| Kojak75 | Adatlap | 607940 | 2016. április 29. 20:01 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 607936 | 2016. április 29. 17:37 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 607935 | 2016. április 29. 17:31 | ![]() | |
Gépháztetőn, középen hosszanti vonalon egy karcolás, merevített részre pedig 1-es sztirolból alakítsd ki a lemezt, furatok majd feldobják, ragasztási oldalon, ha akarod, kimarod, elvékonyítod, így vékonynak fog tűnni. | |||||
| juge75 | Adatlap | 607934 | 2016. április 29. 17:29 | ![]() | |
Van az 1 mm is! | |||||
| Sennás | Adatlap | 607933 | 2016. április 29. 17:22 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 607931 | 2016. április 29. 17:12 | ![]() | |
A Miniarm nem gyárt teljes T-90A csak feljavítót.De ez komplett készletet javított fel. | |||||
| Amon | Adatlap | 607832 | 2016. április 27. 21:31 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 607830 | 2016. április 27. 20:24 | ![]() | |
A wikiben olvashatsz is róla. | |||||
| Sennás | Adatlap | 607828 | 2016. április 27. 19:55 | ![]() | |
Inkább várok:)Ez egy Zvezda T-90A gondolom a srác ilyenen szolgál mert minden milliméterét ismeri.Durva! | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 607825 | 2016. április 27. 19:42 | ![]() | |
Vagy te nekiállhatnál szkreccselni. :) | |||||
| Sennás | Adatlap | 607824 | 2016. április 27. 19:25 | ![]() | |
Értemén én csak már lassan Remot T-34 kitalálnak?Hihetetlen.De pofás,a Takom ráizgulhatna:) | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 607823 | 2016. április 27. 19:17 | ![]() | |
Ott van a képaláírásban: TR-85. Román T-55 fejlesztés. | |||||
| Sennás | Adatlap | 607822 | 2016. április 27. 19:07 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 607504 | 2016. április 22. 13:43 | ![]() | |
Nem tudom én sem,hogy a D-25T jó a JSU-122S -hez?Ilyet találtam én is. | |||||
| lacipapa | Adatlap | 607503 | 2016. április 22. 13:40 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget!Most már JSu ügyben el tudok indulni. Ez a Model Point cső itthon is be szerezhető?A csőszáj féket,legfeljebb műanyagból tenném rá,ami a készletben van. Laci | |||||
| pmarton | Adatlap | 607502 | 2016. április 22. 12:34 | ![]() | |
Kedves Laci! A CMK-nak van D-25S csöve(HB024 cikkszámon), de több gyártó kínál D-25T-t ISz-2/3-hoz, elvileg az is jó lehet, de majd kijavítanak a szakértők. 2Sz1-hez D-32-es csövet nem nagyon találtam, van egy Model Point 3518. kat. sz. cső a Skif készlethez, de csőszájféket nem ad. Üdv: M | |||||
| Colossum | Adatlap | 607499 | 2016. április 22. 11:08 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintetek van annak realitása, hogy egy ERA páncélzatos T-62 valaha is összekapcsolódhatott egy KMT-4 aknataposóval, és azt valaki használta is? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 607489 | 2016. április 22. 08:07 | ![]() | |
Üdv,mindenkinek! Úgy látom,hogy a JSzU-122 fém lövegcsőben nincs javaslata senkinek. A másik kérdésem lenne a Gvozdika.Ehhez gyárt valaki,35-ben fém lövegcsövet?Az RB kínálatában nem találtam. Üdv,Laci | |||||
| lacipapa | Adatlap | 607374 | 2016. április 19. 21:08 | ![]() | |
Bocs',természetesen a JSU-122S-hez kellene a cső! | |||||
| lacipapa | Adatlap | 607373 | 2016. április 19. 21:07 | ![]() | |
Szervusztok! A SU-122S-hez,1:35-ben milyen fém (RB?) csövet ajánlanátok. Üdv,Laci | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 607288 | 2016. április 19. 10:20 | ![]() | |
Ez elég jól hangzik! Látom vannak II.Vh-s német típusokhoz is kábelek, az egyik Panzer III-asomra kifejezetten jó is lenne egy ilyen. | |||||
| juge75 | Adatlap | 607284 | 2016. április 19. 09:44 | ![]() | |
A kábelek finomsága alatt azt értem, hogy rendkívül jól formálhatóak, alakíthatóak, nem merevek. | |||||
| juge75 | Adatlap | 607283 | 2016. április 19. 09:43 | ![]() | |
Adott típus / altípus szerintiek (vonó fejjel) elég hosszúak, a makett a meghatározó. Befúrsz a fejekbe kellő átmérővel, bele ragasztod a kábel egyik végét, felteszed a helyére élethűen, majd a fúrás mélységet is bele számolva megjelölöd a másik véget, elvágod, ragasztod, lakkozod a sodrott részt, készre fested. A különálló kábelek, szettek esetén van hosszúság.(50cm) Utóbbinál az a jó, hogy te választod ki az átmérőt magadnak, 0,4-1,0mm között, arra használod fel, amire csak akarod. Például Ural, Gaz-66 csörlő kábelhez vékonyabb szuper jó! | |||||
| gaunt1 | Adatlap | 607282 | 2016. április 19. 09:18 | ![]() | |
A kábel nagyon finom, Ezek szerint kóstoltad? Bocsi, nem lehetett kihagyni :D Komolyra fordítva a szót, milyen hosszúak ezek a kábelek? | |||||
| Sennás | Adatlap | 607275 | 2016. április 19. 08:01 | ![]() | |
Köszönet Gabesz! | |||||
| juge75 | Adatlap | 607271 | 2016. április 19. 05:45 | ![]() | |
Eureka XXL, 0,75, vagy "ER-3506 Towing cable for modern Soviet Tanks (T-54, T-55, T-62)". Ebben két kábel és 4 fej van. www.makettshop.hu, ők forgalmazzák. A kábel nagyon finom, alakítható, festés előtt javasolt lakkal átvonni (Mr. Metal Primer). A kínálatukban sokféle méret és típusváltozat kapható! | |||||
| Sennás | Adatlap | 607258 | 2016. április 18. 20:58 | ![]() | |
Ezt még nem láttam soha , elméletileg ez is '56 kép.(spanyol oldalról) "T-44 en Budapest. Los números de la torre son mucho más grandes que los del anterior. El coche y la furgoneta pertence a la Cruz Roja. La foto fue probablemente tomada cerca del castillo de Buda." Illetve a legismertebb kép Pestről ott a tank oldalán milyen felirat lehet? | |||||
| Sennás | Adatlap | 607255 | 2016. április 18. 20:35 | ![]() | |
Bocs de sok kérdésem lenne még:) T-34 T-54 T-55 tankokon milyen vastag vontató kábelt használtak? Mármint 1:35 méretben milyet kell beszerezzek? 0.4mm 0.6mm 0.75mm 0.9mm 1.1mm 1.25mm 1.35mm és 1.50mm lehet kapni mit vegyek? Köszönet! | |||||
| Sennás | Adatlap | 607253 | 2016. április 18. 20:28 | ![]() | |
Így használtak lánctalpat?Minden 5-ik "fog" nélkül? | |||||
| Sennás | Adatlap | 607252 | 2016. április 18. 20:21 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 607249 | 2016. április 18. 19:29 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 606415 | 2016. április 2. 14:30 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 606262 | 2016. március 30. 19:35 | ![]() | |
Szia Sennás! Ez sajnos nem az. :( Nekünk nem ilyen volt úgy tudom. :( Viszont szerencsém is van mert nekem 1:72-ben kellene. :) Üdv: kamovos | |||||
| lacipapa | Adatlap | 606252 | 2016. március 30. 16:35 | ![]() | |
Ideg nyugtatónak a Trumpi BMP-1 láncát furkáltam ki :-( | |||||
| lacipapa | Adatlap | 606251 | 2016. március 30. 16:30 | ![]() | |
Igen a tréler kész van (annak nyílvánítottam),Krisztián most hozta hozzá a rendszámot,a túlméretes szerelvény ábrát,max. sebesség korlátozás (80km),stb.A hozzávaló TATRA 815VT most szívat.Ilyen gyártmányt (MMK)többet nem veszek,ez biztos! | |||||
| Sennás | Adatlap | 606248 | 2016. március 30. 14:13 | ![]() | |
Kutya eszik műgyantát? Bocs:) Sajna vannak ilyen gázos cuccok.A PT50N trail-így jártál nem?Az kész? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 606247 | 2016. március 30. 14:08 | ![]() | |
Ezt,speciel nem,de több mint 10-et adtam a VT-34 átépítőért és a kutyákat lehetett volna vele dobálni.Nem is használtam fel,csak méretet vettem róla. | |||||
| Sennás | Adatlap | 606246 | 2016. március 30. 14:06 | ![]() | |
| Sennás | Adatlap | 606244 | 2016. március 30. 14:03 | ![]() | |
Ja most is tudsz rendelni HK-ból, 11.000Ft megéri? | |||||
| lacipapa | Adatlap | 606242 | 2016. március 30. 13:58 | ![]() | |
Ezek még működnek,lehet tőlük venni is? | |||||
| Sennás | Adatlap | 606239 | 2016. március 30. 13:47 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 606236 | 2016. március 30. 13:07 | ![]() | |
| Kamovos | Adatlap | 606235 | 2016. március 30. 13:07 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem! Erről a T-34-ről keresnék jobb képet! Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv: kamovos | |||||
| Kamovos | Adatlap | 606234 | 2016. március 30. 13:05 | ![]() | |
Azoknak akik szeretik a T-34 harckocsit! www.aviarmor.net/tww2/tanks/ussr/t-34-85_1.htm Orvérzésig T-34 www.google.hu/search | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 604976 | 2016. március 13. 20:01 | ![]() | |
A Blokád című szovjet háborús film második részének végén találtam. | |||||
| Sennás | Adatlap | 604926 | 2016. március 13. 07:21 | ![]() | |
Valószínü. Csak minden frinc franc leszedve. | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 604913 | 2016. március 12. 20:11 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 604195 | 2016. február 27. 18:50 | ![]() | |
Kösz, hogy beraktad! Nagyon állat. | |||||
| szt_péter | Adatlap | 604194 | 2016. február 27. 18:43 | ![]() | |
| Gaben86 | Adatlap | 603477 | 2016. február 17. 17:00 | ![]() | |
Köszönöm szépen ezt a kimerítő választ. Igen már én is rájöttem, hogy nehéz fába vágtam a fejszét. De már csak azért sem adom fel. Kutatok tovább. Csak találok legalább egy képet. | |||||
Sennás kollégának!
A panzer35.ru fórumon épül.
