modano 591076 2015. augusztus 29. 22:45
Nem ragasztószalag, hanem festéshez használatos maszkoló :) CSak onnan tudom, hogy pont ilyet használtam ma is , szoba festéséhez :D
Gabusch 591075 2015. augusztus 29. 22:28
Nyilván többféle van, de amit én használtam az ablakra a múltkor, az annyira könnyen lejött mindenről (szemben a Tamiya szalagjával), hogy nem biztos, hogy érdemes lenne olyat használni egy maketten. Viszont cserébe mintha még sokkal vastagabb is lett volna, ami apróbb felületek maszkolásakor kemény szívás is lehet.
Én még a hőskorban használtam szigszalagot. Elég jó, csak sajnos néha nyomot hagy. Lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni rajta az osztrák autópálya-matricáknál használt metódust, amikor az ember a farmerjára nyomkodja, mert akkor könnyebben lejön az üvegről, csak én itt mondjuk egy normál, nem szőrösödő, tiszta zsebkendőt használnék erre a célra - már akkor, ha nem lenne itthon Tamiya és mindenáron festeni akarnék. Amúgy előnye, hogy nyúlik.
modano 591074 2015. augusztus 29. 22:15
Directors 591073 2015. augusztus 29. 21:42
Hááát lehet hogy igazad lesz. Akkor beszerzek egy direkt erre való maszkoló szalagot. Úgy is vennem kell ezt az a boltból.
Köszönöm a segítséged. :)
modano 591072 2015. augusztus 29. 21:29
Thx. az infókat, megpróbálom. Egy corvette kasztniról van szó, így nincs kisebb alkatrész :) Remélem nem fogja bántani.
sys 591071 2015. augusztus 29. 21:26
Még kiegészíteném: A dörzsöléssel is óvatosan, illetve használj védőszemüveget, szembe se kerüljön a fogkefés dörzsöléskor, mert erősen maró a lötty. Ne zárt térben csináld az oldatot, továbbá először az oldatot készítsd el, mert a reakciónál hő képződik és megolvaszthatja a műanyagot. Várd meg, míg az oldat lehűl, utána tedd be a makettet.
Sebi 591070 2015. augusztus 29. 21:08
Igen, elő kell készíteni a felületet. Úgy, ahogy írtad. Több nem kell. A maszkolásnál pedig nem muszáj a makettező szalagokat használni, csak pár dologra figyelj! Csinálj egy próbát, hogy mi lesz, ha festett felületre teszed fel a szalagot. Mennyire szedi fel a festéket amikor leveszed? Ha nagyon, akkor nem jó. Ha pedig festetlen felületen használod, akkor azt nézd, hogy mennyire tudod nyom nélkül felszedni. Speciel a kép alapján, szerintem ez a szalag pont nem lesz jó. Lehet, hogy én tévedek, de ez nem ragasztószalag véletlenül?
modano 591069 2015. augusztus 29. 21:03
Sebi 591067 2015. augusztus 29. 20:40
Ami pedig a makettet illeti. Ez a szer alapvetően nem bántja a műanyagot, de azért készülj fel rá, hogy egyes apróbb alkatrészek feloldódhatnak majd. A ragasztást is kikezdheti, ezért akár az is lehetséges, hogy szét fog jönni a makett. Vagy leválnak róla alkatrészek. Tapasztalatom szerint a maratást általában nem bántja, de hallottam már olyat másoktól, hogy náluk "eltűntek" alkatrészek. Ezért biztosat erre sajnos nem tudok mondani.
Sebi 591066 2015. augusztus 29. 20:24
sziti-146x200
sziti-146x200
Esetleg próbáld meg a mellékelt képen látható szert. Általában a háztartási vegyiáru boltokban lehet beszerezni. A recept pedig egyszerű. Fogj egy akkora edényt, amekkorába a makett belefér. Tedd bele a makettet és töltsd fel vízzel addig, hogy ellepje azt. Tegyél bele 4-5 kanállal ebből az anyagból és hagyd állni 24 órát. Aztán fogj egy fogkefét és dörzsöld le a festéket. Most viszont "mondom" mire kell vigyázni. Ez erősen maró anyag, tehát olyan helyen használd, ami jól szellőzik és a kicsapódó gőzöket nem tudod belélegezni. Az edénybe csak védőkesztyűben nyúlj bele és használd mindaddig amíg le nem dörgölöd a festéket a makettről. Ha végeztél, langyos vízben öblítsd le a makettet és te is langyos, szappanos vízben moss kezet. Még így is lehet, hogy pár napig az ujjvégeid szép fényesek lesznek, a körmeid pedig kissé bemattulnak majd.
Directors 591063 2015. augusztus 29. 20:03
Szükségem lenne még egy kis segítségre.
Ha ecsettel festek akkor elő kell készíteni a festési felületet? Az-az elég csak zsírtalanítani majd festeni? Vagy ez hogyan működik? Illetve csak a makettekhez való maszkoló szalagot szabad használni?
Ez nem lehet jó esetleg? www.kephost.com/image/S33O
modano 591059 2015. augusztus 29. 18:54
Ismeretlen eredetű festéket mivel lehet leimádkozni a makettről? Eddig a jól bevált körömlakklemosót próbáltam, de sajnos most nem akarja az igazat , csak nagyon kis mértékben...
Sebi 591028 2015. augusztus 28. 21:39
Szívesen és igen. Így már jó lesz.
Directors 591026 2015. augusztus 28. 21:23
Nagyon szépen köszönöm a tanácsot és a segítséget. :)
Lehet rossz hígítom típust írtam.Be keveredtem mert ezt még régebben vettem és a neten néztem után. Az enyémre ez van írva: Humbrol Enamel Thinners.Ha jól gondolom ez jó lesz. :)
Sebi 591024 2015. augusztus 28. 21:03
Igen, a festéket higítanod kell. Csak vegyél légyszíves másik higítót. Mert te olajbázisú festéket vettél, de az Acrylic Thinner az vízbázisú festékhez való. Ha a Humbrolnál szeretnél maradni, akkor például ezt:
www.humbrol.com/uk-en/enamel-thinners-125ml-bottle.html
A keverési arány általában fele-fele. Vagyis ahány csepp festéket kiszedsz a tégelyből, annyi csepp higítót kell hozzáadni. Ettől el lehet térni, ha mondjuk azt látod, hogy a festék nem fedi rendesen a felületet. Ekkor várd meg míg megszárad és vigyél fel egy következő réteget, ahol több festéket szedsz ki a tégelyből. Persze vigyázz! Ez nem vakolat lesz, ezért nincs harmadik vagy negyedik réteg. Az ecsetet lazán tartsd, mintha egy tollat vagy ceruzát fognál és mindig egy irányba fess. Fentről-lefelé, lentről-felfelé vagy jobbról-balra, balról-jobbra. Ahogy kényelmes, de mindig csak egy irányban. A festett felületre pedig nem "megyünk vissza" igazítani az ecsettel. Vagy várd meg amíg megszárad, és utána fess rá. Vagy fogj egy másik ecsetet, mártsd bele tiszta higítóba és mosd le a rosszul sikerült részt.
Így hirtelen ennyi.
Directors 591020 2015. augusztus 28. 19:10
Vettem egy második világháborús repülő makettet és hozzá festéket is és hígítót.
A kérdésem az lenne hogy a festéket hígítanom kell? Ha igen akkor milyen arányba? Vagy csak simán a festéket használjam? Ecsettel festenék.(Persze azt tudom hogy sosem lesz olyan szép ecsettel mint pisztollyal.)
Humbrol Enamel festéket vettem és Humbrol Acrylic Thinner hígítom van.
Kferro 590684 2015. augusztus 22. 19:59
Ó, elnézést, másik topicba szántam. Mea culpa!
Kferro 590683 2015. augusztus 22. 19:55
Jesszus! Kár a gépért és (ha jól sejtem) a pilótáért is, de jól látom, hogy az úton közlekedő autók közé csapódott?
Syb 590682 2015. augusztus 22. 18:24
Szia! Festettem már AK festéket ecsettel, és pisztollyal is, de nem mindegyiket lehet a legjobban felvinni ecsettel, mert némelyik túl híg gyárilag hozzá.
Syb
csabbee 590679 2015. augusztus 22. 13:24
Sziasztok !
Érdeklődnék használ(t)-e valaki esetleg AK Interactive festékeket.Az érdekelne elsősorban hogy lehet-e ecsettel is festeni,vagy csak légpisztoly a javasolt felvitel.Néhány tapasztalatot szívesen begyűjtenék.
Köszi !
zkalos 590580 2015. augusztus 19. 20:11
Írd le a tapasztalatodat, ha kipróbáltad, hogy tanuljunk belőle :)
kryss 590578 2015. augusztus 19. 19:00
Valóban egyből egy vastagabb (normál vastagságú) réteget fújtam. Megpróbálom a tanácsod szerint.
Krisztián
zkalos 590577 2015. augusztus 19. 18:53
Talán az a baj, hogy egyből vastagon fújtad a matricára. Próbáld meg először csak ködölni, majd a teljes száradás után, ami egy nap kb., már lehet vastagabban fújni. Általános szabály, hogy az első rétegeket vékonyan kell felhordani, főként a spray-el esetében, mer agresszív a higítójuk. Nekem nem volt ilyen problémám vele.
Kálmán
kryss 590576 2015. augusztus 19. 18:47
Senkinek nics tippje a múltkori kérdésemmel kapcsolatban, vagy annyira evidens a válasz, hogy nem hiszitek, én tényleg nem tudom? :-)
csehszko 590368 2015. augusztus 14. 23:01
bandy 590367 2015. augusztus 14. 22:48
csehszko 590363 2015. augusztus 14. 20:26
Revell enamel festekkel fujok...a revell fole most tamiya akril lakkot szeretnek. Kerdes...a ket kulonbozo bazis nem bantja egymast?
Kferro 590323 2015. augusztus 13. 16:47
Ha jól emlékszek, kb. azonos a szaguk. Ha nem felejtem el, este majd szagmintát veszek.
Coroman 590298 2015. augusztus 13. 06:43
Ehhez nem tudok hozzászólni, én H-100-ról álltam át kb4-éve a gyári hígítókra, mert nem bírtam már a szagát. Valakinek itt biztos van nagyobb szagtapasztalata e téren.
Coromant
sanyi 590275 2015. augusztus 12. 19:23
Szia Coroman!
Köszi a választ! Sima lakkbenzint használok, ahhoz képest mennyire büdös a lötty?
Sanyi
Coroman 590271 2015. augusztus 12. 17:49
Szia Sanyi!
Szubjektív véleményem: használtam, de inkább a Mr Colort preferálom a Humbrolhoz is. Nekem jobbnak tűnik eddig mint a gyári, és szagra is kellemesebb mint a Humbrol terméke. De mint írtam ez csak egy egyéni vélemény.
Coroman
sanyi 590269 2015. augusztus 12. 16:22
Ezt ismeri valaki? Mennyire büdös és pisztollyal mennyire lehet használni? Láttam, oda van írva, de inkább kérdezek makettezőt is.:)
www.humbrol.com/us-en/enamel-thinners-28ml-bottle.html
kryss 590266 2015. augusztus 12. 15:17
kryss 590265 2015. augusztus 12. 15:08
A nagyobb felületekre spray festékeket használok (Prisma Color, Maestro, Car System). Ezek mind akril bázisú festékek. Az egyetlen gondom az, hogy az ilyen lakkoktól összeráncosodnak a matricák. Legutóbb már emiatt Mr Hobby lakk sprayt (B-513) is vettem (a korábban említetttek árának többszöröséért), de azzal is Ugyanez történt. Hogy lehet megakadályozni, hogy összráncosodjon a matrica a lakktól?
Köszönettel
Krisztián
vlevi 588675 2015. július 5. 12:32
Tamiya sprayt le lehet mosni lefolyótisztítóval?
juge75 588218 2015. június 27. 09:51
"de nem volt benne semmi hígító és ecsettel kentem rá" Látod, itt a bibi.
lacipapa 588205 2015. június 26. 22:53
Igen ,tiszta volt,de nem volt benne semmi hígító és ecsettel kentem rá.
A White Spiriten kívül mi hígítja?
juge75 588197 2015. június 26. 21:28
Zsírtalanítottad is a felületet előtte? Mert nem túl vékony réteget magyaráz a videóban, 30 perc után elvileg száraz, ellenőrizhető kézzel, majd polírozható is (több módon).
juge75 588195 2015. június 26. 21:22
Azt csináltad rosszul, hogy nem tettél hozzá katalizátort a hígítóval.
juge75 588194 2015. június 26. 21:22
White Spirit-et láttam az üvegre írva.
juge75 588193 2015. június 26. 21:18
juge75 588192 2015. június 26. 21:18
lacipapa 588189 2015. június 26. 21:04
Üdvözlet!
segítséget kérek!AK TRUE METAL festéket mivel lehet hígítani a sajátján kívül,ecsetes festés esetén?
Hígítás nélkül fel kentem,két nap után políroztam és lejött az ezüst nagy része.Mit csináltam rosszul?
Üdv,Laci
medor 588183 2015. június 26. 20:40
Ha fényes lakkot használsz és vársz legalább két napot a száradással akkor utána nyugodtan átmoshatod a gépet.Enamel festékkel festesz gondolom,mart hígítót írtál.
A festék márkája a lényeg,mert van néhány gyártó akinek a lakkja nem szárad meg soha...
Ha akrillal festesz,akkor is átmoshatod a száradási idő betartása után a makettet.
gaborka 588155 2015. június 26. 12:56
Próbáld meg a Vallejo Airbrush Thinner-t hozzá (az új verziót a piros pecséttel a címkéjén), vagy az AMMO by MIG hígítóját. Vízzel nem működik megbízhatóan a Vallejo nekem sem, de a fentiekkel teljesen jó. Alacsony nyomáson kell fújni (0.8-0.9 bar) és a flakont nem rázni kell hanem a két tenyered közt hengergetve felkeverni és átmelegíteni. Hiába javasolják hogy a pisztolyban is lehet keverni, én nem tanácsolom.
c[ ]
ponty 588135 2015. június 25. 23:46
A kérdésem nekem az lenne hogy: Vallejo akrillal festek, és nem igazán akar normálisan jönni a légecsetből, van hogy köpködi, vagy alig jön, kétszer volt olyan talán, hogy normálisan jött. Nem tudom a keverékkel van a hiba(A kompresszoron minden légnyomást végig próbáltam), hogy még mindig nem elég híg, vagy nem desztvízzel kellene hígítani? Ja és az előző kérdezőknek a vallejo akrilt az ecsetből de szerintem a makettekről is a rózsaszín Eszter körömlakklemosó szépen lehozza.
Assi 588108 2015. június 25. 16:43
Még kezdő makettozó vagyok és az lenne a kérdésem, hogy átmoshatom a lefestett makettet ugyanolyan bázisú festékkel és hígítóval, mint amivel a makettet festettem, ha a festékréteg és az átmosás közé lakkréteget viszek fel?
Gabusch 587720 2015. június 17. 20:59
Most már én is tudom. :) De mivel az baromi drága, makettről én mégis inkább Ebelinnel szedném le a nagyját, aztán ha nagyon muszáj, a maradékot a saját cleanerrel.
magyaralba 587719 2015. június 17. 20:52
A Vallejo-t a saját airbrush cleaner-jével lehet lepucolni, mind a felületről mind a szorópisztoly belsejéből. Saját tapasztalatból mondhatom hogy semmi más nem elég hatékony... az alkolhol, denszesz stb kemikáliák hatástalanok. Nagyon kitalálták a spanyolok ;)
Gabusch 587702 2015. június 17. 15:53
Az alkohol a Vallejot "túrósítja". Ettől persze még fel lehet talán szedni a makettről vele, de rohadtul nem úgy viselkedik, mint mondjuk egy Tamiya vagy Gunze.
Pl. pisztolyban használni tapasztalatom szerint kimondottan ellenjavallt, mert elég nehéz a dűznit megpucolni a belekerült festékfoszlányoktól.
