ponty | Adatlap | 606678 | 2016. április 7. 22:01 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 606655 | 2016. április 7. 17:39 | ||
? ? ? ? ? Ez igen. | |||||
DzsunKa | Adatlap | 606654 | 2016. április 7. 17:38 | ||
"ponty"! A kutyás őrzésnél szerintem el kell döntened, hogy vagyonvédelemben, rendvédelmi céllal, vagy katonai objektumoknál alkalmazott őrzésvédelemben alkalmazzák a kutyát. Mások a jogi lehetőségek a kutya alkalmazásának, illetve milyen céllal alkalmazzák az állatot. Jelző, járőr, kereső stb. A lángszórós buli helyett,nézz meg összeégett holtestekről készült képeket, látogass el egy kórház égési sérült gyermekeket ápoló osztályára, de tűzoltókkal is beszélhetsz mit gondolnak erről. Vagy menj el pszichiáterhez, | |||||
ponty | Adatlap | 606649 | 2016. április 7. 16:06 | ||
Segítségre lenne szükségem tanulmányi okokból! Őrzésvédelem-fegyversismeret tantárgyból kell beadandókat írnom, ehhez két témát választottam: Kutyás őrzés az objektumvédelemben, és mivel a hadi-technika tartalmú (esetleg harcászati, volt aki a grúz háborúról írt) beadandó is megengedett, és egy kisebb értekezést gondoltam írni arról, hogy a lángszóró egy ma is releváns, és hatásos fegyver lenne. Van-e valakinek jártassága a témában, vagy ismer-e olyan kiadványt, (magyar/angol/német nyelvű) amit föl tudnék használni. A lényege a beadandónak, a lángszóró pszichológiai hatásáról, városi harcokban bevethetőségéről (Akár nem közvetlen élőerő ellen, de valamilyen módon azok akadályoztatására), a technológia alkalmazhatóságáról, és más hasonló hatást hozó, jelenleg rendszeresített fegyverekkel összehasonlítás, vagy indoklás. | |||||
Z63 | Adatlap | 606477 | 2016. április 3. 22:40 | ||
Szia pmheros! A jövő héten landol nálad egy borítékban a kellő huzal! Üdv, Z63 "Ha elakadtál a munkában, bármilyen anyag, netán ötlet kell, vagy egyszerűen csak gond nélkül maketteznél, ne feledd: Z63!" | |||||
PeKo Publishing | Adatlap | 606461 | 2016. április 3. 14:49 | ||
Szia! Csórd el anya egyik harisnyáját! Az abból kihúzott szálat szépen feszesen fel lehet ragasztani és rugalmas. | |||||
pmheros | Adatlap | 606459 | 2016. április 3. 14:37 | ||
Üdv! 72 -es repcsi antenna árbocára antenna huzal imitálására | |||||
lacipapa | Adatlap | 606457 | 2016. április 3. 13:52 | ||
pmheros | Adatlap | 606454 | 2016. április 3. 13:38 | ||
Üdv! Nem is oly rég leírta valaki itt a makettinfo fórumán, hogy antenna huzalt milyen anyagból érdemes használni ami melegítésre szépen megfeszül. Most hogy, ráfeküdnék a beszerzésére mert kellene, nem találom azt a hozzászólást, ami ezt az infót tartalmazza. (De jó lenne már ide is egy jó kereső.) Valószínű elsiklom felette, mert december 31 -ig több alfórumot is visszaolvastam, de nem találom. Ha valaki újra beírná, mi ez az anyag, és hol lehet beszerezni, az nagy segítség lenne. Előre is köszönöm! | |||||
sanyi | Adatlap | 606332 | 2016. április 1. 11:37 | ||
Szia! Köszi, de nem. Amit keresek, azon egy restaurálás alatt lévő gép van, saját lábán áll, de egy csomó lemez le van bontva és látszik szinte mindene, motor, rudazatok, elektronika, szárny-törzs kapcsolódás. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 606329 | 2016. április 1. 11:07 | ||
sanyi | Adatlap | 606320 | 2016. március 31. 21:42 | ||
Sziasztok! Régebben találtam egy honlapot, ahol egy új-zélandi Bac Strikemastert fotóztak körbe, a takarólemezek nélkül és gyönyörűen lehetett látni minden belsőszervét. Lementettem a képeket természetesen, de egy kisebb összeomlás miatt elvesztek és nem találom, akárhogy is kerestem az elmúlt 5 órában. Valakinek nincsenek meg véletlenül? | |||||
Sennás | Adatlap | 606267 | 2016. március 30. 20:32 | ||
Köszi teszek egy próbát! | |||||
Safranek | Adatlap | 606266 | 2016. március 30. 20:12 | ||
Szia! Esetleg próbáld exploreren futattni. Nekem reg. nélkülis láthatóvá váltak a képek. | |||||
Sennás | Adatlap | 606261 | 2016. március 30. 18:58 | ||
Urak! Ezt az oldalt hogy lehet úgy "megnyitni" hogy normál méretben lehessen a képeket megnézni? Beregisztráltam de semmi.Nem enged.Köszönet SENNÁS rcforum.su/showthread.php?t=2167 | |||||
Freddy | Adatlap | 606230 | 2016. március 30. 12:13 | ||
lacipapa | Adatlap | 606220 | 2016. március 30. 09:07 | ||
Szia Gabi! rajzról és fényképről is szerkeszteni kell,ha szépet akarsz.Kérdezd meg Krisztiánt. | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 606210 | 2016. március 29. 23:08 | ||
Azt írd be a keresőbe, hogy order alexander nevsky medal graphic lehet, hogy több szerencséd lesz, nekem a Firefox hozott több olyant is, ami talán nem fotó-ábrázolás, de csak te tudod mit keresel, jobb ha te mazsolázol a választékból üdv R. | |||||
Gabusch | Adatlap | 606209 | 2016. március 29. 22:34 | ||
WoT-ban nincs olyan? | |||||
Sennás | Adatlap | 606208 | 2016. március 29. 22:19 | ||
Hát ezt mondom.Fénykép millió de rajz?Fényképről lehet matricát gyártani?Valahogy ki lehet szerkeszteni de nem egyszerűbb egy jó minőségű rajzról? | |||||
Vadász | Adatlap | 606202 | 2016. március 29. 21:38 | ||
Vadász | Adatlap | 606201 | 2016. március 29. 21:37 | ||
Vadász | Adatlap | 606200 | 2016. március 29. 21:36 | ||
Vadász | Adatlap | 606199 | 2016. március 29. 21:35 | ||
Erre cseszik berakni az oldalt. Írjátok be a gugliba : Alexander Nevskij medals Tonna szám adja ki. | |||||
Vadász | Adatlap | 606198 | 2016. március 29. 21:33 | ||
Sennás | Adatlap | 606190 | 2016. március 29. 20:55 | ||
Sennás | Adatlap | 606189 | 2016. március 29. 20:52 | ||
OK de az adatlapon csak név meg lakhely van.Lökjél már egy mail címet! Köszönet duro0607@freemail.hu | |||||
badboy | Adatlap | 606187 | 2016. március 29. 20:50 | ||
Valahol van egy könyvem pdf-ben ha jól emlékszem a szovjet kitüntetésekről. Hétvége felé írjál rám megpróbálom megkeresni. | |||||
Sennás | Adatlap | 606183 | 2016. március 29. 20:38 | ||
Köszi badboy! Esetleg nem tudsz olyat helyet ahol erről lenne egy rajz.Mert a fénypérről nehéz lenne matricát gyártatni. | |||||
gábor76 | Adatlap | 606182 | 2016. március 29. 20:37 | ||
Igaz,az az Alexander Nevsky rend | |||||
badboy | Adatlap | 606178 | 2016. március 29. 20:32 | ||
Alekszander Nyevszkij novgorodi fejedelem volt,nevéhez fűződik többek közt a Csúd tavi csata 1242-ben ahol ha jól emlékszem a svédek ellen aratott győzelmet. | |||||
Sennás | Adatlap | 606176 | 2016. március 29. 20:16 | ||
Bocs igaz a 3 képen olyan van!De az 1-2 más ott nincs zászló. | |||||
Sennás | Adatlap | 606175 | 2016. március 29. 20:15 | ||
Kösz. De ez nem ilyen.Ez valami "Александра Невского REND" amit én találtam.Ez nem pont ugyan az mint a képen? | |||||
gábor76 | Adatlap | 606174 | 2016. március 29. 20:08 | ||
Vörös zászló érdemrend | |||||
delta976 | Adatlap | 606173 | 2016. március 29. 20:06 | ||
Szia Freddy! Köszönöm a tippet, utánanézek. Szép estét kívánok! Üdvözlettel: Csaba | |||||
Sennás | Adatlap | 606172 | 2016. március 29. 19:35 | ||
Freddy | Adatlap | 606156 | 2016. március 29. 14:38 | ||
ICM régebbi Soviet Tank Crew-jában (ezerféle néven és dobozban megjelent) van ülő sapkás kései szovjet figura. | |||||
delta976 | Adatlap | 605960 | 2016. március 26. 20:07 | ||
Sziasztok! Tudnátok abban segíteni, hogy egy - egyenlőre csak fejben épülő - ukrán témájú diorámában a Zu-23 gépágyú kezelőszemélyzetének 1/35-ben milyen (ülő) figurát választhatnék, akár kisebb átalakítással is? Ötleteiteket, javaslataitokat előre is köszönöm! Szép estét! Üdvözlettel: Csaba (csabakfor@yahoo.co.uk) | |||||
attilasandor70 | Adatlap | 605950 | 2016. március 26. 16:47 | ||
Avirok3 | Adatlap | 605949 | 2016. március 26. 16:24 | ||
Szia Bishop és Anglerr Tavaly láttam tamiya panelezőt a Kék kobrában. Bár ez elég régen volt. | |||||
Anglerr74 | Adatlap | 605907 | 2016. március 25. 11:34 | ||
Kferro | Adatlap | 605902 | 2016. március 25. 08:38 | ||
Anglerr74 | Adatlap | 605901 | 2016. március 25. 07:47 | ||
Kedves Kferro, Az Ebelin alatt az Ebelin acetonmentes körömlakklemosót érted? (ezt találtam google-zva) | |||||
Kferro | Adatlap | 605871 | 2016. március 24. 16:37 | ||
Én az Alcladot egyszerűen Ebelinnel szoktam átmosni, az garantáltan kihozza a pisztolyból. | |||||
Anglerr74 | Adatlap | 605863 | 2016. március 24. 14:12 | ||
Sziasztok! Alclad II Chrome használata után mivel kell kimosni az airbrusht? Üdv: anglerr74 | |||||
Bishop | Adatlap | 605476 | 2016. március 18. 14:18 | ||
Replicában és az automakett.hu-nál volt régebben. Azóta sehol nem kapható. Ha még is tudna valaki egy helyet, az írja meg, mert engem is érdekelne... | |||||
Anglerr74 | Adatlap | 605472 | 2016. március 18. 14:00 | ||
Sziasztok! Tudja valaki, hol lehet kicsiny hazánkban Tamiya panel line black-et kapni? Üdv: anglerr74 | |||||
medor | Adatlap | 605433 | 2016. március 17. 20:53 | ||
Semmi extra!Óvatosan kapard le pl. egy szikével.Utána vizes polírpapírt használj (800-astól 2000-ig),ha megmarta a felületet a tömítő. A legvégén egy papírzsepit használj,de azt már szárazon. | |||||
Laac | Adatlap | 605428 | 2016. március 17. 19:43 | ||
Sziasztok. Egy ausztrál Leopard AS1 építésébe fogtam. A kiszemelt áldozat egy Meng készlet. Az átépítés leginkább abból áll, hogy egy két dolgot a toronyra el készítek hozzá házilag és egy két fel nem használt felszerelési tárgy helyét eltüntetem. Van azonban 2 szerszámos láda az oldalán ami talán a C2-nél van annak a pótlása nem nagyon megoldható. Ha ilyen lenne valakinek , vagy segítene a beszerzésben annak hálás lennék. Az a cég aki ezt kiegészítőként gyártotta már nem gyártja teljesen kifogyott. www.mheaust.com.au/MHE/Resin/MA/MA140150.htm Előre is kösz a segítségért. | |||||
GhostLead12 | Adatlap | 605347 | 2016. március 16. 19:07 | ||
Medor Valami szert tegyek rá úgy polirozam? csabbee Csak revell higítom van azzal nem merem megpróbálni. |
A válaszodat köszönöm, a kutyás témában már megvan mivel dolgozom, (Főleg 3 kutyafajta eredetére, leírására alkalmazására akarok kitérni benne.) nem azzal van a problémám.
A pszichiáteres tanácsodon elgondolkozom, még ha a házi feladatommal nem is jutottam előbbre. A lényege annak a témának, hogy a sok mai fegyver mint a városokra ledobott bombák, vagy az új TOS rakétavető, amelynek a kilőtt rakétái, pont a lángszóró hatását idézik elő (A foszfor alkalmazása nincs betiltva a harcászatban), így a fő kivesézendő témám, hogy ezek mellett a lángszóró betiltása, ami ha olvassuk a jelentéseket, vagy csak szimplán annyira vesszük a fáradtságot, hogy megnézzük a Ryan közlegény nyitó jelenetét, a kezelőjére is ugyanolyan veszélyes lehetett. Ami engem jelenkori használatban foglalkoztat, az a inkább az ellenséges csapatmozgások befolyásolása. Városi harcban, a modern építészetnél, ha tényleg nem akarunk egy épületet, vagy barikádot átengedni, egyszerűen fölgyújtod, és nem tudja elfoglalni, sem a tűz miatt utánad jönni. Emellett, azzal is számolnék, hogy a tűz,a fő, és fényjelenség, milyen hatással van a célzó készülékekre ami vissza vonuláskor is hasznos lehet, egy bonyolult zavaró rendszer helyett. Plusz, ha vesszük a visszamaradt beton épületeket, azokon a lángszóró lövedéke tartalomtól függően megmaradhat, és te a lángok közé egy katonát se leszel képes beküldeni (Elnézést, ha a végzettséged és a vezetői képességeid mégis olyanok, hogy te be tudsz egy szakaszt zavarni ilyen helyekre.). Márpedig ezután másik útvonalon kell menniük, ami idő-, és helyzeti előnyhöz juttathatja a másik csoportot. Mint írtákM, a lángszóró egyik legfőbb hatása pszichológiai, márpedig az ember (meg minden más) természetesen fél a tűztől, és hamarabb megtör egy katona, ha minden lángol körülötte, amivel hamarabb meg lehet nyerni a háborút. Én azt írtam, akár nem közvetetten az ember ellen bevetni mert bármi ilyen akadály leküzdése újabb védőfelszerelést, (Egy sima porral/habbal oltó valószínű nem elég) ami bonyolult, drágább, nehezebb lesz tőle a felszerelés etc... Ha mégis átmegy rajta, az valószínű be van drogozva (Volt-, és van rá példa) annyira, hogy azt a lőszer se foglya megállítani, csak ha cafatokra lövöd.
Amit pedig az elején mondtam, hogy ma is sok olyan fegyver van rendszerben, ami ezt a hatást létre tudja hozni. Ezért pont a lángszóró betiltása (és minden hasonló engedélyezése) sokat nem megoldó lépés. Mint ahogy képesek vagyunk szavatossági idővel ellátott jármű elleni aknát készíteni, de gyalogság ellen, csak olyat vethetünk, be ami mögött ott ül valaki, és kézzel aktiválja. Pedig hidd el mind a kettőben olyan ugyanolyan stabil a robbanóanyag. Ezt akarom lényegében kifejteni a beadandómban.
Nem vagyok beteg, legalább is nem jobban mint a világ többi része.
