| Sennás | Adatlap | 592097 | 2015. szeptember 16. 17:38 | ![]() | |||||||||||||
| Kilmister | Adatlap | 592067 | 2015. szeptember 16. 04:48 | ![]() | |||||||||||||
Összekevertem Veress D Csaba A balatoni csata c könyvében szereplő képpel. Azon a járművön kötényezés is van, illetve a tornyon a lánctalp tagok másképp vannak felrakva. A két tank mögött levő épület hasonló emiatt gondoltam, hogy az 503-asok járgánya lehet. | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592066 | 2015. szeptember 16. 00:53 | ![]() | |||||||||||||
A páncélost a szovjetek 1945. március 16-án megindított "bécsi támadó hadművelete" alatt hagyták hátra a németek (valamikor március 25 után), a fehér 331-es számot már a szovjet zsákmánygyűjtő alakulat írta rá (nem lehetetlen, hogy pont ennek az egységnek a tagjai láthatóak a képen). | |||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 592065 | 2015. szeptember 16. 00:13 | ![]() | |||||||||||||
Ekkor már nem voltak német harckocsizók a közelben sem. Zsákmányolt kocsi. Üdv Á | |||||||||||||||||
| bagdady | Adatlap | 592064 | 2015. szeptember 16. 00:07 | ![]() | |||||||||||||
üdv azt lehet tudni hogy milyen minöségében van ez a páncélos ott a boltnál (vagy mi az)? Arra gondolok hogy egy aktiv német harckocsizó biztos nem engedné hogy játszó tér legyen a jármüböl | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592062 | 2015. szeptember 15. 22:54 | ![]() | |||||||||||||
Szia! A Balatontól északra készültek (valószínűleg Veszprémtől északnyugatra), az 501. SS-nehézpáncélososztály Tiger B-i láthatóak rajta. (Ez az alakulat nem járt Sárosd környékén!) A harcászati azonosítószámuk alapján lehet beazonosítani őket. üdv bp | |||||||||||||||||
| Kilmister | Adatlap | 592051 | 2015. szeptember 15. 19:34 | ![]() | |||||||||||||
Helló, tudtommal ezek a képek Sárosdon készültek. Az a Balcsitól kicsit arrébb van... :) Persze lehet, hogy tévedek, de ha jól emlékszem valamelyik könyvemben is benne van az egyik kép ott a képaláírás szerint Sárosd a helyszín, és talán az 503-as nehézhk zászlóalj járműve. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592048 | 2015. szeptember 15. 19:27 | ![]() | |||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 591604 | 2015. szeptember 7. 17:36 | ![]() | |||||||||||||
Köszönöm,a maketten,most már látom,ott a karja oldalt. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 591603 | 2015. szeptember 7. 17:30 | ![]() | |||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591601 | 2015. szeptember 7. 16:56 | ![]() | |||||||||||||
- Utólag színezett képek. - A német páncéloscsapatok állományában rengeteg ugyanolyan harcászati azonosítószámú harckocsi volt. - Az utolsó fotó a franciaországi Saumur-ben található Harckocsi Múzeum példánya. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 591600 | 2015. szeptember 7. 16:41 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 591589 | 2015. szeptember 7. 14:59 | ![]() | |||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591586 | 2015. szeptember 7. 14:35 | ![]() | |||||||||||||
Lecsúsztam... | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591585 | 2015. szeptember 7. 14:34 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Valamilyen okból kifolyólag leszerelték - nem kizárt, hogy kilazult a csavarja, de valószínűbb, hogy a stoppere nem volt meg/nem működött. Ufi! A kerek nyílás volt a parancsnok helye, a kupolában. A négyszögletes a töltő-kezelőé. | |||||||||||||||||
| Planes | Adatlap | 591584 | 2015. szeptember 7. 14:29 | ![]() | |||||||||||||
Szia Laci! Nem, le van véve a központi tartócsavarral ott figyel a kupola mögött.Most nem találom a többi képet.De ezt a gépet maketteztem valamikor a várba tart Budán. | |||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 591578 | 2015. szeptember 7. 13:41 | ![]() | |||||||||||||
Annyira hátra lehet nyitni? | |||||||||||||||||
| Planes | Adatlap | 591576 | 2015. szeptember 7. 13:23 | ![]() | |||||||||||||
Szia Sherman! A Pk kupola mögött a tetőpáncélon. | |||||||||||||||||
| Ufi | Adatlap | 591575 | 2015. szeptember 7. 13:18 | ![]() | |||||||||||||
Helló! ha még erről az Sd.Kfz.182-es ről van szó, Tudatlanságomat bizonyítva.Kérdezem,hogy a Főnők/parancsnok/ melyik nyílásba rakható a toronyba? A kerek vagy a négyszögletesbe?Elnézést a tudatlanságomért, de nem akarok valótlanságot csinálni. köszönettel! | |||||||||||||||||
| Sherman | Adatlap | 591522 | 2015. szeptember 6. 18:02 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Van arról valami információ, hogy a képen látható király tigrisnek hol van a nyitott parancsnoki nyílás fedele? | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591499 | 2015. szeptember 6. 10:10 | ![]() | |||||||||||||
Szia! A "csatár" (Sd.Kfz. 182) változaton csak egyetlen antenna volt, a motortér jobb oldalán (lásd kép!) A parancsnoki változatokon (Sd.Kfz. 267/268) három antennacsonk volt: egy ugyanott, mint a csatárokon, egy tornyon, és egy a motortér közepén, hátul (erre erősítették az ún. csillagantennát). | |||||||||||||||||
| Ufi | Adatlap | 591498 | 2015. szeptember 6. 09:23 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy a King Tiger Sd.Kfz.182-en, hol volt a rádióantenna? A tornyon vagy magán a testen, hátul a motornál?Ugyanis a maketten mindkét helyen szerepelhet. Köszönöm! | |||||||||||||||||
| rohamkukac | Adatlap | 591420 | 2015. szeptember 4. 19:19 | ![]() | |||||||||||||
Lehet,nekem is egy hasonló gondolat motoszkált a fejemben ezek mellett. Egy nyitott lövegtoronyba szeretném elhelyezni,és nem akarok teljesen nagy marhaságot kreálni,hogy full rossz helyen van a forgatómotor stb | |||||||||||||||||
| Commissar | Adatlap | 591416 | 2015. szeptember 4. 18:00 | ![]() | |||||||||||||
Nem biztos, hogy ezt sokan meg tudnák válaszolni, főleg egy ilyen prototípus példányszámú löveg esetében. Azt sem tudni, hogy hány készült, csak legyártott csövek száma van meg. Nem lehet, hogy a jobb oldalon a kurbli gyorsabb cső-mozgatást tett lehetővé, míg az irányzó tekerentyűi finomabb beállítást? | |||||||||||||||||
| rohamkukac | Adatlap | 591232 | 2015. szeptember 1. 19:52 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni Pak-44 ügyben! A két oldalt található,a mozgáshoz használt karok pontosan milyen célt is szolgáltak?A lövegkezelő felőli a löveg fel/le történő mozgatását,míg a másik oldali a löveg forgatását szolgálta?Viszont így akkor két lövegkezelőre volt szükség? | |||||||||||||||||
| Zsóti | Adatlap | 591207 | 2015. szeptember 1. 10:51 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Nagyon köszönöm a segítséget! Egyenlőre ezzel kapcsolatban nincs több kérdésem. :) Üdv Zsolti | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591191 | 2015. szeptember 1. 08:14 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Ez egyelég kései gyártású jármű volt, zimmerit már nem került rá. Nem akarlak eleseríteni, de nem valószínű, hogy pont erről a gépről lesz még fénykép valaha (bár nem kizárt, tekintve, hogy a szovjet zsákmánygyűjtő alegységek sokszor több oldalról is lefotózták a roncsokat - hátha előkerül még egyszer valami!). Nézz körül itt: www.network54.com/Forum/47207/thread/1398925503/Thoughts+about+Jagdpanther+hard+edge+camo üdv bp | |||||||||||||||||
| Zsóti | Adatlap | 591176 | 2015. augusztus 31. 18:52 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Ismételten köszönöm a választ! A második feltevésed is jogos, erre nem is gondoltam. Valaki tudna segíteni ezzel az éles kontúros festéssel, mondjuk egy folttérképpel? Nagyjából sejtem hogyan néz ki a dolog, de kimondottan Jagdpanther éles kontúros festése érdekelne, az alább tárgyalt 102-es, Magyarországon fotózott járműhöz. Jól látom, hogy zimmeritezve nem volt? Üdv Zsolti | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591125 | 2015. augusztus 30. 19:02 | ![]() | |||||||||||||
Szia! A kép alapján sem a Tamiya által megadott, sem a grafikán szereplő mintázat nem felel meg az eredetinek - szerintem. A Jagdpantherekhez sajnos annyira sem értek, mint a többi páncéloshoz, de ez a "102" viszonylag kései gyártásnak tűnik (már ferdén van felrögzítve a szerszámtartó). Az eredeti fényképen egy-két ponton nagyon úgy néz ki, hogy éles kontúros festése volt, de nem látszik egyértelműen. Tény és való, hogy az 560. nehéz-páncélvadászosztályt 1944 decemberében az Ardennekben vetették be, és később onnan szállították át Magyarországra, de azt nem tudni (én legalábbis nem tudom), hogy a nálunk fényképezett "102" harcászati azonosítószámú Jagdpanther a "Wacht am Rhein" túlélője volt-e, vagy 1945. január/februárban utánpótlásként került-e az osztlyhoz. | |||||||||||||||||
| Zsóti | Adatlap | 591106 | 2015. augusztus 30. 14:36 | ![]() | |||||||||||||
| Zsóti | Adatlap | 591105 | 2015. augusztus 30. 14:34 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Köszönöm a gyors választ! A Tamiya 102-es oldalszámú 560.-os Jagpantherhez (igaz, hogy még Ardennek, és, ha minden igaz, utána kerültek át Magyarország területére) javasolt festése helytálló? Ha nem, milyenre gondoljak pontosan? Üdv Zsolti | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591093 | 2015. augusztus 30. 11:25 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Valószínűleg valóban az 560. nehéz-páncélvadászosztály járműve Balatonfűzfőn, a vasútállomáson. Érdekes, hogy nem csak a szovjet zsákmányszáma volt 102, hanem a saját harcászati azonosítószáma is. A festése éleskontúros. üdv bp | |||||||||||||||||
| Zsóti | Adatlap | 591092 | 2015. augusztus 30. 10:32 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Találtam a csatolt fotót, ami, ha jól tudom Magyarországon készült. Erről tud valaki bővebb infót? Ha jól látom ez egy késői Jagdpantherről van szó, ami az 560. nehéz-páncélvadászosztály alárendeltségébe tartozott. Lehet tudni, hogy mikor, hol (helyiség) készült a kép? A festése érdekelne még kimondottan, az milyen lehetett? Illetve bármi egyéb infó, ha van. 1/72-es méretben tervezem megépíteni (Revell alap, Voyager maratás, RB Model cső.) Üdv: Zsolti | |||||||||||||||||
| begyuzs | Adatlap | 590851 | 2015. augusztus 25. 14:09 | ![]() | |||||||||||||
Igaz,lényegesen több néz ki piros fehérnek,mint ahány nem.. Köszönöm. | |||||||||||||||||
| Commissar | Adatlap | 590843 | 2015. augusztus 25. 12:59 | ![]() | |||||||||||||
| begyuzs | Adatlap | 590840 | 2015. augusztus 25. 12:05 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok Segítségre volna szükségem. Egy ilyet építek,ilyet: www.lexikon-der-wehrmacht.de/Bilder/schwere%20Geschutze/21-cmM18-1.jpg a trumpeter szerint a csőtisztító rudazat olyan színre van festve mint az ágyú maga.(jelen esetben páncélszürke lesz) Ellenben már elkészített ilyen maketten sokszor fehér-piros csíkosra festik. Melyik a helyes? Köszönöm Peti | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 589628 | 2015. július 27. 16:55 | ![]() | |||||||||||||
Lehet hogy többen voltak de ezeken a képeken mindenütt csak 3 emberke látszik a tank körűl,de nincs jelentősége érdekes annyi szent.Ha Angol én elhiszem neked én alig ismerem fel. | |||||||||||||||||
| radir | Adatlap | 589627 | 2015. július 27. 15:49 | ![]() | |||||||||||||
Szerintem nagyon jó képek, nekem újdonság mert én még nem láttam ezeket! Érdekes -a löveg és a lövegpajzs helyét kis ablakok borítják, biztos nem tarthatott sokáig ez a kis örömteli furikázás a szervizigény miatt.Lehet ez a 12 Jagdpanther valamelyike, vagy a háborúból maradt meg... | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 589610 | 2015. július 27. 09:15 | ![]() | |||||||||||||
Igazából nincs sokkal messzebb a feje, mintha a kitekintőnyílásba nézne, de az is lehet, hogy nem az az emberke a vezető. A 6. képen - akárhogy nézem - nem németek vannak, hanem angolok. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 589599 | 2015. július 26. 20:08 | ![]() | |||||||||||||
Tudod mit nem értek,elég foss képek de az elsőn látni igazán a "söfőr csávó" a kivett löveg helyén néz ki(felé). Hogy tud annyival arrébb ülni? Ha nem a székbe ül a karokat a pedálokat nem éri el(NEM?) | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 589592 | 2015. július 26. 19:20 | ![]() | |||||||||||||
Sajna ezek a kép amiket (ÉN)ismerek.Nem túl sok. 5kép tuti háború utáni de szerintem valami Francia "paraszt gazda szánt vele":)6kép az meg tuti Német de hogy miért nincs beépítve nem tudom. | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 589591 | 2015. július 26. 19:00 | ![]() | |||||||||||||
Én még nem láttam... | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 589491 | 2015. július 25. 01:26 | ![]() | |||||||||||||
Szia van esetleg érdemben használható kép(ek) a főfegyverzet nélküli Jagdpanther-ről? Köszönettel Sennás | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 589490 | 2015. július 25. 00:26 | ![]() | |||||||||||||
Az angolok kilenc Panthert és tizenkét Jagdpanthert építettek az M.N.H. területén maradt alkatrészekből és részegységekből tesztelésre. Mivel az M.N.H. üzemét alaposan megszórták a háború alatt, az ott talált alkatrészeket és félig-meddig kész járműveket elszállították majd a REME (Royal Electrical and Mechanical Engineers - a Brit Hadsereg műszaki egysége) szerelte őket össze. Volt olyan Jagdpanther, amelynek nem volt főfegyverzete, illetve búvónyílás fedelei. Valószínűleg tesztelés és kiértékelés volt a cél. | |||||||||||||||||
| ssanyi | Adatlap | 589489 | 2015. július 24. 23:52 | ![]() | |||||||||||||
Üdv! Szerintem a Párduc (akkor modern páncélos) gyártástechnológiájának tanulmányozása, a brit harckocsi gyártás akkoriban picit le volt maradva (szerintem). | |||||||||||||||||
| radir | Adatlap | 589487 | 2015. július 24. 22:44 | ![]() | |||||||||||||
Az Angolok "tanulmányozásra" gyártottak még a háború után is Panthereket -vagy mi volt ezzel a cél? | |||||||||||||||||
| Kilmister | Adatlap | 589486 | 2015. július 24. 20:45 | ![]() | |||||||||||||
Szia, Panzer Colors-ban azt hiszem van róla fotó a Das Reich járgánya, és szürke alapon zöld és/vagy sárga csíkok. Valamelyik Modell és makett újságban is elkészítette valaki annak idején az Academy belsőteresét ilyenre. | |||||||||||||||||
| flora noel | Adatlap | 589484 | 2015. július 24. 18:07 | ![]() | |||||||||||||
| tyimosenko | Adatlap | 589482 | 2015. július 24. 10:33 | ![]() | |||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 589481 | 2015. július 24. 10:25 | ![]() | |||||||||||||
Nem volt ez a Panther ilyen jó állapotban, amikor hozzá jutott. Ezt a páncélost már az angolok építették a háború után, az elfoglalt gyárban maradt részegységekből. Pár darabot készítettek, aztán ezek mind "mentek a levesbe". Ezt is szétvagdalták, ezután jutott az öreghez, aki szép lassan felújítgatta. | |||||||||||||||||
Az konkrétan mit jelent 331,332,333 különböző múzeumokba kerültek vagy már azóta beolvasztották ezeket is?
