modano | Adatlap | 591072 | 2015. augusztus 29. 21:29 | ![]() | |
Thx. az infókat, megpróbálom. Egy corvette kasztniról van szó, így nincs kisebb alkatrész :) Remélem nem fogja bántani. Előzmény: (591067) Sebi 2015. augusztus 29. 20:40 | |||||
sys | Adatlap | 591071 | 2015. augusztus 29. 21:26 | ![]() | |
Szia! Még kiegészíteném: A dörzsöléssel is óvatosan, illetve használj védőszemüveget, szembe se kerüljön a fogkefés dörzsöléskor, mert erősen maró a lötty. Ne zárt térben csináld az oldatot, továbbá először az oldatot készítsd el, mert a reakciónál hő képződik és megolvaszthatja a műanyagot. Várd meg, míg az oldat lehűl, utána tedd be a makettet. | |||||
Sebi | Adatlap | 591070 | 2015. augusztus 29. 21:08 | ![]() | |
Szia! Igen, elő kell készíteni a felületet. Úgy, ahogy írtad. Több nem kell. A maszkolásnál pedig nem muszáj a makettező szalagokat használni, csak pár dologra figyelj! Csinálj egy próbát, hogy mi lesz, ha festett felületre teszed fel a szalagot. Mennyire szedi fel a festéket amikor leveszed? Ha nagyon, akkor nem jó. Ha pedig festetlen felületen használod, akkor azt nézd, hogy mennyire tudod nyom nélkül felszedni. Speciel a kép alapján, szerintem ez a szalag pont nem lesz jó. Lehet, hogy én tévedek, de ez nem ragasztószalag véletlenül? | |||||
modano | Adatlap | 591069 | 2015. augusztus 29. 21:03 | ![]() | |
Thx. az infókat, megpróbálom. Egy corvette kasztniról van szó, így nincs kisebb alkatrész :) Remélem nem fogja bántani. | |||||
Sebi | Adatlap | 591067 | 2015. augusztus 29. 20:40 | ![]() | |
Ami pedig a makettet illeti. Ez a szer alapvetően nem bántja a műanyagot, de azért készülj fel rá, hogy egyes apróbb alkatrészek feloldódhatnak majd. A ragasztást is kikezdheti, ezért akár az is lehetséges, hogy szét fog jönni a makett. Vagy leválnak róla alkatrészek. Tapasztalatom szerint a maratást általában nem bántja, de hallottam már olyat másoktól, hogy náluk "eltűntek" alkatrészek. Ezért biztosat erre sajnos nem tudok mondani. | |||||
Sebi | Adatlap | 591066 | 2015. augusztus 29. 20:24 | ![]() | |
Szia! Esetleg próbáld meg a mellékelt képen látható szert. Általában a háztartási vegyiáru boltokban lehet beszerezni. A recept pedig egyszerű. Fogj egy akkora edényt, amekkorába a makett belefér. Tedd bele a makettet és töltsd fel vízzel addig, hogy ellepje azt. Tegyél bele 4-5 kanállal ebből az anyagból és hagyd állni 24 órát. Aztán fogj egy fogkefét és dörzsöld le a festéket. Most viszont "mondom" mire kell vigyázni. Ez erősen maró anyag, tehát olyan helyen használd, ami jól szellőzik és a kicsapódó gőzöket nem tudod belélegezni. Az edénybe csak védőkesztyűben nyúlj bele és használd mindaddig amíg le nem dörgölöd a festéket a makettről. Ha végeztél, langyos vízben öblítsd le a makettet és te is langyos, szappanos vízben moss kezet. Még így is lehet, hogy pár napig az ujjvégeid szép fényesek lesznek, a körmeid pedig kissé bemattulnak majd. | |||||
Directors | Adatlap | 591063 | 2015. augusztus 29. 20:03 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne még egy kis segítségre. Ha ecsettel festek akkor elő kell készíteni a festési felületet? Az-az elég csak zsírtalanítani majd festeni? Vagy ez hogyan működik? Illetve csak a makettekhez való maszkoló szalagot szabad használni? Ez nem lehet jó esetleg? www.kephost.com/image/S33O | |||||
modano | Adatlap | 591059 | 2015. augusztus 29. 18:54 | ![]() | |
Sziasztok! Ismeretlen eredetű festéket mivel lehet leimádkozni a makettről? Eddig a jól bevált körömlakklemosót próbáltam, de sajnos most nem akarja az igazat , csak nagyon kis mértékben... | |||||
Sebi | Adatlap | 591028 | 2015. augusztus 28. 21:39 | ![]() | |
Szívesen és igen. Így már jó lesz. | |||||
Directors | Adatlap | 591026 | 2015. augusztus 28. 21:23 | ![]() | |
Nagyon szépen köszönöm a tanácsot és a segítséget. :) Lehet rossz hígítom típust írtam.Be keveredtem mert ezt még régebben vettem és a neten néztem után. Az enyémre ez van írva: Humbrol Enamel Thinners.Ha jól gondolom ez jó lesz. :) | |||||
Sebi | Adatlap | 591024 | 2015. augusztus 28. 21:03 | ![]() | |
Szia! Igen, a festéket higítanod kell. Csak vegyél légyszíves másik higítót. Mert te olajbázisú festéket vettél, de az Acrylic Thinner az vízbázisú festékhez való. Ha a Humbrolnál szeretnél maradni, akkor például ezt: www.humbrol.com/uk-en/enamel-thinners-125ml-bottle.html A keverési arány általában fele-fele. Vagyis ahány csepp festéket kiszedsz a tégelyből, annyi csepp higítót kell hozzáadni. Ettől el lehet térni, ha mondjuk azt látod, hogy a festék nem fedi rendesen a felületet. Ekkor várd meg míg megszárad és vigyél fel egy következő réteget, ahol több festéket szedsz ki a tégelyből. Persze vigyázz! Ez nem vakolat lesz, ezért nincs harmadik vagy negyedik réteg. Az ecsetet lazán tartsd, mintha egy tollat vagy ceruzát fognál és mindig egy irányba fess. Fentről-lefelé, lentről-felfelé vagy jobbról-balra, balról-jobbra. Ahogy kényelmes, de mindig csak egy irányban. A festett felületre pedig nem "megyünk vissza" igazítani az ecsettel. Vagy várd meg amíg megszárad, és utána fess rá. Vagy fogj egy másik ecsetet, mártsd bele tiszta higítóba és mosd le a rosszul sikerült részt. Így hirtelen ennyi. | |||||
Directors | Adatlap | 591020 | 2015. augusztus 28. 19:10 | ![]() | |
Sziasztok! Vettem egy második világháborús repülő makettet és hozzá festéket is és hígítót. A kérdésem az lenne hogy a festéket hígítanom kell? Ha igen akkor milyen arányba? Vagy csak simán a festéket használjam? Ecsettel festenék.(Persze azt tudom hogy sosem lesz olyan szép ecsettel mint pisztollyal.) Humbrol Enamel festéket vettem és Humbrol Acrylic Thinner hígítom van. | |||||
Kferro | Adatlap | 590684 | 2015. augusztus 22. 19:59 | ![]() | |
Ó, elnézést, másik topicba szántam. Mea culpa! | |||||
Kferro | Adatlap | 590683 | 2015. augusztus 22. 19:55 | ![]() | |
Jesszus! Kár a gépért és (ha jól sejtem) a pilótáért is, de jól látom, hogy az úton közlekedő autók közé csapódott? | |||||
Syb | Adatlap | 590682 | 2015. augusztus 22. 18:24 | ![]() | |
Szia! Festettem már AK festéket ecsettel, és pisztollyal is, de nem mindegyiket lehet a legjobban felvinni ecsettel, mert némelyik túl híg gyárilag hozzá. Üdv Syb | |||||
csabbee | Adatlap | 590679 | 2015. augusztus 22. 13:24 | ![]() | |
Sziasztok ! Érdeklődnék használ(t)-e valaki esetleg AK Interactive festékeket.Az érdekelne elsősorban hogy lehet-e ecsettel is festeni,vagy csak légpisztoly a javasolt felvitel.Néhány tapasztalatot szívesen begyűjtenék. Köszi ! | |||||
zkalos | Adatlap | 590580 | 2015. augusztus 19. 20:11 | ![]() | |
Írd le a tapasztalatodat, ha kipróbáltad, hogy tanuljunk belőle :) | |||||
kryss | Adatlap | 590578 | 2015. augusztus 19. 19:00 | ![]() | |
Köszönöm! Valóban egyből egy vastagabb (normál vastagságú) réteget fújtam. Megpróbálom a tanácsod szerint. Üdv. Krisztián | |||||
zkalos | Adatlap | 590577 | 2015. augusztus 19. 18:53 | ![]() | |
Talán az a baj, hogy egyből vastagon fújtad a matricára. Próbáld meg először csak ködölni, majd a teljes száradás után, ami egy nap kb., már lehet vastagabban fújni. Általános szabály, hogy az első rétegeket vékonyan kell felhordani, főként a spray-el esetében, mer agresszív a higítójuk. Nekem nem volt ilyen problémám vele. Kálmán | |||||
kryss | Adatlap | 590576 | 2015. augusztus 19. 18:47 | ![]() | |
Senkinek nics tippje a múltkori kérdésemmel kapcsolatban, vagy annyira evidens a válasz, hogy nem hiszitek, én tényleg nem tudom? :-) | |||||
csehszko | Adatlap | 590368 | 2015. augusztus 14. 23:01 | ![]() | |
Koszonom szepen a valaszt! | |||||
bandy | Adatlap | 590367 | 2015. augusztus 14. 22:48 | ![]() | |
csehszko | Adatlap | 590363 | 2015. augusztus 14. 20:26 | ![]() | |
Sziasztok! Revell enamel festekkel fujok...a revell fole most tamiya akril lakkot szeretnek. Kerdes...a ket kulonbozo bazis nem bantja egymast? | |||||
Kferro | Adatlap | 590323 | 2015. augusztus 13. 16:47 | ![]() | |
Ha jól emlékszek, kb. azonos a szaguk. Ha nem felejtem el, este majd szagmintát veszek. | |||||
Coroman | Adatlap | 590298 | 2015. augusztus 13. 06:43 | ![]() | |
Szia! Ehhez nem tudok hozzászólni, én H-100-ról álltam át kb4-éve a gyári hígítókra, mert nem bírtam már a szagát. Valakinek itt biztos van nagyobb szagtapasztalata e téren. Üdv, Coromant | |||||
sanyi | Adatlap | 590275 | 2015. augusztus 12. 19:23 | ![]() | |
Szia Coroman! Köszi a választ! Sima lakkbenzint használok, ahhoz képest mennyire büdös a lötty? Üdv Sanyi | |||||
Coroman | Adatlap | 590271 | 2015. augusztus 12. 17:49 | ![]() | |
Szia Sanyi! Szubjektív véleményem: használtam, de inkább a Mr Colort preferálom a Humbrolhoz is. Nekem jobbnak tűnik eddig mint a gyári, és szagra is kellemesebb mint a Humbrol terméke. De mint írtam ez csak egy egyéni vélemény. Üdv, Coroman | |||||
sanyi | Adatlap | 590269 | 2015. augusztus 12. 16:22 | ![]() | |
Sziasztok! Ezt ismeri valaki? Mennyire büdös és pisztollyal mennyire lehet használni? Láttam, oda van írva, de inkább kérdezek makettezőt is.:) www.humbrol.com/us-en/enamel-thinners-28ml-bottle.html | |||||
kryss | Adatlap | 590266 | 2015. augusztus 12. 15:17 | ![]() | |
kryss | Adatlap | 590265 | 2015. augusztus 12. 15:08 | ![]() | |
Sziasztok! A nagyobb felületekre spray festékeket használok (Prisma Color, Maestro, Car System). Ezek mind akril bázisú festékek. Az egyetlen gondom az, hogy az ilyen lakkoktól összeráncosodnak a matricák. Legutóbb már emiatt Mr Hobby lakk sprayt (B-513) is vettem (a korábban említetttek árának többszöröséért), de azzal is Ugyanez történt. Hogy lehet megakadályozni, hogy összráncosodjon a matrica a lakktól? Köszönettel Krisztián | |||||
vlevi | Adatlap | 588675 | 2015. július 5. 12:32 | ![]() | |
Tamiya sprayt le lehet mosni lefolyótisztítóval? | |||||
juge75 | Adatlap | 588218 | 2015. június 27. 09:51 | ![]() | |
"de nem volt benne semmi hígító és ecsettel kentem rá" Látod, itt a bibi. | |||||
lacipapa | Adatlap | 588205 | 2015. június 26. 22:53 | ![]() | |
Igen ,tiszta volt,de nem volt benne semmi hígító és ecsettel kentem rá. A White Spiriten kívül mi hígítja? | |||||
juge75 | Adatlap | 588197 | 2015. június 26. 21:28 | ![]() | |
Zsírtalanítottad is a felületet előtte? Mert nem túl vékony réteget magyaráz a videóban, 30 perc után elvileg száraz, ellenőrizhető kézzel, majd polírozható is (több módon). | |||||
juge75 | Adatlap | 588195 | 2015. június 26. 21:22 | ![]() | |
Azt csináltad rosszul, hogy nem tettél hozzá katalizátort a hígítóval. | |||||
juge75 | Adatlap | 588194 | 2015. június 26. 21:22 | ![]() | |
White Spirit-et láttam az üvegre írva. | |||||
juge75 | Adatlap | 588193 | 2015. június 26. 21:18 | ![]() | |
Na még 1x. https://www.youtube.com/watch | |||||
juge75 | Adatlap | 588192 | 2015. június 26. 21:18 | ![]() | |
lacipapa | Adatlap | 588189 | 2015. június 26. 21:04 | ![]() | |
Üdvözlet! segítséget kérek!AK TRUE METAL festéket mivel lehet hígítani a sajátján kívül,ecsetes festés esetén? Hígítás nélkül fel kentem,két nap után políroztam és lejött az ezüst nagy része.Mit csináltam rosszul? Üdv,Laci | |||||
medor | Adatlap | 588183 | 2015. június 26. 20:40 | ![]() | |
Szia! Ha fényes lakkot használsz és vársz legalább két napot a száradással akkor utána nyugodtan átmoshatod a gépet.Enamel festékkel festesz gondolom,mart hígítót írtál. A festék márkája a lényeg,mert van néhány gyártó akinek a lakkja nem szárad meg soha... Ha akrillal festesz,akkor is átmoshatod a száradási idő betartása után a makettet. | |||||
gaborka | Adatlap | 588155 | 2015. június 26. 12:56 | ![]() | |
Próbáld meg a Vallejo Airbrush Thinner-t hozzá (az új verziót a piros pecséttel a címkéjén), vagy az AMMO by MIG hígítóját. Vízzel nem működik megbízhatóan a Vallejo nekem sem, de a fentiekkel teljesen jó. Alacsony nyomáson kell fújni (0.8-0.9 bar) és a flakont nem rázni kell hanem a két tenyered közt hengergetve felkeverni és átmelegíteni. Hiába javasolják hogy a pisztolyban is lehet keverni, én nem tanácsolom. c[ ] | |||||
ponty | Adatlap | 588135 | 2015. június 25. 23:46 | ![]() | |
A kérdésem nekem az lenne hogy: Vallejo akrillal festek, és nem igazán akar normálisan jönni a légecsetből, van hogy köpködi, vagy alig jön, kétszer volt olyan talán, hogy normálisan jött. Nem tudom a keverékkel van a hiba(A kompresszoron minden légnyomást végig próbáltam), hogy még mindig nem elég híg, vagy nem desztvízzel kellene hígítani? Ja és az előző kérdezőknek a vallejo akrilt az ecsetből de szerintem a makettekről is a rózsaszín Eszter körömlakklemosó szépen lehozza. | |||||
Assi | Adatlap | 588108 | 2015. június 25. 16:43 | ![]() | |
Sziasztok! Még kezdő makettozó vagyok és az lenne a kérdésem, hogy átmoshatom a lefestett makettet ugyanolyan bázisú festékkel és hígítóval, mint amivel a makettet festettem, ha a festékréteg és az átmosás közé lakkréteget viszek fel? | |||||
Gabusch | Adatlap | 587720 | 2015. június 17. 20:59 | ![]() | |
Most már én is tudom. :) De mivel az baromi drága, makettről én mégis inkább Ebelinnel szedném le a nagyját, aztán ha nagyon muszáj, a maradékot a saját cleanerrel. | |||||
magyaralba | Adatlap | 587719 | 2015. június 17. 20:52 | ![]() | |
A Vallejo-t a saját airbrush cleaner-jével lehet lepucolni, mind a felületről mind a szorópisztoly belsejéből. Saját tapasztalatból mondhatom hogy semmi más nem elég hatékony... az alkolhol, denszesz stb kemikáliák hatástalanok. Nagyon kitalálták a spanyolok ;) | |||||
Gabusch | Adatlap | 587702 | 2015. június 17. 15:53 | ![]() | |
Az alkohol a Vallejot "túrósítja". Ettől persze még fel lehet talán szedni a makettről vele, de rohadtul nem úgy viselkedik, mint mondjuk egy Tamiya vagy Gunze. Pl. pisztolyban használni tapasztalatom szerint kimondottan ellenjavallt, mert elég nehéz a dűznit megpucolni a belekerült festékfoszlányoktól. | |||||
Balazs75 | Adatlap | 587699 | 2015. június 17. 15:25 | ![]() | |
Az akril festékeket rendszerint az alkohol oldja, a legolcsóbb a denaturált szesz, bármelyik barkács áruház polcán megtalálod. | |||||
Lapidus | Adatlap | 587696 | 2015. június 17. 14:49 | ![]() | |
Sziasztok! A barátnőmnek szeretnék készíteni egy nyakláncot egy pár megmaradt makettalkatrészből. Az egyetlen egy gondom, hogy valami olyan bevonatot kellene felvinnem rá, hogy a matricák és a festék se kopjon le egyhamar. Azok a lakkok, amiket használok kényesek, szerintem pár alkalom után lekopnának. Tudtok valamit ajánlani? | |||||
vlevi | Adatlap | 587505 | 2015. június 14. 08:43 | ![]() | |
Nem ismerem a valejo festéket, de a lefolyótisztítót kiprobálnám. A műanyagot több heti áztatá után sem bántja, még az átlátszo műanygaot sem. Fémmaratással kell csak vigyázni, azzal lehet gond. | |||||
puppancs | Adatlap | 587474 | 2015. június 13. 17:40 | ![]() | |
