| migi | Adatlap | 591568 | 2015. szeptember 7. 11:56 | ![]() | |
A 4407 es MF szerintem pont az első kép a javított állapot , | |||||
| vatya1 | Adatlap | 591567 | 2015. szeptember 7. 11:53 | ![]() | |
ehhez jó lenne tudni a gép oldalszámát akkor itt az első képet kell alapnak venni mert ilyen lehetett a javított is | |||||
| migi | Adatlap | 591565 | 2015. szeptember 7. 11:43 | ![]() | |
| vatya1 | Adatlap | 591564 | 2015. szeptember 7. 11:26 | ![]() | |
ez a fő futó? Laci | |||||
| migi | Adatlap | 591562 | 2015. szeptember 7. 10:32 | ![]() | |
| vatya1 | Adatlap | 591560 | 2015. szeptember 7. 09:56 | ![]() | |
Jó reggelt Köszönöm Rumcájsz sokat segítettél így most már neki merek fogni a fém színűmnek itt szeretném meg köszöni (miginek) is a segítséget köszönöm srácok. Üdv...vatya1 (Józsi) | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 591559 | 2015. szeptember 7. 09:46 | ![]() | |
Szia vatya A Gunze Dark Sea Gray kódja H 331, és most látom, hogy elég sötét, az eredetinek megfelel, de maketthez inkább pici fehérrel kell világosítani. A sötétzöld az H 73, ez meg elég olajbarnás színű, ennél egy kicsit zöldebbre van szükség, hogy a keréktárcsához jó legyen. A kúp és egyéb műanyag-felületekhez meg keress a kiválasztott gépről egy korabeli fotót, és abból nagyjából megállapítható, milyen árnyalatú zöldet kell hozzá keresni vagy keverni, a lényeg, hogy fényes vagy legalább félfényes legyen (persze, ha esetleg egy nagyon használt, lepusztult gépet csinálsz, akkor már ezek is kimattult színek legyenek!). | |||||
| vatya1 | Adatlap | 591558 | 2015. szeptember 7. 09:26 | ![]() | |
Szia!Rumcájsz 52 Köszönöm sokat segítettél annyit tudnál segíteni még hogy akkor guzéban adnál kódot? mert azt át tudom váltani humbrólra Üdv...vatya1 | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 591547 | 2015. szeptember 6. 23:01 | ![]() | |
Szia vatya A fémszínű 21-esek futóaknái középszürke színűek voltak,akár az eredetileg leszállított orosz gyári gépeken, akár az ezüstre festett PG-nagyjavítás után. Humbrol-kódról nem tudok nyilatkozni, mert én Gunzéval dolgozok, ráadásul a PG-festésnél nem gyári festék volt, hanem úgy keverték ki a színt, így nem mindig volt pont ugyanolyan árnyalat. Kb. a II. világháborús angol Dark Sea Gray-nek felelt meg. A futószárak fényes világos-szürkék, ritkábban halványszürke/piszkosfehér színűek voltak (még egy gépen is előfordult, hogy az orrfutószár halványszürke, a főfutók meg középszürkék voltak, vagy fordítva). A keréktárcsák fényes sötét olajzöldre voltak festve, mint az angol gépeken a szürke melletti sötétzöld, csak kell bele egy csöpp sötétbarna, hogy ne legyen olyan élénk zöld árnyalat. Az orrkúp és a többi antenna-felület az eredeti orosz festésnél fényes, sötét/feketés méregzöld volt, a PG-festésű gépeken fényes közép fűzöldtől a fényes feketés-zöldig sokféle kikevert árnyalat volt, de egy gépen belül mindig ugyanaz a szín volt, mert egyszerre festették egy gép cuccait. | |||||
| Daala | Adatlap | 591545 | 2015. szeptember 6. 22:46 | ![]() | |
Sziasztok, Úgy tudom, a PG-ben egységes ezüstre festett MF-ek kerek oldalszámot kaptak és mindegyik futóaknája és futószárai kék festést. A szögletes oldalszámú MF-ek mind natúr fémek voltak, azoknak biztos nem voltak kék színűek a futóik. A 9512-es mielőtt a múzeumba került, oktató gép volt a főiskolán, én is azon tanultam, az kályhaezüst volt kék futóaknával és szárakkal. Üdv.: Daala | |||||
| vatya1 | Adatlap | 591544 | 2015. szeptember 6. 22:06 | ![]() | |
Szia Kamovos köszönöm a segítséget :( ezek a tények amiben teljesen igazad van akkor még egy kis háttér kutatás ha nincs eredmény akkor marad a megalkuvás Szia Zoli át néztem nagyon klasz az Mr.Paint tényleg sok a választék de van humbról festékem vagy 80db és 35éve olajossakal dolgozom a vizes nekem nem jött még össze soha :( ha lehetne akkor humbrólból megoldani | |||||
| Kamovos | Adatlap | 591543 | 2015. szeptember 6. 21:41 | ![]() | |
Szia vatya1. Annyira nem egyszerű, hogy oldalszámhoz kötött gépnél még az év is számít. :) Nagy javítás utáni átfestések miatt. Persze, ha múzeumi példányt építesz az épp aktuális állapotához mérten, akkor a Szolnokit veheted most még etalonnak. kérdés költözés után mivé válik. :( Üdv: kamovos | |||||
| zoli75 | Adatlap | 591542 | 2015. szeptember 6. 21:38 | ![]() | |
Szia, A Mr.Paint oldalán találsz kifejezetten erre a célra festékeket. Üdv., Gyarmati Zoltán | |||||
| vatya1 | Adatlap | 591540 | 2015. szeptember 6. 21:31 | ![]() | |
elsőnek a 4605,és a 9308ast szeretném fém színben | |||||
| vatya1 | Adatlap | 591536 | 2015. szeptember 6. 21:09 | ![]() | |
Szia!Kamovos :( akkor nem lesz egyszerű ha hiteles gépet szeretnék csinálni? a fémszínű 21MF orrkúp és kerék zöldje se egyértelmű hogy milyen árnylat lehetett világos zöld vagy sötét? | |||||
| Kamovos | Adatlap | 591533 | 2015. szeptember 6. 20:58 | ![]() | |
Szia vatya1! Maradjunk annyiban, hogy ez oldalszám függő! Nem akarok bizonyítani de így van! Nagy általánosságban has színűek a futóaknák, és a borító lemezek belülről is! De igaz a cikromat sárga is! A futószárak is általában has színűek, de nem cikromat sárgák. A múzeumi képek nem hitelesek minden esetben. :( Üdv: kamovos | |||||
| vatya1 | Adatlap | 591531 | 2015. szeptember 6. 20:55 | ![]() | |
Szia makettes! meg néztem köszönöm akkor mindegyik fémszínű MF ilyen kékre festhetem egységesen? | |||||
| makettes | Adatlap | 591529 | 2015. szeptember 6. 20:31 | ![]() | |
Szia! A Hunavián a 1512 PF képeit nézd vagy a szolnoki múzeum oldalán a 9512 MF-t. Mindkettő gépnek világoskék színű a futóaknája, kb. Humbrol 65. üdv. makettes | |||||
| vatya1 | Adatlap | 591527 | 2015. szeptember 6. 20:10 | ![]() | |
a Lengyel 21seké is cikromat sárga gondolom akkor a miénk is az volt | |||||
| vatya1 | Adatlap | 591526 | 2015. szeptember 6. 20:01 | ![]() | |
Szia!Tomi meg van nekem is ez az oldal, de humbról kód kellet volna és a hunavian ott sajnos nincs kép a fém színű MF kerék aknáról kép, azért kértem volna segítséget mindegy akkor kapnak egy cikromat sárga színt az orrkúpnak meg egy humbról 3 zöldet polc makett lesz | |||||
| bercsi | Adatlap | 591520 | 2015. szeptember 6. 17:39 | ![]() | |
hunavia.freeweb.hu/TYPE/MiG-21%20base/MiG-21_base_index.htm Gyorsan belepillantottam, van itt kép... | |||||
| búza | Adatlap | 591504 | 2015. szeptember 6. 11:36 | ![]() | |
| vatya1 | Adatlap | 591480 | 2015. szeptember 5. 22:47 | ![]() | |
a futó aknák is zöldek? | |||||
| vatya1 | Adatlap | 591261 | 2015. szeptember 2. 09:09 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék fémszínű 21Mfet építeni, ehhez kérnék egy kis segítséget a festésben a kerék akna és futószárak színei kellenének Humbról kódban orrkúp antennák felnik zöldje köszi előre is. | |||||
| bandy | Adatlap | 590779 | 2015. augusztus 24. 17:47 | ![]() | |
| PETI | Adatlap | 590775 | 2015. augusztus 24. 14:23 | ![]() | |
Sziasztok! Hát gyerekek, ezt is megértük... Ma van 15 éve, 2000.08.24-én zajlott a 21-es hivatalos magyar kivonása. Szomorú évforduló ez... :( Üdv | |||||
| vatya1 | Adatlap | 589725 | 2015. július 30. 07:56 | ![]() | |
Köszönöm az infót Laci | |||||
| migi | Adatlap | 589686 | 2015. július 29. 07:49 | ![]() | |
Azt a MF hez nyugodtan használhatod , | |||||
| vatya1 | Adatlap | 589682 | 2015. július 29. 05:30 | ![]() | |
Sziasztok! lenne még egy kérésem egy MF és egy BIS szegecs térkép kellene mert a guglin csak R találtam köszi előre is. | |||||
| vatya1 | Adatlap | 589647 | 2015. július 28. 08:22 | ![]() | |
Szia!Gaspi0118 köszönöm a tippet ki próbálom feltétlen Üdv...vatya1 | |||||
| Gaspi0118 | Adatlap | 589632 | 2015. július 27. 18:59 | ![]() | |
Szürke alapozó után a sötétebb paneleket fesd feketére és már mehet is az ezüst/alu! Én így csináltam. | |||||
| vatya1 | Adatlap | 589629 | 2015. július 27. 17:01 | ![]() | |
Szia!Muzzy fém színű MF akarok melyek 2 fémszínből állnak én az egyiknek a revell 90est használnám de melyik lenne a másik revell vagy humbről?szín ami sötétebb? | |||||
| Muzzy | Adatlap | 589625 | 2015. július 27. 15:19 | ![]() | |
Ha nem a teflonra gondolsz, hanem a PG javításon átesett gépre, akkor a kályhaezüstnek megfelelő szín a jó. Muzzy | |||||
| vatya1 | Adatlap | 589623 | 2015. július 27. 14:29 | ![]() | |
Sziasztok! Ha fém színű 21est szeretnék festeni akkor ti melyik 2 fémszínt ajánlanátok a revelltől vagy humbrőltól? számot írjatok ne a fémszín nevét azt tudom én is köszi előre is a választ. | |||||
| vatya1 | Adatlap | 587606 | 2015. június 15. 20:54 | ![]() | |
Szia!cenci2 Köszönöm a képeket főképp a Cseh 21ről Üdv...vatya | |||||
| cenci2 | Adatlap | 587575 | 2015. június 14. 23:34 | ![]() | |
| cenci2 | Adatlap | 587574 | 2015. június 14. 23:34 | ![]() | |
| cenci2 | Adatlap | 587573 | 2015. június 14. 23:24 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 587568 | 2015. június 14. 22:23 | ![]() | |
Eddig akárhol volt erről a gépről szó mindenhol kanerát irtak hogy az van abban a dudorban . | |||||
| Zali | Adatlap | 587565 | 2015. június 14. 21:33 | ![]() | |
Pilatus! A gépet egy légkondicionáló berendezés tesztelésére használták. Neten találtam korábban egy orosz oldalon, ahol írtak róla. Üdv:Zali | |||||
| vatya1 | Adatlap | 587314 | 2015. június 11. 07:09 | ![]() | |
| cenci2 | Adatlap | 586868 | 2015. június 1. 17:49 | ![]() | |
A hétvégén készítettem a Komócsi Komo Zoltán Haditechnikai parkról egy félórás videóanyagot .https://www.youtube.com/watch?v=kGLNxLmUHEc https://www.youtube.com/watch | |||||
| cenci2 | Adatlap | 586332 | 2015. május 25. 01:18 | ![]() | |
| cenci2 | Adatlap | 586330 | 2015. május 25. 01:11 | ![]() | |
| Borzz | Adatlap | 586257 | 2015. május 24. 07:11 | ![]() | |
Az LII teszt célra használt MiG-21US repülőgépe, melynek oldalába kamerát építettek be. | |||||
| Pilatus | Adatlap | 586256 | 2015. május 24. 06:46 | ![]() | |
| magyaralba | Adatlap | 585818 | 2015. május 17. 17:24 | ![]() | |
Szia Medor! A régi szögletes német festést NORM 72-nek hívták és szabványosították, az alábbi festékeket használták: RAL9005 RAL6014 RAL9006 RAL7012 és a két ülésés illetve kiképző-gyakrló gépeket a narancs RAL2005 Így azért remélem sikerül a "kályhaezüstöt" is pontosan beazonosítani... Üdv Polo | |||||
| Yeagger | Adatlap | 585778 | 2015. május 16. 20:40 | ![]() | |
Szia! Hát igen, sokszor a képek minősége is összezavarja az embert. Meg aztán az amerikába kivitt pf-et valami érdekes színnel fújták le. Vagy érdekes lakkal, ami megsárgult. Erről a gépről is sok zavaró fotó készült. Úgy látszik a phantom is tartogat még megfejtendő kérdést :) Sokáig kell kutakodni, de legalább annál többet tud meg róluk az ember. Azt sajna nem tudom, hogy milyen lehetett. A nyugat-németeknél is használtak kályhaezüstöt? Fura egy kicsit, de biztos igazad lehet. Abba a témába nem sikerült beleásni magamat.:) | |||||
| medor | Adatlap | 585763 | 2015. május 16. 14:01 | ![]() | |
Szia! (Ezért írtam,hogy lehet rosszul emlékszem.UM és Bisz volt teflon szürke. Az első nagyjavítás után lettek tereptarkák.) Zoli valószínű arra a színre gondolt amit te kályhaezüstként írtál. A fotókon nehéz különbséget tenni. OFF:Így vagyok a régi szögletes festésű nyugatnémet F-4F Phantom-al is. A has festését itt is vagy ezüstnek,vagy szürkének írják. Ez is egy hasonló kályhaezüst lehetett. | |||||
| Zoli | Adatlap | 585762 | 2015. május 16. 13:50 | ![]() | |
Ezt is kösz! Az S-24 a PF-en is előfordult vagy mi azon nem alkalmaztuk? z | |||||
