| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70. |
| juge75 | Adatlap | 595859 | 2015. november 14. 22:42 | ![]() | |||||||||||
| juge75 | Adatlap | 595858 | 2015. november 14. 22:35 | ![]() | |||||||||||
Az elődje, a Szon-9 valóban rokonságban áll a majdnem ugyanolyan kinézetű időjárás lokátorral (ami valójában célkövető lokátor volt). | |||||||||||||||
| migi | Adatlap | 595856 | 2015. november 14. 22:10 | ![]() | |||||||||||
Köszi szépen , ott több ritka érdekességet is lehet látni még , | |||||||||||||||
| uazos | Adatlap | 595855 | 2015. november 14. 22:07 | ![]() | |||||||||||
Igen. Még nálunk is volt javítás alatt! | |||||||||||||||
| migi | Adatlap | 595854 | 2015. november 14. 21:53 | ![]() | |||||||||||
Mikor tavaly a Kossútra jártam volt még Tátra homlokmarkoló az udvaron , az még rendszerben lenne ? | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595853 | 2015. november 14. 21:32 | ![]() | |||||||||||
Szervusztok! Egy kérdésem lenne. Az Ural KS-2573 autódaru rendszerben van még valahol.vagy mind az enyészeté lesz? Üdv,Laci | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595852 | 2015. november 14. 21:10 | ![]() | |||||||||||
Ez nagyon jó,illetve jó lenne ilyet "reszelni".Az a baj,hogy illyesmirő több nézeti képet találni...? | |||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 595848 | 2015. november 14. 20:38 | ![]() | |||||||||||
Szia juge75! Köszönöm szépen a válaszod! Ez a létszám minden űrméretre igaz? Az Ural képről csak annyit, hogy: Hát... ennyit értek hozzá! Ha nem teszed fel ezeket a képeket akkor továbbra is azt gondoltam volna erről a szerkezetről, hogy időjárás lokátor! Az egykori 5500-nál javítottak ilyent, és akkor nekem azt mondták róla, hogy időjárás lokátor. :( Üdv: kamovos (teljesen tájékozatlan vagyok ezen a területen :() | |||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 595843 | 2015. november 14. 19:56 | ![]() | |||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595839 | 2015. november 14. 19:11 | ![]() | |||||||||||
| Törzsbusz | Adatlap | 595838 | 2015. november 14. 19:11 | ![]() | |||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595836 | 2015. november 14. 19:09 | ![]() | |||||||||||
A tűzvezető milyen jármű?Volna róla közelebbid is? | |||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 595828 | 2015. november 14. 18:05 | ![]() | |||||||||||
| juge75 | Adatlap | 595826 | 2015. november 14. 18:00 | ![]() | |||||||||||
Ezekben 2-3 löveg alkot egy tűz szakaszt. | |||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 595825 | 2015. november 14. 17:59 | ![]() | |||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 595823 | 2015. november 14. 16:43 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! kérdésem az lenne, hogy űrmérettől függően, hány lövegből állt egy üteg? Ez a szám egyezik e a háború előttiekkel? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: kamovos | |||||||||||||||
| hola | Adatlap | 595796 | 2015. november 14. 09:49 | ![]() | |||||||||||
Köszönöm a választ! Akkor megpróbálok képeket keresni, és összehasonlítani. | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595787 | 2015. november 13. 22:06 | ![]() | |||||||||||
Azt tudod,esetleg,hogy ezek a táblák az 5. képen,hol voltak elhelyezve?Most építek egyet és akkor csináltatnák ilyen matricát is. Laci | |||||||||||||||
| dnepromodel | Adatlap | 595786 | 2015. november 13. 21:45 | ![]() | |||||||||||
Szervusz hola, en ugy tudom, hogy a kinain nem volt pajzs, amugy minden masban megegyezett. | |||||||||||||||
| hola | Adatlap | 595785 | 2015. november 13. 20:49 | ![]() | |||||||||||
Üdvözlet! Egy Trumpeter D–20 ágyútarackot rakok össze. Nem tudom, hogy különbözik-e a szovjet és a magyar hadrendben tartott egymástól? Ezért kell-e valamilyen változtatás vagy javítás a maketten? És milyen szín lenne a megfelelő a magyar változathoz? A gyártó által megadott szovjet szín Mr.Hobby H303, M.Master 1713, Tamiya XF20, Humbrol 117 bár ezek a monitoron nem ugyanolyan színűnek néznek ki. | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595714 | 2015. november 12. 15:46 | ![]() | |||||||||||
Szervusztok! engem is érdekel a dobozos (ICM ZiL-131 KShM9)ZIL-131 magyar képei és FŐLEG a belsejük! Annyi ablak van rajta és üres a belseje.Szeretnék szkreccselni bele berendezéseket,sajnos erről nem találtam semmit a neten.Jó lenne,valami egyszerűen el készíthető belső. Üdv,Laci | |||||||||||||||
| Krisz76 | Adatlap | 595531 | 2015. november 9. 10:32 | ![]() | |||||||||||
Üdv Kollégák! Jelenleg szolgálatban lévő magyar dobozos ZIL-131-ről keresnék képeket. Tud valaki ebben segíteni? | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595457 | 2015. november 7. 20:35 | ![]() | |||||||||||
Köszi,elképzelhető,mert 7 számjegy az ajtón lévő és az adattáblán lévő is. "OBEREZSNO POVOROT PLATFORMI"-felirat magyarul nem lehetett rajtuk?A felépítmény hátulján?Persze,csak sejtem mi lehet a felirat magyarul. | |||||||||||||||
| Farkas469 | Adatlap | 595451 | 2015. november 7. 20:05 | ![]() | |||||||||||
Az adattáblán szereplő gyári szám. Szerintem. | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595447 | 2015. november 7. 19:49 | ![]() | |||||||||||
Köszönöm,ezt lehet tudni,hogy mit takar?Már mint ez a számsor? | |||||||||||||||
| Farkas469 | Adatlap | 595445 | 2015. november 7. 19:28 | ![]() | |||||||||||
| Farkas469 | Adatlap | 595443 | 2015. november 7. 19:21 | ![]() | |||||||||||
De csak a bal oldalon van! | |||||||||||||||
| Farkas469 | Adatlap | 595442 | 2015. november 7. 19:20 | ![]() | |||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595437 | 2015. november 7. 18:40 | ![]() | |||||||||||
Szervusztok! Megint én és URAL KS-2573! Tudna valaki honvédségi Ural Ks-2573-ról olyan képet,amelyiken látszanak a darun a magyar feliratok.Egy kép van a HR 94-42,de szerintem több feliratnak kellene lenni. Üdv,Laci | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595330 | 2015. november 5. 17:54 | ![]() | |||||||||||
Köszi,nagyon várom! | |||||||||||||||
| Törzsbusz | Adatlap | 595327 | 2015. november 5. 16:41 | ![]() | |||||||||||
Üdv Lacipapa! Tamiya TS-61, Humbrol 117 -86. A Csepel platóssal kezdődik. | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595274 | 2015. november 4. 20:49 | ![]() | |||||||||||
Én Tamiyaval festek a RAL-6014 melyikre hasonlít? A D-352 milyen verzió lesz,platós,vagy más egyéb? | |||||||||||||||
| Törzsbusz | Adatlap | 595271 | 2015. november 4. 20:29 | ![]() | |||||||||||
Az a trinát IR 608 magyar tábori zöld (Csepelek) kissé fakó változatának megfelelő,vagy az XF-65 hígított változatával jó ponyvaszínek hozhatók létre. Még mindig mondom:egykori Szovjet járművek RAL-6014,vagy 6022. Aztán tényleg mindenki olyanra festi amilyenre gondolja - mert ha már át volt festve csapatnál akkor már lehetett akármilyen is. Jaa, még nem tudni a Csepel típusát,de lehet a D-352-re előbb volna esély. | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595195 | 2015. november 3. 20:41 | ![]() | |||||||||||
Hááát,ez eléggé "kittys"-nek néz ki.Nézd meg a Tamiya Field Grey ,XF-65 színét,én ezeket ilyennel fújom. | |||||||||||||||
| uazos | Adatlap | 595182 | 2015. november 3. 18:13 | ![]() | |||||||||||
Hellókitti-t nem játszunk :) Tessék egy rózsa 66-os. De még mindig várom a segítő válaszokat, sajnos még mindig nem tudtam eldönteni... | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595120 | 2015. november 2. 21:06 | ![]() | |||||||||||
Köszönöm,Barátom!Most tudtam,legalább menteni a veboldalt. Üdv,Laci | |||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 595070 | 2015. november 1. 23:35 | ![]() | |||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 595069 | 2015. november 1. 23:34 | ![]() | |||||||||||
Lacipapa! Én itt találtam neked egyet! mhrfweb.makett.org/MHRFWEB/?page_id=65&wppa-album=47&wppa-occur=1&wppa-photo=818 Üdv: kamovos | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595066 | 2015. november 1. 23:06 | ![]() | |||||||||||
Szervusztok! Érdeklődöm,hogy nekünk volt-van rendszeresítve a P-50N tréler? Laci | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595065 | 2015. november 1. 22:48 | ![]() | |||||||||||
Akkor az már majdnem HELLÓ KITTI :-) | |||||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 595042 | 2015. november 1. 19:08 | ![]() | |||||||||||
Fesd rózsaszínre. Nekünk Cegléden volt olyan mzárolt teherautónk, amit rózsaszinre szítt a nap. Amikor esett rá az eső, foltokban visszazöldült. Na, akkor volt igazán ocsmány kinézete :) | |||||||||||||||
| uazos | Adatlap | 595029 | 2015. november 1. 16:00 | ![]() | |||||||||||
Üdv TÖrzs. Van itthon olyan festékem amivel festik a mostani cuccokat, de nem egészen üt a színre. Meg pár év múlva, elég ronda... Szerintem ez lesz az a szín, (Zil-ural) csak a kódot találnánk már el :) | |||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 595014 | 2015. november 1. 12:12 | ![]() | |||||||||||
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy a nálunk lévő (volt) C-75 Volhov, C-125 Neva, rakétáinak mi az igazi színe? illetve mire lehet festeni, mert kicsit eltérő színeket találok itt ott. :( Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: kamovos | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 595007 | 2015. november 1. 11:33 | ![]() | |||||||||||
Köszönöm!Ott meg is lehet venni,esetleg?Melyik típus lesz? Laci | |||||||||||||||
| Törzsbusz | Adatlap | 595006 | 2015. november 1. 11:23 | ![]() | |||||||||||
Üdv Uazos! Zöld RAL 6031-F9 olív, ezt nézd meg, ez hasonlít a legjobban, Ezzel festik a magyar járműveket. | |||||||||||||||
| Törzsbusz | Adatlap | 595005 | 2015. november 1. 11:13 | ![]() | |||||||||||
Üdv Lacipapa! Osztómű, lökhárító és egyéb apróságok hiányoznak, olyan 70%-ban van kész. A vágyam szerint a szolnoki makettversenyen mutatom be, csak legyen rá időm! :-) | |||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 594994 | 2015. november 1. 08:48 | ![]() | |||||||||||
Kedves Tibor! Az 1:35-ös Csepeleket mikor foghatjuk már kézbe?Nagyon várom! Üdv,Laci | |||||||||||||||
| uazos | Adatlap | 594981 | 2015. október 31. 22:29 | ![]() | |||||||||||
Köszönöm! Megnéztem neten, de a RAL-6014-es hasonlít hozzá legközelebb. 594951-es hsz-on látható Ural melyik fajta festék lehet? Nincsen fotód a kész fényezésről,? hátha megtalálom amit régóta keresek.. | |||||||||||||||
| Törzsbusz | Adatlap | 594972 | 2015. október 31. 19:58 | ![]() | |||||||||||
| Törzsbusz | Adatlap | 594970 | 2015. október 31. 19:50 | ![]() | |||||||||||
Milyet szeretnél? Az eredeti oroszt? RAL-6014,RAL-6022. Az átfestett magyar (leginkább GYŐRLAKK termék) olajzöld, RAL-6003. A Trinát IR-608 megnevezése (volt) tábori zöld, és leginkább sötét árnyalatú, a RAL-6007 RAL-6008 között pattog. Néhány éve kevertettem IR-608-at a Trilakkal IR nélkül. Legjobban a HENELIT Ral-6007 számú festékéhez a leghasonlóbb ezért már azt használom a Csepelekhez. | |||||||||||||||
Már reszelek 1-et egy ideje, csak nem volt időm tovább csinálni.
