| lancer | Adatlap | 600794 | 2016. január 21. 16:47 | ![]() | |
| Hubcsi | Adatlap | 600777 | 2016. január 21. 14:22 | ![]() | |
| erwyn | Adatlap | 600768 | 2016. január 21. 11:13 | ![]() | |
Szia Sanyi, Medor! Köszönöm a válaszokat, megnézem őket. Sziasztok! | |||||
| sanyi | Adatlap | 600737 | 2016. január 20. 19:13 | ![]() | |
Az előbb elfelejtettem, hogy Platznak van hajtómű nélküli dobozolása is, az olcsóbb valamivel. | |||||
| medor | Adatlap | 600734 | 2016. január 20. 19:02 | ![]() | |
Szia! 1:72-ben Platz,vagy Sword. A pénztárcádon múlik,hogy melyik... | |||||
| sanyi | Adatlap | 600733 | 2016. január 20. 18:58 | ![]() | |
Szia! A Platz nagyon szép és ad nyitott/széthúzott hajtóművet is! | |||||
| erwyn | Adatlap | 600732 | 2016. január 20. 18:37 | ![]() | |
Sziasztok! T-33-ast szeretnék összerakni, melyik az a készlet amelyiket érdemes beszerezni? Segítségeteket előre is köszönöm! | |||||
| Billyidol | Adatlap | 599366 | 2016. január 4. 21:58 | ![]() | |
Köszönöm a tanácsokat! Remélem sikerülni fog, bár ahogy leírtátok akkor nem lesz egyszerű móka! | |||||
| Billyidol | Adatlap | 599363 | 2016. január 4. 20:57 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 599355 | 2016. január 4. 18:35 | ![]() | |
Csatlakozom az előttem levőhöz. Nos, az ilyen jelzéseket "Száraz" matricának hívják, és a hordozó réteg itt felül van. Felhasználás: Vágd körbe, illeszd a helyére, majd egy régi filctollal finoman átdörzsölve feltapad a felületre. A festékrétege érzékeny, de ha nem tapadna javítható ha sérülne, teljesen matt, valósághű felületet ad. A bevonandó felület lehetőleg síma, egyenletes, nedvesség és zsírmentes legyen. Fedőlakkozással védhető a felüeten. | |||||
| zkalos | Adatlap | 599350 | 2016. január 4. 17:46 | ![]() | |
Szia ! Nekem is van egy Angol Phantom matrica Tőlük, de még nem próbáltam felrakni. Jól tudod, hogy Letraset fajtájú átsatírozós fajta, nem pedig áztatós. Egy tanácsot hallottam hozzáértőktől, hogy jobb minél hamarább felrakni, mert ha kiszárad idővel, akkor nem tapad olyan jól, esetleg széttöredezik (ne nyitogasd a zacskóját feleslegesen, mert nagyobb eséllyel szárad ki). Úgy tudom, hogy matt felületre, tehát közvetlenül a matt festékre, esetleg matt lakkra tapad a legjobban, majd jöhet rá a fedő lakk. nagyon élethű, feltéve ha végigcsinálod az ideg őrlő felhelyezést, ami abból áll, hogy egyenként körülvágod nagyjából a sok száz feliratot, majd mondjuk maszkoló szalag darabkával rögzíted a korrekt helyen (mivel felrakás után már nem csúsztatható a korrekt pozitúrába), majd ceruzával átsatírozod. Remélem jól írtam. Esetleg valaki már használt is ilyet... :) | |||||
| Billyidol | Adatlap | 599312 | 2016. január 3. 23:20 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni! Van egy matrica lapom egy F-4 Phantomra 1/72-es méretben! A gyártója Hobbydecal és egy átlátszó fóliára vannak rányomtatva a jelzések és ezeknek a felhelyezésében szeretnék segítséget kérni! Mivel ilyennel még nem volt dolgom és nem szeretném elbarmolni! Ha minden igaz akkor ez valami átdörzsölős dolog lehet csak a munkafolyamatokkal nem vagyok tisztában! Köszönöm a segítséget előre is! Ati | |||||
| Topi | Adatlap | 599311 | 2016. január 3. 23:15 | ![]() | |
Szia! Ha végignézel jó sok képet a Harrierről, akkor azt láthatod, hogy a levegőben lévő nyitott futójú gépeknek mindig zárva van a futó akna ajtó. Ez alól csak az a kivétel, amikor éppen húzza be vagy engedi ki a futóját. Ezek alapján megépítheted, így is, úgy is. A futó akna szerelhetősége miatt az ilyen gépeken van úgy nevezett szervízszelep a hidraulika rendszerben, amelyet átállítva az aknaajtók kézzel nyithatók, és a hidraulika rákapcsolása esetén se csapja be. A másik megoldás egy egyszerű mechanikus zár, amivel szintén lehet nyitni csukni az ajtót. Az egyik fajta biztos megtalálható a nevezett típuson, de lehet mindkettő is. üdv: Topi | |||||
| Safranek | Adatlap | 599306 | 2016. január 3. 22:34 | ![]() | |
| mirazsmarci | Adatlap | 599299 | 2016. január 3. 21:53 | ![]() | |
Üdv! A Harriereken az orrfutó akna ajtaja a képek alapján állóhelyzetben nyitva van, viszont a Hasegawa ezt csukva adja. Kérdésem, hogy ezt mindenképpen ki kell hogy nyissam ha valósághűen akarom megcsinálni, vagy így is előfordulhat? Köszi | |||||
| dioevil | Adatlap | 599295 | 2016. január 3. 21:34 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat. | |||||
| vlevi | Adatlap | 599262 | 2016. január 3. 18:15 | ![]() | |
Alclad alapozók is jók. Elvileg higitas nelkul használhatóak, de úgy nekem a 0.5-os stukkerből se jön ki. Gunze Mr.Color thinnerrel lehet higitani. Ragasztani már nem lehet rá, mert a muanyagragasztó nem oldja. Létezik fekete, fehér, szürke is. De a Gunze alapozók is nagyon jók. | |||||
| Z63 | Adatlap | 599231 | 2016. január 3. 14:48 | ![]() | |
Szia dioevil! Létezik a Tamiya Surface Primer és a Gunze Mr. Surfacer sorozat is. Mindkettő kiváló alapozó, de a használatánál használni kell retardert (kötéslassítót), különben szemcsés, vagy pókhálós lesz a felület. Nézd meg az automakett.hu oldalon! Üdv,Z63 | |||||
| dioevil | Adatlap | 599219 | 2016. január 3. 13:02 | ![]() | |
Üdv Segítséget szeretnék kérni festés előtti alapozó ügyében. Eddig Tamiya Fine Surface Primer spray-t használtam, ami nagyon jó, viszont mivel spray, nem nagyon lehet mindig jól kontrollálni a mennyiséget, és van olyan hely ahol megfolyik, vagy nem egyenletes lesz a felület és ezzel elcseszi a munkát. Az lenne a kérdés, hogy ezt a festéket lehet-e esetleg kapni festékszóró pisztolyból kifújható verzióban, vagy esetleg valami alternatíva e helyett. Az AK és Mig alapozókat próbáltam már, de nekem nem működtek. Köszönöm | |||||
| feco | Adatlap | 599167 | 2016. január 2. 20:44 | ![]() | |
| feco | Adatlap | 599166 | 2016. január 2. 20:43 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget kérnék a következő dologban! MiniArt termék/diorámán használnám a MIG-TURNED EARTH - Vastag textúrájú sár / föld effekt terméket. Kérdésem,a föld effektet a miniart alapra egyből felvihetem,ott marad/ragad vagy tegyek valami alapozást az alappal? Várom a segítséget. | |||||
| nemakárki | Adatlap | 598960 | 2015. december 31. 03:41 | ![]() | |
Sziasztok! Novák Máté elérhetőségét ha tudja valaki, jelezné neki, hogy privátban megkeresne-e, esetleg megadná? Előre is köszönöm: Laci | |||||
| Z63 | Adatlap | 598681 | 2015. december 27. 10:24 | ![]() | |
A közepén hibáztam: ... kezdheted előlről..., | |||||
| Z63 | Adatlap | 598680 | 2015. december 27. 10:23 | ![]() | |
börni75! A pigmentpor az ilyen lejövős! Alapból pigmentezés után nem szabad fogdosni a járművet, de... Nincs teljesen elvesztve a csata! Ha bizonyos hígítókkal kevered, pl. öngyújtóbenzin, tiszta lakkbenzin( művészbolti), akkor maradandóbb. A Gunze régebbi, zöldcimkés matrica feszítője keményen rögzíti, megfogja, ugyanígy bizonyos akril lakkok, gyanták is. Ha, a már leporozott maketten akarod fixálni a pigmentezést, lakkozással megoldható, de nem mindegy, hogyan! Ha telibe fújod nagy adag lakkal, akkor teljesen eltűnhet a pigmentezés, kezdhetedrossz esetben a por beoldódik és szétúszik a felületen. Fogod a szórópisztolyt és messzíről, nagyon óvatosan, szinte lehelgetve adagolod a lakkot, vársz, hogy száradjon és ezt ismétled többször, türelemmel. Egy idő után már látod majd, hogy fed a lakk, akkor óvatosan átlakkozhatod. Azért figyelj, hogy az eredeti jármű sem teljesen egyenletes fényű! A megfolyások mattabbak, a használt felületek kifényesednek, stb. Mindenképpen javaslom a próbát, elsőre ne élesben próbáld a maketten! Üdv,Z63 | |||||
| börni75 | Adatlap | 598612 | 2015. december 25. 21:16 | ![]() | |
Köszi, megnézem! | |||||
| McFrost | Adatlap | 598606 | 2015. december 25. 18:37 | ![]() | |
Tedd rá lakkozás után. | |||||
| börni75 | Adatlap | 598602 | 2015. december 25. 17:16 | ![]() | |
Sziasztok! Az a problémám, hogy lakkozás után lejön a harckocsimról a pigmentpor! Hogy tudnám rögzíteni a pigmentet, hogy stabilan megmaradjon rajta? Köszönöm! Üdv! | |||||
| Atesz | Adatlap | 598546 | 2015. december 24. 12:22 | ![]() | |
Sziasztok! Van-e a jelenlévő kollégák között valaki, aki már megépítette a Trumpeter-től az UAZ-469-est? Ha igen, kérem keressen meg az e-mail címemen! verebattila(KUKAC)ymail(PONT)com Köszönöm és nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Üdv: Atesz | |||||
| Petibá | Adatlap | 598517 | 2015. december 23. 22:25 | ![]() | |
Boldog Karácsonyt, Mesterem! :O) Néztem én, de ott nincs... :O( P | |||||
| migi | Adatlap | 598515 | 2015. december 23. 22:23 | ![]() | |
| Petibá | Adatlap | 598514 | 2015. december 23. 22:19 | ![]() | |
Urak, meg tudná-e valaki mondani, 1mm átmérőjű hengeres sztirol szálat hol lehet manapság kapni? Köszönettel. | |||||
| Zoli | Adatlap | 598335 | 2015. december 21. 16:20 | ![]() | |
Szia, Szerintem a szürke a 371, a barna a 382, az egyik zöld talán a 361, a másik passz, de biztos kikeverhető valamelyik másik zöldből. z | |||||
| czzoli | Adatlap | 598334 | 2015. december 21. 15:49 | ![]() | |
Sziasztok! Revell festékből mi a jó SEA színösszeállítás? Köszönöm. | |||||
| bertalanfekete | Adatlap | 598310 | 2015. december 21. 10:57 | ![]() | |
én is köszönöm az infókat + a tippeket, a közeljövőben kipróbálom az ajánlottakat! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 598296 | 2015. december 20. 22:58 | ![]() | |
Köszi szépen. Mivel Sofix nincs, marad a többi. :) Még mondjuk addig meg kell írnom a maradék "fényességes" programját, meg valahogy el kell benne helyeznem néhány tucat LED-et, méternyi optoszálat, de csak megoldom, ha már eddig eljutottam. :) | |||||
| Kferro | Adatlap | 598293 | 2015. december 20. 22:21 | ![]() | |
Semmilyen extra löttyöt nem használok a Vallejohoz, csak Ebelin acetonmentes körömlakklemosót. A Sofix-hoz még azt sem, oda elég a gyógyszertári alkohol. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 598289 | 2015. december 20. 22:11 | ![]() | |
Köszönöm. Most nekem egyszer lesz egy fényes felületem, hogy telibe tudjam matricázni, de szerintem ehhez felhasználom a maradék Gunze lakkomat, az emlékeim szerint (régen használtam) alkohollal, avagy a Tamiya X-20 hígítóval használható. Utána pedig jön pár réteg Vallejo selyemfényű az 1:1000 Polr Lights Refit Enterprise-ra. Szerintem arra az pont jó, mert nem hinném hogy matt lenne, de nem is totál fényes. Piszotly takarítása utána, mint a festékek esetében is, mehet acetonmentes lakklemosóval, vagy a spéci löttyöt használod a pisztoly takarításához? Még nem vitt rá a lélek, hogy olyat is vegyek. Mondjuk, ma kellett volna, 20% kedvezmény volt mindenre. | |||||
| Kferro | Adatlap | 598287 | 2015. december 20. 22:03 | ![]() | |
Desztvízzel hígítom, s gond nélkül, szépen fújható. A felület mattságát az határozza meg, hány réteget fújsz egymásra. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 598276 | 2015. december 20. 20:04 | ![]() | |
A Vallejo lakkjait fújáshoz mivel hígítod? Mert ecsethez tök jó a desztvíz, csak tartok tőle, hogy azzal kicsit ragaszkodna a pisztolyhoz és most nagyon fújnom kell majd. | |||||
| Kferro | Adatlap | 598264 | 2015. december 20. 17:18 | ![]() | |
Repülőket szoktam fújni, s ahhoz két dolog vállt be: 1. Fényes lakknak a Sofix padlóápoló. 2. Matt lakknak a Vallejo lakkja. Érdekes módon a Vallejo fényes lakkja nagyon nem jött be. Az elmúlt időszakban 4-5 makettet ezzel a kombóval lakkoztam, s csak jókat mondhatok róla. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 598257 | 2015. december 20. 15:29 | ![]() | |
Szia! Én Tamiya festékeket és lakkokat használok,igaz spray formában (főleg a lakkokat).Nekem semmi bajom velük.Vigyázni kell viszont az egyéb ,más lakkokkal,mert nem mindegyik matrica barát. | |||||
| vlevi | Adatlap | 598256 | 2015. december 20. 15:20 | ![]() | |
Fényes lakkból kétféle van,ami nálam mondhatni bevált. Autómakettekre a legjobb a kétkomponensű, autófesték boltokban kapható lakk. Ezzel lehet fújni olyan felületety amit nem kell polírozni. Ha csak matricázás és egyéb hasonló alá kell valami fényes felület, akkor a gunze gx 100 Ezeket ismerem. Revell, humbrol, és még sokmás gyártó lakkja nekem is itt van, de nem nasználom, mert évek elteltével is bennemarad az ujjlenyomat, nem szárad meg. | |||||
| bertalanfekete | Adatlap | 598248 | 2015. december 20. 14:57 | ![]() | |
Sziasztok, Egy kérdés lakkozás kapcsán: tudnátok segíteni, hogy Ti melyik márkát / terméket használjátok? Lehet én vagyok ügyetlen, de a Vallejo, Humbrol, MIG, Revell soron túl vagyok, és egyikkel sem vagyok igazán kibékülve, sem matt, sem félfényes - fényes vonalon egyrészt eredményben meg amit maguk után hagynak a pisztolyban...visszaolvasgattam itt és láttam a Humbrollal más is megjárta már. Ti mit használtok fényes / félfényes / matt lakként? A Gunze vagy Tamiya akril lakkok milyenek? Nagyon megköszönöm előre is! Üdv. Bertalan | |||||
| Ákos | Adatlap | 598211 | 2015. december 19. 21:35 | ![]() | |
Az üvegszálas ceruza nagyon jó pl a rézmaratás melletti kifolyt pillanatragasztó eltávolítására. | |||||
| ZétaZoll | Adatlap | 598092 | 2015. december 18. 10:02 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 598090 | 2015. december 18. 09:16 | ![]() | |
Z-63 Zolinál kapsz ilyen speckó antenna szálat , de sokan használnak nejlon harisnya szálat erre a célra . | |||||
| Gabusch | Adatlap | 598089 | 2015. december 18. 09:10 | ![]() | |
Húzott szál, esetleg damil? | |||||
| simonkaroly9 | Adatlap | 598087 | 2015. december 18. 08:57 | ![]() | |
Jó reggelt! 1/72-s repülőre és harcjárműre miből lehet szálantennát csinálni. Vékony rézdróttal már próbáltam. Nem vált be a hőtágulás miatt. Köszönöm a segítséget! | |||||
| vrauko | Adatlap | 598083 | 2015. december 18. 08:17 | ![]() | |
Szia! Fektesd újságpapírra, tégy rá egy üveglapot, és rakd ki nyáron a tűző napra. 2-3 óra leforgása alatt a sárgaság eltűnik róla. Ez a notóriusan sárguló régi KP matricákkal be szokott válni, és lehet, hogy más gyártmányokkal is. Érdemes persze kipróbálni, hogy nem töredezik-e a napfürdő után olyan jelzésekkel, amiket nem akarsz felhasználni, és ha igen, akkor egy lakkréteget vagy matricavédőt kenni rája. | |||||
| Domokos_Tibor | Adatlap | 598077 | 2015. december 18. 04:20 | ![]() | |
Sziasztok! A besárgult matricalapok még felhasznalhatóak? | |||||
Én tavaly a Moson Show-n vettem át személyesen a RES-IM kiegészítőket, persze előtte azért Lukas Svoboda-val felvettem a kapcsolatot. Nem tudom idén eljönnek-e? Elérhetősége: infokukacres-im.cz vagy lsvobodakukaccentrum.cz Az ár a RES-IM honlapján szereplőnél nem volt több. Hogy adott-e pici kedvezményt, arra már nem emlékszem.
