Makett újdonságok
301., 302., 303., 304., 305., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312.
Gabusch 558720 2014. április 24. 23:29
Köszi. Kérdésem lenne, hogy ha Te már láttál ilyen füzetet, akkor abban találhatóak olyan pontos tervrajzok, amik alapján meg lehet építeni a löveget? Ugyanis ha vannak, akkor simán át lehet rajzolni CAD-be, onnan pedig akár egyetlen ismert méret segítségével fel lehet nagyítani akkorára, amekkorának a makettnek kellene lennie és annak alapján vagdosni a sztirolt.
Kettőt biztosan tudok, a nagyobbik kerék átmérője 1400 mm, a kisebbiké 1000 mm. Ebből adódóan a nagyobbik átmérője 1:35-ben pont 40 mm.
Sajnos, amennyiben perspektivikus ábrák vannak, azzal nyilván nem megyünk semmire.
romsitsa 558718 2014. április 24. 22:55
Hali,
a 30,5-ös mozsárról elég sok anyag van a Hadtörténeti Könyvtárban egy gyors keresés alapján.
Nem néztem eddig meg, mert nem vonz a löveg, de a tüzérismeret füzetek általában elég alaposak (makettező szempontból a legfontosabb méretek persze hiányozni szoktak).
Tüzérismeretek : ábrafüzet : 30.5 cm 11 M. 11/16 M. és 16 M. mozsár : tervezet (Sz 71)
Tüzérismeretek : 30.5 cm, 11 M., 11/16 M., 16 M. mozsár. Tervezet, 1941 (Sz 18)
Tüzérségi lőszer : 30,5 cm : [ábraalbum] / [közread. a] Haditechnikai Intézet [nyomtatott anyag], [ca. 1940]
Ideiglenes lőtáblázat a 30.5 cm 11 11/16 M. gv. mozsár számára, 1939 (Sz 46)
Ideiglenes lőtáblázat a 30.5 cm 16 M. gv. mozsár számára, 1940 (sz 3445)
Ideiglenes lőtáblázat a 30.5 cm 16 M. gv. mozsár számára, 1940 (sz 3525)
Ideiglenes lőtáblázat a 30.5 cm 16 M. gv. mozsár számára, 1940 (sz 3404)
Der 30,5 cm MM16
30,5 cm Belagerungs-morser, [é.n.] (sz 6609)
30,5 cm Belagerungsmörser
30,5 cm G-Schrapnell, [é.n.] (sz 6614)
Der 30.5 cm Ms. M. 16. Behelf für hohere Kommanden, die Offiziere des Artilleriestabes und die Kommandanten der 30.5 cm Ms.-Btn. (M.11., 11/16. u., 16.), 1916 (sz 6491)
Artillerieunterricht für die k. u. k. Festungsartillerie : 1. Teil 22 a Heft. 30,5 cm M.11/16 Morser, 1916 (sz 5804)
Artillerieunterricht für die k. u. k. Festungsartillerie : 1. Teil. 22. Heft. 30,5 cm. B.M., 1913 (sz 5803)
Merkblatt für die Mun. der 30,5 cm M. 11 (11/16) und M. 16 Mörser
Az osztrák-magyar 30,5 cm-es mozsarak szereplése Belgiumban és Észak-Franciaországban / Reutter Artur, 1940
Merkblatt für die Munition der 30.5 cm M. 11/11/16 und M. 16 Morser, 1918 (sz 7732)
Á
Gabusch 558714 2014. április 24. 22:16
Igen, de sajnos ami fent van a neten, ahhoz kevés, hogy az ember megcsinálja utána a makettet, még akkor is, ha tudom,hogy az ülések alatti, nagyobbik kerék átmérője 1400 mm, viszont a 110 dolláros ára meg ahhoz sok, hogy legyen egy teljes belőle itthon, amíg nem tudok okosba 3D nyomtatni (erre nulla az esély amúgy, szóval sajnos vicc volt). :(
Marad tehát az, hogy megpróbálok a meglévő rézmakett alapján csinálni valamit. Ha szét lehet kapni (elvileg szét lehet), nyert ügyem van. Ha nem, akkor csak félig, mert a befogó gyűrű-szerű alkatrészt le kell gyártanom valahogy, mert nem férek hozzá.
A többi része, meg a gyűrű egyes részei elérhetők, úgyhogy nem feltétlenül reménytelen a helyzet. Legrosszabb esetben, ha megbukik az oyumarus mintavételi ötletem, a gyűrűt tartó trapéz alakú idomokat is át lehet kopírozni papírra ceruzával, aztán annak alapján megcsinálni sztirolból. Sajnos ebben az esetben elég sokat kellene hozzá esztergáltatnom, de elvileg meg tudom oldani.
A makett viszont mindenképpen kell a méretek levételéhez, de azt erre a célra kölcsön tudom kérni. Csak szétszedni nem merem, nehogy eltörjön valamelyik menetes kis vacka.
Freddy 558711 2014. április 24. 21:42
Ez a 3d-s modell jól néz ki!
1/72 sajnos engem nem vigasztal, abban a méretarányban csak repülőket építek.
Gabusch 558689 2014. április 24. 19:15
Létezik a Skodának minimum 50 eurós (és elég rossz) verziója 1:72-ben.
Van Oyumarum, meg jó öreg gyantám, amit el kéne már használni, egy kísérletet megér.
Ha le tudom venni a mintát viszonylag normálisan, akkor találtam olyan 3D rajzot, amiből vissza lehet nagyjából állítani az alsó részét, mert van ott kétnézeti vonalrajza. A szegecselése, stb. meg a régi fotókról lenézhető, illetve egy kedves barátom elég rendesen végigfotózta a belgrádit.
www.exchange3d.com/3D-Model-of-Skoda-305-10/prod_35185.html
Gabusch 558686 2014. április 24. 19:03
1916 toti
1916 toti
Remélem, nem jogdíjas a kép.
alexkidd 558685 2014. április 24. 18:51
Laac 558684 2014. április 24. 18:49
Freddy 558682 2014. április 24. 18:25
Skoda mozsár szép lenne, beszélgettünk róla régebben szerintem. De én nem mernék belevágni, hátha kiadja valaki- ha osztrák-magyarból valami valaha lesz, akkor tuti ez, már csak a cseheknek nemzeti büszkeségből is.
A ZiL-131-gyel is megjártam, megépítettem szkreccsből, erre az ICM kiadja.
Gabusch 558681 2014. április 24. 18:21
skodamaradvany
skodamaradvany
A mozsárból ennyi van meg. A semminél több, de 100%-osan nem tudom helyreigazítani, hacsak valakinek nincs egy komplett a birtokában, amiről korrekt méreteket lehetne venni.
Gabusch 558680 2014. április 24. 18:11
Freddy:
Burstynt én is akarok (van hozzá papírmakettem), de most ami tervben van, az egy régi (és sajnos hiányos) asztali dísz alapján egy 30,5-ös Skoda mozsár elkészítése azt hiszem, 1:30-ban. Még nem tudom, mi lesz belőle, mert hiányzik az egész alsó része, csak a cső van meg néhány fittinggel, illetve az alsó gyűrű a két támasztékkal. Rajzot, papírmakettet, bármit nem találtam róla elérhetően.
A magam részéről az balkáni (albán) frontot is el szoktam felejteni, ami esetemben azért botrányos, mert a dédnagyapám a 19. Gebirgsartellerieregimentben szolgált, ők meg ott voltak Berat környékén - legalábbis egy csomó tőle származó és odavágó kép alapján. Biztos azért, mert ott még nem voltam.
Rod666:
A Piave alsó folyásánál alkalmas a terep harckocsik használatára, de nyilván feljebb a hegyi terepen nem. Ezen felül a háború utolsó szakaszában az olaszok oldalán harcoltak franciák és angolok is, így előfordulhat, hogy vittek oda tankot.
A kérdés úgy merül fel, hogy ha valami K.u.K. diorámát akar az ember csinálni, akkor mennyiben fontos az, hogy elvileg a figurák között magyarok is legyenek. Legjobb tudomásom szerint magashegyi terepen egy háború eleji intermezzót (Balogh ezredes elveszti a Krn csúcsot) leszámítva nem nagyon alkalmaztak magyarokat, lévén az egy elég speciális harcmodort igényel. Ezért ezek az alakulatok inkább az alacsonyabb hegyeken szolgáltak, mint mondjuk a Mrzli vrh (~1300m), Kuk, Vodice, Monte Santo, San Gabriel, Sabotin (600 m körüliek) és persze a Doberdó (80-100 m) és a Hét község fennsík (600-2000m).
Laac:
A lexikális tudásom sajnos igen korlátozott. Mérhetetlen szerencsémre baráti kapcsolatban állok egy szlovén kutatóval (fordításokat csináltam neki régebben), úgyhogy tudok tőle kérdezni ezt-azt.
Viszont nagyon szeretek utazni (azért is vagyok kutyaütő makettező, mert arra így sokkal kevesebbet áldozok a kívánatosnál, de mindent nem lehet) és ezért végigkempingeztem egy csomó csatateret (szegény feleségem!). Onnan vannak a fotók.
Diorámaötletnek tudom még javasolni az ICM készletéhez Enrico Toti halálát (Monfalcone fölött a 85-ös magaslat őrzi emlékét, meg egy tengeralattjáró). Egyrészt, mert a nem semmi tipikus esete, másrészt, mert megérdemli. Toti figuráját francia gyalogosból lehet állítólag elkészíteni.
en.wikipedia.org/wiki/Enrico_Toti 1.bp.blogspot.com/-FNLHhpbPQO4/UX5AXHQCrxI/AAAe34/tTmPeYLFCv0/s1600/1916+toti.JPG
Angolul nem tudóknak:
Vasúti munkásként elvesztette fél lábát. Fogyatékossága dacára kerékpárral eljutott Franciaországon, a Benelux államokon, Dánián és Finnországon át Lappföldig, majd Oroszországon és Lengyelországon át tért haza Olaszországba. Ezután Alexandriából lekerekezett a szudáni határig, ahonnan az angol hatóságok visszafordították - különben ki tudja, meddig jut.
A háború kitörése után mindenáron harcolni akart, amit nem igazán akartak neki hagyni, de addig-addig ügyeskedett, amíg végül sikerült nem hivatalosan csatlakoznia a 3. Bersaglieri kerékpáros dandárhoz. A 6. Isonzó-csata során azt hiszem, az ominózus 85-ös magaslaton halálos sebet kapott, de még utolsó erejével a mankóját hozzávágta az ellenséghez.
Nos, én erre mondom, hogy le a kalappal. :)
Freddy 558673 2014. április 24. 16:24
Egy Burstyn tankot akarok majd szkreccselni:) Amúgy én is gyűjtöm az anyagot, régóta érdekel a korszak, a makett.orgon nyitottam is neki egy topikot, még annak a figurának, amiből cikk is lett itt, de azóta updatelem mindenfélével.
Rengeteg jó téma van ebben a korszakban, olyan is, amire az ember nem is gondolna. Nekem is rengeteg még a fehér folt, a Szentföldön harcoló tüzérekről még nem is hallottam, csak vasútépítő katonákról tudtam, akik azon a fronton dolgoztak a török vasút helyreállításán.
Laac 558671 2014. április 24. 16:17
2008
2008
2009
2009
Szia Gabusch!
A dicséret az autómakettöl jogos a lexikális tudásért. Részemről is egy "Le a kalappal"
Információ forrásnek elég ha csak az internetet említjük. Bár én jobban szeretem, ha az fogható könyv vagy újság. Ha sokszereplős diót akarsz csinálni akkor úgyis valamilyen forrást használsz archív fotó kész munka stb. Azok már ha az internetre felkerültek biztos tesztelésre kerültek így a hibalehetőség kicsi, de soha nem elhanyagolható. Jó ha tisztában vagyunk egy két dologgal a témával kapcsolatban, Ennek hiányában, ha azt közszemlére teszed kínos hozzászólásnak teszi ki magát az illető.
Apropó a Tamiya makettről valamit bővebben. Én csak hallottam róla, de ahogy felkerültek a képek a két Takomról úgy azután semmi. Na mégegyszer ez a két gyöngyszem:
rod666 558670 2014. április 24. 16:02
Biztos ismeritek a nagyháború blogot. Ott azt olvastam, hogy amikor az olaszok a háború végén áttörtek, használtak valamilyen tankot.
Gabusch 558669 2014. április 24. 15:58
Automakett:
Miért?
Freddy:
Szerintem nem találkozhattak tankkal. Utána tudok érdeklődni, de az idő. Az Olasz-fronton szinte biztosan nem, mert a terepadottságok nem teszik lehetővé, hacsak nem valahol a Piave mentén 1918-ban. De Caporetto előtt szinte biztosan nem, mert a hegyes-dombos terepen ezek még elakadtak volna, meg mondjuk az 50-60%-os emelkedők még egy Abramsen is kifognának.
Galícia más tészta, de kötve hiszem, hogy az oroszok túl sok tankkal rendelkeztek volna.
A legjellemzőbb változás azt hiszem, az egyenruhában a lábszáron a bandázs megjelenése volt és gyanítom, hogy ezt azonnal alkalmazták, mert nem akkora módosítás, hogy akár önerőből ne csinálnák meg, ha jobb, mint a régi.
Viszont lehet, hogy a németekből lehet kölcsönözni ilyeneket a K.u.K. gyalogsághoz és akkor meg már teljesen jó.
bigboy 558663 2014. április 24. 15:06
austro-hungarian-troops-in-holy-land-1916-1918-13k
j01045
j01045
Üdv kis netes kutakodás. Készülök a témára ,ezért szétnéztem.üdv bigboy
Freddy 558662 2014. április 24. 14:50
Az egyenruha hivatalosan változott 1916-ban, de gyakorlatban kihordták a régit, és sok improvizáció is volt, szerintem a háború végéig is jók az ICM figurái, max nem jellemzőek.
Osztrák-magyarok találkoztak egyáltalán tankkal valahol?
Automakett.hu 558660 2014. április 24. 14:45
Gabusch 558659 2014. április 24. 14:42
Ha árkos alapot akarsz és tankkal, akkor szerintem jobb egy olyan jelenet, ahol éppen áttörték vele a vonalakat és megjelenik az árokban lévők fölött. Ha a tank zsákmányolt és német felségjeles, akkor tehetsz az árokba angolokat, amit most éppen lehet is kapni és a figurák pozíciója viszonylag megfelelő a tankhoz.
Ha osztrák-magyar figurákat akarsz tenni árokba, akkor a galíciai front ennél kevésbé köves, a Doberdó meg valamivel kövesebb. Az Isonzó front magashegyi szakaszai értelemszerűen tiszta szikla, plusz a fedezékeket (kavernák)simán el tudták helyezni a hegy kevéssé belőhető részén, nem nagyon voltak az árkokban.
Ehhez hasonló állások esetleg Gabrje közelében lehettek a Vodil vrh lábánál.
Mindamellett a helyszín kiválasztásánál célszerű észnél lenni, mert 1916-ban változott kismértékben az egyenruha, úgyhogy ezek a figurák onnan már 1:1-ben nem jók, ezzel szemben 1915-ben pl. a Doberdón csak nagyon hevenyészett állásaink voltak.
Ezen felül ha az előző ötletem szerint a tiszt éppen védelembe/ellentámadásba viszi az embereit, akkor a megelőző pergőtűz nyomainak látszania kell az árokban, pláne a tiszta köves Doberdó és Isonzó-front esetében, ahol ugye több sérülést okoztak a szétrepülő kövek, mint a repeszek.
Vannak mostani képeim a Przemyslből, a Doberdóról, Tolmin, Kobarid és Bovec környékéról, a Hét község fennsíkról, valamint Verdun és a Somme mentéről is. Valahol vannak eredeti képeim a galíciai frontról is, de azokat nagyon kell keresnem.
Kicsi 558658 2014. április 24. 14:41
TAMIYA MkIV
TAMIYA MkIV
xx
xx
TAMIYA-Mk.IV+angol figurák
Laac 558657 2014. április 24. 14:06
Bocs, csak már elfelejtettem, hogy beszéltünk korábban a témában.
A diorámánál semmi sem százas még. Az alap készülget a minta alapján és a korábban említett EMHAR Mark IV van összerakva. Figurák függvényében lesz a tank kifestve és a megfelelő kísérettel ellátva. A német felségjeles MARK az gondolom zsákmányolt lehetett ami a dobozon is látható.
Üdv: Laac
Gabusch 558650 2014. április 24. 13:09
"Sok in one". :)
Ha Frey Bentost akarsz csinálni, ahhoz ez az alap nem jó, mert nem árokban akadt el, hanem a német vonalakhoz ugyan közel, de még a senkiföldjén.
Az ICM német készlete jó lehet hozzá, ha nem pakolod fel a katonákra a gránáttartó zsákokat, mert leginkább attól lesz rohamcsapatos. Nyilván át kell őket farigcsálni hozzá, de mivel a készlet viszonylag olcsó - szerintem kb. kettőt kapsz 4-4 figurával egy darab Andrea figura áráért -, ez sem jelenthet túl nagy problémát.
A monarchiás figurakészlet használható az alapodhoz, csak a tisztre nem szabad feltenni a kardot, illetve egyikre sem a hátizsákot, stb. Én úgy csinálnám meg, hogy a tiszt vezetésével futnak ki a fedezékből. Akár a cuccaik is lehetnek itt-ott szétszórva, illetve a fegyverzeti készlet darabjait is el tudnám képzelni.
Mivel én is tervezek valami hasonlót, ha nem kell és nem bazi nagy (max. A4), szívesen átveszem az alapod.
Takom St. Chamondom már van, meg Emhar Mark IV-em is, meg ezen felül egy Tauro A7V, ezért már "csak" a Schneider, meg a Renault FT-17 hiányzik. De utóbbi azért viszonylag könnyen beszerezhető.
Laac 558647 2014. április 24. 12:08
141032-f2087dbc8e2d3af7540f805f4655395b
10174996_233291666860202_3878059547191102872_n
post-27-1132518910
post-27-1132518910
Ismerem a monarchiás készletet is, de valahogy az általam választott diorámához nem megy. Meg valahogy nehéz ezeket a figurákat lövészárokban elképzelni De most már lehet beszerzek egyet abból az ICM készletből. A Replikát néztem, de csak angol van készleten nekem pedig német kellene.
A cél pedig az Andreas készletében levők lennének. Vagy elvétve egyet egyet lehet még látni, de azok sem beszerezhetőek:
Freddy 558639 2014. április 24. 11:42
Az angol nincs meg, de a német szerintem szép. És most már van osztrák-magyarjuk is, és ígérnek még egy csomó félét.
Emhartól tényleg óvakodni kell, az 1/35-ösei az 1/72-esek felnagyításai, még wargame-hez is necces, makettként felejtős, legfeljebb teljes újrafaragáshoz alapként.
Laac 558635 2014. április 24. 11:14
Azt tudom, de valahogy nem tetszenek. Sőt vannak EMHAR-nak is vagy 20 éves figurái, ami inkább a gyerekkorom játékkatonáira emlékeztet.
Ez a terület még a gyártók által nem teljesen kihasznált. Talán egyszer ez is orvoslásra kerül.
Üdv: Laac
Laac 558634 2014. április 24. 11:03
S3-S04-01
S3-S04-01
S3-S04-02
S3-S04-02
WWI-French-Tank-Schneider-with-Brave-Troops
Char-Schneider-CA1-Tank-1-87-H0-Scale
Fray Bentos (2)
Fray Bentos (2)
letöltés (1)
letöltés (1)
trench10
trench10
Arról nem tudok, de a tendenciát figyelve előbb utóbb mindenre sor kerül. Addig is itt a "Takom 2002 French Heavy Tank - St.Chamond Early Type with Iron Mask Man" ami eléggé hasonlatos az általad említetthez.
Egyébként nem értek szinte semmit az 1, világháborús tankokhoz, mert nem érdekelt eddig: Amikor megláttam ezt a csodás diorámát ami kompletten kapható közel 120 rugóért. Na azóta érdekel a téma.
Nemrég egy épülő dioráma alapot találtam amihez vettem egy EMHAR Mark IV-t. és ezt építgetem, de figura az azóta sincs hozzá.
A képeket próbáljátok meg a helyére tenni.
Üdv: Laac
Freddy 558633 2014. április 24. 10:50
ICM angol és német első vh-s figurái már vagy 7-8 éve piacon vannak..
Gabusch 558631 2014. április 24. 10:32
Schneidert nem akarnak kiadni? :(
Zoli 558617 2014. április 24. 08:36
A vektorálható fúvócsövek jók, de a fegyverektől nem vagyok feldobva, csak a bomba érdekes számomra (de asszem ilyenek vannak az Italeri Su-32-eshez is), a Kh-31 már szinte mindenhez adott, egy kicsit bővebb vagy inkább változatosabb fegyverzetnek jobban örültem volna.
Laac 558615 2014. április 24. 08:25
Még ha egy hozzáillő figurakészletet is megjelentetne hozzá valaki az maga lenne a csoda!
Laac 558614 2014. április 24. 08:23
2008_00
2008_00
2009_00
2009_00
Hosszú várakozás után egy hiánypótló készlet a TAKOM-tól. Ha jól látom júniusi megjelenéssel.
Hajrá!
Sennás 558599 2014. április 23. 19:58
e44
e44
10270968b2
10270968b2
Kicsit beljebb vagyunk:)Már tudni milyen fegyverek lesznek benne.És a tolóerő vektoráló(jól mondom?) 2 állásban.
sárkányos 558554 2014. április 22. 15:36
Szevasztok. ICM-ék új 1/48 Do-215 B-4-ese dobozból!www.icm.com.ua/news/347-do-215b-4wwii-german-reconnaissance-plane.html
Automakett.hu 558534 2014. április 22. 10:39
Laac 558524 2014. április 22. 07:41
A"IDF SHO'T KAL Gimel 1982" megjelenése mikor várható?
Automakett.hu 558523 2014. április 22. 07:27
Akkor már ne maradjon ki a felsorolásból az Amusing Hobby új German Panzerkapfwagen VK7201 (K), a Kitty Hawk - F-101 A/C Voodoo, az Academy -- Merkava Mk.II D és az AFV Club -- IDF SHO'T KAL Gimel 1982.
Sennás 558516 2014. április 21. 21:18
Szia.A Terminátorról tudsz valami bővebbet?Kép esetleg?Mindig csak az az 1 kép mozog a facebookon?Kösz!
Meriferi 558483 2014. április 21. 12:13
ZIL-131
ZIL-131
De ne feledkezzünk meg a végre 1/35-ben is (sajnos csak novemberben) megjelenő ZIL-131, Soviet Army Truck-ról (No. 35515) sem. :-)
lukács zsolt 558482 2014. április 21. 12:12
megnéztem de ez egy régi fj40 cruiser.ez is legenda de a hzj a tipikus ausztrál változat.azért köszönöm!
lukács zsolt 558481 2014. április 21. 12:07
Némo 558468 2014. április 20. 22:40
Nem makett,és talán nem is újdonság, Adam Wilder nevével fémjelzett pigmentek, átmosók, szerszámok és egyéb érdekes dolgok :www.wilder.su/index.html
A Mengtől és a Trombitástól valamikor érkezik a BMPT "Terminator" amit ígért a Zvezda is.Tamiyatol Mark Mk. IV. Male motoros tank, visszatérve ezzel a kezdetekhez.Ugyan ez ősmamut jön a TAKOM cégtől is, "Male" & "Female" verzióban,az előzetesek szerint fém csövekkel és szemenkénti lánccal, ők még adósok egy Leopard 1A5 & C2 2in1 készlettel is.A Hobby Boss kijön valamikor a két szovjet, szárazföldi csatahajóval (T-35 és T-28), a fényképek tanulsága szerint pazar kivitelezésben, és lesz tőlük BA-10 páncélautó is(remélhetőleg kiadják végig az egész sorozatot) A Bronco jön valamikor egy NIMRODdal, angol légi utánpótlás készlettel, egy hiánypótló Pz.Kpfv.35(t) készlettel és egy újabb SU-152 készlettel, a Panda Hobby pedig beígért egy BMD-1 készletet. Ezek az ígéretek, személy szerint kíváncsian várom mikor lesz bármelyikből is kézzel fogható makett.
pulcsi 558455 2014. április 20. 20:21
Igy keresd Zsolti!Most vettem a Móvári makettversenyen
Italeri Armed Pick-up (Toyota Land Cruiser)
lukács zsolt 558430 2014. április 20. 13:37
szia!nem tudsz róla,hogy lenne 1/24-25 BEN ebből a pick up ból?ez egy toyota landcruiser hzj series,csak gondolom nem akartak jog díjat fizetni!ausztráliában nagyon elterjedt mivel megbízhatóbb mint a landrover vagy bármilyen más terepjáró!egy ausztrál kenworth-re szánnám rakománynak.
juge75 558373 2014. április 19. 09:54
2349611_big
2349611_big
HPIM0994
HPIM0994
ZPU-2 lövészet Nagyoroszi Györi l.R.E. 1Ü.
zpu2-03
zpu2-03
927
927
Légvédelmi téma:
Megjelenik 22-én a Meng Pickup és ZPU-2 1/35 méretű készlete.
Bár konkrétan a géppuska nem a ZPU-2, hanem a ZU-2, 14,5 mm-es (Csöve, lőszere azonos a BRDM-2 s PSZH torony fegyverével) légvédelmi nehéz géppuska hazánkban is nagy számban teljesített szolgálatot a gépesített lövész, légvédelmi rakéta, lokátor egységek közeli légvédelmére, de napjainkban is előfordul konfliktusokban.
alexkidd 558359 2014. április 18. 20:15
ICM48241
ICM48241
ICM35634
ICM35634
Hamarosan érkeznek!
Üdv.:
Alex,
makettshop.hu
Sennás 558355 2014. április 18. 18:12
zve3573pe
zve3573pe
Van benne valami:-) Már nekem az is új a Zvezda saját T-90 hez adott ki maratást lövegcsövet STB.Lehet később kiadnak Edu tipusú festett maratást.
Zoli 558354 2014. április 18. 17:43
Csak sima felületek matricákkal. Egyértelműen a kiegészítőgyártók miatt ennyi, pedig nem lett volna felesleges rendesen megcsinálni, ahogy a MiG-21-üknél is, mert sokan nem vesznek feljavítót és szívesen babrálnak a kapcsolók festésével.
Sennás 558353 2014. április 18. 17:29
Köszi még egyszer.Az mit jelent hogy üres a kabin?Nincs pozitívan kidomboritva a kapcsolók?Matricát adtak hozzá vagy semmi az ég világon?
Zoli 558352 2014. április 18. 17:13
Nincs mit. Mint írtam, a létra benne van. És természetesen a fegyverek is, csak az állvány hiányzik, bár nekem nem.
Sennás 558351 2014. április 18. 17:02
7295zv12
7295zv12
Köszönet! A doboz hátsó szerint csomó fegyver a létra meg az álvány is benne van?
