| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70. |
| TAMÁS78 | Adatlap | 604034 | 2016. február 25. 13:22 | ![]() | |||||||||||||||||
Lőfegyver és (a penge hossza miatt) közbiztonságra különösen veszélyes eszköz egyben. Utóbbi miatt még otthon tarthatnád, csak nem vihetnéd közterületre, előbbi miatt viszont nem. És mivel "más tárgynak álcázott tűzfegyver", tudtommal engedély sem szerezhető rá semmiképp. Előzmény: (604032) Kamovos 2016. február 25. 13:08 | |||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 604032 | 2016. február 25. 13:08 | ![]() | |||||||||||||||||
Most akkor a jelenlegi hatályos jogszabályokat, és a technikai adatok ismeretében, és itt a penge hosszát is vegyük figyelembe, végül is fegyver e vagy sem? | |||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 604031 | 2016. február 25. 12:59 | ![]() | |||||||||||||||||
És itt a kés is (legalábbis az egyik verziója), a leírás szerint SP3 lőszerre tervezve: en.wikipedia.org/wiki/NRS-2 | |||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 604028 | 2016. február 25. 12:54 | ![]() | |||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 604027 | 2016. február 25. 12:49 | ![]() | |||||||||||||||||
Igen, arra a lőszerre gondolok, ami egy zárt, nagynyomású tartályként funkcionál lövés után, mert nem távozik belőle lőporgáz. A normál karabélylőszert én is erősnek tartom hozzá. De, ha jól látom, maga a töltényűr egy pillanatok alatt ki- és beszerelhető alkatrész, ebben jó variációs lehetőség van. Szerintem ez csupán különleges alakulatok egészen speciális, ennélfogva alaposan megtervezett és megszervezett bevetésein kerülhet használatba (ha ugyan használatba kerül valaha), ahol nem probléma az eltérő lőszertípus. Ez nem az átlagkatona "utolsó esély"-fegyvere. | |||||||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 604022 | 2016. február 25. 11:43 | ![]() | |||||||||||||||||
Passz. Csendes lőszer alatt mit értesz? Volt az oroszoknak egy hangtompított pisztolya, ami speciális zajtalan lőszerrel működött (a hüvelyből nem jött ki a robbanás hangja, valami ilyesmi volt az elv), de szerintem aligha ahhoz készül, az ilyen cuccoknak szerintem az a lényege, hogy a katonánál amúgy is megtalálható lőszerrel használható legyen. Vagy van az új 9*39mm-es, amit a VSS (ha máshonnan nem, a Stalkerből ismerős lehet) és társai lőnek, itt maga a lőszer megy hangsebesség alatt, így sokkal könnyebben tombítható a hangja, de az energiája még ennek is duplája a pisztolylőszerekének. | |||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 604018 | 2016. február 25. 11:02 | ![]() | |||||||||||||||||
Ezeket nem azokhoz a speciális "csendes lőszerekhez" fejlesztik? Azoknak lényegesen kisebb a sebessége. Meg a szinte nem létező cső is csökkenti a mozgási energiát. | |||||||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 604016 | 2016. február 25. 10:38 | ![]() | |||||||||||||||||
Igen, ezek az úgynevezett múzeális fegyverek. Kb másfél évente megváltozik a szabályozás, hogy pontosan mit és mennyit lehet szabadon tartani hozzájuk, nem tudom, pont most mi az érvényes. Meg vannak a gumilövedékes fegyverek, azoknak is lehet jóval erősebb torkolati energiája, de azok meg azért nem lőfegyverek, mert nem szilárd a lövedékük. Egyébként biztos, hogy ez a kés gépkarabélytölténnyel működik? Az szerintem túl erős egy ekkora cucchoz, kitépné a lövő kezéből. Valószínűbb szerintem, hogy a Makarov töltényét, esetleg a régi 7,62*25mm-es pisztolytöltényt lövi. | |||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 603994 | 2016. február 24. 19:00 | ![]() | |||||||||||||||||
Konkrétan elérheti a 400 Joule-t. | |||||||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 603993 | 2016. február 24. 18:47 | ![]() | |||||||||||||||||
Plusz ott vannak a tudtommal engedély nélkül tartható kapszlis elöltöltős lőfegyverek, amelyekhez nem tarthatsz csappantyút és lőport, de magát a fegyvert és a lövedékeket igen. Legalábbis 2-3 éve még ez volt a rendszer. Zicher, hogy egy .44-es elöltöltős Colt a 10 joule-t is bőven meghaladja. | |||||||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 603989 | 2016. február 24. 16:44 | ![]() | |||||||||||||||||
ssanyi: lehet, hogy tisztában van vele, de a válaszából nem derült ki egyértelműen. A torkolati energia a legkézenfekvőbb feltétel, de nem kizárólagos érvényű (mert múzeális, vagy újabbb konstrukciójú, de annak minősülő fegyver lehet ennél erősebb), és nem is az egyetlen feltétel (mert kell pl szilárd lövedék is). Szóval a lőfegyver definíciója ennél jóval bonyolultabb, és nem is csak az a baj, hogy bonyolult, de egyrészt időnként változik is, másrészt pedig a rendőrök ilyen ügyekben alapból nagyon rosszhiszeműek. Ennél a cuccnál esetleg abba lehet kapaszkodni, hogy nincs csöve, de szerintem sem valószínű, hogy ezt Magyarországon bárki szabadon tarthatná. A belevaló lőszerhez pedig akkor is engedély kell, ha az eszköz valamilyen-úton-módon mégse minősülne lőfegyvernek, hiszen az tulajdonképpen egy szabványos éles gépkarabélylőszer. Ha pedig a lövős kés lőfegyvernek minősül, akkor engedélyt biztos nem lehet rá szerezni, mert más tárgynak kinéző lőfegyver alapból, külön be van tiltva. | |||||||||||||||||||||
| ssanyi | Adatlap | 603977 | 2016. február 24. 12:45 | ![]() | |||||||||||||||||
Üdv! A választ pont olyan adta aki tisztában van a jogi előírásokkal, nem véletlenül írta az adatokat. | |||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 603975 | 2016. február 24. 12:33 | ![]() | |||||||||||||||||
Valószínűtlennek tartom a felmentést. Ezt arra tervezték, hogy ki lehessen lőni vele egy 7,62x42-est, nem látom a felmentés indokát. | |||||||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 603974 | 2016. február 24. 12:15 | ![]() | |||||||||||||||||
Ennél azért jóval több szempontja van annak, hogy valami lőfegyvernek minősül-e, de szerintem se vegye meg senki csak úgy, mert a rendőrségi-bírósági eljárás akkor se hiányzik senkinek, ha a végén felmentenek. | |||||||||||||||||||||
| sanyi | Adatlap | 603970 | 2016. február 24. 11:54 | ![]() | |||||||||||||||||
Írd be a googleba: NSR-2, vagy Specnaz knife... | |||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 603969 | 2016. február 24. 11:16 | ![]() | |||||||||||||||||
Ezt tört én nem láttam még Afganisztánban sem egyetlen katonánál sem! Ott is kétféle volt! A Dragunov és az AK-47-én. Nekem az utóbbi jutott. | |||||||||||||||||||||
| cimber | Adatlap | 603968 | 2016. február 24. 10:39 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! Igen ez bizony lőfegyvernek minősül ugyanis az általa kilőhető lövedék torkolati energiája meghaladja a 7.5 joule-t. | |||||||||||||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 603955 | 2016. február 23. 22:40 | ![]() | |||||||||||||||||
| Törzsbusz | Adatlap | 603950 | 2016. február 23. 20:50 | ![]() | |||||||||||||||||
Üdv Varjúbácsi! Kérnék e-mail címet! Köszi,Üdv! | |||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 603914 | 2016. február 22. 21:56 | ![]() | |||||||||||||||||
Segítséget kérnék!Az MMK 1:35-ös TATRA 815VT-vel kínlódom,ill. a futó művével. Az összerakásin számozva vannak az alkatrészek,de az öntő csonkon nincs semmi.Lehet totózni,hogy mit-hova?Eléggé kusza és hiányos. Egy áttekinthető alváz-futómű rajz lenne jó,ha valaki találkozna ilyesmivel.Főleg a kardáncső és a féltengelyek környezetéről kellenének rajzok.Sajnos a neten nem találtam megfelelőt. Üdv,Laci | |||||||||||||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 603856 | 2016. február 22. 08:04 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Törzsbusz! Kérlek írj egy elérhetőséget, Csepel ügyben szeretnék Veled beszélni. Köszönöm. | |||||||||||||||||||||
| uazos | Adatlap | 603569 | 2016. február 18. 16:48 | ![]() | |||||||||||||||||
Helló. Nincs véletlenül valakinek azokról az autókról fotói amiket elszálítottak kalocsáról (nyírtelekre)? Videót is szívesen fogadok. Köszönöm. | |||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 601781 | 2016. január 30. 22:08 | ![]() | |||||||||||||||||
Szervusztok! Segítséget kérek,mert a keresővel nem nagyon boldogulok. Zil-157 típusú üzem anyagos kocsit szeretnék építeni,ami esetleg lehetett nekünk is! Képeket,csak oroszokról,1-2-őt, és 1/72-es makettekről találtam. Hol tudnék magyar képeket találni róluk,ha egyáltalán volt a Magyar Néphadseregben. Üdv,Laci | |||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 601205 | 2016. január 24. 21:31 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Törzsbusz! Méret adatokat tudnál nekem adni a megépítéshez? 1/72-ben összeraknék egy ilyet az egyik Csepelem mögé én is. :) Üdv: kamovos | |||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 601158 | 2016. január 24. 15:15 | ![]() | |||||||||||||||||
Igen legtöbb helyen az írják Specnaz knife. | |||||||||||||||||||||
| Gabusch | Adatlap | 601155 | 2016. január 24. 14:55 | ![]() | |||||||||||||||||
Szerintem ezt kizárólag valami elit alakulat használhatta, normál CA-baka nem. | |||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 601135 | 2016. január 24. 12:56 | ![]() | |||||||||||||||||
Szóval ez az a kés amiről regéltek apáink,hogy mindent meg tudtál venni a kivonuló Orosz katonától csak a tőrt nem.Erre esküdtek fel.Higanyos a penge STB..(lóf@sz sincs ebbe nem hogy higany)de viszont egy 7.62mm lőszer kilőhető belőle!Na ez tetszik!Akkor ez fegyver?Akkor ezt nem tudom megvenni?Kár:( | |||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 600996 | 2016. január 23. 13:22 | ![]() | |||||||||||||||||
Szervusz Tibi! Ezekről a "limbó hintókról" volna több dokud?Szeretnék építeni egyet,akár melyik jó lenne (a Csepel után,amit a Szolnoki rendezvényen veszek tőled). Laci | |||||||||||||||||||||
| migi | Adatlap | 600992 | 2016. január 23. 12:23 | ![]() | |||||||||||||||||
Erről az egytengelyesről van szó ? | |||||||||||||||||||||
| Törzsbusz | Adatlap | 600986 | 2016. január 23. 11:17 | ![]() | |||||||||||||||||
A ROBUR "Hilton" hivatalos megnevezése: gépes pihenő kocsi. Az utánfutóé: egytengelyes törzshálóhely pótkocsi. Nem a ROBUR vontatta a pótkocsit,mivel az eredeti alvázat 50 cm-el meg kellett toldani a felépítményhez, ezért vonókészülékkel nem is rendelkezett. A szolgálati könyv szerint a törzshálóhely pótkocsit Csepel törzsbusz ( :-) ) vontat a betett képeken látható módon ami az én szerelvényem, és van ROBUR pihenőkocsi is a telephelyen. A felépítményt a BUDAMOBIL készítette és 1973-tól rendszeresítették. Van róla szabályzat is. | |||||||||||||||||||||
| migi | Adatlap | 600970 | 2016. január 23. 10:21 | ![]() | |||||||||||||||||
Felteszek pár kirívó fotót amik Kecelen készültek , sajnos ott is megy tönkre sok minden . | |||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 600932 | 2016. január 22. 21:41 | ![]() | |||||||||||||||||
Akkor te ennyivel előrébb vagy. | |||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 600925 | 2016. január 22. 20:57 | ![]() | |||||||||||||||||
Csepelem nekem is van. :) | |||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 600920 | 2016. január 22. 20:22 | ![]() | |||||||||||||||||
Nekem a futó méretei is elég lennének a többit,bízva Törzsbuszban,ő megoldja.Legalább is azt ígérte,Szolnokra! | |||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 600919 | 2016. január 22. 20:16 | ![]() | |||||||||||||||||
Ez az igazi szép szerelvény! Nekem is kéne gy ilyet csinálni! Semmi más nem kellene csak 1:1-es méretek. :) | |||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 600917 | 2016. január 22. 19:48 | ![]() | |||||||||||||||||
Bocs' Janikám! | |||||||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 600916 | 2016. január 22. 19:46 | ![]() | |||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 600915 | 2016. január 22. 19:43 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszönöm,janikám! | |||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 600913 | 2016. január 22. 19:41 | ![]() | |||||||||||||||||
Meddig kellett rajta ugrálni? :-) Egy kereszt kérdés!Említetted,volt,hogy a Zil-131-hez készítesz dolgokat.Lett belőle valami?Érdekelne engem is.Megvettem a bódést,ahhoz kellene. | |||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 600912 | 2016. január 22. 19:38 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszönöm,ezt még nem láttam.Van valamilyen típus meg nevezése? | |||||||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 600911 | 2016. január 22. 19:35 | ![]() | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 600910 | 2016. január 22. 19:32 | ![]() | |||||||||||||||||
Tisztelet Janibátyám!Nem tudom igazából amit Laci kért azokat a "kereső szavakat" írtam be és azok a képek jöttek fel mint Farkas469 feltett(KÖSZI!).De egy csomó EMVHG főleg 2tengelyes futó képet találtam abból dobtam fel egyet. | |||||||||||||||||||||
| Farkas469 | Adatlap | 600909 | 2016. január 22. 19:30 | ![]() | |||||||||||||||||
Ez a Praga teherautó gyári utánfutó kocsija. (A srác aki árulja Szlovákiából hozz be járműveket..) Üdv. | |||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 600908 | 2016. január 22. 19:27 | ![]() | |||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 600907 | 2016. január 22. 19:25 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszi,erre gondoltam a kéttengelyesre. | |||||||||||||||||||||
| Farkas469 | Adatlap | 600906 | 2016. január 22. 19:22 | ![]() | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 600902 | 2016. január 22. 19:00 | ![]() | |||||||||||||||||
Nem olyan amit küldtem? EMVHG oldalán van ilyen(hasonló) kép ami 2tengelyes. | |||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 600900 | 2016. január 22. 18:45 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia lacipapa! Úgy tudom a "majomringató" egy tengelyes volt. Garantok húzták és azok is, akár csak a "majomringatók" lakhelyek voltak, méghozzá emeletes ágyakkal. ÜdvKamovos | |||||||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 600896 | 2016. január 22. 18:14 | ![]() | |||||||||||||||||
Szervusztok! Volna infótok az úgynevezett "majom ringató" ,kéttengelyes utánfutóról?Mi volt a funkciója valójában?Szeretnék egyet faragni,1:35-ben. Laci | |||||||||||||||||||||
| Kamovos | Adatlap | 600287 | 2016. január 15. 19:41 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! Ez a nyitó oldal! rem-battalion.ru/ Orgazmusig technika, adatokkal (10 év letöltendő) amiket mi is hajtottunk. :D Üdv: kamovos | |||||||||||||||||||||
