Taylor2 | Adatlap | 618506 | 2016. november 26. 16:59 | ![]() | |||||||
tyimosenko | Adatlap | 616456 | 2016. október 18. 10:27 | ![]() | |||||||
Látszik, hogy kedvelted a csapottszárnyú messzert, Gábor. :) | |||||||||||
tyimosenko | Adatlap | 616455 | 2016. október 18. 10:26 | ![]() | |||||||
Na, erre illenek a festési paraméterek, amiket írtam. Jó festést! Elöl-alul van ott egy plusz levegőszabályozási lehetőség a pisztolyon. | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 616454 | 2016. október 18. 09:57 | ![]() | |||||||
Így van, azért is kell le szabályoznod a tű hátramozgást, nehogy megszaladjon véletlenül, ekkor nagy adagot közelről felrondítva a felületed. A szemcseméret a jellemző a düzni átmérő választásánál, minél kisebb, annál vékonyabb vonalra (szórásképre) képes, de ehhez a festék pigmentszemcsék mérete a fő. Minél nagyobb a szemcseméret, annál mattabb a festék, és annál hajlamosabb a kis átmérőnél beszorulni. Gunze hihetetlenül finom pigmentű, ugyanezt elmondhatom a MIG Ammo sorozatról is, és valahogy régebben a Revell Enamel is finomabbnak tűnt... | |||||||||||
pmheros | Adatlap | 616453 | 2016. október 18. 09:46 | ![]() | |||||||
Nem rég tértem vissza a légecsetes vonalra, így még aránylag frissek az emlékeim a felmerülő problémáimról. Leírom, hátha neked ez segítség. Ha meg valahol hülyeséget írok, majd kijavítanak a többiek. :) Egy 0,3 -as Alder AD320 -assal játszadozom. Miután ugyanabba hibába ütköztem mint te, kezdtem csak el utánajárni a fórumokon mit is rontok el. Az első dolog amire rájöttem, hogy az itthon készletelt Humbrol Enamel a nagy szemcsemérete miatt addig jó fújásra, míg kellően hátra van húzva a tű (nagyobb a belső keresztmetszet, átfér). Vagyis akkor amikor kevés festéket kellene adagolni kis helyre akkor (a tű elülső állapotában értsd szűk keresztmetszeten) nem igazán fér ki a festék, vagyis nem jön. Váltottam Gunze -ra, mindjárt megoldódott ez a problémám. Tévesen volt olyan elképzelésem hogy a szóráskép változtatható, mint rájöttem nem így van. Ez a fix szögű szóráskúp azért fontos, mert az jelenti, hogy kis felületet csak közelről fogsz tudni mintázni. Viszont ha közelről dolgozol, akkor szét fogja kenni a festéket az erős légáram (pókokat csinál). Erre megoldás hogy csökkented a nyomást. Az alacsonyabb nyomás viszont nem tudja a felületre vinni a sűrű festéket ezért hígítani kell. A hígított festéket viszont igen kis mennyiségben kell közelről kifújni, mert különben nem tud megszáradni időben és megint csak megfolyik, tehát nagyon finoman kell csak hátrahúzni a tűt. Érdemes a kívánt tű hátramozgási kis értéket fixálni a pisztoly hátulján lévő tűhatárolóval. Ezek csak ez elvek, valójában a nagyja munka az hogy kitapasztald, az bizony rád vár. | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 616452 | 2016. október 18. 09:09 | ![]() | |||||||
juge75 | Adatlap | 616451 | 2016. október 18. 09:08 | ![]() | |||||||
Ezek egészen biztosan azzal készültek.. :-D | |||||||||||
pmheros | Adatlap | 616449 | 2016. október 18. 08:58 | ![]() | |||||||
Úgy sejtem az Aerograf -al is lehetett aránylag vékonyan festeni. Ennek a 72 -es repcsinek a "csíkozását" tizenéve csináltam, anélkül hogy lett volna fogalmam arról hogy a nyomás,és hígítás mennyire befolyásolja az eredményt. A megfelelő tudás birtokában szerintem jobb is lehetett volna az eredmény. Szerencsére azóta kiderült hogy a kolléga már nem ezzel a régi technikával van felfegyverkezve, mert igen kényelmetlennek emlékszem vele dolgozni, most már én sem ajánlanám. | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 616446 | 2016. október 18. 05:49 | ![]() | |||||||
Határozottan IWATA klón kinézete van.../CM-C2 Plus (Iwata Custom Micron Series)/ | |||||||||||
Gabusch | Adatlap | 616443 | 2016. október 18. 00:01 | ![]() | |||||||
Ez inkább valami kínainak néz ki, mint orosznak. Hogy mik vannak és hogy kell vigyázni! :) | |||||||||||
Kojak75 | Adatlap | 616442 | 2016. október 17. 23:32 | ![]() | |||||||
Biztos hogy jó stukker csak bele kell jönnöm! | |||||||||||
Kojak75 | Adatlap | 616440 | 2016. október 17. 23:12 | ![]() | |||||||
juge75 | Adatlap | 616437 | 2016. október 17. 22:49 | ![]() | |||||||
juge75 | Adatlap | 616436 | 2016. október 17. 22:42 | ![]() | |||||||
Vékony vonal? Nos, azt nem igazán tudja. | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 616435 | 2016. október 17. 22:42 | ![]() | |||||||
:-D Jó kis kuriózum! De viccet félretéve, vegyél egy normális kétfunkciós stukit, ezt meg tedd ki a vitrinbe. Az Aerograph (Orosz) valaha nagyszerű volt, de: állandó nyomás kell neki! Tisztítás körülményes, festék cső tartály le szokott vállni forrasztásnál! (keményforrasztás) Késői gyártmányoknál előfordul, hogy nem centrikus a düni, vagy nincs ki fúrna, vagy sorjázva. Tömítéseket cseréld ki, ha létezik még hozzá valami... | |||||||||||
tyimosenko | Adatlap | 616434 | 2016. október 17. 22:36 | ![]() | |||||||
Bár, ha ez a pisztoly tényleg a régi klasszikus aerográf, akkor arra lehet, hogy más törvényszerűségek - optimális nyomás, higítás - vonatkoznak, mint a mostani belső keveréses konstrukcióknál. | |||||||||||
tyimosenko | Adatlap | 616433 | 2016. október 17. 22:28 | ![]() | |||||||
Ami szerintem fontos, hogy tudd Bar-tizedenként szabályozni a nyomást. | |||||||||||
Kojak75 | Adatlap | 616432 | 2016. október 17. 22:24 | ![]() | |||||||
Szia! Örököltem egy kompresszort. Nem makettezéshez való, nagy kompresszor. Holnap megnézem milyen fajta. Üdv kojak! | |||||||||||
tyimosenko | Adatlap | 616431 | 2016. október 17. 22:18 | ![]() | |||||||
Szia! Aerográf? Ez komoly? Forgalmazzák még azt az eszközt? Elvileg 0,2-es düzni mellett az 5-6szoros higítás és fél-1 bar közötti nyomás jó kéne hogy legyen. Legalábbis gunze/tamiya akrilnál. Kompresszorod milyen? | |||||||||||
Kojak75 | Adatlap | 616430 | 2016. október 17. 22:04 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Aerograf 02 03 05 düzni mérettel. Zsír új pisztoly, biztos nem vele van a hiba hanem velem. Próbáltam a 02-vel és a 03-mal is de vagy nagyon fúj vagy semmit. Üdv kojak | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 616426 | 2016. október 17. 21:35 | ![]() | |||||||
Valóban jó enne tudni, mely gyártó termékéről, és milyen paraméterekkel rendelkező légecsetről van szó... | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 616425 | 2016. október 17. 21:34 | ![]() | |||||||
Az említett gyártó akril festékét nem ismerem, enameljeivel dolgoztam. ha már akril, és fújás, szerintem próbáld a Tamiya-Gunze szériákat, illetőleg a MIG Ammo sorozatot. 0,2-0,15 düzni-tű páros érzékeny a festék pigment nagyságra, a festék higitására. Vékony vonalat, pici tű mozgás mellett (leszabályozva) és aránylag közelről tudsz fújni, fontos, hogy a nyomás is kisebb (szétfújja a felületen a festéket). | |||||||||||
Gabusch | Adatlap | 616424 | 2016. október 17. 21:27 | ![]() | |||||||
Mondjuk én kevéssé vagyok kompetens a témában, de azért elárulhatnál pár infót a pisztolyról - azon kívül is, hogy az első. :) Pl. dűzni átmérő, ilyenek. | |||||||||||
Kojak75 | Adatlap | 616420 | 2016. október 17. 20:57 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Megvettem az első szórópisztolyomat. Szeretnék vele vékony vonalakat festeni de nem megy. Vagy jön a festék szélesen vagy sehogy. Állítgattam a pisztolyt és a kompresszort is de nem megy. Lehet hogy a Humbrol akril nem alkalmas a feladatra? Üdv kojak! | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 614630 | 2016. szeptember 13. 16:15 | ![]() | |||||||
Rendben! :-) | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 614629 | 2016. szeptember 13. 16:15 | ![]() | |||||||
https://youtu.be/joPBE7PbbOY | |||||||||||
Gerik001 | Adatlap | 614623 | 2016. szeptember 13. 14:58 | ![]() | |||||||
Álca köpenyt próbáltam fújni. Egy :) jelet ne vegyél magadra, köszönöm a tanácsokat, próbálkozom tovább. | |||||||||||
Gerik001 | Adatlap | 614622 | 2016. szeptember 13. 14:48 | ![]() | |||||||
tyimosenko | Adatlap | 614617 | 2016. szeptember 13. 13:24 | ![]() | |||||||
Nem mindegy mit szeretnél fújni. Ha a figura nadrágját, akkor híg festék kell, ha a szembogarát, akkor színezett higító.. :)) | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 614616 | 2016. szeptember 13. 13:03 | ![]() | |||||||
Nem írtad a klímát, de azt nem tudom, mi vicces volt a hozzászólásomban? Nem tudod, milyen a tej... Nos erről tényleg igazán nem tehetek. Bemész a boltba, veszel, pohárba öntöd. Kicsit lötyögteted, ahogy a pohár faláról lecsurog, ahhoz hasonló sűrűséget kell elérned. | |||||||||||
Gerik001 | Adatlap | 614613 | 2016. szeptember 13. 12:33 | ![]() | |||||||
most épp ment a klima. :) olvastam, hogy tejszerű sürüség kell, de nem tudom az milyen. :) | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 614609 | 2016. szeptember 13. 11:12 | ![]() | |||||||
Nyáron gyorsan szárad a festék, hamar illan az oldószer. | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 614608 | 2016. szeptember 13. 10:58 | ![]() | |||||||
Szerintem a festéked sűrű. | |||||||||||
Gerik001 | Adatlap | 614604 | 2016. szeptember 13. 10:11 | ![]() | |||||||
Sziasztok, tegnap probáltam fújni kis 32mm gyalogos figurát, de valahogy szenvedés volt H&S ultra 2in1 van és a 0.2 düzni folyton eldugult. Vallejo modell és game air-t fujnék vele saját higítóval, illetve eléggé köpködött is és valahogy pici pöttyökben fújta ki nem szép egyenletesen, ha meg közelebb mentem a festék folyt meg a felületen. Pap Laci féle tartályos kompresszor van. Mit csináltam rosszul? | |||||||||||
ssanyi | Adatlap | 614522 | 2016. szeptember 11. 09:56 | ![]() | |||||||
Üdv! Nekem is EVO Silverline 2in1 légecsetem van, a 0,4-es készlettel is lehet 1mm-es vonalat fújni. Milyen méretarányban és kategóriában építesz? Én légcsavaros repülőkhöz használom 1:72 és 1:48-ban (kukacminta és foltozás), nekem teljesen megfelel. Jó makettezést! | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 614509 | 2016. szeptember 11. 09:03 | ![]() | |||||||
Köszönöm! | |||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 614503 | 2016. szeptember 11. 08:36 | ![]() | |||||||
Gabi! Nekem 0,2-es Evo-m van, megvettem a 0,2-es Fineline-t elsősorban a tűvédő miatt. A tűvédő nagyon bejött, de bevallom - lehet hogy az én kezem suta - a normál, és a Fineline között nem érzek 40 Eurónyi különbséget! | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 614501 | 2016. szeptember 11. 08:11 | ![]() | |||||||
Evolution Silverline 2in1 0,4-0,2 van birtokomban, de érdeklődöm, akinek van, az Infinity-re (Evora és Ultrára is jó) 0,15-ös, vagy 0,2-es "Fineline" szettet érdemes megvásárolnom? Vékony csíkokat, foltokat szeretnék finom átszóródás, vagy anélkül szépen kivitelezni(minimális átszóródással). Maga a szett tűt, düznit, fejet és düznivédőt tartalmaz. (cirka 15 ezer forint) Tapasztalatok? | |||||||||||
Kojak75 | Adatlap | 614486 | 2016. szeptember 10. 20:13 | ![]() | |||||||
Köszönöm srácok! De jó hogy megkérdeztem! Üdv kojak! | |||||||||||
migi | Adatlap | 614485 | 2016. szeptember 10. 19:38 | ![]() | |||||||
A csere berén árul Defterdár koléga egy festék szórót , nekem is olyan van , merem ajállani . | |||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 614483 | 2016. szeptember 10. 19:29 | ![]() | |||||||
A Chromax a többség szerint zsákbamacska. Kifoghatsz egész jó példányt és kukába kívánkozót is. Ha nem akarsz 20 fölött költeni, azért van még egy lehetőség: az Alder. Szintén kínai, de olyanok egybehangzó véleménye szerint lényegesen igényesebb, mint a többi hasonló, akiknek sok különböző pisztoly járt már a kezében. www.paplaszlo.com/airbrush.html A srác, aki forgalmazza megbízható, alkatrészutánpótlásban is segít, ill. szervizel is, tudtommal. (Nekem kompresszorom van tőle.) | |||||||||||
Kojak75 | Adatlap | 614481 | 2016. szeptember 10. 19:21 | ![]() | |||||||
Szia Tamás78! A BD 137 az 0,3-as. Kb 8000FT-ért mit várhatok? Üdv kojak! | |||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 614470 | 2016. szeptember 10. 17:42 | ![]() | |||||||
Szia! Ha jól látom, az 0,2mm-es. Szerintem több olyan eset valószínűsíthető, amikor kellemetlenséget okoz a 0,2, mint ahányszor sikerülne jól kihasználni. Én jó néhány évig használtam egy nagyon kínai, 0,3-as AB-t, mielőtt Ultrára váltottam. Valszeg főként szerencse kérdése, de nem volt vele különösebb problémám. Szerintem a 0,3-as tökéletesen megfelelne a céljaidra. | |||||||||||
Kojak75 | Adatlap | 614466 | 2016. szeptember 10. 15:39 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Chromax BD 181 festékszóró vásárlásán gondolkozom. 1/35 harcjárműveket építek, soha nem volt a kezemben festékszóró,(sőt csak képen láttam eddig) és nem vagyok egy műszaki zseni sem.Mi a véleményetek? Esetleg valami mást ajánlanátok? Köszönettel: Üdv Kojak! | |||||||||||
wolf66 | Adatlap | 613502 | 2016. augusztus 21. 16:56 | ![]() | |||||||
Sziasztok! Használ v.ki Paasche márkájú stukit?Tudna nekem v.ki véleményt mondani róla,alkatrészellátás van-e hozzá?Konkrétan ezzel a típussal barátkozok.Nagyon kevés videót találtam róla.Nem konkrétan makettezésre kellene,hanem képek festésére.Nagyon megköszönném,ha valaki tudna infóval szolgálni. Üdv.Tibi | |||||||||||
Lorco | Adatlap | 612701 | 2016. augusztus 2. 09:09 | ![]() | |||||||
Nálam egyszerű a képlet: az Ultrával, amit feltuningolta egy Evo Silverline tűhatárolóval, szeretek festeni. Régebben meg minden bajom volt tőle :) Főleg a takarítástól.. Nálam is a Roland-féle helyzet áll fenn: a 0,4 düzni a mindenes, a 0,2 a talon. Viszont az is igaz, hogy a piacon fellelhető BD-130 és társai közt igen erős a szórás. Van olyan stukim, amit nem adnék oda semmiért, annyira stabil kis jószág, de van olyan is, aminek csak a tűjét véltem használhatónak..düznitisztításra :) Az áruk persze ugyanannyi volt. | |||||||||||
cimber | Adatlap | 612697 | 2016. augusztus 2. 07:57 | ![]() | |||||||
Sokan csak akkor hiszik el mennyire jók a HS cuccok, amikor kezükbe veszik és festeni kezdenek vele. Nálam a 0.4-es dűzni a mindenes, a 0.2-est tényleg ritkán veszem elő. A 0.4-essel símán lehet húzni 1 mm-es vonalat, minden gond nélkül, jól hígított festékkel, ezen felül alapszínek festésére, lakkozásra is kiváló. Szóval amolyan jó kis mindenes...és a takarítási is könnyű. | |||||||||||
ssanyi | Adatlap | 612564 | 2016. július 30. 20:08 | ![]() | |||||||
Üdv! Örülök hogy nem bántad meg az új légecset megvásárlását! Legyen benne sok örömöd, örömünk a munkáidat látva! Jó makettezést! | |||||||||||
traumraise | Adatlap | 612557 | 2016. július 30. 18:21 | ![]() | |||||||
Köszönöm a tippet. Most a köv festéshez berendeltem gunze festékeket. Amit lehet ezzel fújok mert nagyon jo. Viszont ha kell egy extra szín akkor az az ammo lesz és veszek hozzá saját higítót ahogy írtad :) a vallejot pedig elfelejtem... | |||||||||||
juge75 | Adatlap | 612549 | 2016. július 30. 16:46 | ![]() | |||||||
Mig Ammo-t saját oldószerével próbáld ki, szuper! |
Nekem olyan problémám van, hogy a festék akkor is jön, hogy ha csak a levegőt fújnám.
Ez valamiféle tömítési problémára utalhat?
Vagy nem jól tartom karban a pisztolyt?
Van erre valami megoldás?
Marci
