Csatahajók, hadihajók
ChevyG 603749 2016. február 20. 12:17
köszi, a segitséget, akkor marad szürke a Matsu:)
Willi 603723 2016. február 19. 21:34
Eddig egészen korrektnek tűnik.
Willi 603721 2016. február 19. 21:33
Pár képet, ha lehet, közelebbről!
Willi 603720 2016. február 19. 21:32
Batka 603708 2016. február 19. 19:07
Zöld camo szerintem csak hordozón volt.
Batka
ChevyG 603705 2016. február 19. 18:57
shot-16.02.19_12.32.23-0274
Ilyen festés létezett az IJN hajókon?
üdv!
hatvanilaci 603666 2016. február 19. 14:46
Nagyon remélem!Majd valahogy "megbeszéljük" a találkozót.
Batka 603665 2016. február 19. 14:22
Köszi szépen!
Szóval akkor szolnokon megint megpróbálunk találkozni? :)
Batka
hatvanilaci 603643 2016. február 19. 11:37
Na hát akkor hajrá úgy legyen.Én is most be vagyok izgulva a reflektorokra,mert jó lenne ha azok meglennének a versenyig.Igaz most ezt az sd.ah. 51-s szerkentyűt építem,lassan kész van az is,ebben nagy segítségem volt TAMÁS78.Sokat nem változott tavaly óta a hajó,végül is az első hullámtörőig feltettem a szellőzőket és egyéb "kacatokat",valamint a főfedélzetet vittem el a második hullámtörőig és a balti csíkokat festettem fel az első felépítményen.Az jó játék volt...
Pár darab kötélzet jellemezte még a hajó haladtát és egy két figyelmeztető tábla került föl.Versenyen nem indítom,viszont részt veszek vele.
Batka 603642 2016. február 19. 11:15
Köszi szépen!
Sokkal több már nem lesz, mert csak egy alap feljavító szettem volt. Ami még lesz az a tornyokra az alap, meg a korlátok illetve egy-két lépcső, létra. Na meg persze a teljes AA fegyverzet, ami egy élmény lesz a mérete miatt. Szeretnék Szolnokra készen lenne vele, ott már látható is lenne a csónak.
Batka
hatvanilaci 603641 2016. február 19. 11:02
Sárgul már a ...
Látom megy a feljavítás.Szép lesz!
Batka 603630 2016. február 19. 08:43
DSC_0571_resize
DSC_0571_resize
Egy kis haladás a hajóval.
Batka
hatvanilaci 603425 2016. február 17. 05:59
Hú hallod ez nagyon nagy segítség!Igen oda lesz ahol a kép mutatja.Köszi szépen!Rengeteget segítettél vele.
TAMÁS78 603295 2016. február 15. 11:21
TAMÁS78 603294 2016. február 15. 11:19
gallbismportmidshipsection206
Ide készül?
TAMÁS78 603292 2016. február 15. 11:14
Ez pl. talán segít valamit:
ccbuckeye.com/sdah51trailer_1B.htm
A kerékátmérő elvileg 84 centi.
TAMÁS78 603287 2016. február 15. 10:15
Szia Laci!
Rajzot most hirtelen nem találtam, de a típusjelzése Sd. Ah. 51, így érdemes keresni.
hatvanilaci 603271 2016. február 15. 07:22
flak38_20mm_04
flak38_20mm_04
Üdv mindenkinek!
Olyan segítségre lenne szükségem,hogy a mellékelt képről kellene nekem jellegrajz,hogy tudjam a pontos méretet ami alapján meg tudnám építeni erről a szerkezetről.Csak a vontatószerkezet kell,a fegyverzet nem.
Előre is köszönöm!
Batka 603166 2016. február 14. 08:23
Köszi szépen, ez az Aoshima 049808-as kitje.
Batka
SSZABI 603134 2016. február 13. 20:02
Impozáns kis jószág lesz ez :) Ez pontosan melyik gyártó makettje?
Batka 603125 2016. február 13. 19:10
DSC_0566_resize
DSC_0566_resize
Lassan, de biztosan készülget a hajó!
Batka
Simi 603102 2016. február 13. 13:30
Természetesen pillanatragasztó..! Már készítettem pár árbocot injekcióstűből; nekem nagyon bejött. Az elsőt kb 10 éve csináltam.
Ha hosszirányban toldod (és ugyebár keskenyedik), jó passzos legyen (csiszolással lehet esetleg elérni); ott elég a folyékony. Száradás után el kell csiszolni. a keresztárbocnál érdemes összecsapolni (egy kis hornyot szoktam belemarni a két félbe). Itt én Loctite Powerfix gélt szoktam használni.
Gabusch 603094 2016. február 13. 11:37
kissis54 603089 2016. február 13. 11:05
Segitséget szeretnék kérni, hogy injekciós tűböl készitett árbocnál hogy,todom a tüket rögziten?Nem rézböl van a cin nem fogja.
Kösszi Kiss
Batka 602582 2016. február 7. 09:05
DSC_0561_resize
DSC_0561_resize
Köszi mindekinek a tippet. Szerintem lecserélem maratásra, nem tűnik annyira vészesnek a dolog.
Jelenleg még nagyon az elején tartok, egy sázrazpróba szerint így.
Batka
zs180 602473 2016. február 6. 08:23
Bocs, nem néztem rá az oldalra az utóbbi egy-két napban. Az eredeti kérdést láttam, de nem gondoltam, hogy különösebben eredeti válaszom lehetne rá.
A többiek már megírták, amit én is gondolok.
Én általában lecserélem a műanyag légvédelmi fegyverzetet maratottra.
Fontosabbnak gondolom a finomságot a kör keresztmetszetű csöveknél.
A festés valóban szinte láthatatlanná teszi a csövek szögletességét.
Ha a cső keresztmetszete négyzet, nem is kell mást tenni, ha téglalap, lehet a szélesebb oldalra egyenletesen kent vékony réteg gél pillanatragasztóval vastagítani.
Ha végképp elfogadhatatlan a szögletes cső, ki lehet cserélni pl. fekete húzott szálra, de ha több, különböző átmérőjű részből tevődik össze, akkor ez már nem lesz egyszerű.
Ja, és bárki nyugodtan írjon nekem mélt, ha úgy akar kérdezni valamit, legrosszabb esetben nem azonnal válaszolok.
Jó makettezést!
Gabusch 602288 2016. február 4. 21:10
Nem állítom, hogy ismerem, de velem nagyon rendes volt. Igaz, akkor Ő kezdeményezett.
Batka 602275 2016. február 4. 18:00
Tudom, csak nem akarok így ismeretlenül rátörni :-)
Gabusch 602210 2016. február 3. 20:17
Batka 602207 2016. február 3. 20:11
Bízom benne, hogy hamarosan megjelenik itt ;-)
Gabusch 602200 2016. február 3. 19:17
Esetleg érdemes lenne Pék Gyurit meginterjúvolnod, biztos vagyok benne, hogy szuper ötletei lennének.
Batka 602172 2016. február 3. 12:44
Jó ötlet lehet, vagy esetleg még Gunze Surfacer több rétegben.
Batka
Gabusch 602159 2016. február 3. 11:06
Szerintem ha áthúzod a lövegcsövet 1:700-ban vastagon festékkel, már nem lesz lapos. Csak vigyázni kell rá, hoyg a végén ne olyan legyen, mint a bumszli műanyag.
Batka 602149 2016. február 3. 08:38
Köszi mindenkinek a tippeket. Ez elvileg egy Type96-os japán légvédelmi ágyú lenne. Mind a műanyag, mind pedig a maratott verzió. A maratást egy Flyhawk szettből szedtem.
A maratás mellett a kidolgozottság szól, ellene pedig az, hogy fejben nehezen tudom feldolgozni a lapos lövegcsöveket:-)
Batka
Sebi 602140 2016. február 2. 23:46
Ha jól sejtem, akkor Batka gépágyúja valahogy így néz ki kicsit nagyobb méretben (csak a hajókon másmilyen volt a lövegtalp):
www.ipmsdeutschland.de/FirstLook/Eagle_CZ/37mm_Flakzwilling_43/Eagle_CZ_37mm_Flakzwilling_43.html
Összehasonlítva a maratást és a műanyag alkatrészt, én inkább tovább vesződnék a maratással. Szerintem sokkal élethűbb.
Gabusch 602136 2016. február 2. 22:16
Szerintem a kép alapján feltétlenül, amennyiben van. Ha nincs, akkor azokat a borzalmas csöveket mindenképpen cserélni kéne a műanyagon.
SSZABI 602130 2016. február 2. 20:52
Nos, nem ismerem a fegyver eredetijét, de ha nem nagyon alakhibás az eredeti műanyag, akkor a rézzel tuningolnám fel az alkatrészt. A műanyag csöveket hagynám a fenébe, drót, vagy húzott szálra cserélném, és ha van valamilyen ülés vagy kiálló alkatrésze az ágyúnak, azt raknám oda a maratásból. De ha teljesen reménytelen a műanyag, akkor inkább ne vágd szét a maratást, akkor vesződj csak azzal tovább, mert szerintem megéri :D
Batka 601977 2016. február 1. 20:46
Mit értesz kombinálás alatt? Maratás és arra a műanyag lövegcső?
Batka
SSZABI 601974 2016. február 1. 20:26
Szerintem mindenképpen megéri, ha kicsit vesződsz vele. Nem tudom mennyire lehet kombinálni esetleg a kettőt? (utoljára hasonlót a Tamiya Scharnhorst dobozában láttam)
Batka 601965 2016. február 1. 19:20
AA fegyverzet, műanyag vs maratás
Megéri vesződni a fotómaratott AA fegyverzettel 1/700-ban? Vagy használjam a kit-ben lévő gyárit? Versenyen indulnék majd a kész hajóval.
Köszi előre is!
Batka
atu71 600698 2016. január 20. 06:58
zs180 600697 2016. január 20. 01:40
Gratulálok, ismét nagyot alkottál!
atu71 600679 2016. január 19. 20:00
Hali,
Valoban nem làtszanak a ''ezek'' szinek csak a részletesség :)
Gabusch 600593 2016. január 18. 21:43
Azért jó még így festés előtt látni a dolgokat, mert látszik, hogy mennyi maradt az eredetiből. Nem sok. :)
atu71 600591 2016. január 18. 21:37
Hi,
Lemaradt,a szerszám az 1979-és.
atu71 600590 2016. január 18. 21:35
Hali,
Kocce,láttam pár éve osszerakva egyet ami dologból készül -zokogtam
Sebi 600581 2016. január 18. 20:34
Nagyon szép munka! Határozottan jobban néz ki, mint az eredeti Airfix makett.
atu71 600580 2016. január 18. 20:22
DSCF4218
DSCF4218
DSCF4219
DSCF4219
DSCF4220
DSCF4220
DSCF4221
DSCF4221
DSCF4226
DSCF4226
DSCF4230
DSCF4230
DSCF4231
DSCF4231
DSCF4236
DSCF4236
DSCF4240
DSCF4240
DSCF4215
DSCF4215
Hali,
Wili : a lyukaszto a Horvath Peti (pepe) terméke,szeretem mert szép és pontos koroket lehet vele késziteni,ezt az antennàt konnyebb volt elkésziteni mint az 1:144-es naszàd korlàtjàt mert azt is forrasztottam-no az volt nagy melo.
Ime a festés elotti fotozàs, minden festés elott alapozom 1000 -el hogy a hibàkat észrevegyem,remélem a hétvégén màr a fedélzetet le tudom festeni.
Willi 600578 2016. január 18. 19:56
Tetszik ez az ágas-bogas antenna. Imádom az ilyet. Nehéz megcsinálni, de könnyű elgyurcsányolni.
Csak egy kérdés. A lyukasztót hol sikerült beszerezned? Egyszerűbb a használata, mint a szokásos lyukasztóknak.
atu71 600565 2016. január 18. 17:55
