| Billyidol | Adatlap | 599312 | 2016. január 3. 23:20 | ![]() | |
| Topi | Adatlap | 599311 | 2016. január 3. 23:15 | ![]() | |
Szia! Ha végignézel jó sok képet a Harrierről, akkor azt láthatod, hogy a levegőben lévő nyitott futójú gépeknek mindig zárva van a futó akna ajtó. Ez alól csak az a kivétel, amikor éppen húzza be vagy engedi ki a futóját. Ezek alapján megépítheted, így is, úgy is. A futó akna szerelhetősége miatt az ilyen gépeken van úgy nevezett szervízszelep a hidraulika rendszerben, amelyet átállítva az aknaajtók kézzel nyithatók, és a hidraulika rákapcsolása esetén se csapja be. A másik megoldás egy egyszerű mechanikus zár, amivel szintén lehet nyitni csukni az ajtót. Az egyik fajta biztos megtalálható a nevezett típuson, de lehet mindkettő is. üdv: Topi | |||||
| Safranek | Adatlap | 599306 | 2016. január 3. 22:34 | ![]() | |
| mirazsmarci | Adatlap | 599299 | 2016. január 3. 21:53 | ![]() | |
Üdv! A Harriereken az orrfutó akna ajtaja a képek alapján állóhelyzetben nyitva van, viszont a Hasegawa ezt csukva adja. Kérdésem, hogy ezt mindenképpen ki kell hogy nyissam ha valósághűen akarom megcsinálni, vagy így is előfordulhat? Köszi | |||||
| dioevil | Adatlap | 599295 | 2016. január 3. 21:34 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat. | |||||
| vlevi | Adatlap | 599262 | 2016. január 3. 18:15 | ![]() | |
Alclad alapozók is jók. Elvileg higitas nelkul használhatóak, de úgy nekem a 0.5-os stukkerből se jön ki. Gunze Mr.Color thinnerrel lehet higitani. Ragasztani már nem lehet rá, mert a muanyagragasztó nem oldja. Létezik fekete, fehér, szürke is. De a Gunze alapozók is nagyon jók. | |||||
| Z63 | Adatlap | 599231 | 2016. január 3. 14:48 | ![]() | |
Szia dioevil! Létezik a Tamiya Surface Primer és a Gunze Mr. Surfacer sorozat is. Mindkettő kiváló alapozó, de a használatánál használni kell retardert (kötéslassítót), különben szemcsés, vagy pókhálós lesz a felület. Nézd meg az automakett.hu oldalon! Üdv,Z63 | |||||
| dioevil | Adatlap | 599219 | 2016. január 3. 13:02 | ![]() | |
Üdv Segítséget szeretnék kérni festés előtti alapozó ügyében. Eddig Tamiya Fine Surface Primer spray-t használtam, ami nagyon jó, viszont mivel spray, nem nagyon lehet mindig jól kontrollálni a mennyiséget, és van olyan hely ahol megfolyik, vagy nem egyenletes lesz a felület és ezzel elcseszi a munkát. Az lenne a kérdés, hogy ezt a festéket lehet-e esetleg kapni festékszóró pisztolyból kifújható verzióban, vagy esetleg valami alternatíva e helyett. Az AK és Mig alapozókat próbáltam már, de nekem nem működtek. Köszönöm | |||||
| feco | Adatlap | 599167 | 2016. január 2. 20:44 | ![]() | |
| feco | Adatlap | 599166 | 2016. január 2. 20:43 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget kérnék a következő dologban! MiniArt termék/diorámán használnám a MIG-TURNED EARTH - Vastag textúrájú sár / föld effekt terméket. Kérdésem,a föld effektet a miniart alapra egyből felvihetem,ott marad/ragad vagy tegyek valami alapozást az alappal? Várom a segítséget. | |||||
| nemakárki | Adatlap | 598960 | 2015. december 31. 03:41 | ![]() | |
Sziasztok! Novák Máté elérhetőségét ha tudja valaki, jelezné neki, hogy privátban megkeresne-e, esetleg megadná? Előre is köszönöm: Laci | |||||
| Z63 | Adatlap | 598681 | 2015. december 27. 10:24 | ![]() | |
A közepén hibáztam: ... kezdheted előlről..., | |||||
| Z63 | Adatlap | 598680 | 2015. december 27. 10:23 | ![]() | |
börni75! A pigmentpor az ilyen lejövős! Alapból pigmentezés után nem szabad fogdosni a járművet, de... Nincs teljesen elvesztve a csata! Ha bizonyos hígítókkal kevered, pl. öngyújtóbenzin, tiszta lakkbenzin( művészbolti), akkor maradandóbb. A Gunze régebbi, zöldcimkés matrica feszítője keményen rögzíti, megfogja, ugyanígy bizonyos akril lakkok, gyanták is. Ha, a már leporozott maketten akarod fixálni a pigmentezést, lakkozással megoldható, de nem mindegy, hogyan! Ha telibe fújod nagy adag lakkal, akkor teljesen eltűnhet a pigmentezés, kezdhetedrossz esetben a por beoldódik és szétúszik a felületen. Fogod a szórópisztolyt és messzíről, nagyon óvatosan, szinte lehelgetve adagolod a lakkot, vársz, hogy száradjon és ezt ismétled többször, türelemmel. Egy idő után már látod majd, hogy fed a lakk, akkor óvatosan átlakkozhatod. Azért figyelj, hogy az eredeti jármű sem teljesen egyenletes fényű! A megfolyások mattabbak, a használt felületek kifényesednek, stb. Mindenképpen javaslom a próbát, elsőre ne élesben próbáld a maketten! Üdv,Z63 | |||||
| börni75 | Adatlap | 598612 | 2015. december 25. 21:16 | ![]() | |
Köszi, megnézem! | |||||
| McFrost | Adatlap | 598606 | 2015. december 25. 18:37 | ![]() | |
Tedd rá lakkozás után. | |||||
| börni75 | Adatlap | 598602 | 2015. december 25. 17:16 | ![]() | |
Sziasztok! Az a problémám, hogy lakkozás után lejön a harckocsimról a pigmentpor! Hogy tudnám rögzíteni a pigmentet, hogy stabilan megmaradjon rajta? Köszönöm! Üdv! | |||||
| Atesz | Adatlap | 598546 | 2015. december 24. 12:22 | ![]() | |
Sziasztok! Van-e a jelenlévő kollégák között valaki, aki már megépítette a Trumpeter-től az UAZ-469-est? Ha igen, kérem keressen meg az e-mail címemen! verebattila(KUKAC)ymail(PONT)com Köszönöm és nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Üdv: Atesz | |||||
| Petibá | Adatlap | 598517 | 2015. december 23. 22:25 | ![]() | |
Boldog Karácsonyt, Mesterem! :O) Néztem én, de ott nincs... :O( P | |||||
| migi | Adatlap | 598515 | 2015. december 23. 22:23 | ![]() | |
| Petibá | Adatlap | 598514 | 2015. december 23. 22:19 | ![]() | |
Urak, meg tudná-e valaki mondani, 1mm átmérőjű hengeres sztirol szálat hol lehet manapság kapni? Köszönettel. | |||||
| Zoli | Adatlap | 598335 | 2015. december 21. 16:20 | ![]() | |
Szia, Szerintem a szürke a 371, a barna a 382, az egyik zöld talán a 361, a másik passz, de biztos kikeverhető valamelyik másik zöldből. z | |||||
| czzoli | Adatlap | 598334 | 2015. december 21. 15:49 | ![]() | |
Sziasztok! Revell festékből mi a jó SEA színösszeállítás? Köszönöm. | |||||
| bertalanfekete | Adatlap | 598310 | 2015. december 21. 10:57 | ![]() | |
én is köszönöm az infókat + a tippeket, a közeljövőben kipróbálom az ajánlottakat! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 598296 | 2015. december 20. 22:58 | ![]() | |
Köszi szépen. Mivel Sofix nincs, marad a többi. :) Még mondjuk addig meg kell írnom a maradék "fényességes" programját, meg valahogy el kell benne helyeznem néhány tucat LED-et, méternyi optoszálat, de csak megoldom, ha már eddig eljutottam. :) | |||||
| Kferro | Adatlap | 598293 | 2015. december 20. 22:21 | ![]() | |
Semmilyen extra löttyöt nem használok a Vallejohoz, csak Ebelin acetonmentes körömlakklemosót. A Sofix-hoz még azt sem, oda elég a gyógyszertári alkohol. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 598289 | 2015. december 20. 22:11 | ![]() | |
Köszönöm. Most nekem egyszer lesz egy fényes felületem, hogy telibe tudjam matricázni, de szerintem ehhez felhasználom a maradék Gunze lakkomat, az emlékeim szerint (régen használtam) alkohollal, avagy a Tamiya X-20 hígítóval használható. Utána pedig jön pár réteg Vallejo selyemfényű az 1:1000 Polr Lights Refit Enterprise-ra. Szerintem arra az pont jó, mert nem hinném hogy matt lenne, de nem is totál fényes. Piszotly takarítása utána, mint a festékek esetében is, mehet acetonmentes lakklemosóval, vagy a spéci löttyöt használod a pisztoly takarításához? Még nem vitt rá a lélek, hogy olyat is vegyek. Mondjuk, ma kellett volna, 20% kedvezmény volt mindenre. | |||||
| Kferro | Adatlap | 598287 | 2015. december 20. 22:03 | ![]() | |
Desztvízzel hígítom, s gond nélkül, szépen fújható. A felület mattságát az határozza meg, hány réteget fújsz egymásra. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 598276 | 2015. december 20. 20:04 | ![]() | |
A Vallejo lakkjait fújáshoz mivel hígítod? Mert ecsethez tök jó a desztvíz, csak tartok tőle, hogy azzal kicsit ragaszkodna a pisztolyhoz és most nagyon fújnom kell majd. | |||||
| Kferro | Adatlap | 598264 | 2015. december 20. 17:18 | ![]() | |
Repülőket szoktam fújni, s ahhoz két dolog vállt be: 1. Fényes lakknak a Sofix padlóápoló. 2. Matt lakknak a Vallejo lakkja. Érdekes módon a Vallejo fényes lakkja nagyon nem jött be. Az elmúlt időszakban 4-5 makettet ezzel a kombóval lakkoztam, s csak jókat mondhatok róla. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 598257 | 2015. december 20. 15:29 | ![]() | |
Szia! Én Tamiya festékeket és lakkokat használok,igaz spray formában (főleg a lakkokat).Nekem semmi bajom velük.Vigyázni kell viszont az egyéb ,más lakkokkal,mert nem mindegyik matrica barát. | |||||
| vlevi | Adatlap | 598256 | 2015. december 20. 15:20 | ![]() | |
Fényes lakkból kétféle van,ami nálam mondhatni bevált. Autómakettekre a legjobb a kétkomponensű, autófesték boltokban kapható lakk. Ezzel lehet fújni olyan felületety amit nem kell polírozni. Ha csak matricázás és egyéb hasonló alá kell valami fényes felület, akkor a gunze gx 100 Ezeket ismerem. Revell, humbrol, és még sokmás gyártó lakkja nekem is itt van, de nem nasználom, mert évek elteltével is bennemarad az ujjlenyomat, nem szárad meg. | |||||
| bertalanfekete | Adatlap | 598248 | 2015. december 20. 14:57 | ![]() | |
Sziasztok, Egy kérdés lakkozás kapcsán: tudnátok segíteni, hogy Ti melyik márkát / terméket használjátok? Lehet én vagyok ügyetlen, de a Vallejo, Humbrol, MIG, Revell soron túl vagyok, és egyikkel sem vagyok igazán kibékülve, sem matt, sem félfényes - fényes vonalon egyrészt eredményben meg amit maguk után hagynak a pisztolyban...visszaolvasgattam itt és láttam a Humbrollal más is megjárta már. Ti mit használtok fényes / félfényes / matt lakként? A Gunze vagy Tamiya akril lakkok milyenek? Nagyon megköszönöm előre is! Üdv. Bertalan | |||||
| Ákos | Adatlap | 598211 | 2015. december 19. 21:35 | ![]() | |
Az üvegszálas ceruza nagyon jó pl a rézmaratás melletti kifolyt pillanatragasztó eltávolítására. | |||||
| ZétaZoll | Adatlap | 598092 | 2015. december 18. 10:02 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 598090 | 2015. december 18. 09:16 | ![]() | |
Z-63 Zolinál kapsz ilyen speckó antenna szálat , de sokan használnak nejlon harisnya szálat erre a célra . | |||||
| Gabusch | Adatlap | 598089 | 2015. december 18. 09:10 | ![]() | |
Húzott szál, esetleg damil? | |||||
| simonkaroly9 | Adatlap | 598087 | 2015. december 18. 08:57 | ![]() | |
Jó reggelt! 1/72-s repülőre és harcjárműre miből lehet szálantennát csinálni. Vékony rézdróttal már próbáltam. Nem vált be a hőtágulás miatt. Köszönöm a segítséget! | |||||
| vrauko | Adatlap | 598083 | 2015. december 18. 08:17 | ![]() | |
Szia! Fektesd újságpapírra, tégy rá egy üveglapot, és rakd ki nyáron a tűző napra. 2-3 óra leforgása alatt a sárgaság eltűnik róla. Ez a notóriusan sárguló régi KP matricákkal be szokott válni, és lehet, hogy más gyártmányokkal is. Érdemes persze kipróbálni, hogy nem töredezik-e a napfürdő után olyan jelzésekkel, amiket nem akarsz felhasználni, és ha igen, akkor egy lakkréteget vagy matricavédőt kenni rája. | |||||
| Domokos_Tibor | Adatlap | 598077 | 2015. december 18. 04:20 | ![]() | |
Sziasztok! A besárgult matricalapok még felhasznalhatóak? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 598028 | 2015. december 16. 22:37 | ![]() | |
| mohegan71 | Adatlap | 598026 | 2015. december 16. 22:04 | ![]() | |
Szia feco! Írj ide segítek! mohegan71@citromail.hu | |||||
| bagdady | Adatlap | 598025 | 2015. december 16. 21:27 | ![]() | |
de végül is miként kell vele tisztitani? mint egy ceruzával satirozni kell a felületet? | |||||
| migi | Adatlap | 598016 | 2015. december 16. 20:06 | ![]() | |
Ott a dioráma topikban kattins rá a Battka adatlapjára és minden kérdésedre ott a válasz , | |||||
| feco | Adatlap | 598014 | 2015. december 16. 19:59 | ![]() | |
Sziasztok! Írtam már a "dioráma elkészítése" rovatba,de nem sokan írtak és ezért ide is írok. Segítenétek abban,hogy fa lombozat készítéséhez mi/milyen anyag a legjobb,valósághű? A lombozathoz hol jutok hozzá? /weboldal/ A segítséget köszi előre is! | |||||
| ZétaZoll | Adatlap | 597942 | 2015. december 15. 22:32 | ![]() | |
Köszi! | |||||
| juge75 | Adatlap | 597914 | 2015. december 15. 10:36 | ![]() | |
Felület tisztítására, lakkok, festékek, szennyeződések (korrózió, zsír, oxidok) eltávolítására tökéletes érintkezőknél, vagy forrasztandó részeken. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 597856 | 2015. december 14. 17:56 | ![]() | |
Főleg a nyák lapok zsírtalanítására használják,forrasztás előtt. | |||||
| ZétaZoll | Adatlap | 597855 | 2015. december 14. 17:46 | ![]() | |
Ez az üvegceruza tulajdonképpen mit is csinál? A felületek tisztítására használjátok? | |||||
| Fóka | Adatlap | 597830 | 2015. december 14. 11:04 | ![]() | |
A címem lemaradt: losonczi.attila.foka kukac mail.ru | |||||
| Fóka | Adatlap | 597827 | 2015. december 14. 10:55 | ![]() | |
Szeretném a segítségeteket kérni!
Van egy matrica lapom egy F-4 Phantomra 1/72-es méretben!
A gyártója Hobbydecal és egy átlátszó fóliára vannak rányomtatva a jelzések és ezeknek a felhelyezésében szeretnék segítséget kérni! Mivel ilyennel még nem volt dolgom és nem szeretném elbarmolni! Ha minden igaz akkor ez valami átdörzsölős dolog lehet csak a munkafolyamatokkal nem vagyok tisztában!
Köszönöm a segítséget előre is!
Ati
