juge75 | Adatlap | 603577 | 2016. február 18. 17:42 | ||
Gabusch | Adatlap | 603574 | 2016. február 18. 17:24 | ||
Készen van a tűhatároló. Két verzióban csináltam, az egyik elvileg szebb lenne, de nem az, plusz szerintem rosszabb is, a másik elég jó. A mellékelt képeken a fekete az eredeti végződés. A középső egy szimpla négyes csavar, a végén zsugorcsővel. A jobb szélső egy anya, meg a levágott kupak. A második képen látszik, hogy excentrikus a közép, ez annyira egyirányba áll, hogy hajlok arra a feltételezésre, hogy az eredeti is ilyen, csak ott ugye mindegy. Másfelől, nem lehet sokkal följebb elvágni, mert akkor nem fér bele az anya. Így viszont szinte eléri a tű, tehát eléggé ki kell tekerni a kupakot, ami iszonyatosan könnyen jár és pont ott van a kezem, tehát ahogy mozgatom a pisztolyt, félő, hogy el tud mozdulni. Márpedig a tű útja olyan 2-3 mm mindössze, tehát sok nem kell neki, hogy elállítódjon. Mindent összevetve, valószínűleg az egyszerűbb megoldás lesz a nyerő a sima csavarral. Kipróbálni éles helyzetben még nem tudtam, de mivel határol, sok okot nem tudok hirtelen, hogy miért ne menne. | |||||
Gabusch | Adatlap | 603507 | 2016. február 17. 21:52 | ||
Köszi, közben én is megtaláltam így. Az a baj, hogy el kéne mennem megnézni valahol, mert típusszám, stb. alapján nem tudom, de ahogy ugye mennek a dolgok, egyáltalán nem biztos, hogy ahol én kb. 2008-ban vettem a Vihar utcában a Panton mellett, még megvan az üzlet. StreetView szerint két éve még megvolt, de igen ritkán járok arra. | |||||
gaborka | Adatlap | 603500 | 2016. február 17. 21:12 | ||
"szeparátor"-nak hívják a fogtechnikusok, így kell keresni. Van egy halom fogtechnikai webáruház amúgy, mindenhol van ilyen. c[ ] | |||||
Gabusch | Adatlap | 603493 | 2016. február 17. 20:22 | ||
Keresgéltem a korongot, hátha van róla kép, de nem találom. Évekkel ezelőtt vettem egy fogtechnikai szakboltban, akkor volt azt hiszem 400 vagy 600 Ft. Nagyon vékony, 0.2-0.3 mm, fémhez adták. | |||||
Gabusch | Adatlap | 603486 | 2016. február 17. 19:58 | ||
Szia! A menetes résszel nincs elvileg gond, de nem tudom, mennyire tartós, lévén azért a műgyanta egy elég rideg dolog, cserébe nem túlzottan kemény. Pl. most próbáltam felfúrni a négyes anyának, el is tört a francba. Igaz, hogy kirántotta a fúró a kezemből, mert satuba fogni nem merem. Összeragasztottam csak a próba miatt, de majd holnap azért öntök egy másikat. Elviekben jó lesz, de majd kiderül. | |||||
Szabi77 | Adatlap | 603474 | 2016. február 17. 16:44 | ||
Gabush! Hogyne lenne rá igény,nekem például pont ez a műanyag törött el amikor találkozott a járólappal,kis repülés után.Megragasztottam,de ki tudja meddig bírja. Ami a pisztolyra megy menetes rész az is jó öntés után? Vágókorongom lehet lenne,pontosan milyet használsz? Szabi77 | |||||
Gabusch | Adatlap | 603471 | 2016. február 17. 15:55 | ||
Miért, lenne rá igény? Elvi akadálya amúgy nincs, amíg el nem törik az utolsó fogtechnikai vágókorongom. | |||||
tyimosenko | Adatlap | 603470 | 2016. február 17. 15:49 | ||
Szia Gabusch! Ha beválik a kiegészítő, sokszorosítod majd? : )) | |||||
Gabusch | Adatlap | 603466 | 2016. február 17. 15:20 | ||
Elkezdtem a Triplexhez a tűhatároló projektet. Eddig jó vagyok. A fekete az eredeti, ami rajta van, az az öntvény. Úgy néztem a gumin, hogy ha a sorjánál elvágom, akkor oda be lehet ragasztani egy M4-es anyát, a kupakba pedig a csavart. Majd kiderül. | |||||
puppancs | Adatlap | 603455 | 2016. február 17. 12:43 | ||
Én csak azután fedeztem fel, hogy már használtam, úgyhogy vettem hozzá új tűt és fúvókát, ami ugyanúgy excentrikus volt. Ha lesz kompresszorod, sima vízzel ellenőrizheted a szórásképet. 99.99%, hogy egy szép, szabályos kúpot fogsz látni minden irányból. :) | |||||
Jobrog | Adatlap | 603454 | 2016. február 17. 12:39 | ||
Köszönöm megnyugtattál, már nagyon idegesített a dolog. Este addig forgattam míg egy pozícióban ránézésre beállt középre. Amúgy tényleg rém egyszerű összerakni, remélem hamarosan gyakorolhatok vele. | |||||
puppancs | Adatlap | 603453 | 2016. február 17. 12:37 | ||
puppancs | Adatlap | 603452 | 2016. február 17. 12:35 | ||
puppancs | Adatlap | 603451 | 2016. február 17. 12:32 | ||
Szia! Ez ne zavarjon, nincs jelentősége. Eleinte engem is nagyon zavart, szóval rákerestem : https://sites.google.com/site/donsairbrushtips/troubleshooting "Needle centering" pont alatt ír a jelenségről bővebben. Ami számít, az a "spray pattern" https://sites.google.com/site/donsairbrushtips/spray-pattern amit a H&S gyárban teszteltelnek és dokumentálnak minden egyes legyártott ecset esetében. | |||||
Jobrog | Adatlap | 603449 | 2016. február 17. 11:48 | ||
Sziasztok! Lehetne egy kérésem H&S Evolutionnal rendelkezőhöz, hogy megnézné nekem hogy a tű a ravasz hátrahúzásakor folyamatosan középpontosan áll-e? Az itt ajánlott szlovák oldalról rendeltem a pisztolyt és a tű hátrahúzva jobbra felfelé hord. Állítása szerint megnézett 5 újat plusz a sajátját és mind ilyen. De nem tudom elképzelni hogy fújásnál ne zavarna ez be. Kipróbálni még nem tudom mert nincs kompresszorom egyelőre. Tű nem görbe ránézésre. | |||||
Gabusch | Adatlap | 603289 | 2016. február 15. 10:28 | ||
Én ott vettem tavaly a saját pisztolyomat, személyesen tőle. Volt mellette valaki, de nem emlékszem már rá, hogy magyarul, vagy angolul mutatta be a cuccot, illetve tolmácsolt az öregúrnak. Van, aki hozzon nekem ilyen alkatrészt, ha én nem jutnék el Óvárra, a kérdés az, hogy lesz-e Gabbert úrnak eladó szólóban. Ezért azt hiszem, első körben megpróbálok egyet önteni magamnak, ha elcseszem, a lehetőség még mindig adott. Ha meg jó lesz, annál olcsóbb megoldást hirtelen nem tudok, mert a gumim lassan be fog dögleni, mindegy hogy elhasználom, vagy rámrohad az a 80 ml, ami van a doboz alján. Anyag meg alig kell bele, legfeljebb 200 Ft értékben. | |||||
Muzzy | Adatlap | 603275 | 2016. február 15. 08:55 | ||
Mindjárt itt a Móvári verseny, szerintem megéri megvárni, he el tudtok rá jönni, személyesen mindíg "kedvezőbb" tárgyalni... Igaz Gabber úr csak németül beszél, de most mutasd meg játék mindenhol működik. Muzzy | |||||
Gabusch | Adatlap | 603241 | 2016. február 14. 19:22 | ||
Rendben, köszi. | |||||
robbiev8 | Adatlap | 603238 | 2016. február 14. 18:59 | ||
Rendben megpróbálom elintézni a héten...majd értesítelek! | |||||
Gabusch | Adatlap | 603235 | 2016. február 14. 18:42 | ||
Köszi. Akkor addig megnézem, le tudom-e önteni, mert ha igen, akkor az szerintem nekem jó. Addig viszont rákérdezhetnél a postára, mert a 8 € belföldihez 17,50 külföldi szokott társulni az Ebay-en. :( | |||||
robbiev8 | Adatlap | 603234 | 2016. február 14. 18:35 | ||
Kösziii! Akkor minden, világos jövő hónap elején rendelek is,ha gondolod csapj hozzá valamit,és máris faragtunk a postából... | |||||
Gabusch | Adatlap | 603232 | 2016. február 14. 18:28 | ||
Igen, szerintem célszerű az "Artikelnummer 412" II. sz. fejet venni az "Artikelnummer 406" nagy tartállyal, zusammen kitesz 27 eurót+szállítás (min. 8€). | |||||
robbiev8 | Adatlap | 603231 | 2016. február 14. 18:27 | ||
Szia! Akkor ha jól értem csak a csatolt képen lévő alkatrészt cserélem, és kész...tűt, dűznit nem kell. Na meg persze hozzá a tartály. Köszi neked is a segítséget! üdv:Robi | |||||
Pirate | Adatlap | 603229 | 2016. február 14. 18:10 | ||
Robi! Nekem hosszú évek óta ilyen pisztolyom (mind a két fajta megvan) van és kiváló! A felsőtartályos megoldás csak a fej cseréjével oldható meg. Minden egyéb alkatrésze teljesen kompatibilis. Csak jelzem, hogy tartályból is van több méret. Üdv Pirate | |||||
Gabusch | Adatlap | 603225 | 2016. február 14. 15:53 | ||
Szerintem ezek valamelyikén eléred: gabbert-airbrushtechnik.de/submenue_kontakt_de.html Angol és német között egészen korrekten fordít a Google, szemben a magyarral. De ha valamit elkefél, tehát lesz benne angol szó, az vélhetően valamelyik alkatrész lesz, azt meg tudod, hogy minek kéne lennie, plusz ugye van neki típusszáma. Megnéztem, neked egy II. fej kell, mondjuk a legnagyobb tartállyal, az se nagy. :) Igaz, én a Tamiya Sprayworkhoz voltam szokva, abba befér hígítva egy fél üveg Gunze festék. A tűhatárolást úgy képzelném, hogy fúrok bele egy lyukat, mondjuk 3,5-ös fúróval, felfúrom egy 4-es menetfúróval és belehajtok egy 4x40-es csavart. Az gondolom, elég hosszú és széles, hogy megtartsa a tűt. De egy hatos csavar már biztos, hogy elég. De egy gyárit is szeretnék tudni a birtokomban, ha esetleg egyszer el szeretném adni, mert csak. Elég valószínűtlen, de hátha mégis. Mondjuk most így el is gondolkoztam, hogy esetleg beszállnék hozzád a rendelésbe, mert 20 EUR alatt szóba sem áll az emberrel, ez meg 5,20, aztán ha nem jön Óvárra, fújhatom az egészet. Kérdés persze a posta, mert az is 8 EUR-nál kezdődik, aztán így meg már kezd felmenni 3000 Ft-ra a cucc, annyit meg nem ér. Lehet, hogy érdemes lenne megpróbálni műgyantából leönteni, bár piszkos macerásnak tűnik. De azzal lehetne furcsa dolgokat kísérletezni kifele, pl. saját anyagából tűhatároló, ilyesmi. | |||||
robbiev8 | Adatlap | 603217 | 2016. február 14. 14:37 | ||
Az se rossz ötlet, arra még nem is gondoltam, hogy határolósra megcsinálni... Gabbert úrat hogy tudnám elérni esetleg, vagy csak személyesen lehet? | |||||
Gabusch | Adatlap | 603213 | 2016. február 14. 14:27 | ||
Nekem egy végdarab kéne, mert át akarom alakítani tűhatárolósra. Gyaníthatóan ezt így simán meg tudod oldani, de rá kéne kérdezni, mielőtt rendelsz. Már, ha nem Óváron szerzed be, direktben Gabbert úrtól. | |||||
robbiev8 | Adatlap | 603210 | 2016. február 14. 14:23 | ||
Igen ezért gondoltam,hogy az én kopf 1. ovális nyílásosat letekerem, és helyette betekerek egy kopf 2.és akkor abba csak beledugom a kis felső tartályt...én is ezt az oldalt néztem, ezért gondoltam, hogy lecserélem, mert túl gyakran kell töltögetnem azt a kis ovális bemarást. Régebben még elég volt, de már jobb lenne ez a felső tartályos. | |||||
Gabusch | Adatlap | 603208 | 2016. február 14. 14:15 | ||
Az alábbiak szerint nekem a Kopf II avagy Kopf III van (nem tudok németül, ha a hármasra elmozdíthatatlanul van feltéve a tölcsér, akkor kettes), neked meg a Kopf I. gabbert-airbrushtechnik.de/spritzpistolen_triplex_de.html | |||||
Gabusch | Adatlap | 603207 | 2016. február 14. 14:11 | ||
Szerintem nem, mert az enyémen, ami tartályos, csak egy kis lyuk van, nem egy ekkora ovális nyílás. | |||||
robbiev8 | Adatlap | 603193 | 2016. február 14. 12:56 | ||
Sziasztok! Érdeklődök, hogy van nekem egy triplex 0.25 pisztolyom ami csepptartályos (1.kép), viszont szükségem lenne egy nagyobb tartályra, vagyis ki szeretném cserélni a köztes részt amibe bele tudnék dugni egy felső tartályt(2.kép). Ez így megoldható? Köszi előre is a segítséget... üdv:Robi | |||||
gaborka | Adatlap | 602837 | 2016. február 9. 18:57 | ||
nekem van 0,5-ös menetes ha kell. 1500 csilliárd gyémántdollár + posta. c[ ] | |||||
wolf66 | Adatlap | 602836 | 2016. február 9. 18:33 | ||
Szia. Nem sajnos,az enyém menetes.De azért köszi. Üdv. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 602769 | 2016. február 8. 20:55 | ||
wolf66 | Adatlap | 602768 | 2016. február 8. 20:43 | ||
Sziasztok! Tudna nekem v.ki segíteni,vagy ötletet adni...sikeresen beletörtem a pisztolyomba a dűznit.Nézegettem az oldalakat,de nem találtam csak 03-ashoz valót,nekem pedig 05-ös kellene.Játékpisztolyról van szó,BD-ről.Nagyon megköszönném ha v.ki tudna segíteni,mert ezzel szoktam lakkozni. Üdv.Tibi | |||||
Gabusch | Adatlap | 601656 | 2016. január 29. 16:41 | ||
Az én ehhez hasonló (szerintem tök ugyanez, más névvel és uszkve féláron) Strausom ennél kicsit halkabb szerintem. Az a Tamiya Spraywork ordító kompresszorához képest tényleg "rendkívül halk", legalábbis én így érzékelem. | |||||
pmheros | Adatlap | 601654 | 2016. január 29. 16:27 | ||
Erre voltam kíváncsi. Ezer hála. Pont ugyanezzel a traktor szóval jellemeztem az előbb az eladó felé a levelemben a meghirdetett "Rendkívül halk üzemelés" paramétert. (Tudni kell, hogy én elég sűrűn nyúlok bele hibás termékbe, és most is attól féltem, hogy ez a helyzet állt elő.) Egy járó sugárhajtóműhöz képest ez tényleg "Rendkívül halk üzemelés"ű, így megnyugodtam ! | |||||
bercsi | Adatlap | 601653 | 2016. január 29. 16:08 | ||
Egy kis nosztalgia :-) Nekem is volt régen, szerencsére eladtam. A kis Hansa mellett ez egy traktor :D Amúgy nyugodj meg, ez ilyen... | |||||
juge75 | Adatlap | 601634 | 2016. január 29. 12:17 | ||
Nyomáscsökkentőn állítottál felfelé? (Tetőn a kupak felfele húz, majd csavar a kívánt értékig (figyelve a mutatót), majd ha elég, lenyom a kupak) Mert a műszer nem megy felfele, ezért a kompi erőlködik. | |||||
Gabusch | Adatlap | 601630 | 2016. január 29. 11:34 | ||
Hm. Ez tök olyan kinézetre, mint a Strausom, de sokkal rosszabb hangja van. Persze lehet, hogy csak a felvétel hangja rossz, mondjuk automata szintszabályzás miatt. | |||||
Willi | Adatlap | 601466 | 2016. január 27. 07:50 | ||
Karácsonyra kaptam a feleségemtől egy ugyanolyan tisztító-tartót, mint amilyen Geriknek van. Az Aliexpresstől rendelte. Nincs 2000Ft. | |||||
Gabusch | Adatlap | 601437 | 2016. január 26. 21:27 | ||
Én csináltam egyet magamnak nutellás üvegből. De sokkal egyszerűbb egy pille palackba vattát tömni lazán és lyukat fúrni rá, amin keresztül bele tudod nyomni a matériát. Ha megtelt, kidobod. | |||||
Gerik001 | Adatlap | 601403 | 2016. január 26. 16:28 | ||
Amit én használok van egy müanyag lap a fedélben, arra fújod a cuccot amikor tisztitod. Egy kis viz kell az aljába ami megfogja a szálló cseppeket. | |||||
pmheros | Adatlap | 601394 | 2016. január 26. 13:47 | ||
Köszönöm mindenkinek az eddigi ötleteket. Volt értelme hogy küldetettek több egészen külön félét, mert ezt a Gerik001 féle tisztítós tartót még csak nem is ismertem, és nagyon megtetszett a megvalósítás. Ezen a vonalon indulva el, pont ugyanezt a terméket találtam a Revell, és a Belkits neve alatt is. Én ezt utóbbit azonnal be is rendeltem. | |||||
juge75 | Adatlap | 601380 | 2016. január 26. 10:14 | ||
Amúgy a tiédhez is (AD-370) tökéletes, nekem egy AD-340 is van, amin alul van egy plusz nyomás csökkentő szelep, ezért nem megy bele teljesen, de a tiednél ez nincs. | |||||
juge75 | Adatlap | 601379 | 2016. január 26. 10:12 | ||
Ha láthatóvá tennéd az elérhetőségedet (ugyanis nem látható) akkor küldöm a rajzát PDF-ben, méret arányosan. | |||||
juge75 | Adatlap | 601378 | 2016. január 26. 10:11 | ||
Magához a tartóhoz a lábaknál használhatsz csap tömítés készetből gumi gyűrűket is akár... | |||||
Gerik001 | Adatlap | 601377 | 2016. január 26. 09:52 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 601375 | 2016. január 26. 09:43 | ||
Jugééhoz képest az enyém maga a pattintott kőkorszak. :) Kb. 10 éve csináltam, ma talán vmivel kisebbre méretezném, de amúgy szeretem, hogy ennyire stabil. |
Az nem hord semerre.
Ha feszes a tű befogó elemnél, a rugó miatt a teljes hosszában picit torzulhat záráskor (fúvókának feszül), ez nem lehet gond, a fúvóka és körötte levő fej furata legyen centrikus (az pedig biztosan az).
Nincs a stukidnak semmi baja, garantálom.
Én is tőle vettem, nagyszerűen működik!
H&S Ultra Silverline 2 in 1.
