| Neo954 | Adatlap | 621257 | 2017. január 14. 22:36 | ![]() | |
Eddig úgy néz ki, hogy igen. Az ujjammal nem tudom lesodorni, szóval elég jól fogja. Festés után már szerintem tuti nem fog lejönni. :) Előzmény: (621239) TAMÁS78 2017. január 14. 18:04 | |||||
| Sebi | Adatlap | 621255 | 2017. január 14. 22:16 | ![]() | |
Szia Batka! Jól hangzik a téma. Ha megkérhetlek majd tegyél fel légyszíves képeket az építésről, ha nekiállsz. Nekem is összejött egy hasonló anyag a Gneisenauhoz és érdekelne mit lehet kihozni belőle. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 621239 | 2017. január 14. 18:04 | ![]() | |
Bevált a lakk? Elég erősen megfogja? | |||||
| Batka | Adatlap | 621162 | 2017. január 13. 08:19 | ![]() | |
| BBalázs | Adatlap | 621121 | 2017. január 12. 11:59 | ![]() | |
Szia Sebi! Kitudja, ebben a rajzban is rengeteg munkaóra van. Gyakorlatban sok értelme nincs, inkább az volt a célom, hogy kedvenc hajóm lerajzoljam kellően nagy méretben, hitelesen. | |||||
| Sebi | Adatlap | 621104 | 2017. január 11. 19:59 | ![]() | |
| BBalázs | Adatlap | 621079 | 2017. január 11. 09:42 | ![]() | |
| BBalázs | Adatlap | 621078 | 2017. január 11. 09:41 | ![]() | |
Sziasztok! Rég adtam életjelet, sajnos a makettezés egy ideje nem a hétköznapjaim része sajnos. most azonban egy nagyszabású rajzos projektben vagyok benne. A rajz 140 cm hosszú, 4 részből áll össze ps segítségével. | |||||
| Neo954 | Adatlap | 621033 | 2017. január 10. 13:19 | ![]() | |
Narn! Köszönöm az infót, nem mertem használni, mert féltem attól, hogy megmarja a festék, és elolvad. :) Mai ötletelés eredményeként úgy néz ki, lesz a hajóablakok felett "eresz". Próbaképp csévéltem fel 0,85mm-es fúrószárra 0,12mm-es rézdrótot, majd ezt feldaraboltam egy-egy körre, és a kör harmada kb ami méretben passzol az kerül az ablakok fölé. Gyuri módszerével, lakkal rögzítettem pár darabot, és festés után már csak nem esnek le. Üdv.:Neo | |||||
| narn08 | Adatlap | 621023 | 2017. január 10. 11:07 | ![]() | |
Sebi, köszi a linket! Ez elég egyszerűnek, de nagyszerűnek tűnik. Neo, a fehér az lábazati szigetelő. Azt azért szeretem, mert elég kemnény és könyű faragni. Én is Miliputra gondoltam, hogy abból fogom megformázni, de majd csinálok előtte tesztet. | |||||
| Sebi | Adatlap | 620997 | 2017. január 9. 21:22 | ![]() | |
| Neo954 | Adatlap | 620979 | 2017. január 9. 16:25 | ![]() | |
Na találtam egy képet, ha jól emlékszem ezen a készleten nem volt semmi a torony és a cső között. Nem 100%-os, kis finomítás még azért ráfér. :) | |||||
| Neo954 | Adatlap | 620967 | 2017. január 9. 15:30 | ![]() | |
Szia! Angolul Blast Bag a neve. Ha beállítod a megfelelő szögbe a lövegcsöveket utána tömítő pasztával meg tudod formázni szépre a "zsákot". Ha megtalálom a készülő Hood képeimet akkor megmutatom majd nekem hogy sikerült ezzel a módszerrel. Az alapodon ami van fehér víz cuccos az milyen anyagból van? Üdv.:Neo | |||||
| narn08 | Adatlap | 620938 | 2017. január 9. 11:04 | ![]() | |
| narn08 | Adatlap | 620937 | 2017. január 9. 10:56 | ![]() | |
Lecseréltem a csöveket, de a vászonrészt, aminek nem tudom, hogy mi a pontos neve javítani kellene, hogy hangsúlyosabb legyen. Mivel szoktátok megoldani ezt 1/700-ban? wio.ru/fleet/gal/pariskom.jpg | |||||
| Neo954 | Adatlap | 620855 | 2017. január 8. 13:03 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 620854 | 2017. január 8. 13:03 | ![]() | |
Ez bőven elég egy szép hajóhoz, meg a szabadidő kellemes eltöltéséhez. :) | |||||
| Neo954 | Adatlap | 620851 | 2017. január 8. 12:12 | ![]() | |
Nincs mit! Igen! Mást nem tudok csinálni sajnos, ha egy elfogadható hajót szeretnék összerakni. :) Kicsi a büdzsé, drótok, maratás diribdarabok, elszántság van itthon, abból gazdálkodok. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620849 | 2017. január 8. 12:08 | ![]() | |
Gyanús volt, hogy ez lesz a válasz. :) Köszi! Az ágyúkat egyenként feljavítod? | |||||
| Neo954 | Adatlap | 620847 | 2017. január 8. 11:54 | ![]() | |
Egy szóval kifejezve szörnyűek... :D A hajótesten az összekötő tüskéket le kell vágni, mert kb fél milliméter szinteltérés van a két oldal között. Sorjás és meghajlott alkatrészek tömkelege, szóval nagyon melós. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620845 | 2017. január 8. 11:38 | ![]() | |
Milyenek az illeszkedések? | |||||
| Neo954 | Adatlap | 620829 | 2017. január 7. 22:47 | ![]() | |
| narn08 | Adatlap | 620558 | 2017. január 4. 15:44 | ![]() | |
Igen, jól látod :) Hirtelen ötlettől vezérelve vettem meg Pozsonyban hosszas vacilálás után. Két kiszemelt volt, az egyik ez a másik meg szintén Trumpi 1/350-es Z-25-ös. | |||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 620556 | 2017. január 4. 14:44 | ![]() | |
Narn! Jól látom a bal felső sarokban a doboz sarkából, hogy ez nem a Zvezda, hanem a Trumpeter Drednaught? | |||||
| narn08 | Adatlap | 620546 | 2017. január 4. 10:49 | ![]() | |
| narn08 | Adatlap | 620541 | 2017. január 4. 09:48 | ![]() | |
Ide fogom majd feltölteni a képeket az építésről. Szolnokra szereném befejezni, de nem sietem el. Kész lesz, amikor kész lesz. Én nagyon szeretem a korai csatahajókat. Annyyira elegánsak, de mégis tekintélyt paransolóak. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 620530 | 2017. január 4. 01:04 | ![]() | |
Fasza, de én meg sajnos az űrhajóknál, illetve ennek kapcsán az olcsó mikrokontorollerekkel esetleg megvalósítható hangvezérlésnél ragadtam le mostanság. De vettem valami gumit és van még gyantám, ha gondolod. Legfeljebb lesz még valamim, ami évekig várhat az elkészülésre. :) | |||||
| Neo954 | Adatlap | 620526 | 2017. január 3. 22:50 | ![]() | |
Természetesen! Szívesen veszek bármiféle ötletet / tanácsot! :) Lehet megpróbálkozom majd ezzel az eljárással. Köszönöm! | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620525 | 2017. január 3. 22:48 | ![]() | |
Ja, előtte persze az eredeti alkatrészt felhasználva körberajzolom és kivágom az új fedélzet alapját sztirolból. De ez neked nyilván világos volt. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620524 | 2017. január 3. 22:45 | ![]() | |
Hát építsünk! Most marha mód benne vagyok a korabeli csatahajókban hangulatilag. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620523 | 2017. január 3. 22:44 | ![]() | |
A beleugatás szándéka nélkül írok mindent, remélem ez világos. :) Ilyenkor én úgy szoktam, hogy a fedélzetre öntött felépítményeket körbekarcolom, majd kitöröm a fedélzet anyagából úgy, hogy az aljukon ottmarad a fedélzet anyaga. Fogom, és sík felületen, durva csiszolópapírral ezt lecsiszolom róluk. Elkészítem az új fedélzetet, és mehetnek rá a régi dekk minden maradványától megszabadított felépítmények. Ilyenkor lényegében mindegy, milyen vastag volt az anyag. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 620522 | 2017. január 3. 22:43 | ![]() | |
Bár én is építhetnéke mondjuk egy Viribus Unitist! De amennyire a saját kvalitásaimmal tisztában vagyok, az építés helyett az elqrás lenne a helyesebb kifejezés. | |||||
| Neo954 | Adatlap | 620520 | 2017. január 3. 22:26 | ![]() | |
Szia! Kacérkodtam az ötlettel én is, de aztán felhagytam vele, mert olyan dög vastag az anyag, hogy a penge alig tudja átvágni, ha meg mikrogéppel nekiesek akkor meg igen nagy lesz a rombolás. Ja és közben az aljára is ragasztotta sztirol lapot, hogy az ablakokon ne lássak át a hajó túloldalára... :) De rajta vagyok a fedélzet finomításán, majd ahogy haladok vele hozom a képeket, csak közben a többi alkatrészét is babrálom, hogy ha kész a fedélzet össze tudjam rakni. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620508 | 2017. január 3. 21:56 | ![]() | |
Kíváncsi leszek rá. Viszed valamelyik fórumon az építést teljes részletességgel? Nagyon tetszik, hogy mostanában viszonylag sokan építünk a Nagy Háború környékéről. | |||||
| narn08 | Adatlap | 620507 | 2017. január 3. 21:38 | ![]() | |
Az 1907-est tervezem elkészíteni. A fa fedélzet az Artwox terméke. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620495 | 2017. január 3. 20:08 | ![]() | |
Köszi, és a matt lakk mennyire biztosan fogja meg a fémet? Nyugodtan lehet dolgozni vele utána, vagy leesik olykor egy-egy? | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620494 | 2017. január 3. 20:07 | ![]() | |
Jól néz ki, ki a gyártó? Mikori állapotot építesz? | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620493 | 2017. január 3. 20:06 | ![]() | |
Én a helyedben már levágtam volna mindent a faborítású fedélzetrészről, csináltam volna egy normálisat, aztán mehetne rá minden vissza, ami odavaló. De csak egy ötlet, nem konkrét javaslat. | |||||
| Neo954 | Adatlap | 620485 | 2017. január 3. 19:43 | ![]() | |
| narn08 | Adatlap | 620419 | 2017. január 2. 23:54 | ![]() | |
| Neo954 | Adatlap | 620395 | 2017. január 2. 13:50 | ![]() | |
Sziasztok! Gyuri! Dolgozom az "azték" lépcsőn is. :) Kivágtam a felépítmény egy részét, mert a fedélzeten nehezebben férek hozzá, illetve a "fásítás" is könnyebb ha nincs annyi akadék. Két napja mást nem csinálok, mint vagdosom le a pontatlan illetve felesleges dolgokat a hajóról. :D Sajnos a Revell is azon gyártók közé tartozik akik jobb ha nem gyártanak hajó makettet. :D Üdv.:Neo | |||||
| zs180 | Adatlap | 620357 | 2017. január 1. 20:38 | ![]() | |
BÚÉK mindenkinek! Tamás, pedig itt nem fúrtam új helyre minden ablakot, illetve nem sikerült mindent egyenes sorban fúrni... A maratásokkal sokat tudtam javítani az ablaksorok szabályosságán, ez tény. Matt lakkal szoktam őket felragasztani, és mindegyiket ellenőrzöm skurcból is - ennél nincs több titok. Neo, szerintem élőben nem lesz olyan rossz az a - kétségtelenül eltúlzott - fa erezet, a négy "azték" lépcső, ami a sarkaiban van, ami inkább bánt... Lehet, hogy később kevésbé látszik, de én ezeket le szoktam vágni és maratott lépcsővel pótolni. | |||||
| Neo954 | Adatlap | 620310 | 2017. január 1. 01:19 | ![]() | |
Tessék megnyugodni.. :D Azt ki is kellett önteni jááá :D Szóval ez ilyenre sikerült.. :D Mindenesetre mosogatom még egy kicsit, hátha eltűnik a minta :D Üdv.:Neo | |||||
| hatvanilaci | Adatlap | 620293 | 2016. december 31. 19:28 | ![]() | |
Lehet mamutfenyőből csinálták. | |||||
| Willi | Adatlap | 620279 | 2016. december 31. 15:58 | ![]() | |
Üdv! Azért durva, hogy a fa erezete olyan durva... | |||||
| Neo954 | Adatlap | 620273 | 2016. december 31. 15:21 | ![]() | |
| Sebi | Adatlap | 620249 | 2016. december 30. 22:27 | ![]() | |
Sziasztok! Látom az év vége az első világháború jegyében telik el. Én is remélem, hogy legkésőbb Móváron sikerül élőben látni ezeket a remekműveket. Én a Derfflingerrel annyit haladtam a legutolsó állapothoz képest, hogy a főfedélzetre felkerültek a korlátok. Úgyhogy mostmár közel a befejezés. Mivel pedig nem tudom, hogy mennyire leszek netközelben vasárnapig, így szeretnék az első lenni, aki Boldog (makettekben is gazdag) Új Évet kíván nektek! Szeretnék ugyanakkor egy kicsit "dicsekedni" az egyik karácsonyi ajándékommal. Nem éppen hajós téma, de kényelmes viselet és biztos, hogy ott lesz Móváron is :) | |||||
| Neo954 | Adatlap | 620241 | 2016. december 30. 18:31 | ![]() | |
Szia! Megkaptam az email-eket! Köszönöm szépen a képeket! A Dresdenről küldött kép megvan igen, szerencsére nagy felbontású, így elég sok részletet elárul a hajóról. :) A fedélzet fa mintázatát elkezdtem életre kelteni. :) Üdv.:Neo | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620240 | 2016. december 30. 18:15 | ![]() | |
Ja, figyelmen kívül hagytam, hogy mikori állapotban építesz. Küldtem két ímélt az adatlapon lévő címre, azt megkaptad? | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620239 | 2016. december 30. 18:14 | ![]() | |
Szia Gyuri! Épp mostanában állapítottam meg, hogy a német dreadnoughtok hajótesten lévő ablakai jelentősen nagyobb átmérőjűek, mint a felépítmények szabvány 11 inches védett változatai. 1/144-ben én 2,5 mm-re fúrtam a hajótesten az ablakokat. Hogyan ragasztod ilyen szép, szabályos sorba az ablakmaratásokat? | |||||
