| migi | Adatlap | 602507 | 2016. február 6. 15:39 | ![]() | |
Fura egy számitógéped van neked Előzmény: (602506) lacipapa 2016. február 6. 15:34 | |||||
| lacipapa | Adatlap | 602506 | 2016. február 6. 15:34 | ![]() | |
Szervusztok! Segítséget kérnék,R-105 és R-107 rádióknak,hol van az antenna bemenet és hova kell csatlakoztatni a beszélő váltót (kagylót)? Ilyen képeket nem találok,csak a rádió készülékekről. Üdv,Laci | |||||
| tibcsibácsi | Adatlap | 602474 | 2016. február 6. 08:28 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat és a képet, így már egyértelmű a funkció. Remélem sikerül egy ilyet fabrikálni. Üdv Tibi | |||||
| migi | Adatlap | 602468 | 2016. február 6. 05:18 | ![]() | |
| migi | Adatlap | 602460 | 2016. február 6. 00:34 | ![]() | |
| HueyHog | Adatlap | 602455 | 2016. február 6. 00:12 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék ötleteket kérni egy diorámához; szerintetek hogyan lehetne egyszerűen és ötletesen feldobni a következőt: Szovjet ZIS-3 ágyú három tüzérrel a sztyeppén. A figurák megvannak, műfű, és viszonylag kis alapon helyezem el az egészet. Milyen kiegészítésekkel lehetne látványosabbá tenni? Üdv, | |||||
| Ogre 69 | Adatlap | 602447 | 2016. február 5. 22:40 | ![]() | |
Itt van a nagyobb változata 2002-ből.( Fehérvári út SzTK) És ha jól megnézed a képet, láthatod mire való. Ott van alatta a macskakő aminek a hézagjait töltötték ki szurokkal- | |||||
| migi | Adatlap | 602444 | 2016. február 5. 22:10 | ![]() | |
A kocka kövek közei voltak tudtommal szurokkal kiöntve . | |||||
| tibcsibácsi | Adatlap | 602443 | 2016. február 5. 22:05 | ![]() | |
Sziasztok! Egy 56-os dioráma ötleteléshez keresgettem a Fortepanon képeket. A képeken feltűnik egy kézikocsi szerűség. Talán a villamospálya karbantartáshoz használták. Olyan mintha tűztere, kéménye lenne. Egy szurokmelegítő kocsi? De minek kellene oda szurok? Tudja valaki, hogy mi célt szolgált? Köszönettel: Tibi | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 602324 | 2016. február 5. 08:21 | ![]() | |
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget! Ha valakinek van rajza, fotója a Marcel Bloch MB-200 belső berendezéséről, és a bombafüggesztőkről, kérem ossza meg velem, mert a neten nincs túl sok találat, még az orosz oldalakon se! :-(( | |||||
| juge75 | Adatlap | 602319 | 2016. február 5. 07:11 | ![]() | |
Na látod Balázs, így kell ezt kérdezni! Lett is válasz bőven... :-D | |||||
| romsitsa | Adatlap | 602246 | 2016. február 4. 11:43 | ![]() | |
A leghátsó panel smoke+fekete, a többi smoke+fekete+barna, a gép orra felé haladva egyre halványabban, panelenlént kitakarva. Üdv Á | |||||
| Balazs75 | Adatlap | 602245 | 2016. február 4. 11:26 | ![]() | |
Hasznos kis diskurzus kerekedett a MIG-31 hajtómű lemezei témából, köszönöm a hozzászólásokat! Balázs | |||||
| Gabusch | Adatlap | 602214 | 2016. február 3. 20:34 | ![]() | |
Továbbá a szöveg alapján valószínűsítem, hogy a festék alapja a Tamiya Smoke és ezt színezi át a NATO feketével és NATO barnával. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 602213 | 2016. február 3. 20:32 | ![]() | |
Nem igazán értem az egész eljárását, de mintha az lenne a barnás lényege, hogy először az anélkülivel fújkál a hátsó részen, majd ezután használ valami maszkolószalag darabokat és a barnával is vegyített festékkel csinálja azt a távolító eljárásos valamit. Gondolom, a barnával kicsit elmossa a feketébbet, de ki kellene próbálni. Ami 99%-ig biztos, hogy fújja, mert egyébként értelmezhetetlen a "starting close to the model and drawing the brush back and increasing the distance from the model to fade it out a bit." szöveg, ami ugye azt jelenti, hogy "a maketthez közel kezdve visszahúzzuk a (lég)ecsetet ás növeljük a távolságot hogy homályosítsuk egy kicsit." | |||||
| medor | Adatlap | 602212 | 2016. február 3. 20:22 | ![]() | |
Igen,ez a lényege. Viszont az írás végén arról ír,hogy miután leszedi a maszkolásokat egy kis NATO Brown is kerül a mix-be és ezzel ködöli át az egészet.Nem? Juge itt láthatta a barna festéket. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 602209 | 2016. február 3. 20:15 | ![]() | |
Ja, a forrás az általad megadott 602181 sz. hozzászólásban lévő linken a gép képe fölötti szöveg (ott a 489. hozzászólás). | |||||
| Gabusch | Adatlap | 602205 | 2016. február 3. 20:04 | ![]() | |
Tömören és röviden, nem. Tamiya Smoke és fekete erősen hígított keveréke. "I always use Tamiya Smoke for this job, but find it works better with a dot of NATO black in to reduce the pureness of the grey. Thin it well with some Ultimate thinners, and off we go!" Ez ugye kb. azt jelenti, hogy "Én mindig Tamiya Smoke-ot használok ehhez a munkához, de úgy találtam, hogy jobban működik egy pötty NATO-feketével, ami a szürke tisztaságát veszi el. Hígítsuk fel némi Ultimate hígítóval (gondolom, ez a márkája) és hajrá!" | |||||
| juge75 | Adatlap | 602204 | 2016. február 3. 19:57 | ![]() | |
Nem, nem Smoke. Fekete és barna. | |||||
| medor | Adatlap | 602202 | 2016. február 3. 19:51 | ![]() | |
Szia! Tamiya X-19 "Smoke" akrilfestéket használt.Azt nem tudod az ujjaddal így elhúzni. Ha valami pigmentet írt volna,akkor talán. Ecsettel sem lehet ilyet alkotni akrilból. Ezt festékszóróval csinálta ahogy 'romsitsa' is írja. | |||||
| juge75 | Adatlap | 602201 | 2016. február 3. 19:20 | ![]() | |
Pedig nem az, én is csináltam ilyet, csak nem fémes részen.. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 602198 | 2016. február 3. 18:55 | ![]() | |
Áh ne viccelj, az általad leírt technikával nem lehet a képen látható eredményt elérni. Ez festékszóró. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 602185 | 2016. február 3. 16:58 | ![]() | |
NEM az ujját és NEM ecsetet használt. "increasing the distance" ecsettel nem tudod a távolságot növelni, vagy hozzáér a szőr a felülethez vagy nem. Ebben a kontextusban pisztoly a brush. Üdv Á | |||||
| juge75 | Adatlap | 602181 | 2016. február 3. 15:44 | ![]() | |
Itt olvashat, angolul: www.britmodeller.com/forums/index.php | |||||
| juge75 | Adatlap | 602180 | 2016. február 3. 15:42 | ![]() | |
Nos,felhigított NATO Black, majd barna, leragasztotta a paneleknél maszkoló szalaggal, az ecsetet ehúzta a kiömlő felé (mint egy kefét), egyre kevesebb és vékonyabb lett a finom festék (szinte kimosta és elhúzta). Ezt eljátszotta párszor. | |||||
| juge75 | Adatlap | 602179 | 2016. február 3. 15:25 | ![]() | |
Valami vagy homogén, vagy átmenetes. | |||||
| juge75 | Adatlap | 602178 | 2016. február 3. 15:23 | ![]() | |
Nincs itt sem lég sem más ecset. Az ujjait használta. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 602173 | 2016. február 3. 14:27 | ![]() | |
Azt írja Tamiya smoke és fekete keveréke erősen higítva. A panelvonalat kimaszkolja és a maszkolószalagtól húzza a festéket egyre távolabb tartva az ecsetet a makett felületétől. Viszont a brush ebben az ecsetben pisztoly lesz, nem ecset, híg festékkel fura lenne szárazecsetelni. Esetleg olajfestékkel lehet hasonlót imitálni még. Üdv Á | |||||
| maci 77 | Adatlap | 602166 | 2016. február 3. 12:02 | ![]() | |
Sziasztok! FINEMOLDS makett katalógust keresek megvételre! Aki tud ilyent,kérem keressen meg! Elérhetőségem: attila.maci@gmail.hu Köszönöm! Üdv: Attila | |||||
| Balazs75 | Adatlap | 602165 | 2016. február 3. 12:02 | ![]() | |
Én is gondoltam rá, de az meg annyira kamu... valami mechanikusabb megoldás közelebb áll a valósághoz, bár tudom, nem az életszerű metódus adja az életszerű(nek ható) végeredményt :) | |||||
| Balazs75 | Adatlap | 602164 | 2016. február 3. 12:00 | ![]() | |
Azt írja az angol nyelvű oldalon, hogy a panelosztást maszkolja, majd ecsettel a maszkolótól elkezdi húzni az ecsetet, miközben egyre távolabb viszi az ecsetet, hogy meglegyen az átmenet. Nekem nem ment úgy, ahogy a mellékelt kép mutatja :) Persze lehet, hogy szinte szárazecseteli, nem tudom... | |||||
| ltom74 | Adatlap | 602154 | 2016. február 3. 10:02 | ![]() | |
Hali Bár nekem nem nagyon jön be az effect de szerintem úgy csinálta, hogy maszkolóval vagy postIt-el letakarta a panelt majd pisztollyal fújta. | |||||
| zsocate | Adatlap | 602153 | 2016. február 3. 09:52 | ![]() | |
A készítő nem írta le a módszert? Autentikus választ lehetne adni a technikájára. | |||||
| Balazs75 | Adatlap | 602150 | 2016. február 3. 09:35 | ![]() | |
Sziasztok, jól bejáratott praktikákra lennék vevő, a téma az alábbi fotón látható MIG-31-es hajtómű borító lemezeinek csíkozása. Igazából épp az tetszik benne, hogy nem csíkozás, hanem egy nagyon finom, homogén átmenet. Az általam használt technika (bemosás elkenése menetirányban) nem hozza ezt a hatást. Szóval ti hogy oldjátok meg ezt? Köszönöm, Balázs | |||||
| ZétaZoll | Adatlap | 602046 | 2016. február 2. 10:27 | ![]() | |
Március 12-13. | |||||
| Ufi | Adatlap | 602044 | 2016. február 2. 10:24 | ![]() | |
Uraim! Tudja e valaki, hogy 2016-ban Szolnokon pontosan mikor lesz a makettverseny? Köszönöm! | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 601975 | 2016. február 1. 20:31 | ![]() | |
Sziasztok. A segítségeteket kérném. Megtudná nekem valaki mondani, hogy az 1944-es Hortobágyi csatában résztvevő szovjet T-34/85-sökön milyen festést alkalmaztak? Mert semmi hiteles képet nem találtam. Elegendő egy számot festeni a toronyra? Segítségeteket előre is köszönöm. üdv: Gaben | |||||
| sanyi | Adatlap | 601962 | 2016. február 1. 18:13 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a rajzon látható B148-as C-6-os Junkers tényleg viselte az áll-orrüvegezést? Ha igen, fotóval is alá tudnátok támasztani? www.internetmodeler.com/awn/97-november/modeling.htm Köszi! Üdv Sanyi | |||||
| juge75 | Adatlap | 601935 | 2016. február 1. 14:28 | ![]() | |
| slypi | Adatlap | 601934 | 2016. február 1. 14:20 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 601916 | 2016. február 1. 10:03 | ![]() | |
Egy barátom most vett egy valamivel kisebbet (2x1 valamennyi m) viszont 16m sínnel felszerelve 4 darab ezresért. | |||||
| tank | Adatlap | 601886 | 2016. január 31. 19:59 | ![]() | |
| firemanus105 | Adatlap | 601723 | 2016. január 30. 11:19 | ![]() | |
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni tőletek. Tegnapi nap folyamán kaptam egy Sd.Kfz. 251/2 Ausf. C mit Wurfrahmen 40, Dragon 6284, M 1:35 makettot. De nem volt benne az összeszerelésí útmutató, a matricák és a többi kiegészítő. Csak a műanyag kereten lévő alkatrészek. Valakinek nincs hozzá fölösleges alkatrésze, vagy honnan lehetne beszerezni? Segítségeteket előre is köszönöm. firemanus105@gmail.com | |||||
| vrauko | Adatlap | 601568 | 2016. január 28. 11:43 | ![]() | |
| zsocate | Adatlap | 601566 | 2016. január 28. 11:34 | ![]() | |
Köszi, írtam e-mailt. | |||||
| golya.zoli | Adatlap | 601513 | 2016. január 27. 17:08 | ![]() | |
Sziasztok! Zsocate, a kbintető miatt keress meg magánba! | |||||
| sanyi | Adatlap | 601458 | 2016. január 27. 02:22 | ![]() | |
Sziasztok! Valahol olvastam, hogy valaki a Csapatból ért maszkok készítéséhez - oldalszámra értem. Ha magára ismer, kérem keressen meg, mert nincs kedvem majd' 5000-ret adni két, egyenként 5 karakterből áló oldalszámért... axe8299kukacgmail.com címen lehet megtalálni. | |||||
| Matthias | Adatlap | 601443 | 2016. január 26. 21:48 | ![]() | |
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy ki mivel szokta rögzíteni a műhavat a diorámákon? Illetve ki miből szokta elkészíteni egy dioráma alapját, ha egy erdei utat szeretne készíteni? A válaszokat előre is köszönöm! | |||||
| Palacsinta Úr | Adatlap | 601164 | 2016. január 24. 16:08 | ![]() | |
Köszönöm a szódabikarbónás ötletet. Csak próbaképp csináltam egy kis részt egy darab műanyagon, de nagyon ígéretes. Pont ilyen felületre gondoltam. Igaz lakkom nincs itthon, szúval fényes feketébe kevertem a szódabikarbónát és egy nagyon pici higítót és így hordtam fel. Majd száradás után megnézem, hogy milyen lesz, ha kap egy plusz réteget a végleges színnel. Reményeim szerint a szemcsék éleit pont annyira fogja a következő festékréteg eltompítani, hogy a hatás az alvázvédőhöz hasonló felületet adjon. | |||||
| zsocate | Adatlap | 601090 | 2016. január 24. 09:00 | ![]() | |
Sziasztok! Kabintető húzást vállalna-e valaki? Természetesen honorálnám a segítségét. Elérhetőségem az adatlapomon. Köszönöm előre is! üdv: Zsolt | |||||
