Kompresszor
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75.
Fóka 607695 2016. április 25. 13:29
Nekem egy szelep párszáz forintos tömítése öregedett el a kompresszor levegő-kivezetésénél, azt cserélte ki. Ez, és a vízleeresztés mindent megoldott. Nálam az volt a hibajelenség, hogy bekapcsoláskor sokszor csak berregett, de nem indult be, minden harmadik-negyedik próbálkozás sikerült. Használat közben pedig egyszerűen elfáradt, nem indult újra, amikor a relé bekapcsolt, csak akkor, ha minden levegőt kieresztettem a tartályból. Ezért inkább a hitvesem kapcsolgatta ki-be. Örült, amikor megjavult, és már nem kellett asszisztálnia.
Fóka
Coroman 607688 2016. április 25. 11:01
Sajnos nekem messze van, a vásárláskor elkéredzkedtem munkahelyemről és busszal utaztam le hozzá. Most erre nincs lehetőségem.
A gépem egyébként tartály nélküli.
Nem emlékszel esetleg a kapcsolót cserélte, vagy valamilyen contact hiba volt?
Köszi,
Coroman
Fóka 607683 2016. április 25. 09:27
Pár hónapja én is hasonlóképpen jártam. Elvittem a forgalmazóhoz (PL-hoz), percek alatt igen jutányos áron megcsinálta, neked is ezt javaslom, mint a legbiztosabb megoldást.
1 ötlet: szoktad vízteleníteni? Én sokáig nem tudtam, hogy a tartály legalján lévő csapot is kicsavarva időnként ki kell folyatni a kondenzvizet. Nekem majd' 1 liter rozsdás víz jött ki kb. 6 év használat után. Bizonyos esetekben az is sokat segít, ha akadozik a gép.
Fóka
Coroman 607681 2016. április 25. 08:40
Üdvözlet!
Segítséget szeretnék kérni,van egy PL-féle AS-18 kompresszorom és nem akar bekapcsolni, múlt héten is csak második harmadik alkalomra akart elindulni. Tudtok ajánlani valakit Budapesten aki, foglalkozik szervizzel, kellene még cserélni benne egy nyomáskapcsolót is, mert az már korábban gallyra ment, azóta a bekapcsoló gombbal kellet szabályozni a működést.
Köszönettel,
Coroman
Z63 606423 2016. április 2. 19:40
Szia Gabricsek!
Bercsi írta a 596240 sz hozzászólásban, hogy: " Sincom 32E, és csakis ezt."
Üdv, Z63
gaborka 606405 2016. április 2. 12:09
Ha minden stimmel a 14. héten megérkezik.
c[ ]
Jobrog 606389 2016. április 2. 09:09
Airforceairbrush kontaktot kérdezném hogy áteveztek-e már a kínaiak az új AS 186-os kompresszor szállítmánnyal? Köszönöm
Debreceni 605612 2016. március 20. 17:00
Fénykép0067
Fénykép0067
Működőképes hűtőgép kompresszor eladó. Ára:3500Ft
ati27 605258 2016. március 15. 21:03
Hát ez nagyon profi lett Sükür! Egyszer apámmal is barkácsoltunk egy hűtögép kompit, De azon nem volt se nyomás kapcsoló, se szűrő. Csak egy kisebb tartály ami pufferként működött, mert egy aerográfhoz használtam. Az a régi orosz pisztoly annyiból volt különleges, hogy állandóan ment át rajta a levegő. Szóval a hűtőgép kompresszornak megvan az az előnye, hogy nagyon halk..
istvankovalik 605223 2016. március 15. 17:07
IMG_2433
IMG_2433
IMG_2429
IMG_2429
IMG_2431
IMG_2431
Kedvet kapva a barkácsoláshoz és végigolvasva a fórumot, belevágtam én is az építésbe. Ez lett a végeredmény. A mű kész, az alkotó pihen. :D
Még a szívóágról hiányzik az üzemanyagszűrő, de hamarosan pótolom.
Gabricsek 604144 2016. február 26. 22:26
Kompi1
Kompi1
Kompi2
Kompi2
Tisztelt kompresszorhoz értő kollégák!
Ebben a kompresszoromban szeretnék olajat cserélni.
Tudja valaki mennyi és milyen minőségű olaj kell bele? És hol lehet beszerezni?
Magyar gyártmány feltehetőleg, de a típustáblája hiányzik.
Köszönöm,
Gábor
pmheros 603978 2016. február 24. 12:49
AD-238 + AD-370 párossal rendelkezem. Az általad említett eladótól származik az enyém is, rendeltem hozzá kicsi pénzért tőle levegőkábelt is, amin rajta volt az a csatlakozó.
ordasilaci89 603971 2016. február 24. 12:01
Az lehet hogy átnézi, meg vállal rá garanciát, de pl én a Straus kompresszort használom több mint 3 éve, probléma mentesen! Ennyi garanciát úgy sem vállal rá, max 1 évet. Annyi idő alatt meg egyiknek sem szabad meghalnia.
S nekem az az 1 év garancia nekem nem ért meg anno 15.000 ft-ot.
Ha azt mondaná,hogy ha tőle veszed ad rá 5 év garit, akkor ok, de 1 évért nem fizetek annyit. A különbségből vettem egy pisztolyt inkább :P
Üdv, Laccer
Willi 603962 2016. február 24. 09:32
Ha ilyen csatlakozó nincs is hozzá, a neten bármit megtalálsz. Mondjuk én úgy esztergáltattam, de tök felesleges volt, mert mint említém, mindent megvehetsz hozzá, amit csak beteg elme kitalált.
Gerik001 603958 2016. február 24. 08:38
Elég sokszor elhangzott már ez, de Pap Laci úgy tudom átnézi és vállal garanciát a cuccra amit elad.
OLX-en nem tudom hogy van a garanciaérvényesítés.
BToomi 603956 2016. február 24. 05:38
airbrush_kompresszor_ad238_1
Érdeklődni szeretnék.
Kompresszor vásárlás előtt állok és még nem tudom hogy a pisztolyt és a kompresszort hogy kössem össze.A képen bekarikázott alkatrész a kompresszor része?
Mert ha igen akkor nincs probléma.De ha nem,ti mit javasolnátok a következő esetekben a kompresszor és a pisztoly összekötésére?
P.L. féle: AD-238 + AD-370
CHROMAX: AS-186 + BD-135
Előre is köszönöm a segítséget
ordasilaci89 603539 2016. február 18. 11:28
A Straus kompresszor és a Pap Laci féle kompresszor egy és ugyan az.
Aki árulja pl. olx-en a Straus kompikat tőle szerzi be P.L. is.
Egyre többen szembesülnek ezzel a ténnyel :)
Üdv, Laccer
sanyi 603522 2016. február 18. 01:23
Éjszaka van... Email címem: axe8299kukacgmail.com
sanyi 603521 2016. február 18. 01:21
Reduktor_szurovel_egyutt_56575240680780
Eladó egy ilyen reduktor:
4000Ft + ajánlott posta, vagy a szolnoki börzén személyes átvétel. Utóbbi esetén Erzsébet étkezési utalványt is elfogadok!
gaborka 603501 2016. február 17. 21:16
így igaz, a leeresztő a tartály alján egy csavar (ezt időnként ki kell csavarni amikor lötyögés hallatszik a tartályból. Ja és lehetőleg nem a hófehér süppedős bársony felett a nappaliban).
A biztonsági szelepet meg nem piszkáljuk, akárhol is helyezkedik el. Ezen szokott lenni egy piros vagy narancssárga műanyag kapszli.
c[ ]
szapi 603468 2016. február 17. 15:45
Nem vagyok egy nagy kompresszor szakértő, de ...
Amit ti a képeken leeresztőként propagáltok, az a biztonsági szelep.
A leeresztő a tartály alján van.
Legalábbis a Papp Laci féle kompin, ott van. A Strausst nem ismerem, még nem néztem alá. :))
Bocs, hogy bele vau-vau.
gaborka 603467 2016. február 17. 15:38
létezik az airforce, biztos fognak válaszolni:)
c[ ]
bercsi 603465 2016. február 17. 15:08
Vagy a házibarkács, vagy vadászol használt jun-air (werther stb) kompresszorokat.
Nekem is így lett egy Hansa Aero Pro HTC25A kompresszorom, gyakorlatilag vadi új volt. Azt hiszem az olx-en találtam.
Esetleg a német e-bay, ott is szoktam látni hasonlóakat jó áron.
Gabusch 603463 2016. február 17. 14:48
Az olcsóbb Straus kompin is pont az a leeresztő van, pont ott (nem tudom, a fórumon hol van a képhez csatlakozó post).
makettinfo.hu/upload/201302/tn_800x600_1522688_57564_DSCN0007.jpg
Többször kiveséztük már itt, hogy ezek a kompresszorok egyformák, vélhetően a PL-féle is ugyanez a kínai cucc (ugyanott összerakva), csak ő ha jól tudom, ad rá garanciát és ennek okán vélhetően átnézi, hogy ne legyen belőle gondja. Ennek értelemszerűen megkéri az árát.
Mi meg eldöntjük, hogy ér-e ez nekünk ennyit, avagy alkalmasint meg lehet venni kétharmad ár alatt, ha a garanciaidő után döglik be, alighanem már megérte. Ha előbb, akkor pedig az IJB tipikus esete következett be.
Jobrog 603461 2016. február 17. 14:23
Igen, másiknak is ott van csak sárga :)Akkor kb ugyanaz. Amúgy ezek meg a százvalahányezres JunAir stb. kompresszorok között semmi átmenet nincs?
Gerik001 603460 2016. február 17. 14:12
A Pap Laci félén felül van a leeresztő. Én ezt fogom venni magamnak.
www.paplaszlo.com/keptar/kompresszor/tartaly.jpg
Jobrog 603456 2016. február 17. 12:46
Sziasztok! Az airforce airbrush élő cég még?Emailre nem reagálnak. Amit árulnak tartályos kompresszort nagyon hasonlít a Papp félére,csak oldalt van valami leeresztő. Tudom hogy Kínából jön nagy tételbe minden, de ez a jobb fajta lehet vagy a halászbárkán összerakott?
lacipapa 603446 2016. február 17. 10:46
Szervusz!
Fordulj bizalommal a gyártóhoz,készségesen fog segíteni!
Fóka 603445 2016. február 17. 10:42
Egy hibajelenséggel kapcsolatban érdeklődnék. Kb. 10 éve használok 1 Papp Laci féle kompresszort. Eddig tökéletesen működött, pedig intenzíven üzemeltetem. Pár napja azonban fura jelenséget produkált: egy üzemszerű (magától kikapcsol-bekapcsol a nyomás függvényében) de elhúzódó fújási munka vége felé, amikor a tartályban a nyomás ismét a határérték alá esett, be akart kapcsolni, de csak zizegés hallatszott, nem indult be. Teljesen kifújatva az összes szusz belőle, ismét bekapcsolt. Azóta csak úgy tudok fújni vele, hogy amikor feltöltődik és elhallgat, kikapcsolom, és csak akkor kapcsolom vissza, amikor már alig jön valami a pisztolyból. Akkor beindul, de eléggé nehezen, több másodpercig csak "köszörül". Olyan, mintha elfáradt volna. Ha másnap bekapcsolom, akkor viszont olyan, mint régen: nehézség nélkül beindul - az első kikapcs-bekapcsig. Vajon készülhetek kidobni, vagy van valami megoldás?
Fóka
istvankovalik 602738 2016. február 8. 18:11
Köszi juge75 a részletes választ!
Láttam korábbi hozzászólásokban, hogy többen is úgy alkalmazták a porral oltó palackot, hogy nem látszott rajta kialakítva külön hely a bemenetnek, a kimenetnek, manométernek. Ezt próbálom értelmezni. :)
juge75 602737 2016. február 8. 17:48
Szükséges dolgok: golyós csap, manométer, biztonsági szelep, visszacsapó szelep, regulátor, nyomáskapcsoló, tömítő anyag, karmantyúk, vízszerelési anyagok...
juge75 602735 2016. február 8. 17:45
Árban majdnem annyiba fog kerülni, vagy többe, mint egy széria.
Papp László-féle tartály neked nem lenne jó?
juge75 602734 2016. február 8. 17:44
Én porral oltóból készítettem el.
Első lépésben megszabadítottam a belső oltó anyagtól, valamint a CO palacktól, mindent leszereltem róla, Gáz szerelő barátomtól kaptam segítséget, ő készítette a karmantyúkat rögzítő hegesztéseket is (ezek a csatlakozó menetes elemek), ezekre kerültek fel a megvásárolt alkotó elemek: nyomásmérő óra, biztonsági szelep, nyomáskapcsoló, nyomás csökkentő (regulátor), víz le eresztó szelep, visszacsapó szelep.
A tartályba betáplálási oldalon van a visszacsapó szelep (eredetileg itt volt a felső oltószelep), feladata csak befelé engedi a kompresszorból táplált levegőt, visszafele zár.
Alulra került (fektetve van a tartály) két hegesztett láb (2 vaslemez csík meghajlítva), valamint a le eresztő szelep, ami a kondenzvíz le eresztéséért felel.
felülre került a nyomáskapcsoló, oldalra, ahol az oltófej és a tömlő volt, került a kimenet, flexibilis csővel kötöttem össze a biztonsági szelepet, nyomásmérőt és a nyomás csökkentőt (ennek szintén egy tartó lemezt hegesztettem, két furattal), felül található még a tartója magának a kompresszornak (hűtőgépből).
A Hűtő 3 csöve közül egy az olaj feltöltésére, egy a levegő beszívására (ide került egy autós üzemanyagszűrő, a környező levegő por és vízmentesítésére) egy pedig a levegő kiáramlására szolgál (ez van össze kötve a tartály visszacsapó szelepével).
A kimeneti oldalon a nyomáscsökkentő szolgálja ki a lég ecsetet (Airbrush), állítható értékkel (tetején van egy felfelé húzható majd ezután + és - irányokba állítható szelep, megfelelő értéknél (nyomás) lenyomva zárjuk.), illetőleg ennek része egy nyomásmérő (ezen látható a pisztoly felé kikerülő levegő nyomása) és egy olaj / vízpára kicsapató üveg tartály (alul szeleppel).
A nyomáskapcsoló feladata hogy a kellő nyomásértékig üzemeltesse a kompresszort, majd ennek elérésekor kikapcsolja azt, de kihagyható az egységből.
Biztonsági szelep feladata hogy túlzottan veszélyes nyomás esetén kifújjon, megelőzve a bajt (gyengén rögzített elemek elszabaduljanak, felrobbanjanak).
Az alsó víz le eresztő csap közönséges golyós csap (ritkán használom).
istvankovalik 602698 2016. február 8. 12:00
Én is építésre adtam a fejem.
Az érdekelne, hogy a tűzoltópalackot hogyan tudom csatlakoztatni a rendszerre?
Szükséges-e, hogy csináltassak rá másik csatlakozási lehetőséget?
Hogyan érdemes megoldani a kondenzvíz leeresztést?
Üdv: István
komp.n.rajmond@gmail.com 596468 2015. november 24. 18:01
Üdv!Kompresszorok javítását,építését vállalom,olajcsere,karbantartás stb.stb. Keressetek bizalommal! Elérhetőségem az adatlapon! Köszönöm a figyelmet!
lafaty 596296 2015. november 22. 14:12
Sziasztok.
Sikerült megoldást találni.Közben kiderült több baja is van. Elvittem szerelőhöz..)
De köszönöm a válaszokat.
Üdv.:Zsolt
vfrtom 596294 2015. november 22. 13:44
Szerintem a fekete részről kért képet. Az maga a kompresszor.
lafaty 596279 2015. november 22. 10:29
komp.
komp.
ko.
ko.
komp.
komp.
komp.
komp.
komp.
komp.
komp.
komp.
Sziasztok.
Köszönöm.
bercsi 596262 2015. november 21. 20:57
Készíts pár képet magáról a kompresszorról, aztán meglessük :)
sajti 596253 2015. november 21. 19:42
Szia! Én simán felszívattam a kompresszorommal az olajat. Tettem rá egy kis csövet ott ahol a levegőt szívja, bekapcsoltam, bele dugtam az olajba a cső végét és már ment is bele...
lafaty 596252 2015. november 21. 18:48
Köszi a válaszokat, kezdem kapiskálni...)
De: ezen nem találok csöveket, talán a nyomás szabályzó alatt ..valahol..ott mintha lenne egy műanyag vakdugó.
(De hogy mehet be az olaj? fecskendővel?)
bercsi 596240 2015. november 21. 15:40
vfrtom 596237 2015. november 21. 15:20
Elméletileg nem. Mert az a légtartály.A kompresszoron kellene lennie 3 csőnek. Egy szívja a levegőt, egy nyomja a tartályba, a harmadik meg le van vakdugózva. Na ott kellene betölteni speciális kompresszor olajat, lehetőleg olyat ami nyitott rendszerre van, mert a hűtőkben eredetileg nem olyan van.
lafaty 596213 2015. november 21. 09:07
Airline 50 EC
Airline 50 EC
Kérdésem lenne kompresszor ügyben:
Milyen olajat javasoltok makettező kompresszorhoz? Hol szerezhetem be?
Illetve ha jól tippelem a rézcsavarnál kellene betölteni.
De mennyit? Hol látom hogy elég van benne?
Valamennyi egy borulásnál kifolyt belőle,még nem raktam bele soha, kicsit kerregős
lett a hangja.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv.:Zsolt
palko07 594022 2015. október 15. 14:58
Szia.
Szeretnéd eladni?
Érdekelne.
Üdv.:Pali
miszlaipal75@gmail.com
sza.sa 593996 2015. október 15. 09:20
2015-10-14 07.58.41
2015-10-14 07.58.41
Szerintetek egy új állapotú, keveset használt Airline kompresszor mennyit érhet?
Artmis01 593034 2015. október 2. 08:05
Köszönöm a válaszokat :)
Elsősorban 1:350-es hajókat szeretnék vele festeni :)
Hétfőn kezdem a Bismarckot :)
bandy 593019 2015. október 1. 21:33
Én most is ezt használom csak az enyémen van tűhatároló.Eddig minden festést meg tudtam vele oldani és sose hagyott cserben.Én szeretek vele festeni.
tyimosenko 593015 2015. október 1. 20:38
Szerintem is a bd-130-as a nagyobb tartály miatt jobb. Ár érték arányt tekintve szerintem nagyon jó, pár ezer forintért egy használható eszközhöz lehet jutni. Bonyolultabb festési elképzelések megvalósítására nem javasolt. :))
wolf66 593011 2015. október 1. 19:57
Én már használtam.Attól függ mire szeretnéd használni?Működni szerintem jól működik,de a kicsi tartály elég hátrányos.Nem sok festék fér bele,és árbugyogtatáskor kiköpdösi magából.Nekem nem jött be.
