/ Fórumok / Repülős témák /
Jak-18
Infók a Jak-18 gépekrampől
  Tovább >>>
1.,2.,3.,4.
1., 2., 3., 4.
lacipapa 640214 2018. február 18. 10:54
Bocs',annyi kiegészítés,hogy NEOMEGA srófról van szó.Az is lehet,hogy én csesztem el,mer fordított irányba tekertem el a tollakat :(
PETI 640203 2018. február 18. 08:24
lacipapa 640195 2018. február 17. 23:30
Köszönöm.Ezek szerint a készletben elcseszték az 52-nek fordítva van a sróf emelkedése.
PETI 640184 2018. február 17. 19:47
PETI 640183 2018. február 17. 19:46
lacipapa 640175 2018. február 17. 18:38
Üdvözletem!
Szóval,még mindíg Jak-18T.A kérdésem az lenne,hogy a 18T légcsavarja merre forog,ha szemből nézzük?
Ugyan ez a kérdés a Jak-52-es esetében is.
Köszönöm,Laci
lacipapa 640107 2018. február 16. 17:07
Üdv Mindenkinek!
A Skay Hussars ,Jak-18T (HA-YAK) futómű aknái milyen színűek lehettek?Találtam képeket,de közelről nem láthatók és mind a három futószár is piros lehetett?
Jó lenne infó (kép)a szárnyak aljáról is.Milyen nyűgöző pontok vannak,ha vannak és hol?
Laci
lacipapa 616209 2016. október 13. 13:54
Szervusztok!
most már a topik címéhez hűen a magyar,Jak-18-ról szeretnék információkat kérni.
Valahol, egyszer, találtam a szolnoki felújítottról képeket,de persze most nem találom. Olyan információk-képek kellenének,ahol alulról,felülről készültek felvételek és látszik minden,bisz-basz :-)Esetleg,magánban PDF?
Üdv,Laci
Vadász 614713 2016. szeptember 15. 20:56
A szovjet szabvány előírása, a szárnyakon alul, a törzsön két oldalt és a függőlegesen két oldalt, a többi kivétel és erősíti a szabályt. Elvileg felül nem volt, csak a háború elején a korábban rendszerbe állított gépeken.
lacipapa 614708 2016. szeptember 15. 19:46
Köszönöm,mind kettőtöknek!
Közben,megoldottam "saját hatás kőrben",tettem alulra is.
A múzeumit azért fogadom kétséggel,mert amikor oda került más méretűek a csillagok és mindenhol voltak.
Archív képeken,viszont jól látszik,hogy felül nincs.
Na,majd még a Jak-18-nál is lesznek ilyen problémák.
juge75 614707 2016. szeptember 15. 19:28
Sebestyen_01
Sebestyen_01
www.repulomuzeum.hu/Tikuldtetek/SebestyenGyula/SebestyenGyula.htm
Jól látható, alul volt csak. Ugyanígy az UT-2 típuson szintén csak alul.
Sennás 614706 2016. szeptember 15. 19:17
Névtelen
Névtelen
Szia Laci. Esetleg ha valahol meg lehet találni volt valami propaganda film hátha abban vannak jó képek.
juge75 614705 2016. szeptember 15. 18:40
juge75 614704 2016. szeptember 15. 18:35
juge75 614703 2016. szeptember 15. 18:33
lacipapa 614702 2016. szeptember 15. 18:18
Szervusztok!
Nálam a Jak-11-es készül,de régi képeket nézve,azon is csak az oldalán és a függőlegesen vannak csillagok.A szárny teteje látszik,de nincs rajta csillag (archiv kép).Az alja egyik képen sem látszi,tehát ez talány,hogy alul volt-e felfestve.
A múzeumin alul-felül van,de hogy úgy helyes-e?Ez talány!Talán valaki tudja a TUTIT!
Ahogy írtam is az archív képen,felül biztos nincs!
lacipapa 614523 2016. szeptember 11. 10:02
Üdv,Mindenkinek!
Ismét Jak-11 és Jak-18!Érdeklődnék,hogy a magyar gépeken fel voltak festve a különböző utasítások,pl. ITT NE TOLD,és egyéb feliratok,netán jelek?Akinek van képes infója,kérem segítsen.
Laci
lacipapa 614048 2016. szeptember 1. 19:11
TAMÁS78 614041 2016. szeptember 1. 17:37
lacipapa 614039 2016. szeptember 1. 17:17
Köszi Zoli!
Ezt,úgy leírnád,hogy csak rá keljen kattintani?Ezzel a "kóddal" én nem boldogulok :-(
Esetleg,ha Tamiyaban is meg tudnád mondani,megközelítően,nagyon meg köszönném.
Laci
lacipapa 614038 2016. szeptember 1. 17:11
Köszi Zoli4
Laci
Muzzy 614033 2016. szeptember 1. 14:58
Bocs elírtam, AGT-16
Itt találsz rá mintát
[/http://mig3.sovietwarplanes.com/colors/color-table.htmlURL]
Van AKAN festék kód is.
Muzzy
lacipapa 614031 2016. szeptember 1. 13:26
Köszönöm szépen!Ez az AGL-16 festék milyen színű lehetett?Hasonló a mostani,szolnoki restauráltéhoz?
Muzzy 614029 2016. szeptember 1. 12:16
Az Airwar.ru alapján csak 51-től szerelték az RSzI-6
rádiókat, addik RSzIU-3M (РСИУ-ЗМ) rádióval látták el.
Kérdés, mi melyik gyártásból kaptunk?
Szintén a honlap alapján amikor áttértek az egyszínú festésre 48 után, akkor AGL-16 festéket használtak, ami a vadáészgépekkel egyező volt.
Muzzy
lacipapa 614018 2016. augusztus 31. 20:05
Köszönöm még egyszer,most már majd alakítok rajta.
juge75 614017 2016. augusztus 31. 19:13
140
140
0_c6dab_99a6319e_L
0_c6dab_99a6319e_L
la7_152
la7_152
yak11-2
yak11-2
yak_11_11
yak_11_11
rad200r
rad200r
RSIsestava1
RSIsestava1
Nos, kell lennie egy táp egységnek, szerintem ez a legkisebb és a hűtés miatt bordázott, réselt kialakítású, van egy adó (передатчик) és egy vevő (приемник) készülék, van egy vagy két UMFORMER (forgó áram átalakító). Az egységeket zavarszűrés (árnyékolás) és tartósság miatt fémharisnyás kábelekkel, bajonett csatlakozókkal kötötték össze, ebből a kabinokhoz kell mennie egy-egy gégemikrofont és fejhalgatókat is csatlakoztató aljazatnak (lengő vagy fix?), egy ki-be kapcsolónak, valamint egy hullámhossz állító egységnek (külön), és megy kábel a célzóberendezéshez is (rádió iránytű?).
A rádiók, táp egységek, átalakítók burkolata szürke (képen), a kábeleké szerintem natúr fém, csatlakozók vagy natúr fém, vagy szürke, vagy fekete.
Már csak azt kell kiderítened, melyik nagy doboz, melyik egységé.
Nos, egy metszetrajz szerint ha a gépben ülsz, jobb oldalon hátad mögött van a rádió vevő egysége(приемник), bal oldalon az adó, a kettő mögött pedig a rádió iránytű.
Fekete-fehér képen egy MIG-3 rádió terét láthatod, középen a rádió adó egysége, két szélén az áram átalakítók, és jól látható a fémharisnyás kábelezés.
lacipapa 614014 2016. augusztus 31. 18:14
Köszönöm Gabi!
Eddig,majdnem én is eljutottam.A kábelezés,ami látszik a plexi alatt,nem derül ki.
Még megpróbálom a típus szerint keresni.
Üdv,Laci
juge75 614013 2016. augusztus 31. 17:17
la7_152
la7_152
SH32067_Yak-3_radio receiver-hitech_render
Itt egy Jak-3 ábra arádióról, valamint egy 3D rajz.
juge75 614012 2016. augusztus 31. 17:12
Amit kihámoztam: a Jak-3 után következett, RSZI-6K (истребительная радиостанция РСИ-6К) Vadászgép rádió berendezés volt benne (persze ettől még lehetett másmilyen is).
Ha ezt írod a keresőbe, rengeteg találatod lesz képekre...
juge75 614011 2016. augusztus 31. 16:56
3
3
4
4
5
5
DSCN5536
DSCN5536
DSCN5559
DSCN5559
DSCN5639
DSCN5639
DSCN5649
DSCN5649
DSCN5653
DSCN5653
Model-Kom-2015-01-Let-C-11-Jak-11-vystrihovacka-papieroveho-modelu-lietadlo-b-500x500
yak_11_11
yak_11_11
Ezeket találtam.
juge75 614008 2016. augusztus 31. 16:42
lacipapa 613993 2016. augusztus 31. 09:18
Szervusztok!
Igaz,Jak-11-re vonatkozna a kérésem-kérdésem!
A rádió térről keresnék ,képes információt,sajnos nem találok értékelhetőt.
A hátsó ülés mögötti rádió berendezésekről,kábelezésekről szeretnék képeket.
A szolnoki Jak-11-esben az érkezéskor ,kevés látszik belőle,de a restaurálás után,el tűntek a "dobozok".Köszönöm,hogy elolvastad!
Üdv,Laci
lacipapa 612595 2016. július 31. 11:03
Szervusztok!
A Sziklafőnixnél lehet kapni,barátságos áron,48-as Jak-52-est!ARKmodel.
lacipapa 612081 2016. július 19. 11:13
Ami jól látszik a 01-es HA-HUY, a 06-os HA-HUZ lajstromot viseli.
lacipapa 612080 2016. július 19. 11:08
Szervusztok!
Még mindíg,Sky Hussars Jak-52!Meg tudná valaki mondani,hogy a piros 52-esek,pl. a 01,06-os,melyik gróf címerét "viselte"?Úgy vettem ki,hogy mindegyik másét,de nem tudtam a meglévő képekről leolvasni.
lacipapa 612000 2016. július 17. 19:56
Szervusztok!
A Sky Hussars Jak-52-est szeretném "díszíteni".A gépen lévő emblémákról eléggé rossz minőségű,alig kivehető képeket találok.A Hungarian Aviationon is,csak sejteni lehet.
Tudna valaki,akár csak az emblémákról képeket feltenni?Matricát szeretnék róluk készíttetni.
Üdv,Laci
migi 585481 2015. május 11. 12:12
Tudtommal nem volt felül , de több fotót átnézve lehet hogy alul se volt .
futár 585477 2015. május 11. 11:35
IMAG0681
IMAG0681
IMAG0682
IMAG0682
futár 585476 2015. május 11. 11:26
Sziasztok! Amodel Jak-18-as készülget nálam 72-ben. Magyar katonai festése lesz, Had matricából és a gyári oldalszámmal. Fotók alapján a szárnyon alul, a törzsön ês a függőleges vezérsìkon van felségjel, viszont a szárnyak felső része nem látszik. Az útmutató szerint szovjet gépeken a szàrnyak felső részén nincs felségjel. Az érdekelne, a mi gépeinken volt-e felségjel a szárnyakon felül, vagy szovjet séma szerint készült a festés? Köszönöm.
lacipapa 571339 2014. november 5. 20:28
Szervusztok!
Bajban vagyok a guglival,nem igazán segít (vagy én vagyok béna).Igaz nem 18-as,
Jak-52-esnek nem találok a teljes kabin belsőről képeket.
Elő került a NEOMEGA készletem és eléggé rossz minőségű az össze rakási.Nem igazán tudok rajta el igazodni,mit hova tegyek?A színekről ne is beszéljek,nincs benne az sem!
Köszönöm,ha tud valaki segíteni!
Üdv,Laci
Horvath_Balazs 502576 2012. november 24. 19:53
Sziasztok! Nagy Andrástól kaptam az információt, hogy a rendelkezésre álló archív fotók alapján a magyar katonai Jak-11-esek és Let C-11-esek egyszínű szürkék voltak. Egyetlen olyan gépről van fotó, ami felül sötét színű volt (valószínűleg sötétzöld), ám az alsó szín itt nem látszik.
(Azt a Jakot, ami jelenleg Szolnokon van, a selejtezése után festették át kétszínűre, így volt kiállítva annak idején a Hadtörténeti Múzeumnál.)
makettes 502575 2012. november 20. 19:27
Volt egy cikk az Aeromagazinban Zsák úr írta,ott v.szürke-v.kék színt említ.
Tanulmányoztam régi fotókat,de nem jutottam előre,nagyon egyszínűnek látszanak...?
Tibcsi 502574 2012. november 20. 19:06
Ezen tisztán látszik, hogy kétszínű.
békési 502573 2012. november 20. 15:09
Szolnok 2012 047-1
Szolnok 2012 047-1
Még egy fotó!
Tibcsi 502572 2012. november 20. 04:00
Én úgy láttam, hogy csak felül volt világosszürke, alul világoskék.
békési 502571 2012. november 19. 20:08
Szolnok 2012 056-1
Szolnok 2012 056-1
Szolnokon a hangárban fotóztam.
makettes 502570 2012. november 19. 17:25
A magyar Jak-11 lehetett teljesen szürke festésű?
üdv.makettes
Horvath_Balazs 502569 2010. október 4. 22:24
HA-JAW
HA-JAW
Egy Jak-18T, ami nem sokáig volt nálunk. Jelenleg Ausztráliában repül.
Égilovag 502568 2010. január 29. 11:25
hehe, rájöttem már látlak titeket:D
tehát ahogy látom, az égbeszökő bűnt én is elkövettem, mert egyszer jak egyszer meg yak volt nálam, de szerintem az állatot és elirtam volna:)
Égilovag 502551 2010. január 25. 09:31
experte93@freemail.hu
mégegyszer nagyon köszönöm segitséged:D
  Tovább >>>
1.,2.,3.,4.
1., 2., 3., 4.
