rohamkukac | Adatlap | 609697 | 2016. május 31. 16:01 | ![]() | |
Varjúbácsi | Adatlap | 609694 | 2016. május 31. 15:05 | ![]() | |
Szia rohamkukac! A Dragon és a Trumpeter adott ki 1/35-ben vasúti sínt.Ha nagyobb kell, akkor némi nyomtávigazítással a Marklin "I" mérete felhasználható. | |||||
migi | Adatlap | 609692 | 2016. május 31. 14:59 | ![]() | |
Ha jól tudom gyártanak ebben a méretben vasuthoz is , de adott ki a több makettes cég is , | |||||
rohamkukac | Adatlap | 609691 | 2016. május 31. 14:55 | ![]() | |
Sziasztok! Valakinek volt már valamilyen tapasztalata 1/35-ös vasúti(villamos) sínnel kapcsolatban?Valahol lehet beszerezni ekkora méretarányban (vagy hasonló méretűt),vagy csak a házi megoldás lehetséges?Ha igen,hogy lenne érdemes elkészíteni? | |||||
Z63 | Adatlap | 609607 | 2016. május 29. 11:36 | ![]() | |
Szia Roller24! Amit keresel, az finom művész olajfesték. Börzéken keresheted az Abteilung 502 márkájút, de szerintem kissé drága. Úgy vélem, jelen esetben simán megfelelnek a Művészboltokban kapható, Pannoncolor márkájú olajfestékek. Vigyázz, terpentint ne használj, az a legtöbb festéket lekapja. Sima lakkbenzin megfelel. A vizes festékek is jók lehetnek, de az egy másik technika. Alapvető színek, amikre szükséged lehet. Fekete, fehér, piros, sárga, kék, krómoxidzöld, égetett sziéna, égetett umbra, természetes umbra, okker. Ezekkel nagyjából minden koszolást, panelezést, filterezést meg tudsz csinálni. Ez még Pannoncolorból is közel tíz darab ezres lesz, Az Abteilung 502 ennek majdnem a duplája, bár ott konkrét kevert színeket adnak. Talán az azért nem árt, ha nekiülsz és mindent, mindennel próbálsz keverni, egy délután alatt ráérzel és ezután nem lesz olyan szín, ami gondot jelenthet! Üdv,Z63 | |||||
Pilatus | Adatlap | 609589 | 2016. május 29. 06:27 | ![]() | |
Nagyon KÖSZÖNÖM a segítséget ! | |||||
vlevi | Adatlap | 609583 | 2016. május 28. 19:45 | ![]() | |
Nagyon jól. Ez az az alapozó, ami annyira tapad, hogy ezt már lefolyótisztitoval se szedsz le a makettről. | |||||
Taylor2 | Adatlap | 609582 | 2016. május 28. 19:42 | ![]() | |
Szia! Bocsi hogy csak most írok nem voltam gép közelben. :/ Elírtam nem matt felület a cél hanem fényes. Tehát saját lakkja van. Nem is tudtam. Utána is nézek. Köszönöm a segítséget! | |||||
sárkányos | Adatlap | 609579 | 2016. május 28. 19:12 | ![]() | |
Címem lemaradt patakjani@vipmail.hu | |||||
sárkányos | Adatlap | 609578 | 2016. május 28. 19:10 | ![]() | |
Szevasz.Én már régóta használom ezt az anyagot alapozásra és bármit festek rá( akár akril akár olajalapú) simán bírja.De ha érdekel még részletesebben akkor magánban tudunk beszélni.Üdv sárkányos | |||||
Roller24 | Adatlap | 609577 | 2016. május 28. 17:52 | ![]() | |
Egész pontosan amit felpontoznak és szétmossák. | |||||
Roller24 | Adatlap | 609576 | 2016. május 28. 17:51 | ![]() | |
Segitene valaki hogy álcafestett jármüvek szinmodulálásánál használt tubusos temperához hasonló festéket hol szerezhetek be? És tulajdonképp mi is az? Előre is köszönöm Roland | |||||
Zé úr | Adatlap | 609570 | 2016. május 28. 16:05 | ![]() | |
Kérdés 2. - akril alatt hogy viselkedik ez a matéria? Tilos/szabad rámenni vele. | |||||
pmheros | Adatlap | 609566 | 2016. május 28. 15:24 | ![]() | |
Zé úr | Adatlap | 609561 | 2016. május 28. 14:27 | ![]() | |
Podva | Adatlap | 609560 | 2016. május 28. 13:52 | ![]() | |
Inkább a Mr Color higítót javasolnám, a sötétkék cimkést... Üdv | |||||
vrauko | Adatlap | 609559 | 2016. május 28. 13:49 | ![]() | |
Lengyelország 1 db Hurricane I-et kapott kipróbálás céljára (L2048), és mivel elégedettek voltak vele, rendeltek 30 db-ot. Miután az első 10-et éppencsak szolgálatba állították, a németek lerohanták az országot. A további megrendelt 20 db-ot ezért Törökországnak szállították le. A 10 lengyel Hurricane mindegyike a Varsó védelmére rendelt 114. Légihadosztály kötelékében harcolt, és a háború kitörése után két héten belül elpusztult. | |||||
Zé úr | Adatlap | 609558 | 2016. május 28. 13:48 | ![]() | |
Sziasztok. Mr. Surfacer és Mr. Metal Primer mivel hígítható? Ecsettel vinném fel csak azt ki is kell majd mosni. Mr. Hobby hígító? Köszi, Z. | |||||
Pilatus | Adatlap | 609549 | 2016. május 28. 12:27 | ![]() | |
Pilatus | Adatlap | 609548 | 2016. május 28. 12:26 | ![]() | |
Sziasztok ! Van valakinek valamilyen információja erről a festésről ? Létező vagy csak egy jól sikerült "What if" téma ? Esetleg fotó róla ? Előre is köszönöm P. | |||||
Muzzy | Adatlap | 609337 | 2016. május 24. 15:19 | ![]() | |
Van saját lakja, az nem veszi el a fémes fényét. Mi a célod a mattítással? Több éve üzemen kívüli fém gépet akarsz készíteni? | |||||
Taylor2 | Adatlap | 609331 | 2016. május 24. 11:43 | ![]() | |
Sziasztok! Ezzel kapcsolatban érdeklődnék, hogy fújás után mi a teendő? Szabad matt lakkal fújni rá? Vagy akkor elveszíti azt a fényességét! Ti mit szoktatok csinálni? Köszönettel: Taylor | |||||
Muzzy | Adatlap | 609329 | 2016. május 24. 09:58 | ![]() | |
Nagyon fontos az ALCLADnál, hogy a lehető legkisebb nyomáson, minél közelebb szabad csak kifújni, mert nagy nyomás esetén szemcsés, matt lesz a festés, és elveszíti a fémességét. (tapasztaltam) Muzzy | |||||
Gyuluska | Adatlap | 609325 | 2016. május 24. 07:38 | ![]() | |
Sziasztok! Kôszi a segítséget! | |||||
vlevi | Adatlap | 609308 | 2016. május 23. 17:14 | ![]() | |
Alcladot tudom én is ajánlani. Érdemes tudni róla, hogy a fényes feket alapozás ajánlott hozzá. Talán a matt aluminiumhoz nem kell, hogy annyira fényes legyen, de a fekete alap nem árt. Anélkul oylan semmi szine van. Ha azonban fényes fémszint, netalán krómot akarsz, akkor olyan fényes fekete kell alá alapnak, mintha autót lakkoznál. | |||||
zoli75 | Adatlap | 609303 | 2016. május 23. 15:32 | ![]() | |
Szia, Az Alclad alumínium színeit. A Megamakett.hu-n raktáron is van belőlük. Üdv., Zoli | |||||
Gyuluska | Adatlap | 609302 | 2016. május 23. 14:48 | ![]() | |
Sziasztok! Alumínium színt szeretnék fújni, melyik akril festéket tudnátok ajánlani! Sajnos a Modell Masterem elfogyott! Köszönöm! Gyuluska | |||||
Szkoti | Adatlap | 609299 | 2016. május 23. 13:03 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék , hogy valaki foglalkozik e meglévő matrica kicsinyítésével 1/48-ról 1/72-re. Minden jó tanács érdekel , és köszönöm a figyelmeteket. Elérhetőségem ; kotvicsvargal@gmail.com Üdv.: Szkoti | |||||
juge75 | Adatlap | 609256 | 2016. május 22. 16:31 | ![]() | |
Bekezol | Adatlap | 609148 | 2016. május 20. 18:48 | ![]() | |
Sziasztok! Szuksegem lenne a military modelling magazin egy 2010-es szamara elektronikusan. Tudna valaki segiteni a beszerzeseben? Koszi Zoli | |||||
rohamkukac | Adatlap | 609139 | 2016. május 20. 15:21 | ![]() | |
Ez jó hír,köszönöm! | |||||
Freddy | Adatlap | 609116 | 2016. május 20. 08:45 | ![]() | |
A milliput (zöld színű, piros dobozos) tapasztalataim szerint 4-5 év alatt szárad csak ki, green stuffot meg mindig hamarabb elfogyasztottam, de az is kb hasonló lehet. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 608765 | 2016. május 14. 17:18 | ![]() | |
Sziasztok! Kinek mi a tapasztalata a Green Stuff/Milliput-ról?Elsősorban a tartósság érdekel,hogy egy bontott,de gondosan visszazárt darab(a komponensek külön) meddig áll el?Tempómból adódóan lehet,hogy hónapok is eltelnek két használás között,és nem szeretném,hogy egy kevés felhasználása után ki kelljen dobni,mert megette a fene. | |||||
sárkányos | Adatlap | 608481 | 2016. május 9. 20:44 | ![]() | |
Köszi Daala. | |||||
Daala | Adatlap | 608472 | 2016. május 9. 17:06 | ![]() | |
Sajnos a tartó típusát nem ismerem, de azt tudom, hogy szabványos MAU-12 bombazár van benne. Daala | |||||
Sennás | Adatlap | 608452 | 2016. május 9. 09:42 | ![]() | |
Király! Köszönet! | |||||
Jimbow | Adatlap | 608448 | 2016. május 9. 08:45 | ![]() | |
Én a Russia Today-t próbalnám. De nem tudom adják-e, gogle szerint tavaly adták. | |||||
Sennás | Adatlap | 608441 | 2016. május 9. 07:56 | ![]() | |
Urak! Tud valaki linket ahol élőben nézhető a Vörös Térről a Victory Day? Köszönet! | |||||
sárkányos | Adatlap | 608302 | 2016. május 6. 15:21 | ![]() | |
romsitsa | Adatlap | 608049 | 2016. május 2. 12:06 | ![]() | |
Hello, csak hogy kizárjunk minden más lehetőséget: Melyik művelet nem működik? A kép kiválasztás, a feltöltés, a mentés? Üdv Á | |||||
Gabi | Adatlap | 608031 | 2016. május 1. 22:47 | ![]() | |
Szia! Akkor pedig csak nálad lehet valami beállítási gond, vagy a böngésződ tilt valamit, mert ha méret is ugyanaz, mint a régi, akkor nem itt van a gond. Az oldalon működik minden funkció ami ehhez szükséges. | |||||
MARDEL | Adatlap | 608030 | 2016. május 1. 21:59 | ![]() | |
Szia Azokat a képeket használom amit előtte is , a felbontásuk ütközném nem nőhetet meg .:-) Valószínű nem avval van a baj JPEG Firefox Google chrome Explorer is kipróbáltam egyiknél sem működött . | |||||
juge75 | Adatlap | 608027 | 2016. május 1. 20:23 | ![]() | |
Bizonyos formátumokat és méretet nem tud kezelni az oldal. Ami a böngésződnél az oldalhoz kellhet, azt jelzi a böngésző, ha kell neki valamilyen plugin. Milyen böngészőt használsz? Milyen formátumú (JPEG, ICO, PNG), méretű (szélesség x magasság, 800x600, 1024x768) és mekkora fájl méretű (megabit) képet szeretnél feltölteni? Képeknél fontos, hogy túl nagy fájlméretű (legfeljebb 2000 kB-os fájlok tölthetők fel) ne legyen, optimális a 800x600 vagy 1024x768. Képek kezeléséhez, méretezéséhez javaslom az ingyenes Irfan View programot www.irfanview.com/, amit magyarítani is tudsz (languages). Böngészőnek javaslom a Firefoxot. | |||||
MARDEL | Adatlap | 608026 | 2016. május 1. 20:00 | ![]() | |
Sziasztok A SZÁMÍTÓGÉPEMET ÚJRA KELLET HÚZNI . A makettinfó hirdetési oldalara azóta fényképeket nem tudok feltölteni , szerintetek mi lehet a probléma milyen program hiányzik a gépemről ? udv ANDRIS | |||||
kalex | Adatlap | 606642 | 2016. április 7. 13:46 | ![]() | |
Sziasztok! 1/35 méretarányban keresek csörlőkötél végére horgot. Csak 1 db kellene, hátha van valakinek kimaradva. Üdv: Sanyi | |||||
rohamkukac | Adatlap | 606591 | 2016. április 6. 16:11 | ![]() | |
pecso | Adatlap | 606582 | 2016. április 6. 11:13 | ![]() | |
Sziasztok! Idén is május utolsó szombatján találkozzunk Dunaszegen! Újra "Kukamakettező" Kupa! Szeretném kérni a makettező kollégákat, akinek van felesleges megmaradt alkatrésze, elrontott, vagy már soha el nem készülő makettje, roncsa és nem tart rá igényt, akkor ajánlja fel a klubunk részére, hogy minél több anyagból tudjanak dolgozni az ifjú makettezők. Mosonmagyaróváron mindkét napon ott lesz klubunk, ahol személyesen is át tudjuk vemmi a felajánlott anyagokat. Segítségeteket előre is köszönöm! Pércsy Gábor Szigetközi Makettbarátok Köre. | |||||
homlok | Adatlap | 606508 | 2016. április 4. 20:52 | ![]() | |
Szia! A börzén az Airforceairbrush Miskolci "kirendeltségén" megtalálsz majd Gaborkával leszek! Üdv: Szabó "Homlok" Sándor | |||||
szapi | Adatlap | 606502 | 2016. április 4. 19:58 | ![]() | |
Szevasz Sanyi! Össze van készítve. A többit majd magánban megbeszéljük. Vagy telon. Üdv! Szapi | |||||
homlok | Adatlap | 606482 | 2016. április 4. 06:34 | ![]() | |
Szia Szapi! Köszönöm, ha Móvárra elhozod az összeállítási útmutatóval, akkor szeretném! Üdv: Szabó Sándor |
Igazándiból csak pár szálra volna szükségem,mert beásott harckocsiakadály lenne belőlük.Majd nézelődök,hátha találok ezek közül a készletek közül bontottat.
