| Commissar | Adatlap | 592847 | 2015. szeptember 29. 12:00 | ![]() | |||||||||||||
| Ufi | Adatlap | 592695 | 2015. szeptember 27. 08:54 | ![]() | |||||||||||||
Szerbusztok! Egy műszaki/mérnök/ wermacht tisztet szeretnék készíteni egy átlag lovaglónadrágos, csizmás tiszt figurából.A ruha színére meg a paroli, gallér stb.lennék kíváncsi. Köszönöm! | |||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 592630 | 2015. szeptember 25. 19:49 | ![]() | |||||||||||||
Szívesen! Szerintem sok függ attól, hol és mikor akarod megjeleníteni a Tigrisedet. Számításaim szerint nagyságrendileg 200 db készülhetett el '43 márciusig. | |||||||||||||||||
| Kilmister | Adatlap | 592628 | 2015. szeptember 25. 18:50 | ![]() | |||||||||||||
Szia Tamás! Köszönöm szépen! Szóval '43 márciusától már így gyártották őket. Mondjuk nem tudom, hogy mettől- meddig tartott a korai, és közép változatok gyártása, ill. mikortól gyártották a későit, de gondolom a korai járműveken is volt már. | |||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 592625 | 2015. szeptember 25. 18:35 | ![]() | |||||||||||||
| Kilmister | Adatlap | 592624 | 2015. szeptember 25. 18:12 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Tigris I-es ügyben érdeklődnék. A torony tetején a töltőkezelő búvó nyílás előtti periszkópot alkalmazták már a korai változatokon is? Nézegettem képeket, de eddig olyat találtam amin még nincs, illetve nem látszik. Köszi előre is, üdv. | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592446 | 2015. szeptember 22. 14:45 | ![]() | |||||||||||||
| Ufi | Adatlap | 592434 | 2015. szeptember 22. 11:49 | ![]() | |||||||||||||
Szia PeKo! Köszönöm a válaszodat.Ami a számokat illeti, ebben kérném a segítségedet.A készletben ilyen számok nem voltak, és a reclikben sem találtam.Nekem 231 szám kellene háromszor kb.8mm magasságban olyan amit írtál. Tudod e esetleg hol tudnám beszerezni? Köszönettel! pontyos@freemail.hu | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592359 | 2015. szeptember 21. 16:37 | ![]() | |||||||||||||
Szia! A Várban a s.Pz.Abt. 503 Tiger B voltak, semmi közük nem volt a Waffen-SS-hez. A páncélosok festése sárga alapon zöld és barna foltozás volt, a harcászati azonosítószámuk fekete volt, fehér kerettel. üdv bp | |||||||||||||||||
| Ufi | Adatlap | 592355 | 2015. szeptember 21. 13:10 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Most értem az Sd.Kfz.182.KINGTIGER Zimmerit festéséhez.Tudom, hogy ez a kérdés már valahol felmerült,de sajnos nem leltem rá.Kérdésem, hogy ezen a Budapesten a várban 231-es számú lévő tanknak, milyen színű volt a festése, és melyik SS páncélos alakulathoz tartozott? Köszönöm a megtisztelő választ! | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592336 | 2015. szeptember 20. 18:46 | ![]() | |||||||||||||
Ácsi! Ha jól értem, akkor SSZABI az általa felrakott képen szereplő Panther Ausf. D-t szeretné elkészíteni. Nnnna- azt pont nem adta ki a Dragon (sem). A képen egy, a Daimler-Benz által 1943 tavaszának végén, nyarának elején gyártott kocsi van - az említett gyártó a többitől eltérő módon helyezte el a szerszámrögzítőket. Kis variálással egyébként megoldható a Dragon 6164 készletből, vagy a Tamiya 35345-ből. A Sennás által feltett képek sorban: - az első három képen restaurálás alatt álló Panther Ausf. A-k vannak - a negyedik képen egy 1943 augusztusában készült Ausf. D - az ötödik képen szintén 1943 augusztusában készült Ausf. d - a hatodik képen az aberdeen-i Panther Ausf. G látható üdv bp | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592318 | 2015. szeptember 20. 12:08 | ![]() | |||||||||||||
Szia.Muszáj ennyire ragaszkodni ezekhez?Pici kreatívítás vigyél bele.Nézd meg az általad és az én első képemet még szinte meg se száradt a festék ezek annyira újak voltak és már nem egyformán vannak a dolgok fel helyezve. | |||||||||||||||||
| SSZABI | Adatlap | 592314 | 2015. szeptember 20. 11:28 | ![]() | |||||||||||||
Jól van, én hiszek nektek, a sárga az sárga :) Most már csak egy rajz kellene, vagy másik kép, amin hasonló módon rögzítették a szerszámokat... amit pl. a Dragon ad a maketthez rögzítő keretet, az nem jó a kép alapján, + se az ásó,se a fejsze rögzítési pontjait nem látom. Keresgélek tovább ;) Köszi a segítséget! üdv, Szabi | |||||||||||||||||
| radir | Adatlap | 592267 | 2015. szeptember 19. 17:34 | ![]() | |||||||||||||
Szia -nekem az a G-változat a kedvencem aminek az utolsó görgőpárt gumibetétes fémgörgőre cserélték.Azért érdekes ez a megoldás.Most ezt fogom megépíteni mert a dragon adott ki ilyet 1:35-ben. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592265 | 2015. szeptember 19. 16:30 | ![]() | |||||||||||||
Szia.Igen azért talán 1-2 képen felismerhető melyik a Sárga Párduc(1képtalán a legismertebb).Egyáltalán ne bánd hogy nem terepszínűt választottál ezt is szépen lehet koszolni,sározni.És tegyük hozzá itt kezdődött az "evolúció":) Én is ezt választottam a sajátomhoz. | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592255 | 2015. szeptember 19. 15:24 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Egyértelműen sárga. 1943 februárjától mindent sárgára festettek, már nem használták a sötétszürke alapszínt. (Nem akarom védeni a mundér becsületét [én követtem el az említett könyvet], de szerintem messze nem tűnik szürkének) üdv bp | |||||||||||||||||
| SSZABI | Adatlap | 592249 | 2015. szeptember 19. 13:07 | ![]() | |||||||||||||
Üdv! Egy kis segítséget kérnék. A képen szereplő panther színe érdekelne (a képet egy valami blogról szedtem le még korábban). A fénykép benne van a Panther on the battlefield könyvben is, ott egy enyhén sötétebb árnyalatban, és az alapján én sima szürkének mondtam volna az alapszínt. De ez amit a neten találtam világosabb, és inkább a sötét sárgának tűnik. Minden korai D párduc gyárilag sárgára festve készült el, vagy volt olyan is amelyik még a szürke festéssel jött ki a gyárakból? (Tudom, egyszerűbb lenne olyat építeni, ami tarka-barka álcázást kapott, de ez a kép tetszett meg) Előre is köszi! | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592219 | 2015. szeptember 18. 22:57 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Az a baj, hogy bár az eredeti képek legtöbbje nagyon jó minőségű, ezeket sajnos nem mindig lehet fellelni... :-( Mondjuk a francia könyvből becsatolt képek a T-34-ekről speciel híradófelvételből vannak kikockázva, így azok nem is igazán lehetnek túl jók. Azok a fényképek, amelyeket a szovjet zsákmánygyűjtő alakulatok készítettek, jó minőségűek. Eredetileg. Aztán, hogy miként kerültek/kerülnek nyilvánosságra, az már más kérdés. | |||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 592183 | 2015. szeptember 18. 10:04 | ![]() | |||||||||||||
Azok valóban ventilátorok, a motortér egyik ajtajába vannak beépítve, és az van felnyitva. | |||||||||||||||||
| radir | Adatlap | 592173 | 2015. szeptember 18. 06:56 | ![]() | |||||||||||||
A legtávolabb lévő Pz.-nek mi az a 2 ventilátorhoz hasonló "valami" a hátulján? Lehet én látok valamit rosszul? | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592169 | 2015. szeptember 17. 22:13 | ![]() | |||||||||||||
Ha ha figyelsz úgy látom.Amúgy jó linkeid vannak:) Milyen érdekes az egyik kép menyire jó felbontású. | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592166 | 2015. szeptember 17. 22:05 | ![]() | |||||||||||||
Ha megnézed, az utolsó kép ugyanaz a helyszín, mint a második képen stereplő | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592165 | 2015. szeptember 17. 22:03 | ![]() | |||||||||||||
Székesfehérvár | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592164 | 2015. szeptember 17. 22:03 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592163 | 2015. szeptember 17. 22:01 | ![]() | |||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592162 | 2015. szeptember 17. 21:58 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Isten ments, hogy beleszóljak, de szerintem jobban jársz, ha inkább az oroszok "Balaton csata" kiadványát próbálod meg beszerezni, vagy ezt: www.amazon.com/Tomb-Panzerwaffe-Defeat-Panzer-Hungary/dp/1909982164 A francia könyvben az oroszoktól származó képek vannak (csak épp kevesebb), a szöveg meg mindkét kiadványban legalábbis kérdőjeles (ráadásul csak a linkelt könyv angol nyelvű). üdv bp (Amúgy a képek többsége már fellelhető a neten.) | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592161 | 2015. szeptember 17. 21:47 | ![]() | |||||||||||||
Ez elfogadható ár lenne és talán csak 6 dolcsi a posta. | |||||||||||||||||
| BÉPÉ | Adatlap | 592160 | 2015. szeptember 17. 21:28 | ![]() | |||||||||||||
Szia Sennás! Sajnos nekem sincs meg,pedig több helyen is kerestem, de eddig sikertelenül. Ha esetleg mégis összejön, szólok. Üdv: BÉPÉ | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592149 | 2015. szeptember 17. 18:52 | ![]() | |||||||||||||
Szia köszi a választ.Esetleg elektronikus könyvben nincs meg vagy FREE-be nem láttad valahol? | |||||||||||||||||
| BÉPÉ | Adatlap | 592120 | 2015. szeptember 16. 23:23 | ![]() | |||||||||||||
Szia Sennás! Amint látod, a második képen szereplő borítón fel van tüntetve, hogy "ideiglenes borító". Feltehetően az előzetes elképzeléseknek az első képen látható változat tetszett jobban, vagy a szerző gondolta meg magát,vagy, és ez a leginkább szóbajöhető válasz, hogy ... Üdv: BÉPÉ | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592110 | 2015. szeptember 16. 20:12 | ![]() | |||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592104 | 2015. szeptember 16. 19:40 | ![]() | |||||||||||||
Próbáltuk - még nem sikerült. :-( | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592101 | 2015. szeptember 16. 18:21 | ![]() | |||||||||||||
Hosszan tartó kutatással ki lehetne deríteni hol is lakott "Melegh József" és milyen boltja lehetett ott a főutcán és főleg melyik faluba. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592100 | 2015. szeptember 16. 18:15 | ![]() | |||||||||||||
Rettentő szomorú. | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592099 | 2015. szeptember 16. 17:44 | ![]() | |||||||||||||
Igen, így hagyták őket hátra. A szovjetek egyik legnagyobb "szövetségese" 1945 márciusának második felében a németeket sújtó üzemanyaghiány volt. A németek meg valószínűleg örültek, hogy e l tudtak menni, nem volt mindig idejük megsemmisíteni a technikát. A szovjet zsákmánygyűjtő egységek lajstromba vették a hátrahagyott/kilőtt/megsemmisült német harcjárművek túlnyomó többségét, hogy kielemezzék őket. Ezek sajna nem kerültek mázeumbe, valószínűleg mindet beolvasztották. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592097 | 2015. szeptember 16. 17:38 | ![]() | |||||||||||||
Akkor ezek szerint egymás mögött ott áll(t) 2-3 K Tiger?Így ott hagyták a Németek arra se fordítottak időt hogy megsemmisítsék őket? Az konkrétan mit jelent 331,332,333 különböző múzeumokba kerültek vagy már azóta beolvasztották ezeket is? | |||||||||||||||||
| Kilmister | Adatlap | 592067 | 2015. szeptember 16. 04:48 | ![]() | |||||||||||||
Összekevertem Veress D Csaba A balatoni csata c könyvében szereplő képpel. Azon a járművön kötényezés is van, illetve a tornyon a lánctalp tagok másképp vannak felrakva. A két tank mögött levő épület hasonló emiatt gondoltam, hogy az 503-asok járgánya lehet. | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592066 | 2015. szeptember 16. 00:53 | ![]() | |||||||||||||
A páncélost a szovjetek 1945. március 16-án megindított "bécsi támadó hadművelete" alatt hagyták hátra a németek (valamikor március 25 után), a fehér 331-es számot már a szovjet zsákmánygyűjtő alakulat írta rá (nem lehetetlen, hogy pont ennek az egységnek a tagjai láthatóak a képen). | |||||||||||||||||
| romsitsa | Adatlap | 592065 | 2015. szeptember 16. 00:13 | ![]() | |||||||||||||
Ekkor már nem voltak német harckocsizók a közelben sem. Zsákmányolt kocsi. Üdv Á | |||||||||||||||||
| bagdady | Adatlap | 592064 | 2015. szeptember 16. 00:07 | ![]() | |||||||||||||
üdv azt lehet tudni hogy milyen minöségében van ez a páncélos ott a boltnál (vagy mi az)? Arra gondolok hogy egy aktiv német harckocsizó biztos nem engedné hogy játszó tér legyen a jármüböl | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 592062 | 2015. szeptember 15. 22:54 | ![]() | |||||||||||||
Szia! A Balatontól északra készültek (valószínűleg Veszprémtől északnyugatra), az 501. SS-nehézpáncélososztály Tiger B-i láthatóak rajta. (Ez az alakulat nem járt Sárosd környékén!) A harcászati azonosítószámuk alapján lehet beazonosítani őket. üdv bp | |||||||||||||||||
| Kilmister | Adatlap | 592051 | 2015. szeptember 15. 19:34 | ![]() | |||||||||||||
Helló, tudtommal ezek a képek Sárosdon készültek. Az a Balcsitól kicsit arrébb van... :) Persze lehet, hogy tévedek, de ha jól emlékszem valamelyik könyvemben is benne van az egyik kép ott a képaláírás szerint Sárosd a helyszín, és talán az 503-as nehézhk zászlóalj járműve. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592048 | 2015. szeptember 15. 19:27 | ![]() | |||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 591604 | 2015. szeptember 7. 17:36 | ![]() | |||||||||||||
Köszönöm,a maketten,most már látom,ott a karja oldalt. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 591603 | 2015. szeptember 7. 17:30 | ![]() | |||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591601 | 2015. szeptember 7. 16:56 | ![]() | |||||||||||||
- Utólag színezett képek. - A német páncéloscsapatok állományában rengeteg ugyanolyan harcászati azonosítószámú harckocsi volt. - Az utolsó fotó a franciaországi Saumur-ben található Harckocsi Múzeum példánya. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 591600 | 2015. szeptember 7. 16:41 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 591589 | 2015. szeptember 7. 14:59 | ![]() | |||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591586 | 2015. szeptember 7. 14:35 | ![]() | |||||||||||||
Lecsúsztam... | |||||||||||||||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 591585 | 2015. szeptember 7. 14:34 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Valamilyen okból kifolyólag leszerelték - nem kizárt, hogy kilazult a csavarja, de valószínűbb, hogy a stoppere nem volt meg/nem működött. Ufi! A kerek nyílás volt a parancsnok helye, a kupolában. A négyszögletes a töltő-kezelőé. | |||||||||||||||||
Ez év és harctérfüggő lehet, de ha európai terület, akkor sima szokásos feldgrau.
A tiszteknek nem járt kincstári egyenruha, ők ruhapénzt kaptak és szabóval csináltatták az egyenruhájukat (a szabályzat szerinti formára). Ezért lehetnek színbeli eltérések és náluk a feldgrau színhez a gallér valószínűleg sötétzöld lesz. A műszaki csapatoknál a waffenfarbe (haderőnemi azonosító szín, pl a vállap szélének varrása is ilyen) fekete színű.
A nadrág pedig szürke vagy feldgrau, ez is korszak és egyéni ízlés függő.
