sanyi | Adatlap | 590269 | 2015. augusztus 12. 16:22 | ![]() | |
kryss | Adatlap | 590266 | 2015. augusztus 12. 15:17 | ![]() | |
kryss | Adatlap | 590265 | 2015. augusztus 12. 15:08 | ![]() | |
Sziasztok! A nagyobb felületekre spray festékeket használok (Prisma Color, Maestro, Car System). Ezek mind akril bázisú festékek. Az egyetlen gondom az, hogy az ilyen lakkoktól összeráncosodnak a matricák. Legutóbb már emiatt Mr Hobby lakk sprayt (B-513) is vettem (a korábban említetttek árának többszöröséért), de azzal is Ugyanez történt. Hogy lehet megakadályozni, hogy összráncosodjon a matrica a lakktól? Köszönettel Krisztián | |||||
vlevi | Adatlap | 588675 | 2015. július 5. 12:32 | ![]() | |
Tamiya sprayt le lehet mosni lefolyótisztítóval? | |||||
juge75 | Adatlap | 588218 | 2015. június 27. 09:51 | ![]() | |
"de nem volt benne semmi hígító és ecsettel kentem rá" Látod, itt a bibi. | |||||
lacipapa | Adatlap | 588205 | 2015. június 26. 22:53 | ![]() | |
Igen ,tiszta volt,de nem volt benne semmi hígító és ecsettel kentem rá. A White Spiriten kívül mi hígítja? | |||||
juge75 | Adatlap | 588197 | 2015. június 26. 21:28 | ![]() | |
Zsírtalanítottad is a felületet előtte? Mert nem túl vékony réteget magyaráz a videóban, 30 perc után elvileg száraz, ellenőrizhető kézzel, majd polírozható is (több módon). | |||||
juge75 | Adatlap | 588195 | 2015. június 26. 21:22 | ![]() | |
Azt csináltad rosszul, hogy nem tettél hozzá katalizátort a hígítóval. | |||||
juge75 | Adatlap | 588194 | 2015. június 26. 21:22 | ![]() | |
White Spirit-et láttam az üvegre írva. | |||||
juge75 | Adatlap | 588193 | 2015. június 26. 21:18 | ![]() | |
Na még 1x. https://www.youtube.com/watch | |||||
juge75 | Adatlap | 588192 | 2015. június 26. 21:18 | ![]() | |
lacipapa | Adatlap | 588189 | 2015. június 26. 21:04 | ![]() | |
Üdvözlet! segítséget kérek!AK TRUE METAL festéket mivel lehet hígítani a sajátján kívül,ecsetes festés esetén? Hígítás nélkül fel kentem,két nap után políroztam és lejött az ezüst nagy része.Mit csináltam rosszul? Üdv,Laci | |||||
medor | Adatlap | 588183 | 2015. június 26. 20:40 | ![]() | |
Szia! Ha fényes lakkot használsz és vársz legalább két napot a száradással akkor utána nyugodtan átmoshatod a gépet.Enamel festékkel festesz gondolom,mart hígítót írtál. A festék márkája a lényeg,mert van néhány gyártó akinek a lakkja nem szárad meg soha... Ha akrillal festesz,akkor is átmoshatod a száradási idő betartása után a makettet. | |||||
gaborka | Adatlap | 588155 | 2015. június 26. 12:56 | ![]() | |
Próbáld meg a Vallejo Airbrush Thinner-t hozzá (az új verziót a piros pecséttel a címkéjén), vagy az AMMO by MIG hígítóját. Vízzel nem működik megbízhatóan a Vallejo nekem sem, de a fentiekkel teljesen jó. Alacsony nyomáson kell fújni (0.8-0.9 bar) és a flakont nem rázni kell hanem a két tenyered közt hengergetve felkeverni és átmelegíteni. Hiába javasolják hogy a pisztolyban is lehet keverni, én nem tanácsolom. c[ ] | |||||
ponty | Adatlap | 588135 | 2015. június 25. 23:46 | ![]() | |
A kérdésem nekem az lenne hogy: Vallejo akrillal festek, és nem igazán akar normálisan jönni a légecsetből, van hogy köpködi, vagy alig jön, kétszer volt olyan talán, hogy normálisan jött. Nem tudom a keverékkel van a hiba(A kompresszoron minden légnyomást végig próbáltam), hogy még mindig nem elég híg, vagy nem desztvízzel kellene hígítani? Ja és az előző kérdezőknek a vallejo akrilt az ecsetből de szerintem a makettekről is a rózsaszín Eszter körömlakklemosó szépen lehozza. | |||||
Assi | Adatlap | 588108 | 2015. június 25. 16:43 | ![]() | |
Sziasztok! Még kezdő makettozó vagyok és az lenne a kérdésem, hogy átmoshatom a lefestett makettet ugyanolyan bázisú festékkel és hígítóval, mint amivel a makettet festettem, ha a festékréteg és az átmosás közé lakkréteget viszek fel? | |||||
Gabusch | Adatlap | 587720 | 2015. június 17. 20:59 | ![]() | |
Most már én is tudom. :) De mivel az baromi drága, makettről én mégis inkább Ebelinnel szedném le a nagyját, aztán ha nagyon muszáj, a maradékot a saját cleanerrel. | |||||
magyaralba | Adatlap | 587719 | 2015. június 17. 20:52 | ![]() | |
A Vallejo-t a saját airbrush cleaner-jével lehet lepucolni, mind a felületről mind a szorópisztoly belsejéből. Saját tapasztalatból mondhatom hogy semmi más nem elég hatékony... az alkolhol, denszesz stb kemikáliák hatástalanok. Nagyon kitalálták a spanyolok ;) | |||||
Gabusch | Adatlap | 587702 | 2015. június 17. 15:53 | ![]() | |
Az alkohol a Vallejot "túrósítja". Ettől persze még fel lehet talán szedni a makettről vele, de rohadtul nem úgy viselkedik, mint mondjuk egy Tamiya vagy Gunze. Pl. pisztolyban használni tapasztalatom szerint kimondottan ellenjavallt, mert elég nehéz a dűznit megpucolni a belekerült festékfoszlányoktól. | |||||
Balazs75 | Adatlap | 587699 | 2015. június 17. 15:25 | ![]() | |
Az akril festékeket rendszerint az alkohol oldja, a legolcsóbb a denaturált szesz, bármelyik barkács áruház polcán megtalálod. | |||||
Lapidus | Adatlap | 587696 | 2015. június 17. 14:49 | ![]() | |
Sziasztok! A barátnőmnek szeretnék készíteni egy nyakláncot egy pár megmaradt makettalkatrészből. Az egyetlen egy gondom, hogy valami olyan bevonatot kellene felvinnem rá, hogy a matricák és a festék se kopjon le egyhamar. Azok a lakkok, amiket használok kényesek, szerintem pár alkalom után lekopnának. Tudtok valamit ajánlani? | |||||
vlevi | Adatlap | 587505 | 2015. június 14. 08:43 | ![]() | |
Nem ismerem a valejo festéket, de a lefolyótisztítót kiprobálnám. A műanyagot több heti áztatá után sem bántja, még az átlátszo műanygaot sem. Fémmaratással kell csak vigyázni, azzal lehet gond. | |||||
puppancs | Adatlap | 587474 | 2015. június 13. 17:40 | ![]() | |
Gabusch | Adatlap | 587438 | 2015. június 12. 21:00 | ![]() | |
Nekem Ebelinnel lejött, bár nem tökéletesen. Áztatni meg nem mertem azért a sima fröccsöntött cuccom a körömlakklemosóba. De utána egy alapozófestés megoldja a problémát szerintem. | |||||
SSZABI | Adatlap | 587437 | 2015. június 12. 20:29 | ![]() | |
Üdv! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Tudja valaki, hogy mivel lehet visszamosni ezeket a Vallejo Model Color akril festékeket? Figurafestéssel próbálkoztam, de egyáltalán úgy sikerült, ahogy én akartam... Előre is köszönöm a segítséget! Üdv! | |||||
badgo | Adatlap | 587196 | 2015. június 8. 13:08 | ![]() | |
Gaspi0118 | Adatlap | 587195 | 2015. június 8. 12:56 | ![]() | |
badgo | Adatlap | 587192 | 2015. június 8. 11:31 | ![]() | |
Sziasztok! A GUNZE SANGYO MR.METAL COLOR festékeknek mi a hígítója? Üdv, robi | |||||
Sziluboy | Adatlap | 586821 | 2015. május 31. 19:18 | ![]() | |
Szia! A Revell a 68-as sötétzöldet ajánlja. De tulajdonképpen mindegy milyen ződ. | |||||
maci 77 | Adatlap | 586766 | 2015. május 31. 10:03 | ![]() | |
Sziasztok! Revell festékkel szeretnék lefesteni,egy T-34-es makettet. Ti milyen zöldet ajánlanátok hozzá? Attila | |||||
novarock | Adatlap | 586657 | 2015. május 29. 15:30 | ![]() | |
Hello, kis üvegcséket,aminek a teteje parafa dugóval zárható,kreatív-hobbi üzletben találhatsz. Nekem rendelésre hozták,a 10 ml űrtartalmú 100 FT körül volt. Amit még ajánlok,a dawtona paradicsom szósz üvege, 80g körüli,nekem bevált. Remélem tudtam segíteni. Üdv, Laci | |||||
maci 77 | Adatlap | 586582 | 2015. május 28. 13:30 | ![]() | |
Sziasztok! Revell festékkel szeretnék egy T-34-est lefesteni. Ti milyen zöldet ajánlanátok hozzá? Attila | |||||
warbirds | Adatlap | 586577 | 2015. május 28. 12:35 | ![]() | |
Miért nem mostad ki használat után a gyógyszeres üvegeket, vagy amikor kiürült belőlük a festék? Öntesz bele valami durva oldószert, hagyod állni és mosás után újra használhatod. Ha nagyon makacs a festék, akkor rásegítesz DM-ben kapható mini üvegmosó kefével. Amúgy itt utánanézhetsz kémcsöveknek is: intersan.hu/spl/931406/Kemcso-felek | |||||
Laac | Adatlap | 586570 | 2015. május 28. 10:00 | ![]() | |
Szia Gaben86! Egy meglehetősen impozáns masinát látunk a képen amin szerintem minden eljárás fent van amit a mai napig ismerhetünk. Alapozott, festett, filterezett. Ez gondolom az alap. Megfestette a kopásokat ami világos és sötétebb szabálytalan kis foltokat eredményez. (régen a világos kopásokat száraz-ecsetelésnek hívtuk. Ma már ezt nem ill csak kis helyeken alkalmazzák. A lépattogzódást festhette chipping festéssel. Azt vagy rákeni a felületre, vagy még a terepszín alá keni és hajlakkos módszerrel később kis helyeken visszamossa. Köv befolyatás, átmosás amit klf MIG ill AK termékkel érheted el. Azután effectek adják neki a koszt ez lehet dust (por) vagy mud (sár) effect. Ettől lesz szép koszos. Ha még bírod idegekkel akkor rozsdát is tehetsz rá amelyek a lepattogzódás környékén ill a sarkokon keletkezhetnek.Használj klf-t ne csak egyszínűt. Van belőle bőven. Még van oil and fuel wash is amivel kis olaj és üzemanyag(gázolaj) maradványokat imitálhatsz. Biztos maradt ki de kb ennyi lehet a felületen. Mindezt nagyon sok lépésben white spirit hígítót használva vékonyan kell alkalmazni, de az eredményt magad is láthatod. Üdv: Laci | |||||
Csapó | Adatlap | 586569 | 2015. május 28. 09:56 | ![]() | |
Szerbusztok A retuspisztolyhoz festék-lakk kikeveréshez, a fújás közbeni tároláshoz kis zárható gyógyszeresüvegeket használtam régebben, sajnos ezek elfogytak. Az utolsó lakkozásnál már nagyon kellett volna mivel a bekevert Humbrol lakkom állaga a művelet végére megváltozott az alufóliával letakart tégelyben és ennek meg is lett a következménye a makettre nézve.Annyi jó ötletet olvasok Tölletek nincs valakinek ötlete hol lehet olcsón pici zárható üvegecskékhez hozzá jutni? Köszönettel: Csapó | |||||
Muzzy | Adatlap | 586564 | 2015. május 28. 08:53 | ![]() | |
Kisiss54! Tegyél bele még több higítót, legalább még a dupláját! (én 1:3 esetleg 1:4 arányban használok higítót. A levellinghez nem kell retarder, mert azt már tartalmazza. A nyomást vedd lejebb 1 bar körülre, és több vékony rétegben fújd! elkezded az egyik oldal, folytatod a másik oldalt, és kezdőfhet a móka előröl. Ha vékonyan fújod, gyorsan megszárad, mehet rá hamar a következő réteg. Ha nedves egy kicsit, a festékszóróból csak levegővel megfujom. (mielőtt nekikezdesz, ne feljtsd el kipucolni a festékszórót. Muzzy | |||||
kissis54 | Adatlap | 586519 | 2015. május 27. 16:44 | ![]() | |
Sziasztok vettem:Mr.Base White 1000 alapozót, Mr.Color Leveling Thiner hígítót, hajó testet alapoztam vele ,1:1 arányban hígítottam a pisztoly alig tudtam kifújni, nem akart kijönni folyamatosan kész kínlódás volt.Crhomax 0,5 mm dóznival fújtam. Azt szeretném kérdezni milyen arányban kell hígítani hogy folyamatosan lehessen (2 bár) fújni. Retarder is raktam bele. Előre is köszi a segítséget! | |||||
tyimosenko | Adatlap | 586428 | 2015. május 26. 15:48 | ![]() | |
Koszonom szepen az otleteket a festekmaratasra! | |||||
Kferro | Adatlap | 586418 | 2015. május 26. 11:07 | ![]() | |
Kferro | Adatlap | 586417 | 2015. május 26. 11:03 | ![]() | |
A Flóraszept ilyen trükkös anyag, s nem kell hígítani semmivel. Anno elkezdtem kísérletezni, hogy melyik festéket mi oldja le, s egyszer a Flóraszept került sorra, annak is a konyhai változata (a fürdőszobai nem jó), s megdöbbenve láttam, hogy mit művel. Azonban pl. a Vallejo akrilt nem oldja le. Van valahol erről is fotóm, majd előkeresem. | |||||
vlevi | Adatlap | 586414 | 2015. május 26. 10:08 | ![]() | |
Na, ezt ki kell próbálnom. Főleg Tamiya, Gunze akrilokat használok. Mivel hígítod, hogy ilyen könnyen lejön? Vagy a Flóraszeptben van valami trükkös anyag? | |||||
Kferro | Adatlap | 586398 | 2015. május 25. 23:53 | ![]() | |
Ha Tamiya, vagy Gunze akkor a Flóraszeptet ajánlom. Csak ráfújod, vársz 2-3 másodpercet, majd csap alatt lemosod: | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 586397 | 2015. május 25. 23:33 | ![]() | |
Ja, és vakarászni ugyan nem kell, de gyorsítja a dolgot, ha nem csak áztatod, hanem ecsettel símogatva kicsit segítesz is, hogy feloldódjon a festék. | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 586396 | 2015. május 25. 23:29 | ![]() | |
Gyógyszertári tisztaszesz vagy denaturált szesz (etanol) a megoldás, a denaturált szesz valószínűleg olcsóbb (háztartási vagy inkább festékboltban kapható). | |||||
tyimosenko | Adatlap | 586395 | 2015. május 25. 23:17 | ![]() | |
Akril. A hetvegen fujtam fel, azt gondoltam a koromlakklemoso azonnal lekapja. De baromira nem. Igaz par percnel hosszabban meg nem merem benne hagyni.. | |||||
Kferro | Adatlap | 586394 | 2015. május 25. 23:02 | ![]() | |
Milyen festéket kellene leszedni? Enamelt, vagy akrilt? | |||||
tyimosenko | Adatlap | 586392 | 2015. május 25. 22:11 | ![]() | |
Sziasztok! Festek lemaratasahoz keresek valami epkezlab modszert. Lehetoleg olyat, ami anelkul leveszi a festeket, hogy vakaraszni kene es leheoleg nem oldja a pillanatragasztot. Az iment probaltam a koromlakklemosos furdot, de nem jott le a festek, viszont a femalkatreszeket leszedi. Szuper. Ha valakinek van valami normalis megoldasa, orelnuek neki, ha elmondana. Koszi szepen! | |||||
Gaben86 | Adatlap | 586181 | 2015. május 22. 21:38 | ![]() | |
GhostLead12 | Adatlap | 585498 | 2015. május 11. 20:03 | ![]() | |
Szia! Simán csak Jaros vízbe megöblíted? | |||||
alexkidd | Adatlap | 585490 | 2015. május 11. 16:42 | ![]() | |
Olajbázisú a festék és white spirittel (lakkbenzin) lehet hígitani. Épp ma érkezett AK szállítmány. Minden az oldalunkon fellelhető termékből van raktáron. (hamarosan átírjuk az információkat raktáron lévőre) Ezek a színek vannak: www.makettshop.hu/tcslista/festekek/ak-interactive/true-metal_51045 Van egy teljesen új termékcsalád, ez az Xtreme Metal. Ezek azonban elsődlegesen festékszóróhoz ajánlottak. Üdv, Sanyi |
Ezt ismeri valaki? Mennyire büdös és pisztollyal mennyire lehet használni? Láttam, oda van írva, de inkább kérdezek makettezőt is.:)
www.humbrol.com/us-en/enamel-thinners-28ml-bottle.html
