| 81., | 82., | 83., | 84., | 85., | 86., | 87., | 88., | 89., | 90., | 91., | 92., | 93., | 94., | 95., | 96., | 97., | 98., | 99., | 100. |
| HMáté | Adatlap | 606363 | 2016. április 1. 18:07 | ![]() | |
Köszi. (Nem értem, miért tette ki újra az előbbi üzenetemet...) | |||||
| HMáté | Adatlap | 606362 | 2016. április 1. 18:07 | ![]() | |
Szia. Erősen kétséges, hogy eljutok-e Móvárra :-( De azért köszi. Más módon elérhetlek titeket? Köszönöm. | |||||
| homlok | Adatlap | 606355 | 2016. április 1. 17:23 | ![]() | |
| HMáté | Adatlap | 606328 | 2016. április 1. 10:56 | ![]() | |
| homlok | Adatlap | 606302 | 2016. március 31. 15:52 | ![]() | |
Szia! Móváron keress minket, ha eljössz! Airforceairbrush, ott leszünk a börzén. A pisztolyt lehetőség szerint kitisztítva hozd el, mert arra ott nem lesz lehetőség! Üdv: Szabó Sándor | |||||
| HMáté | Adatlap | 606291 | 2016. március 31. 11:51 | ![]() | |
MrChef megelőzőtt :-) Én is azt akartam kérdezni, van-e olyan szakember Budapesten, aki némi díjazás ellenében átnézné a kitudjamiértnemműködő szórópisztolyomat. Köszönöm előre is. havasimate[a]gmail.com | |||||
| MrChef | Adatlap | 605566 | 2016. március 19. 22:15 | ![]() | |
Sziasztok! A szórópisztolyomban (2funkciós, felsőtartályos, német gyártmány) vmi, talán a levegőcsatorna eltömődött. Vallejo festékekkel és lakkal dolgoztam. A stukkert alaposan kitisztítottam. Vagy mégsem. A kompresszor hibátlanul működik. Ki lenne, aki Budapesten megnézné és rendbe hozná a szórópisztolyomat? Üdv, Tamás (mrchef1980@gmail.com örök hálám!) | |||||
| novarock | Adatlap | 605312 | 2016. március 16. 15:54 | ![]() | |
| homlok | Adatlap | 605280 | 2016. március 16. 11:45 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 605270 | 2016. március 16. 08:15 | ![]() | |
| homlok | Adatlap | 605260 | 2016. március 15. 21:09 | ![]() | |
| novarock | Adatlap | 605251 | 2016. március 15. 20:19 | ![]() | |
Sziasztok,köszi a válaszokat! Időközben sikerült összehozni egy csipesz segítségével. Üdv, Laci | |||||
| homlok | Adatlap | 605249 | 2016. március 15. 19:20 | ![]() | |
Szia! Ha a pisztolyt magad elé teszed, úgy hogy az eleje balra nézzen akkor az alkatrészt úgy tedd be, hogy oldalrór egy s alakot láss! Előbb a nyomó gombot, azután ezt! Kis gyakorlás és menni fog! Használj csipeszt! Üdv: Szabò Sándor | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 605246 | 2016. március 15. 19:08 | ![]() | |
Azzal az AB-125-ösömön is mindig megszenvedtem. Bepottyantás, fogpiszkálóval igazgatás volt a metódus hozzá, némi szitkozódással. :) | |||||
| novarock | Adatlap | 605242 | 2016. március 15. 18:59 | ![]() | |
Sziasztok,egy kis segítség kellene. Ismerkedtem a pisztolyommal (AB-130), és szét kaptam,mint az a bizonyos eb a lábtörlőt. Viszont nem tudom jól összerakni,a ravasz mögötti alkatrész, ("lever guide") nem akar a helyére menni,úgy ahogyan előtte ott volt. ilyeneket is néztem pedig: www.youtube.com/watch | |||||
| juge75 | Adatlap | 603906 | 2016. február 22. 19:24 | ![]() | |
Mindened 1/8-os, elvileg mindkettő jó kell legyen. Esetleg a menetes szár hosszából lehet apró hiba, de szerintem jól fog zárni. | |||||
| RAFAlad | Adatlap | 603902 | 2016. február 22. 19:10 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Adott egy Paasche Talon TG stukker, melyhez egy SPARMAX TC-620X kompi csatlakozna. A kérdésem az lenne melyik gyorscsatlakozót kell megrendelni hozzá? Ezekre gondoltam, mint talán legvalószínűbb találatok: Quick Disconnect Set 1/8" x 1/8" http://www.chicagoairbrushsupply.com/quco1set.html A-191 Paasche Airbrush Quick Disconnect Set http://www.chicagoairbrushsupply.com/paqudi.html Előre is köszi a segítséget! Üdv, RAFAlad | |||||
| Gabusch | Adatlap | 603684 | 2016. február 19. 17:22 | ![]() | |
Majdnem egyforma a BD-vel, 0.6mm-rel nagyobb az átmérője, 9,86mm. De a Triplexen a kupak az anya, a BD-nél pedig a kupak apa, tehát nem csereszabatos. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 603683 | 2016. február 19. 17:11 | ![]() | |
Gabusch! Elnézést, hogy megzavartalak! Jó makettezést! LP | |||||
| juge75 | Adatlap | 603682 | 2016. február 19. 17:05 | ![]() | |
Chromaxhoz képest mekkora a végdarab átmérő? | |||||
| Gabusch | Adatlap | 603681 | 2016. február 19. 17:05 | ![]() | |
Engem nem zavar meg vele, mert amiről beszél, az egy belső alkatrész, nekem meg külső kell. Annak idején az R4-en volt olyan a sebváltó, hogy az utastérből a kar egy baromi hosszú cső segítségével egy - a padlóváltókhoz hasonló - joysticket csesztetett. A két dolog közti különbséget úgy tudnám szemléltetni, hogy jelenleg ha sebességet akarnék váltani, akkor ki kell nyitnom a motorházat és böködni a joysticket. Nyilván nehezen megoldható, veszélyes (pl., hogy én itt magamra borítanám a festéket, az fix), stb. Szeretnék egy váltókart. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 603680 | 2016. február 19. 17:00 | ![]() | |
Mint írtam, a nagy marha különbség a két megoldás között az, hogy ha az alap Triplexen így beállítasz egy szórásképet, azt kevéssé tudod változtatni menet közben, márpedig az előfordulhat, hogy erre szükség van. A gátas megoldásnál azt csinálsz, amit akarsz és akkor, amikor éppen szükségét érzed. Rossz autós példával élve, tiptronic váltót akarok a pisztolyomra a manuális helyett.Az ugyanis automatikusan váltogat, automatánál gázelvétellel és gázadással is lehet "manuálisan" váltani, illetve van egy manuális módja, ahol fel-le lehet váltogatni a karral a sebességeket. Manuális váltónál - ami a Triplexben van - ilyen lehetőségeid nincsenek. | |||||
| juge75 | Adatlap | 603679 | 2016. február 19. 16:55 | ![]() | |
Én meg nem zavarnék meg másokat olyasmivel, amiről te is belátod, hogy nem az. Ez nem nézet kérdése, ez az ami, amaz meg amaz ami. De nem ugyanaz a kettő (még szerinted sem). Nekem ne magyarázd meg, elvégre Nyomdaipari gépmester lennék, vagy mi... | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 603677 | 2016. február 19. 16:42 | ![]() | |
Igen. Ha így nézzük, általában a legtöbb retuspisztolyon a tűhatároló egy tűt határoló alkatrész. De ez a megnevezés egy bizonyos funkciót jelöl. A funkció lényege, a tű beállítása/hátrasiklás szabályozása/hátrasiklás maximalizálása/szóráskép beállítása. Sokféleképpen mondhatjuk. Arra való, hogy amikor festünk a szórópiszolyal, be tudjuk állítani a szórásképet. Vékonyan, finoman fúj, vagy vastagon, több festéket adagolva. Miután beállítottuk, csak egy bizonyos pontig engedi hátracsúszni a tűt, ezáltal mindíg a kívánt mértékű festékmennyiség jön ki elöl. A te általad mondott dolog ezt úgy végzi, hogy a tű hátsó végénél fizikai gátat vetve, nem engedi tovább hátrahúzni a tűt. A Gabbert féle pisztolynál az általam már többször megnevezett alkatrész nem engedi tovább hátrahúzni a tűt. Vagyis a funkciója ugyanaz! Ezért az is tűhatároló, csak máshogyan van kivitelezve. De, valóban nem határolja a tűt, mert máshogyan néz ki. Egy béna példával élve, a kocsik kéziféke sem kézzel történő fékezést jelent, hanem például kézzel behúzott féket, egy funkciót. Ennek többféle kivitelezése létezik. Az én kocsimon a két ülés között van, és ferén kell behúzni. A tesóm kocsiján a kormány alatt van, és ott kell meghúzni. Ugyanazt a célt szolgálja. Ugyanazt a funkciót. Én nem kívánom rétestészta hosszúságúra húzni ezt az elmélkedést a tűhatárolásról. És persze Gabusch is olyat készít magának amilyet akar, de az a funkció már bele van építve gyárilag az ő szórópisztolyába. Üdv LP | |||||
| Gabusch | Adatlap | 603675 | 2016. február 19. 16:32 | ![]() | |
Nézd, lehet, hogy ez működik, de az, hogy iszonyatosan macerás beállítani úgy, hogy közben tele van a tartály festékkel, hogy megfelelő legyen, az biztos. Ezzel szemben a végén egy csavart tekergetni, pl. úgy, hogy közben óvatosan fúj a az ember, sokkal egyszerűbb. Természetesen nem szükséges, csak nagyban megkönnyíti a munkát - legalábbis amíg a Sprayworkot használtam, ezt tapasztaltam. Mondjuk azon egy tolólap van, meg rendes pisztoly a cucc, nagyon kézre áll. Biztosan nem véletlenül. Láthatod, hogy az eredeti alkatrészhez hozzá sem nyúltam, kísérletezgetek más megoldásokkal. Ha nem sikerül, az sem baj. | |||||
| juge75 | Adatlap | 603671 | 2016. február 19. 15:18 | ![]() | |
Elolvastam, megnéztem. De nem a tűhatárolás a feladata, hanem a tű beállítása (ugyanis eltérhetnek, kophatnak), és a tűt visszatoló rugóerő szabályozása, tűvezérlő kar kotyogásának, finomságának beállítása. A tűhatároló ettől teljesen független, egyszerű fizikai gát a külső tűvédő végdarabon. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 603662 | 2016. február 19. 13:36 | ![]() | |
javítás:(Ennek ellenére nekem mégis egész...) | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 603661 | 2016. február 19. 13:34 | ![]() | |
Úgy látom, hiába próbáltam meg elmagyarázni, szerintem te el sem olvastad, vagy nem nézted meg a képeket. Igazad van, a rugóerő beállításra van a csavar. Ezen a pisztolyon nem lehet tűhatárolást csinálni. (Ennek ellenére nem mégis egész frankón megy, és pontosan ugyanazt a funkicót szolgálja mint a H&S Infinity stukkeromon.) | |||||
| juge75 | Adatlap | 603660 | 2016. február 19. 13:24 | ![]() | |
A tű a kar hátra mozdulásakor hátramegy, amikor vissza engeded, egy rugó segíti. Ennek az erőnek a finom beállítására való az a menetes szár. | |||||
| juge75 | Adatlap | 603657 | 2016. február 19. 13:21 | ![]() | |
Már az orosz Aerograph stukin is egy csavar volt a végén erre a célra. | |||||
| juge75 | Adatlap | 603656 | 2016. február 19. 13:20 | ![]() | |
Te a tű befogó menetes szárat állítottad, nem a tűt. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 603655 | 2016. február 19. 13:11 | ![]() | |
Feszesen tartás a fészkes fenét! Nem tudjátok hogyan kell használni ezt a szórópisztolyt. A tűhatárolás a tű hátrasiklásának a szabályozása/maximalizálása/szóráskép állítása, vagy mittudomén még hányféle képpen lehet mondani. A H&S rendszerű piszolyokon a tűt lefixálod, aztán a tű mögött lévő ütköztető szerkezettel állítod be, hogy a tű meddig menjen hátra. Az állításhoz nem kell feloldani a tűxiáló csavart. Ennél a szórópisztolynál az általam belinkelt alkatrésszel állítod a határolást, vagyis a tű maximális hátrasiklását. A különbség annyi, hogy itt minden beállításkor a tűt leoldod a tűhatárolóról. A legvégén lévő csavarral(416-os alkatrész a korábbi hsz-ban). Beállítod a kívánt mértékben a 418-as alkatrész tekerésével, lefixálod a tűt (416-os alkatrész), és most már az új beállításnak megfelelően fog hátramenni. Mindezt a saját piszolyommal, képekben. (A képek nem túl jók, de talán látható.) Alaphelyzet 1. A piros karika a tűfixáló csavar, a zöld karika a tűhatároló-beállító csavar. Alaphelyzet 2. Ekkor a tű koppanásig elöl van, nem megy festék. Finombeállítás 1. Leoldottam a tűfixáló csavart, kicsit betekertem a tűhatárolót, majd rátekertem a tűfixáló csavart. Az eredmény a kék körben látható. Kicsit tudom csak hátrahúzni. Fimonbeállítás 2. Ekkor a tű kicsit megy csak hátra. Fimonbeállítás 3. Tűfixáló csavar kiold, jobban betekertem a tűhatárolót, tűfixáló beteker. Látható, hogy sokkal jobban hátra tudtam húzni. Kék karika. Fimonbeállítás 4, A tű eltűnt a düzniben, annyira hátrament. Végezetül, ha nekem men hisztek, menjetek el Móváron Gabber Úrhoz. Próbáljátok ki, amit írtam, és egy pillanat alatt frankó tűhatárolós stukkerotok lesz... :) Üdv LP | |||||
| Gabusch | Adatlap | 603646 | 2016. február 19. 11:44 | ![]() | |
Már méregettem, szerintem jó eséllyel lesz. A kínaiaktól függ. Ha éjszakai műszakban készült a pisztoly, akkor nem lesz. :) | |||||
| juge75 | Adatlap | 603640 | 2016. február 19. 10:52 | ![]() | |
Semmi köze a határoláshoz. A jelzett alkatrész a tű finom feszesen tartásához van. A tűhatároló a tűt, annak hátra mozgását fizikailag akadályozó finom menetes csavar (lenne, de ugye az nincs). | |||||
| Gabusch | Adatlap | 603638 | 2016. február 19. 10:21 | ![]() | |
Igen, mert ez az egész cucc, amit mutatsz, ide-oda mozog a ravasz meghúzásával, tehát ez nem határol, hanem megtart. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 603628 | 2016. február 19. 07:47 | ![]() | |
Értem. Olyan tűhatrolót akarsz készíteni, amilyen pl a H&S pisztolyokon van. Ott a tű végét ütköztető beallítás szabályozza a tű hátracsúszását. A Gabbert féle stukkeren ez a belső szerkezetébe van beleépítve. www.gabbert-airbrushtechnik.de/triplex_nadelfuehrung_kompl_ohne_o-ring_de.html Ez az alkatrész. Ha te pisztolyod is ilyen, akkor a tieden is van: www.airbrush24.com/Ersatzteile/Triplex/Triplex_Ersatzteile.jpg (418-as alkatrész a tűhatároló) | |||||
| juge75 | Adatlap | 603625 | 2016. február 19. 06:41 | ![]() | |
Lehet tartósabb és jobban jársz, ha le esztergáltatod ötvözve a kettőt ebonitból vagy fémből. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 603620 | 2016. február 18. 23:07 | ![]() | |
Elővettem a kínai bigyót. Sűrűmenetes, tehát lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni a dolgot, mert sokkal finomabb beállítási lehetőségeket rejt magában, mint a rendes M4-es csavar. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 603612 | 2016. február 18. 22:13 | ![]() | |
Nekem is van valami vacak kínai cuccom is, amin szintén van tűhatároló. Elgondolkodtató, hogy esetleg házasítom a kettőt, leöntöm annak a csavarját is és a műanyag menetes részét, aztán összeragasztom egy ilyen öntvénnyel. A műanyag+műanyag valószínűleg tartósabb, mint a műanyag+fém, pláne, hogy azért a makettezős műgyanta nem a keménységéről híres. Azt a szerencsétlen ravaszt meg úgysem lehet olyan erőből húzni, hogy eltörje a műanyag menetet. Viszont a fém csavar tekergetése szerintem kizabálja idővel (a kérdés az "idővel" hossza). Bár baromi macerás ahhoz képest, hogy 3,5-ös lyuk, 4-es menetfúró bele, aztán csavart neki és kész. Esetleg esztétikusabb a végeredmény. | |||||
| bandy | Adatlap | 603608 | 2016. február 18. 22:06 | ![]() | |
Nekem tűhatárolós Chromaxom van aszem következő festésnél kipróbálom kicserélem a csavart rajta. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 603607 | 2016. február 18. 22:06 | ![]() | |
És sajnos én Gabbert úr lapján nem látok olyan tartalékalkatrészt, amin lenne. Amúgy egy Triplex II, plusz nagy tartály. www.gabbert-airbrushtechnik.de/spritzpistolen_triplex_de.html | |||||
| Gabusch | Adatlap | 603606 | 2016. február 18. 22:03 | ![]() | |
Ez sem rossz ötlet, csak olyan nem volt itthon, a süllyesztett fejű meg ronda is, meg nagyon rossz volt kézzel tekerni. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 603605 | 2016. február 18. 22:00 | ![]() | |
Ez sajnos egy olyan Triplex, amin nincs. | |||||
| bandy | Adatlap | 603597 | 2016. február 18. 20:53 | ![]() | |
Szia Gabusch. Lehet hogy hülyeséget írok DE milenne ha a zsugor csöves megoldás helyett egy hatlapfejü csavart tekernélbe,megszámozva a lapok oldalát ezáltal könyebben vissza lehetne térni egyes festéseknél az optimális szórás képhez.Gondolom egy próbát megér ha már ilyesmire adtad a fejed. | |||||
| Propellerfanatic | Adatlap | 603589 | 2016. február 18. 20:11 | ![]() | |
Szia! Kiváncsiságból kérdezem, hogy mi lesz az? Mert nekem is olyan pisztolyom van, de a Gabbert féle triplex-en van tűhatároló, gyárilag. LP | |||||
| juge75 | Adatlap | 603578 | 2016. február 18. 17:44 | ![]() | |
Bocsi, Evo Silverline 2 in 1. (Ultra, Grafo, Infinity is ugyanazt a tűt és fejet használja) | |||||
| juge75 | Adatlap | 603577 | 2016. február 18. 17:42 | ![]() | |
Mit csinál a tű? Az nem hord semerre. Ha feszes a tű befogó elemnél, a rugó miatt a teljes hosszában picit torzulhat záráskor (fúvókának feszül), ez nem lehet gond, a fúvóka és körötte levő fej furata legyen centrikus (az pedig biztosan az). Nincs a stukidnak semmi baja, garantálom. Én is tőle vettem, nagyszerűen működik! H&S Ultra Silverline 2 in 1. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 603574 | 2016. február 18. 17:24 | ![]() | |
Készen van a tűhatároló. Két verzióban csináltam, az egyik elvileg szebb lenne, de nem az, plusz szerintem rosszabb is, a másik elég jó. A mellékelt képeken a fekete az eredeti végződés. A középső egy szimpla négyes csavar, a végén zsugorcsővel. A jobb szélső egy anya, meg a levágott kupak. A második képen látszik, hogy excentrikus a közép, ez annyira egyirányba áll, hogy hajlok arra a feltételezésre, hogy az eredeti is ilyen, csak ott ugye mindegy. Másfelől, nem lehet sokkal följebb elvágni, mert akkor nem fér bele az anya. Így viszont szinte eléri a tű, tehát eléggé ki kell tekerni a kupakot, ami iszonyatosan könnyen jár és pont ott van a kezem, tehát ahogy mozgatom a pisztolyt, félő, hogy el tud mozdulni. Márpedig a tű útja olyan 2-3 mm mindössze, tehát sok nem kell neki, hogy elállítódjon. Mindent összevetve, valószínűleg az egyszerűbb megoldás lesz a nyerő a sima csavarral. Kipróbálni éles helyzetben még nem tudtam, de mivel határol, sok okot nem tudok hirtelen, hogy miért ne menne. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 603507 | 2016. február 17. 21:52 | ![]() | |
Köszi, közben én is megtaláltam így. Az a baj, hogy el kéne mennem megnézni valahol, mert típusszám, stb. alapján nem tudom, de ahogy ugye mennek a dolgok, egyáltalán nem biztos, hogy ahol én kb. 2008-ban vettem a Vihar utcában a Panton mellett, még megvan az üzlet. StreetView szerint két éve még megvolt, de igen ritkán járok arra. | |||||
| gaborka | Adatlap | 603500 | 2016. február 17. 21:12 | ![]() | |
"szeparátor"-nak hívják a fogtechnikusok, így kell keresni. Van egy halom fogtechnikai webáruház amúgy, mindenhol van ilyen. c[ ] | |||||
