101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120.
Kamovos 595084 2015. november 2. 13:42
Kamovos 595083 2015. november 2. 13:42
Mivel nincs még mindig Magyar Királyi Légierő topik!
Így kérlek bocsássátok meg, hogy ide teszem!
https://www.youtube.com/watch
Üdv: kamovos
Kamovos 595082 2015. november 2. 13:26
Nézem a képeket és nem stimmel a zene!
Pedig azt íreja, hogy Hungarian panzers!
Ez a szöveg tényleg a magyar páncélosokról szól?
Üdv: kamovos
Gabusch 594386 2015. október 20. 14:40
Sajnos ebből kifolyólag szín szempontjából nem igazán használható, ámde a felvonultatott arzenál, az azért nem semmi. :)
Van egy fekete-fehér film is, ami talán ugyanezt a kiállítást ábrázolja és mintha abban volna egy pillanatig látható M11 is.
romsitsa 594377 2015. október 20. 12:53
Gondolom az egymás mellé komponált lövegeket esztéktikai okokból festették ugyan olyan színre. A két Toldi tuti át van festve, szinte tükörfényesek. Esetleg mindent átkentek olajjal, hogy szép legyen, de akkor is nagyon egyszinű minden.
Kamovos 594376 2015. október 20. 12:00
Szia romsitsa!
Köszi a választ!
Akkor ez is egy "spontán Gizi Ferihegyről" makett lesz. :)
Üdv: kamovos
Gabusch 594372 2015. október 20. 10:55
Köszönöm.
Igen, a film gyakorlatilag használhatatlan, talán valami pillanatkép segítségével és alkalmas szoftverrel a szemlélődő, vagy a cuccokat bemutató katonák egyenruhájának megfelelő színűvé tételével látható lenne a konkrét szín. De mivel háborús felhasználáshoz képest nagyon újszerűnek és tök egyformának hat minden, erősen esélyes a zöldre festés.
romsitsa 594366 2015. október 20. 10:19
Valószínűnek tartom, hogy ami sötétnek látszik azt átfesteték a saját zöldjükre. A 2. világháborúban a megmaradt 30,5-ösök terepszínt kaptak.
Á
romsitsa 594365 2015. október 20. 10:18
Hello,
ne nagyon görcsölj rajta, pillanatnyilag az egy szem fotó ismert a kocsiról, ez alapján bármilyen szögben állhattak a lemezek az elején. A képek közül a makett készült el először, majd jöttek a döntött lemezes rajzok, a legfrissebb a merőleges homlokfalú elképzelés.
Á
Gabusch 594337 2015. október 19. 19:17
Na, ez az. Valószínűleg valami zöldes színe lesz, már, ha majd egyszer az M11-et is szíveskedik kiadni a Takom. Addig marad a fekete festésű koptatott réz imitáció 1:30-ban.
A tüzéred az "egy és oszthatatlan", avagy sokszorosítanád is? Érdekelne.
Gabusch 594336 2015. október 19. 19:11
Igen, ezt ismerem. Egyrészt mintha minden szürke lenne, mert rettenetesek a színek, másrészt II. VH, tehát simán át is festhették.
Kamovos 594288 2015. október 18. 20:52
Szia Sennás!
Köszönöm szépen a segítségedet!
Üdv: kamovos
Sennás 594198 2015. október 17. 23:01
Toldi 75mm Pak40
A legénységet védő páncéllemezek 2 oldalfala függőlegesen helyezkedett el, a 72°-os szögben döntött páncéltest oldalfalára alul illeszkedve, felül konzolon, két szegeccsel erősítve. Az első két keskeny frontfal belső élével a löveg pajzsára szerelt záródob első élével illeszkedett, külső élével az oldalpáncéllemezhez hegesztéssel csatlakozott, és a jármű hosszanti tengelyére 70°-os szögben.
A lövegpajzsra szerelt záródobok külső oldalfalai elvileg egy felfelé szélesedő csonka kúp palástján helyezkedtek el. A záródobok a löveg központi helyzetében mindkét oldalon, a kúp érintőjeként illeszkedtek az első frontlemez nyílásainak éleihez. A löveg elfordítása esetén a forgatási irányban a záródob éle a frontlemez elé-mögé került, így a nyílást nem fedte.
A második oldallemez egyik oldalával a középlemezhez hegesztéssel illeszkedett, ferde metszésű aljával a döntött oldalpáncél-testre támaszkodott, szabad oldalával a kocsi hossztengelye felé tompaszögben befelé állt.
A lőszert tároló láda hosszmérete a német 7,5 cm-es páncéltörő tüzérségi lőszer tárolására volt alkalmas, amely méreteiben a hasonló rendeltetésű magyar lőszer tárolásának is megfelelt.
Sennás 594197 2015. október 17. 22:36
Kamovos 594196 2015. október 17. 22:29
01
01
02
02
Szia Sennás!
Ha zöldet szeretnél hadi jel nélkül akkor készítsél olyant!
Valóban zömében terepszínűek voltak.
De volt egy színű zöld is.
Nem mindegyiken volt a háromszínű kereszt.
Volt amin a kocsi oldalán a kicsi fekete négyzetben fehér kereszt volt.
Ezen a linken meg egész érdekes múzeumi festést találsz. :)
Üdv: kamovos
www.maquetland.com/article-phototheque/1452-hongrie-40m-nimrod-kubinka
Sennás 594191 2015. október 17. 22:11
Köszönet Uraim! Picit sajnálom reménykedtem az egyszínű tankban,3színü hadi jelell. De majd megkedvelem ezt a terepmintàt egyszer. Lehet akkorra meg lehet venni a Bronco féle Nimródot. Úgy olvastam a HB sajna nem 100%-ra sikeredett.
Kamovos 594190 2015. október 17. 21:59
01
01
Toldi 75mm Pak 40 L 48 08
Toldi 75mm Pak 40 L 48 01
02
02
03
03
Toldi 75mm Pak 40 L 48 02
A problémám nem egyszerű, vagy a szemem nagyon gömbölyű! :)
Az első képen és azt követő két rajzon, úgy tűnik mintha az oldallemezhez képest előre felé, szögben lenne!
A kettes és hármas képen mintha már nem előre, hanem derék szögben lenne.
A rajzok és a képek mást mutatnak! :(
Sajnos csak ennyi képet és rajzot találtam.
Üdv: kamovos
migi 594189 2015. október 17. 21:50
Kamovos 594188 2015. október 17. 21:41
Szia Sennás!
Az általad csatolt képen az összes Nimródon 3 színű keresztes hadi jel látható!
Mindegyik terepszínű.
Üdv: kamovos
Kamovos 594187 2015. október 17. 21:39
Vadász Toldi 01
Vadász Toldi 01
Vadász Toldi 02
Vadász Toldi 02
Köszönöm szépen az eddigi segítséget!
Az a problémám, hogy ennek a vadász toldinak a páncél lemeze rézből van! Összeállítási rajz nincs hozzá amin rajta lenne mit hogyan hajlítsak és hová tegyek, így nem tudom milyen szögbe kell elöl állnia. :(
Tudom én vagyok a béna, mert nem tudom emlékezetből megcsinálni. :D
Ezért lenne jó rajz, mert az alapján be tudnám állítani.
Üdv: kamovos
migi 594184 2015. október 17. 21:31
Tudtommal ez mind hazai jármű , Esztergomi felvonulás ,
Sennás 594177 2015. október 17. 20:55
Hungarian-T-38G --40M Nimrod
Helló.A negyedik sorban a 40M Nimrod itt magyar állományban van?Sehol Magyar felségjel egyiken se.Ezek terepszínűek?
Sziluboy 594156 2015. október 17. 18:28
Szia! Azt hiszem nekem van pár képem egy makettről, ha kéred megkeresem és elküldöm neked őket.
solyom 594155 2015. október 17. 18:08
Helló Kamovos!
Igaz csak bal oldali kép van benne, de ProModell 2005/2.
A címlapon is kint van a jármű egy Ki-43 Hayabusa felett...
BB
Kamovos 594130 2015. október 17. 14:18
Szia Freddy!
Kb, mikori év lehetett, hátha nekem is megvan. :)
Akkor nem kell vele görcsölni tovább. :)
Üdv: kamovos
Freddy 594128 2015. október 17. 13:12
Kamovos 594116 2015. október 17. 10:33
Kérdésem lenne, hogy a Toldi 75mm Pak40-ről (Vadász Toldi) nincs e véletlen valakinek nézeti rajza, bal, jobb, eleje, háta, és felülről?
Üdv: kamovos
Kamovos 594113 2015. október 17. 10:16
Szia romsitsa!
Köszönöm szépen a válaszod.
Akkor a kereszt rendszeresítési ideje már meg is van. :)
Megpróbálok egy hadi jel sort csinálni, és be kéne dátumozni, hogy melyik milyen sorrendben következik egymás után. :)
De ha valahol tudsz ilyet akkor szóljál! :)
Üdv: kamovos
romsitsa 594103 2015. október 17. 00:09
Hello,
nem lesz jó, a fekete alapon fehér kereszt kell rá vagy semmi. Ezt 1942 őszén? rendszeresítették, de a Donnál már szerepel pl. a Nimródokon.
Á
Kamovos 594085 2015. október 16. 17:46
Esetleg, valaki megtudná mondani évjárat szerint, hogy a Magyar Királyi Honvédségben milyen sorrendben következtek a hadi jelek?
Freddy 594075 2015. október 16. 15:24
A múzeumi képekkel, főleg, ha egy sötét teremben készülnek vakuval, azért óvatosan :)
Itt van némi anyag róla:
www.landships.info/landships/artillery_articles.html (Austro-Hungarian menüpont alatt a felsorolásban megtalálod, ennél jobban linkelni nem tudom :))
Itt meg az enyém 1/35-ben a Takomtól:
www.makett.org/phpbb/viewtopic.php
Kamovos 594069 2015. október 16. 13:54
Kamovos 594068 2015. október 16. 13:54
Hadijel
Hadijel
Ez a hadi jel lehetett TuránII harc kötényes kocsinkon?
pmarton 594065 2015. október 16. 11:14
Az org-ra Somogyi László linkelte ezt a zsákmánykiállításos videót, 3:38-nál vannak hasonló mozsarak. A pontos színre attól tartok ebből sem lesz meg a válasz. Toldik vannak még a felvételeken 4:10-nél.
Gabusch 593919 2015. október 14. 01:10
feldg
feldg
30_5cm_morser_m11_35
Akkor gondolom, a mellékelt képen lévő szín a Feldgrau.
Itt van egy kicsit nagyobb kép a makettről, de gondolom, a a bécsi marha nagy mozsár zöldes színével sem lehet nagyon mellényúlni.
romsitsa 593916 2015. október 14. 00:12
Szerintem ez inkább a Hechtgrau/csukaszürke lesz, amit később a Feldgrau színre cseréltek. A Feldgrau olyan zöldes, olajos szürke.
A makett vagy Feldbraun vagy valami kopott zöld lehet.
Á
Gabusch 593909 2015. október 13. 22:29
Köszi. Erre a Feldgraura gondolsz?
s4.postimg.org/k1ph0lxos/ini.jpg
Ezen a fórumon az eredeti fényképek alatt van három kép a prágai hadsereg múzeumában (?) látható makettről, az barna.
www.patriotfiles.com/forum/showthread.php
Mondjuk egyelőre nem igazán fenyeget sajnos, hogy korrekt, mondjuk Hecker and Goros, netán Takom példánnyal rendelkezzek - már amennyiben szíveskednek kiadni a másik kettő mellé -, addig meg jó lesz a réz alapon kopott fekete is, csak fejezném már be végre!
De előbb-utóbb lesz egy 16M-em a Takomtól, aztán gondolom, annak is hasonló színei lehettek az I. VH-ban.
romsitsa 593905 2015. október 13. 21:47
Nézd meg a mozsár fotóit a Fortepanon, 1-2 kép kivételével a löveg sötétebb, mint az egyenruhák, ez utóbbiak Feldgrau színűek kellenének, hogy legyenek.
Az egészen világos lövegek talán a sisakokon használ Feldbraun/Isonzo braun színekben pompázhatnak, de az I. vh. nem igazán a területem.
Á
Gabusch 593900 2015. október 13. 20:52
Azok emlékeim szerint mintha többfélék lennének, de hogy őszinte legyek, eddig nem jutott eszembe a színeket figyelni.
Megnéztem a képeimet, amiket tavaly lőttem a Heeresgeschitlichesben, meg az idén Roveretoban. Sajnos a fényviszonyok egyikben sem az igaziak, de úgy tűnik, hogy a lövegek jelentős része zöldes, van néhány szürke (bár lehet, hogy csak csal a vaku), a Bécsben kiállított, legmagasabban használt kis hegyiágyú pedig sárga vagy homokszín.
És sajnos nem lehetetlen, hogy karbantartották a múzeumi példányokat is, bár ezeken nincsenek olyan nyilvánvaló dolgok talán, mint a 30,5-ön, amit biztosan többször átfestettek, ez látszik is rajta. Helyenként felpattogzott a festék és kilátszik alóla a régebbi, elütő színű réteg.
romsitsa 593881 2015. október 13. 19:09
Nem gondolom, hogy bármelyik múzeumi 30,5-ös autentikus lehetne. A roveretoi példányon is le vannak festve olya részek, mint fogaskerekek, töltényűr, munkahengerek, ilyen nem létezhet egy működő tüzérségi eszközön.
Inkább a kisebb, fedél alatt álló lövegekből lehetne kiindulni, azoknak nagyobb valószínűséggel eredeti a színe.
Ádám
Gabusch 593861 2015. október 13. 17:00
Az említett Skoda gyári modellről van valahol kép?
Gabusch 593860 2015. október 13. 16:59
Igen, ezt tudom. Azt nem tudom, a roveretoi példánnyal mi történt. Gyanítom, az nem játszott szerepet a 2. VH-ban. Viszont annak most éppen valami homokszíne van, ami alól leginkább a német páncélsárgára emlékeztető szín kandikál ki itt-ott és mivel szabadon áll, de karbantartják, valószínűleg az sem autentikus.
Freddy 593849 2015. október 13. 15:57
Az utódállamok: Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia, Ausztria és Magyarország a két háború között is rendszerben tartották a harmincésfeleseket, a magyar és a román példányok kivételével ezeket aztán a német hadsereg vette át. Ezért egy múzeumi példány szinte biztosan nem az első vh-s színeket viseli.
Szerintem legbiztosabb kiindulási pont a korabeli festmények és képeslapok, a művész a fákat sem lilára festette, valami alapján az ágyú is csak olyan lett, amilyen. A másik az eredeti, Skoda-gyári modell, az zöldesbarna.
Gabusch 593846 2015. október 13. 14:24
Ez az átadás előtti kép érdekes, mert lévén a vonat nagyon világos, szinte biztos, hogy szürke lehetett. Lehetne persze homokszín is, de mivel olyan színezett képet még nem láttam, ezt a lehetőséget elvetném.
migi 593845 2015. október 13. 14:19
Ajánlom figyelmetekbe
https://www.google.hu/search
Gabusch 593844 2015. október 13. 14:17
Zöld
Zöld
Szürke - színezett fotó
Szürke - rajz
Szürke - rajz
Köszi, nekem van több is - és kimondottan a VIII. érdekel -, de sajnos a
fekete-fehér képek alapján nem eldönthető, hogy ezek szürkék (mint a papírmakett) vagy mondjuk zöldek voltak. Színezett képeim vannak, ezek között van, ami zöldnek és van ami szürkének mutatja őket.
A Bolyain néhány éve volt egy 1:35-ös, az valószínűleg zöldesszürke lehetett, mert a fényviszonyoktól függően a képeimen hol inkább zöldes, hol meg totál szürke. De mindenképpen gyönyörű darab, ha végre elkészül az 1:87-es példányom és neki is állok, olyasmira fogom festeni - már, ha tudom.
A másik, hogy érdekelne, hogy a mozdonyok füstje hogyan színezhette át - ha egyáltalán - a kocsikat.
De lehet, hogy ez a téma itt teljesen offtopic.
Kamovos 593843 2015. október 13. 14:15
1915 MÁVAG a VIII. sz. páncélvonat átadása előtt.
Az eredeti számozású, II. számú páncélvonat 1915-ben
Erdély visszahódítása alkalmából feldíszített vonat
Na még:
1915 Eredeti számozású, II. számú páncélvonat.
Forrás:
www.masodikvh.hu/haditechnika/kiserleti-fegyverek/magyar-kiserleti-fegyverek/1321-pancelvonatok-a-magyar-hadseregben
Kamovos 593841 2015. október 13. 14:05
1916 k.u.k. hadsereg II. számú páncélvonata.
1915 Osztrák-magyar páncélvonat Galíciában 01
Meg ezt is, 1916 k.u.k. hadsereg II. számú páncélvonata.
Még egy lesgyanús, 1915 Osztrák-magyar páncélvonat Galíciában 01
Ezekhez sem értek lehet az utolsó is az. :)
Képeket a FOTO FORTEPANról töltöttem át ide.
Az előzőt is. :)
Kamovos 593840 2015. október 13. 14:00
1916 K. u. K. hadsereg IX. számú motoros lövegkocsi vontatta páncélvonata.
Ezt az egy képet találtam.
romsitsa 593835 2015. október 13. 11:28
A naplótöredéket gondolom olvastad, a módszer nagyban hasonlít az E-100 építésére, amikor éppen nem volt más és volt anyag, akkor összerakták amit össze lehetett, vagy javították ami nem illeszkedett.
Á
