| rjoco | Adatlap | 589449 | 2015. július 23. 18:39 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 589447 | 2015. július 23. 18:15 | ![]() | |
Szia! Ez valami elektronikus küldhető festék? Revell Email Color. Revell ENAMEL Color-olajos festék. Szerintem a festék-oldószer keverésére figyelj oda, mert akkor tömődik el, köpköd, ha nagyobb oldatlan anyag kerül a fúvókába, a gyors száradás a meleg miatt, vagy a nem megfelelő oldószer okozhatja a pókhálósodást. | |||||
| sajti | Adatlap | 589446 | 2015. július 23. 18:13 | ![]() | |
Szia! Ahogy olvasgattam a problémáidat, arra jutottam, hogy elsősorban nem a pisztolyoddal van a baj. A festék hígításon kell változtatnod, szerintem sok esetben túl sűrű a festéked. A nagy nyomás miatt nagy a porlasztás, azért ködölt be mindent, sok a 2 bar...Gyanítom a pókhálósodás is emiatt a két ok miatt lehetett, bár nekem egyszer fordult elő ilyesmi. Ha vissza buborékol akkor valamiért nem megy kis a festék, dugulás lehet. A fele fele arány nem feltétlen jó, szerintem nincs is rá konkrét törvény, mivel sok múlik azon, milyen állaga van a festékednek. Én ennyit tennék hozzá, biztos lesz aki jobban kifejti a dolgot, ha tudtam segíteni, örülök, ha nem akkor majd biztos megteszi más! Sok sikert a munkához... Azért zárójelben megjegyezném, hogy lehet érdemes lenne venned a külső felületre akril bázisú festéket, szuper vele dolgozni! Laci | |||||
| rjoco | Adatlap | 589445 | 2015. július 23. 17:19 | ![]() | |
Sziasztok! Némi segítséget és tanácsot szeretnék kérni tőletek. Pontokba szedem, hogy egyszerűbb legyen. 0. Revell Email Colort használok és a hozzá tartozó hígítót. Van egy kis alap kompresszorom, tartály nélküli és hozzá volt egy fix felsőtartályos pisztoly. Van még egy oldaltartályos pisztolyom is, ezt külön szettben vettem. Akad még egy 6L-es nagy kompresszor is, de minimum 2 bar nyomást lehet csak kiengedni rajta. Jelenleg egy StarTrek Enterprise-on ügyeskedem, az új filmből. Világításos lesz. 1. A leírás szerint belülről le kell festenem feketével először. Mikor ezt csináltam, az alap pisztolyt használtam a kis kompresszorral, nem volt gond. Kipróbáltam nagy kompresszorral is, de mikor sok festéket küldtem ki, elkezdett szállni a levegőben és össze is ködölte az elem túlsó oldalát. Ez így normális? A festéket természetesen hígítottam. 2. A fekete alap után ezüsttel kell átfújnom, a leírás szerint a fekete a fedés miatt kell. Mikor megpróbáltam az ezüstöt (Revell 90), visszabugyogott a tartályban a levegő. Ez normális? A feketénél nem csinálta és rendesen kitakarítottam a pisztolyt. Vagy attól lehet, hogy a festéket a hígítóval a tartályban kevertem össze? 3. Előszedtem a másik pisztolyt és mennyivel jobb volt vele festeni... Viszont ide már csak átöntöttem a kevert festéket és utána is kis tégelyben kevertem össze. Viszont olyan fordult elő, hogy köpködött a pisztoly. Ezt okozhatja, hogy nem volt eléggé hígítva? Következő keverésnél szerintem több hígítót használhattam, már nem köpködött. Nem szoktam az arányt annyira figyelni, nem is igazán van mivel. Szemrevételezés és kész. Próbálok egy fele-fele arányt tartani, azt olvastam ez kell neki. 4. Hígabb lett a festék viszont sokkal jobban pókhálósított, mint előtte. Ez számomra egy érdekes jelenség volt. A kiálló dolgokon valami megragadt és úgy nézett ki, mint a pókháló. A festék jellegzetessége lehet ez fújásnál? A feketénél nem tapasztaltam. 5. A pisztolyokhoz max 0.5-ös dűzni van, viszont a felület 25 cm átmérőjű is lehet, amit festenem kell. Ez belülről még nem érdekes, ott a fényvisszaverődés miatt kell. Viszont kívül már lehetnek esztétikai hibák. Milyen pisztolyt kellene beszereznem vagy mekkora dűznit, hogy nagy területen tudjak vele festeni? Jó lenne konkrét típus, mert az eBay általában csak a noname olcsó dolgokat dobja ki általános keresésre. Ez egy kicsit hosszú lett, remélem akad valaki aki tanácsot tud adni. Előre is köszi! | |||||
| pintair | Adatlap | 589442 | 2015. július 23. 16:34 | ![]() | |
Az oke, h atlatszo lezaros zacskoba beleteszem, blokkja ott lesz, h hol es mit vettem. De!, mint vegyszer, ugye a fösték felviheto-e. Mindegy, hagyom a francba. 4-5 gyuszunyi festek miatt csak nem all meg a mak.élet nalam. 10 eve kb a Henenc nem kuldte be postan se. Japanbol jott az Xtracolor. Onnan bejott. De a 2007 ota megszunt a ceg, bevalsagolt. A cunami meg ra is tett nehany eve. Na most meg van agycunami... Koszi Skacok, festek nem lesz oszt'jovan, mert ha ott veszik el tolem, verezni fog a zagyam. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 589436 | 2015. július 23. 13:01 | ![]() | |
elvileg 100 ml-es (grammos) folyadék,aeroszol és zseléből annyit vihetsz fel, ami egy egy literes zsacskóba befér úgy, hogy a zacskót még be tudod zárni.(Ujrazárható zipes zaccskó) Ebbe bele tartozik a fogrkémtől kezdve a rűzson át a nutelláig minden. Ha nincs más akkor elvileg megy a dolog, csak azt nem tudom, hogy a festéknek van-e olyan összetevője, ami a légi úzon történő szállítást nem engedi (pl. gyúlékony) Ha lehet, itthonról vigyél zip-es zacskót, kint 50 pennyért adnak egyet. BUD-on ingyen adnak,csak kérni kell az átvizsgáláskor. Gyógyszerre, és speciális diétára nem vonatkozik a korlátozás, a gyekerek ivóvize viszont egyiknek sem minősül. Muzzy | |||||
| magyaralba | Adatlap | 589435 | 2015. július 23. 12:51 | ![]() | |
Persze azzal nincs semmi gond, csak a folyadékokkal, konzervekkel, vegyi anyagokkal szarakodnak még akkor is ha csak 3ml-s a kiszerelés... és sajnos ha a kapunál veszik észre már nincs lehetőséged sehova sem eltenni, sem postázni elveszik beledobják a gyűjtőbe és egyszer megsemmisítik... persze a check in ablak-kapu előbb van mint a safety... :D ki van ez találva hogy ha vmiről megfeledkezel akkor az bukta... lásd köröm olló, köröm reszelő, stb... | |||||
| pintair | Adatlap | 589431 | 2015. július 23. 12:16 | ![]() | |
Koszi, Akkor hagyom a francba...tenyleg barom lett a vilag 911 ota. Nem er annyit 3 katula lötyi. De gondolom a hagyomanyos kitet, pe part-ot felengedik. | |||||
| Commissar | Adatlap | 589430 | 2015. július 23. 11:40 | ![]() | |
Szia! Már én is néztem, de ez az Italeri készlet újradobozolása csak. Ráadásul nem a magyar matricás készlet, hanem a régi, első Italeri kiadás a svéd jelzésekkel. | |||||
| pecso | Adatlap | 589429 | 2015. július 23. 11:20 | ![]() | |
Sziasztok! Tamiya Aircraft Model 1/72 Airplane JAS-39A Gripen Scale Hobby 60759 Ismeri valaki ezt a készletet? Milyen, mennyit érdemes adni érte? Gábor | |||||
| magyaralba | Adatlap | 589426 | 2015. július 23. 11:11 | ![]() | |
Árpi! Carry on baggage- ként (kézi poggyász) semmi képpen sem! Ez tuti mert még a bébi ételt gyári zárt csomagolásban sem engedték fel, a Lánykáim innivalóját is csak hosszas könyörgést utãn úgy, hogy mindegyikbe az ellenőrző kapunál a bizt. ember szeme láttára bele ittunk... :(. Paranoiás lett a vilåg, főleg a repülős... Ha poggyásztér be adod fel lehet esélyed...kb 70% de ha kinyittatják akkor vszínű kivetetik... és akkor bukta a festék...vissza nem adják. Postán add fel magadnak... Jobban jársz Üdv P | |||||
| pintair | Adatlap | 589424 | 2015. július 23. 10:29 | ![]() | |
A modszer mukodik! Faipari boltokban lehet venni egeszen kis kiszerelesu diszperzios ragasztot. Vagy keresel egy helyi asztalost es kersz egy bogrenyit. Pl. Labonczfa a Madarasi uton. Mondd azt, hogy a sia-s Pinter Arpad ajanlotta. Nem a kutyat uszitjak rad! ;) | |||||
| pintair | Adatlap | 589423 | 2015. július 23. 10:24 | ![]() | |
Honfitarsaim! Magyarok! Kerdezem a tapasztaltaktol!: ha en Londonban szemelyesen veszek Henencben Xtracolor enamel kicsiny festeket, tobbet is, azt eloirasosan becsomagolva felengedik vizzér repcsire, hogy magammal hazahozhassam itthoni felhasznalasra? Koszonom! | |||||
| Zali | Adatlap | 589416 | 2015. július 22. 23:39 | ![]() | |
| nemz | Adatlap | 589398 | 2015. július 22. 12:43 | ![]() | |
Szia! Köszönöm, de itt nem nagyon van KP Készlet. Üdv, nemzol | |||||
| HADvezér | Adatlap | 589392 | 2015. július 22. 08:42 | ![]() | |
Sziasztok, 1:35 T-80 BV -hez keresek torony géppuskát, sajnos amit vettem készen makettet, nem volt hozzá. Ha van valakinek fölösleges, kérem írjon, a többit megbeszéljük, Köszönettel:HADvezér info@hadmodels.com | |||||
| Joce1214 | Adatlap | 589376 | 2015. július 21. 19:45 | ![]() | |
| bandy | Adatlap | 589373 | 2015. július 21. 19:37 | ![]() | |
| magyaralba | Adatlap | 589332 | 2015. július 20. 20:33 | ![]() | |
Szia! Az AGM-65-nél attól függ melyik fajtát szeretnéd megjeleníteni... a TV-s változatot fehérre az Infrás változatot szürkére festették.. a sidewinder szürke, a fejrész pedig sötét-szürkés acél (de lehet inkább feketés, az infra kereső ablaka szürkés üveg, króm gyűrűvel) Az infrás mavericknek sárgás színű üvegezése van... | |||||
| nemz | Adatlap | 589328 | 2015. július 20. 16:57 | ![]() | |
Sziasztok! KP Models készletekhez lehet valahonnan összeállítási útmutatót letölteni? A segítséget előre is köszönöm! Üdv, nemzol | |||||
| bandy | Adatlap | 589322 | 2015. július 20. 12:52 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 589319 | 2015. július 20. 11:50 | ![]() | |
Szerintem ugyanaz, mint bárhol máshol. Nézd meg ezen az oldalon a kittyhawk gripen összeállítási útmutatóját. A Maverick az fehér szokott lenni, a Sidewinder Light Ghost Gray (FS 36375) Ez azthiszem Humbrol 127. www.model-making.eu/products/SAAB-Jas-39B-D-Gripen.html A Revell színskálája több, mint érdekes, abban lehet, hogy nincsen. Itt a Revell Gripenje, az összeállítási is letölthető, és a "B" színt keverve adják meg. www.revell.de/en/products/model-building/aircraft/military-modern/id/04999.html | |||||
| bandy | Adatlap | 589315 | 2015. július 20. 09:25 | ![]() | |
Sziasztok. A nálunk használt sidewinder és maverick rakéták milyen színűek és a humbrol vagy a revell melyik festéke felel meg neki? | |||||
| Regal | Adatlap | 589218 | 2015. július 17. 06:07 | ![]() | |
Szia, Hangsúlyozom, hogy még nem csináltam, de ha nekifognèk, akkor egy fémlapot olyan alakúra hajlítanék, mint amilyen belógást akarok (elég minimális belógás szerintem), rátenném a lapátot és nagyon óvatosan távolabbról hajszárítóval melegíteném. A lapát be és kilépőéle hamarabb felmelegszik, mert vékonyabb, szóval az óvatosság tényleg fontos! Szèp lassanként hajlítsd rá, ne akarj azonnali megildást. Üdv, Regal | |||||
| Freddy | Adatlap | 589196 | 2015. július 16. 13:35 | ![]() | |
Jó meleg vízben, ÓVATOSAN. | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 589194 | 2015. július 16. 13:29 | ![]() | |
Sziasztok! Előre is elnézést kérek, ha olyat kérdezek, amit már mások is kérdeztek előttem, de elsősorban harci járművekkel foglalkozom, most viszont elcsábultam egy 1/48-as AH-64D Apache helikoptert illetően. Annyi gondom van csak, nem tudom, hogy a rotorszárnyak álló helyzetben látható természetes belógásához hogyan tudnám meghajlítani azokat. Kérem, aki már tapasztalt etéren segítsen. Előre is köszönöm. Üdv: BÉPÉ | |||||
| Israti71 | Adatlap | 589191 | 2015. július 16. 12:07 | ![]() | |
Köszönöm...ez érdekes.Erről még nem hallottam. Üdv:D.A | |||||
| Muzzy | Adatlap | 589187 | 2015. július 16. 09:01 | ![]() | |
Faipari ragasztó (normál, nem vízálló). Fogpiszkálóval felviszed, átlátszóra szárad. festés után fogpiszkálóval leszeded,szükség szerint vizezni is lehet, úgy könnyebben lejön. A panelvonalak mellett fogpiszkálóval lehet az egyenetlenségeket eltüntetni. Muzzy | |||||
| juge75 | Adatlap | 589171 | 2015. július 15. 20:33 | ![]() | |
Kérdésem lenne: Hol, kitől tudok beszerezni idehaza ARMADA HOBBI ZSU-57-2 Büszkét és ZSU-23-4V1 Silkát? (1/72) | |||||
| Israti71 | Adatlap | 589163 | 2015. július 15. 19:59 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném egy helikopter makett átlátszó "üveg" részét kimaszkolni,de nem maszkoló szalaggal,hanem valamilyen folyékony maszkoló anyaggal. Mivel a drágább kivitelekre most nemigen volna kavicsom,olcsóbb megoldással szeretnék próbálkozni. Egy ismerősöm ma azt ajánlotta,hogy transzparens üvegfestékkel is meg lehet oldani. Azt szeretném megkérdezni Tőletek,hogy van-e esetleg valakinek tényleges,fizikális tapasztalata,és hogy működhet-e a dolog,vagy ez az anyag messze nem megfelelő erre a célra? Köszönettel:Darók Attila | |||||
| rrobbie | Adatlap | 589116 | 2015. július 14. 12:30 | ![]() | |
Sziasztok! A Limes Model Kft. (www.limesmodel.hu) budapesti műhelyébe az alábbi kreatív feladatkörökben keres új kollégákat: CAD-es munkatárs: Főbb feladatok: Építész tervdokumentációk értelmezése (2D, 3D), abból makett terv készítése, - alkatrészek megrajzolása. Önálló feladatok végzése egy projekten belül. Folyamatos egyeztetés a projektben résztvevő kollégákkal. Elvárások: ArchiCad felhasználó szintű ismerete (2D, 3D, csapatmunka) Jó kommunikációs készség. A határidők pontos betartása, rugalmasság és terhelhetőség. Jó alkalmazkodó képesség az új kihívásokhoz, a csapatban történő munkavégzéshez. Előny: További CAD-es programok ismerete. ( AutoCAD, Rhino, 3DMax, stb…) Makettező tapasztalat (magas minőségű egyetemi makettek készítése, vagy ez irányú hobby tevékenység) Makett építő munkatárs Főbb feladatok: Gyártmánytervek alapján makett alkatrészek gyors és pontos összeépítése. Önálló feladatok végzése egy projekten belül. Folyamatos egyeztetés a projektben résztvevő kollégákkal. Elvárások: Professzionális makett építő tapasztalat, műanyag makettekkel kapcsolatos anyag és gyártástechnológiai ismeret. Jó kommunikációs készség. A határidők pontos betartása, rugalmasság és terhelhetőség. Jó alkalmazkodó képesség az új kihívásokhoz, a csapatban történő munkavégzéshez. Előny: Alapfokú CAD-es programismeret. Szórópisztolyos festésben való jártasság. Makettezéssel kapcsolatos egyéb gyártástechnológiai ismeret . Munkavégzés helye: Budapest, Múzeum krt. 7. Bérezés: Egyéni teljesítmény alapján megállapított órabér szerint. Jelentkezés módja: A fényképes önéletrajzot, (max. 2 oldal) és korábbi munkákat bemutató portfóliót (max. 5 MB) PDF formátumban várjuk a geza@limesmodel.hu címre, Csizmazia Géza részére címezve. Jelentkezés határideje: 2015.július 20. Hétfő. Elbírálás, és visszajelzés: 07.22.-ig Köszönöm, hogy elolvastátok! Üdv! Robi | |||||
| migi | Adatlap | 588991 | 2015. július 12. 10:11 | ![]() | |
Szerintem ilyen direkt nincs , mert rögtön botrány lenne belőle , mondjuk jogosan , | |||||
| gaben21 | Adatlap | 588990 | 2015. július 12. 10:10 | ![]() | |
Helló. Nem tartom valószínűnek. Vaterán például több ilyen magazint is árulnak pár száz forintos áron. | |||||
| sys | Adatlap | 588966 | 2015. július 11. 08:56 | ![]() | |
Sziasztok! A régi Modell és Makett Magazin lapszámai, egyes cikkei elérhetők valahol elektronikus úton? Segítségeteket előre is köszönöm! Ha tudtok valamit vagy itt, vagy a sulyokz/kukac/gmail/pont/com címen elérhettek. Üdv | |||||
| Coroman | Adatlap | 588957 | 2015. július 10. 20:33 | ![]() | |
Sziasztok! Keresnék farokkódot és századszámot 1/72 F-15C-hez, ha valakinek van maradék megköszönném. Budapesti vagyok. berze82@gmail.com Köszönettel, Coroman | |||||
| CsAndris | Adatlap | 588923 | 2015. július 9. 20:24 | ![]() | |
igen azon a címen tudunk privátban beszélni :) | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 588922 | 2015. július 9. 20:07 | ![]() | |
A képet elfelejtettem feltölteni... Ha az új Tigrisre gondolsz,akkor igen,olyanra van szükségem :) ultorcsii [kukac] gmail.com? | |||||
| CsAndris | Adatlap | 588921 | 2015. július 9. 19:55 | ![]() | |
szia, nemtom ilyenre gondoltál-e de nekem van egy Dragon 6209-es készletem amiből én nem használom fel láncot, ha érdekel írj mailt és szerintem meg tudunk egyezni :) Üdv, Andris | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 588919 | 2015. július 9. 19:15 | ![]() | |
U.i.: A friul erősen túllépi a a költségvetést :/ | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 588917 | 2015. július 9. 19:10 | ![]() | |
Sziasztok! Magyarországon (vagy ésszerű kereteken belül külföldről) be szerezhető-e Párduc/Királytigris szállító,keskeny lánctalp?Emlékeim szerint egy régebbi Shanghai Dragon Panther II készlethez adtak,de nagyon nem akadtam a nyomára,külön lánctalpra meg pláne... Nem gyártott valaki külön készletet véletlenül? | |||||
| BalEee | Adatlap | 588878 | 2015. július 8. 23:48 | ![]() | |
Sziasztok! Most használtam először pigmenteket és véleményem szerint elég jól is sikerült, ezért szeretném egy réteg matt lakkal fixálni a végeredményt. A MIG pigmentes dvd-jét követve próbáltam reprodukálni a látottakat, és kétféle megoldást említettek a pigmentek kötésére. Mig enamel higítóját, amivel így később még módosítható, törölhető stb a végeredmény, illetve a pigment fixert, mely egy végleges megoldást jelent. Első próbálkozásként én az előbbivel varázsoltam, és a kérdésem az, hogy ha erre, ilyen állapotban, csupán higítóval kötött pigmentekre ráfújom a matt lakkot, akkor az egész feloldódik, eltűnik, stb és át kéne mennem az egészen egy réteg pigment fixerrel mielőtt lakkoznék, vagy így is mehet rá a lakk? Előre is köszi a segítséget! Üdv: Balázs | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 588766 | 2015. július 6. 13:55 | ![]() | |
Szia medor! Köszönöm a segítséget. Meglévő angol tudásom birtokában már megírtam nekik a gondomat, válaszoltak is rá, türelmet kértek és jelezték, hogy max. 4-5 héten belül megoldják a jelzett problémát. Azt is kérték, hogy addig se küldjek se írásban, se rtelefonon semmilyen egyéb adatot, biztonsági okokból. Dear customer, Many thanks for your information. Please rest assured that we will handle your mail without delay and we will contact you, if required. In the meantime please do not send any identical request in writing or over the phone. The handling time is about 4-5 weeks. Mégegyszer köszi a segítséget. Üdv: BÉPÉ | |||||
| HUJBI | Adatlap | 588757 | 2015. július 6. 09:43 | ![]() | |
Heller VAB-ot keresek, leginkább megkezdett, bontott, elrontott, megunt érdekel, csak néhány alkatrész hiányzik (pl. gyanta kerekeket nem tudom felhelyezni). hujber75kukacgmailpontcom | |||||
| Israti71 | Adatlap | 588703 | 2015. július 5. 19:28 | ![]() | |
| medor | Adatlap | 588689 | 2015. július 5. 17:11 | ![]() | |
Szia! Nekem hiányzó matricát küldtek nemrég.Ingyen. Írhatsz nekik angolul is,én is úgy írtam. Ha esetleg nem tudsz se németül se angolul szívesen segítek. | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 588688 | 2015. július 5. 16:44 | ![]() | |
Szia medor! Köszönöm a tanácsot, élni fogok vele. Üdv: BÉPÉ | |||||
| medor | Adatlap | 588686 | 2015. július 5. 15:05 | ![]() | |
Szia! Írj egy levelet a Revell-nek és küldenek alkatrészt. /www.revell.de/en/service/contact-form.html | |||||
| BÉPÉ | Adatlap | 588569 | 2015. július 4. 12:00 | ![]() | |
Sziasztok! Így még sosem jártam. Vettem egy sértetlen, szabályosan leragasztott dobozban lévő Revell AH-64D/WAH-64D 1/48-as Longbow Apache helikopter makettet (kat.száma:04420) üzletből. Most kezdtem összerakni, és legnagyobb meglepetésemre azzal szembesültem, hogy a helikopter farokkereke (öntőkereten a száma: 53) nincs rajta a kereten. Tudna valaki segíteni, egy esetleg valahonnan megmaradt farokkerékkel? Sajnos nincs olyan korábban megépített makettem, amiből maradt volna egy - legalább hasonló méretű - felesleges és nélkülözhető farokkerék. Előre is köszönöm bárkinek a segítségét. Üdv: BÉPÉ (peterbud47@windowslive.com) | |||||
| kallaipeti | Adatlap | 588566 | 2015. július 4. 10:42 | ![]() | |
Sziasztok! Az alábbi makett elkészítésébe fogok bele.Abban kérném a kollégák segítségét,hogy a hátsó kabinban helyet foglaló radarkezelő kabinja milyen módon volt megközelíthető,nyitható volt e a dekli,hogyan,merre,stb. Valamint a gerincben elhelyezett üzemanyag tartályokat is elkészíteném házilag,erről lenne szükségem fényképre,rajzra. Köszönöm a segítséget! kallaipeti81@freemail.hu | |||||
| robbiev8 | Adatlap | 588529 | 2015. július 3. 14:35 | ![]() | |
A másik típusú festékre már én is gondoltam, de most ezekből szereztem be egy csomót.
A keverés meg akkor, hát érzésre.
A dugulásnál én is arra gondoltam, hogy mivel először a festék került a tartályba és utána a hígító, amit ecsettel kevertem össze, valószínű a kifelé menő részen csak festék maradt és az már túl sűrű volt. Az ezüst elég sűrű festék.
@juge75: ha még nem hallottál róla: www.revell.de/produkte/farben-kleber-co/email-color.html
Én ezeket a festékeket vettem, mert a Revell Enterprise-okhoz ezt írja a leírás. Mivel jelenleg a 2. festős makettemet csinálom és abból is az 1. pisztolyosat, egyenlőre még a tapasztalati fázisban vagyok. Az első makettet ecsettel csináltam és 6 hónapba telt.
Viszont nagyon érdekelne, hogy nagy felület festésére mit ajánlotok, hogy az szép is legyen. Vagy többszöri átfestésre úgyis szép lesz, ha 0.5-össel csinálom?
