61., | 62., | 63., | 64., | 65. |
Sennás | Adatlap | 608900 | 2016. május 16. 17:03 | ||
Jimbow | Adatlap | 608895 | 2016. május 16. 16:07 | ||
Szia gaunt és köszönöm. Ha jól értem, akkor ez vagy a rács fölött (állítva), vagy alatta van (fektetve)? Tehát ha le akarják hajtani, fel kell szedni a rácsot? És vajon miért kell alá az a sima rézlap? Otthon majd összepróbálgatom, mi hová passzol. A képhez van esetleg linked, ahol a sorozat többi része látható? És ha kérdezhetem, miért hagyod abba a hobbit? Üdv, Ádám | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608892 | 2016. május 16. 15:36 | ||
Az L8 alkatrész minden szovjet gyártású T-54/55-ön rajta van, (54-nél két, 55-nél egyrészes) azért nem látni sűrűn, mert általában a rács alatt szokott lenni. btvt.narod.ru/5/54b/a4.jpg Amúgy a Miniart T-54B eszméletlen jónak tűnik. Nyugodtan el lehet felejteni a Takom készletét, mert ez valóban egy korrekt, 1957-58-as gyártású "B", mindössze két apró hiba van rajta, az egyik a vezető búvónyílásának megerősített pereme (1963), a másik meg az FG-125/127 lámpák (1964) az FG-100/102 helyett. Kár, hogy az ilyen minőségű T-54/55 makettek csak most jelennek meg, amikor ezt a hobbit feladni kényszerülök... :( | |||||
Jimbow | Adatlap | 608888 | 2016. május 16. 14:20 | ||
Sziasztok! Még egy kis tanács kéne T-54 ügyben...van valami, amit nem értek az útmutatóban, a fotóim alapján pedig nem egyértelmű... A motordekk egyik szellőzője alá kerül egy enyhén hajított rézlap, amit opcionálisan jelölnek. Erre jön a keret + a fémháló. Aztán jön rá az L8 jelű alkatrész, aminek az alakja hasonló, valami fedő lehet. Ezt nem túl sok képen láttam, és nem tudom, van-e így értelme. Köszönöm szépen! Az építés itt kezdődök, bár még csak keret képek vannak: www.makett.org/phpbb/viewtopic.php Köszönöm mindenkinek a segítséget, sokat számít(ott)! Üdv, Ádám | |||||
Sennás | Adatlap | 608887 | 2016. május 16. 14:15 | ||
Jól látom 2.0--2.05min között 2féle kerék készletet mutat a videó? | |||||
Sennás | Adatlap | 608874 | 2016. május 16. 12:00 | ||
Bizony! Köszönet a linkért! Én a vezető feje fölé húzható kis ablakos védő huzatra lettem figyelmes( nekem a T-44M re kellene ilyen majd) figyelem a dobozbintást,lesek,tanulók,építek:) Jó kis maketett hozták össze az Ukránok! | |||||
Kojak75 | Adatlap | 608868 | 2016. május 16. 10:20 | ||
Szia Gaunt! Emléxem én is próbáltam Magyarországon beszerezni A Masterclub láncot de senki nem vállalta.(KB 10 éve) Így az eastern express készletet építettem meg. A Skiffel az volt a bajom hogy nem adta a két hátsó szerszámos ládát.Bár ha szereztem volna maratást hozzá, azon rajta volt. Most az eastern express Pt 76 láncával küzdök. Könnyebb harcra számítottam:( Üdv kojak! | |||||
Jimbobá | Adatlap | 608853 | 2016. május 15. 21:58 | ||
gaunt1 | Adatlap | 608833 | 2016. május 15. 17:11 | ||
Szerintem a Zvezda egy egész jó készlet, pár hónapja lettem kész vele (igaz alaposan feljavítva) Igazából 3 komolyabb probléma van vele: 1, a lánc használhatatlan 2, a 30mm-es gépágyú csőszájféke elég rossz minőségű 3, az OU3/5 sugárvető és állványa alig hasonlít az eredetire. Ezzel szemben a Panda: 1, összes hegesztési varratot pótolni kell, ez rendkívül macerás 2, lánctalp. Jól néz ki meg minden, de ha ezt össze kellene rakni, hát inkább végrehajtanám a szeppukut... Ugyanis minden egyes lánctag két darabból áll! Ha ez belefér akkor oké, ha nem, ugyanott vagy mint a Zvezdánál, jöhet a Masterclub lánc (az valami elképesztően jó minőségű készlet, és nem is drága!) 3, jóval drágább | |||||
Kojak75 | Adatlap | 608830 | 2016. május 15. 16:40 | ||
Akkor Panda BMD-t sem szabad venni? A zvezda nem rossz viszont a gumilánc botrányos. Vannak használható gumiláncok is,nem ez a baj. De amit a zvezda ad az csúzlinak sem jó. Az Esci T-55 valóban nem rossz, csak nagyon kevés. Se vontatókábel se lőszeres rakaszok sem a géppuska rögzítési vasak a torony hátulján,a se málházó fülek. Ha ezeket sikerül pótolni+az enyém trumpi szemenkénti láncot is kapott,egész pofás.De a Tamiya dobozból akkor is szebb volt. Üdv kojak! | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608822 | 2016. május 15. 14:03 | ||
Én a Pandával vigyáznék. Az eddigi készleteikkel sok a baj. Különösen a Tunguszka, az egy rakás sz*r, az alváz kb 4-5 milliméterrel keskenyebb a kelleténél, ez aztán rányomja a bélyegét mindenre, még a toronyra is, gyakorlatilag javíthatatlan. A BMD-k sem túl jók, részletesebbek mint a Zvezda, (viszont nem jobbak!) de egyetlen hegesztési varratot sem készítettek el, sok illesztési probléma is van. Úgyhogy én inkább várnék, valószínűleg a Takom kiadja a saját T-55-ösét is, meglátjuk melyik a jobb. | |||||
tüzér | Adatlap | 608817 | 2016. május 15. 12:53 | ||
Panda, elírtam. Vagy előtte, az ESCI nem is olyan rossz cucca. | |||||
Sennás | Adatlap | 608814 | 2016. május 15. 11:57 | ||
Lehet most jutottak hozzá egy olyan vashoz amit körbe tudtak fényképezni,leméregetni. Én 100% mondom a Trumpi Uaz469hez a fényképes anyagot a Kagero kis könyvéből "kölcsönözték" így nem egy sima 469et kapsz a dobozban.Dolgozzál vele!Csak azon múlik egy JÓÓ makett hogy méred le , mit fényképezel le. | |||||
Kojak75 | Adatlap | 608809 | 2016. május 15. 10:46 | ||
Panda? Mindenkinek most jutott eszébe! Hány éven keresztül csak a Tamiya volt... Üdv kojak! | |||||
tüzér | Adatlap | 608798 | 2016. május 15. 07:50 | ||
Jimbow | Adatlap | 608686 | 2016. május 13. 11:48 | ||
Köszönöm, akkor viszont kizárásos alapon a cső lesz az OVPT :) | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608672 | 2016. május 13. 09:14 | ||
A csőtisztító abban a hosszúkás ládában van. | |||||
szt_péter | Adatlap | 608671 | 2016. május 13. 08:41 | ||
szt_péter | Adatlap | 608660 | 2016. május 12. 23:44 | ||
Jimbow | Adatlap | 608617 | 2016. május 12. 15:35 | ||
Jimbow | Adatlap | 608612 | 2016. május 12. 11:34 | ||
Szia! Ide már valaki feldobta a bontást sőt össsze is rakta, bár elég felületesen: www.moxing.net/2016/0503/7262_3.html (alul lapozhatsz) ÜDv, Ádám | |||||
szt_péter | Adatlap | 608610 | 2016. május 12. 11:26 | ||
Igazad van Jimbow, csak gyorsan kerestem olyat, ahol képek is vannak a készletekről. Várom a magyar építés fejleményeit. Majd légyszíves mutasd meg a festésmintákat, engem érdekelne. | |||||
Jimbow | Adatlap | 608609 | 2016. május 12. 11:11 | ||
Szia! Valaki elküldte mailben, azt hittem Te voltál :D Nem tudom mik az igazi nevek a fórum nevek mögött :D Igen, én is néztem, hogy 69-es, szóval úgy viszonyulok majd hozzá. Köszönöm a másikat! Üdv, Ádám | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608607 | 2016. május 12. 11:01 | ||
Ezen dokumentum elérhető valahol? Van két jó hírem és egy rossz. A rossz: az eredeti pdf már nem letölthető, az oldal megszűnt. Az egyik jó: a szöveges rész letölthető doc formátumban, a képek viszont külön vannak, egyenként kell megnyitni. Rettentő macerás, de ez van. A könyv kiadásának dátumát azért vedd figyelembe (1969!) ha referenciaként akarod használni. Ez már nem az eredeti T-54! armor.kiev.ua/Tanks/Modern/T54/manual/ A másik jó: T-54B műszaki leírás letölthető, 1958-as, de nem teljes, hanem ez csak egy kiegészítés a T-54A-hoz. www.steelbeasts.com/files/file/1520-t-54b-supplement-to-the-manual-for-material-and-maintenance-of-the-t-54a/ | |||||
Jimbow | Adatlap | 608605 | 2016. május 12. 10:23 | ||
Szevasz! Ezek elég felületes cikkek lettek szerintem, én nem vagyok akkora szaki de abból amit összeolvastam, nézelődtem és itt fórumoztunk, azért kiderült egy-két hiba is. A makett amúgy az ARmorama oldalnak lett beküldve mint bemutató makett, én meg ott szerkesztősködök néha - szóval ez a makett története :) Magyarul itt épül majd: www.makett.org/phpbb/viewtopic.php Üdv, Ádám | |||||
szt_péter | Adatlap | 608603 | 2016. május 12. 09:56 | ||
Igazad van, éppen kapható, vagy nagyon rövid időn belül. E-bayen 2-3 hét kiszállítást ír, de ami kint van 1-1,5 héten belül itt van Hongkongból. Akkor Te valami komolyban vagy benne. Közben találtam két referencia anyagot. www.missing-lynx.com/reviews/russia/takom2054reviewlp_1.html www.missing-lynx.com/reviews/russia/takom2055reviewcs_1.html | |||||
Jimbow | Adatlap | 608598 | 2016. május 12. 08:19 | ||
Talán már pont kapható, az enyém teszt makett, csak lassan ért ide. Úgy tűnik, a Miniart is nagyot megy idén - korai T-54B. | |||||
szt_péter | Adatlap | 608593 | 2016. május 11. 23:57 | ||
Nahát, milyen csendben megjelent, semmi előzetesen megjelent festésminta, Type-69-ről is nagy csönd van. Majd holnap gépről rákeresek. Azért vigyázhatnának jobban a csomagolással, nem örülök a negatív meglepetéseknek ennyi pénzért. | |||||
Jimbow | Adatlap | 608546 | 2016. május 11. 10:46 | ||
Nekem a T-54B nagyon szépen be volt rendezve :) viszont az üzemanyag csövek közül kettő is el volt már törve, legalul volt az a keret. Az extra torony mindig jól jön :) | |||||
szt_péter | Adatlap | 608545 | 2016. május 11. 10:39 | ||
Uraim, átvettem az első Takom szálltmányom, AM és AMV. Szerintem a műanyag minőségre elég jó. Minden szépen becsomagolva, a kis füzet is jó. Viszont a dobozba a keretek elég rendetlenül vannak, ha nagyobb kereteket öntenek, akkor kevésbé kaotikus kép,fogadna. Az AM készlethez kaptam egy ajándék tornyot, csomagolás nélkül. Gondolom véletlen belepotyogott, de a több mindog jobb, mint a kevesebb. A velük jött Meng Shilka műanyaga egyenlőre nem győzött meg, de mivel mindenki dicséri, biztos jó lesz. Nekem ez lessz az első Mengem. | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608509 | 2016. május 10. 13:47 | ||
Jó kérdés... Elég régen volt már amikor letöltöttem... Fogalmam sincs, hogy honnan. Sajnos nemsokára megyek dolgozni, úgyhogy csak holnap tudok utánanézni | |||||
Jimbow | Adatlap | 608507 | 2016. május 10. 13:19 | ||
Szia! Ezen dokumentum elérhető valahol? Köszönöm szépen. | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608504 | 2016. május 10. 12:35 | ||
Nagyon szívesen! A T-54 üzemeltetési utasításában is van egy rajz a régi OU-3-ról, ezt is berakom. | |||||
Jimbow | Adatlap | 608503 | 2016. május 10. 11:53 | ||
Köszönöm, tehát nagyon lesarkítva, amelyiken vastagabb a tányér a fronton, az a régebbi. És ha jól olvaslak akkor 1964-ben volt a váltás (még nem jutottam el addig az évig azon az orosz oldalon)? Üdv, Ádám | |||||
páncélos | Adatlap | 608501 | 2016. május 10. 11:32 | ||
Jó a mellékelt rajz, köszönöm. | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608500 | 2016. május 10. 11:01 | ||
Két alapváltozat van, OU-3 és OU-3G. A "G" szigetelt, nagyon gyorsan felváltotta a sima változatot, ezért az rendkívül ritka. Viszont egyből fel lehet ismerni. www.dishmodels.ru/picture/glr/02/02369/g02369_4303556.jpg www.dishmodels.ru/picture/wlk/02/02028/w02028_5815703.jpg | |||||
páncélos | Adatlap | 608497 | 2016. május 10. 10:36 | ||
Igen jól érted, használaton kívül van oda fektetve (tárolva). Az OU-3 különböző változatainak különbségéről nem tudok, de utána olvasok majd. Az első futógörgő csapágyazása változó, nagyjavításnál cserélhetők, sőt szinte biztos, hogy változott, ez T-54 és 55-nél is. | |||||
Jimbow | Adatlap | 608495 | 2016. május 10. 09:27 | ||
Köszönöm páncélos. Ha jól értem, akkor ott tárolták, amikor nem használták? Vagy pont fordítva? :D Közben még két kérdés felmerült, ha még bírjátok :) Az OU-3G és OU-3 között látványos a különbség? Azt láttam, hogy az OU-3 körül eleinte volt egy keret, amit idővel elhagytak. A másik pedig a T-55 megerősített első futógörgőire/csapágyaira vonatkozna. Lehetséges, hogy ez nagyjavítás során átalakításra került? Vagy ez túl nagy falat lenne? Köszönöm szépen, Ádám | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608494 | 2016. május 10. 09:25 | ||
Nem jó. Sárga: TPN-1 Piros: MK.4 periszkóp A parancsnoki figyelőműszer a kupolán van, az OU-3 sugárvető alatt. Mégvalami: A maketten a TPN-1 páncélozott burkolata ismét csak későbbi átépítésre utal. Ez a T-62-eseken 1965-ben jelent meg, T-55-nél nem találtam róla adatot, de szerintem ugyanekkor. | |||||
páncélos | Adatlap | 608485 | 2016. május 9. 21:41 | ||
És ha már rajzolok, a zöld az mi lehet? TVN-2 éjjellátó készülék állványa menethelyzetben. | |||||
Jimbow | Adatlap | 608462 | 2016. május 9. 12:51 | ||
Váááá és pont most nyomta a kezembe a dobozt a recepciósunk :) | |||||
Jimbow | Adatlap | 608461 | 2016. május 9. 12:50 | ||
Szia gaunt és köszönöm a választ! Valószínűleg ez a beszerelősdi kavart meg (+ a google orosz - angol fordítás) a parancsnoki figyelőműszer kapcsán. De kívülről mind a az éjszakai, mind a nappali ugyan úgy néz ki, nem? Tehát a ház ugyan az, csak a belső változik (TPKUB/TKN-1)? A rajzon tehát: sárga: TPKUB/TKN-1 prios: TPN-1 (gondolom itt is a ház ugyan az, csak a belső változik?) És ha már rajzolok, a zöld az mi lehet? Néha látom, néha nem (T-54, 55). Közben találtam olyan képeket is, ahol a meg lett már erősítve a vezető búvónyilása körüli rész, de nincs TNP-165 a tornyon. Múzeumi és archív képet is. Majd megeresem. Ez javítja a készlet esélyeit :) Köszönöm szépen, üdv: Ádám | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608345 | 2016. május 7. 14:37 | ||
TPK-1: parancsnoki figyelőműszer TPKUB: ez váltotta a TPK-1-et TKN-1: éjjellátó (aktív infra), a TPKUB helyére kell beszerelni éjszaka TPN-1: a lövegirányzó éjjellátó berendezése | |||||
Jimbow | Adatlap | 608301 | 2016. május 6. 14:34 | ||
Szia gaunt! Köszönöm szépen, azzal (már) pont tisztában vagyok. Nem tűnik egy nagyon bonyolult manővernek feltenni szerencsére. Most megnyitottam a google translate-es verziót, az alábbiakat nem tudom pointosan hová tenni mert olyan töredezetten fordít: TPK-1: ez a parancsnok figyelőperiszkópja, a búvónyílás előtt? TPKUB: ez váltotta a fentit a T-54B-nél? TKN-1: ? TPN-1: ? Köszönöm, ha tudsz segíteni! Ádám | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608294 | 2016. május 6. 11:04 | ||
T-55AMV: www.moxing.net/2016/0505/7275_4.html Lényegesen jobbnak tűnik ez a készlet. Eddig az egytlen hiba amit észrevettem, hogy a hűtőblokk védőrácsa túl ritka, lényegében ugyanaz mint egy normál T-55-ön. Csakhogy az AM és AMV már napalm elleni védelemmel is rendelkezik, ennek egyik eleme a rendkívül sűrű rács, ezt talán fotomaratással nem is lehetne megcsinálni. | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608293 | 2016. május 6. 11:01 | ||
Amúgy gyárilag a T-54B-ről ez még hiányzott, 1960-tól szerelték fel nagyjavítások során. | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608292 | 2016. május 6. 10:59 | ||
Periszkóp, legalábbis a helye: (infra mögött, kupola előtt) www.dishmodels.ru/picture/wlk/01/01511/w01511_3649815.jpg | |||||
Jimbow | Adatlap | 608291 | 2016. május 6. 10:41 | ||
Szia! Ami nagyon nagy segítség lenne, és nehezen értem meg, az hogy melyik periszkóp melyik (esetleg fényképpel) egy T-54B-n, majd ha egyszer túl sok időd lesz rá :). A neveiket meg hogy melyik mire való (infra, parancsnoki, akármi) egyszerűen nem tudom az oroszból kigooglizni... Köszönöm! | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608290 | 2016. május 6. 10:23 | ||
Még egy apróság T-55 átalakításhoz: Kell egy második "tanksapka" :D elöl a páncéltest tetejére. | |||||
gaunt1 | Adatlap | 608289 | 2016. május 6. 10:20 | ||
Kérdezz nyugodtan! Segítek amiben tudok. A sok hiba ellenére amúgy nekem is tetszik a készlet. Viszont eszem ágában sem lenne T-54B-t építeni. Szerintem bitang jó T-55 lenne belőle, és kevesebb munkával, mintha egy pontos T-54-est kellene megépíteni. Nem is olyan sok amit át kell alakítani rajta: 1, torny tetejéről lecsiszolni a ventilátort (ha nagyon korai T-55-t akarsz, még azt sem kell!) 2, torny hátulján a géppuska állványának tartóit tömíteni 3, periszkópot az éjszakai irányzék mellé a torony tetejére (szintén nem kell a korai 55-nél) 4, elöl a páncélon "kiegyenesíteni" a hegesztési varratot 5, az egyetlen tényleg macerás dolog, elkészíteni az OPVT csövet rendesen. Ha jól láttam, minden T-55-re, sőt, T-55A-ra jellemző alkatrész megvan a készletben! Egyedül a légvédelmi géppuskával ellátott változatokat nem lehet megépíteni, de sebaj. (T-54 géppuskaállványa nem használható szovjet gyártású T-55-nél!) |
Köszönettel SENNÁS
