Jobrog | Adatlap | 607501 | 2016. április 22. 12:17 | ||
Sziasztok! Megjött a kompresszorom és a gyorscsatlakozós kábel hozzá. Egy bajom van, hogy a gyorcsatinál engedi a levegőt. Nem mindig,de ahogy mozgatom a pisztolyt hallani lehet sokszor. Amikor nincs rajta pisztoly akkor is sziszeg néha,az önzáróval lehet gond? | |||||
juge75 | Adatlap | 607474 | 2016. április 21. 19:18 | ||
Magyarán: a tű nem mozdult el hátra... | |||||
HMáté | Adatlap | 607467 | 2016. április 21. 18:38 | ||
Na, egy kis tanulság, hátha segít valaki másnak is. A gond ugyebár az volt a pisztolyomnál, hogy fújta a levegőt és a higítót, de festék nem jött. A megoldás: a kioldógombot támasztó, nagyjából U alakú lapocska fordítva volt beletéve. Esküszöm, nem is emlékszem, hogy valaha is kivettem volna, de mindegy. A hétvégén kipróbálom és ajánlom, hogy működjön. :-) Homlokéknak köszi a segítséget. | |||||
homlok | Adatlap | 607060 | 2016. április 13. 20:52 | ||
Rendben! A börze épületben leszünk, a galéria alatt!:) | |||||
HMáté | Adatlap | 607050 | 2016. április 13. 15:48 | ||
Vasárnap valszeg ott leszek mégis. Kereslek titeket! | |||||
HMáté | Adatlap | 607003 | 2016. április 12. 12:12 | ||
Igen, ez történik. | |||||
tankos_srac | Adatlap | 606633 | 2016. április 7. 11:14 | ||
Csá! Levegő jön csak festék nem? | |||||
MrChef | Adatlap | 606629 | 2016. április 7. 10:16 | ||
Köszi alant a tippet, de budapesti illető van-e esetleg (itteni kolléga?), aki megnézné a szórópisztolyomat? | |||||
HMáté | Adatlap | 606363 | 2016. április 1. 18:07 | ||
Köszi. (Nem értem, miért tette ki újra az előbbi üzenetemet...) | |||||
HMáté | Adatlap | 606362 | 2016. április 1. 18:07 | ||
Szia. Erősen kétséges, hogy eljutok-e Móvárra :-( De azért köszi. Más módon elérhetlek titeket? Köszönöm. | |||||
homlok | Adatlap | 606355 | 2016. április 1. 17:23 | ||
HMáté | Adatlap | 606328 | 2016. április 1. 10:56 | ||
homlok | Adatlap | 606302 | 2016. március 31. 15:52 | ||
Szia! Móváron keress minket, ha eljössz! Airforceairbrush, ott leszünk a börzén. A pisztolyt lehetőség szerint kitisztítva hozd el, mert arra ott nem lesz lehetőség! Üdv: Szabó Sándor | |||||
HMáté | Adatlap | 606291 | 2016. március 31. 11:51 | ||
MrChef megelőzőtt :-) Én is azt akartam kérdezni, van-e olyan szakember Budapesten, aki némi díjazás ellenében átnézné a kitudjamiértnemműködő szórópisztolyomat. Köszönöm előre is. havasimate[a]gmail.com | |||||
MrChef | Adatlap | 605566 | 2016. március 19. 22:15 | ||
Sziasztok! A szórópisztolyomban (2funkciós, felsőtartályos, német gyártmány) vmi, talán a levegőcsatorna eltömődött. Vallejo festékekkel és lakkal dolgoztam. A stukkert alaposan kitisztítottam. Vagy mégsem. A kompresszor hibátlanul működik. Ki lenne, aki Budapesten megnézné és rendbe hozná a szórópisztolyomat? Üdv, Tamás (mrchef1980@gmail.com örök hálám!) | |||||
novarock | Adatlap | 605312 | 2016. március 16. 15:54 | ||
homlok | Adatlap | 605280 | 2016. március 16. 11:45 | ||
juge75 | Adatlap | 605270 | 2016. március 16. 08:15 | ||
homlok | Adatlap | 605260 | 2016. március 15. 21:09 | ||
novarock | Adatlap | 605251 | 2016. március 15. 20:19 | ||
Sziasztok,köszi a válaszokat! Időközben sikerült összehozni egy csipesz segítségével. Üdv, Laci | |||||
homlok | Adatlap | 605249 | 2016. március 15. 19:20 | ||
Szia! Ha a pisztolyt magad elé teszed, úgy hogy az eleje balra nézzen akkor az alkatrészt úgy tedd be, hogy oldalrór egy s alakot láss! Előbb a nyomó gombot, azután ezt! Kis gyakorlás és menni fog! Használj csipeszt! Üdv: Szabò Sándor | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 605246 | 2016. március 15. 19:08 | ||
Azzal az AB-125-ösömön is mindig megszenvedtem. Bepottyantás, fogpiszkálóval igazgatás volt a metódus hozzá, némi szitkozódással. :) | |||||
novarock | Adatlap | 605242 | 2016. március 15. 18:59 | ||
Sziasztok,egy kis segítség kellene. Ismerkedtem a pisztolyommal (AB-130), és szét kaptam,mint az a bizonyos eb a lábtörlőt. Viszont nem tudom jól összerakni,a ravasz mögötti alkatrész, ("lever guide") nem akar a helyére menni,úgy ahogyan előtte ott volt. ilyeneket is néztem pedig: www.youtube.com/watch | |||||
juge75 | Adatlap | 603906 | 2016. február 22. 19:24 | ||
Mindened 1/8-os, elvileg mindkettő jó kell legyen. Esetleg a menetes szár hosszából lehet apró hiba, de szerintem jól fog zárni. | |||||
RAFAlad | Adatlap | 603902 | 2016. február 22. 19:10 | ||
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Adott egy Paasche Talon TG stukker, melyhez egy SPARMAX TC-620X kompi csatlakozna. A kérdésem az lenne melyik gyorscsatlakozót kell megrendelni hozzá? Ezekre gondoltam, mint talán legvalószínűbb találatok: Quick Disconnect Set 1/8" x 1/8" http://www.chicagoairbrushsupply.com/quco1set.html A-191 Paasche Airbrush Quick Disconnect Set http://www.chicagoairbrushsupply.com/paqudi.html Előre is köszi a segítséget! Üdv, RAFAlad | |||||
Gabusch | Adatlap | 603684 | 2016. február 19. 17:22 | ||
Majdnem egyforma a BD-vel, 0.6mm-rel nagyobb az átmérője, 9,86mm. De a Triplexen a kupak az anya, a BD-nél pedig a kupak apa, tehát nem csereszabatos. | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 603683 | 2016. február 19. 17:11 | ||
Gabusch! Elnézést, hogy megzavartalak! Jó makettezést! LP | |||||
juge75 | Adatlap | 603682 | 2016. február 19. 17:05 | ||
Chromaxhoz képest mekkora a végdarab átmérő? | |||||
Gabusch | Adatlap | 603681 | 2016. február 19. 17:05 | ||
Engem nem zavar meg vele, mert amiről beszél, az egy belső alkatrész, nekem meg külső kell. Annak idején az R4-en volt olyan a sebváltó, hogy az utastérből a kar egy baromi hosszú cső segítségével egy - a padlóváltókhoz hasonló - joysticket csesztetett. A két dolog közti különbséget úgy tudnám szemléltetni, hogy jelenleg ha sebességet akarnék váltani, akkor ki kell nyitnom a motorházat és böködni a joysticket. Nyilván nehezen megoldható, veszélyes (pl., hogy én itt magamra borítanám a festéket, az fix), stb. Szeretnék egy váltókart. | |||||
Gabusch | Adatlap | 603680 | 2016. február 19. 17:00 | ||
Mint írtam, a nagy marha különbség a két megoldás között az, hogy ha az alap Triplexen így beállítasz egy szórásképet, azt kevéssé tudod változtatni menet közben, márpedig az előfordulhat, hogy erre szükség van. A gátas megoldásnál azt csinálsz, amit akarsz és akkor, amikor éppen szükségét érzed. Rossz autós példával élve, tiptronic váltót akarok a pisztolyomra a manuális helyett.Az ugyanis automatikusan váltogat, automatánál gázelvétellel és gázadással is lehet "manuálisan" váltani, illetve van egy manuális módja, ahol fel-le lehet váltogatni a karral a sebességeket. Manuális váltónál - ami a Triplexben van - ilyen lehetőségeid nincsenek. | |||||
juge75 | Adatlap | 603679 | 2016. február 19. 16:55 | ||
Én meg nem zavarnék meg másokat olyasmivel, amiről te is belátod, hogy nem az. Ez nem nézet kérdése, ez az ami, amaz meg amaz ami. De nem ugyanaz a kettő (még szerinted sem). Nekem ne magyarázd meg, elvégre Nyomdaipari gépmester lennék, vagy mi... | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 603677 | 2016. február 19. 16:42 | ||
Igen. Ha így nézzük, általában a legtöbb retuspisztolyon a tűhatároló egy tűt határoló alkatrész. De ez a megnevezés egy bizonyos funkciót jelöl. A funkció lényege, a tű beállítása/hátrasiklás szabályozása/hátrasiklás maximalizálása/szóráskép beállítása. Sokféleképpen mondhatjuk. Arra való, hogy amikor festünk a szórópiszolyal, be tudjuk állítani a szórásképet. Vékonyan, finoman fúj, vagy vastagon, több festéket adagolva. Miután beállítottuk, csak egy bizonyos pontig engedi hátracsúszni a tűt, ezáltal mindíg a kívánt mértékű festékmennyiség jön ki elöl. A te általad mondott dolog ezt úgy végzi, hogy a tű hátsó végénél fizikai gátat vetve, nem engedi tovább hátrahúzni a tűt. A Gabbert féle pisztolynál az általam már többször megnevezett alkatrész nem engedi tovább hátrahúzni a tűt. Vagyis a funkciója ugyanaz! Ezért az is tűhatároló, csak máshogyan van kivitelezve. De, valóban nem határolja a tűt, mert máshogyan néz ki. Egy béna példával élve, a kocsik kéziféke sem kézzel történő fékezést jelent, hanem például kézzel behúzott féket, egy funkciót. Ennek többféle kivitelezése létezik. Az én kocsimon a két ülés között van, és ferén kell behúzni. A tesóm kocsiján a kormány alatt van, és ott kell meghúzni. Ugyanazt a célt szolgálja. Ugyanazt a funkciót. Én nem kívánom rétestészta hosszúságúra húzni ezt az elmélkedést a tűhatárolásról. És persze Gabusch is olyat készít magának amilyet akar, de az a funkció már bele van építve gyárilag az ő szórópisztolyába. Üdv LP | |||||
Gabusch | Adatlap | 603675 | 2016. február 19. 16:32 | ||
Nézd, lehet, hogy ez működik, de az, hogy iszonyatosan macerás beállítani úgy, hogy közben tele van a tartály festékkel, hogy megfelelő legyen, az biztos. Ezzel szemben a végén egy csavart tekergetni, pl. úgy, hogy közben óvatosan fúj a az ember, sokkal egyszerűbb. Természetesen nem szükséges, csak nagyban megkönnyíti a munkát - legalábbis amíg a Sprayworkot használtam, ezt tapasztaltam. Mondjuk azon egy tolólap van, meg rendes pisztoly a cucc, nagyon kézre áll. Biztosan nem véletlenül. Láthatod, hogy az eredeti alkatrészhez hozzá sem nyúltam, kísérletezgetek más megoldásokkal. Ha nem sikerül, az sem baj. | |||||
juge75 | Adatlap | 603671 | 2016. február 19. 15:18 | ||
Elolvastam, megnéztem. De nem a tűhatárolás a feladata, hanem a tű beállítása (ugyanis eltérhetnek, kophatnak), és a tűt visszatoló rugóerő szabályozása, tűvezérlő kar kotyogásának, finomságának beállítása. A tűhatároló ettől teljesen független, egyszerű fizikai gát a külső tűvédő végdarabon. | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 603662 | 2016. február 19. 13:36 | ||
javítás:(Ennek ellenére nekem mégis egész...) | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 603661 | 2016. február 19. 13:34 | ||
Úgy látom, hiába próbáltam meg elmagyarázni, szerintem te el sem olvastad, vagy nem nézted meg a képeket. Igazad van, a rugóerő beállításra van a csavar. Ezen a pisztolyon nem lehet tűhatárolást csinálni. (Ennek ellenére nem mégis egész frankón megy, és pontosan ugyanazt a funkicót szolgálja mint a H&S Infinity stukkeromon.) | |||||
juge75 | Adatlap | 603660 | 2016. február 19. 13:24 | ||
A tű a kar hátra mozdulásakor hátramegy, amikor vissza engeded, egy rugó segíti. Ennek az erőnek a finom beállítására való az a menetes szár. | |||||
juge75 | Adatlap | 603657 | 2016. február 19. 13:21 | ||
Már az orosz Aerograph stukin is egy csavar volt a végén erre a célra. | |||||
juge75 | Adatlap | 603656 | 2016. február 19. 13:20 | ||
Te a tű befogó menetes szárat állítottad, nem a tűt. | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 603655 | 2016. február 19. 13:11 | ||
Feszesen tartás a fészkes fenét! Nem tudjátok hogyan kell használni ezt a szórópisztolyt. A tűhatárolás a tű hátrasiklásának a szabályozása/maximalizálása/szóráskép állítása, vagy mittudomén még hányféle képpen lehet mondani. A H&S rendszerű piszolyokon a tűt lefixálod, aztán a tű mögött lévő ütköztető szerkezettel állítod be, hogy a tű meddig menjen hátra. Az állításhoz nem kell feloldani a tűxiáló csavart. Ennél a szórópisztolynál az általam belinkelt alkatrésszel állítod a határolást, vagyis a tű maximális hátrasiklását. A különbség annyi, hogy itt minden beállításkor a tűt leoldod a tűhatárolóról. A legvégén lévő csavarral(416-os alkatrész a korábbi hsz-ban). Beállítod a kívánt mértékben a 418-as alkatrész tekerésével, lefixálod a tűt (416-os alkatrész), és most már az új beállításnak megfelelően fog hátramenni. Mindezt a saját piszolyommal, képekben. (A képek nem túl jók, de talán látható.) Alaphelyzet 1. A piros karika a tűfixáló csavar, a zöld karika a tűhatároló-beállító csavar. Alaphelyzet 2. Ekkor a tű koppanásig elöl van, nem megy festék. Finombeállítás 1. Leoldottam a tűfixáló csavart, kicsit betekertem a tűhatárolót, majd rátekertem a tűfixáló csavart. Az eredmény a kék körben látható. Kicsit tudom csak hátrahúzni. Fimonbeállítás 2. Ekkor a tű kicsit megy csak hátra. Fimonbeállítás 3. Tűfixáló csavar kiold, jobban betekertem a tűhatárolót, tűfixáló beteker. Látható, hogy sokkal jobban hátra tudtam húzni. Kék karika. Fimonbeállítás 4, A tű eltűnt a düzniben, annyira hátrament. Végezetül, ha nekem men hisztek, menjetek el Móváron Gabber Úrhoz. Próbáljátok ki, amit írtam, és egy pillanat alatt frankó tűhatárolós stukkerotok lesz... :) Üdv LP | |||||
Gabusch | Adatlap | 603646 | 2016. február 19. 11:44 | ||
Már méregettem, szerintem jó eséllyel lesz. A kínaiaktól függ. Ha éjszakai műszakban készült a pisztoly, akkor nem lesz. :) | |||||
juge75 | Adatlap | 603640 | 2016. február 19. 10:52 | ||
Semmi köze a határoláshoz. A jelzett alkatrész a tű finom feszesen tartásához van. A tűhatároló a tűt, annak hátra mozgását fizikailag akadályozó finom menetes csavar (lenne, de ugye az nincs). | |||||
Gabusch | Adatlap | 603638 | 2016. február 19. 10:21 | ||
Igen, mert ez az egész cucc, amit mutatsz, ide-oda mozog a ravasz meghúzásával, tehát ez nem határol, hanem megtart. | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 603628 | 2016. február 19. 07:47 | ||
Értem. Olyan tűhatrolót akarsz készíteni, amilyen pl a H&S pisztolyokon van. Ott a tű végét ütköztető beallítás szabályozza a tű hátracsúszását. A Gabbert féle stukkeren ez a belső szerkezetébe van beleépítve. www.gabbert-airbrushtechnik.de/triplex_nadelfuehrung_kompl_ohne_o-ring_de.html Ez az alkatrész. Ha te pisztolyod is ilyen, akkor a tieden is van: www.airbrush24.com/Ersatzteile/Triplex/Triplex_Ersatzteile.jpg (418-as alkatrész a tűhatároló) | |||||
juge75 | Adatlap | 603625 | 2016. február 19. 06:41 | ||
Lehet tartósabb és jobban jársz, ha le esztergáltatod ötvözve a kettőt ebonitból vagy fémből. | |||||
Gabusch | Adatlap | 603620 | 2016. február 18. 23:07 | ||
Elővettem a kínai bigyót. Sűrűmenetes, tehát lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni a dolgot, mert sokkal finomabb beállítási lehetőségeket rejt magában, mint a rendes M4-es csavar. | |||||
Gabusch | Adatlap | 603612 | 2016. február 18. 22:13 | ||
Nekem is van valami vacak kínai cuccom is, amin szintén van tűhatároló. Elgondolkodtató, hogy esetleg házasítom a kettőt, leöntöm annak a csavarját is és a műanyag menetes részét, aztán összeragasztom egy ilyen öntvénnyel. A műanyag+műanyag valószínűleg tartósabb, mint a műanyag+fém, pláne, hogy azért a makettezős műgyanta nem a keménységéről híres. Azt a szerencsétlen ravaszt meg úgysem lehet olyan erőből húzni, hogy eltörje a műanyag menetet. Viszont a fém csavar tekergetése szerintem kizabálja idővel (a kérdés az "idővel" hossza). Bár baromi macerás ahhoz képest, hogy 3,5-ös lyuk, 4-es menetfúró bele, aztán csavart neki és kész. Esetleg esztétikusabb a végeredmény. | |||||
bandy | Adatlap | 603608 | 2016. február 18. 22:06 | ||
Nekem tűhatárolós Chromaxom van aszem következő festésnél kipróbálom kicserélem a csavart rajta. | |||||
Gabusch | Adatlap | 603607 | 2016. február 18. 22:06 | ||
És sajnos én Gabbert úr lapján nem látok olyan tartalékalkatrészt, amin lenne. Amúgy egy Triplex II, plusz nagy tartály. www.gabbert-airbrushtechnik.de/spritzpistolen_triplex_de.html | |||||
Gabusch | Adatlap | 603606 | 2016. február 18. 22:03 | ||
Ez sem rossz ötlet, csak olyan nem volt itthon, a süllyesztett fejű meg ronda is, meg nagyon rossz volt kézzel tekerni. |
