| 101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111., | 112., | 113., | 114., | 115., | 116., | 117., | 118., | 119., | 120. |
| Kamovos | Adatlap | 577343 | 2015. január 28. 22:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 577342 | 2015. január 28. 22:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576327 | 2015. január 15. 22:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 576324 | 2015. január 15. 21:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Jó!Akkor ott hagyták valamelyik kapu aljban:) | |||||||||||||||||||||||||||
| Számvéber | Adatlap | 576316 | 2015. január 15. 20:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ezek a szovjet 1. gárda-gépesítetthadtest M4A2 harckocsijai. A bécsi hadművelet vége, 1945. április 15. után ezek már nem mentek sehova. Berlinbe végképp nem. | |||||||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 576312 | 2015. január 15. 19:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Hova került vajon?Eljutott Berlinig? Van még 2 kép de ezen már nincs rajta--"elszáguldott" a Shermanok mellet. | |||||||||||||||||||||||||||
| börni75 | Adatlap | 576309 | 2015. január 15. 19:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 576266 | 2015. január 15. 09:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 576143 | 2015. január 13. 09:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
félautomata vagyok. :D Listák meg háttértár még lehet gépen, de igazából papíron csinálom a legtöbb dolgot. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576138 | 2015. január 13. 09:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
A német G917, és 3000-as Fordok alá tettünk előre első kerék maghajtásos hidakat, és szabadonfutót hozzá. Ezeknek maradt az eredeti nevük vagy volt valami megkülönböztetés a nevükben? Az a megnevezés helyes, hogy Ford V8 Herrington? | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576137 | 2015. január 13. 08:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia. Google barátom dobta ki a képeket, Ford 817T keresésére. Kár a sok információért. :( Nem gondoltál arra, hogy egy honlapot készíts és abba feltöltsed a képeidet. ott nem veszne el. Üdv: kamovos | |||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 576132 | 2015. január 13. 03:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Osztott az, csak elbújt. (tetszik különben hogy gyakran az én fájlneveim vannak rajtuk :D - Típus - rendszám - néha időpont - hely = forrás) A Fordos mappám már egy az egyben az elszállton volt (olvasd: letöröltem a gépről). Akárcsak az összes motor, és a puhatestűek nagy része. A páncélosokat, tüzérséget, folyam- és légierőket később akartam átírni, így azok megvannak. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576110 | 2015. január 12. 19:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nekem 2db 80-as járt így. :( De hiába mentek CD-re mert az is tönkre megy. :( Levált a Fényes felület egy rétegben, egy másikon pedig foltokban vált le. :( Találtam most pár képet 817T-ről. Van közöttük civil is, és erősen szürkére hajazik a színe egyik másiknak. Az utolsó kép aláírása is 817T C a rendszáma is, és nem osztott a szélvédő üvege. Ez, hogy lehet? | |||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 576106 | 2015. január 12. 19:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
1,5 TB viyóm szállt el decemberben. Többek között temérdek MKH kép amit már letöröltem a gpről mert fogj a helyet. Típusra, rendszámra kategorizálva... | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576102 | 2015. január 12. 19:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
A 817T csak platósban volt, vagy volt belőle üzemanyagos is? | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576101 | 2015. január 12. 19:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Valami első világháborúból ránk maradt ló vontatásún is találtam valamilyen jelzést az talán megtalálom még. Úgy emlékszem egy filmben láttam Youtuben. De most már úgy vagyok, hogy ami magyar meg Fehérvárt érinti az le töltöm. :) Egyszer találtam egy német T-34-et 88mm ágyúval a torony helyén, a zöld tank eleje és az ágyú csíkos festésű volt. Meg is csináltam 1:72-ben azóta sem találom azt a képet. Olyant már találtam ami ugyan ez az összeállítás, de az mintha egyszínű lenne. Ezt le is töltöttem. 500G winyom megtelt, szponzor hiányában az 1T Winyó vásárlása egyenlőre elmarad. :( Mos egy 80G winyot töltögetek amég az is be nem tellik. :) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576100 | 2015. január 12. 19:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Fogalmam nincs, google kép lehetett, mert most a fortepanon kutakodok, és itt biztos nem találkoztam vele, de keresem majd. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576099 | 2015. január 12. 19:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 576098 | 2015. január 12. 19:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
öreghiba. Esetleg emlékszel rá, hol láttad? | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576097 | 2015. január 12. 18:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Bocsi nem Bofors, valami más volt a képen szemből nézve jobboldalon lehetett látni. Nekem nincsen képem mert az ágyúkat nem ismerem ezért nem is töltöm le a képeket. | |||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 576095 | 2015. január 12. 18:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
De, sajnos eltérnek. 817T (G nélkül amerikait jelez) - osztott szélvédő, zárt, fém kabin, 3 pálcás hűtőmaszk, hátsó sárvédő hiánya a legjellemzőbb eltérések. G917T - osztás nélküli szélvédő, többnyire nyitott fülke, egyszerűsített hűtőrács, más kialakítású plató. A Bofors pajzsán lévő jármű jelzést megosztanád? Nem hallottam még ilyenről. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576093 | 2015. január 12. 18:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ez az *Egységes honvédelmi gépjármű jelzés, megtalálható az Ansaldon, Toldin, Turán, Zrínyin is. Egy képen láttam Bofors pajzsán is. Ez az Us 817 nem tér el semmiben kívülről a Könlni G917-től ugye? | |||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 576042 | 2015. január 11. 20:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
*Egységes honvédelmi gépjármű jelzés :) Azokat nem. Max ha nagyon krómozva volt, átketék zölddel, de nem volt jellemző. A terepminta miatt én a jobb kezemet tenném rá hoyg C-... rendszámú egyenesen honvédségi jármű. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576039 | 2015. január 11. 20:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nem pajzs. :( Címer. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576038 | 2015. január 11. 20:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Az igénybe vett járműveket is átfestették terepszínűre? Mert ez ami alól kiugrott az első futómű terepszínű és az ajtón fetvan a pajzs is. | |||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 576036 | 2015. január 11. 20:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nem bevonultatott,csak igénybe vett. Pl a bevonulásoknál meglehetősen sok civil jármű van a képeken, tele honvédekkel. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576034 | 2015. január 11. 19:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ha bevonultatott jármű akkor a civil rendszámát nem kellet lecserélni " Honvédség" feliratúra? | |||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 576030 | 2015. január 11. 19:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
C- valamennyi lesz. 1000 db volt belőle, megkapták a teljes C-sort. (infó Emericktől és könyvekből). 817-est nem C-s rendszámmal csak polgári igénybe vettet láttam eddig. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576029 | 2015. január 11. 19:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia Elnar. Köszi a segítséget. Már mikor feltöltöttem, és ismét megnéztem, észre vettem én is a vasútnál amikor két jármű van a baloldali a 177 a sínes pedig a 187. :) Kár, hogy a Ford 817-nek nincs fent a rendszáma. :( | |||||||||||||||||||||||||||
| Elnar | Adatlap | 576025 | 2015. január 11. 18:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Legalább egyen tisztán olvasható a B-187 is a B-177 mellett ( a 187 háttal van a képen, de látszik hogy ugyanolyan) A sérült Ford meg amerikai 817T. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576023 | 2015. január 11. 18:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576019 | 2015. január 11. 18:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 576018 | 2015. január 11. 18:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia. Az előtérben lévő nagy orrúra írta, nem tudom, de nekem egyáltalán nem fordos. | |||||||||||||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 575985 | 2015. január 11. 12:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Ez legalább négyfajta teherautó, az egyik, az a két ovális hűtőmaszkos középtájon, valóban 39M Ford. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 575954 | 2015. január 10. 23:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 575935 | 2015. január 10. 19:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Steyr-WM produkció lehet? | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 575931 | 2015. január 10. 19:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia. Én eddig ezeket a képeket töltöttem le a Fortepan oldaláról róla. Lehet, hogy mind 177B-ről készült? | |||||||||||||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 575916 | 2015. január 10. 17:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nem, ez a kép, illetve a színes változata jóval a pár napja felkerült Lissák-féle fotók előtt is volt itt. A legtöbb korabeli teherautó egyébként többféle fülkével is futott. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dénes | Adatlap | 575915 | 2015. január 10. 16:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Koszonom, tudom, de ugy latom, hogy azokon a fotokon bemutatott VL-2-esnek mas (doboz alaku) kasztnija volt, ennek meg legombolyitett. Hasonlitsd ossze a fotokat. | |||||||||||||||||||||||||||
| Bogesz | Adatlap | 575912 | 2015. január 10. 16:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Sziasztok! A MKH által használt Pak 38-aknak és úgy általában a németektől kapott tüzérségi eszközöknek milyen volt a színe? Gondolom, amit a fronton adtak át, annak maradt a német szürke, a többit viszont talán átfestettük zöldre. Ez esetben egyszínű zöldek voltak? | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 575907 | 2015. január 10. 14:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 575893 | 2015. január 10. 12:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Mávag-Benz VL-2, volt már itt többször. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dénes | Adatlap | 575882 | 2015. január 10. 12:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 575547 | 2015. január 6. 21:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Z63 | Adatlap | 575527 | 2015. január 6. 19:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Szia! Hanomag SS-100 Gigant. Üsd be a keresőbe, sok képet találsz róla, többek között az A 4 nagyrakéta (V-2) vontatására is használták. Üdv,Z63 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wrecker | Adatlap | 575374 | 2015. január 4. 22:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Wrecker | Adatlap | 575253 | 2015. január 3. 20:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Emerick | Adatlap | 575251 | 2015. január 3. 20:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Mávag VL-2 és Steyr 150. | |||||||||||||||||||||||||||
| Wrecker | Adatlap | 575250 | 2015. január 3. 20:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Akkor tudnánk pontosítani a típusokkal kapcsolatban? | |||||||||||||||||||||||||||
| Emerick | Adatlap | 575249 | 2015. január 3. 20:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Nem. Mávagnál nem készült ilyen Rába gyártmány. Igen ,de sem rendszeresítve, sem gyártva nem volt. Igen, bár a képen nem 250-es látható. | |||||||||||||||||||||||||||
Abban az egy szem ZrínyII-ben melyik típusú Gebauervan beépítve az ágyú helyére?
Nincs véletlen fényképe valakinek róla.
Lent is!
Üdv: kamovos
