| Kilmister | Adatlap | 592144 | 2015. szeptember 17. 16:43 | ![]() | |
| warbirds | Adatlap | 592116 | 2015. szeptember 16. 21:00 | ![]() | |
Aha, a vékony gumi miatt valóban kicsit "lötyögősebb" lehet, de csaknem rázogatod lefejjel...:DDD | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 592112 | 2015. szeptember 16. 20:21 | ![]() | |
Szia. Pont úgy gondoltam ahogy írtad. És ma el is készűlt a rögzítés. A tutibiztos nem a legjobb kifejezés. De a célnak tökéletessen megfelel. Nem fog leesni az alapról. Már csak az alapot kell lepácolnom és késsz a mű. :-) esetleg még egy névtábla hiányzik. | |||||
| warbirds | Adatlap | 592105 | 2015. szeptember 16. 19:54 | ![]() | |
Ha jól látom a kilógó részbe még lehet tenni egy csavart, ezért szerintem inkább úgy csináld, hogy a kilógó rész átmérőjében belefúrsz a deszkába egy olyan mély furatot, amibe pont beleillik ez a rész. Aztán vékonyabb fúróval továbbfúrod a lyukat és a másik oldalról belecsavarsz egy csavart. Így oldható is a rögzítés, ha szükséges és tutibiztosan tart. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 592054 | 2015. szeptember 15. 19:58 | ![]() | |
Esetleg ha beleragasztanád az anyát és átfúrnád a lapot? Úgy biztosan megtartaná és ki sem eshetne. | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 592053 | 2015. szeptember 15. 19:48 | ![]() | |
| lesli | Adatlap | 592034 | 2015. szeptember 15. 14:23 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Olyan kérdésem volna, hogy Magyar mig 15-17-19-21 est szeretnék festeni melyik szín a leg megfelelőbb revell ből a 90 vagy a 99-es. Köszönöm:Lesli | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 592027 | 2015. szeptember 15. 12:40 | ![]() | |
AZ előfutó kocsi sárga, barna, zöld, legalábbis a néhány fennmaradt fotó alapján annak tűnik. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 592026 | 2015. szeptember 15. 12:38 | ![]() | |
Szia Varjúbácsi Szerinted milyen színű a mellette álló harckocsi-tornyos vagon alapszíne, mert szerintem ugyanaz a nagy kocsik színe is, az árnyékos felületeken nagyjából ugyanaz az árnyalat látszik. Nem tudom mikor és hol készülhetett a fotó (a kérdéssel ellentétben ugyan én nem vagyok szakértő), de szerintem nem elképzelhetetlen, hogy egy "félkész termék"-et látunk, és másnap már a nagy kocsikat is ugyanolyan mintásra festették! A szerelvény túlsó végén álló szintén harckocsi-tornyos vagonnál is úgy tűnik, hogy az alváz és a test már mintásra van festve, de mintha a torony festése még ott se lenne készen, hiányzik a kukacminta róla. Üdv R. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 592013 | 2015. szeptember 15. 10:28 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdezném a szakértőktől, hogy a képen látható Pt-16-os színe vajon sivatagi sárga? Azért vagyok bizonytalan, mert a kevés fennmaradt képen a cucc sokkal sötétebbnek tűnik, és Varsóban a múzeumi példány színe zöld. Ehhez képest a Peddinghaus által kiadott matricaíven is valami sárgás árnyalat van, de nem ír színt! | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 591971 | 2015. szeptember 14. 17:31 | ![]() | |
Köszi srácok. Látom ötletben nincs hiány. :-) | |||||
| Gabusch | Adatlap | 591959 | 2015. szeptember 14. 01:02 | ![]() | |
Még az jutott eszembe, hogy ha a felniben van belül annyi hely, hogy egy alkalmasan meghajtott fém- vagy vastagabb sztirol lemezt (U alak, a két szára derékszögben kissé kihajtva) bele lehessen szuszakolni, akkor annál fogva is le lehetne csavarozni és az egyfelől kíméletes a maketthez, másfelől oldható. Skicc mellékelve. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 591958 | 2015. szeptember 14. 00:49 | ![]() | |
Ezen az sem igazán látszana, ha alulról két facsavart küldesz az alvázba. | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 591954 | 2015. szeptember 13. 21:17 | ![]() | |
Köszönöm az ötleteket. Megpróbálok valami kevésbé radikális és lehetőleg minnél láthatalanabb rögzítést kitalálni. Nem szeretném ha balja esne egy évig dolgoztam rajta. | |||||
| Sennás | Adatlap | 591953 | 2015. szeptember 13. 21:07 | ![]() | |
Ez a verda gyönyörű! Anyira lent van alja tényleg ha a tengelyeket lekötöd? Csak túl ne húzd én törtem el így tengelyt. | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 591952 | 2015. szeptember 13. 20:54 | ![]() | |
| vlevi | Adatlap | 591951 | 2015. szeptember 13. 20:54 | ![]() | |
De az is megoldás lehet, hogy a tengelyt kötözöd le | |||||
| vlevi | Adatlap | 591950 | 2015. szeptember 13. 20:53 | ![]() | |
Ha ilyet akarnék csinálni, akkor én talán úgy csinálnám, hogy a felnire felrakás előtt a gumiba raknék egy csavart, jó nagy alátéttel. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 591949 | 2015. szeptember 13. 20:48 | ![]() | |
Hosszú, vékony csavar, ami elér a felniig? Esetleg az abroncsokból kilógó kötöződrót beépítése még az abroncsok feltétele előtt (belül elhajlítva), majd a talpba fúrt furatokba beragasztva, alul szintén elhajlítva? Ha nem nagyon lengeted, elvileg meg kellene, hogy fogja. | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 591945 | 2015. szeptember 13. 20:19 | ![]() | |
Szia. Ez a megoldás már megfordúlt az én fejemben is. Csak mivel az abroncsok gumiból vannak attól tartok, hogy nem rögzülne megfelelően. Ezért tettem fel a kérdést. A neten egyszer valahol láttam egy képet ahol látszott a kerekek alatt valami fehér gyúrmaszerű anyag. | |||||
| Sennás | Adatlap | 591943 | 2015. szeptember 13. 19:42 | ![]() | |
Szia. Muszály ragasztani? Alulról két kereket megcsavarozol egy viszonylag vékony csavarral,csak àtlósan egy elsö egy hátsót bizti megfogja. | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 591939 | 2015. szeptember 13. 18:00 | ![]() | |
Sziasztok. Van egy 1/24-es kamion makettem, melyet egy fa alapra szeretnék rögzíteni. Az lenne a kérdésem, hogy ezt mivel leheztne megoldani. Van e erre valami speciális ragasztó? Üdv: Gábor | |||||
| GhostLead12 | Adatlap | 591915 | 2015. szeptember 12. 21:27 | ![]() | |
bobi77 Köszönöm a gyors választ. Akkor nem rakom rá! :) | |||||
| Szállító | Adatlap | 591907 | 2015. szeptember 12. 19:11 | ![]() | |
Háj evribádi! Segítsetek! Van valaki akinek meg van ez a két makett közül valamelyik? Elveszett egy alkatrész és mintadarab kell, hogy le tudjam gyártani. Nagyon fontos lenne! Évek óta áll a szekrényben emiatt és szeretném befejezni, mielőtt meghalok. Köszi előre is a segítséget! elérhetőségem:szallito.makett@gmail.com | |||||
| bobi77 | Adatlap | 591904 | 2015. szeptember 12. 18:37 | ![]() | |
Csak kiprobálás szintjén használták a Sidewindert, de nem rendszeresítették a fegyverzettbe. Elvileg használhatják, integrálva van, de gyakorlatilag nem használják. | |||||
| Joce1214 | Adatlap | 591903 | 2015. szeptember 12. 18:27 | ![]() | |
Bocs, hydra... | |||||
| Joce1214 | Adatlap | 591902 | 2015. szeptember 12. 18:27 | ![]() | |
Szia! Ez biztos nem Zuni, az 4 csövű, ez egy CRV-7 lesz, azt használták az Angolok. Üdv.: Joce | |||||
| GhostLead12 | Adatlap | 591901 | 2015. szeptember 12. 17:32 | ![]() | |
| GhostLead12 | Adatlap | 591900 | 2015. szeptember 12. 17:30 | ![]() | |
a kép lemaradt! :) | |||||
| GhostLead12 | Adatlap | 591899 | 2015. szeptember 12. 17:22 | ![]() | |
Sziasztok! Beszereztem az Academytől egy AH-64D Longbow Apache-t 1:48-as méretben. Van hozzá Aim-9 sidewinder rakéta.Kérdésem az lenne hogy a "D" verziókon használnak-e ilyet? Keresgettem képeket a neten, de csak az "A" verziókon láttam ilyet. | |||||
| mcs | Adatlap | 591534 | 2015. szeptember 6. 21:03 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 591423 | 2015. szeptember 4. 20:56 | ![]() | |
Egy, max. két rúd elég hozzá. Azt hiszem, a Wargammerben vettem tavaly, talán 500 Ft volt rudanként. Ebayről olcsóbb. | |||||
| medor | Adatlap | 591413 | 2015. szeptember 4. 17:31 | ![]() | |
Szia! Holnap utánanézek.Ha megtalálom,akkor elküldöm. | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 591399 | 2015. szeptember 4. 14:50 | ![]() | |
Köszi! Igazándiból nem egy hű,de bonyolult alkatrészt szeretnék másolni,hanem csak egy periszkópot és lángrejtős kipufogóvéget,mert mostanság nagyobb szükség van rá,másnál meg nem nagyon akad :D | |||||
| Gabusch | Adatlap | 591379 | 2015. szeptember 3. 22:30 | ![]() | |
Kiegészítésként az előzőhöz. A Műgyanta öntés topikban tavaly április 10. körül foglalkoztam a témával, fényképekkel. Pl. 558093 számú hozzászólás. A Oyumaru egyébként u. a., mint az Instant mold. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 591373 | 2015. szeptember 3. 21:33 | ![]() | |
Szia! Az Oyumaru nevű cucc ilyesmi. Hátránya, hogy nem lehet igazán finom részleteket leönteni vele, illetve, hogy a gyanta melegszik, ezért nem is igazán formatartó. Kétoldalas formát viszont elég könnyű vele csinálni. Elvileg Milliputot (esetleg kétkomponenses ragasztót, pl. Epokittet) beletömködve a melegedés nem probléma, a részletesség viszont szerintem halmozottan. Elcsesződött, később erősen koszolt lánctalphoz, kisebb, kevésbé részletes alkatrészekhez viszont jó lehet. Kb. örök darab. www.youtube.com/watch | |||||
| PanzerBubu | Adatlap | 591364 | 2015. szeptember 3. 19:59 | ![]() | |
Én egy régebbire gondolok, 1994 és 1997 között. Tesztelték pl. az Academy 72-esét is, meg az Italeri-ét is. Ezt nem tudod, melyikben lehet? | |||||
| rohamkukac | Adatlap | 591359 | 2015. szeptember 3. 19:13 | ![]() | |
Sziasztok! Két kérdésem is volna. -Gumi(Vinil?) lánctalpat milyen technikával lehetne nagyjából kiegyenesíteni?(Szerintem ismerős probléma lehet sokaknak) -Valakinek nem ismerős az a cikk itt a Makettinfón,amelyikben egy akril(?) cuccot mutatott be az illető,amivel alkatrészeket tudott másolni?Az anyag granulátum formátumú,és forró vízben lágyult. A Segítséget előre is köszönöm! | |||||
| medor | Adatlap | 591355 | 2015. szeptember 3. 17:28 | ![]() | |
Szia! Ha egy cikkre gondolunk akkor a MM 2000/5-ös számban van egy ilyen írás. | |||||
| PanzerBubu | Adatlap | 591289 | 2015. szeptember 2. 16:57 | ![]() | |
Sziasztok, szükségem lenne a Modell és Makettben megjelent Apache helikopter maketteket bemutató cikkre scanelve. Tudna ebben valaki segíteni? Melyik lapszámban jelent meg anno? Megvolt nekem ez az újság, de már nem találom. :( Köszönöm. | |||||
| Safranek | Adatlap | 591215 | 2015. szeptember 1. 14:46 | ![]() | |
Regisztráció után válik elérhetővé a postázási adatok. | |||||
| Safranek | Adatlap | 591214 | 2015. szeptember 1. 14:40 | ![]() | |
Szia! Van ott egy email cím, írj oda. Gyorsabb. | |||||
| Sennás | Adatlap | 591178 | 2015. augusztus 31. 19:15 | ![]() | |
| bertalanfekete | Adatlap | 591147 | 2015. augusztus 31. 09:19 | ![]() | |
Sziasztok, nagyon köszönöm az infókat, körbenézek az általatok ajánlott helyeken. Üdv. B. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 591103 | 2015. augusztus 30. 14:04 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 591099 | 2015. augusztus 30. 12:36 | ![]() | |
Szia! Ha jól emlékszem, gumikacsa kolléga készít 1:24-es fotomaratott magyar rendszámokat (és minenféle egyéb kiegészítőt). Én is már rendeltem tőle régebben, bármilyen egyedi rendszámot legyárt. Nemrég hirdetett a csereberében... Üdv: Tibcsi | |||||
| lacipapa | Adatlap | 591095 | 2015. augusztus 30. 11:30 | ![]() | |
Szervusztok! Egy segítséget szeretnék kérni! 1:24-es,magyar rendszámokat honnan tudnék be szerezni?Magyar tűzoltókra kellenének. Esetleg,ha valaki papírra tudna színesben nyomtatni (belátható időn belül),az is jó lenne. Elérhetőségem az adatlapon. Üdv,Laci | |||||
| romsitsa | Adatlap | 591090 | 2015. augusztus 30. 09:48 | ![]() | |
Szia, itt komoly Evergeen szortiment van, így őket javasolnám, ha kofejezetten vékony lapok is kellenek: www.vasutmodell-centrum.hu/kapcsolat-i-8.html Üdv Á | |||||
| hassan | Adatlap | 591068 | 2015. augusztus 29. 20:42 | ![]() | |
http://www.rptoolz.com/?page_id=109 vettem tőlük több vastagságban. A Revell oldószeres ragasztója nagyon gyorsan ragasztja őket, ráadásul olyan erősen, hogy nem a ragasztásnál szokott eltörni. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 591064 | 2015. augusztus 29. 20:05 | ![]() | |
Tud valaki Székesfehérvár(on) vagy a környékén olyan boltot ahol Tamiya festékeket lehet venni? Illetve valami boltot ahol forgalmazzák? II. világháborús német járművekre kellene.
