| dnepromodel | Adatlap | 595399 | 2015. november 6. 22:31 | ![]() | |||||||||||||
| gaunt1 | Adatlap | 595324 | 2015. november 5. 15:34 | ![]() | |||||||||||||
Október végén megjelent egy új könyv a T-64-ről: Steven J. Zaloga - T-64 Battle Tank https://ospreypublishing.com/t-64-battle-tank Aki érdeklődik a típus iránt, annak egyáltalán nem ajánlom a könyvet. Igen gyenge munka! Szinte több szó esik a típust körülvevő politikáról, mint a műszaki adatokról. Harci alkalmazásáról alig esik szó, pedig lenne miről írni... Sajnos elég sok információ pontatlan, vagy idejétmúlt. A rajzok minőségét meg jobb nem is említeni... A Haditechnika újság egy régebbi számában található cikk messze jobb ennél a könyvnél. | |||||||||||||||||
| páncélos | Adatlap | 592984 | 2015. október 1. 12:58 | ![]() | |||||||||||||
1V masina 1/35-ben: modelsua.com/1V14-1V15-Falcet-m1980-battery-battalion-command-vehicle.html | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592749 | 2015. szeptember 27. 21:47 | ![]() | |||||||||||||
Óriási köszönet! Király vagy Tibi. Tuti nem ilyenre gondoltam,így mindenképp köszönet még egyszer! | |||||||||||||||||
| Farkas469 | Adatlap | 592747 | 2015. szeptember 27. 21:37 | ![]() | |||||||||||||
Egy órám rá ment, mire megtaláltam a gépemen:) Üdv. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592727 | 2015. szeptember 27. 17:41 | ![]() | |||||||||||||
| gaunt1 | Adatlap | 592677 | 2015. szeptember 26. 18:59 | ![]() | |||||||||||||
Hali! Én nem hallottam még RVD-ről. Szerintem ez egy prototípus lehet. A torony egy T-80BV-ről van, a test, hát az nem tudom. Keveréke a B-nek és az UD-nak. Esetleg ez tényleg az lehet amit a Trumpeter T-80BVD-nek nevez. (RV talán az Objekt-219RV-re utal =T-80BV, D meg ugye dízel) De sorozatban 100% hogy nem készült. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592669 | 2015. szeptember 26. 15:47 | ![]() | |||||||||||||
Szia Gergő.Találtam egy ilyet.Ez nem BVD csak RVD(ugye jól fordítom)ez lenne a 6TD szerelve? litnik.in.ua/bronetechnika/t-80-rvd-walkaround-ot-pepsa.html | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592660 | 2015. szeptember 26. 10:30 | ![]() | |||||||||||||
Köszönet.Azt gyártani kell mert az ICM nem add ilyet.Gondolom akkor a másik oldalra is.Esetleg az ülés alatti mi lehet?A hátsó doboz?A fülke feletti kályhán az gyári szűrő?Ez valami különleges(modernizált)hűtő vagy turbó-é? | |||||||||||||||||
| Farkas469 | Adatlap | 592659 | 2015. szeptember 26. 10:20 | ![]() | |||||||||||||
Az utolsó képen a Zil gyári üzemanyagszűrője(sivatagi szűrőnek is hívják) (Összesen 4 fajta szűrő van mire el jut az egyik tankból az üzemagyag a karburátor belsejébe.) Üdv. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592658 | 2015. szeptember 26. 10:15 | ![]() | |||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 592560 | 2015. szeptember 24. 15:23 | ![]() | |||||||||||||
Meg kaptam én is a ZIL-131 KShM készletet!Köszönöm én is a Maketshopnak.Igazán jó és makettező barát az 5000.- feletti díjmentes posta,más bolt is követhetné a példáját! | |||||||||||||||||
| Grande | Adatlap | 592465 | 2015. szeptember 22. 19:18 | ![]() | |||||||||||||
Walkaroundok rengeteg fotóval a RAE 2015 expóról Andrei Novitskii oldalán. T-14 Armata, T-15 Armata BMP, Koalicia SV, BMR-3M, IMR-2MA, BMP-3 variációk stb. magicmodels.ru/index.php | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592381 | 2015. szeptember 21. 20:25 | ![]() | |||||||||||||
Köszönet Fiúk!A EMVHG is sokat segít.Elméletileg 14-16-18mm drótkötelek vannak.Gondolom Gaz-66,Zil-131,Ural tgk.-hoz valók emelkedő sorrendben. Van finom puha könnyen hajló rézdrótom sok-sok méretben(vasút jó cég)így megoldom abból.Ami még fontos és természetesen lényeges a kábel végén lévő összefogó csavarok,és a kampót kell még legyártani beszerezni. | |||||||||||||||||
| Gorbils | Adatlap | 592365 | 2015. szeptember 21. 17:31 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok! Én 1/72-ben a következő módon oldom, meg a vontatókábel problémát! Először is kell egy IDE Kábel (1 kép ) bemész egy sz.gép boltba és veszel használtat vagy rosszat még az is lehet, hogy ingyen odaadják a lényeg az, hogy ilyen fém fonatos legyen ! Ezt szépen elkezded szét bontani szálakra! (a pároddal A Barátok Közt alatt :) Ezek ilyen 0.08 mm vékony szálak lesznek ebből én 1/72 kb.: 8-9 db kell, végeit összefogod és csomót kötsz és szépen csavar behajtóba be fogatód a másik végét megfogod és kész is a vontatókábel! Gábor 0.4 mm kb.: 20 szál kellet! Köszönöm a figyelmet és bocs az off-ért ! | |||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 592363 | 2015. szeptember 21. 17:19 | ![]() | |||||||||||||
Ez a Mikulás nem virgácsot visz a rossz gyerekeknek: 36.media.tumblr.com/454ad4ee7049d8c3d9c1db913d6d64e2/tumblr_ntzti6Fa2i1tl7vq1o1_1280.jpg | |||||||||||||||||
| juge75 | Adatlap | 592349 | 2015. szeptember 21. 11:05 | ![]() | |||||||||||||
Ha lehet még javasolni: vontatókábel, 1/72-es, de van több méretben, átmérő szerint is ( EUREKA XXL). Az méretben pont ott van, ami neked kell, és sodrott réz. www.jadarhobby.pl/eureka-lhz-lina-holownicza-modeli-broni-panc-zestaw-0415-p-12403.html 0,0-0,7 mm között létezik,de például: Eureka LH-00 - Towing cable set for AFV kits (0,4mm), ez ami neked kell. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592347 | 2015. szeptember 20. 22:54 | ![]() | |||||||||||||
Szia.Az jó az van ithol bőven!Sima varró cérna egy "hajszállal" véknyabb talán.De a lakk mindenkép fontos. | |||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 592345 | 2015. szeptember 20. 22:29 | ![]() | |||||||||||||
Vagy szürke gomb varró cérna,szintén lakkozva. | |||||||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 592344 | 2015. szeptember 20. 22:11 | ![]() | |||||||||||||
Hímzőcérna? Érdemes valamivel kezelni, mondjuk lakkozni, hogy később ne bolyhosodjon . | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592340 | 2015. szeptember 20. 19:35 | ![]() | |||||||||||||
Köszönet! Azt írta egy haver ez vontató kábel 14mm átmérőjü. Az 35ben ez 0.4mm és azt még be kellene sodorni.De köszi! | |||||||||||||||||
| Gorbils | Adatlap | 592337 | 2015. szeptember 20. 18:49 | ![]() | |||||||||||||
| gaunt1 | Adatlap | 592250 | 2015. szeptember 19. 13:43 | ![]() | |||||||||||||
T-80BVD = T-80BV 6TD dízelmotorral szerelve. Legalábbis a Trumpeter szerint. (esetleg elképzelhető, hogy az ukránok kísérleteztek azzal, hogy egy BV tornyot egy korai UD páncéltestre szereltek, de sorozatban biztos, hogy nem készült) Sima BV-t nem lehet építeni belőle, a hátulja teljesen máshogy néz ki. Inkább vedd meg a B-t vagy a BV-t, azokat is gyártja, ha jól tudom, nem is rossz minőségben. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592218 | 2015. szeptember 18. 22:19 | ![]() | |||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 592217 | 2015. szeptember 18. 22:14 | ![]() | |||||||||||||
A rendszám matricát is vele adták? | |||||||||||||||||
| lacipapa | Adatlap | 592216 | 2015. szeptember 18. 22:13 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592214 | 2015. szeptember 18. 21:20 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592206 | 2015. szeptember 18. 18:29 | ![]() | |||||||||||||
Most vettem át az Ügyvezető igazgató úrtól a rendelt készleteimet. Köszönet Makettshop! Lacipapa nemsokára te következel:) | |||||||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 592204 | 2015. szeptember 18. 18:15 | ![]() | |||||||||||||
Legjobb tudomásom szerint csak átdobozolás. Nem az első és nem is az utolsó ilyen, a Revell meg akar jelentetni mindent, ami német felségjellel ment, de 1/35-ben saját maga csak nagyon korlátozottan fejleszt. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592202 | 2015. szeptember 18. 17:46 | ![]() | |||||||||||||
www.icm.com.ua/news/355-zil-131-soviet-army-truck.html Ez pedig az ICM | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592201 | 2015. szeptember 18. 17:45 | ![]() | |||||||||||||
www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/234978941-zil-131-heavy-utility-truck-135/ | |||||||||||||||||
| robi | Adatlap | 592200 | 2015. szeptember 18. 17:42 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592199 | 2015. szeptember 18. 17:03 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592197 | 2015. szeptember 18. 16:36 | ![]() | |||||||||||||
Köszönet.De akkor lehet ez "sima" BV?Az is kívülről így néz ki. | |||||||||||||||||
| gaunt1 | Adatlap | 592196 | 2015. szeptember 18. 13:50 | ![]() | |||||||||||||
Csak szólok, a T-80BVD valószínűleg egy fiktív gép! Úgy hallottam, nincs bizonyíték rá, hogy létezik. Állítólag a Trumpeter a T-80UD egyik prototípusával keverte össze. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592154 | 2015. szeptember 17. 20:06 | ![]() | |||||||||||||
Szia Tesó.Most találtam képet az összerakott makettról.Szép lesz ez.Én a T80BVD gondolkodom.Még nincs 80asom.Illetve két terv a matrica az "od@b@sz" az igen ,ez hiánypótló!Meg a Gaz-66 tetszik rettentő:) | |||||||||||||||||
| Gorbils | Adatlap | 592106 | 2015. szeptember 16. 20:00 | ![]() | |||||||||||||
Köszi Gábor ! Bövült a karácsonyi listám ! | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 592098 | 2015. szeptember 16. 17:43 | ![]() | |||||||||||||
De már 1:72 meg is tudod építeni. | |||||||||||||||||
| pintair | Adatlap | 592072 | 2015. szeptember 16. 09:10 | ![]() | |||||||||||||
scalemodels.ru/news/9305-armata-terminator-i-drugie-na-Russian-Arms-Expo-2015.html Nem értek hozzá, de szép zöld! | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 591853 | 2015. szeptember 11. 17:17 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 591238 | 2015. szeptember 1. 20:35 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 591226 | 2015. szeptember 1. 19:03 | ![]() | |||||||||||||
| Freddy | Adatlap | 591205 | 2015. szeptember 1. 10:38 | ![]() | |||||||||||||
...aztán már csak olyan országutat kell építeniük, amin ezzel a hasmagassággal nem akad el a gép :) | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 591180 | 2015. augusztus 31. 20:13 | ![]() | |||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 591172 | 2015. augusztus 31. 15:58 | ![]() | |||||||||||||
Köszönet Tibor! | |||||||||||||||||
| Farkas469 | Adatlap | 591126 | 2015. augusztus 30. 19:25 | ![]() | |||||||||||||
Helló! Benzin kályha a bódé fűtésének és levegőszűrő. A valamelyik bódénak a hátulján az üza tartály. Vegyi szennyezés esetén túlnyomásos a bódé. Ezért kell spec levegőszűrő. Üdv. | |||||||||||||||||
| Sennás | Adatlap | 591116 | 2015. augusztus 30. 16:47 | ![]() | |||||||||||||
Sziasztok.Kérdezném az Urakat a Zil-131 dobozos(KShM) változat fülke fölött azok a szerkezetek mik? Simán egy légjvító(levegő cserélő?) Van ott egy benzintartály meg egy légszűrö. Képek alapján egyforma csak van hogy hiányoznak részek. Köszi SENNÁS | |||||||||||||||||
| dkp | Adatlap | 589981 | 2015. augusztus 5. 08:05 | ![]() | |||||||||||||
Köszönöm szépen, közben már megrendeltem a HB-t, mert egy helyen akciósan kínálták és az egyik Pro Modellben találtam leírást a Rodenről is, nem sok jót írtak róla. | |||||||||||||||||
| tankos-romantikus | Adatlap | 589980 | 2015. augusztus 5. 07:24 | ![]() | |||||||||||||
Szia Dkp! Én a 214 B-t a Rodentől, a 255 B-t a HobbyBosstól építettem meg. Részemre a HobbyBoss könnyebben megépítető volt. | |||||||||||||||||
| Kojak75 | Adatlap | 589973 | 2015. augusztus 4. 21:59 | ![]() | |||||||||||||
Szia Dkp! Én a Rodent építettem meg, nem volt egyszerű. Mindennek pontosan meg van a helye csak épp nekem, Neked kell kitapasztalni Hogy hol is van az. A kipufogóval nagyon sokat szívtam mire sikerült a helyére varázsolni. az első sárvédők szintén megszivattak.De a végeredménnyel elégedett vagyok! (Persze az is lehet hogy én nem voltam jó passzban)Hátha valaki megosztja a HobbyBoss-os élményeit is. Üdv kojak! | |||||||||||||||||
gaunt1! A T-64-l van egy Tankomaster nevezetu kiskonyvem, igaz orosz nyelvu, ha szukseged van rea szolj, beszkennelem es elkoldom. Rengeteg abra van rola, es muszaki leirasok. Valamint, ha jol emlekszem, van rola kezelesi es szerelesi konyv is rola.
