Batka | Adatlap | 603852 | 2016. február 22. 07:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 603851 | 2016. február 22. 06:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! Végre elkészült az a "híres nevezetes" sd.ah. 51. Próbáltam minél részletesebben kidolgozni,gondolok itt például a lámpára ami ugye ketté van osztva az "üvegezett" résznél.Kapaszkodók,laprugók támasztók stb. Jó játék volt,de szerintem megérte. Üröm az örömben,hogy kettő kell összesen belőle: Ezúton is szeretném nagyon megköszönni mindenki segítségét! Nélkületek nem ment volna! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 603833 | 2016. február 21. 20:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 603831 | 2016. február 21. 19:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez igen, valóban elagyal az ember, hogy megveszi-e a maratást egy ilyen kép láttán.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 603827 | 2016. február 21. 18:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szépek, csak rettenetesen kicsik:-) De tény, hogy kémény körüli felépítmények 100% szebben néznek ki, mint a műanyag verziók. Mutatom a különbséget. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willi | Adatlap | 603815 | 2016. február 21. 13:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha szabad élnem a hasonlattal, ezek a rézmaratások olyan módon emelik ki a hajó szépségét, mint ahogy egy gyönyörű nőn mutatnak az ízléses ékszerek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 603796 | 2016. február 21. 08:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Willi! Erősen work in progress képek! Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChevyG | Adatlap | 603749 | 2016. február 20. 12:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
köszi, a segitséget, akkor marad szürke a Matsu:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willi | Adatlap | 603723 | 2016. február 19. 21:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddig egészen korrektnek tűnik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willi | Adatlap | 603721 | 2016. február 19. 21:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pár képet, ha lehet, közelebbről! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willi | Adatlap | 603720 | 2016. február 19. 21:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valaki qrvára betéphetett. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 603708 | 2016. február 19. 19:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Zöld camo szerintem csak hordozón volt. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChevyG | Adatlap | 603705 | 2016. február 19. 18:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 603666 | 2016. február 19. 14:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon remélem!Majd valahogy "megbeszéljük" a találkozót. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 603665 | 2016. február 19. 14:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi szépen! Szóval akkor szolnokon megint megpróbálunk találkozni? :) Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 603643 | 2016. február 19. 11:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na hát akkor hajrá úgy legyen.Én is most be vagyok izgulva a reflektorokra,mert jó lenne ha azok meglennének a versenyig.Igaz most ezt az sd.ah. 51-s szerkentyűt építem,lassan kész van az is,ebben nagy segítségem volt TAMÁS78.Sokat nem változott tavaly óta a hajó,végül is az első hullámtörőig feltettem a szellőzőket és egyéb "kacatokat",valamint a főfedélzetet vittem el a második hullámtörőig és a balti csíkokat festettem fel az első felépítményen.Az jó játék volt... Pár darab kötélzet jellemezte még a hajó haladtát és egy két figyelmeztető tábla került föl.Versenyen nem indítom,viszont részt veszek vele. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 603642 | 2016. február 19. 11:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi szépen! Sokkal több már nem lesz, mert csak egy alap feljavító szettem volt. Ami még lesz az a tornyokra az alap, meg a korlátok illetve egy-két lépcső, létra. Na meg persze a teljes AA fegyverzet, ami egy élmény lesz a mérete miatt. Szeretnék Szolnokra készen lenne vele, ott már látható is lenne a csónak. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 603641 | 2016. február 19. 11:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 603630 | 2016. február 19. 08:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 603425 | 2016. február 17. 05:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Hú hallod ez nagyon nagy segítség!Igen oda lesz ahol a kép mutatja.Köszi szépen!Rengeteget segítettél vele. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 603295 | 2016. február 15. 11:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 603294 | 2016. február 15. 11:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 603292 | 2016. február 15. 11:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 603287 | 2016. február 15. 10:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Laci! Rajzot most hirtelen nem találtam, de a típusjelzése Sd. Ah. 51, így érdemes keresni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 603271 | 2016. február 15. 07:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 603166 | 2016. február 14. 08:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Köszi szépen, ez az Aoshima 049808-as kitje. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSZABI | Adatlap | 603134 | 2016. február 13. 20:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impozáns kis jószág lesz ez :) Ez pontosan melyik gyártó makettje? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 603125 | 2016. február 13. 19:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 603102 | 2016. február 13. 13:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Természetesen pillanatragasztó..! Már készítettem pár árbocot injekcióstűből; nekem nagyon bejött. Az elsőt kb 10 éve csináltam. Ha hosszirányban toldod (és ugyebár keskenyedik), jó passzos legyen (csiszolással lehet esetleg elérni); ott elég a folyékony. Száradás után el kell csiszolni. a keresztárbocnál érdemes összecsapolni (egy kis hornyot szoktam belemarni a két félbe). Itt én Loctite Powerfix gélt szoktam használni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 603094 | 2016. február 13. 11:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pillanatragasztó? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kissis54 | Adatlap | 603089 | 2016. február 13. 11:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Segitséget szeretnék kérni, hogy injekciós tűböl készitett árbocnál hogy,todom a tüket rögziten?Nem rézböl van a cin nem fogja. Kösszi Kiss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 602582 | 2016. február 7. 09:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 602473 | 2016. február 6. 08:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Bocs, nem néztem rá az oldalra az utóbbi egy-két napban. Az eredeti kérdést láttam, de nem gondoltam, hogy különösebben eredeti válaszom lehetne rá. A többiek már megírták, amit én is gondolok. Én általában lecserélem a műanyag légvédelmi fegyverzetet maratottra. Fontosabbnak gondolom a finomságot a kör keresztmetszetű csöveknél. A festés valóban szinte láthatatlanná teszi a csövek szögletességét. Ha a cső keresztmetszete négyzet, nem is kell mást tenni, ha téglalap, lehet a szélesebb oldalra egyenletesen kent vékony réteg gél pillanatragasztóval vastagítani. Ha végképp elfogadhatatlan a szögletes cső, ki lehet cserélni pl. fekete húzott szálra, de ha több, különböző átmérőjű részből tevődik össze, akkor ez már nem lesz egyszerű. Ja, és bárki nyugodtan írjon nekem mélt, ha úgy akar kérdezni valamit, legrosszabb esetben nem azonnal válaszolok. Jó makettezést! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 602288 | 2016. február 4. 21:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem állítom, hogy ismerem, de velem nagyon rendes volt. Igaz, akkor Ő kezdeményezett. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 602275 | 2016. február 4. 18:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tudom, csak nem akarok így ismeretlenül rátörni :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 602210 | 2016. február 3. 20:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van mélcíme az adatlapján. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 602207 | 2016. február 3. 20:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bízom benne, hogy hamarosan megjelenik itt ;-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 602200 | 2016. február 3. 19:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esetleg érdemes lenne Pék Gyurit meginterjúvolnod, biztos vagyok benne, hogy szuper ötletei lennének. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 602172 | 2016. február 3. 12:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi! Jó ötlet lehet, vagy esetleg még Gunze Surfacer több rétegben. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 602159 | 2016. február 3. 11:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerintem ha áthúzod a lövegcsövet 1:700-ban vastagon festékkel, már nem lesz lapos. Csak vigyázni kell rá, hoyg a végén ne olyan legyen, mint a bumszli műanyag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 602149 | 2016. február 3. 08:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Köszi mindenkinek a tippeket. Ez elvileg egy Type96-os japán légvédelmi ágyú lenne. Mind a műanyag, mind pedig a maratott verzió. A maratást egy Flyhawk szettből szedtem. A maratás mellett a kidolgozottság szól, ellene pedig az, hogy fejben nehezen tudom feldolgozni a lapos lövegcsöveket:-) Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 602140 | 2016. február 2. 23:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Ha jól sejtem, akkor Batka gépágyúja valahogy így néz ki kicsit nagyobb méretben (csak a hajókon másmilyen volt a lövegtalp): www.ipmsdeutschland.de/FirstLook/Eagle_CZ/37mm_Flakzwilling_43/Eagle_CZ_37mm_Flakzwilling_43.html Összehasonlítva a maratást és a műanyag alkatrészt, én inkább tovább vesződnék a maratással. Szerintem sokkal élethűbb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 602136 | 2016. február 2. 22:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerintem a kép alapján feltétlenül, amennyiben van. Ha nincs, akkor azokat a borzalmas csöveket mindenképpen cserélni kéne a műanyagon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSZABI | Adatlap | 602130 | 2016. február 2. 20:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nos, nem ismerem a fegyver eredetijét, de ha nem nagyon alakhibás az eredeti műanyag, akkor a rézzel tuningolnám fel az alkatrészt. A műanyag csöveket hagynám a fenébe, drót, vagy húzott szálra cserélném, és ha van valamilyen ülés vagy kiálló alkatrésze az ágyúnak, azt raknám oda a maratásból. De ha teljesen reménytelen a műanyag, akkor inkább ne vágd szét a maratást, akkor vesződj csak azzal tovább, mert szerintem megéri :D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 601977 | 2016. február 1. 20:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Mit értesz kombinálás alatt? Maratás és arra a műanyag lövegcső? Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSZABI | Adatlap | 601974 | 2016. február 1. 20:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Szerintem mindenképpen megéri, ha kicsit vesződsz vele. Nem tudom mennyire lehet kombinálni esetleg a kettőt? (utoljára hasonlót a Tamiya Scharnhorst dobozában láttam) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 601965 | 2016. február 1. 19:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 600698 | 2016. január 20. 06:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
zs180 | Adatlap | 600697 | 2016. január 20. 01:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratulálok, ismét nagyot alkottál! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 600679 | 2016. január 19. 20:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hali, Valoban nem làtszanak a ''ezek'' szinek csak a részletesség :) |
Ez nem semmi! Főleg ebben a méretben!
Batka
