Segítség!!!
Topi 599311 2016. január 3. 23:15
Ha végignézel jó sok képet a Harrierről, akkor azt láthatod, hogy a levegőben lévő nyitott futójú gépeknek mindig zárva van a futó akna ajtó. Ez alól csak az a kivétel, amikor éppen húzza be vagy engedi ki a futóját. Ezek alapján megépítheted, így is, úgy is. A futó akna szerelhetősége miatt az ilyen gépeken van úgy nevezett szervízszelep a hidraulika rendszerben, amelyet átállítva az aknaajtók kézzel nyithatók, és a hidraulika rákapcsolása esetén se csapja be. A másik megoldás egy egyszerű mechanikus zár, amivel szintén lehet nyitni csukni az ajtót. Az egyik fajta biztos megtalálható a nevezett típuson, de lehet mindkettő is.
üdv: Topi
Safranek 599306 2016. január 3. 22:34
mirazsmarci 599299 2016. január 3. 21:53
A Harriereken az orrfutó akna ajtaja a képek alapján állóhelyzetben nyitva van, viszont a Hasegawa ezt csukva adja. Kérdésem, hogy ezt mindenképpen ki kell hogy nyissam ha valósághűen akarom megcsinálni, vagy így is előfordulhat?
dioevil 599295 2016. január 3. 21:34
Köszönöm a válaszokat.
vlevi 599262 2016. január 3. 18:15
Alclad alapozók is jók. Elvileg higitas nelkul használhatóak, de úgy nekem a 0.5-os stukkerből se jön ki. Gunze Mr.Color thinnerrel lehet higitani. Ragasztani már nem lehet rá, mert a muanyagragasztó nem oldja. Létezik fekete, fehér, szürke is.
De a Gunze alapozók is nagyon jók.
Z63 599231 2016. január 3. 14:48
Szia dioevil!
Létezik a Tamiya Surface Primer és a Gunze Mr. Surfacer sorozat is. Mindkettő kiváló alapozó, de a használatánál használni kell retardert (kötéslassítót), különben szemcsés, vagy pókhálós lesz a felület. Nézd meg az automakett.hu oldalon!
Üdv,Z63
dioevil 599219 2016. január 3. 13:02
tam87042
tam87042
Segítséget szeretnék kérni festés előtti alapozó ügyében. Eddig Tamiya Fine Surface Primer spray-t használtam, ami nagyon jó, viszont mivel spray, nem nagyon lehet mindig jól kontrollálni a mennyiséget, és van olyan hely ahol megfolyik, vagy nem egyenletes lesz a felület és ezzel elcseszi a munkát. Az lenne a kérdés, hogy ezt a festéket lehet-e esetleg kapni festékszóró pisztolyból kifújható verzióban, vagy esetleg valami alternatíva e helyett. Az AK és Mig alapozókat próbáltam már, de nekem nem működtek.
Köszönöm
feco 599167 2016. január 2. 20:44
000
000
Segítséget kérnék a következő dologban!
MiniArt termék/diorámán használnám a MIG-TURNED EARTH - Vastag textúrájú sár / föld effekt terméket.
Kérdésem,a föld effektet a miniart alapra egyből felvihetem,ott marad/ragad
vagy tegyek valami alapozást az alappal?
Várom a segítséget.
feco 599166 2016. január 2. 20:43
Várom a segítséget.
nemakárki 598960 2015. december 31. 03:41
Novák Máté elérhetőségét ha tudja valaki, jelezné neki, hogy privátban megkeresne-e,
esetleg megadná?
Előre is köszönöm: Laci
Z63 598681 2015. december 27. 10:24
A közepén hibáztam: ... kezdheted előlről...,
Z63 598680 2015. december 27. 10:23
börni75!
A pigmentpor az ilyen lejövős!
Alapból pigmentezés után nem szabad fogdosni a járművet, de...
Nincs teljesen elvesztve a csata! Ha bizonyos hígítókkal kevered, pl. öngyújtóbenzin, tiszta lakkbenzin( művészbolti), akkor maradandóbb. A Gunze régebbi, zöldcimkés matrica feszítője keményen rögzíti, megfogja, ugyanígy bizonyos akril lakkok, gyanták is. Ha, a már leporozott maketten akarod fixálni a pigmentezést, lakkozással megoldható, de nem mindegy, hogyan! Ha telibe fújod nagy adag lakkal, akkor teljesen eltűnhet a pigmentezés, kezdhetedrossz esetben a por beoldódik és szétúszik a felületen. Fogod a szórópisztolyt és messzíről, nagyon óvatosan, szinte lehelgetve adagolod a lakkot, vársz, hogy száradjon és ezt ismétled többször, türelemmel. Egy idő után már látod majd, hogy fed a lakk, akkor óvatosan átlakkozhatod. Azért figyelj, hogy az eredeti jármű sem teljesen egyenletes fényű! A megfolyások mattabbak, a használt felületek kifényesednek, stb. Mindenképpen javaslom a próbát, elsőre ne élesben próbáld a maketten!
Üdv,Z63
börni75 598612 2015. december 25. 21:16
McFrost 598606 2015. december 25. 18:37
börni75 598602 2015. december 25. 17:16
Az a problémám, hogy lakkozás után lejön a harckocsimról a pigmentpor! Hogy tudnám rögzíteni a pigmentet, hogy stabilan megmaradjon rajta?
Atesz 598546 2015. december 24. 12:22
Van-e a jelenlévő kollégák között valaki, aki már megépítette a Trumpeter-től az UAZ-469-est?
Ha igen, kérem keressen meg az e-mail címemen!
verebattila(KUKAC)ymail(PONT)com
Köszönöm és nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!
Atesz
Petibá 598517 2015. december 23. 22:25
Boldog Karácsonyt, Mesterem! :O)
Néztem én, de ott nincs... :O(
P
migi 598515 2015. december 23. 22:23
Szia Petibá
Itt nézd meg ,
www.vasutmodell-centrum.hu/
Petibá 598514 2015. december 23. 22:19
Urak,
meg tudná-e valaki mondani, 1mm átmérőjű hengeres sztirol szálat hol lehet manapság kapni?
Köszönettel.
Zoli 598335 2015. december 21. 16:20
Szerintem a szürke a 371, a barna a 382, az egyik zöld talán a 361, a másik passz, de biztos kikeverhető valamelyik másik zöldből.
czzoli 598334 2015. december 21. 15:49
Revell festékből mi a jó SEA színösszeállítás?
Köszönöm.
bertalanfekete 598310 2015. december 21. 10:57
én is köszönöm az infókat + a tippeket, a közeljövőben kipróbálom az ajánlottakat!
Gabusch 598296 2015. december 20. 22:58
Köszi szépen. Mivel Sofix nincs, marad a többi. :)
Még mondjuk addig meg kell írnom a maradék "fényességes" programját, meg valahogy el kell benne helyeznem néhány tucat LED-et, méternyi optoszálat, de csak megoldom, ha már eddig eljutottam. :)
Kferro 598293 2015. december 20. 22:21
Semmilyen extra löttyöt nem használok a Vallejohoz, csak Ebelin acetonmentes körömlakklemosót. A Sofix-hoz még azt sem, oda elég a gyógyszertári alkohol.
Gabusch 598289 2015. december 20. 22:11
Köszönöm. Most nekem egyszer lesz egy fényes felületem, hogy telibe tudjam matricázni, de szerintem ehhez felhasználom a maradék Gunze lakkomat, az emlékeim szerint (régen használtam) alkohollal, avagy a Tamiya X-20 hígítóval használható.
Utána pedig jön pár réteg Vallejo selyemfényű az 1:1000 Polr Lights Refit Enterprise-ra. Szerintem arra az pont jó, mert nem hinném hogy matt lenne, de nem is totál fényes.
Piszotly takarítása utána, mint a festékek esetében is, mehet acetonmentes lakklemosóval, vagy a spéci löttyöt használod a pisztoly takarításához? Még nem vitt rá a lélek, hogy olyat is vegyek. Mondjuk, ma kellett volna, 20% kedvezmény volt mindenre.
Kferro 598287 2015. december 20. 22:03
Desztvízzel hígítom, s gond nélkül, szépen fújható. A felület mattságát az határozza meg, hány réteget fújsz egymásra.
Gabusch 598276 2015. december 20. 20:04
A Vallejo lakkjait fújáshoz mivel hígítod? Mert ecsethez tök jó a desztvíz, csak tartok tőle, hogy azzal kicsit ragaszkodna a pisztolyhoz és most nagyon fújnom kell majd.
Kferro 598264 2015. december 20. 17:18
Repülőket szoktam fújni, s ahhoz két dolog vállt be:
1. Fényes lakknak a Sofix padlóápoló.
2. Matt lakknak a Vallejo lakkja. Érdekes módon a Vallejo fényes lakkja nagyon nem jött be.
Az elmúlt időszakban 4-5 makettet ezzel a kombóval lakkoztam, s csak jókat mondhatok róla.
lacipapa 598257 2015. december 20. 15:29
Én Tamiya festékeket és lakkokat használok,igaz spray formában (főleg a lakkokat).Nekem semmi bajom velük.Vigyázni kell viszont az egyéb ,más lakkokkal,mert nem mindegyik matrica barát.
vlevi 598256 2015. december 20. 15:20
Fényes lakkból kétféle van,ami nálam mondhatni bevált.
Autómakettekre a legjobb a kétkomponensű, autófesték boltokban kapható lakk. Ezzel lehet fújni olyan felületety amit nem kell polírozni.
Ha csak matricázás és egyéb hasonló alá kell valami fényes felület, akkor a gunze gx 100
Ezeket ismerem.
Revell, humbrol, és még sokmás gyártó lakkja nekem is itt van, de nem nasználom, mert évek elteltével is bennemarad az ujjlenyomat, nem szárad meg.
bertalanfekete 598248 2015. december 20. 14:57
Egy kérdés lakkozás kapcsán: tudnátok segíteni, hogy Ti melyik márkát / terméket használjátok?
Lehet én vagyok ügyetlen, de a Vallejo, Humbrol, MIG, Revell soron túl vagyok, és egyikkel sem vagyok igazán kibékülve, sem matt, sem félfényes - fényes vonalon egyrészt eredményben meg amit maguk után hagynak a pisztolyban...visszaolvasgattam itt és láttam a Humbrollal más is megjárta már.
Ti mit használtok fényes / félfényes / matt lakként? A Gunze vagy Tamiya akril lakkok milyenek?
Nagyon megköszönöm előre is!
Bertalan
Ákos 598211 2015. december 19. 21:35
Az üvegszálas ceruza nagyon jó pl a rézmaratás melletti kifolyt pillanatragasztó eltávolítására.
ZétaZoll 598092 2015. december 18. 10:02
migi 598090 2015. december 18. 09:16
Z-63 Zolinál kapsz ilyen speckó antenna szálat , de sokan használnak nejlon harisnya szálat erre a célra .
Gabusch 598089 2015. december 18. 09:10
simonkaroly9 598087 2015. december 18. 08:57
Jó reggelt!
1/72-s repülőre és harcjárműre miből lehet szálantennát csinálni. Vékony rézdróttal már próbáltam. Nem vált be a hőtágulás miatt.
Köszönöm a segítséget!
vrauko 598083 2015. december 18. 08:17
Fektesd újságpapírra, tégy rá egy üveglapot, és rakd ki nyáron a tűző napra. 2-3 óra leforgása alatt a sárgaság eltűnik róla. Ez a notóriusan sárguló régi KP matricákkal be szokott válni, és lehet, hogy más gyártmányokkal is. Érdemes persze kipróbálni, hogy nem töredezik-e a napfürdő után olyan jelzésekkel, amiket nem akarsz felhasználni, és ha igen, akkor egy lakkréteget vagy matricavédőt kenni rája.
Domokos_Tibor 598077 2015. december 18. 04:20
A besárgult matricalapok még felhasznalhatóak?
lacipapa 598028 2015. december 16. 22:37
mohegan71 598026 2015. december 16. 22:04
Szia feco! Írj ide segítek! mohegan71@citromail.hu
bagdady 598025 2015. december 16. 21:27
de végül is miként kell vele tisztitani? mint egy ceruzával satirozni kell a felületet?
migi 598016 2015. december 16. 20:06
Ott a dioráma topikban kattins rá a Battka adatlapjára és minden kérdésedre ott a válasz ,
feco 598014 2015. december 16. 19:59
Írtam már a "dioráma elkészítése" rovatba,de nem sokan írtak és ezért ide is írok.
Segítenétek abban,hogy fa lombozat készítéséhez mi/milyen
anyag a legjobb,valósághű?
A lombozathoz hol jutok hozzá? /weboldal/
A segítséget köszi előre is!
ZétaZoll 597942 2015. december 15. 22:32
juge75 597914 2015. december 15. 10:36
Felület tisztítására, lakkok, festékek, szennyeződések (korrózió, zsír, oxidok) eltávolítására tökéletes érintkezőknél, vagy forrasztandó részeken.
lacipapa 597856 2015. december 14. 17:56
Főleg a nyák lapok zsírtalanítására használják,forrasztás előtt.
ZétaZoll 597855 2015. december 14. 17:46
Ez az üvegceruza tulajdonképpen mit is csinál? A felületek tisztítására használjátok?
Fóka 597830 2015. december 14. 11:04
A címem lemaradt: losonczi.attila.foka kukac mail.ru
Fóka 597827 2015. december 14. 10:55
Revell_A380_1-144
Revell_A380_1-144
Hátha valaki ki tud segíteni...
A Revell 1:144-es A380 készletének a képen bekeretezve látható winglet-jére lenne szükségem mindkét oldalra. Bármilyen megoldás érdekel.
Köszönöm,
Fóka
vasútörült 597483 2015. december 9. 16:39
Igaz H0, de lehet elmegy 1/72 is. A Vaterán is szoktak árulni hasonlókat műgyantából:
http://www.vasutmodell.com/preiser-18355-ipari-furo-es-forgacsologepek-katonai-olajzold-szinben
