zkalos | Adatlap | 589822 | 2015. augusztus 1. 23:17 | ||
zkalos | Adatlap | 589821 | 2015. augusztus 1. 23:16 | ||
Igen, azt nem írtam. | |||||
Taylor2 | Adatlap | 589812 | 2015. augusztus 1. 20:55 | ||
Szia! Gondolom csak akrillal festékkel megy a művelet , hogy ha már padlóápolóval dolgozok. Ugye? Köszönöm a tippet és a részletes leírást! :) Tisztelettel: Marci | |||||
zkalos | Adatlap | 589809 | 2015. augusztus 1. 20:08 | ||
Szia ! Gunze clear yellow és smoke keveréke. Majd a kellő árnyalat kikeverése után Future padlóápoló vagy Humbrol Gloss Clear AC7431 lakkal összekeverni egy tégelyben (mivel a gunze esetleg a Tamiya clear is oldódik ezeben a lakkokban a tapasztalatom szerint), amibe el tudod teljesen meríteni egy pillanatra a komplett kabintetőt, amit előtte egy fogpiszkálóra rögzítettél, de jó más is, pl csipesz, csak ne kelljen megfogni a munkadarabot, és a látható plexihez ne érjen semmi logikusan. Majd egy zsepkendőre letéve lecsurgatod óvatosan, praktikusan ennél a típusnál a kabintető legelső rövid oldalánál, mert így tud leggyorsabban lecsurogni a felesleg, és nem ül bele a plexi és a kabinkeret találkozásánál a mélyedésekbe, majd letakarva hagyod megszáradni kb. egy napig. Igény szerint megismételhető. Ennél jobb módszert nem tudok, sokkal szebb eredményt ad, mintha festenéd bármilyen módszerrel. Kálmán | |||||
Taylor2 | Adatlap | 589808 | 2015. augusztus 1. 19:06 | ||
lacipapa | Adatlap | 589802 | 2015. augusztus 1. 12:21 | ||
Ahogy bigboy írta és utána papír zsepi ,szárazon!Kicsit macerás,de az eredmény jó. Esetleg,ha mégsem vagy vele elégedett,mehet rá a fényes lakk. | |||||
Laac | Adatlap | 589799 | 2015. augusztus 1. 11:05 | ||
Szia Israti71! Próbáld meg fényes lakkal az segít. próbáltam is miután láttam egy 1:48-as csodás Intruder plexijének a festését itt pár éve talán. Szóval fényes lakk és fújva. Üdv: Laac | |||||
Israti71 | Adatlap | 589790 | 2015. augusztus 1. 08:10 | ||
Üdv urak! Nekem lett egy komoly gondom egy 1:48 Revell AH-1F "üveg" részével. A "fém" részek festésekor kicsit melláfutott az ecset,és mivel nem volt maszkolva,le kellett onnan szednem.Ehhez a szokásos módon kevés hígítóval(háztartási lakkbenzint használok)szerettem volna eltávolítani,de a hígító megkapta a plexit, és bizony csúnyán bemattult. Milyen módszerrel tudnám ezt visszapolírozni? Nagyon finom csiszolópapírral,enyhén nedvesítve próbáltam már,de nem lett sokkal jobb. Köszönettel:Darók Attila | |||||
juge75 | Adatlap | 589789 | 2015. augusztus 1. 07:44 | ||
0,2 és enamel? 0,3-as-t használj. | |||||
McFrost | Adatlap | 589786 | 2015. július 31. 20:45 | ||
Vidd 1 bar környékére a nyomást ilyen hígításnál. Vedd le a tűvédőt. | |||||
csehszko | Adatlap | 589785 | 2015. július 31. 20:26 | ||
Igen! | |||||
juge75 | Adatlap | 589757 | 2015. július 31. 04:47 | ||
Ez olajos (enamel) Revell festék? | |||||
csehszko | Adatlap | 589750 | 2015. július 30. 21:38 | ||
Igen,tekerem szepen ahogy illik,de valahogy nem sikerul. Nem lehet ,h a festek hig? Vagy a nyomas? | |||||
juge75 | Adatlap | 589749 | 2015. július 30. 21:28 | ||
Hátul, a tű határolót betekered, majd óvatosan addig vissza engeded, hogy csak minimális festéket engedjen a kar hátrahúzásával. Pisztolyt a felülethez óvatosan közel viszed, és szépen fested amit szeretnél. Csinálj próbát előtte, gyakorold valami más felületen! | |||||
csehszko | Adatlap | 589747 | 2015. július 30. 20:56 | ||
Sziasztok! Ismetelten a segitsegeteket kernem!Egy messert festek es szeretnek kicsi foltokat felvinni a torzsre. Most vasaroltam uj pisztolyt, 0,2es duznivel es tuvel dolgozom. A festek Revell 1 csepp festek 2,5higitoval keverem az aranyokat, a kompresszor nagyon alacsony nyomassal es sehohy sem sikerul pici foltokat felvinnem csak pamacsokat...nem tudok vekony pici csikokat felvinni...miert?Hol rontom el? Koszonom elore is a segitseget! | |||||
csehszko | Adatlap | 589559 | 2015. július 26. 13:20 | ||
Koszi Juge! | |||||
juge75 | Adatlap | 589554 | 2015. július 26. 12:35 | ||
Amit takarítanod kell: test, fúvóka külső és belső elemei, tű. | |||||
juge75 | Adatlap | 589553 | 2015. július 26. 12:34 | ||
Legközelebb ne takarítsd a szelepet, vedd le a testről, max töröld át kívülről, hiszen oda semmi sem jut be(festék). | |||||
juge75 | Adatlap | 589552 | 2015. július 26. 12:33 | ||
Igen, az jót fog tenni. | |||||
sanyi | Adatlap | 589550 | 2015. július 26. 12:21 | ||
Szia! Nem vagyok nagy pisztolyguru, de nekem is megdöglött egyszer egy tömítés, bár az a dűznin volt. Mivel nem akartam dobni, sima teflonszalagból csináltam egyet. Ez volt 1 éve, 1 órája is tök jól működött... | |||||
csehszko | Adatlap | 589547 | 2015. július 26. 11:47 | ||
Lehet hulye a kerdes...egy kis muszerokajjal lehet kenni nagyon vekonyan? Pl. WD 40-re gondolok...csak azom van. | |||||
csehszko | Adatlap | 589539 | 2015. július 26. 10:48 | ||
Cserelni kellene a tomitest? Sajnos nincs belole potalkatresz... | |||||
zzo160 | Adatlap | 589529 | 2015. július 26. 08:10 | ||
A higítótól megduzzadhatott a gumitömítés. A Kager pisztolyom szokott ilyet csinálni, mikor nitro higító került oda. | |||||
juge75 | Adatlap | 589527 | 2015. július 26. 07:48 | ||
A levegő szelepet nem kell mosni, minimális kenőanyag azért kell bele. Szárítsd ki, mert valószínűleg valami folyadék van benne, az nem engedi a szárat bele. Tedd rá itatós papírra (zsebkendő, törlő anyag), fúvasd át a szelepet, tekerd rá a tömlőt, majd nyomd le a szelepet (alaphelyzetben zárt). | |||||
csehszko | Adatlap | 589522 | 2015. július 26. 01:48 | ||
Sziasztok! Sajnos baj van a pisztolyommal...elmostam darabokra szedve es a hiba a kovetkezo: (bocsassatok meg nem tudom a szakelnevezeseket) a nyomogombot beleteszem a kis lukba ahol a nyomasszabalyozo van...ha lenyomjuk a szelepben van egy kis rugo ami nyomas nelkul is kiloki magabol a kis nyomogombot. Igy ez altal fel le mozog. Nekem az a baj beleteszem lassan es mint ha vastag lenne nyomo -szuk a luk...a nyomogomb belemegy ,de nem ugrik ki...ez mitol van? A lukat mostam higitoval...revell mosoval...,de kosz nincs,megis beleragad es nem ugrik ki a kisgomb. Mitol van ez? | |||||
akkokoko | Adatlap | 589375 | 2015. július 21. 19:42 | ||
Akkor remek! Azonban ha ennél is jobbat és olcsóbbat (ha sokat használsz!) akarsz készíteni akkor vasútmodellezős műanyag építőkről készíts negatívot szilikonnal majd vmi putty (mestertapasz) és papírra pozitív. Fested antikolod sokkal jobb! A fórumokon sokat találsz (pl. Papermodelers... ) Vagy keresd Battka1 írásait a témában! | |||||
Attila91 | Adatlap | 589374 | 2015. július 21. 19:38 | ||
Arról lehet tudni valamit, hogy az Airfix settek miért tűntek el vagy fogytak meg a netes boltokban, megnéztem 4-5t és alig találni? Van ennek valami oka vagy netán én keresgéltem rossz helyen? Illetve kérdezném, hogy a Revell vagy az Airfix kezdő szett a könnyebb? | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 589367 | 2015. július 21. 17:13 | ||
Sziasztok! Köszi! Igen, én is papírmakettezgetek olykor, csak ilyen vasútmakettezős cuccal nem találkoztam még korábban, így nem tudtam, milyen jellegű anyagra számítsak. De közben megérkezett, és a Palma Fa Expressz jól boldogult vele. | |||||
akkokoko | Adatlap | 589365 | 2015. július 21. 15:52 | ||
Én -újabban- jobbára papírmakettezek. Mindenki másfélét használ: technokol, pritt stift... Én egy ipari faragasztót használok (Kleiberit D3) mint a Palma fa... (csak több jobb és olcsóbb...) Azzal különböző fajtájú anyagokat is össze tudsz ragasztani! A higítással is jól lehet a kötéssel játszani | |||||
juge75 | Adatlap | 589362 | 2015. július 21. 14:54 | ||
Kartont papír ragasztóval. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 589266 | 2015. július 18. 20:27 | ||
Hornet102 | Adatlap | 589265 | 2015. július 18. 20:11 | ||
Üdvözlet Mindenkinek! Lehet kicsit nehezet kérdezek: Tegnap három vitorlázó gép keveredett Vásárosnamény fölé. Ennyire nem szoktak keletre jönni. Egy elég szép zivatar cella volt a közelben és nyugat felé vették az irány. Csak azt szeretném tudni, hogy rendben hazaértek e. Ahogy az irány néztem, talány Nyíregyházára tartottak. Aki tud valami infót és megírná azt megköszönném! | |||||
vini | Adatlap | 589216 | 2015. július 16. 22:52 | ||
Szia! Talán tudnám javasolni első körbe a repülő gépeket általában kevés alkatrészből szép eredményeket lehet elérni.És ha már megy a ragasztás technika,tömítés,festés és el tudtad sajátítani az alapvető dolgokat áttérhetsz a harcjármű,helikopter,hajó stb makettekre. Üdv a klubban! Vini | |||||
bandy | Adatlap | 589215 | 2015. július 16. 22:17 | ||
Szia. Tudom javasolni Az Én Légierőm modellező ABC(D) című könyvet sok hasznos infot és tecnikát találsz benne.http://replica.hu/kategoriak/az-en-legierom-modellezo-abc itt még kapható. | |||||
migi | Adatlap | 589214 | 2015. július 16. 22:08 | ||
Egy ami nagyon fontos , hogy csak olyat csinálj amit örömmel csinálsz és akkor lessz sikerélményed , és ez a fontos , a lényeg az egészben. | |||||
Attila91 | Adatlap | 589213 | 2015. július 16. 22:01 | ||
Köszönöm a válaszokat! Rengeteg új infóval gazdagodtam, valamennyire, de csak nagyon alap fokon már beleláttam hogyan készül egy makett, pár angol makettező youtube csatornáján. Nincsenek nagyra törő terveim, tudom milyen óriási tapasztat tud felgyűlni az évek során, nem is várok el tőlem sokat, ha erőlködnék csak elmenne a kedvem, persze örülnék, ha azért szép lenne. Ha lesz kérdésem, természetesen kérdezek. | |||||
pecso | Adatlap | 589195 | 2015. július 16. 13:33 | ||
Szia! Nézz körül a cserebere topikban. Rengeteg eladó makettet találsz a bolti ár alatt. Gábor | |||||
ZsBalage | Adatlap | 589188 | 2015. július 16. 09:47 | ||
Szia! Az előttem szóló leírásán túl még annyival egészíteném ki, - ha már a net adott- akkor vannak olyan oldalak, ahol a doboz tartalmát is meg tudod tekinteni, így legalább keret rálátásod lehet arra, hogy melyik makett mennyire lehet nehéz (hány darabból áll, mennyire bonyolult az összerakása/matricázása, kell-e fúrni stb.). Egyik ilyen lehetőség a www.model-making.eu/catalog/Plastic-models.html oldala. Üdv. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 589182 | 2015. július 15. 23:04 | ||
Ja, a boltok, ahonnan én legtöbbször vásárolok: makettshop.hu modellshop.hu Van még egy jó pár, ezeknek elég jó a választékuk és jellemzően korrektek az árak. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 589181 | 2015. július 15. 22:57 | ||
Szia! Én azt javaslom, olyan makettet vegyél, ami tetszik és érdekel. Valóban jó, ha egyszerűbb. Ami nagyjából feltétlenül szükséges a kezdéshez, az egy oldalcsípőfogó (az alkatrészek levágásához, nekem gyerekkoromban egy darabig megtette helyette egy vaskosabb kisolló is), valami makettező kés v. szike (én kitolható pengést használok vagy 20 éve), néhány jó reszelő és különböző csiszolópapírok (kb. 600-as, 800-as és 1000-es v. 1200-as kezdésnek megteszi), ragasztó (pl. a Revell tűs ragasztója, én főleg ezt használom, a Starter szettekben tán van is ilyen?), pár tégely festék, ecsetek. A menet nagy vonalakban: alkatrész levágása a keretről, az öntőcsonk maradékának levágása az alkatrészről (késsel v. szikével), ha szükséges, csiszolás. Aztán értelemszerűen ragasztás v. festés. A ragasztó adagolását majd lassan, szépen megtanulod, hogy ne folyjon mellé. Ha mégis mellémegy, gyorsan letörölni a nagyját pl. papírzsepivel, aztán megvárni, míg megszárad(!), és a maradékot csiszolással el lehet tüntetni. Következő lépcső a tömítő használata az illesztési hibákra, a festés megfelelőre hígított festékkel, több rétegben, satöbbi-satöbbi. Ezek a dolgok majd jönnek maguktól. Bármi konkrét kérdésed van, tedd fel itt. Ha rám hallgatsz, eleinte nem görcsölsz, nem akarsz egyből olyat csinálni, mint amilyeneket a neten láttál (évtizedes rutinnal rendelkező makettezőktől), nem javítasz fel semmit, csak szimplán építesz, és élvezed. Üdv a klubban! | |||||
Attila91 | Adatlap | 589175 | 2015. július 15. 21:09 | ||
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni. Az első makettem vásárlása előtt állok. Próbáltam a témában olvasgatni hogyan is érdemes belekezdeni. Milyen tippeket tudnátok adni egy teljesen kezdőnek? Szeretnék valami könnyűvel kezdeni, főleg a katonai repülők érdekelnek, netes boltokban láttam Starter Setteket Airfix-től, Revell-től, ezek közül valamelyikkel kellene próbálkoznom? Mire kell odafigyelni ragasztásnál, festésnél? Mit érdemes hozzá beszereznem készítéshez, illetve melyik netes boltot tudjátok ajánlani nekem? Sajnos környékem nem található szakbolt, se klub ahol jobban érdeklődhetnék, és netes fórumok közül ti tűntök a legaktívabbnak. Remélem jó topicba írtam. Köszönök minden választ! | |||||
Sennás | Adatlap | 589087 | 2015. július 13. 20:16 | ||
Sziasztok. Kérdezném a Rolyal Canadian Air Force használ(vásárolt) GBU-31 bombát? Ill. AN/AAQ-28 célmegjelölőt használnak-e vagy csak AN/AAQ-33 van nekik? Köszönet SENNÁS | |||||
zoli75 | Adatlap | 588987 | 2015. július 12. 09:15 | ||
Sziasztok, Érdeklődni szeretnék, hogy az Academy-től lehet -e alkatrészeket rendelni. Egy 1/72-es P-40-hez kellene légcsavartoll orrkúppal. Üdv., Zoli | |||||
Zoli | Adatlap | 588912 | 2015. július 9. 15:28 | ||
Na igen, majd ennyibe kerül a 72-es is... Alapból drága a bolt és még kirakják a kedvezményes táblát is... z | |||||
Fóka | Adatlap | 588910 | 2015. július 9. 15:10 | ||
Hááát... Anélkül, hogy Zoli kolléga lelkesedését le akarnám törni, azt kell mondjam, hogy nem könnyű makettek. Én a következőket csináltam meg 1:144-ben: Il-12, Il-14, Il-18, An-10. Az alak- és mérethűségük rendben van, de a kivitel inkább a short-run kategóriára emlékeztet: sorjás, néha deformált darabok, a kisebb alkatrészek (futóműszár, légcsavarok) pedig elnagyoltak. Az alkatrészbontás itt-ott érthetetlenül aprólékos, néhol pedig egészen elképesztő megoldásokat alkalmaztak, pl. az utastér ablakai parányi, keret nélküli átlátszó darabkák, amit szerintem lehetetlen szépen megcsinálni. Én inkább Clearfixxel töltöttem ki az ablakokat, sokkal jobb lett. Sz'al én megszenvedtem velük. Fóka | |||||
vfrtom | Adatlap | 588909 | 2015. július 9. 15:08 | ||
Üdv. Volna valakinek szerkezeti képe, méretekkel a Golden Gate híd tornyairól, elég csak a víz feletti rész, az autópálya, meg az a feletti rész nem fontos. | |||||
lacipapa | Adatlap | 588907 | 2015. július 9. 14:56 | ||
Egyébként az EE repülők milyen minőségűek?Néhány 1:35-ös harcjárművük nagyon 'tré'. | |||||
lacipapa | Adatlap | 588906 | 2015. július 9. 14:54 | ||
ekkora makett és 11400.-? | |||||
Fóka | Adatlap | 588905 | 2015. július 9. 14:52 | ||
Köszönöm :-) | |||||
zoli75 | Adatlap | 588903 | 2015. július 9. 14:38 | ||
Szia Fóka, Köszönöm az infót! Gratulálok a Tu-114-hez! Szép munka! Üdv., Zoli |
És persze nagyon portalaníts a bemerítés előtt.
