Sebi 591066 2015. augusztus 29. 20:24
sziti-146x200
sziti-146x200
Esetleg próbáld meg a mellékelt képen látható szert. Általában a háztartási vegyiáru boltokban lehet beszerezni. A recept pedig egyszerű. Fogj egy akkora edényt, amekkorába a makett belefér. Tedd bele a makettet és töltsd fel vízzel addig, hogy ellepje azt. Tegyél bele 4-5 kanállal ebből az anyagból és hagyd állni 24 órát. Aztán fogj egy fogkefét és dörzsöld le a festéket. Most viszont "mondom" mire kell vigyázni. Ez erősen maró anyag, tehát olyan helyen használd, ami jól szellőzik és a kicsapódó gőzöket nem tudod belélegezni. Az edénybe csak védőkesztyűben nyúlj bele és használd mindaddig amíg le nem dörgölöd a festéket a makettről. Ha végeztél, langyos vízben öblítsd le a makettet és te is langyos, szappanos vízben moss kezet. Még így is lehet, hogy pár napig az ujjvégeid szép fényesek lesznek, a körmeid pedig kissé bemattulnak majd.
Directors 591063 2015. augusztus 29. 20:03
Szükségem lenne még egy kis segítségre.
Ha ecsettel festek akkor elő kell készíteni a festési felületet? Az-az elég csak zsírtalanítani majd festeni? Vagy ez hogyan működik? Illetve csak a makettekhez való maszkoló szalagot szabad használni?
Ez nem lehet jó esetleg? www.kephost.com/image/S33O
modano 591059 2015. augusztus 29. 18:54
Ismeretlen eredetű festéket mivel lehet leimádkozni a makettről? Eddig a jól bevált körömlakklemosót próbáltam, de sajnos most nem akarja az igazat , csak nagyon kis mértékben...
Sebi 591028 2015. augusztus 28. 21:39
Szívesen és igen. Így már jó lesz.
Directors 591026 2015. augusztus 28. 21:23
Nagyon szépen köszönöm a tanácsot és a segítséget. :)
Lehet rossz hígítom típust írtam.Be keveredtem mert ezt még régebben vettem és a neten néztem után. Az enyémre ez van írva: Humbrol Enamel Thinners.Ha jól gondolom ez jó lesz. :)
Sebi 591024 2015. augusztus 28. 21:03
Igen, a festéket higítanod kell. Csak vegyél légyszíves másik higítót. Mert te olajbázisú festéket vettél, de az Acrylic Thinner az vízbázisú festékhez való. Ha a Humbrolnál szeretnél maradni, akkor például ezt:
www.humbrol.com/uk-en/enamel-thinners-125ml-bottle.html
A keverési arány általában fele-fele. Vagyis ahány csepp festéket kiszedsz a tégelyből, annyi csepp higítót kell hozzáadni. Ettől el lehet térni, ha mondjuk azt látod, hogy a festék nem fedi rendesen a felületet. Ekkor várd meg míg megszárad és vigyél fel egy következő réteget, ahol több festéket szedsz ki a tégelyből. Persze vigyázz! Ez nem vakolat lesz, ezért nincs harmadik vagy negyedik réteg. Az ecsetet lazán tartsd, mintha egy tollat vagy ceruzát fognál és mindig egy irányba fess. Fentről-lefelé, lentről-felfelé vagy jobbról-balra, balról-jobbra. Ahogy kényelmes, de mindig csak egy irányban. A festett felületre pedig nem "megyünk vissza" igazítani az ecsettel. Vagy várd meg amíg megszárad, és utána fess rá. Vagy fogj egy másik ecsetet, mártsd bele tiszta higítóba és mosd le a rosszul sikerült részt.
Így hirtelen ennyi.
Directors 591020 2015. augusztus 28. 19:10
Vettem egy második világháborús repülő makettet és hozzá festéket is és hígítót.
A kérdésem az lenne hogy a festéket hígítanom kell? Ha igen akkor milyen arányba? Vagy csak simán a festéket használjam? Ecsettel festenék.(Persze azt tudom hogy sosem lesz olyan szép ecsettel mint pisztollyal.)
Humbrol Enamel festéket vettem és Humbrol Acrylic Thinner hígítom van.
Kferro 590684 2015. augusztus 22. 19:59
Ó, elnézést, másik topicba szántam. Mea culpa!
Kferro 590683 2015. augusztus 22. 19:55
Jesszus! Kár a gépért és (ha jól sejtem) a pilótáért is, de jól látom, hogy az úton közlekedő autók közé csapódott?
Syb 590682 2015. augusztus 22. 18:24
Szia! Festettem már AK festéket ecsettel, és pisztollyal is, de nem mindegyiket lehet a legjobban felvinni ecsettel, mert némelyik túl híg gyárilag hozzá.
Syb
csabbee 590679 2015. augusztus 22. 13:24
Sziasztok !
Érdeklődnék használ(t)-e valaki esetleg AK Interactive festékeket.Az érdekelne elsősorban hogy lehet-e ecsettel is festeni,vagy csak légpisztoly a javasolt felvitel.Néhány tapasztalatot szívesen begyűjtenék.
Köszi !
zkalos 590580 2015. augusztus 19. 20:11
Írd le a tapasztalatodat, ha kipróbáltad, hogy tanuljunk belőle :)
kryss 590578 2015. augusztus 19. 19:00
Valóban egyből egy vastagabb (normál vastagságú) réteget fújtam. Megpróbálom a tanácsod szerint.
Krisztián
zkalos 590577 2015. augusztus 19. 18:53
Talán az a baj, hogy egyből vastagon fújtad a matricára. Próbáld meg először csak ködölni, majd a teljes száradás után, ami egy nap kb., már lehet vastagabban fújni. Általános szabály, hogy az első rétegeket vékonyan kell felhordani, főként a spray-el esetében, mer agresszív a higítójuk. Nekem nem volt ilyen problémám vele.
Kálmán
kryss 590576 2015. augusztus 19. 18:47
Senkinek nics tippje a múltkori kérdésemmel kapcsolatban, vagy annyira evidens a válasz, hogy nem hiszitek, én tényleg nem tudom? :-)
csehszko 590368 2015. augusztus 14. 23:01
bandy 590367 2015. augusztus 14. 22:48
csehszko 590363 2015. augusztus 14. 20:26
Revell enamel festekkel fujok...a revell fole most tamiya akril lakkot szeretnek. Kerdes...a ket kulonbozo bazis nem bantja egymast?
Kferro 590323 2015. augusztus 13. 16:47
Ha jól emlékszek, kb. azonos a szaguk. Ha nem felejtem el, este majd szagmintát veszek.
Coroman 590298 2015. augusztus 13. 06:43
Ehhez nem tudok hozzászólni, én H-100-ról álltam át kb4-éve a gyári hígítókra, mert nem bírtam már a szagát. Valakinek itt biztos van nagyobb szagtapasztalata e téren.
Coromant
sanyi 590275 2015. augusztus 12. 19:23
Szia Coroman!
Köszi a választ! Sima lakkbenzint használok, ahhoz képest mennyire büdös a lötty?
Sanyi
Coroman 590271 2015. augusztus 12. 17:49
Szia Sanyi!
Szubjektív véleményem: használtam, de inkább a Mr Colort preferálom a Humbrolhoz is. Nekem jobbnak tűnik eddig mint a gyári, és szagra is kellemesebb mint a Humbrol terméke. De mint írtam ez csak egy egyéni vélemény.
Coroman
sanyi 590269 2015. augusztus 12. 16:22
Ezt ismeri valaki? Mennyire büdös és pisztollyal mennyire lehet használni? Láttam, oda van írva, de inkább kérdezek makettezőt is.:)
www.humbrol.com/us-en/enamel-thinners-28ml-bottle.html
kryss 590266 2015. augusztus 12. 15:17
kryss 590265 2015. augusztus 12. 15:08
A nagyobb felületekre spray festékeket használok (Prisma Color, Maestro, Car System). Ezek mind akril bázisú festékek. Az egyetlen gondom az, hogy az ilyen lakkoktól összeráncosodnak a matricák. Legutóbb már emiatt Mr Hobby lakk sprayt (B-513) is vettem (a korábban említetttek árának többszöröséért), de azzal is Ugyanez történt. Hogy lehet megakadályozni, hogy összráncosodjon a matrica a lakktól?
Köszönettel
Krisztián
vlevi 588675 2015. július 5. 12:32
Tamiya sprayt le lehet mosni lefolyótisztítóval?
juge75 588218 2015. június 27. 09:51
"de nem volt benne semmi hígító és ecsettel kentem rá" Látod, itt a bibi.
lacipapa 588205 2015. június 26. 22:53
Igen ,tiszta volt,de nem volt benne semmi hígító és ecsettel kentem rá.
A White Spiriten kívül mi hígítja?
juge75 588197 2015. június 26. 21:28
Zsírtalanítottad is a felületet előtte? Mert nem túl vékony réteget magyaráz a videóban, 30 perc után elvileg száraz, ellenőrizhető kézzel, majd polírozható is (több módon).
juge75 588195 2015. június 26. 21:22
Azt csináltad rosszul, hogy nem tettél hozzá katalizátort a hígítóval.
juge75 588194 2015. június 26. 21:22
White Spirit-et láttam az üvegre írva.
juge75 588193 2015. június 26. 21:18
juge75 588192 2015. június 26. 21:18
lacipapa 588189 2015. június 26. 21:04
Üdvözlet!
segítséget kérek!AK TRUE METAL festéket mivel lehet hígítani a sajátján kívül,ecsetes festés esetén?
Hígítás nélkül fel kentem,két nap után políroztam és lejött az ezüst nagy része.Mit csináltam rosszul?
Üdv,Laci
medor 588183 2015. június 26. 20:40
Ha fényes lakkot használsz és vársz legalább két napot a száradással akkor utána nyugodtan átmoshatod a gépet.Enamel festékkel festesz gondolom,mart hígítót írtál.
A festék márkája a lényeg,mert van néhány gyártó akinek a lakkja nem szárad meg soha...
Ha akrillal festesz,akkor is átmoshatod a száradási idő betartása után a makettet.
gaborka 588155 2015. június 26. 12:56
Próbáld meg a Vallejo Airbrush Thinner-t hozzá (az új verziót a piros pecséttel a címkéjén), vagy az AMMO by MIG hígítóját. Vízzel nem működik megbízhatóan a Vallejo nekem sem, de a fentiekkel teljesen jó. Alacsony nyomáson kell fújni (0.8-0.9 bar) és a flakont nem rázni kell hanem a két tenyered közt hengergetve felkeverni és átmelegíteni. Hiába javasolják hogy a pisztolyban is lehet keverni, én nem tanácsolom.
c[ ]
ponty 588135 2015. június 25. 23:46
A kérdésem nekem az lenne hogy: Vallejo akrillal festek, és nem igazán akar normálisan jönni a légecsetből, van hogy köpködi, vagy alig jön, kétszer volt olyan talán, hogy normálisan jött. Nem tudom a keverékkel van a hiba(A kompresszoron minden légnyomást végig próbáltam), hogy még mindig nem elég híg, vagy nem desztvízzel kellene hígítani? Ja és az előző kérdezőknek a vallejo akrilt az ecsetből de szerintem a makettekről is a rózsaszín Eszter körömlakklemosó szépen lehozza.
Assi 588108 2015. június 25. 16:43
Még kezdő makettozó vagyok és az lenne a kérdésem, hogy átmoshatom a lefestett makettet ugyanolyan bázisú festékkel és hígítóval, mint amivel a makettet festettem, ha a festékréteg és az átmosás közé lakkréteget viszek fel?
Gabusch 587720 2015. június 17. 20:59
Most már én is tudom. :) De mivel az baromi drága, makettről én mégis inkább Ebelinnel szedném le a nagyját, aztán ha nagyon muszáj, a maradékot a saját cleanerrel.
magyaralba 587719 2015. június 17. 20:52
A Vallejo-t a saját airbrush cleaner-jével lehet lepucolni, mind a felületről mind a szorópisztoly belsejéből. Saját tapasztalatból mondhatom hogy semmi más nem elég hatékony... az alkolhol, denszesz stb kemikáliák hatástalanok. Nagyon kitalálták a spanyolok ;)
Gabusch 587702 2015. június 17. 15:53
Az alkohol a Vallejot "túrósítja". Ettől persze még fel lehet talán szedni a makettről vele, de rohadtul nem úgy viselkedik, mint mondjuk egy Tamiya vagy Gunze.
Pl. pisztolyban használni tapasztalatom szerint kimondottan ellenjavallt, mert elég nehéz a dűznit megpucolni a belekerült festékfoszlányoktól.
Balazs75 587699 2015. június 17. 15:25
Az akril festékeket rendszerint az alkohol oldja, a legolcsóbb a denaturált szesz, bármelyik barkács áruház polcán megtalálod.
Lapidus 587696 2015. június 17. 14:49
A barátnőmnek szeretnék készíteni egy nyakláncot egy pár megmaradt makettalkatrészből. Az egyetlen egy gondom, hogy valami olyan bevonatot kellene felvinnem rá, hogy a matricák és a festék se kopjon le egyhamar. Azok a lakkok, amiket használok kényesek, szerintem pár alkalom után lekopnának.
Tudtok valamit ajánlani?
vlevi 587505 2015. június 14. 08:43
Nem ismerem a valejo festéket, de a lefolyótisztítót kiprobálnám. A műanyagot több heti áztatá után sem bántja, még az átlátszo műanygaot sem. Fémmaratással kell csak vigyázni, azzal lehet gond.
puppancs 587474 2015. június 13. 17:40
Gabusch 587438 2015. június 12. 21:00
Nekem Ebelinnel lejött, bár nem tökéletesen. Áztatni meg nem mertem azért a sima fröccsöntött cuccom a körömlakklemosóba.
De utána egy alapozófestés megoldja a problémát szerintem.
SSZABI 587437 2015. június 12. 20:29
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Tudja valaki, hogy mivel lehet visszamosni ezeket a Vallejo Model Color akril festékeket? Figurafestéssel próbálkoztam, de egyáltalán úgy sikerült, ahogy én akartam...
Előre is köszönöm a segítséget!
badgo 587196 2015. június 8. 13:08
Gaspi0118 587195 2015. június 8. 12:56
Mr. Color Thinner és Mr. Color Leveling Thinner
badgo 587192 2015. június 8. 11:31
A GUNZE SANGYO MR.METAL COLOR festékeknek mi a hígítója?
robi
