| lacipapa | Adatlap | 596147 | 2015. november 20. 07:57 | ![]() | |
Nem tudom mekkora lesz?Még nincs itt.A tréleren,pedig egy VT-34-es fog díszelegni( vagy a T-72-es). Előzmény: (596145) Sennás 2015. november 19. 22:31 | |||||
| Sennás | Adatlap | 596145 | 2015. november 19. 22:31 | ![]() | |
Ja kérdezni is akartam mire akarod kapcsolni( nem is nagyon láttam mást a Tatra-n kívül) de itt a válasz. Szép nagy lesz!50-60cm összekpcsolva eggyüt? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 596143 | 2015. november 19. 22:23 | ![]() | |
Igen,így már érthető és olvasható.Az is probléma még a készlet rajzzal,hogy az alkatrészek a gyantán nincsenek számozva,csak az "útmutatón". DE,már haladok és köszönöm minden segítőnek! kíváncsi leszek,hogy milyen lesz a TATRA?Az is úton van ,valamerre. Laci | |||||
| Sennás | Adatlap | 596123 | 2015. november 19. 17:46 | ![]() | |
Na erre gondoltam a PDF könnyen "olvasható". Sőt ha akarod még rá is tudsz nagyítani!Én csak 250% nyomattam gyönyörűen látszik minden--nem esik szét a kép. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 596104 | 2015. november 19. 09:22 | ![]() | |
Köszönöm Béla! Ezen jobban el lehet igazodni. Gabus-köszi neked is,meg próbálom a rajz szerint,hátha sikerül. Még egyszer köszönöm mind kettőtöknek. Üdv,Laci | |||||
| bela | Adatlap | 596103 | 2015. november 19. 09:14 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 596102 | 2015. november 19. 09:09 | ![]() | |
Azzal még szolgálhatok, kb. két perc gugli után, pedig nem is ismerem a gyártót. :) www.mmk.cz/en/contact/ Ha nagyon kell, még a levelet is megírom, de nem most, mert nehéz napom lesz. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 596101 | 2015. november 19. 08:55 | ![]() | |
..és elérhetőség sincs az össze rakásin. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 596100 | 2015. november 19. 08:45 | ![]() | |
Az való színű,hogy érti,de én nem. :-( | |||||
| Sennás | Adatlap | 596089 | 2015. november 18. 22:05 | ![]() | |
Nem lehetne a gyártónak írni egy mail Laci? Küldjenek egy PDF leírást. Gondolom értik az angolt. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 596085 | 2015. november 18. 20:57 | ![]() | |
DE,Segítséget kérnék! Vettem egy Milan Kranac gyanta P 50N trélert,de az aljával nem boldogulok!annyira tré a rajz és kicsi méretű,hogy nem tudok elmenni rajta (csak ha leteszem a földre),hogy mit hova kell ragacsolni.A rugókat és a kormány rudazatot,nehezen de sikerült.Találtam róla rajzot a neten.De innen,!game over!Van még egy maréknyi alkatrész és nem tudom mit-hova?Esetleg,ha tudnátok egy használható szerkezeti rajzot az sokat segítene. Előre is köszönöm,Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 596083 | 2015. november 18. 20:49 | ![]() | |
Köszönöm,de nekem picinyek! | |||||
| Sennás | Adatlap | 596079 | 2015. november 18. 19:59 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 596077 | 2015. november 18. 19:37 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 596075 | 2015. november 18. 19:22 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 596056 | 2015. november 18. 15:00 | ![]() | |
Igazad van Király! De a zsanér gondolom ugyan az? | |||||
| páncélos | Adatlap | 596054 | 2015. november 18. 14:06 | ![]() | |
A 3. kép Ural fülke. | |||||
| Sennás | Adatlap | 596003 | 2015. november 17. 16:14 | ![]() | |
Viccelsz? Mindjárt karácsony! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 596002 | 2015. november 17. 15:24 | ![]() | |
...és ültetsz bele fenyőfát? | |||||
| Sennás | Adatlap | 596000 | 2015. november 17. 14:04 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 595950 | 2015. november 16. 04:05 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 595949 | 2015. november 16. 04:03 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 595946 | 2015. november 15. 21:42 | ![]() | |
A járművet biztos(tényleg szép) de én a hűtörácsról beszélek csak. A vízszintes és a függ. közöttit látom keskenynek ill. a függöleges legszélsönél nagy a hely. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 595944 | 2015. november 15. 21:31 | ![]() | |
Én úgy látom, a gyárit alakította át a srác. Nem kis meló. | |||||
| Sennás | Adatlap | 595943 | 2015. november 15. 21:28 | ![]() | |
Szeva. Elnézésed kérem de men értem itt mit kell keresnem? Szerintem ez hűtörács se jó. Nincs átalakítva ez se. | |||||
| Zéé74 | Adatlap | 595934 | 2015. november 15. 20:01 | ![]() | |
Szia(asztok) ! "Sajna ezt átalakítani nem lehet cserélni kell." >>> Biztos ? www.network54.com/Forum/110741/thread/1422010036/Zil+131+with+ZU-23+WIP | |||||
| Sennás | Adatlap | 595885 | 2015. november 15. 12:53 | ![]() | |
Sajnos.Érdekes hogy tudnak ekkora "bakot lőni"?Vannak még méretbeli eltérések(mind minden más makettnál) de hogy nézték ezt be?Kérdés a Bronco Model és a Revell(elméletileg ez teljesen ugyan az) más/jobb-e? Pár rajz aki ponyvásat épít.Pót kerék tartó,felszerelések pontos helye. | |||||
| Krisz76 | Adatlap | 595881 | 2015. november 15. 12:35 | ![]() | |
Köszi a részletes tájékoztatót! Én csak a rácsok kialakítását meg a számát néztem, nem gondoltam, hogy ekkora az eltérés. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 595822 | 2015. november 14. 16:41 | ![]() | |
Értem,azt hittem ez egy tüó. készlet. Régebben le szokták venni az oldal lemezt (amennyiben nem zsanéros,mint a Zil-175-nél pl.),hogy ne melegedjen túl a motor.Ha szereltek volna,szerintem a motorház tető is fel lenne hajtva. | |||||
| Sennás | Adatlap | 595816 | 2015. november 14. 15:25 | ![]() | |
Laci!Hát nem egyszerre vettük a dobozos Zilt?Csak az van.De máshol nem találtam képet csak ezt a tűzoltóst azért tettem fel.Csak a motor érdekelt hogy miért van így visszabontva a kaszni.Mit szereltek(nek) ott hogy le van véve. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 595815 | 2015. november 14. 15:00 | ![]() | |
Apropó,van ilyened 1:35-ben?Vagy átépíted? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 595814 | 2015. november 14. 14:59 | ![]() | |
felhajtható legyen! | |||||
| Sennás | Adatlap | 595804 | 2015. november 14. 12:16 | ![]() | |
Csak simán levető legyen a motorháztető? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 595800 | 2015. november 14. 11:46 | ![]() | |
Nehogy eltakard,úgy jó,ahogy van,nem igazán látszik össze építve! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 595799 | 2015. november 14. 11:44 | ![]() | |
Nix flex,alul betűzős a sárvédő peremébe és kétoldalt csavaros. | |||||
| Sennás | Adatlap | 595798 | 2015. november 14. 11:07 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 595797 | 2015. november 14. 10:55 | ![]() | |
Szia.Beszéltük már ezt de gyorsba pár kép amin látszik milyen különbség van gyári(ICM) és az igazi között.Sajna ezt átalakítani nem lehet cserélni kell.Ha nem találok megoldást(ezért a Def models nem veszem meg kerékkel együtt) teszek rá "téli takarót". | |||||
| lacipapa | Adatlap | 595764 | 2015. november 13. 10:30 | ![]() | |
Köszönöm szépen! Juge75,nincs kedved meg gyantázni?Vevő lennék egy készletre! Laci | |||||
| Krisz76 | Adatlap | 595758 | 2015. november 13. 08:40 | ![]() | |
Miért nem jó a hűtőrács? | |||||
| Krisz76 | Adatlap | 595757 | 2015. november 13. 08:25 | ![]() | |
Belső képek magyar gépekről | |||||
| migi | Adatlap | 595745 | 2015. november 12. 21:01 | ![]() | |
Pár belső fotó , | |||||
| migi | Adatlap | 595743 | 2015. november 12. 20:53 | ![]() | |
| Törzsbusz | Adatlap | 595742 | 2015. november 12. 20:51 | ![]() | |
"Repirányító" felépítmény ZISz-151, Zil-164, Zil-130 alvázon volt SKP-9 illetve SKP-11 típusjellel. Zil-131 alvázon tudtommal nem volt. | |||||
| Sennás | Adatlap | 595741 | 2015. november 12. 20:43 | ![]() | |
Ami a legfontosabb mielőtt berendezitek a felépitményt a Zil hűtörácsát ki kell cserélni! Jó képek! Köszönet juge75! Kérdezném Gábor tisztelettel haladsz hűtörács mintapéldányával? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 595740 | 2015. november 12. 20:39 | ![]() | |
Hát,köszi Akkor az ICM készlet melyikre hasonlít legjobban?Ami még fontos lenne a belső berendezés!Melyik,hogy volt-van berendezve.Erről nem találtam semmit.Egy képet találtam,amelyiknek nyitva volt az ajtaja,de csak az látszott,hogy valkid zöld a belső festés. | |||||
| juge75 | Adatlap | 595737 | 2015. november 12. 20:24 | ![]() | |
És hogy bonyolítsam, ez is kung... :-D | |||||
| Törzsbusz | Adatlap | 595733 | 2015. november 12. 19:27 | ![]() | |
A zárt felépítményre gondoltok Zil -131 alvázon? Ez a "КУНГ" Кузов УНифицированный Герметизированный - KUNG (zárt sokcélú szekrény) (mozaikszó) felépítménycsalád kifejezetten katonai célokra. Legelterjedtebb változata a K-131 és KM-131. Ezzel a felépítménnyel rendkívül sokféle változat volt rendszeresítve a Magyar Néphadseregben több fegyvernem részére. Küllemében többnyire az ablakok és ajtók elrendezésében tértek el egymástól. Jellemzők voltak az MTO és TRM-A jelzésű műhelykocsik is. http://fishki.net/1293449-podvizhnye-sredstva-tehnicheskogo-obsluzhivanija-i-remonta-chast-3.html | |||||
| Benedek | Adatlap | 595723 | 2015. november 12. 17:14 | ![]() | |
Sziasztok! Én repirányító fülkét fogok belőle kreálni...szakmabeli vagyok,de az orosz nevét nem tudom... | |||||
| Krisz76 | Adatlap | 595722 | 2015. november 12. 17:11 | ![]() | |
Köszi, ezt nem tudtam. Ennyire nem ástam bele magam a témába :) | |||||
| Krisz76 | Adatlap | 595721 | 2015. november 12. 17:09 | ![]() | |
Köszi, egyenlőre tobb szálon fut a dolog. A szükségem lesz rá,akkor élek az alkalommal :) | |||||
