101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118.
Gabusch 594372 2015. október 20. 10:55
Köszönöm.
Igen, a film gyakorlatilag használhatatlan, talán valami pillanatkép segítségével és alkalmas szoftverrel a szemlélődő, vagy a cuccokat bemutató katonák egyenruhájának megfelelő színűvé tételével látható lenne a konkrét szín. De mivel háborús felhasználáshoz képest nagyon újszerűnek és tök egyformának hat minden, erősen esélyes a zöldre festés.
romsitsa 594366 2015. október 20. 10:19
Valószínűnek tartom, hogy ami sötétnek látszik azt átfesteték a saját zöldjükre. A 2. világháborúban a megmaradt 30,5-ösök terepszínt kaptak.
Á
romsitsa 594365 2015. október 20. 10:18
Hello,
ne nagyon görcsölj rajta, pillanatnyilag az egy szem fotó ismert a kocsiról, ez alapján bármilyen szögben állhattak a lemezek az elején. A képek közül a makett készült el először, majd jöttek a döntött lemezes rajzok, a legfrissebb a merőleges homlokfalú elképzelés.
Á
Gabusch 594337 2015. október 19. 19:17
Na, ez az. Valószínűleg valami zöldes színe lesz, már, ha majd egyszer az M11-et is szíveskedik kiadni a Takom. Addig marad a fekete festésű koptatott réz imitáció 1:30-ban.
A tüzéred az "egy és oszthatatlan", avagy sokszorosítanád is? Érdekelne.
Gabusch 594336 2015. október 19. 19:11
Igen, ezt ismerem. Egyrészt mintha minden szürke lenne, mert rettenetesek a színek, másrészt II. VH, tehát simán át is festhették.
Kamovos 594288 2015. október 18. 20:52
Szia Sennás!
Köszönöm szépen a segítségedet!
Üdv: kamovos
Sennás 594198 2015. október 17. 23:01
Toldi 75mm Pak40
A legénységet védő páncéllemezek 2 oldalfala függőlegesen helyezkedett el, a 72°-os szögben döntött páncéltest oldalfalára alul illeszkedve, felül konzolon, két szegeccsel erősítve. Az első két keskeny frontfal belső élével a löveg pajzsára szerelt záródob első élével illeszkedett, külső élével az oldalpáncéllemezhez hegesztéssel csatlakozott, és a jármű hosszanti tengelyére 70°-os szögben.
A lövegpajzsra szerelt záródobok külső oldalfalai elvileg egy felfelé szélesedő csonka kúp palástján helyezkedtek el. A záródobok a löveg központi helyzetében mindkét oldalon, a kúp érintőjeként illeszkedtek az első frontlemez nyílásainak éleihez. A löveg elfordítása esetén a forgatási irányban a záródob éle a frontlemez elé-mögé került, így a nyílást nem fedte.
A második oldallemez egyik oldalával a középlemezhez hegesztéssel illeszkedett, ferde metszésű aljával a döntött oldalpáncél-testre támaszkodott, szabad oldalával a kocsi hossztengelye felé tompaszögben befelé állt.
A lőszert tároló láda hosszmérete a német 7,5 cm-es páncéltörő tüzérségi lőszer tárolására volt alkalmas, amely méreteiben a hasonló rendeltetésű magyar lőszer tárolásának is megfelelt.
Sennás 594197 2015. október 17. 22:36
Kamovos 594196 2015. október 17. 22:29
01
01
02
02
Szia Sennás!
Ha zöldet szeretnél hadi jel nélkül akkor készítsél olyant!
Valóban zömében terepszínűek voltak.
De volt egy színű zöld is.
Nem mindegyiken volt a háromszínű kereszt.
Volt amin a kocsi oldalán a kicsi fekete négyzetben fehér kereszt volt.
Ezen a linken meg egész érdekes múzeumi festést találsz. :)
Üdv: kamovos
www.maquetland.com/article-phototheque/1452-hongrie-40m-nimrod-kubinka
Sennás 594191 2015. október 17. 22:11
Köszönet Uraim! Picit sajnálom reménykedtem az egyszínű tankban,3színü hadi jelell. De majd megkedvelem ezt a terepmintàt egyszer. Lehet akkorra meg lehet venni a Bronco féle Nimródot. Úgy olvastam a HB sajna nem 100%-ra sikeredett.
Kamovos 594190 2015. október 17. 21:59
01
01
Toldi 75mm Pak 40 L 48 08
Toldi 75mm Pak 40 L 48 01
02
02
03
03
Toldi 75mm Pak 40 L 48 02
A problémám nem egyszerű, vagy a szemem nagyon gömbölyű! :)
Az első képen és azt követő két rajzon, úgy tűnik mintha az oldallemezhez képest előre felé, szögben lenne!
A kettes és hármas képen mintha már nem előre, hanem derék szögben lenne.
A rajzok és a képek mást mutatnak! :(
Sajnos csak ennyi képet és rajzot találtam.
Üdv: kamovos
migi 594189 2015. október 17. 21:50
Kamovos 594188 2015. október 17. 21:41
Szia Sennás!
Az általad csatolt képen az összes Nimródon 3 színű keresztes hadi jel látható!
Mindegyik terepszínű.
Üdv: kamovos
Kamovos 594187 2015. október 17. 21:39
Vadász Toldi 01
Vadász Toldi 01
Vadász Toldi 02
Vadász Toldi 02
Köszönöm szépen az eddigi segítséget!
Az a problémám, hogy ennek a vadász toldinak a páncél lemeze rézből van! Összeállítási rajz nincs hozzá amin rajta lenne mit hogyan hajlítsak és hová tegyek, így nem tudom milyen szögbe kell elöl állnia. :(
Tudom én vagyok a béna, mert nem tudom emlékezetből megcsinálni. :D
Ezért lenne jó rajz, mert az alapján be tudnám állítani.
Üdv: kamovos
migi 594184 2015. október 17. 21:31
Tudtommal ez mind hazai jármű , Esztergomi felvonulás ,
Sennás 594177 2015. október 17. 20:55
Hungarian-T-38G --40M Nimrod
Helló.A negyedik sorban a 40M Nimrod itt magyar állományban van?Sehol Magyar felségjel egyiken se.Ezek terepszínűek?
Sziluboy 594156 2015. október 17. 18:28
Szia! Azt hiszem nekem van pár képem egy makettről, ha kéred megkeresem és elküldöm neked őket.
solyom 594155 2015. október 17. 18:08
Helló Kamovos!
Igaz csak bal oldali kép van benne, de ProModell 2005/2.
A címlapon is kint van a jármű egy Ki-43 Hayabusa felett...
BB
Kamovos 594130 2015. október 17. 14:18
Szia Freddy!
Kb, mikori év lehetett, hátha nekem is megvan. :)
Akkor nem kell vele görcsölni tovább. :)
Üdv: kamovos
Freddy 594128 2015. október 17. 13:12
Kamovos 594116 2015. október 17. 10:33
Kérdésem lenne, hogy a Toldi 75mm Pak40-ről (Vadász Toldi) nincs e véletlen valakinek nézeti rajza, bal, jobb, eleje, háta, és felülről?
Üdv: kamovos
Kamovos 594113 2015. október 17. 10:16
Szia romsitsa!
Köszönöm szépen a válaszod.
Akkor a kereszt rendszeresítési ideje már meg is van. :)
Megpróbálok egy hadi jel sort csinálni, és be kéne dátumozni, hogy melyik milyen sorrendben következik egymás után. :)
De ha valahol tudsz ilyet akkor szóljál! :)
Üdv: kamovos
romsitsa 594103 2015. október 17. 00:09
Hello,
nem lesz jó, a fekete alapon fehér kereszt kell rá vagy semmi. Ezt 1942 őszén? rendszeresítették, de a Donnál már szerepel pl. a Nimródokon.
Á
Kamovos 594085 2015. október 16. 17:46
Esetleg, valaki megtudná mondani évjárat szerint, hogy a Magyar Királyi Honvédségben milyen sorrendben következtek a hadi jelek?
Freddy 594075 2015. október 16. 15:24
A múzeumi képekkel, főleg, ha egy sötét teremben készülnek vakuval, azért óvatosan :)
Itt van némi anyag róla:
www.landships.info/landships/artillery_articles.html (Austro-Hungarian menüpont alatt a felsorolásban megtalálod, ennél jobban linkelni nem tudom :))
Itt meg az enyém 1/35-ben a Takomtól:
www.makett.org/phpbb/viewtopic.php
Kamovos 594069 2015. október 16. 13:54
Kamovos 594068 2015. október 16. 13:54
Hadijel
Hadijel
Ez a hadi jel lehetett TuránII harc kötényes kocsinkon?
pmarton 594065 2015. október 16. 11:14
Az org-ra Somogyi László linkelte ezt a zsákmánykiállításos videót, 3:38-nál vannak hasonló mozsarak. A pontos színre attól tartok ebből sem lesz meg a válasz. Toldik vannak még a felvételeken 4:10-nél.
www.youtube.com/watch
Gabusch 593919 2015. október 14. 01:10
feldg
feldg
30_5cm_morser_m11_35
Akkor gondolom, a mellékelt képen lévő szín a Feldgrau.
Itt van egy kicsit nagyobb kép a makettről, de gondolom, a a bécsi marha nagy mozsár zöldes színével sem lehet nagyon mellényúlni.
romsitsa 593916 2015. október 14. 00:12
Szerintem ez inkább a Hechtgrau/csukaszürke lesz, amit később a Feldgrau színre cseréltek. A Feldgrau olyan zöldes, olajos szürke.
A makett vagy Feldbraun vagy valami kopott zöld lehet.
Á
Gabusch 593909 2015. október 13. 22:29
Köszi. Erre a Feldgraura gondolsz?
s4.postimg.org/k1ph0lxos/ini.jpg
Ezen a fórumon az eredeti fényképek alatt van három kép a prágai hadsereg múzeumában (?) látható makettről, az barna.
www.patriotfiles.com/forum/showthread.php
Mondjuk egyelőre nem igazán fenyeget sajnos, hogy korrekt, mondjuk Hecker and Goros, netán Takom példánnyal rendelkezzek - már amennyiben szíveskednek kiadni a másik kettő mellé -, addig meg jó lesz a réz alapon kopott fekete is, csak fejezném már be végre!
De előbb-utóbb lesz egy 16M-em a Takomtól, aztán gondolom, annak is hasonló színei lehettek az I. VH-ban.
romsitsa 593905 2015. október 13. 21:47
Nézd meg a mozsár fotóit a Fortepanon, 1-2 kép kivételével a löveg sötétebb, mint az egyenruhák, ez utóbbiak Feldgrau színűek kellenének, hogy legyenek.
Az egészen világos lövegek talán a sisakokon használ Feldbraun/Isonzo braun színekben pompázhatnak, de az I. vh. nem igazán a területem.
Á
Gabusch 593900 2015. október 13. 20:52
Azok emlékeim szerint mintha többfélék lennének, de hogy őszinte legyek, eddig nem jutott eszembe a színeket figyelni.
Megnéztem a képeimet, amiket tavaly lőttem a Heeresgeschitlichesben, meg az idén Roveretoban. Sajnos a fényviszonyok egyikben sem az igaziak, de úgy tűnik, hogy a lövegek jelentős része zöldes, van néhány szürke (bár lehet, hogy csak csal a vaku), a Bécsben kiállított, legmagasabban használt kis hegyiágyú pedig sárga vagy homokszín.
És sajnos nem lehetetlen, hogy karbantartották a múzeumi példányokat is, bár ezeken nincsenek olyan nyilvánvaló dolgok talán, mint a 30,5-ön, amit biztosan többször átfestettek, ez látszik is rajta. Helyenként felpattogzott a festék és kilátszik alóla a régebbi, elütő színű réteg.
romsitsa 593881 2015. október 13. 19:09
Nem gondolom, hogy bármelyik múzeumi 30,5-ös autentikus lehetne. A roveretoi példányon is le vannak festve olya részek, mint fogaskerekek, töltényűr, munkahengerek, ilyen nem létezhet egy működő tüzérségi eszközön.
Inkább a kisebb, fedél alatt álló lövegekből lehetne kiindulni, azoknak nagyobb valószínűséggel eredeti a színe.
Ádám
Gabusch 593861 2015. október 13. 17:00
Az említett Skoda gyári modellről van valahol kép?
Gabusch 593860 2015. október 13. 16:59
Igen, ezt tudom. Azt nem tudom, a roveretoi példánnyal mi történt. Gyanítom, az nem játszott szerepet a 2. VH-ban. Viszont annak most éppen valami homokszíne van, ami alól leginkább a német páncélsárgára emlékeztető szín kandikál ki itt-ott és mivel szabadon áll, de karbantartják, valószínűleg az sem autentikus.
Freddy 593849 2015. október 13. 15:57
Az utódállamok: Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia, Ausztria és Magyarország a két háború között is rendszerben tartották a harmincésfeleseket, a magyar és a román példányok kivételével ezeket aztán a német hadsereg vette át. Ezért egy múzeumi példány szinte biztosan nem az első vh-s színeket viseli.
Szerintem legbiztosabb kiindulási pont a korabeli festmények és képeslapok, a művész a fákat sem lilára festette, valami alapján az ágyú is csak olyan lett, amilyen. A másik az eredeti, Skoda-gyári modell, az zöldesbarna.
Gabusch 593846 2015. október 13. 14:24
Ez az átadás előtti kép érdekes, mert lévén a vonat nagyon világos, szinte biztos, hogy szürke lehetett. Lehetne persze homokszín is, de mivel olyan színezett képet még nem láttam, ezt a lehetőséget elvetném.
migi 593845 2015. október 13. 14:19
Ajánlom figyelmetekbe
https://www.google.hu/search
Gabusch 593844 2015. október 13. 14:17
Zöld
Zöld
Szürke - színezett fotó
Szürke - rajz
Szürke - rajz
Köszi, nekem van több is - és kimondottan a VIII. érdekel -, de sajnos a
fekete-fehér képek alapján nem eldönthető, hogy ezek szürkék (mint a papírmakett) vagy mondjuk zöldek voltak. Színezett képeim vannak, ezek között van, ami zöldnek és van ami szürkének mutatja őket.
A Bolyain néhány éve volt egy 1:35-ös, az valószínűleg zöldesszürke lehetett, mert a fényviszonyoktól függően a képeimen hol inkább zöldes, hol meg totál szürke. De mindenképpen gyönyörű darab, ha végre elkészül az 1:87-es példányom és neki is állok, olyasmira fogom festeni - már, ha tudom.
A másik, hogy érdekelne, hogy a mozdonyok füstje hogyan színezhette át - ha egyáltalán - a kocsikat.
De lehet, hogy ez a téma itt teljesen offtopic.
Kamovos 593843 2015. október 13. 14:15
1915 MÁVAG a VIII. sz. páncélvonat átadása előtt.
Az eredeti számozású, II. számú páncélvonat 1915-ben
Erdély visszahódítása alkalmából feldíszített vonat
Na még:
1915 Eredeti számozású, II. számú páncélvonat.
Forrás:
www.masodikvh.hu/haditechnika/kiserleti-fegyverek/magyar-kiserleti-fegyverek/1321-pancelvonatok-a-magyar-hadseregben
Kamovos 593841 2015. október 13. 14:05
1916 k.u.k. hadsereg II. számú páncélvonata.
1915 Osztrák-magyar páncélvonat Galíciában 01
Meg ezt is, 1916 k.u.k. hadsereg II. számú páncélvonata.
Még egy lesgyanús, 1915 Osztrák-magyar páncélvonat Galíciában 01
Ezekhez sem értek lehet az utolsó is az. :)
Képeket a FOTO FORTEPANról töltöttem át ide.
Az előzőt is. :)
Kamovos 593840 2015. október 13. 14:00
1916 K. u. K. hadsereg IX. számú motoros lövegkocsi vontatta páncélvonata.
Ezt az egy képet találtam.
romsitsa 593835 2015. október 13. 11:28
A naplótöredéket gondolom olvastad, a módszer nagyban hasonlít az E-100 építésére, amikor éppen nem volt más és volt anyag, akkor összerakták amit össze lehetett, vagy javították ami nem illeszkedett.
Á
Gabusch 593833 2015. október 13. 11:11
Kétség kívül problematikus. Engem most érdekelne a K.u.K. páncélvonatok színe is.
Sajnos a roveretoi Skodán látszik, hogy többször átfestették. A belgrádit meg pláne, képek alapján a bukaresti meg egy merő szutyok szegény.
Az is lehet, hogy a háború előrehaladtával, illetve a légifelderítés fejlődésével átfestették őket, akár a harctérnek megfelelően. De fekete, mint az asztaldísz szinte biztosan nem lehetett.
Egyébként nincs róla anyagod véletlenül?
Freddy 593827 2015. október 13. 10:39
Senki nem tudja, milyen színűek voltak a Skoda mozsarak, valószínűleg nem volt egységes színük. Korabeli színes képeslapon pl sötétszürke.
denkmeyer 593815 2015. október 13. 08:11
Szia Lafaty!
Igen, a Tas torony nélküli prototípusát sajnos lebombázták akkor amikor írod a Weiss Manfréd Acél- és Fémművek egyik csarnokában.
Romsitsa-nak feltételezhetően igaza van, hogy nem volt festve, talán még alapozva sem, igaz az építésére vonatkozó ,,kézműves módszert" nem teljesen értem. Gondolom arra gondol, hogy mivel prototípus volt, az első kocsi szerelése közben voltak ütközések, amiket a rajzokon és az egyes alkatrészeken, szerszámokon javítani, kiigazítani, kellett.
Például a Turán gyártási folyamatát kéne megvizsgálni. ott vajon mikor kapta az alapozó festéket és a terepfestést? Feltételezhetően hasonlóan jártak (volna) el a Tasnál is.
Itt is egy embert ajánlanék, aki hadiipar-történettel foglalkozik és egyébként a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka: dr. Kovács Vilmos. Biztosan ő is szívesen fogadná az ilyen kérdéseket.
denkmeyer 593814 2015. október 13. 07:44
Hello!
Szerintem túlbonyolítjuk ezt a Galántay - Józsa - angol - magyar - géppuska - repülőfedélzeti stb. kérdést.
Kizártnak tartom, hogy egy tábori, rögtönzött/átköltözködő műhelyben ilyen átalakításokat végeztek volna. Sokkal inkább azt tartom életszerűnek, hogy a löveget kiemelték javítás céljából korábban és a városmajori akció előtt beletoltak a ,,lyukba" egy mg-t és mögé ültettek egy kezelőt. Sehol máshol nem említik (volt rohamtüzérek - egyikőjükkel még személyesen tudtam beszélni, aki pont az akció vezetőjének, Rátz Tibornak volt nagyon jó barátja, bajtársa végigharcolta a bp-i csatát, visszaemlékezések) ezt a ,,csonka" Zrínyit. Utólag sem tűnik fel ilyen kilőtt, elhagyott példány. A Galántay Ervin lehet, hogy 20 év elteltével, amikor visszakerült hozzá az akkor írt naplója és megírta az alapján a visszaemlékezését már bizonyos részleteken átsiklott, vagy rosszul emlékezett (géppudska, gépágyú, repülőfedélzeti...).
Amit adtam anyagot a Zrínyiről, annyit tudunk. Talán a legbiztosabb az lenne, ha felkeresnéd a Hadtörténeti Intézet főlevéltárosát, dr. Bonhardt Attilát, akinek ez pont a kutatási területe. Nagyon sok mindene van a rohamtüzérekről/től. Biztosan szívesen segítene.
denk
Gabusch 593809 2015. október 12. 23:00
Léteztek méretarányos fém (alumínium?) makettek is, szimplán polírozva, festés nélkül.
A bécsi Hadtörténetiben van egy 1:10 Skoda mozsár makett, zöldre festve, holott elvileg homokszínűek voltak (l. Rovereto, Bukarest). A Skoda gyár az 1:30-as réz maketteket feketére festve adta az arra érdemeseknek. Szintén van egy elég jó állapotú a Heeresgeschittlichesben, illetve látható egy a Svejk c. filmben is.
romsitsa 593800 2015. október 12. 20:45
Pl. Nem emlékezett rá akit kérdeztek, vagy aki kérdezett, nem tartotta fontosnak. Sajnos volt már ilyen és lesz is, mindenkit más-más érdekel.
Á
