Csatahajók, hadihajók
TAMÁS78 621239 2017. január 14. 18:04
Bevált a lakk? Elég erősen megfogja?
Batka 621162 2017. január 13. 08:19
DSC_0913
DSC_0913
Most hogy minden együtt van, erőt kell gyűjtenem,hogy nekiálljak ennek a szépségnek:)
Batka
BBalázs 621121 2017. január 12. 11:59
Szia Sebi!
Kitudja, ebben a rajzban is rengeteg munkaóra van. Gyakorlatban sok értelme nincs, inkább az volt a célom, hogy kedvenc hajóm lerajzoljam kellően nagy méretben, hitelesen.
Sebi 621104 2017. január 11. 19:59
Szia Balázs!
Egész jó kis rajz. Lesz még más is?
BBalázs 621079 2017. január 11. 09:42
tirpitz
tirpitz
Tirpitz
BBalázs 621078 2017. január 11. 09:41
Rég adtam életjelet, sajnos a makettezés egy ideje nem a hétköznapjaim része sajnos. most azonban egy nagyszabású rajzos projektben vagyok benne. A rajz 140 cm hosszú, 4 részből áll össze ps segítségével.
Neo954 621033 2017. január 10. 13:19
001
001
002
002
003
003
Narn! Köszönöm az infót, nem mertem használni, mert féltem attól, hogy megmarja a festék, és elolvad. :)
Mai ötletelés eredményeként úgy néz ki, lesz a hajóablakok felett "eresz".
Próbaképp csévéltem fel 0,85mm-es fúrószárra 0,12mm-es rézdrótot, majd ezt feldaraboltam egy-egy körre, és a kör harmada kb ami méretben passzol az kerül az ablakok fölé.
Gyuri módszerével, lakkal rögzítettem pár darabot, és festés után már csak nem esnek le.
Üdv.:Neo
narn08 621023 2017. január 10. 11:07
Sebi, köszi a linket! Ez elég egyszerűnek, de nagyszerűnek tűnik.
Neo, a fehér az lábazati szigetelő. Azt azért szeretem, mert elég kemnény és könyű faragni.
Én is Miliputra gondoltam, hogy abból fogom megformázni, de majd csinálok előtte tesztet.
Sebi 620997 2017. január 9. 21:22
Neo954 620979 2017. január 9. 16:25
P1090089
P1090089
Na találtam egy képet, ha jól emlékszem ezen a készleten nem volt semmi a torony és a cső között. Nem 100%-os, kis finomítás még azért ráfér. :)
Neo954 620967 2017. január 9. 15:30
Angolul Blast Bag a neve.
Ha beállítod a megfelelő szögbe a lövegcsöveket utána tömítő pasztával meg tudod formázni szépre a "zsákot". Ha megtalálom a készülő Hood képeimet akkor megmutatom majd nekem hogy sikerült ezzel a módszerrel.
Az alapodon ami van fehér víz cuccos az milyen anyagból van?
Üdv.:Neo
narn08 620938 2017. január 9. 11:04
20170108_195133
20170108_195133
Tegnap megkaptam az alapot és bele próbáltam a víz alapot is.
narn08 620937 2017. január 9. 10:56
Lecseréltem a csöveket, de a vászonrészt, aminek nem tudom, hogy mi a pontos neve javítani kellene, hogy hangsúlyosabb legyen.
Mivel szoktátok megoldani ezt 1/700-ban?
wio.ru/fleet/gal/pariskom.jpg
Neo954 620855 2017. január 8. 13:03
P1080085
P1080085
Még egy kis kéményezés. :)
TAMÁS78 620854 2017. január 8. 13:03
Ez bőven elég egy szép hajóhoz, meg a szabadidő kellemes eltöltéséhez. :)
Neo954 620851 2017. január 8. 12:12
Nincs mit!
Igen! Mást nem tudok csinálni sajnos, ha egy elfogadható hajót szeretnék összerakni. :)
Kicsi a büdzsé, drótok, maratás diribdarabok, elszántság van itthon, abból gazdálkodok.
TAMÁS78 620849 2017. január 8. 12:08
Gyanús volt, hogy ez lesz a válasz. :) Köszi!
Az ágyúkat egyenként feljavítod?
Neo954 620847 2017. január 8. 11:54
Egy szóval kifejezve szörnyűek... :D
A hajótesten az összekötő tüskéket le kell vágni, mert kb fél milliméter szinteltérés van a két oldal között. Sorjás és meghajlott alkatrészek tömkelege, szóval nagyon melós.
TAMÁS78 620845 2017. január 8. 11:38
Neo954 620829 2017. január 7. 22:47
0kémény
0kémény
cumók
cumók
Haladgatok a Dresden-nel.
A kémények külső csövezését kiépítettem rézdrótból.
A hajótest vízvonal alatti része festésre került, illetve megjöttek a fém cumók is. :)
Üdv.:Neo
narn08 620558 2017. január 4. 15:44
Igen, jól látod :)
Hirtelen ötlettől vezérelve vettem meg Pozsonyban hosszas vacilálás után.
Két kiszemelt volt, az egyik ez a másik meg szintén Trumpi 1/350-es Z-25-ös.
Varjúbácsi 620556 2017. január 4. 14:44
Narn!
Jól látom a bal felső sarokban a doboz sarkából, hogy ez nem a Zvezda, hanem a Trumpeter Drednaught?
narn08 620546 2017. január 4. 10:49
narn08 620541 2017. január 4. 09:48
Ide fogom majd feltölteni a képeket az építésről.
Szolnokra szereném befejezni, de nem sietem el. Kész lesz, amikor kész lesz.
Én nagyon szeretem a korai csatahajókat. Annyyira elegánsak, de mégis tekintélyt paransolóak.
Gabusch 620530 2017. január 4. 01:04
Fasza, de én meg sajnos az űrhajóknál, illetve ennek kapcsán az olcsó mikrokontorollerekkel esetleg megvalósítható hangvezérlésnél ragadtam le mostanság.
De vettem valami gumit és van még gyantám, ha gondolod. Legfeljebb lesz még valamim, ami évekig várhat az elkészülésre. :)
Neo954 620526 2017. január 3. 22:50
Természetesen!
Szívesen veszek bármiféle ötletet / tanácsot! :)
Lehet megpróbálkozom majd ezzel az eljárással.
TAMÁS78 620525 2017. január 3. 22:48
Ja, előtte persze az eredeti alkatrészt felhasználva körberajzolom és kivágom az új fedélzet alapját sztirolból. De ez neked nyilván világos volt.
TAMÁS78 620524 2017. január 3. 22:45
Hát építsünk! Most marha mód benne vagyok a korabeli csatahajókban hangulatilag.
TAMÁS78 620523 2017. január 3. 22:44
A beleugatás szándéka nélkül írok mindent, remélem ez világos. :)
Ilyenkor én úgy szoktam, hogy a fedélzetre öntött felépítményeket körbekarcolom, majd kitöröm a fedélzet anyagából úgy, hogy az aljukon ottmarad a fedélzet anyaga. Fogom, és sík felületen, durva csiszolópapírral ezt lecsiszolom róluk. Elkészítem az új fedélzetet, és mehetnek rá a régi dekk minden maradványától megszabadított felépítmények. Ilyenkor lényegében mindegy, milyen vastag volt az anyag.
Gabusch 620522 2017. január 3. 22:43
Bár én is építhetnéke mondjuk egy Viribus Unitist!
De amennyire a saját kvalitásaimmal tisztában vagyok, az építés helyett az elqrás lenne a helyesebb kifejezés.
Neo954 620520 2017. január 3. 22:26
Kacérkodtam az ötlettel én is, de aztán felhagytam vele, mert olyan dög vastag az anyag, hogy a penge alig tudja átvágni, ha meg mikrogéppel nekiesek akkor meg igen nagy lesz a rombolás.
Ja és közben az aljára is ragasztotta sztirol lapot, hogy az ablakokon ne lássak át a hajó túloldalára... :)
De rajta vagyok a fedélzet finomításán, majd ahogy haladok vele hozom a képeket, csak közben a többi alkatrészét is babrálom, hogy ha kész a fedélzet össze tudjam rakni.
TAMÁS78 620508 2017. január 3. 21:56
Kíváncsi leszek rá. Viszed valamelyik fórumon az építést teljes részletességgel?
Nagyon tetszik, hogy mostanában viszonylag sokan építünk a Nagy Háború környékéről.
narn08 620507 2017. január 3. 21:38
Az 1907-est tervezem elkészíteni.
A fa fedélzet az Artwox terméke.
TAMÁS78 620495 2017. január 3. 20:08
Köszi, és a matt lakk mennyire biztosan fogja meg a fémet? Nyugodtan lehet dolgozni vele utána, vagy leesik olykor egy-egy?
TAMÁS78 620494 2017. január 3. 20:07
Jól néz ki, ki a gyártó? Mikori állapotot építesz?
TAMÁS78 620493 2017. január 3. 20:06
Én a helyedben már levágtam volna mindent a faborítású fedélzetrészről, csináltam volna egy normálisat, aztán mehetne rá minden vissza, ami odavaló. De csak egy ötlet, nem konkrét javaslat.
Neo954 620485 2017. január 3. 19:43
105mm
105mm
105mm2
105mm2
105mm3
105mm3
Kicsit tuningoltam az egyik 10,5cm-es löveget.
Üdv.:Neo
narn08 620419 2017. január 2. 23:54
20161127_103045
20161127_103045
20170102_231757
20170102_231757
Buék! :)
Ma megérkezett végre a fa fedélzet és mehet a meló ezerrel az előző évben Pozsonyban vett Dreadnoughton.
Nagyszerűen kivitelezett a fa fedélzet és gyönyörűen passzol a makettre.
Neo954 620395 2017. január 2. 13:50
WP_20170102_13_19_23_Pro
WP_20170102_13_19_41_Pro
Gyuri! Dolgozom az "azték" lépcsőn is. :)
Kivágtam a felépítmény egy részét, mert a fedélzeten nehezebben férek hozzá, illetve a "fásítás" is könnyebb ha nincs annyi akadék.
Két napja mást nem csinálok, mint vagdosom le a pontatlan illetve felesleges dolgokat a hajóról. :D Sajnos a Revell is azon gyártók közé tartozik akik jobb ha nem gyártanak hajó makettet. :D
Üdv.:Neo
zs180 620357 2017. január 1. 20:38
BÚÉK mindenkinek!
Tamás, pedig itt nem fúrtam új helyre minden ablakot, illetve nem sikerült mindent egyenes sorban fúrni... A maratásokkal sokat tudtam javítani az ablaksorok szabályosságán, ez tény. Matt lakkal szoktam őket felragasztani, és mindegyiket ellenőrzöm skurcból is - ennél nincs több titok.
Neo, szerintem élőben nem lesz olyan rossz az a - kétségtelenül eltúlzott - fa erezet, a négy "azték" lépcső, ami a sarkaiban van, ami inkább bánt...
Lehet, hogy később kevésbé látszik, de én ezeket le szoktam vágni és maratott lépcsővel pótolni.
Neo954 620310 2017. január 1. 01:19
Tessék megnyugodni.. :D
Azt ki is kellett önteni jááá :D Szóval ez ilyenre sikerült.. :D
Mindenesetre mosogatom még egy kicsit, hátha eltűnik a minta :D
Üdv.:Neo
hatvanilaci 620293 2016. december 31. 19:28
Lehet mamutfenyőből csinálták.
Willi 620279 2016. december 31. 15:58
Üdv! Azért durva, hogy a fa erezete olyan durva...
Neo954 620273 2016. december 31. 15:21
9217
9217
Boldog Újévet kívánok a csapatnak!
Üdv.:Neo
Sebi 620249 2016. december 30. 22:27
20161224_182155
20161224_182155
Látom az év vége az első világháború jegyében telik el. Én is remélem, hogy legkésőbb Móváron sikerül élőben látni ezeket a remekműveket. Én a Derfflingerrel annyit haladtam a legutolsó állapothoz képest, hogy a főfedélzetre felkerültek a korlátok. Úgyhogy mostmár közel a befejezés.
Mivel pedig nem tudom, hogy mennyire leszek netközelben vasárnapig, így szeretnék az első lenni, aki Boldog (makettekben is gazdag) Új Évet kíván nektek! Szeretnék ugyanakkor egy kicsit "dicsekedni" az egyik karácsonyi ajándékommal. Nem éppen hajós téma, de kényelmes viselet és biztos, hogy ott lesz Móváron is :)
Neo954 620241 2016. december 30. 18:31
WP_20161230_18_25_32_Pro
WP_20161230_18_25_43_Pro
WP_20161230_18_25_50_Pro
Megkaptam az email-eket! Köszönöm szépen a képeket! A Dresdenről küldött kép megvan igen, szerencsére nagy felbontású, így elég sok részletet elárul a hajóról. :)
A fedélzet fa mintázatát elkezdtem életre kelteni. :)
Üdv.:Neo
TAMÁS78 620240 2016. december 30. 18:15
Ja, figyelmen kívül hagytam, hogy mikori állapotban építesz.
Küldtem két ímélt az adatlapon lévő címre, azt megkaptad?
TAMÁS78 620239 2016. december 30. 18:14
Szia Gyuri!
Épp mostanában állapítottam meg, hogy a német dreadnoughtok hajótesten lévő ablakai jelentősen nagyobb átmérőjűek, mint a felépítmények szabvány 11 inches védett változatai. 1/144-ben én 2,5 mm-re fúrtam a hajótesten az ablakokat.
Hogyan ragasztod ilyen szép, szabályos sorba az ablakmaratásokat?
Neo954 620211 2016. december 30. 08:00
WP_20161229_23_17_02_Pro
Tamás!
Köszönöm az infókat! :) Fedélzet tényleg nem vészes, viszont a háborúban mindkét hajón már csak a fedélzet középső része volt fa, illetve a 4db 10,5cm lövegtorony alatti rész, az Emden-en a többi rész ilyen bordós bakelit színű míg a Dresden-en szürke volt. A Revell a fedélzet középső részét fa mintázattal látta el, úgyhogy ezt megpróbálom sok-sok átmosással és kis koszolással élethűvé tenni. Meglátjuk mennyire sikerül. :)
Gyuri!
Piszok jó lesz a Barham! Remélem Móváron láthatom majd élőben is, illetve össze tudunk futni majd egy kicsit beszélgetni is. :)
Közben én is haladtam a Dresden az orr 5cm-s lövegeinek állásai kinyitottam, a kéményről eltávolítottam a ráöntött csövezést, mert azokat megcsinálom rá drótból.
Azon gondolkodom, hogy a gyűrűket is lecsiszolom a kéményekről, és drótból hajtok rá kicsit finomabbat, tudom nem egy maratás, de valamivel mégis pofásabb lenne.
Üdv.:Neo
zs180 620208 2016. december 29. 23:33
IMG_4622
IMG_4622
IMG_4623
IMG_4623
IMG_4624
IMG_4624
IMG_4625
IMG_4625
IMG_4626
IMG_4626
IMG_4627
IMG_4627
IMG_4628
IMG_4628
IMG_4629
IMG_4629
IMG_4630
IMG_4630
IMG_4631
IMG_4631
IMG_4633
IMG_4633
IMG_4634
IMG_4634
IMG_4635
IMG_4635
IMG_4636
IMG_4636
IMG_4637
IMG_4637
IMG_4639
IMG_4639
mws13
mws13
mws14
mws14
mws15
mws15
mws16
mws16
Újra jelentkezem. Az új munkaasztal elkészülte okozott egy kisebb kimaradást, de most már tényleg jó itt építeni.
Az elmúlt időszakban a hajótest oldalán dolgoztam ki a részleteket. A szokásos fa munkatalapzatra rögzítettem a hajót, kifúrtam az ablakokat (jó nagyra, mivel megfigyelésem szerint ezeknek a régi dreadnoughtoknak nagyobb átmérőjű ablakaik voltak, mint a későbbi hajóknak), majd maszkolószalaggal letakartam a mélyebbnek szánt lemezeket és lefújtam Mr. Surfacerrel az oldalát. Ezután számos maratott és egyéb apróságot raktam fel - miután elég sokat dolgoztam a bulge-on levő fedelek kialakításával, vettem észre, hogy létezik egy Warspite és egy Queen Elizabeth superszett a FlyHawktól (sajnos Barham nincs), amiben maratott fedelek vannak (több száz más csoda mellett). Gyorsan megrendeltem őket (a Valiant lesz a következő építésem) és már fel is használtam a fedeleket.
Az úgynevezett sternwalk (hajótat séta-erkélye) csak félig került fel, a teteje csak a festés után lesz felragasztva.
A következőkben legyalulok szinte mindent a fedélzetekről és rászórom az összes rezemet…
