Sci-fi és real Űrhajómakettezés
Minden nemü kisker forgalomban kapható és saját építésű űrhajómakettek/minden témakörben,méretben!
241., 242., 243., 244., 245., 246., 247.
Gabusch 602013 2016. február 1. 23:19
Kiindulva a hajómból és a Ford Mustangomból, ez lézervágott acél. Hajtogatni kell, a rögzítés azoknál kis fülekkel történik, amiket be kel dugni az erre a célra rendszeresített lyukba, majd kicsit megtekerni, esetleg elhajlítani. Nagyjából úgy, mint anno a Lemezáru gyár termékein, csipegető csirke, motorversenyző, helikopter, perselyek, stb.
Nagyon jópofa, csak eléggé drága, többezer forintba bírnak kerülni ugyanis.
romsitsa 602010 2016. február 1. 22:46
Ez galvanizált fotómaratás, jól látom? Ragasztani kell, vagy hajtogatni, mint egy kartondobozt?
Á
sztriki 602006 2016. február 1. 22:30
Közben itthon előástam a régi külső HDD-met, amin rajta van egy rakás makettes referencia, van par pdf-es tutorialom, sajnos japánul van mind, de a képek beszédesek. Ott a csóka (egyébként szerintem teljesen elmebeteg, mert ilyen precizitást, feljavításokat meg technikai megoldásokat, amiket levezet ép eszű ember meg se kísérel) úgy oldotta meg a TIE pilótafülkét, hogy megépítette a falakat plexiből, kimaszkolta ezeket a sávokat, a makett belső felét kifújta krómmal foncsornak, és két LED-el megvilágította hátulról, elképesztő. Szerencsére megtaláltam online is, kár, hogy a szöveget nem értem, biztos sok hasznos van abban is.
dorobou.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300325687-1
Gabusch 601938 2016. február 1. 14:46
Páka fölött hajlítható, de sok a selejt. Célszerűen legalább 10-15 mm-rel a vége előtt kell melegíteni, amíg behajlik és elrántani, mert egyébként azonnal pöndörödik, bondorodik, mint a dezoxiribonukleinsav. :)
sztriki 601930 2016. február 1. 13:49
Legnagyobb nyavalya az optoszallal az lenne, hogy vajon hajlekony -e annyira, hogy a fulkegomb hatuljan, tetejen stb levo reszekhez is eljusson tores nelkul. Legegyszerubb az lenne, ha kifurkalnam a mintat es valami piros vilagito foliaval kivulrol beboritanam a fulkegombot, de az egyreszt baromi draga, masreszt kell hozza inverter, stb extrawurst. majd megalmodom, lehet, hogy marad naturan kivilagitatlanul.
Gabusch 601928 2016. február 1. 13:30
Ja, rájöttem újraolvasva a posztod, hoyg a festéket meg akarod világítani valahonnan. Elvileg megoldható talán, de több led fog kelleni hozzá és lehet, hogy a figura bezavar. Bár, ha a fej hátuljába teszel egy LED-et és az világít rendesen oldalra is, akkor az járható út lehet. Ki kell próbálni.
Gabusch 601927 2016. február 1. 13:28
Ha az optoszál végét megkapirgálod, az is ad ki fényt. Nem tudom, hogy az olcsó uv-led és az uv festék mit fog neked optoszálon át csinálni, de nem lehetetlen, hogy semmit, mert akkora lesz a veszteséged.
Ez egy elég vastag műanyagnak néz ki, hogy bele lehessen reszelni az optoszálak elvezetéséhez árkokat, a szárnytartókba pedig szerintem el kell, hogy férjen egy-egy 3 mm-es LED, amiről el tudod vezetni a szálakat.
Lehet továbbá fegyverzetet csinálni rá, hasonló módon, esetleg hajtómű világítást, már, ha ennek egyáltalán van valami ilyesmije. Azért írtam régebben, hogy az ST űrhajói világítás szempontjából fényévnyivel verik az SW cuccait.
sztriki 601919 2016. február 1. 10:17
WP_20160128_01_12_08_Pro[1]
cockpit_01
cockpit_01
cockpit_02
cockpit_02
Megsporoltam a fotokeszitest, talaltam egy forumon kepeket a pilotafulkerol. Az elso kepen azokban a kis fekete haromszogekben levo piros vonalaknak kellene vilagitaniuk, de ezt ebben a meretben szerintem nem nagyon lehet megoldani, kulonosen, hogy maga a fulke nagyon paszentosan illik a geptorzsbe, nem nagyon van ott hely lednek meg optoszalnak. Meg arra gondoltam, hogy egy kicsi UV-ledet elrejteni a pilotafulkeben es kihuzni a piros bizbaszokat UV-festekkel.
Gabusch 601875 2016. január 31. 17:47
Tegnapelőtt még volt a Lidlben 3500-ért forrasztóállomás. Egész jó. Tekintve, hogy a múlt héten ment tönkre a régi, hétfőn, az akció kezdetekor vettem egyet. Előnye, hogy a hegyeket négyes vörösrézrúdból lehet csinálni állványos fúró és menetmetsző segítségével.
sztriki 601873 2016. január 31. 17:38
Csinálok majd 1-2 fotót, több szem többet lát alapon. SMD ledeket ismerem, de amekkora krumpli nagy forrasztópákám van nem tudom, hogz be tudnám forrasztani anélkül, hogy szétolvasztanám.
Gabusch 601863 2016. január 31. 17:01
Jól néz ki. Ezek egyre komolyabb cuccokat adnak ki.
Bishop 601860 2016. január 31. 16:53
20160131_114612s
20160131_114612s
20160131_114620s
20160131_114620s
20160131_114632s
20160131_114632s
Kész a Metal Earth: Mars Rover...
Érdekes volt elsőre egy ilyet építeni, de így utólag megérte a fáradozást.
Gabusch 601644 2016. január 29. 13:49
furuta
furuta
Valószínűleg adaptert. Elképzelésem szerint valami dobozba kellene betenni a cuccot a makett alá és a vezérlő tekercselőhuzalokat (16 szál) felvinni a makettbe. A dobozra gondolnék egy csatlakozót, aztán, hogy ebbe egy adaptert nyomok, vagy egy 9V-os elemet, már mindegy. A makettbe épített elemeknek nem lennék híve, bár állítólag a JJPrise testébe elférnek. Csak akkor baromi nehéz, néha szét kell szedni, az elektronikát a csészealjba kell elhelyezni, ami húzza lefelé a nyaknál, tehát annyira nem tartom egy jó ötletnek mechanikailag. A LED-ek táplálásához LED-csík esetén szerintem legalább 9V kell, bár nem próbáltam. És gyanítom, hogy elég gyorsan le is szopná.
Nem tudom, mit kellene a SW maketten világítani, de elvileg megoldható SMD LED-ekkel is. Ha megnézed lejjebb a képeim, akkor a plexik mellett vannak ilyen kis fehér bigyók a pink ellenállásokra forrasztva. Azok nagyobbacska SMD LED-ek egy LED-szalagból kiműtve. Annál létezik kisebb is, csak azt tényleg baromi macerás forrasztani.
Én sem vagyok egy nagy forrasztó-mágus amúgy, de szerencsére van olyan, akit meg tudok erre kérni, ha már végképp nem menne a dolog.
Ha világítani akarod a SW maketteket, beszélgethetünk róla, de sajna látnom kéne, hogy mit lehetne hova tenni.
Leöntöttem egy Nebula-osztályú űrhajót a Furuta miniszériából, hogy én abba teszek világítást (az eredetit nem akarnám elcseszni, olyan kis helyes), elvileg megoldhatónak látom. Az szerintem kisebb, mint a Te cuccaid. Kép mellékelve (Ebayről mentettem, remélem nem gond, ha megjelölöm a forrást is), az ovális csészealj hosszabbik átmérője 7 cm. Azon gondolkozom, hogy a vérben fogok belevezetni 15 optoszálat lentről, mert az kéne a fézerhez és nyilván ennyi LED nem fér el benne sehogyan sem. Meg kicsit vastagra öntöttem és nem tudom kivágni jól az ablakait. Reszelni nem merem, el fog törni. Mindegy, majd öntök egy másikat, a gondolák úgyis mindig felbuborékosodnak.
sztriki 601640 2016. január 29. 13:07
Az biztos, en anno egy nagy AMT X-winget vilagitottam ki, nagyon pepecul nezett ki. Viszont nem vagyok egy nagy elektronika-bajnok, altalaban orakig tart egy sima aramkort egyaltalan megtervezni, a bena forrasztastechnikamrol meg ne is beszeljunk :).
Lassan nekiallok egy par Bandai Star Wars makettnek, azok viszont 1/72-ben annyira kicsik, hogy bajos lenne egyaltalan belegyomoszolni a LED-eket. Te mit fogsz aramforraskent hasznalni, adaptert, vagy elemeket?
Gabusch 601583 2016. január 28. 18:18
Nem láttam még maketten, de ha esetleg sikerül rosszul érintkezni, akkor ott tud kissé meleg lenni és megolvad a francba az egész. Volt már ilyenem egy 1:1600-as TOS-ban a nacellek forgórészével (az sem lesz kész sosem :( ), gyönyörűen ment és megolvadt mellette a műanyag, mert kicsit össze bírt érni két lábacska. Éppen hogy, de összeért. :( Mondjuk még idejében észrevettem, így tudtam némi fillerrel javítani a hibát, de azért egy félbeolvadt tányér 1:350-es méretben nehezen lenne javítható.
Pedig ezek az űr-izék világítva több nagyságrenddel jobbak, mint darab műanyagként.
És most kitaláltam egy egészen jó kapcsolást hozzá, úgyhogy elvileg elég sok mindent meg tudok valósítani, "csak" a programot kell átírni hozzá.
sztriki 601563 2016. január 28. 10:51
Jo hulye vagyok, nem jo videot linkeltem be, erre a conductive ink-re gondoltam en is...egyebkent valoban, a puding probaja az eves, meg en se probaltam ki, ugyhogy fene tudja, hogy a gyakorlatban hogy mukodne.
Gabusch 601494 2016. január 27. 14:59
A videóban valami puhább ceruza szerepel. Nem hiszem, hogy ez makettnél működne, ámbár persze ki lehet próbálni, csak tök értelmetlen.
A gyári megoldás baromi drága, keress csak rá a "conductive pen" kifejezésre az Ebay-en. Másfelől mivel némelyik képen tubus szerepel és szinte minden esetben ml-es űrtartalmat adnak meg, ez szerintem valami géles trutymó lehet valamilyen fémrészecskékkel. Mivel látszólag nyomtatott áramkörök javítására találták ki (de jól jött volna ez nekem tegnap éjjel), vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy ezt jól lehetne használni egy makett felületén, ahol nem lehet forrasztani. Elvileg persze megoldható, hogy felragasztod a drótot, vagy alkatrészt és rárajzolsz, csak gyakorlatilag vannak kérdések a száradása után, már tudniillik, hogy mennyire érintkezik.
Negyed kiló 0.4-es tekercselőhuzal olyan 6-7000 Ft, az olyan 250 méter lehet, ha nem több. :) De éppen van a Vaterán 0.1-es (szerintem nem lehet vele dolgozni), 319Ft /15 m. Az Ebay hirtelen látott legjobb ajánlata 50m 0.6-os valami bolgár faszitól, szállítással együtt 2500-ért. Nyilván a 250g-os jobb, de csak akkor, ha nem egy űrhajóban gondolkozunk, amihez az 50m is baromi sok, már feltéve, hogy ésszel csinálja az ember a dolgait és egymáshoz is forrasztgat dolgokat. Az én űrhajócskám is azért olyan ocsmány többek között, mert a lábakat egymáshoz forrasztgattam, tekertem, stb., így van, ahol 2 cm huzal kellett csak. Igaz, az egész tányér mindössze 14 cm átmérőjű.
Bishop 601488 2016. január 27. 14:16
sztriki 601487 2016. január 27. 13:57
https://www.youtube.com/watch?v=BwKQ9Idq9FM
Ilyen, a tintaban van annyi femreszecske, hogy vezetokent funkcionaljon. Ebayen nem tul draga, otthon nem tudom, hol kaphato, Conradnal lenne talan erdemes erdeklodni.
Gabusch 601483 2016. január 27. 13:31
Lehet gombásítani, persze. Akár önygújtó lángjával, akár pákával - utóbbi jobb, mert egyrészt jobban kontrollálható, másrészt több-kevesebb sikerrel meg is lehet hajlítani derékszögben, ha az ember a páka hegye fölé tartja.
Igazán jó eredményt úgy lehet utóbbi tárgykörben elérni, ha forrasztóállomáson nagy nehezen sikerül találni egy olyan fokozatot, ami nem túl erős neki, mert hajlamos rá, hogy egyszer csak megindul, mint a hajderménkű és hajlás helyett pöndörödik. Így lehet szép hosszú szálból egészen rövidet csinálni, ahogy ugye szálfából fogpiszkálót. :)
A külsejéről készült képen látszik is, hogy nem egyforma méretű pöttyök vannak az oldalán. Szerintem le fogom vágni idővel, mert így ronda, de majd meglátom. Viszont így nem csúszik bele a makettbe.
Ezt a filctollas dolgot ha kifejtenéd esetleg bővebben! Köszi!
sztriki 601482 2016. január 27. 13:07
Lehetne gombasitani? Nem probaltam meg olvasztani, de ez egy erdekes otlet. Viszont azzal meg az lenne a baj, hogy nem fogod tudni hosszura hagyni a kulso oldalon, es festesnel rafujsz, mig a sima egyenesnel rahagysz par centit, lefested az egeszet, es ha kesz van, akkor levagod.
Nekem egyebkent a kabelezes ment az agyamra egeszen addig, amig nem szereztem zomanckabelt. A legkozelebbi vilagitos projektre meg valszleg beszerzek egy filctollat, ami vezeto tintaval fog es siman felrajzolom az aramkor nagy reszet a makett belso felere.
Gabusch 601442 2016. január 26. 21:45
Az a baj, hogy nekem háromféle optoszálam van. A legvékonyabb valami ocsmány kínai lámpából, a közepes egy Lidl-ben éppen most talán még fellelhető lámpából és valami ilyen hadonászásra kitalált szilveszteri bohóságból, amit 270 Ft-ért lehet(ett?) kapni a vietnaminál. Nomost ez utóbbi iszonyatosan sprőd, de mivel az ablakok 0,8-as átmérőjűek, elvileg ez kell nekik. Persze lehet, hogy a sokkal tutibb lidl-ös gombásítva jobb lenne, elgondolkodtató.
Gabusch 601440 2016. január 26. 21:41
Te kerestél az Orgon elektronikát hozzá és oldottad meg végül valami olcsóbb Arduinoval?
Szerencsére az enyém egy snap-kit, így ez viszonylag könnyen megoldható. Már nagyjából hetvenszer szétszedtem komolyabb károsodás nélkül. Lehet, hogy az lesz egyébként a vége, hogy lehúzom az irányfényeket is a törzsbe, ahova a fehér villogók amúgy is mennek, mert azok vannak ott is és LED-et akarok spórolni.
Szívás azzal lesz, hogy le kell festenem és nem tudom, hogy a búbánatban fogok 0,41-es vackokat kimaszkolni, mert az, hogy fél centisre hagyom és majd levágom, látszólag nem jól működik.
A JJPrise még a jövő zenéje, meg a klingon is, ámbár itt figyelnek a szekrényben.
Voyager beszerzésén tipródom egyelőre, mert baromian tetszik a fézere, olyan nekem márpedig kell. Két összefutó fénypötty amikor összeér, onnan lő. :)
Meg hangon is gondolkozom.
sztriki 601405 2016. január 26. 16:43
Nekem az volt a tapasztalatom ezzel az uvegszallal, hogy minel hosszabb, annal kevesbe torik. Persze megvan a hatara, hogy mennyire lehet hosszura hagyni, meg mennyire fer bele, de ez iranyelvkent elvileg megkonnyitene valamennyire.
Snowman 601396 2016. január 26. 14:19
Kép 075
Kép 075
Kép 077
Kép 077
Szia! Ezzel én is szívtam elég sokat, de ne aggódj! A java még hátra van...Kezdj el azon gondolkodni, hogy hogyan fogod összerakni majd a részeket: tányér, gondolák, törzs és ezekben mind világítás :D Én nem gondoltam át...
De csak kész lett! Hajrá és ne add fel!
Sherman 601143 2016. január 24. 13:44
Nagyon jó kép, és biztos hogy a 601121.hsz-ben látható játék Falcon összeszerelését mutatja.
A filmhez használt makettek készítése közben készült fotókon jól látszanak a mindenféle méretarányú tank és repülő makettek alkatrészei. Erről már írtam egy cikket valamelyik Star Wars klub magazinba.
Sennás 601122 2016. január 24. 11:33
www.starwars.com/news/the-vintage-vault-revisiting-kenners-millennium-falcon
Sennás 601121 2016. január 24. 11:31
Kenner Star_Wars_Millennium_Falcon
Ez lenne vajon?
Sennás 601119 2016. január 24. 11:25
Gabusch 601108 2016. január 24. 11:07
Hasbro vagy egyéb játékgyár, esetleg?
Sennás 601106 2016. január 24. 11:03
DJLMOBFBAY
DJLMOBFBAY
Ez vajon mi?70' évekből egy kép vajon a filmhez gyártanak makettet vagy eladásra?
Gabusch 601084 2016. január 24. 01:58
Ebay-en van néhány féle Hong Kongból, az R2D2 pl egy darab ezres alatt, de rendszerint kb. féláron, ingyenes postával. Elgondolkodtató. :)
Gabusch 601080 2016. január 24. 00:19
Nekem eddig egy Ford Mustangom és egy vitorlásom van, de sajnos a két Enterprise, meg vagy hat a SW cuccokból is kellene, meg esetleg egy mozdony is. Ezek a klingonok nem a szívem csücskei, marha nagy mázlimra nincs sem D7, sem romulán hajó. :)
De most másra kell sajna a pénz, ezért már elég régóta szemezek egy Voyagerrel is, az meg azért kicsit más kategória, mint ezek a kis fémbigyók. Pláne, hogy alig kétszer ennyi árban, méretben meg a sokszorosa. :(
Abban reménykedem, hogy lesz itt mellettünk az Auchanban, ahol a másik kettőt is vettem, mert időnként egyre beruházni kevésbé problémás, mint tízezreket egyszerre elverni.
Bishop 601079 2016. január 24. 00:01
Megértelek... ;)
A Klingon Bird of pray már volt is a kezemben, de egyszerre nem futotta rá (be kellett érnem a Mars roverrel, a Droidikával és a napelemes forgóval)...
Gabusch 601078 2016. január 23. 23:53
Rosseb megeszi, azonnal találtam vagy 30 eFt-nyi "feltétlenül kell" jellegű cuccot aztán most próbálom lebeszélni magam róluk. :(
Bishop 601076 2016. január 23. 23:44
at-st_metal-earth_1579167679019_1717_5
swfimms261b
swfimms261b
swfimms261c
swfimms261c
metal-earth
metal-earth
Tessék a képek... :)
Fokozatosan jönnek be az új modellek. Amikor én felfigyeltem rá, akkor csak külföldön jelentek meg az SW kiadásúak. Most már van Star Trek, Transformers, a PC-s játékok közül HALO és Mass Effect verzió is. Kezd felpörögni a felhozatal.
Én most este estem neki a Mars rover-nek (Droidikát hagyom későbbre...). Szokni kell az építési technikáját, de mi makettezők akik használtünk eduard, aber, stb... maratásokat, hajlítókat némi előnyben vagyunk a nem makettezőkkel szemben.
ZsBalage 601048 2016. január 23. 20:48
A képet nem csatolta, hiába próbáltam az AT-ST csodás képét közzé tenni...
ZsBalage 601046 2016. január 23. 20:46
Köszönöm, rárepültem. :)
Bár (miért ne...) olyat néztem ki a gyártó oldalán, ami nincs az oldalon.
Most kajtatom, bár nem vagyok fan.
Bishop 600995 2016. január 23. 12:52
metal earth
metal earth
Metal-Earth-Star-Wars-AT-AT
star_wars_goty
star_wars_goty
Nem kell olyan messzi távlatokban gondolkodni. :)
A hazai importőr, forgalmazó a reflexshop.hu
Ma délelőtt voltam ott. Érdemes neten megrendelni mert a boltban nincs minden.
A napelemes forgót már beüzemeltem a vitrinemben egy Tie alá...
ZsBalage 600933 2016. január 22. 21:44
Fémmakettet árulnak, de elég kis választékban és a többségüket nem lehet neten rendelni.
Még a www.jateknet.hu és a modellezz.hu oldalon találtam hazai elérhetőséget.
E-bay jöhet még szóba, illetve aliexpeess.
Ha valaki ismer még egyéb beszerzési lehetőséget, ne tartsa vissza az infót. :)
Gabusch 600899 2016. január 22. 18:29
ent1
ent1
ent2
ent2
Szétszívat ez a vacak. Kb. kétpercenként törik el benne valamelyik optoszál (jobb esetben tőben). Még nem tudom, hogy fogom a tetejét ráműteni úgy, hogy a jelzőfényeket összedugjam a LED-ekkel. Azok ott balra abban a két pirosas hüvelyben vannak. Amúgy lehet, hogy újra kellene kezdeni az egészet kevésbé sprőd optoszálból, de valahogy nem fűlik a fogam hozzá.
lacipapa 600857 2016. január 22. 11:11
Szervusztok!
Tudjátok,hogy a Conrad-nál lehet fém,STAR WARS fém maketteket kapni?Nem vagyok rajongó,csak kapok tőlük hírlevelet.
Üdv,Laci
Bishop 600766 2016. január 21. 10:47
RGone
RGone
Bizakodjunk, hogy ez jobb lesz, mint a 7.epizód...
Gabusch 600695 2016. január 19. 22:26
Kérdezném, hogy nincs-e valakinek véletlenül félkész, esetleg szükségtelennek ítélt Revell Voyager (#4801) és TOS Enterprise kitje (#4880), jutányos áron.
Világítani szeretném, ezért lehetőleg nagyon ne legyen összebetonozva olyan helyeken, ahova be kéne férkőznöm a ledjeimmel és legyen hiánytalan. Ha kicsit festett, esetleg némi fittingek már felkerültek a nem összeragasztott törzsfelekre, az nem baj.
Ezek ára jelenleg kb. 8000 és 9200 Ft, tehát ezt tessék esetleges árképzésnél belekalkulálni. ;)
Cserébe fel tudok ajánlani egy elkezdett, régi AMT Cutaway kitet. Annak újonnan jelenleg olyan 42$, plusz vélhetően tízezres nagyságrendű posta az ára. Nem szívesen szabadulnék ugyan meg tőle, hátha egyszer csak megépítem, de mivel ezek baromi nagyok, nekem meg nincs helyem, félő, hogy az végleg kimaradna.
Keresek továbbá 1:2500-as snap AMT Enterprise-D-t (ezt olyan 10 körül lehet kapni az Ebay-en cakk pakk origi, max. a felét adnám érte, mert vannak fenntartásaim, hogy az ablakait ki tudnám vágni).
Voyagerből a Revell-féle snap kit szintén nagyon olcsón érdekel csak, ha valakinek nem kell.
Gabusch 599710 2016. január 9. 18:19
Van, amikor makacskodik, akkor fejbe kell vágni, mert az a reset-gomb. :)
Ha először azt kérdezed, hogy Anakint ismeri-e és utána kérdezel Vaderre, akkor elkezdi dudorászni a Birodalmi indulót és masírozik rá. :)
De volt egy olyan videó, aminél ha azt mondtad neki, hogy viselkedjen, akkor keresett egy sarkot és beleállt. :)
Úgy tűnik, hogy van egy újabb, kicsit eltérő verzió annál, mint amit 8-10 éve próbáltam beszerezni. De iszonyatosan drága.
Sennás 599706 2016. január 9. 17:54
Aranyos főleg mikor rázza a fejét Vader neve hallatán.
Gabusch 599705 2016. január 9. 17:39
A Hasbronak volt egy hanggal vezérelhető R2-D2 játéka, majdnem vettem egyet. Szerencsére (megmaradt, illetve visszakaptam a pénzem), tetű amcsi nem küldte el.
Már nem vágnék bele, de akkor olyan 25 körül meg is úsztam volna. Most már legalább a háromszorosa lenne.
Sennás 599702 2016. január 9. 17:03
r2d2
r2d2
Még a gyerekeknek se tetszik annyira NYOMIK:)
De ezt megvetetné a kisebbik fiam--na ná!
Gabusch 599701 2016. január 9. 16:48
A fóti Auchan tele van 1700 Ft-ért SW7-es plüssfigurákkal. Mondjuk rondák, de egy rajongónak ennyi pénzért szerintem kötelező. :)
Gabusch 599629 2016. január 8. 18:24
Az az igazság, hogy mivel nem követtem a sorozatot, fogalmam sincs, hogy a 2009-es JJA-film előtt mikor volt az utolsó. De lehet, hogy lassan neki fogok állni, mert ahogy elnézegettem most a csillaghajókat, kezdek kedvet kapni. Aztán hátha nem megy el. :)
Az én enciklopádiám 1999-es és 753 oldal.
