| 21., | 22., | 23., | 24., | 25., | 26. |
| solyom | Adatlap | 602803 | 2016. február 9. 12:08 | ![]() | |
| Zoli | Adatlap | 602791 | 2016. február 9. 10:51 | ![]() | |
Sziasztok, A Do-215 kérdésében tudna valaki segíteni? Tehát csak a motoron kívül megegyezett a Do-17Z-vel, illetve a magyar gépek szintén csak felderítők voltak vagy esetleg bombáztak is? z | |||||
| Planes | Adatlap | 602764 | 2016. február 8. 20:17 | ![]() | |
"felületkezelés" | |||||
| Planes | Adatlap | 602763 | 2016. február 8. 20:15 | ![]() | |
A világos színű csűrő,és oldalkormány színeltérés adódhat a kitérített állapotból is.Vagy utólagos felületkelésből,de kétségtelenül ott van. | |||||
| Podva | Adatlap | 602759 | 2016. február 8. 20:03 | ![]() | |
| solyom | Adatlap | 602753 | 2016. február 8. 19:05 | ![]() | |
Félre értés ne essék, nem rossz szándékkal írtam! Borzasztó hálás vagyok az információkért, meg egyáltalán mindenért, ami előbbre viszi a témát! Azért pl. a világos színű csűrők eltérnek a grafikától... | |||||
| Planes | Adatlap | 602748 | 2016. február 8. 18:37 | ![]() | |
Mint ahogy a 602709es hrsz-ben írtam,ez nem az enyém,a románoké.És nem tudsz rajta finomítani,mert Te sem látsz többet.Viszont a magyar fotókhoz nézve hajszál pontos a színhatár. | |||||
| solyom | Adatlap | 602739 | 2016. február 8. 18:18 | ![]() | |
Szép találat Sándor! A grafikán azért még kicsit kell finomítani, de így azért már sokkal közelebb vagyunk a megoldáshoz! | |||||
| Planes | Adatlap | 602718 | 2016. február 8. 13:49 | ![]() | |
Így! | |||||
| Podva | Adatlap | 602717 | 2016. február 8. 13:48 | ![]() | |
Kesves Balázs és Sándor Örülök, hogy kijavítottatok Üdv Viktor | |||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 602711 | 2016. február 8. 13:24 | ![]() | |
Sziasztok! A párom nagypapája repülőgépeket szerelt a háború alatt, ezek a képek az ő hagyatékából maradtak meg. Hátha segít... Sajnos semmi konkrét infó nincs róluk - szerintem Budaörsön készültek, mivel legjobb tudomásunk szerint az öreg nem került ki a keleti frontra. | |||||
| solyom | Adatlap | 602710 | 2016. február 8. 13:22 | ![]() | |
Sziasztok! Nekem az a meglátásom, hogy az első három gép festése nem szilánkos volt, hanem inkább nagy foltos! (Lehet, hogy valami export festés!) Az RLM 61/62/63 stimmel. BB | |||||
| Planes | Adatlap | 602709 | 2016. február 8. 13:13 | ![]() | |
Kedves Viktor! AZ első három P, amiből csak kettőről van infó,és fotó,semmiképp sem "szilánkos"61,62,63,65.Erről a festésről sehol nem találtam még utalást sem(pedig a magyar vonatkozás miatt kerestem, úgy 40évig).A Hasegawa is jól melléfogott az "OLD CAMOUFLAGE"00847 készletével,a szín átmenetek több ponton sem egyeznek a fotókkal.A román vonalat erőltettem,mert ők is kaptak ilyen festésű korai H kat,és láss csodát, ők kielemezték. És Erky Nagy Tibor barátom mostanság rátalált a neten erre. Hát kevés dolognak örültem ennyire.Megkeresem és felteszem ide.. Üdv. Eses Sándor | |||||
| Zoli | Adatlap | 602706 | 2016. február 8. 12:57 | ![]() | |
OK, csak sajna nincs minden részükről fotó, a korai festésűekről szinte alig van valami. Akkor marad zöld-zöld keresztekkel, ha amúgy se hordtak bombát. Köszi szépen a segítséget! z | |||||
| Podva | Adatlap | 602704 | 2016. február 8. 12:53 | ![]() | |
Fotó alapján dolgozz mindenképp! Import gépeknél előfordulhatott lazaság a német sztenderdet illetően. Harci bevetésük bombázóként nem volt ez fix. Üdv | |||||
| Zoli | Adatlap | 602703 | 2016. február 8. 12:41 | ![]() | |
Szia, Köszi szépen, tehát akkor a B. lajstromúak is P verziók voltak. Még annyi kérdésem lenne, hogy a festésük teljesen egyforma (szabványos) volt, mert mintha a fotókon eltérőek lennének, illetve akkor átalakítás előtt bombázó feladatúak voltak, tehát telepakolhatnám a bombateret bombákkal? z | |||||
| Podva | Adatlap | 602702 | 2016. február 8. 12:37 | ![]() | |
Üdv Első körben 3db P-t kaptunk. Bombázó feladatra szereztük be, ezért a B.701-jelzéssor került rájuk. Festésük a német szabvány szerinti "szilánkos" RLM63/62/61 Heinkel gyári festés volt. Később nyilvánvalóvá vállt, hogy a németektől sokkal több He111-est nem kapunk, ezért a meglévőeket átalakították távolfelderítő feladatkörre és megváltozott az oldalszámuk B-ről F-re. Késöbb kaptunk további P-ket, így lett a sor teljes F.706-ig Ezeken már a későbbi szabványnak megfelelő RLM70/71 szilánkos festés volt. A korábban leszállított gépek is, feltehetően a gyári nagyjavításukat követően RLM70/71 színeket kaptak később. A mintázatuk szabvány gyári minta volt, ezt a makettgyártók legtöbbször jól közlik. Kaptunk állítólag a háború későbbi szakaszában He111H-kat is azonban ezekről magyar felségjellel nincs fotó... Üdv Viktor | |||||
| Zoli | Adatlap | 602699 | 2016. február 8. 12:07 | ![]() | |
Lehet, hogy keverem, de úgy rémlik H-kat használtunk bombázóként, illetve hogy volt pár H is nekünk. z | |||||
| sanyi | Adatlap | 602697 | 2016. február 8. 11:47 | ![]() | |
Hali! Ezek "H" változatok voltak? Azt olvastam, hogy ezek is "P"-k voltak... | |||||
| Zoli | Adatlap | 602695 | 2016. február 8. 11:34 | ![]() | |
Sziasztok, A magyar He-111H (B.701/702 vagy több is volt?) gépek festéséről szeretnék többet megtudni, csak magyartarkák voltak ékkel vagy át lettek festve zöld-zöldre kereszttel? Illetve előbbi esetében milyen volt a mintázatuk? Ezenkívül még arra lennék kíváncsi, hogy a Do-215 csak felderítőként szolgált nálunk vagy bombázóként is, illetve a Do-17Z és Do-215B-4 között csak a motor volt a különbség vagy más eltérések is voltak? z | |||||
| Podva | Adatlap | 602633 | 2016. február 7. 16:26 | ![]() | |
Egy éve leveleztem a C6-tal kapcsolatban Becze Csabával. Az MM-ben Cséplő József gépe szerepel, de az oldalszáma sajnos nincs meg neki se... :( Üdv Viktor | |||||
| sanyi | Adatlap | 602626 | 2016. február 7. 13:57 | ![]() | |
Szia! Igen, ezt a fotót belinkeltem egyszer, de az oldalszám nem látszik. Egy régi Modell és makett extrában voltak képek magyar Ju-88-asokról. Azok között esetleg? Nekem már nincsenek meg az újságok... Volt egy kényszerleszállt gép is, amit szintén lefotóztak. | |||||
| Freddy | Adatlap | 602608 | 2016. február 7. 12:32 | ![]() | |
Köszi a válaszokat! RS Models 1/72-es Heinkeljét építem éppen, az összerakási utasítás és a makett két különböző altípus, a jelzései pedig egy Fw-56-oshoz tartoznak, de azért jó móka. | |||||
| Podva | Adatlap | 602568 | 2016. február 6. 22:52 | ![]() | |
Valószínűleg RLM 71... Az első biztos, a másodikról meg sokáig azt sem lehetett tudni, hogy volt ilyenünk... Üdv Viktor | |||||
| Alexandros | Adatlap | 602552 | 2016. február 6. 21:08 | ![]() | |
| Freddy | Adatlap | 602491 | 2016. február 6. 12:43 | ![]() | |
| cimber | Adatlap | 602441 | 2016. február 5. 21:27 | ![]() | |
Szia! A helyes válasz, hogy Tobak Cica is repülhette ezt a gépet. | |||||
| ssanyi | Adatlap | 602439 | 2016. február 5. 21:04 | ![]() | |
Üdv! Nein-nein! A képeken valódi orrüvegezéssel ellátott gépek vannak. A mellékelt képen magyar C verzió van álkabinnal. www.fortepan.hu/ | |||||
| Podva | Adatlap | 602438 | 2016. február 5. 21:01 | ![]() | |
Szia Én is nagyon keresek ilyen fotó., Csak a B.1+22 az a C-6, aminek ismerjük az oldalszámát, de az nem "kamuüveges" tuti, hogy volt ilyenünk, csak oldalszám nincs hozzá...egyelőre... Üdv Viktor | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 602437 | 2016. február 5. 20:52 | ![]() | |
Nem, nem azok. Sanyi azt kérdezi, hogy a B1+48 jelzésű magyar Ju-88C-6-osra valóban felfestették-e az ál-orrüvegezést? | |||||
| Kamovos | Adatlap | 602436 | 2016. február 5. 20:45 | ![]() | |
| sanyi | Adatlap | 602152 | 2016. február 3. 09:50 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a rajzon látható B148-as C-6-os Junkers tényleg viselte az áll-orrüvegezést? Ha igen, fotóval is alá tudnátok támasztani? www.internetmodeler.com/awn/97-november/modeling.htm Üdv és köszi! Sanyi | |||||
| Csobi21 | Adatlap | 601406 | 2016. január 26. 16:43 | ![]() | |
Sziasztok! A debreceni Boszorkany bombazoszazadrol szeretnek minel tobbet megtudni, segitsegeteket elore is koszonom (konyv, foto, stb., Aranysason es Aeromagazinon kivul) Email: l5zkx5@gmail.hu | |||||
| solyom | Adatlap | 601220 | 2016. január 25. 02:21 | ![]() | |
| Elnar | Adatlap | 600802 | 2016. január 21. 19:08 | ![]() | |
Csak a B.701 és B.702. A kamerák, mint később is, az eredetileg bombázó típus bombaterébe kerültek | |||||
| sanyi | Adatlap | 600783 | 2016. január 21. 15:20 | ![]() | |
| Tibcsi | Adatlap | 600706 | 2016. január 20. 10:20 | ![]() | |
Sziasztok! A V-8+47-es Messzerről én eddig úgy tudtam (Punka: A "Messzer"), hogy Tobak Tibor repülte. Az Eduard kiadott egy Royal Class G-6-os makettet, amiben benne van a 847-es matricája is. De ők azt írják, hogy Bélavári Pál repülte a gépet. Lehetséges, hogy többen is használtak egy gépet, vagy ez csak egy újabb kutatás eredménye? A mellékelt pdf-ben a 27. oldalon szerepel ez a festés. www.eduard.com/store/out/media/R0009.pdf Tibcsi | |||||
| Alexandros | Adatlap | 600518 | 2016. január 17. 23:52 | ![]() | |
Szia Balázs! Bocsánat,pongyolán fogalmaztam! Természetesen az RWD-ről nekem is van jó pár fotóm. A Czaplára gondoltam. A Tálosi könyvet ismerem,de az Jugó jelzéssel van,ahogy írod is,ami mellett meg a magyar bakák állnak,az annyira roncs,hogy biztosan nem hozták rendbe. Üdvözlettel Sanyi | |||||
| milesChristi | Adatlap | 600467 | 2016. január 17. 15:23 | ![]() | |
www.makettinfo.hu/index.php Az RWD gépekről legalább 5 fotóz ismerek, mások, lehet többet is. A PZL-7 -hez csak annyit, hogy szlovák forrásokban igazolnak a sajátjaiknak 2 légigyőzelmet . a napot meg kéne keresnem, nem emlékszem rá fejből - amikor határátlépő, vagyis Lengyelországból menekülő gépeket lőttek le. AZ egyik egy RWD-8, a másik pedig egy PZL-7 a források szerint. Az RWD Magyarország légterébe lépett volna be, a Czalpa pedig Romániába. | |||||
| Horvath_Balazs | Adatlap | 600423 | 2016. január 17. 06:01 | ![]() | |
Szia Sanyi! Elnézést, nem világos számomra, hogy a "róluk" szóval melyik típusra utalsz: az RWD-8-ra vagy a Czaplára. A Potez 25-ről van fotó Tálosi Zoltán: Háborús évek c. könyvének 30. oldalán - igaz, nem magyar, hanem jugoszláv felségjellel. Üdv: Balázs | |||||
| Alexandros | Adatlap | 600410 | 2016. január 16. 23:31 | ![]() | |
Szia Balázs! Igen,én is olvastam,de egy árva kép nincs róluk.A Jugó Potez 25-ről is írnak több helyen,de csak az Újvidéki reptéren szétlőtt roncsról van fotó.Azok a Czaplák tovább repültek Romániába,nagy valószínűséggel. Üdvözlettel Sanyi | |||||
| Alexandros | Adatlap | 600407 | 2016. január 16. 23:20 | ![]() | |
| Z63 | Adatlap | 600352 | 2016. január 16. 17:00 | ![]() | |
Szia Sanyika! Bocsi, de én nem voltam veletek Fehérváron, a Varju Józsi volt. Üdvözlettel, Z | |||||
| Horvath_Balazs | Adatlap | 600310 | 2016. január 16. 04:26 | ![]() | |
Két RWD-8 bizonyosan érkezett hozzánk, néhány fotó fellelhető róluk. A Czapla még lengyel források szerint is kérdéses. Idevágó irodalom a lengyel Aero Technika Lotnicza 1990/10-12. száma, valamint Olasz Lajos: Háború a határok mentén c. tanulmánya (megjelent a Magyar Repüléstörténeti Társaság 2011-es konferenciakönyvében). | |||||
| Alexandros | Adatlap | 600301 | 2016. január 15. 21:59 | ![]() | |
Szia Kamovos! Se PZL 7 sem RWD .nem érkezett,hozzánk,csak a románokhoz. A Broplánon kívül 1:48-ban egy lengyel műgyantás cég csinálja,igaz kicsit igazítani kell rajta.Talán nem árulok el nagy titkot,Eses Sanyi már munkálkodik rajta. Szolnokon látható volt János barátom PZL 11c-ből átépített remek munkája. Kamovos,jó ez a név.Most,hogy írod Lajtai János bátyámat és fiát,aki Börgöndön szolgált,felidézem azokat a régi jó klub délutánokat,a rengeteg beszélgetést vele.Többször voltam nála Fehérváron,fotóalbumokat bújni,egyszer Sinka Tibivel,Tóth Zolival és Kovács Bubuval is meglátogattuk.Akkor kaptam tőle személyesen a már többször feltett Boda Sándor visszaemlékezést a He 46 festéséről.Jó lenne találkozni vele,nekem Winkler Laci bácsi és Ő volt az etalon. Ha nem is vagyunk egy nézeten,jó volt olvasni soraidat. Üdvözlettel N.S. | |||||
| Horvath_Balazs | Adatlap | 600297 | 2016. január 15. 20:45 | ![]() | |
A P.11a változatot 1/48-ban a Broplan, 1/72-ben pedig a JMK és a Manufaktura Modelarska adta ki. Utóbbi műgyanta, előbbi kettő pedig alapvetően vákuumformázott, néhány fröccsöntött alkatrésszel. | |||||
| Podva | Adatlap | 600296 | 2016. január 15. 20:33 | ![]() | |
Üdv Szerintem onnan eredhet a legenda "gyökere" hogy a PZL P-11a ami nálunk repült, jobban hasonlít a PZL P-7-re Talán átépíteni is egyszerűbb e típusból, mint bármelyik PZL P-11c makettből... PZL P-11a-t tudtommal nemigen gyárt senki..:( Üdv Viktor | |||||
| Kamovos | Adatlap | 600295 | 2016. január 15. 20:18 | ![]() | |
Szia Solyom! Megtaláltam a G190-est is kiváló képekkel. :) Olvastam azt is amit le írtál. (bár azt sem az makettinfon :) ) Amit a Balázsnál nem találok az nekem csak városi legenda. :) 82'-től kezdtem foglalkozom a Magyar repülés történelmével. Öreg barátom, Lajtai János sok inspirációt adott hozzá, gyakran mutatta anyagait, és sokszor beszélgettünk ezekről a dolgokról, de főleg Székesfehérvár repülés történelméről, annak reptereiről. Ezért is lettem tagja a REBEKának annak idején, ahová én szállítottam fel őt, és ifjabbik Janit is, csak sajnos már nincs olyan állapotban, hogy jöhessen vele oda. Jó repülés történeti előadások voltak egykor. Viszont annak idején erről a P7a típusról, magyar használatban ő sem tudott mondani érdemlegeset. Mostanában hallottam ismét róla, hogy volt egy darab belőle, de igazán nem foglalkoztatott, hogy utána nézem egészen a mai napig. A rendelkezésemre álló"szakirodalmakban sem találok, csak a románokhoz érkezetteket. De most már marad ez is legenda szinten. :) Üdv: kamovos | |||||
| solyom | Adatlap | 600294 | 2016. január 15. 19:59 | ![]() | |
Jut is eszembe, a magyar RWD-14-ről is keringenek városi legendák! Sőt! A ZTS ki is adta! | |||||
| solyom | Adatlap | 600293 | 2016. január 15. 19:53 | ![]() | |
Helló Kamovos! PZL P7a csak az én képzeletemben volt magyar jelzéssel... :) www.makettinfo.hu/index.php BB | |||||
A két típus elméletileg a motorban különbözött.
A 215-öt a 17-es export verziójának is szokták nevezni.
Mi a típust felderítésre és kiképzésre/gyakorlásra használtuk.
A felderítők amúgy sokszor vittek magukkal bombákat is másodlagos feladatként.
A közelfelderítőknél erről gyakran van említés, és mintha Ju-88-as távolfelderítő bevetéseknél is olvastam volna valami ilyesmit...
Hogy a Dornierekkel is vittek volna bombákat, arra nem tudok mit mondani.
BB
