Gorbils | Adatlap | 592365 | 2015. szeptember 21. 17:31 | ![]() | |||||||||||||
Freddy | Adatlap | 592363 | 2015. szeptember 21. 17:19 | ![]() | |||||||||||||
Ez a Mikulás nem virgácsot visz a rossz gyerekeknek: 36.media.tumblr.com/454ad4ee7049d8c3d9c1db913d6d64e2/tumblr_ntzti6Fa2i1tl7vq1o1_1280.jpg | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 592349 | 2015. szeptember 21. 11:05 | ![]() | |||||||||||||
Ha lehet még javasolni: vontatókábel, 1/72-es, de van több méretben, átmérő szerint is ( EUREKA XXL). Az méretben pont ott van, ami neked kell, és sodrott réz. www.jadarhobby.pl/eureka-lhz-lina-holownicza-modeli-broni-panc-zestaw-0415-p-12403.html 0,0-0,7 mm között létezik,de például: Eureka LH-00 - Towing cable set for AFV kits (0,4mm), ez ami neked kell. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 592347 | 2015. szeptember 20. 22:54 | ![]() | |||||||||||||
Szia.Az jó az van ithol bőven!Sima varró cérna egy "hajszállal" véknyabb talán.De a lakk mindenkép fontos. | |||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 592345 | 2015. szeptember 20. 22:29 | ![]() | |||||||||||||
Vagy szürke gomb varró cérna,szintén lakkozva. | |||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 592344 | 2015. szeptember 20. 22:11 | ![]() | |||||||||||||
Hímzőcérna? Érdemes valamivel kezelni, mondjuk lakkozni, hogy később ne bolyhosodjon . | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 592340 | 2015. szeptember 20. 19:35 | ![]() | |||||||||||||
Köszönet! Azt írta egy haver ez vontató kábel 14mm átmérőjü. Az 35ben ez 0.4mm és azt még be kellene sodorni.De köszi! | |||||||||||||||||
Gorbils | Adatlap | 592337 | 2015. szeptember 20. 18:49 | ![]() | |||||||||||||
gaunt1 | Adatlap | 592250 | 2015. szeptember 19. 13:43 | ![]() | |||||||||||||
T-80BVD = T-80BV 6TD dízelmotorral szerelve. Legalábbis a Trumpeter szerint. (esetleg elképzelhető, hogy az ukránok kísérleteztek azzal, hogy egy BV tornyot egy korai UD páncéltestre szereltek, de sorozatban biztos, hogy nem készült) Sima BV-t nem lehet építeni belőle, a hátulja teljesen máshogy néz ki. Inkább vedd meg a B-t vagy a BV-t, azokat is gyártja, ha jól tudom, nem is rossz minőségben. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 592218 | 2015. szeptember 18. 22:19 | ![]() | |||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 592217 | 2015. szeptember 18. 22:14 | ![]() | |||||||||||||
A rendszám matricát is vele adták? | |||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 592216 | 2015. szeptember 18. 22:13 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 592214 | 2015. szeptember 18. 21:20 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 592206 | 2015. szeptember 18. 18:29 | ![]() | |||||||||||||
Most vettem át az Ügyvezető igazgató úrtól a rendelt készleteimet. Köszönet Makettshop! Lacipapa nemsokára te következel:) | |||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 592204 | 2015. szeptember 18. 18:15 | ![]() | |||||||||||||
Legjobb tudomásom szerint csak átdobozolás. Nem az első és nem is az utolsó ilyen, a Revell meg akar jelentetni mindent, ami német felségjellel ment, de 1/35-ben saját maga csak nagyon korlátozottan fejleszt. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 592202 | 2015. szeptember 18. 17:46 | ![]() | |||||||||||||
www.icm.com.ua/news/355-zil-131-soviet-army-truck.html Ez pedig az ICM | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 592201 | 2015. szeptember 18. 17:45 | ![]() | |||||||||||||
www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/234978941-zil-131-heavy-utility-truck-135/ | |||||||||||||||||
robi | Adatlap | 592200 | 2015. szeptember 18. 17:42 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 592199 | 2015. szeptember 18. 17:03 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 592197 | 2015. szeptember 18. 16:36 | ![]() | |||||||||||||
Köszönet.De akkor lehet ez "sima" BV?Az is kívülről így néz ki. | |||||||||||||||||
gaunt1 | Adatlap | 592196 | 2015. szeptember 18. 13:50 | ![]() | |||||||||||||
Csak szólok, a T-80BVD valószínűleg egy fiktív gép! Úgy hallottam, nincs bizonyíték rá, hogy létezik. Állítólag a Trumpeter a T-80UD egyik prototípusával keverte össze. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 592154 | 2015. szeptember 17. 20:06 | ![]() | |||||||||||||
Szia Tesó.Most találtam képet az összerakott makettról.Szép lesz ez.Én a T80BVD gondolkodom.Még nincs 80asom.Illetve két terv a matrica az "od@b@sz" az igen ,ez hiánypótló!Meg a Gaz-66 tetszik rettentő:) | |||||||||||||||||
Gorbils | Adatlap | 592106 | 2015. szeptember 16. 20:00 | ![]() | |||||||||||||
Köszi Gábor ! Bövült a karácsonyi listám ! | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 592098 | 2015. szeptember 16. 17:43 | ![]() | |||||||||||||
De már 1:72 meg is tudod építeni. | |||||||||||||||||
pintair | Adatlap | 592072 | 2015. szeptember 16. 09:10 | ![]() | |||||||||||||
scalemodels.ru/news/9305-armata-terminator-i-drugie-na-Russian-Arms-Expo-2015.html Nem értek hozzá, de szép zöld! | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 591853 | 2015. szeptember 11. 17:17 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 591238 | 2015. szeptember 1. 20:35 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 591226 | 2015. szeptember 1. 19:03 | ![]() | |||||||||||||
Freddy | Adatlap | 591205 | 2015. szeptember 1. 10:38 | ![]() | |||||||||||||
...aztán már csak olyan országutat kell építeniük, amin ezzel a hasmagassággal nem akad el a gép :) | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 591180 | 2015. augusztus 31. 20:13 | ![]() | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 591172 | 2015. augusztus 31. 15:58 | ![]() | |||||||||||||
Köszönet Tibor! | |||||||||||||||||
Farkas469 | Adatlap | 591126 | 2015. augusztus 30. 19:25 | ![]() | |||||||||||||
Helló! Benzin kályha a bódé fűtésének és levegőszűrő. A valamelyik bódénak a hátulján az üza tartály. Vegyi szennyezés esetén túlnyomásos a bódé. Ezért kell spec levegőszűrő. Üdv. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 591116 | 2015. augusztus 30. 16:47 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok.Kérdezném az Urakat a Zil-131 dobozos(KShM) változat fülke fölött azok a szerkezetek mik? Simán egy légjvító(levegő cserélő?) Van ott egy benzintartály meg egy légszűrö. Képek alapján egyforma csak van hogy hiányoznak részek. Köszi SENNÁS | |||||||||||||||||
dkp | Adatlap | 589981 | 2015. augusztus 5. 08:05 | ![]() | |||||||||||||
Köszönöm szépen, közben már megrendeltem a HB-t, mert egy helyen akciósan kínálták és az egyik Pro Modellben találtam leírást a Rodenről is, nem sok jót írtak róla. | |||||||||||||||||
tankos-romantikus | Adatlap | 589980 | 2015. augusztus 5. 07:24 | ![]() | |||||||||||||
Szia Dkp! Én a 214 B-t a Rodentől, a 255 B-t a HobbyBosstól építettem meg. Részemre a HobbyBoss könnyebben megépítető volt. | |||||||||||||||||
Kojak75 | Adatlap | 589973 | 2015. augusztus 4. 21:59 | ![]() | |||||||||||||
Szia Dkp! Én a Rodent építettem meg, nem volt egyszerű. Mindennek pontosan meg van a helye csak épp nekem, Neked kell kitapasztalni Hogy hol is van az. A kipufogóval nagyon sokat szívtam mire sikerült a helyére varázsolni. az első sárvédők szintén megszivattak.De a végeredménnyel elégedett vagyok! (Persze az is lehet hogy én nem voltam jó passzban)Hátha valaki megosztja a HobbyBoss-os élményeit is. Üdv kojak! | |||||||||||||||||
Jimbow | Adatlap | 589972 | 2015. augusztus 4. 21:30 | ![]() | |||||||||||||
Szia! Az alábbiak alapján első ránézésre a HobbyBoss-t választanám. De olvass bele jobban: www.model-making.eu/products/Russian-KRAZ-255B.html www.armorama.com/modules.php Üdv, Ádám | |||||||||||||||||
dkp | Adatlap | 589857 | 2015. augusztus 2. 17:46 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Melyik a jobb 1/35-ös KrAZ-255B - Hobby Boss vagy Roden? Van valahol (magyar) revű szerű leírás (hibák, erények, részletesség, pontosság) ezekről a makettekről? Előre is köszönöm a választ! | |||||||||||||||||
torpokoska | Adatlap | 589813 | 2015. augusztus 1. 21:18 | ![]() | |||||||||||||
Az alábbi linken "bele lehet nézni" az orosz légideszant technikájába. mil.ru/files/files/85vdv/virtual.html BMD-2/4, Szprut stb ínyenceknek | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 589717 | 2015. július 29. 20:41 | ![]() | |||||||||||||
Ha találsz külön ilyen gumit, persze. | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 589712 | 2015. július 29. 19:16 | ![]() | |||||||||||||
Szia persze ez "maszek" verda de ezek szerint jó(lehet) a 0-47A gumi GAZ-66 is! | |||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 589586 | 2015. július 26. 17:56 | ![]() | |||||||||||||
Való színű úgy,de csak következtetek,mert a 3-asnak is olyan az ajtaja.Nyitáskor kissé kie3melkedik,hogy el lehessen fordítani.Fölfelé.szerintem nem nyílhat,mert nincs annyi hely.Azért gondolom,hogy úgy nyílik.Jobbról ott a csap,ami be határolja,hogy meddig mehet. | |||||||||||||||||
lesli | Adatlap | 589583 | 2015. július 26. 17:40 | ![]() | |||||||||||||
Tehát akkor nem fölfelé hanem csak elcsúsztatva? | |||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 589582 | 2015. július 26. 17:38 | ![]() | |||||||||||||
Szia! gugli és kiad egy csomó képet.Egyébként ,jobbra oldalra nyílik,vízszintesen. | |||||||||||||||||
lesli | Adatlap | 589581 | 2015. július 26. 17:35 | ![]() | |||||||||||||
Üdv! Uraim nekem olyan kérdésem lenne, hogy a JS-7-es tanknak hová vagy merre nyílott a vezető búvó nyílásának teteje? Már a googlét is végig nyálaztam de érdemleges infót nem találtam! Köszönöm: Lesli | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 589571 | 2015. július 26. 14:54 | ![]() | |||||||||||||
Kösz Gabesz!Érdemes venni akkor egy Új grillt:) Ilyen méretekben találtam ezzel a gumi mintával. Valószínű 12" és 14" felnire valók. A Balatonos gumit tervezem megvenni:) | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 589569 | 2015. július 26. 14:43 | ![]() | |||||||||||||
juge75 | Adatlap | 589568 | 2015. július 26. 14:38 | ![]() | |||||||||||||
Amúgy Ural felnire való, ZIL-en nem láttam ilyet... | |||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 589567 | 2015. július 26. 14:35 | ![]() | |||||||||||||
A DEF model készíti ezt az orrot, de én is megrajzoltam, végül csak módosítottam (teljesen azonos a rajzaimmal, nahát...) Az ARMORAMA-n láttad. Kerék: Balaton Modell. KS2573-daruhoz is ilyen van, de külön is megvehető. www.balatonmodellshop.co.uk/spd/BM3539/O-47-wheels-set-for-ICM-and-Trumpeter-Ural-kit-1-3 | |||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 589564 | 2015. július 26. 13:52 | ![]() | |||||||||||||
Segítsetek már Urak valahol láttam én azt a képet amin az ICM hűtőrács és az "eredeti" Zil közötti különbség látszik.Házilag semmiképp nem alakítható át? Ja meg arról a O-47A gumiról nincs képe valakinek? Köszönet SENNÁS |
Én 1/72-ben a következő módon oldom, meg a vontatókábel problémát!
Először is kell egy IDE Kábel (1 kép ) bemész egy sz.gép boltba és veszel használtat vagy rosszat még az is lehet, hogy ingyen odaadják a lényeg az, hogy ilyen fém fonatos legyen !
Ezt szépen elkezded szét bontani szálakra! (a pároddal A Barátok Közt alatt :)
Ezek ilyen 0.08 mm vékony szálak lesznek ebből én 1/72 kb.: 8-9 db kell, végeit összefogod és csomót kötsz és szépen csavar behajtóba be fogatód a másik végét megfogod és kész is a vontatókábel!
Gábor 0.4 mm kb.: 20 szál kellet!
Köszönöm a figyelmet és bocs az off-ért !
