Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100.
novarock 605251 2016. március 15. 20:19
Sziasztok,köszi a válaszokat!
Időközben sikerült összehozni egy csipesz segítségével.
Laci
homlok 605249 2016. március 15. 19:20
Ha a pisztolyt magad elé teszed, úgy hogy az eleje balra nézzen akkor az alkatrészt úgy tedd be, hogy oldalrór egy s alakot láss!
Előbb a nyomó gombot, azután ezt!
Kis gyakorlás és menni fog! Használj csipeszt!
Üdv: Szabò Sándor
TAMÁS78 605246 2016. március 15. 19:08
Azzal az AB-125-ösömön is mindig megszenvedtem. Bepottyantás, fogpiszkálóval igazgatás volt a metódus hozzá, némi szitkozódással. :)
novarock 605242 2016. március 15. 18:59
Sziasztok,egy kis segítség kellene.
Ismerkedtem a pisztolyommal (AB-130),
és szét kaptam,mint az a bizonyos eb a lábtörlőt.
Viszont nem tudom jól összerakni,a ravasz mögötti alkatrész,
("lever guide") nem akar a helyére menni,úgy ahogyan előtte ott volt.
ilyeneket is néztem pedig:
www.youtube.com/watch
juge75 603906 2016. február 22. 19:24
Mindened 1/8-os, elvileg mindkettő jó kell legyen.
Esetleg a menetes szár hosszából lehet apró hiba, de szerintem jól fog zárni.
RAFAlad 603902 2016. február 22. 19:10
Egy kis segítség kellene. Adott egy Paasche Talon TG stukker, melyhez egy SPARMAX TC-620X kompi csatlakozna. A kérdésem az lenne melyik gyorscsatlakozót kell megrendelni hozzá?
Ezekre gondoltam, mint talán legvalószínűbb találatok:
Quick Disconnect Set 1/8" x 1/8"
http://www.chicagoairbrushsupply.com/quco1set.html
A-191 Paasche Airbrush Quick Disconnect Set
http://www.chicagoairbrushsupply.com/paqudi.html
Előre is köszi a segítséget!
RAFAlad
Gabusch 603684 2016. február 19. 17:22
Majdnem egyforma a BD-vel, 0.6mm-rel nagyobb az átmérője, 9,86mm. De a Triplexen a kupak az anya, a BD-nél pedig a kupak apa, tehát nem csereszabatos.
Propellerfanatic 603683 2016. február 19. 17:11
Gabusch!
Elnézést, hogy megzavartalak!
Jó makettezést!
LP
juge75 603682 2016. február 19. 17:05
Chromaxhoz képest mekkora a végdarab átmérő?
Gabusch 603681 2016. február 19. 17:05
Engem nem zavar meg vele, mert amiről beszél, az egy belső alkatrész, nekem meg külső kell.
Annak idején az R4-en volt olyan a sebváltó, hogy az utastérből a kar egy baromi hosszú cső segítségével egy - a padlóváltókhoz hasonló - joysticket csesztetett.
A két dolog közti különbséget úgy tudnám szemléltetni, hogy jelenleg ha sebességet akarnék váltani, akkor ki kell nyitnom a motorházat és böködni a joysticket. Nyilván nehezen megoldható, veszélyes (pl., hogy én itt magamra borítanám a festéket, az fix), stb. Szeretnék egy váltókart.
Gabusch 603680 2016. február 19. 17:00
Mint írtam, a nagy marha különbség a két megoldás között az, hogy ha az alap Triplexen így beállítasz egy szórásképet, azt kevéssé tudod változtatni menet közben, márpedig az előfordulhat, hogy erre szükség van. A gátas megoldásnál azt csinálsz, amit akarsz és akkor, amikor éppen szükségét érzed.
Rossz autós példával élve, tiptronic váltót akarok a pisztolyomra a manuális helyett.Az ugyanis automatikusan váltogat, automatánál gázelvétellel és gázadással is lehet "manuálisan" váltani, illetve van egy manuális módja, ahol fel-le lehet váltogatni a karral a sebességeket.
Manuális váltónál - ami a Triplexben van - ilyen lehetőségeid nincsenek.
juge75 603679 2016. február 19. 16:55
Én meg nem zavarnék meg másokat olyasmivel, amiről te is belátod, hogy nem az.
Ez nem nézet kérdése, ez az ami, amaz meg amaz ami. De nem ugyanaz a kettő (még szerinted sem).
Nekem ne magyarázd meg, elvégre Nyomdaipari gépmester lennék, vagy mi...
Propellerfanatic 603677 2016. február 19. 16:42
Igen. Ha így nézzük, általában a legtöbb retuspisztolyon a tűhatároló egy tűt
határoló alkatrész. De ez a megnevezés egy bizonyos funkciót jelöl.
A funkció lényege, a tű beállítása/hátrasiklás szabályozása/hátrasiklás maximalizálása/szóráskép beállítása. Sokféleképpen mondhatjuk. Arra való, hogy amikor festünk a szórópiszolyal, be tudjuk állítani a szórásképet. Vékonyan, finoman fúj, vagy vastagon, több festéket adagolva. Miután beállítottuk, csak egy bizonyos pontig engedi hátracsúszni a tűt, ezáltal mindíg a kívánt mértékű festékmennyiség jön ki elöl. A te általad mondott dolog ezt úgy végzi, hogy a tű hátsó végénél fizikai gátat vetve, nem engedi tovább hátrahúzni a tűt.
A Gabbert féle pisztolynál az általam már többször megnevezett alkatrész nem engedi tovább hátrahúzni a tűt. Vagyis a funkciója ugyanaz! Ezért az is tűhatároló, csak máshogyan van kivitelezve.
De, valóban nem határolja a tűt, mert máshogyan néz ki.
Egy béna példával élve, a kocsik kéziféke sem kézzel történő fékezést jelent, hanem például kézzel behúzott féket, egy funkciót. Ennek többféle kivitelezése létezik. Az én kocsimon a két ülés között van, és ferén kell behúzni. A tesóm kocsiján a kormány alatt van, és ott kell meghúzni. Ugyanazt a célt szolgálja. Ugyanazt a funkciót.
Én nem kívánom rétestészta hosszúságúra húzni ezt az elmélkedést a tűhatárolásról. És persze Gabusch is olyat készít magának amilyet akar, de az a funkció már bele van építve gyárilag az ő szórópisztolyába.
LP
Gabusch 603675 2016. február 19. 16:32
Nézd, lehet, hogy ez működik, de az, hogy iszonyatosan macerás beállítani úgy, hogy közben tele van a tartály festékkel, hogy megfelelő legyen, az biztos. Ezzel szemben a végén egy csavart tekergetni, pl. úgy, hogy közben óvatosan fúj a az ember, sokkal egyszerűbb.
Természetesen nem szükséges, csak nagyban megkönnyíti a munkát - legalábbis amíg a Sprayworkot használtam, ezt tapasztaltam. Mondjuk azon egy tolólap van, meg rendes pisztoly a cucc, nagyon kézre áll. Biztosan nem véletlenül.
Láthatod, hogy az eredeti alkatrészhez hozzá sem nyúltam, kísérletezgetek más megoldásokkal. Ha nem sikerül, az sem baj.
juge75 603671 2016. február 19. 15:18
Elolvastam, megnéztem.
De nem a tűhatárolás a feladata, hanem a tű beállítása (ugyanis eltérhetnek, kophatnak), és a tűt visszatoló rugóerő szabályozása, tűvezérlő kar kotyogásának, finomságának beállítása.
A tűhatároló ettől teljesen független, egyszerű fizikai gát a külső tűvédő végdarabon.
Propellerfanatic 603662 2016. február 19. 13:36
javítás:(Ennek ellenére nekem mégis egész...)
Propellerfanatic 603661 2016. február 19. 13:34
Úgy látom, hiába próbáltam meg elmagyarázni, szerintem te el sem olvastad, vagy nem nézted meg a képeket.
Igazad van, a rugóerő beállításra van a csavar. Ezen a pisztolyon nem lehet tűhatárolást csinálni.
(Ennek ellenére nem mégis egész frankón megy, és pontosan ugyanazt a funkicót szolgálja mint a H&S Infinity stukkeromon.)
juge75 603660 2016. február 19. 13:24
A tű a kar hátra mozdulásakor hátramegy, amikor vissza engeded, egy rugó segíti. Ennek az erőnek a finom beállítására való az a menetes szár.
juge75 603657 2016. február 19. 13:21
Már az orosz Aerograph stukin is egy csavar volt a végén erre a célra.
juge75 603656 2016. február 19. 13:20
Te a tű befogó menetes szárat állítottad, nem a tűt.
Propellerfanatic 603655 2016. február 19. 13:11
Alaphelyzet 1
Alaphelyzet 1
Alaphelyzet 2
Alaphelyzet 2
Finombeállítás 1
Finombeállítás 1
Finombeállítás 2
Finombeállítás 2
Finombeállítás 3
Finombeállítás 3
Finombeállítás 4
Finombeállítás 4
Feszesen tartás a fészkes fenét!
Nem tudjátok hogyan kell használni ezt a szórópisztolyt.
A tűhatárolás a tű hátrasiklásának a szabályozása/maximalizálása/szóráskép állítása, vagy mittudomén még hányféle képpen lehet mondani. A H&S rendszerű piszolyokon a tűt lefixálod, aztán a tű mögött lévő ütköztető szerkezettel állítod be, hogy a tű meddig menjen hátra. Az állításhoz nem kell feloldani a tűxiáló csavart.
Ennél a szórópisztolynál az általam belinkelt alkatrésszel állítod a határolást, vagyis a tű maximális hátrasiklását. A különbség annyi, hogy itt minden beállításkor a tűt leoldod a tűhatárolóról. A legvégén lévő csavarral(416-os alkatrész a korábbi hsz-ban). Beállítod a kívánt mértékben a 418-as alkatrész tekerésével, lefixálod a tűt (416-os alkatrész), és most már az új beállításnak megfelelően fog hátramenni.
Mindezt a saját piszolyommal, képekben. (A képek nem túl jók, de talán látható.)
Alaphelyzet 1. A piros karika a tűfixáló csavar, a zöld karika a tűhatároló-beállító csavar.
Alaphelyzet 2. Ekkor a tű koppanásig elöl van, nem megy festék.
Finombeállítás 1. Leoldottam a tűfixáló csavart, kicsit betekertem a tűhatárolót, majd rátekertem a tűfixáló csavart. Az eredmény a kék körben látható. Kicsit tudom csak hátrahúzni.
Fimonbeállítás 2. Ekkor a tű kicsit megy csak hátra.
Fimonbeállítás 3. Tűfixáló csavar kiold, jobban betekertem a tűhatárolót, tűfixáló beteker. Látható, hogy sokkal jobban hátra tudtam húzni. Kék karika.
Fimonbeállítás 4, A tű eltűnt a düzniben, annyira hátrament.
Végezetül, ha nekem men hisztek, menjetek el Móváron Gabber Úrhoz.
Próbáljátok ki, amit írtam, és egy pillanat alatt frankó tűhatárolós stukkerotok lesz... :)
LP
Gabusch 603646 2016. február 19. 11:44
Már méregettem, szerintem jó eséllyel lesz. A kínaiaktól függ. Ha éjszakai műszakban készült a pisztoly, akkor nem lesz. :)
juge75 603640 2016. február 19. 10:52
Semmi köze a határoláshoz.
A jelzett alkatrész a tű finom feszesen tartásához van.
A tűhatároló a tűt, annak hátra mozgását fizikailag akadályozó finom menetes csavar (lenne, de ugye az nincs).
Gabusch 603638 2016. február 19. 10:21
Igen, mert ez az egész cucc, amit mutatsz, ide-oda mozog a ravasz meghúzásával, tehát ez nem határol, hanem megtart.
Propellerfanatic 603628 2016. február 19. 07:47
Értem. Olyan tűhatrolót akarsz készíteni, amilyen pl a H&S pisztolyokon van. Ott a tű végét ütköztető beallítás szabályozza a tű hátracsúszását.
A Gabbert féle stukkeren ez a belső szerkezetébe van beleépítve.
www.gabbert-airbrushtechnik.de/triplex_nadelfuehrung_kompl_ohne_o-ring_de.html Ez az alkatrész.
Ha te pisztolyod is ilyen, akkor a tieden is van:
www.airbrush24.com/Ersatzteile/Triplex/Triplex_Ersatzteile.jpg
(418-as alkatrész a tűhatároló)
juge75 603625 2016. február 19. 06:41
Lehet tartósabb és jobban jársz, ha le esztergáltatod ötvözve a kettőt ebonitból vagy fémből.
Gabusch 603620 2016. február 18. 23:07
Elővettem a kínai bigyót. Sűrűmenetes, tehát lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni a dolgot, mert sokkal finomabb beállítási lehetőségeket rejt magában, mint a rendes M4-es csavar.
Gabusch 603612 2016. február 18. 22:13
Nekem is van valami vacak kínai cuccom is, amin szintén van tűhatároló. Elgondolkodtató, hogy esetleg házasítom a kettőt, leöntöm annak a csavarját is és a műanyag menetes részét, aztán összeragasztom egy ilyen öntvénnyel. A műanyag+műanyag valószínűleg tartósabb, mint a műanyag+fém, pláne, hogy azért a makettezős műgyanta nem a keménységéről híres. Azt a szerencsétlen ravaszt meg úgysem lehet olyan erőből húzni, hogy eltörje a műanyag menetet. Viszont a fém csavar tekergetése szerintem kizabálja idővel (a kérdés az "idővel" hossza).
Bár baromi macerás ahhoz képest, hogy 3,5-ös lyuk, 4-es menetfúró bele, aztán csavart neki és kész. Esetleg esztétikusabb a végeredmény.
bandy 603608 2016. február 18. 22:06
Nekem tűhatárolós Chromaxom van aszem következő festésnél kipróbálom kicserélem a csavart rajta.
Gabusch 603607 2016. február 18. 22:06
És sajnos én Gabbert úr lapján nem látok olyan tartalékalkatrészt, amin lenne.
Amúgy egy Triplex II, plusz nagy tartály.
www.gabbert-airbrushtechnik.de/spritzpistolen_triplex_de.html
Gabusch 603606 2016. február 18. 22:03
Ez sem rossz ötlet, csak olyan nem volt itthon, a süllyesztett fejű meg ronda is, meg nagyon rossz volt kézzel tekerni.
Gabusch 603605 2016. február 18. 22:00
bandy 603597 2016. február 18. 20:53
Szia Gabusch.
Lehet hogy hülyeséget írok DE milenne ha a zsugor csöves megoldás helyett egy hatlapfejü csavart tekernélbe,megszámozva a lapok oldalát ezáltal könyebben vissza lehetne térni egyes festéseknél az optimális szórás képhez.Gondolom egy próbát megér ha már ilyesmire adtad a fejed.
Propellerfanatic 603589 2016. február 18. 20:11
Kiváncsiságból kérdezem, hogy mi lesz az?
Mert nekem is olyan pisztolyom van, de a Gabbert féle triplex-en van tűhatároló, gyárilag.
LP
juge75 603578 2016. február 18. 17:44
Bocsi, Evo Silverline 2 in 1. (Ultra, Grafo, Infinity is ugyanazt a tűt és fejet használja)
juge75 603577 2016. február 18. 17:42
Mit csinál a tű?
Az nem hord semerre.
Ha feszes a tű befogó elemnél, a rugó miatt a teljes hosszában picit torzulhat záráskor (fúvókának feszül), ez nem lehet gond, a fúvóka és körötte levő fej furata legyen centrikus (az pedig biztosan az).
Nincs a stukidnak semmi baja, garantálom.
Én is tőle vettem, nagyszerűen működik!
H&S Ultra Silverline 2 in 1.
Gabusch 603574 2016. február 18. 17:24
hat1
hat1
hat2
hat2
Készen van a tűhatároló. Két verzióban csináltam, az egyik elvileg szebb lenne, de nem az, plusz szerintem rosszabb is, a másik elég jó. A mellékelt képeken a fekete az eredeti végződés. A középső egy szimpla négyes csavar, a végén zsugorcsővel. A jobb szélső egy anya, meg a levágott kupak. A második képen látszik, hogy excentrikus a közép, ez annyira egyirányba áll, hogy hajlok arra a feltételezésre, hogy az eredeti is ilyen, csak ott ugye mindegy. Másfelől, nem lehet sokkal följebb elvágni, mert akkor nem fér bele az anya. Így viszont szinte eléri a tű, tehát eléggé ki kell tekerni a kupakot, ami iszonyatosan könnyen jár és pont ott van a kezem, tehát ahogy mozgatom a pisztolyt, félő, hogy el tud mozdulni. Márpedig a tű útja olyan 2-3 mm mindössze, tehát sok nem kell neki, hogy elállítódjon.
Mindent összevetve, valószínűleg az egyszerűbb megoldás lesz a nyerő a sima csavarral. Kipróbálni éles helyzetben még nem tudtam, de mivel határol, sok okot nem tudok hirtelen, hogy miért ne menne.
Gabusch 603507 2016. február 17. 21:52
Köszi, közben én is megtaláltam így. Az a baj, hogy el kéne mennem megnézni valahol, mert típusszám, stb. alapján nem tudom, de ahogy ugye mennek a dolgok, egyáltalán nem biztos, hogy ahol én kb. 2008-ban vettem a Vihar utcában a Panton mellett, még megvan az üzlet. StreetView szerint két éve még megvolt, de igen ritkán járok arra.
gaborka 603500 2016. február 17. 21:12
"szeparátor"-nak hívják a fogtechnikusok, így kell keresni. Van egy halom fogtechnikai webáruház amúgy, mindenhol van ilyen.
c[ ]
Gabusch 603493 2016. február 17. 20:22
Keresgéltem a korongot, hátha van róla kép, de nem találom. Évekkel ezelőtt vettem egy fogtechnikai szakboltban, akkor volt azt hiszem 400 vagy 600 Ft. Nagyon vékony, 0.2-0.3 mm, fémhez adták.
Gabusch 603486 2016. február 17. 19:58
A menetes résszel nincs elvileg gond, de nem tudom, mennyire tartós, lévén azért a műgyanta egy elég rideg dolog, cserébe nem túlzottan kemény.
Pl. most próbáltam felfúrni a négyes anyának, el is tört a francba. Igaz, hogy kirántotta a fúró a kezemből, mert satuba fogni nem merem. Összeragasztottam csak a próba miatt, de majd holnap azért öntök egy másikat. Elviekben jó lesz, de majd kiderül.
Szabi77 603474 2016. február 17. 16:44
Gabush!
Hogyne lenne rá igény,nekem például pont ez a műanyag törött el amikor találkozott a járólappal,kis repülés után.Megragasztottam,de ki tudja meddig bírja.
Ami a pisztolyra megy menetes rész az is jó öntés után?
Vágókorongom lehet lenne,pontosan milyet használsz?
Szabi77
Gabusch 603471 2016. február 17. 15:55
Miért, lenne rá igény? Elvi akadálya amúgy nincs, amíg el nem törik az utolsó fogtechnikai vágókorongom.
tyimosenko 603470 2016. február 17. 15:49
Szia Gabusch!
Ha beválik a kiegészítő, sokszorosítod majd? : ))
Gabusch 603466 2016. február 17. 15:20
triplex
triplex
Elkezdtem a Triplexhez a tűhatároló projektet. Eddig jó vagyok. A fekete az eredeti, ami rajta van, az az öntvény.
Úgy néztem a gumin, hogy ha a sorjánál elvágom, akkor oda be lehet ragasztani egy M4-es anyát, a kupakba pedig a csavart.
Majd kiderül.
puppancs 603455 2016. február 17. 12:43
Én csak azután fedeztem fel, hogy már használtam, úgyhogy vettem hozzá új tűt és fúvókát, ami ugyanúgy excentrikus volt.
Ha lesz kompresszorod, sima vízzel ellenőrizheted a szórásképet. 99.99%, hogy egy szép, szabályos kúpot fogsz látni minden irányból. :)
Jobrog 603454 2016. február 17. 12:39
Köszönöm megnyugtattál, már nagyon idegesített a dolog. Este addig forgattam míg egy pozícióban ránézésre beállt középre. Amúgy tényleg rém egyszerű összerakni, remélem hamarosan gyakorolhatok vele.
puppancs 603453 2016. február 17. 12:37
puppancs 603452 2016. február 17. 12:35
puppancs 603451 2016. február 17. 12:32
Ez ne zavarjon, nincs jelentősége. Eleinte engem is nagyon zavart, szóval rákerestem :
https://sites.google.com/site/donsairbrushtips/troubleshooting
"Needle centering" pont alatt ír a jelenségről bővebben. Ami számít, az a "spray pattern"
https://sites.google.com/site/donsairbrushtips/spray-pattern
amit a H&S gyárban teszteltelnek és dokumentálnak minden egyes legyártott ecset esetében.
