121.
BToomi 596128 2015. november 19. 18:48
Köszönöm mindenkinek ezt a sok információt.Sokat segítettetek.
téglatesó 596118 2015. november 19. 15:51
Kis kiegészítés.
A Toldi II/A (B40) jellegzetességei:
- átalakított (rövidebb csövű, rövidebb csőszájfékes) 37/40M 40mm-es löveg,
- toronyputtony,
- vastagabb frontpáncélzat (ez a maketten nem látszik),
- nagyobb méretű, ágterelők nélküli lámpák,
- a test homloklemezéről eltűnik a reflektor és ennek a helyét valamint a váltómű szellőzőrácsét egy-egy lemez felcsavarozásával fedik le.
A Toldi A20 és B20 szériák mint terepszínűek voltak, egyszínű zöld példányok a B40 szériánál voltak.
Az A20 és B20 szériák a háromszínű (trikolor) felségjelzést kapták, a B40-nél pedig már az 1942 novemberében bevezetett fekete négyzetben fehér keresztes felségjelzést alkalmazták.
téglatesó 596117 2015. november 19. 15:39
Pontosan. Az IGB mérnökei valamit kicsit benéztek. A Toldi I. (A20) és a Toldi II. (B20) lényegében ugyanaz a típus, néhány apró eltéréssel: a B20 (vagyis a második, 110db-os széria) az alábbiakban különbözött az A20 (az első, 80db-os széria) változattól:
- a toronygéppuska táras helyett hevederes (ezért megszüntették a kis kupolát a géppuska fölött, (ezt nem érdemes levágni, mert volt olyan B20, amin meghagyták),
- szalagantenna helyett botantennát kapott, (ezt "kötelező" megjeleníteni a maketten),
- erősebb torziós rugókat kapott (de ez a maketten nem megjeleníthető).
Amúgy mindkét szériát 20mm-es 36M nehézpuskával fegyverezték fel (ezért a két változat megjelölésében a "20" szám), a test homloklemezén ugyanúgy megvolt a reflektor és a váltómű szellőztetőrácsa.
A makett ebben a formájában valóban nem létezett, mert az egy példányban megépített Toldi IIa prototípusnál (nem tévesztendő össze a széria Toldi II/A B40-nel!):
- a beépített fegyver az eredeti, hosszabb csövű, hosszabb csőszéjfékes 37M 40mm löveg,
- a homloklemezen megvannak a donorjárműről a reflektor és a hűtőrács,
- a torony hátulján még nincs toronyputtony.
Tehát toronyputtonyos + 20mm-es nehézpuskás változat nem volt (még prototípus-szinten sem).
Ha jól rémlik, az egy szem Toldi IIa prototípus is terepszínű volt.
A Toldi II/A B40 változatot (80db) pedig a Toldi II B20 szériából építették át.
romsitsa 596099 2015. november 19. 08:37
Szervusz,
úgy, ahogy a doboztetőn megfestették, nem létezett. De, ha jól látom, a dobozban a löveg és a korábbi homloklemez is benne van, át lehet alakítani B20-ra vagy B40-re.
Egyszín zöld lehetett mindkét altípus, csak a fekete keretes kereszt jelzést rakd fel rá.
Á
BToomi 596094 2015. november 19. 05:24
958126-17918-75
958126-17918-75
958129-17918-80
958129-17918-80
958131-17918-98
958131-17918-98
958132-17918-74
958132-17918-74
Szia
Az IBG ezt a négy Toldit adta ki.Tehát amit Toldi 2-es ként (72028) kiadtak az nem is létezett ilyen formában?
romsitsa 596090 2015. november 18. 22:09
Hello,
azt akarod mondani, hogy a makett úgy néz ki mint a festési rajzon? Nehézpuskával van szerelve és toronydoboza van? Ilyen nem létezett a tudomány mai állása szerint.
Vagy leszeded a toronydobozt és átalakítod az orrlemezt így lesz belőle egy B20, vagy a nehézpuska csövét kicseréled egy 40 mm-es ágyúra és levágod a géppuska páncélzatát a toronytetőről, így lenne egy B40.
Á
BToomi 596066 2015. november 18. 17:45
Ezt a képet én is láttam.A szín stimmel de nekem nem 2a-m van hanem sima 2-es Toldim.Más a fegyverzet.De természetesen köszönöm hogy vetted a fáradságot és foglalkoztál a problémámmal.
téglatesó 596043 2015. november 18. 10:07
BToomi 596018 2015. november 17. 20:18
5
5
Elkezdtem egy Toldi 2-es építését.A festésnél egy kicsit elakadtam.
A képen látható egyszínű zöld festést szeretném megcsinálni.Létezhetett ez a páncélos ezzel a festéssel vagy csak a tereptarkával?
Előre is köszönöm.
romsitsa 595870 2015. november 15. 09:47
Harmincas évek, egészen pontosat Emerick tudna mondani, hátha idelátogat.
Á
tomaso 595771 2015. november 13. 16:07
Köszönöm.És a Henschel típus kb. mikortól volt szolgálatban?
romsitsa 595759 2015. november 13. 08:49
Hello,
eddig csak Henschel alvázú rádiós kocsival találkoztam.
Á
tomaso 595744 2015. november 12. 20:59
Segítséget kérnék,hogy a Mercedes LG 3000 rádiós kocsit használták-e a magyarok és ha igen kb. mikortól.Köszönöm.
romsitsa 595474 2015. november 8. 09:25
Szervusz,
csak az első széria volt szalagantennás, a második széria és a loveges kocsik is botantennát kaptak.
Á
tyimosenko 595420 2015. november 7. 13:43
Toldi II harckocsin volt szalagantenna,tudja esetleg valaki?
Köszi szépen!
Kamovos 595091 2015. november 2. 15:42
Nyelvet nem értem. :(
Viszont nekem a német páncélos indulóra hajadzot a ritmusa. :
PeKo Publishing 595090 2015. november 2. 15:30
Meg azt is írja, hogy a híres német dallal:
"A slideshow about Hungarian panzers with the famous german song..."
Kamovos 595084 2015. november 2. 13:42
Kamovos 595083 2015. november 2. 13:42
Mivel nincs még mindig Magyar Királyi Légierő topik!
Így kérlek bocsássátok meg, hogy ide teszem!
https://www.youtube.com/watch
Üdv: kamovos
Kamovos 595082 2015. november 2. 13:26
Nézem a képeket és nem stimmel a zene!
Pedig azt íreja, hogy Hungarian panzers!
Ez a szöveg tényleg a magyar páncélosokról szól?
Üdv: kamovos
Gabusch 594386 2015. október 20. 14:40
Sajnos ebből kifolyólag szín szempontjából nem igazán használható, ámde a felvonultatott arzenál, az azért nem semmi. :)
Van egy fekete-fehér film is, ami talán ugyanezt a kiállítást ábrázolja és mintha abban volna egy pillanatig látható M11 is.
romsitsa 594377 2015. október 20. 12:53
Gondolom az egymás mellé komponált lövegeket esztéktikai okokból festették ugyan olyan színre. A két Toldi tuti át van festve, szinte tükörfényesek. Esetleg mindent átkentek olajjal, hogy szép legyen, de akkor is nagyon egyszinű minden.
Kamovos 594376 2015. október 20. 12:00
Szia romsitsa!
Köszi a választ!
Akkor ez is egy "spontán Gizi Ferihegyről" makett lesz. :)
Üdv: kamovos
Gabusch 594372 2015. október 20. 10:55
Köszönöm.
Igen, a film gyakorlatilag használhatatlan, talán valami pillanatkép segítségével és alkalmas szoftverrel a szemlélődő, vagy a cuccokat bemutató katonák egyenruhájának megfelelő színűvé tételével látható lenne a konkrét szín. De mivel háborús felhasználáshoz képest nagyon újszerűnek és tök egyformának hat minden, erősen esélyes a zöldre festés.
romsitsa 594366 2015. október 20. 10:19
Valószínűnek tartom, hogy ami sötétnek látszik azt átfesteték a saját zöldjükre. A 2. világháborúban a megmaradt 30,5-ösök terepszínt kaptak.
Á
romsitsa 594365 2015. október 20. 10:18
Hello,
ne nagyon görcsölj rajta, pillanatnyilag az egy szem fotó ismert a kocsiról, ez alapján bármilyen szögben állhattak a lemezek az elején. A képek közül a makett készült el először, majd jöttek a döntött lemezes rajzok, a legfrissebb a merőleges homlokfalú elképzelés.
Á
Gabusch 594337 2015. október 19. 19:17
Na, ez az. Valószínűleg valami zöldes színe lesz, már, ha majd egyszer az M11-et is szíveskedik kiadni a Takom. Addig marad a fekete festésű koptatott réz imitáció 1:30-ban.
A tüzéred az "egy és oszthatatlan", avagy sokszorosítanád is? Érdekelne.
Gabusch 594336 2015. október 19. 19:11
Igen, ezt ismerem. Egyrészt mintha minden szürke lenne, mert rettenetesek a színek, másrészt II. VH, tehát simán át is festhették.
Kamovos 594288 2015. október 18. 20:52
Szia Sennás!
Köszönöm szépen a segítségedet!
Üdv: kamovos
Sennás 594198 2015. október 17. 23:01
Toldi 75mm Pak40
A legénységet védő páncéllemezek 2 oldalfala függőlegesen helyezkedett el, a 72°-os szögben döntött páncéltest oldalfalára alul illeszkedve, felül konzolon, két szegeccsel erősítve. Az első két keskeny frontfal belső élével a löveg pajzsára szerelt záródob első élével illeszkedett, külső élével az oldalpáncéllemezhez hegesztéssel csatlakozott, és a jármű hosszanti tengelyére 70°-os szögben.
A lövegpajzsra szerelt záródobok külső oldalfalai elvileg egy felfelé szélesedő csonka kúp palástján helyezkedtek el. A záródobok a löveg központi helyzetében mindkét oldalon, a kúp érintőjeként illeszkedtek az első frontlemez nyílásainak éleihez. A löveg elfordítása esetén a forgatási irányban a záródob éle a frontlemez elé-mögé került, így a nyílást nem fedte.
A második oldallemez egyik oldalával a középlemezhez hegesztéssel illeszkedett, ferde metszésű aljával a döntött oldalpáncél-testre támaszkodott, szabad oldalával a kocsi hossztengelye felé tompaszögben befelé állt.
A lőszert tároló láda hosszmérete a német 7,5 cm-es páncéltörő tüzérségi lőszer tárolására volt alkalmas, amely méreteiben a hasonló rendeltetésű magyar lőszer tárolásának is megfelelt.
Sennás 594197 2015. október 17. 22:36
Kamovos 594196 2015. október 17. 22:29
01
01
02
02
Szia Sennás!
Ha zöldet szeretnél hadi jel nélkül akkor készítsél olyant!
Valóban zömében terepszínűek voltak.
De volt egy színű zöld is.
Nem mindegyiken volt a háromszínű kereszt.
Volt amin a kocsi oldalán a kicsi fekete négyzetben fehér kereszt volt.
Ezen a linken meg egész érdekes múzeumi festést találsz. :)
Üdv: kamovos
www.maquetland.com/article-phototheque/1452-hongrie-40m-nimrod-kubinka
Sennás 594191 2015. október 17. 22:11
Köszönet Uraim! Picit sajnálom reménykedtem az egyszínű tankban,3színü hadi jelell. De majd megkedvelem ezt a terepmintàt egyszer. Lehet akkorra meg lehet venni a Bronco féle Nimródot. Úgy olvastam a HB sajna nem 100%-ra sikeredett.
Kamovos 594190 2015. október 17. 21:59
01
01
Toldi 75mm Pak 40 L 48 08
Toldi 75mm Pak 40 L 48 01
02
02
03
03
Toldi 75mm Pak 40 L 48 02
A problémám nem egyszerű, vagy a szemem nagyon gömbölyű! :)
Az első képen és azt követő két rajzon, úgy tűnik mintha az oldallemezhez képest előre felé, szögben lenne!
A kettes és hármas képen mintha már nem előre, hanem derék szögben lenne.
A rajzok és a képek mást mutatnak! :(
Sajnos csak ennyi képet és rajzot találtam.
Üdv: kamovos
migi 594189 2015. október 17. 21:50
Kamovos 594188 2015. október 17. 21:41
Szia Sennás!
Az általad csatolt képen az összes Nimródon 3 színű keresztes hadi jel látható!
Mindegyik terepszínű.
Üdv: kamovos
Kamovos 594187 2015. október 17. 21:39
Vadász Toldi 01
Vadász Toldi 01
Vadász Toldi 02
Vadász Toldi 02
Köszönöm szépen az eddigi segítséget!
Az a problémám, hogy ennek a vadász toldinak a páncél lemeze rézből van! Összeállítási rajz nincs hozzá amin rajta lenne mit hogyan hajlítsak és hová tegyek, így nem tudom milyen szögbe kell elöl állnia. :(
Tudom én vagyok a béna, mert nem tudom emlékezetből megcsinálni. :D
Ezért lenne jó rajz, mert az alapján be tudnám állítani.
Üdv: kamovos
migi 594184 2015. október 17. 21:31
Tudtommal ez mind hazai jármű , Esztergomi felvonulás ,
Sennás 594177 2015. október 17. 20:55
Hungarian-T-38G --40M Nimrod
Helló.A negyedik sorban a 40M Nimrod itt magyar állományban van?Sehol Magyar felségjel egyiken se.Ezek terepszínűek?
Sziluboy 594156 2015. október 17. 18:28
Szia! Azt hiszem nekem van pár képem egy makettről, ha kéred megkeresem és elküldöm neked őket.
solyom 594155 2015. október 17. 18:08
Helló Kamovos!
Igaz csak bal oldali kép van benne, de ProModell 2005/2.
A címlapon is kint van a jármű egy Ki-43 Hayabusa felett...
BB
Kamovos 594130 2015. október 17. 14:18
Szia Freddy!
Kb, mikori év lehetett, hátha nekem is megvan. :)
Akkor nem kell vele görcsölni tovább. :)
Üdv: kamovos
Freddy 594128 2015. október 17. 13:12
Kamovos 594116 2015. október 17. 10:33
Kérdésem lenne, hogy a Toldi 75mm Pak40-ről (Vadász Toldi) nincs e véletlen valakinek nézeti rajza, bal, jobb, eleje, háta, és felülről?
Üdv: kamovos
Kamovos 594113 2015. október 17. 10:16
Szia romsitsa!
Köszönöm szépen a válaszod.
Akkor a kereszt rendszeresítési ideje már meg is van. :)
Megpróbálok egy hadi jel sort csinálni, és be kéne dátumozni, hogy melyik milyen sorrendben következik egymás után. :)
De ha valahol tudsz ilyet akkor szóljál! :)
Üdv: kamovos
romsitsa 594103 2015. október 17. 00:09
Hello,
nem lesz jó, a fekete alapon fehér kereszt kell rá vagy semmi. Ezt 1942 őszén? rendszeresítették, de a Donnál már szerepel pl. a Nimródokon.
Á
Kamovos 594085 2015. október 16. 17:46
Esetleg, valaki megtudná mondani évjárat szerint, hogy a Magyar Királyi Honvédségben milyen sorrendben következtek a hadi jelek?
Freddy 594075 2015. október 16. 15:24
A múzeumi képekkel, főleg, ha egy sötét teremben készülnek vakuval, azért óvatosan :)
Itt van némi anyag róla:
www.landships.info/landships/artillery_articles.html (Austro-Hungarian menüpont alatt a felsorolásban megtalálod, ennél jobban linkelni nem tudom :))
Itt meg az enyém 1/35-ben a Takomtól:
www.makett.org/phpbb/viewtopic.php
Kamovos 594069 2015. október 16. 13:54
Kamovos 594068 2015. október 16. 13:54
Hadijel
Hadijel
Ez a hadi jel lehetett TuránII harc kötényes kocsinkon?
121.
