romsitsa | Adatlap | 597124 | 2015. december 4. 12:28 | ![]() | |
Gabusch | Adatlap | 597120 | 2015. december 4. 11:15 | ![]() | |
Nők és gyerekek jók lehetnek, a férfiak meg a fronton harcolnak. :) | |||||
Zsóti | Adatlap | 597113 | 2015. december 4. 10:38 | ![]() | |
Igen, tudom. Viszont már a gyárépület és a harckocsi is kész van, illetve festésre várnak. Az ötlet később jött, hogy menekültek legyen a diorámán. Szerintem nézelődök akkor tovább, így inkább nem vennék 1/87-es figurákat mellé... Köszi a hozzászólásokat. Üdv! | |||||
Gabusch | Adatlap | 597110 | 2015. december 4. 10:24 | ![]() | |
A gyárépülettel nem lehet gond, mert az épületek nem feltétlenül szabványos méretűek. Az IS-2 már érdekesebb kérdés. Ha meg tudod oldani, hogy viszonylag távol kerüljenek egymástól, akkor elvileg működhet, de lehet, hogy én inkább megpróbálnék beszerezni egy Revell/Matchbox 1/76-os T-34-et. Ott egyfelől közelebb van a két méretarány egymáshoz, másfelől pedig a T34 valamivel kisebb is, mit az IS-2. Persze, ha a cél pont az, hogy a tank minél brutálisabbnak tűnjön fel, akkor jó választás lehet. Amúgy léteznek 1:87-es tankmakettek is. | |||||
Zsóti | Adatlap | 597109 | 2015. december 4. 10:12 | ![]() | |
Szia! Menekülteket (és most nem az aktuálpolitikára kell asszociálni) szeretnék szerepeltetni egy II. vh végi diorámán. IS-2-es harckocsi és egy MIG Prod romos gyárépület mellett mennének el. Menekülteket csak a Preiser készletei között találtam, viszont 1/72-ben lényegében beszerezhetetlen. Egy kanadai oldalt találtam, ahol raktáron van, de ott meg minimum 45 kanadai dollárért kéne rendelni, a figurasor, csak 10 CAD. 1/87-ben kicsit "bővebb" a kínálat, Ebayen találtam is ilyen készletet. Üdv Zsolti | |||||
Gabusch | Adatlap | 597107 | 2015. december 4. 10:02 | ![]() | |
Gyűrűk urában hobbitnak simán elmennek. :) Amúgy ha kiszámolod, akkor amennyiben egy ember 1:72-ben 180 centis, az ugyanolyan méretarányban 1:87-ben csak 148. 1:32 és 1:35 között is látható a különbség, pedig ott nem 0,83, hanem 0,91 a szorzó. Nyilván 1-2 figura elmegy - utóbbi esetben mondjuk kevés "nagynövésű" 1:32-es -, hiszen az emberek sem egyformák általában, de ezeknek a fegyverzetét le kell cserélni, mert értelemszerűen az is sokkal nagyobb és az már nagyon hülyén néz ki. Ha mindegyik azonos méretarány, akkor elvileg nem lesz annyira feltűnő. | |||||
Zsóti | Adatlap | 597104 | 2015. december 4. 09:37 | ![]() | |
Sziasztok! 1/72-es diorámán 1/87-es figurákat szerepeltetni nagy szentségtörés lenne? Vélemény? Üdv Zsolti | |||||
nemakárki | Adatlap | 597091 | 2015. december 3. 22:13 | ![]() | |
Sziasztok! Sürgősen keresek Miskolcon vagy Bükkszentkereszten élő/dolgozó kollegát egy kis szívesség miatt. 06306450345 S.O.S.! Visszahívlak. | |||||
pigasos78 | Adatlap | 597090 | 2015. december 3. 22:11 | ![]() | |
Ezen a linken a 80. oldal körül el lehet kezdeni a tanulást. www.mek.oszk.hu/06600/06635/06635.pdf | |||||
lacipapa | Adatlap | 597085 | 2015. december 3. 21:06 | ![]() | |
A "csíkozott" varrásút,úgy hívják,hogy pufajka. | |||||
Matenius | Adatlap | 597062 | 2015. december 3. 16:45 | ![]() | |
M43 szovjet egyenruha. A tankról leugráló katonákon elméletileg ennek kell lennie, gondolom akkor a kabát is ez az évjárat. Bár korábbi figurákon és képeken is sokszor van ez a csíkozott varrású egyenruha, mondjuk sztálingrádi téli fotókon sokkal inkább hatalmas köpenyekben és nagykabátban vannak. | |||||
kpety | Adatlap | 597037 | 2015. december 3. 09:25 | ![]() | |
Szép napot mindenkinek ! A hónap közepén érdeklődtem hogy ki tud e segíteni feliratokkal emblémával ... konkrétan: Makett típusa: ACADEMY 1/35 Tigris 1 Afrika Piros 712 a szám, és kicsi német vaskereszt... egy- egy pár...! Mint korábban említettem a felrakásuk után néhány nappal "kapituláltak" így befejezetlennek néz ki a jármű! Bármilyen segítséget szívesen fogadok! előre is köszönöm! kpety kpety@freemail.hu | |||||
romsitsa | Adatlap | 597036 | 2015. december 3. 09:20 | ![]() | |
Matenius | Adatlap | 597023 | 2015. december 2. 22:27 | ![]() | |
Köszi az infót, de mostanra sajnos teljessen megváltozott a terv, mivel a katonákon 43as kabát van és a Leningrad nyári festést ezekszerint tavasszal nem használták még, sokat boldogítva kérdésekkel a makettinfo közösségét és keresgéléssel kiderítettem hogy a Leningrádos festést és ezeket a katonákat balti offenzívás, azon belül '44 őszén játszódó diorámán tudom leginkább használni, most ehhez illő német katonákat keresgélek. Azért köszi szépen! | |||||
romsitsa | Adatlap | 597020 | 2015. december 2. 22:04 | ![]() | |
Hello, ihletnek: mek.oszk.hu/02100/02185/html/65.html A visszaemlékezések szerint március/áprilisban még bőven volt hó arra. Üdv Á | |||||
Zsóti | Adatlap | 597017 | 2015. december 2. 21:09 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, mégpedig abban, hogy: a habkarton felületéről milyen módszerrel lehet eltávolítani a papír réteget? Nekem a papír alsó rétege a habon marad, ha csak simán megpróbálom lehúzni. Ötletek? Üdv Zsolti | |||||
Gaben86 | Adatlap | 596914 | 2015. november 30. 20:52 | ![]() | |
Köszi az infót. Már egy órája festékváltó táblázatokat böngésztem. :-) Én is a 45-re tippeltem. | |||||
Matenius | Adatlap | 596913 | 2015. november 30. 20:51 | ![]() | |
Matenius | Adatlap | 596912 | 2015. november 30. 20:50 | ![]() | |
Szia! Én is Revell-t használok és a 45-össel fogom festeni. | |||||
Matenius | Adatlap | 596910 | 2015. november 30. 20:49 | ![]() | |
Gaben86 | Adatlap | 596908 | 2015. november 30. 20:42 | ![]() | |
Sziasztok. Én is most állnék neki egy T-34-nek. Az lenne a kérdésem hogy a Russian Green színnek melyik számú Revell festék felel meg? humbrolból a 86-ost találtam de felénk csak Revell festékek kaphatók. | |||||
Matenius | Adatlap | 596907 | 2015. november 30. 20:36 | ![]() | |
Sziasztok! ICM T-34 Sztálingrádi festését szerettem volna, de sajnos alig kaphatók ehhez passzoló nagykabátos orosz katonák. Ebben a készletben látható ruhákat használták-e 42-43 telén? A másik verzió egy Leningrád nyári festés lenne, ugyanilyen téli kabátokkal 1944 tavaszán mikor már kissé melegszik az idő, de nem tudom hogy ekkor még a téli festéssel, vagy már a nyárival használták a harckocsit, illetve volt-e valami ábrázolhazó ütközet ekkortályt? | |||||
windischz | Adatlap | 596666 | 2015. november 27. 16:28 | ![]() | |
kpety | Adatlap | 596554 | 2015. november 26. 08:05 | ![]() | |
Csabee | Adatlap | 596474 | 2015. november 24. 19:06 | ![]() | |
Köszi Zoli és Sanyi! Megfogadtam a jó tanácsot és ma írtam a Revellnek a saját oldalukon. Üdv, Csabi | |||||
zoli75 | Adatlap | 596396 | 2015. november 23. 19:27 | ![]() | |
Szia Csabi, A Revell honlapján tudsz írni Nekik és küldik is... :) Én már egy-két maketthez rendeltem így alkatrész pótlást... :) Csak az alkatrész számát kell megadni és a makett katalógusszámát. Üdv., Gyarmati Zoli | |||||
doky3 | Adatlap | 596393 | 2015. november 23. 19:03 | ![]() | |
Szisztok! A z Extratech-nek van magyar forgalmazója, foglalkozik vele valaki? | |||||
sanyi | Adatlap | 596361 | 2015. november 23. 12:33 | ![]() | |
Hali! Rendelj a revelltől, küldenek majd - ha gyártásban van a makett... | |||||
Csabee | Adatlap | 596356 | 2015. november 23. 11:03 | ![]() | |
Sziasztok! 1/48 Revell Eurofighter Typhoon együléses makettnél a tegnap esti öntési csík elcsiszolás és polírozás eredménye egy berepedt csukódó kabintető rész lett (elég vékony anyagú!). Eddigi kutakodásom azt eredményezte, hogy nem gyártanak hozzá vákuum-formázott kabintetőt. Nincs valakinek elfekvőben és megválna tőle? Minden megoldás érdekel! Üdv, Csaba | |||||
sanyi | Adatlap | 595986 | 2015. november 16. 20:48 | ![]() | |
Szia! Régi matrica, sérült a lakk. Lakkozd le a marafdékát, úgy talán megmentehetd... | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 595985 | 2015. november 16. 20:45 | ![]() | |
Elöregedett, berepedezett. Szerintem nem kellett neked ehhez rosszul csinálni vmit. | |||||
kittihawk | Adatlap | 595982 | 2015. november 16. 20:24 | ![]() | |
medor | Adatlap | 595851 | 2015. november 14. 21:01 | ![]() | |
Szia! A régi Academy matricák elég sz@rok.(Hacsak nem látsz Cartograph feliratot a maketten.) Fényes lakk kell alájuk és matrica lágyító a felhelyezésükhöz. Valamint egy újabb lakkréteg,hogy a helyükön is maradjanak. | |||||
kpety | Adatlap | 595846 | 2015. november 14. 20:23 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Kezdő hibát vétettem... Tigris 1-es matricái szépen felhelyeztem... öröm és boldogság... majd néhány nap után lepotyogtak... :-( Szeretném megkérdezni hogy tud e valaki elfekvő készletből kisegíteni feliratokkal és emblémával... Makett típusa: ACADEMY 1/35 Tigris 1 Afrika Piros 712 a szám, és kicsi német vaskereszt... egy- egy pár...! előre is köszönöm! | |||||
migi | Adatlap | 595845 | 2015. november 14. 20:06 | ![]() | |
Az illesztési felületből kell reszelni , vagy a másik megoldás a törzs átméröjét felbőviteni , hidd el kivitelezhető jó pár ilyet csináltam , | |||||
lesli | Adatlap | 595842 | 2015. november 14. 19:41 | ![]() | |
Már próbáltam és teljesen megváltozott az orrkúp ergonómiája. | |||||
migi | Adatlap | 595840 | 2015. november 14. 19:28 | ![]() | |
Van egy olyan szerszám hogy reszelő , | |||||
lesli | Adatlap | 595835 | 2015. november 14. 19:08 | ![]() | |
Sajnos nem lehet beilleszteni a 17-s orrkúpot a 19-be mert a 19-s nek 14mm az átmérője a 17-s nek meg 16mm az átmérője! | |||||
migi | Adatlap | 595832 | 2015. november 14. 18:21 | ![]() | |
Pontositok a párhuzamos nem jó kifejezęs hanem nem szűkül le úgy mint a S sé , | |||||
migi | Adatlap | 595831 | 2015. november 14. 18:12 | ![]() | |
Én is és nekem jó lett , nézd meg a PF orrát nem olyan a átmérője mint az S sé , a ortól a kabinig párhuzamos , | |||||
hzsolt20 | Adatlap | 595829 | 2015. november 14. 18:10 | ![]() | |
Kamovos | Adatlap | 595827 | 2015. november 14. 18:01 | ![]() | |
Ezzel csak egy gond van! A Mig-17 és a Mig-19 orra átmérőben bőven különbözik! Ezt a kört én is lefutottam Üdv: kamovos | |||||
migi | Adatlap | 595824 | 2015. november 14. 17:02 | ![]() | |
Anó én MiG-17 PF- ét használtam erre a célra fel ,az egyik régi makettes újságban Szekeres Gabinak van egy ilyen átalakításról egy jó cikke . | |||||
lesli | Adatlap | 595802 | 2015. november 14. 11:56 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! 1/72-es Mig-19 hez keresek csőrös orr kúpot, ha valakinek van egy felesleg kérem írjon rám hberes@freemail.hu Köszönöm! | |||||
Nitrosz | Adatlap | 595664 | 2015. november 11. 18:16 | ![]() | |
bocsánat telefonról nehezen ment az egész. Hiányzik az alkatrész szám így kicsit nehéz kitalálni mivel a kit elég jó és elég sok alkatrészt taralmaz. Legrosszabb esetben ha végig felpakoltam akkor talán kdierül mi hiányzik onnan :) :) | |||||
Laac | Adatlap | 595652 | 2015. november 11. 11:35 | ![]() | |
Mert, mi van vele? Elvesztetted? Ha igen akkor pl a Dragonokhoz 2-t adtak.Nyitottat is. | |||||
pintair | Adatlap | 595651 | 2015. november 11. 10:45 | ![]() | |
Átjössz Kecskemétre és a Dekor Art-ban megveszed: www.dekorart.hu/ | |||||
Nitrosz | Adatlap | 595615 | 2015. november 10. 19:27 | ![]() | |
warbirds | Adatlap | 595609 | 2015. november 10. 17:49 | ![]() | |
ja, bocs nem olvastam végig. Kreatív-hobby, illetve művészellátóban még érdemes keresgélni. | |||||
warbirds | Adatlap | 595608 | 2015. november 10. 17:47 | ![]() | |
http://www.modellbahn-kramm.com/index.cfm
vagy valamelyik magyar boltban, hátha van nekik dugiban.
Á
