| 101., | 102., | 103., | 104., | 105., | 106., | 107., | 108., | 109., | 110., | 111., | 112., | 113., | 114. |
| BToomi | Adatlap | 596128 | 2015. november 19. 18:48 | ![]() | |
Köszönöm mindenkinek ezt a sok információt.Sokat segítettetek. | |||||
| téglatesó | Adatlap | 596118 | 2015. november 19. 15:51 | ![]() | |
Kis kiegészítés. A Toldi II/A (B40) jellegzetességei: - átalakított (rövidebb csövű, rövidebb csőszájfékes) 37/40M 40mm-es löveg, - toronyputtony, - vastagabb frontpáncélzat (ez a maketten nem látszik), - nagyobb méretű, ágterelők nélküli lámpák, - a test homloklemezéről eltűnik a reflektor és ennek a helyét valamint a váltómű szellőzőrácsét egy-egy lemez felcsavarozásával fedik le. A Toldi A20 és B20 szériák mint terepszínűek voltak, egyszínű zöld példányok a B40 szériánál voltak. Az A20 és B20 szériák a háromszínű (trikolor) felségjelzést kapták, a B40-nél pedig már az 1942 novemberében bevezetett fekete négyzetben fehér keresztes felségjelzést alkalmazták. | |||||
| téglatesó | Adatlap | 596117 | 2015. november 19. 15:39 | ![]() | |
Pontosan. Az IGB mérnökei valamit kicsit benéztek. A Toldi I. (A20) és a Toldi II. (B20) lényegében ugyanaz a típus, néhány apró eltéréssel: a B20 (vagyis a második, 110db-os széria) az alábbiakban különbözött az A20 (az első, 80db-os széria) változattól: - a toronygéppuska táras helyett hevederes (ezért megszüntették a kis kupolát a géppuska fölött, (ezt nem érdemes levágni, mert volt olyan B20, amin meghagyták), - szalagantenna helyett botantennát kapott, (ezt "kötelező" megjeleníteni a maketten), - erősebb torziós rugókat kapott (de ez a maketten nem megjeleníthető). Amúgy mindkét szériát 20mm-es 36M nehézpuskával fegyverezték fel (ezért a két változat megjelölésében a "20" szám), a test homloklemezén ugyanúgy megvolt a reflektor és a váltómű szellőztetőrácsa. A makett ebben a formájában valóban nem létezett, mert az egy példányban megépített Toldi IIa prototípusnál (nem tévesztendő össze a széria Toldi II/A B40-nel!): - a beépített fegyver az eredeti, hosszabb csövű, hosszabb csőszéjfékes 37M 40mm löveg, - a homloklemezen megvannak a donorjárműről a reflektor és a hűtőrács, - a torony hátulján még nincs toronyputtony. Tehát toronyputtonyos + 20mm-es nehézpuskás változat nem volt (még prototípus-szinten sem). Ha jól rémlik, az egy szem Toldi IIa prototípus is terepszínű volt. A Toldi II/A B40 változatot (80db) pedig a Toldi II B20 szériából építették át. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 596099 | 2015. november 19. 08:37 | ![]() | |
Szervusz, úgy, ahogy a doboztetőn megfestették, nem létezett. De, ha jól látom, a dobozban a löveg és a korábbi homloklemez is benne van, át lehet alakítani B20-ra vagy B40-re. Egyszín zöld lehetett mindkét altípus, csak a fekete keretes kereszt jelzést rakd fel rá. Üdv Á | |||||
| BToomi | Adatlap | 596094 | 2015. november 19. 05:24 | ![]() | |
Szia Az IBG ezt a négy Toldit adta ki.Tehát amit Toldi 2-es ként (72028) kiadtak az nem is létezett ilyen formában? | |||||
| romsitsa | Adatlap | 596090 | 2015. november 18. 22:09 | ![]() | |
Hello, azt akarod mondani, hogy a makett úgy néz ki mint a festési rajzon? Nehézpuskával van szerelve és toronydoboza van? Ilyen nem létezett a tudomány mai állása szerint. Vagy leszeded a toronydobozt és átalakítod az orrlemezt így lesz belőle egy B20, vagy a nehézpuska csövét kicseréled egy 40 mm-es ágyúra és levágod a géppuska páncélzatát a toronytetőről, így lenne egy B40. Üdv Á | |||||
| BToomi | Adatlap | 596066 | 2015. november 18. 17:45 | ![]() | |
Ezt a képet én is láttam.A szín stimmel de nekem nem 2a-m van hanem sima 2-es Toldim.Más a fegyverzet.De természetesen köszönöm hogy vetted a fáradságot és foglalkoztál a problémámmal. | |||||
| téglatesó | Adatlap | 596043 | 2015. november 18. 10:07 | ![]() | |
| BToomi | Adatlap | 596018 | 2015. november 17. 20:18 | ![]() | |
| romsitsa | Adatlap | 595870 | 2015. november 15. 09:47 | ![]() | |
Harmincas évek, egészen pontosat Emerick tudna mondani, hátha idelátogat. Üdv Á | |||||
| tomaso | Adatlap | 595771 | 2015. november 13. 16:07 | ![]() | |
Köszönöm.És a Henschel típus kb. mikortól volt szolgálatban? Üdv | |||||
| romsitsa | Adatlap | 595759 | 2015. november 13. 08:49 | ![]() | |
Hello, eddig csak Henschel alvázú rádiós kocsival találkoztam. Üdv Á | |||||
| tomaso | Adatlap | 595744 | 2015. november 12. 20:59 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget kérnék,hogy a Mercedes LG 3000 rádiós kocsit használták-e a magyarok és ha igen kb. mikortól.Köszönöm. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 595474 | 2015. november 8. 09:25 | ![]() | |
Szervusz, csak az első széria volt szalagantennás, a második széria és a loveges kocsik is botantennát kaptak. Üdv Á | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 595420 | 2015. november 7. 13:43 | ![]() | |
Sziasztok, Toldi II harckocsin volt szalagantenna,tudja esetleg valaki? Köszi szépen! | |||||
| Kamovos | Adatlap | 595091 | 2015. november 2. 15:42 | ![]() | |
Nyelvet nem értem. :( Viszont nekem a német páncélos indulóra hajadzot a ritmusa. : | |||||
| PeKo Publishing | Adatlap | 595090 | 2015. november 2. 15:30 | ![]() | |
Meg azt is írja, hogy a híres német dallal: "A slideshow about Hungarian panzers with the famous german song..." | |||||
| Kamovos | Adatlap | 595084 | 2015. november 2. 13:42 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 595083 | 2015. november 2. 13:42 | ![]() | |
Sziasztok! Mivel nincs még mindig Magyar Királyi Légierő topik! Így kérlek bocsássátok meg, hogy ide teszem! https://www.youtube.com/watch Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 595082 | 2015. november 2. 13:26 | ![]() | |
Nézem a képeket és nem stimmel a zene! Pedig azt íreja, hogy Hungarian panzers! Ez a szöveg tényleg a magyar páncélosokról szól? www.youtube.com/watch Üdv: kamovos | |||||
| Gabusch | Adatlap | 594386 | 2015. október 20. 14:40 | ![]() | |
Sajnos ebből kifolyólag szín szempontjából nem igazán használható, ámde a felvonultatott arzenál, az azért nem semmi. :) Van egy fekete-fehér film is, ami talán ugyanezt a kiállítást ábrázolja és mintha abban volna egy pillanatig látható M11 is. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 594377 | 2015. október 20. 12:53 | ![]() | |
Gondolom az egymás mellé komponált lövegeket esztéktikai okokból festették ugyan olyan színre. A két Toldi tuti át van festve, szinte tükörfényesek. Esetleg mindent átkentek olajjal, hogy szép legyen, de akkor is nagyon egyszinű minden. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 594376 | 2015. október 20. 12:00 | ![]() | |
Szia romsitsa! Köszi a választ! Akkor ez is egy "spontán Gizi Ferihegyről" makett lesz. :) Üdv: kamovos | |||||
| Gabusch | Adatlap | 594372 | 2015. október 20. 10:55 | ![]() | |
Köszönöm. Igen, a film gyakorlatilag használhatatlan, talán valami pillanatkép segítségével és alkalmas szoftverrel a szemlélődő, vagy a cuccokat bemutató katonák egyenruhájának megfelelő színűvé tételével látható lenne a konkrét szín. De mivel háborús felhasználáshoz képest nagyon újszerűnek és tök egyformának hat minden, erősen esélyes a zöldre festés. | |||||
| romsitsa | Adatlap | 594366 | 2015. október 20. 10:19 | ![]() | |
Valószínűnek tartom, hogy ami sötétnek látszik azt átfesteték a saját zöldjükre. A 2. világháborúban a megmaradt 30,5-ösök terepszínt kaptak. Üdv Á | |||||
| romsitsa | Adatlap | 594365 | 2015. október 20. 10:18 | ![]() | |
Hello, ne nagyon görcsölj rajta, pillanatnyilag az egy szem fotó ismert a kocsiról, ez alapján bármilyen szögben állhattak a lemezek az elején. A képek közül a makett készült el először, majd jöttek a döntött lemezes rajzok, a legfrissebb a merőleges homlokfalú elképzelés. Üdv Á | |||||
| Gabusch | Adatlap | 594337 | 2015. október 19. 19:17 | ![]() | |
Na, ez az. Valószínűleg valami zöldes színe lesz, már, ha majd egyszer az M11-et is szíveskedik kiadni a Takom. Addig marad a fekete festésű koptatott réz imitáció 1:30-ban. A tüzéred az "egy és oszthatatlan", avagy sokszorosítanád is? Érdekelne. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 594336 | 2015. október 19. 19:11 | ![]() | |
Igen, ezt ismerem. Egyrészt mintha minden szürke lenne, mert rettenetesek a színek, másrészt II. VH, tehát simán át is festhették. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 594288 | 2015. október 18. 20:52 | ![]() | |
Szia Sennás! Köszönöm szépen a segítségedet! Üdv: kamovos | |||||
| Sennás | Adatlap | 594198 | 2015. október 17. 23:01 | ![]() | |
Toldi 75mm Pak40 A legénységet védő páncéllemezek 2 oldalfala függőlegesen helyezkedett el, a 72°-os szögben döntött páncéltest oldalfalára alul illeszkedve, felül konzolon, két szegeccsel erősítve. Az első két keskeny frontfal belső élével a löveg pajzsára szerelt záródob első élével illeszkedett, külső élével az oldalpáncéllemezhez hegesztéssel csatlakozott, és a jármű hosszanti tengelyére 70°-os szögben. A lövegpajzsra szerelt záródobok külső oldalfalai elvileg egy felfelé szélesedő csonka kúp palástján helyezkedtek el. A záródobok a löveg központi helyzetében mindkét oldalon, a kúp érintőjeként illeszkedtek az első frontlemez nyílásainak éleihez. A löveg elfordítása esetén a forgatási irányban a záródob éle a frontlemez elé-mögé került, így a nyílást nem fedte. A második oldallemez egyik oldalával a középlemezhez hegesztéssel illeszkedett, ferde metszésű aljával a döntött oldalpáncél-testre támaszkodott, szabad oldalával a kocsi hossztengelye felé tompaszögben befelé állt. A lőszert tároló láda hosszmérete a német 7,5 cm-es páncéltörő tüzérségi lőszer tárolására volt alkalmas, amely méreteiben a hasonló rendeltetésű magyar lőszer tárolásának is megfelelt. | |||||
| Sennás | Adatlap | 594197 | 2015. október 17. 22:36 | ![]() | |
Köszönet Jani bátyám! | |||||
| Kamovos | Adatlap | 594196 | 2015. október 17. 22:29 | ![]() | |
Szia Sennás! Ha zöldet szeretnél hadi jel nélkül akkor készítsél olyant! Valóban zömében terepszínűek voltak. De volt egy színű zöld is. Nem mindegyiken volt a háromszínű kereszt. Volt amin a kocsi oldalán a kicsi fekete négyzetben fehér kereszt volt. Ezen a linken meg egész érdekes múzeumi festést találsz. :) Üdv: kamovos www.maquetland.com/article-phototheque/1452-hongrie-40m-nimrod-kubinka | |||||
| Sennás | Adatlap | 594191 | 2015. október 17. 22:11 | ![]() | |
Köszönet Uraim! Picit sajnálom reménykedtem az egyszínű tankban,3színü hadi jelell. De majd megkedvelem ezt a terepmintàt egyszer. Lehet akkorra meg lehet venni a Bronco féle Nimródot. Úgy olvastam a HB sajna nem 100%-ra sikeredett. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 594190 | 2015. október 17. 21:59 | ![]() | |
Sziasztok! A problémám nem egyszerű, vagy a szemem nagyon gömbölyű! :) Az első képen és azt követő két rajzon, úgy tűnik mintha az oldallemezhez képest előre felé, szögben lenne! A kettes és hármas képen mintha már nem előre, hanem derék szögben lenne. A rajzok és a képek mást mutatnak! :( Sajnos csak ennyi képet és rajzot találtam. Üdv: kamovos | |||||
| migi | Adatlap | 594189 | 2015. október 17. 21:50 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 594188 | 2015. október 17. 21:41 | ![]() | |
Szia Sennás! Az általad csatolt képen az összes Nimródon 3 színű keresztes hadi jel látható! Mindegyik terepszínű. Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 594187 | 2015. október 17. 21:39 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm szépen az eddigi segítséget! Az a problémám, hogy ennek a vadász toldinak a páncél lemeze rézből van! Összeállítási rajz nincs hozzá amin rajta lenne mit hogyan hajlítsak és hová tegyek, így nem tudom milyen szögbe kell elöl állnia. :( Tudom én vagyok a béna, mert nem tudom emlékezetből megcsinálni. :D Ezért lenne jó rajz, mert az alapján be tudnám állítani. Üdv: kamovos | |||||
| migi | Adatlap | 594184 | 2015. október 17. 21:31 | ![]() | |
Tudtommal ez mind hazai jármű , Esztergomi felvonulás , | |||||
| Sennás | Adatlap | 594177 | 2015. október 17. 20:55 | ![]() | |
| Sziluboy | Adatlap | 594156 | 2015. október 17. 18:28 | ![]() | |
Szia! Azt hiszem nekem van pár képem egy makettről, ha kéred megkeresem és elküldöm neked őket. | |||||
| solyom | Adatlap | 594155 | 2015. október 17. 18:08 | ![]() | |
Helló Kamovos! Igaz csak bal oldali kép van benne, de ProModell 2005/2. A címlapon is kint van a jármű egy Ki-43 Hayabusa felett... BB | |||||
| Kamovos | Adatlap | 594130 | 2015. október 17. 14:18 | ![]() | |
Szia Freddy! Kb, mikori év lehetett, hátha nekem is megvan. :) Akkor nem kell vele görcsölni tovább. :) Üdv: kamovos | |||||
| Freddy | Adatlap | 594128 | 2015. október 17. 13:12 | ![]() | |
Egy régi ProModellben volt. | |||||
| Kamovos | Adatlap | 594116 | 2015. október 17. 10:33 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem lenne, hogy a Toldi 75mm Pak40-ről (Vadász Toldi) nincs e véletlen valakinek nézeti rajza, bal, jobb, eleje, háta, és felülről? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 594113 | 2015. október 17. 10:16 | ![]() | |
Szia romsitsa! Köszönöm szépen a válaszod. Akkor a kereszt rendszeresítési ideje már meg is van. :) Megpróbálok egy hadi jel sort csinálni, és be kéne dátumozni, hogy melyik milyen sorrendben következik egymás után. :) De ha valahol tudsz ilyet akkor szóljál! :) Üdv: kamovos | |||||
| romsitsa | Adatlap | 594103 | 2015. október 17. 00:09 | ![]() | |
Hello, nem lesz jó, a fekete alapon fehér kereszt kell rá vagy semmi. Ezt 1942 őszén? rendszeresítették, de a Donnál már szerepel pl. a Nimródokon. Üdv Á | |||||
| Kamovos | Adatlap | 594085 | 2015. október 16. 17:46 | ![]() | |
Esetleg, valaki megtudná mondani évjárat szerint, hogy a Magyar Királyi Honvédségben milyen sorrendben következtek a hadi jelek? | |||||
| Freddy | Adatlap | 594075 | 2015. október 16. 15:24 | ![]() | |
A múzeumi képekkel, főleg, ha egy sötét teremben készülnek vakuval, azért óvatosan :) Itt van némi anyag róla: www.landships.info/landships/artillery_articles.html (Austro-Hungarian menüpont alatt a felsorolásban megtalálod, ennél jobban linkelni nem tudom :)) Itt meg az enyém 1/35-ben a Takomtól: www.makett.org/phpbb/viewtopic.php | |||||
| Kamovos | Adatlap | 594069 | 2015. október 16. 13:54 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 594068 | 2015. október 16. 13:54 | ![]() | |
