| vlevi | Adatlap | 591291 | 2015. szeptember 2. 17:56 | ![]() | |
Én éppen ezek miatt nem használom. Maradok a Tamiya szalagnál. Többezer forint egy makett, kiegészitőkkel 3x annyi, nem kockaztatot, hogy huszforintnyi maszkoloszalagon sporoljak. Ha nagy a felület, akkor kivágom papír törlőkemdőből a formát, és 4-5mm széles maszkolócsíkokkal maszkolom ki a széleit. Előzmény: (591245) Joci.kun 2015. szeptember 1. 21:39 | |||||
| Joci.kun | Adatlap | 591245 | 2015. szeptember 1. 21:39 | ![]() | |
A festőszalagokkal kapcsolatban : A Tesa, amit a kolega linkelt, a (szoba)festők által is használt szalag. Ez pont egy jobb minőségű cucc, de elég erősen tapad, a makettről lekaphatja az alá fújt festéket. Tehát célszerű előtte valamire felragasztani- lehúzni, még így is elég erősen fog tapadni. A festékboltokban más nevű, ill névtelen, 3-4 féle szélességű festőszalagok is vannak. Ezek papírja és a ragasztórétege nagyon nagy szórást mutat, (ahogy éppen Kínában sikerül) sok esetben lehetetlen normálisan használni. ... | |||||
| Kferro | Adatlap | 591243 | 2015. szeptember 1. 21:17 | ![]() | |
Az alapozás nem árthat. Majd írd már meg az újabb tapasztalatodat. | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 591241 | 2015. szeptember 1. 20:57 | ![]() | |
Aha, meg szoktam sikálni előtte, amit lehet. Lehet, hogy fújok rá valami matt réteget alapozásnak, és aztán a Mig | |||||
| Kferro | Adatlap | 591235 | 2015. szeptember 1. 20:09 | ![]() | |
A felületet zsírtalanítottad előtte? | |||||
| bgyasoldier | Adatlap | 591229 | 2015. szeptember 1. 19:34 | ![]() | |
Sziasztok! Aki használ AK/Mig festékeket, hogyan készítitek elő a felületet? Higítás nélkül is elég folyékony már a festék, és a makett felületén összehúzódik, mintha víz lenne, kb semennyit se fed | |||||
| Safranek | Adatlap | 591142 | 2015. augusztus 30. 22:56 | ![]() | |
Köszi a segítséget. Kipróbálom. | |||||
| Kferro | Adatlap | 591129 | 2015. augusztus 30. 19:52 | ![]() | |
Én sima alkohollal szoktam kimosni, tökéletesen kiviszi. | |||||
| modano | Adatlap | 591112 | 2015. augusztus 30. 16:14 | ![]() | |
Van már belőleillatosított cucc is , rózsaszín azt hiszem. | |||||
| Avirok3 | Adatlap | 591111 | 2015. augusztus 30. 16:07 | ![]() | |
Szia Safranek A szimpla Emese körömlakk lemosó, jól használható erre a célra. Egy kis baj van vele,az pedig az hogy elég büdös egy cucc. Üdv Atti. | |||||
| Safranek | Adatlap | 591108 | 2015. augusztus 30. 15:16 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kérdésem van, h Gunze (vízbázisú) festéket, pisztolyból mivel lehet kimosni? - még nem használtam és nem szeretnék mellé nyúlni. | |||||
| Sebi | Adatlap | 591080 | 2015. augusztus 30. 00:17 | ![]() | |
Értem. Csak azért kérdeztem, mert a kép egy kissé fényes volt és nem láttam, hogy sárga vagy barna a szalag. Mert én meg pont ilyen Tesa ragasztószalagot használok a munkámhoz :) | |||||
| migi | Adatlap | 591078 | 2015. augusztus 29. 23:06 | ![]() | |
Szintén évek óta Tesa szallagot használok , én egy sima Pvc padlólapra ragasztom a széleset és szikével vonalzóval olyan méretre formára vágom amilyenre kell , | |||||
| bandy | Adatlap | 591077 | 2015. augusztus 29. 23:02 | ![]() | |
Szia. Nyugodtan használhatod azt a szalagot én már sok éve használom és még Sosem szedte fel a festéket,és nyomot sem hagy.De azt is meg csinálhatod hogy mielött a makettre ragasztod fel ragasztod egy üveglapra és lehúzod,ezzel eltávolitod a ragasztó egy részét és akkor garantáltan nem teszi tönkre a maketted.Egyébként a keskenyebb fajtája könnyeben használható szerintem. Jó makettezést. | |||||
| modano | Adatlap | 591076 | 2015. augusztus 29. 22:45 | ![]() | |
Nem ragasztószalag, hanem festéshez használatos maszkoló :) CSak onnan tudom, hogy pont ilyet használtam ma is , szoba festéséhez :D | |||||
| Gabusch | Adatlap | 591075 | 2015. augusztus 29. 22:28 | ![]() | |
Nyilván többféle van, de amit én használtam az ablakra a múltkor, az annyira könnyen lejött mindenről (szemben a Tamiya szalagjával), hogy nem biztos, hogy érdemes lenne olyat használni egy maketten. Viszont cserébe mintha még sokkal vastagabb is lett volna, ami apróbb felületek maszkolásakor kemény szívás is lehet. Én még a hőskorban használtam szigszalagot. Elég jó, csak sajnos néha nyomot hagy. Lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni rajta az osztrák autópálya-matricáknál használt metódust, amikor az ember a farmerjára nyomkodja, mert akkor könnyebben lejön az üvegről, csak én itt mondjuk egy normál, nem szőrösödő, tiszta zsebkendőt használnék erre a célra - már akkor, ha nem lenne itthon Tamiya és mindenáron festeni akarnék. Amúgy előnye, hogy nyúlik. | |||||
| modano | Adatlap | 591074 | 2015. augusztus 29. 22:15 | ![]() | |
| Directors | Adatlap | 591073 | 2015. augusztus 29. 21:42 | ![]() | |
Szia! Hááát lehet hogy igazad lesz. Akkor beszerzek egy direkt erre való maszkoló szalagot. Úgy is vennem kell ezt az a boltból. Köszönöm a segítséged. :) | |||||
| modano | Adatlap | 591072 | 2015. augusztus 29. 21:29 | ![]() | |
Thx. az infókat, megpróbálom. Egy corvette kasztniról van szó, így nincs kisebb alkatrész :) Remélem nem fogja bántani. | |||||
| sys | Adatlap | 591071 | 2015. augusztus 29. 21:26 | ![]() | |
Szia! Még kiegészíteném: A dörzsöléssel is óvatosan, illetve használj védőszemüveget, szembe se kerüljön a fogkefés dörzsöléskor, mert erősen maró a lötty. Ne zárt térben csináld az oldatot, továbbá először az oldatot készítsd el, mert a reakciónál hő képződik és megolvaszthatja a műanyagot. Várd meg, míg az oldat lehűl, utána tedd be a makettet. | |||||
| Sebi | Adatlap | 591070 | 2015. augusztus 29. 21:08 | ![]() | |
Szia! Igen, elő kell készíteni a felületet. Úgy, ahogy írtad. Több nem kell. A maszkolásnál pedig nem muszáj a makettező szalagokat használni, csak pár dologra figyelj! Csinálj egy próbát, hogy mi lesz, ha festett felületre teszed fel a szalagot. Mennyire szedi fel a festéket amikor leveszed? Ha nagyon, akkor nem jó. Ha pedig festetlen felületen használod, akkor azt nézd, hogy mennyire tudod nyom nélkül felszedni. Speciel a kép alapján, szerintem ez a szalag pont nem lesz jó. Lehet, hogy én tévedek, de ez nem ragasztószalag véletlenül? | |||||
| modano | Adatlap | 591069 | 2015. augusztus 29. 21:03 | ![]() | |
| Sebi | Adatlap | 591067 | 2015. augusztus 29. 20:40 | ![]() | |
Ami pedig a makettet illeti. Ez a szer alapvetően nem bántja a műanyagot, de azért készülj fel rá, hogy egyes apróbb alkatrészek feloldódhatnak majd. A ragasztást is kikezdheti, ezért akár az is lehetséges, hogy szét fog jönni a makett. Vagy leválnak róla alkatrészek. Tapasztalatom szerint a maratást általában nem bántja, de hallottam már olyat másoktól, hogy náluk "eltűntek" alkatrészek. Ezért biztosat erre sajnos nem tudok mondani. | |||||
| Sebi | Adatlap | 591066 | 2015. augusztus 29. 20:24 | ![]() | |
Szia! Esetleg próbáld meg a mellékelt képen látható szert. Általában a háztartási vegyiáru boltokban lehet beszerezni. A recept pedig egyszerű. Fogj egy akkora edényt, amekkorába a makett belefér. Tedd bele a makettet és töltsd fel vízzel addig, hogy ellepje azt. Tegyél bele 4-5 kanállal ebből az anyagból és hagyd állni 24 órát. Aztán fogj egy fogkefét és dörzsöld le a festéket. Most viszont "mondom" mire kell vigyázni. Ez erősen maró anyag, tehát olyan helyen használd, ami jól szellőzik és a kicsapódó gőzöket nem tudod belélegezni. Az edénybe csak védőkesztyűben nyúlj bele és használd mindaddig amíg le nem dörgölöd a festéket a makettről. Ha végeztél, langyos vízben öblítsd le a makettet és te is langyos, szappanos vízben moss kezet. Még így is lehet, hogy pár napig az ujjvégeid szép fényesek lesznek, a körmeid pedig kissé bemattulnak majd. | |||||
| Directors | Adatlap | 591063 | 2015. augusztus 29. 20:03 | ![]() | |
Sziasztok! Szükségem lenne még egy kis segítségre. Ha ecsettel festek akkor elő kell készíteni a festési felületet? Az-az elég csak zsírtalanítani majd festeni? Vagy ez hogyan működik? Illetve csak a makettekhez való maszkoló szalagot szabad használni? Ez nem lehet jó esetleg? www.kephost.com/image/S33O | |||||
| modano | Adatlap | 591059 | 2015. augusztus 29. 18:54 | ![]() | |
Sziasztok! Ismeretlen eredetű festéket mivel lehet leimádkozni a makettről? Eddig a jól bevált körömlakklemosót próbáltam, de sajnos most nem akarja az igazat , csak nagyon kis mértékben... | |||||
| Sebi | Adatlap | 591028 | 2015. augusztus 28. 21:39 | ![]() | |
Szívesen és igen. Így már jó lesz. | |||||
| Directors | Adatlap | 591026 | 2015. augusztus 28. 21:23 | ![]() | |
Nagyon szépen köszönöm a tanácsot és a segítséget. :) Lehet rossz hígítom típust írtam.Be keveredtem mert ezt még régebben vettem és a neten néztem után. Az enyémre ez van írva: Humbrol Enamel Thinners.Ha jól gondolom ez jó lesz. :) | |||||
| Sebi | Adatlap | 591024 | 2015. augusztus 28. 21:03 | ![]() | |
Szia! Igen, a festéket higítanod kell. Csak vegyél légyszíves másik higítót. Mert te olajbázisú festéket vettél, de az Acrylic Thinner az vízbázisú festékhez való. Ha a Humbrolnál szeretnél maradni, akkor például ezt: www.humbrol.com/uk-en/enamel-thinners-125ml-bottle.html A keverési arány általában fele-fele. Vagyis ahány csepp festéket kiszedsz a tégelyből, annyi csepp higítót kell hozzáadni. Ettől el lehet térni, ha mondjuk azt látod, hogy a festék nem fedi rendesen a felületet. Ekkor várd meg míg megszárad és vigyél fel egy következő réteget, ahol több festéket szedsz ki a tégelyből. Persze vigyázz! Ez nem vakolat lesz, ezért nincs harmadik vagy negyedik réteg. Az ecsetet lazán tartsd, mintha egy tollat vagy ceruzát fognál és mindig egy irányba fess. Fentről-lefelé, lentről-felfelé vagy jobbról-balra, balról-jobbra. Ahogy kényelmes, de mindig csak egy irányban. A festett felületre pedig nem "megyünk vissza" igazítani az ecsettel. Vagy várd meg amíg megszárad, és utána fess rá. Vagy fogj egy másik ecsetet, mártsd bele tiszta higítóba és mosd le a rosszul sikerült részt. Így hirtelen ennyi. | |||||
| Directors | Adatlap | 591020 | 2015. augusztus 28. 19:10 | ![]() | |
Sziasztok! Vettem egy második világháborús repülő makettet és hozzá festéket is és hígítót. A kérdésem az lenne hogy a festéket hígítanom kell? Ha igen akkor milyen arányba? Vagy csak simán a festéket használjam? Ecsettel festenék.(Persze azt tudom hogy sosem lesz olyan szép ecsettel mint pisztollyal.) Humbrol Enamel festéket vettem és Humbrol Acrylic Thinner hígítom van. | |||||
| Kferro | Adatlap | 590684 | 2015. augusztus 22. 19:59 | ![]() | |
Ó, elnézést, másik topicba szántam. Mea culpa! | |||||
| Kferro | Adatlap | 590683 | 2015. augusztus 22. 19:55 | ![]() | |
Jesszus! Kár a gépért és (ha jól sejtem) a pilótáért is, de jól látom, hogy az úton közlekedő autók közé csapódott? | |||||
| Syb | Adatlap | 590682 | 2015. augusztus 22. 18:24 | ![]() | |
Szia! Festettem már AK festéket ecsettel, és pisztollyal is, de nem mindegyiket lehet a legjobban felvinni ecsettel, mert némelyik túl híg gyárilag hozzá. Üdv Syb | |||||
| csabbee | Adatlap | 590679 | 2015. augusztus 22. 13:24 | ![]() | |
Sziasztok ! Érdeklődnék használ(t)-e valaki esetleg AK Interactive festékeket.Az érdekelne elsősorban hogy lehet-e ecsettel is festeni,vagy csak légpisztoly a javasolt felvitel.Néhány tapasztalatot szívesen begyűjtenék. Köszi ! | |||||
| zkalos | Adatlap | 590580 | 2015. augusztus 19. 20:11 | ![]() | |
Írd le a tapasztalatodat, ha kipróbáltad, hogy tanuljunk belőle :) | |||||
| kryss | Adatlap | 590578 | 2015. augusztus 19. 19:00 | ![]() | |
Köszönöm! Valóban egyből egy vastagabb (normál vastagságú) réteget fújtam. Megpróbálom a tanácsod szerint. Üdv. Krisztián | |||||
| zkalos | Adatlap | 590577 | 2015. augusztus 19. 18:53 | ![]() | |
Talán az a baj, hogy egyből vastagon fújtad a matricára. Próbáld meg először csak ködölni, majd a teljes száradás után, ami egy nap kb., már lehet vastagabban fújni. Általános szabály, hogy az első rétegeket vékonyan kell felhordani, főként a spray-el esetében, mer agresszív a higítójuk. Nekem nem volt ilyen problémám vele. Kálmán | |||||
| kryss | Adatlap | 590576 | 2015. augusztus 19. 18:47 | ![]() | |
Senkinek nics tippje a múltkori kérdésemmel kapcsolatban, vagy annyira evidens a válasz, hogy nem hiszitek, én tényleg nem tudom? :-) | |||||
| csehszko | Adatlap | 590368 | 2015. augusztus 14. 23:01 | ![]() | |
Koszonom szepen a valaszt! | |||||
| bandy | Adatlap | 590367 | 2015. augusztus 14. 22:48 | ![]() | |
| csehszko | Adatlap | 590363 | 2015. augusztus 14. 20:26 | ![]() | |
Sziasztok! Revell enamel festekkel fujok...a revell fole most tamiya akril lakkot szeretnek. Kerdes...a ket kulonbozo bazis nem bantja egymast? | |||||
| Kferro | Adatlap | 590323 | 2015. augusztus 13. 16:47 | ![]() | |
Ha jól emlékszek, kb. azonos a szaguk. Ha nem felejtem el, este majd szagmintát veszek. | |||||
| Coroman | Adatlap | 590298 | 2015. augusztus 13. 06:43 | ![]() | |
Szia! Ehhez nem tudok hozzászólni, én H-100-ról álltam át kb4-éve a gyári hígítókra, mert nem bírtam már a szagát. Valakinek itt biztos van nagyobb szagtapasztalata e téren. Üdv, Coromant | |||||
| sanyi | Adatlap | 590275 | 2015. augusztus 12. 19:23 | ![]() | |
Szia Coroman! Köszi a választ! Sima lakkbenzint használok, ahhoz képest mennyire büdös a lötty? Üdv Sanyi | |||||
| Coroman | Adatlap | 590271 | 2015. augusztus 12. 17:49 | ![]() | |
Szia Sanyi! Szubjektív véleményem: használtam, de inkább a Mr Colort preferálom a Humbrolhoz is. Nekem jobbnak tűnik eddig mint a gyári, és szagra is kellemesebb mint a Humbrol terméke. De mint írtam ez csak egy egyéni vélemény. Üdv, Coroman | |||||
| sanyi | Adatlap | 590269 | 2015. augusztus 12. 16:22 | ![]() | |
Sziasztok! Ezt ismeri valaki? Mennyire büdös és pisztollyal mennyire lehet használni? Láttam, oda van írva, de inkább kérdezek makettezőt is.:) www.humbrol.com/us-en/enamel-thinners-28ml-bottle.html | |||||
| kryss | Adatlap | 590266 | 2015. augusztus 12. 15:17 | ![]() | |
| kryss | Adatlap | 590265 | 2015. augusztus 12. 15:08 | ![]() | |
Sziasztok! A nagyobb felületekre spray festékeket használok (Prisma Color, Maestro, Car System). Ezek mind akril bázisú festékek. Az egyetlen gondom az, hogy az ilyen lakkoktól összeráncosodnak a matricák. Legutóbb már emiatt Mr Hobby lakk sprayt (B-513) is vettem (a korábban említetttek árának többszöröséért), de azzal is Ugyanez történt. Hogy lehet megakadályozni, hogy összráncosodjon a matrica a lakktól? Köszönettel Krisztián | |||||
| vlevi | Adatlap | 588675 | 2015. július 5. 12:32 | ![]() | |
Tamiya sprayt le lehet mosni lefolyótisztítóval? | |||||
| juge75 | Adatlap | 588218 | 2015. június 27. 09:51 | ![]() | |
"de nem volt benne semmi hígító és ecsettel kentem rá" Látod, itt a bibi. | |||||
