61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68. |
piratvitorla | Adatlap | 609372 | 2016. május 24. 21:05 | ||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 609369 | 2016. május 24. 20:14 | ||||||||||||||||||||||
Esetleg még a fényálcát ne felejtsd el.Úgy látom szinte mindig rajta volt(még a parádén is). Én Ausztráliából rendeltem(közelebb nem volt)ilyet.10 docsi postával.De jó! 6mm átmérővel gondolom az jó neked is. | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 609358 | 2016. május 24. 18:53 | ||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 609353 | 2016. május 24. 17:32 | ||||||||||||||||||||||
Pár dolgot azért, amit megtudtam: "Üdvözletem! Kérdésem lenne a Maz-543 Szállító-indító járművekről. 1980, 85 Díszszemléktől eltekintve nem volt rajtuk felségjelzés, vagy más? Gondolok az egyes járművekre esetlegesen valahova festett rendszámra, számra, jelzésre." "Rendszámuk volt: HM - 10 - 01 Enyém a HM 10-04 De csak papíron, az ütegek a betű jelzéseket festették az elejére. Például az első üteg: T Amikor két állványos lett az üteg, akkor: T/1 , T/2 Az első osztály betüi: T- Ü - CS, később a Cs megszűnt, technikai üteg neve lett. A második osztály betü: I - L - M Üdv: árpapa Kecelen a 71 -es szám van rajta, de az szerintem csak egy leadás utáni raktári szám. Amúgy a "csettegő" pultjára vésve van, hogy T/1 tehát az első üteg első rakéta szakászáé volt, ezen dolgoztam 1976 - tól 1985 - ig, akkor én is szakaszparancsnok lettem, és enyém a T / 2 lett. Felrobbantották. Van fényképem a "csettegő" pultról is Kecelen." | |||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 609350 | 2016. május 24. 17:19 | ||||||||||||||||||||||
Ha kérdésed van a technikáról, ajánlom figyelmedbe az ismerősömet, segít! https://www.facebook.com/arpad.kasa https://www.facebook.com/raketadandar.tapolca | |||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 609346 | 2016. május 24. 17:16 | ||||||||||||||||||||||
Mieinkben r-123 volt. | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 609339 | 2016. május 24. 16:22 | ||||||||||||||||||||||
Szia dioevil. Választottál már "felvonulós",vagy "lőteres" lesz az a Zsófid? Nézegettem a felvonulós képeket raksz egy csillagot cserében le kell venned a vontató kötelet és hátulról az összes vezetéket:( De ha lőteres lesz ott lehet koszolni,porolni szinte minden eredeti cucc "fennmarad" kivéve a csillag:( Ez se jó. Jó hogy a Trumpi adja az R-113 rádiót be lehet(kell) tenni a jobb oldali fülkébe. | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 609286 | 2016. május 22. 22:29 | ||||||||||||||||||||||
Én örülök ha segíthettem! Majd tegyél képet hogy haladsz!Üdv Sennás! | |||||||||||||||||||||||||
dioevil | Adatlap | 609283 | 2016. május 22. 21:50 | ||||||||||||||||||||||
Köszönöm szépen | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 609263 | 2016. május 22. 18:20 | ||||||||||||||||||||||
8ф14 Bocsánat! | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 609262 | 2016. május 22. 18:19 | ||||||||||||||||||||||
Szia dioevil!Én csak saját nevemben szólhatok(simán csak imádom ezt a vasat). Láttam a MNH-ban 9P117M és 9P117M1 változatot is.Külsőleg a jobb oldal látható "koportyúk" a különbség.(1 kép--elöl "M1" háttérben "M"). Rakéta fejet se árt(ana) cserélni.Nekünk 8ф44-ünk volt.Na ezt már javította a Trumpi mert kiadta a figurás készletét abban benne van ez a robbanó fej is. A kereket tüzetesen meg kell nézni.Érdemes-e cserélni?2 féle gyanta van. | |||||||||||||||||||||||||
dioevil | Adatlap | 609253 | 2016. május 22. 15:36 | ||||||||||||||||||||||
Üdv. Magyar Scud-B-t szeretnék a közeljövőben építeni a Trumpeter kitjéből. Köszönettel fogadok a munkához magyar vonatkozású képeket a járműről, vagy az MN 1480 alakulatról, a neten találtam néhányat, de nem túl sok... Illetve kérdésként merült fel, hogy az itthon használt gépek eltértek-e valamiben az orosz "eredeti" verziótól esetleg. Köszönöm a segítséget. | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 609252 | 2016. május 22. 15:19 | ||||||||||||||||||||||
Köszönet Tibi. Sőtt most látom a Voyager PE35472 készletében is benne van! Jól néz ki. De nekem ez a "sima" teleszkópos kellene. Jó lenne rápezsegne valaki réz,gyanta mindegy. De ha a Trumpi kiadja az R-142 a Voyager is lépni fog! | |||||||||||||||||||||||||
Farkas469 | Adatlap | 609249 | 2016. május 22. 14:29 | ||||||||||||||||||||||
Helló Sennás! Az utolsó képen lévőt lehet kapni 1/35-ben! Btr-60 PU-12 és R-145 használják Üdv. | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 609206 | 2016. május 21. 19:27 | ||||||||||||||||||||||
Józan "parszti ész" és minden van:)Itt a 11méteres teleszkópos antenna. Már csak egy vállalkozó szellemű gyanta mágust kell keresni aki legyártaná:) R-140 rádiohoz való 12m antenna kicsit már bonyibb(8kép). | |||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 609196 | 2016. május 21. 16:31 | ||||||||||||||||||||||
Szervusztok! Tudnátok magyar JSU-122S-ről,valamilyen képes infókat? Laci | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 609188 | 2016. május 21. 14:29 | ||||||||||||||||||||||
Szia. "Félek" már előre:) 12-14 ezer a platós, mennyi lesz a dobozos(főleg ha adna egy kis belső teret hozzá)? | |||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 609185 | 2016. május 21. 13:32 | ||||||||||||||||||||||
Szia! nekem megvan,de csináltam másikat,mert eléggé 'gagyinak' találtam.Be van csomagolva a vége és a fej nincs rajta. | |||||||||||||||||||||||||
Farkas469 | Adatlap | 609181 | 2016. május 21. 12:24 | ||||||||||||||||||||||
Helló! Gaz-66 R-142-n úgy ez az antenna van hátul. Trumpi szerintem nemsoká kiadja. Üdv. | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 609170 | 2016. május 21. 07:25 | ||||||||||||||||||||||
Szia Tibi. Jó lenne lefényképezni,lemérni azt az antenna fejet és legyártani gyantából. Minimális költség és lehetne árulni,az antenna szárát még mindenki megoldaná maga. | |||||||||||||||||||||||||
Farkas469 | Adatlap | 609164 | 2016. május 20. 22:04 | ||||||||||||||||||||||
Pontosabban 11 méteres kitolható antenna. ex MH 25/88 Kvz. Üdv. | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 609156 | 2016. május 20. 20:52 | ||||||||||||||||||||||
Szia Gabesz!Köszönet! Akkor a 221-es nem kifejezetten BTR-80K csak "simán" egy parancsnoki?Akkor lenni kéne egy ilyen antennának is.Azt lehet tudni kik használják(használták) ezt a jelzést? | |||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 609155 | 2016. május 20. 20:43 | ||||||||||||||||||||||
A 221-es valami parancsnoki változatú lehet, két antenna talapzat és egy földelő nyárs a tetőn... | |||||||||||||||||||||||||
laposalátét | Adatlap | 609149 | 2016. május 20. 19:11 | ||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Kimondhatatlanul örülök,amikor ilyen képeket látok!Ilyenkor látszik,hogy milyen "egységes" az álcázófestés a járműveknél.Vajon ezt látják a "szakik" is?A képek hatására-remélem-elfogadják,hogy az Élet a legnagyobb színkeverő :D Köszi! | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 609133 | 2016. május 20. 14:20 | ||||||||||||||||||||||
Beszéltétek Urak nemrég a Magyar járművek színeit.Ma érkezett Szolnokról egy különleges alakulat(nem árulták el hogy kik ŐK--mi ez a "villámos" alakulat?)hoztak vagy 2 tucat BTR-80,BTR-80A és BTR-80K? ide Nyírtelekre.Különböző színekben. | |||||||||||||||||||||||||
Ogre 69 | Adatlap | 608791 | 2016. május 14. 23:08 | ||||||||||||||||||||||
Bocs! Ezt olvastátok már?www.hadmernok.hu/142_09_kovacshazym_1.pdf | |||||||||||||||||||||||||
migi | Adatlap | 608789 | 2016. május 14. 22:34 | ||||||||||||||||||||||
Nem hogy lerajzolnád és szineznéd , | |||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 608784 | 2016. május 14. 21:40 | ||||||||||||||||||||||
Köszönöm szépen a gogliban ezt is megtaláltam.Részben ebből is építek. | |||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 608782 | 2016. május 14. 21:17 | ||||||||||||||||||||||
Akkor, ha olyan a link, mint Páncélosé. | |||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 608781 | 2016. május 14. 21:16 | ||||||||||||||||||||||
Amúgy FireFoxban: kijelöl (végéről bal egérgomb nyomva tartása mellett az elejéig húzni, hogy szép kék legyen) a kék fölött jobb egérgomb és a Megnyitás új lapon menüpont választása. | |||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 608780 | 2016. május 14. 21:14 | ||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 608779 | 2016. május 14. 20:43 | ||||||||||||||||||||||
István,neked is köszönöm,ezzel a http-vel nem nagyon boldogulok. | |||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 608778 | 2016. május 14. 20:41 | ||||||||||||||||||||||
Köszi Gabi,ez mind megvan.Hozzá fogtam reszelni :-( ,eléggé sematikus (mórickás) lesz,de nem sok látszik belőlük,még nyitott ajtónál sem (mert,hogy nyitható). | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 608770 | 2016. május 14. 18:00 | ||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 608769 | 2016. május 14. 17:58 | ||||||||||||||||||||||
Ez jó lesz Laci? Ki van szerelve de szemből látszik. | |||||||||||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 608760 | 2016. május 14. 16:07 | ||||||||||||||||||||||
http://www.bunkertours.co.uk/Strichtarn/Gaz-66.htm | |||||||||||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 608759 | 2016. május 14. 16:06 | ||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 608746 | 2016. május 14. 12:07 | ||||||||||||||||||||||
Köszi,Laci!Ezt már végig csináltam.Olyan képet keresnék,amelyikről lehetne egy szembőli képet,amelyik teljes.Arról lehetne egy képet nyomtatni és azt be ragasztani.Nincs kedvem ennyi mütyürt reszelgetni. | |||||||||||||||||||||||||
migi | Adatlap | 608727 | 2016. május 13. 21:51 | ||||||||||||||||||||||
Ird be a gogléba r142 rádióállomás , van fotó minden oldalról a belsejéről . | |||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 608726 | 2016. május 13. 21:44 | ||||||||||||||||||||||
Experte!Légy szíves keresgéljél még,hátha találnál olyat is,amelyik a rádió teret mutatja,szemből.Sajnos,csak olyat találtam,amelyik fél oldalt van. | |||||||||||||||||||||||||
migi | Adatlap | 608712 | 2016. május 13. 17:22 | ||||||||||||||||||||||
Nézz szét a hiradó katonák oldalon meg a kivont laktanyák oldalán , nagyon sok jó fotót lehet ott találni , persze facés oldalak , | |||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 608711 | 2016. május 13. 17:06 | ||||||||||||||||||||||
Nagyon jók,főleg a mezítlábas kép! | |||||||||||||||||||||||||
experte | Adatlap | 608710 | 2016. május 13. 16:49 | ||||||||||||||||||||||
Sziasztok! A képek netes gyűjtések, szívesen teszek még fel. Én is vadászom őket, mert szeretném összerakni 1/35-ben Magyarként. | |||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 608659 | 2016. május 12. 23:26 | ||||||||||||||||||||||
Én is kösssz!Ez bizti magyar.Legalább látni a hátulját is,lökhárító,lámpák ,stb.Ha van még ilyened,légy szíves osszd meg velünk. A különbség : bal oldalon 2-ő ablak van a hátsó ajtó nagyobb és egy szárnyú és máshogy néz ki a hátulja.A jobb ajtó szélesebb és nagyobb az ablak.Hátul van az aggregátor és nem baloldalt.Hirtelen ennyi,de javíthatók,most csinálom. | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 608657 | 2016. május 12. 22:43 | ||||||||||||||||||||||
Jó képek! Saját? Vagy letöltötted valahonnét? Kösz ,engedelmeddel elmentem:) | |||||||||||||||||||||||||
experte | Adatlap | 608655 | 2016. május 12. 22:01 | ||||||||||||||||||||||
Szia! Ezt, vagy ezt is használtuk? (különbség a létra elhelyezkedése, vagy eseteg több minden más?) Eastern Express R-142N készletéből mennyire lehet Magyart készíteni? | |||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 608632 | 2016. május 12. 19:30 | ||||||||||||||||||||||
Köszi János,ez már nagyon oké!Kezdhetem elölről az egészet. A vezető fülke felőli végén a két keret között,nem volt mindegyiken egy doboz?Az egyetlen magyar képen látszik. | |||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 608631 | 2016. május 12. 19:24 | ||||||||||||||||||||||
Köszönöm,de ezzel nem sokra megyek,még csak elő jegyezhető.A gép meg itt van kiborítva az asztalon. | |||||||||||||||||||||||||
Törzsbusz | Adatlap | 608602 | 2016. május 12. 09:32 | ||||||||||||||||||||||
páncélos | Adatlap | 608596 | 2016. május 12. 07:20 | ||||||||||||||||||||||
Ma vettem egy ilyen plakátot:
Előbb néztem, hogy se PSZH, se FUG nincs rajta... Pedig van rajta hely és ha már az 1-2 darabos típusok is felkerültek...
