| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| TAMÁS78 | Adatlap | 626128 | 2017. április 4. 20:14 | ![]() | |
Részvétem. Előzmény: (626119) tyimosenko 2017. április 4. 18:29 | |||||
| komp.n.rajmond@gmail.com | Adatlap | 626124 | 2017. április 4. 19:23 | ![]() | |
Ez az elérhetőségem:afrikacorps79@gmail.com | |||||
| komp.n.rajmond@gmail.com | Adatlap | 626123 | 2017. április 4. 19:17 | ![]() | |
Hali! Ha gondolod én megnézem őket! | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 626119 | 2017. április 4. 18:29 | ![]() | |
Is-is, Tamás.:) 4 kompresszorom van és mind rossz. :) A két airline még mindig, a Pap Laci féle már (a lentebb ecsetelt hiba csak súlyosbodott), a tartálynélkülim meg alkalmatlan 20 percnél hosszabb műveletekre... | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 626118 | 2017. április 4. 18:17 | ![]() | |
Csak nem már megint? Vagy még mindig? | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 626114 | 2017. április 4. 15:35 | ![]() | |
Sziasztok! Tudtok esetleg olyan szakembert Budapesten, akkor vállal kompresszor javítást? És érti a makettező kompresszorok működését. Egy airline-on kellene a nyomáskapcsolót cserélni. Meg egy másik airline-nak a teljes generáljáról lenne szó. Ha valaki ismer ilyen embert, meg tudná írni az elérhetőségét emailben? Nagyon köszönöm a segítséget! üdv | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 622453 | 2017. február 3. 10:18 | ![]() | |
Szia, Köszi, tegnap le is eresztettem belőle 3-4 cl jó kis vörösesbarna folyadékot. Aztán festés végén hagytam bekapcsolva a kompresszort és reggelig nem töltött újra. Tehát elvileg nem ereszti a levegőt. | |||||
| Willi | Adatlap | 622396 | 2017. február 2. 14:59 | ![]() | |
Nekem a 25 literes tartállyal felszerelt kompresszorom is bekapcsol vagy 4-5 alkalommal, mikor 1:24-es arányú tank makettet fújok. Igaz, én magasabb nyomással üzemelek, mint mások, ami kb. 1,5 bár-t jelent. Csak a nagyon finom mintákhoz megyek 1 bár alá. | |||||
| juge75 | Adatlap | 622390 | 2017. február 2. 13:22 | ![]() | |
Esetleg ellenőrizd, nem ereszt-e valahol a kötés (kábelek, csatlakozók tömítései). | |||||
| juge75 | Adatlap | 622389 | 2017. február 2. 13:20 | ![]() | |
Szia! Abszolút jól teszed, így kell maszkolás miatt festened.Víz a tartályban: Több szelep is van (biztonsági szelep hogy ne robbanjon fel a túlnyomástól, visszacsapó szelep, hogy csak a tartály felé áramoljon a levegő, és le eresztő szelep), de a kondenzvíz le eresztő szelepet a tartály alján találod. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 622388 | 2017. február 2. 12:57 | ![]() | |
Igen, sok levegő fogy. Félreérthető kicsit ez a ködölés. Nem csinálok a ködölések között semmit. Így festek. Szélsőséges esetben akár 10 vagy több egyenként láthatatlan túlhigított réteget fújok fel, amiből a végén lesz egy vékony de éppen megfelelő fedés. Ilyenkor folyamatosan fújom akár több órán keresztül. Pár napja pont ilyen szélsőséges eset volt, mert világossárgát kellett maszkolás mellé egy repülő egész farokrészére fújnom. Muszáj volt ennyire sok vékony réteget fújni, hogy a maszkolás mellett vékony legyen, meg nem folyjon meg az eltérő síkokban álló vezérsíkokok. Tehát pár mm-es túlhigított permetből állt össze a végső homogén fedés. Lehet, hogy van jobb technika, de jelenleg így csinálom. Megpróbálom leereszteni a kondenzvizet a tartályból, tuti hogy van benne, mert elég párás a szoba. Mintha lenne rajta valami szelep. | |||||
| Muzzy | Adatlap | 622378 | 2017. február 2. 10:47 | ![]() | |
Ez a "gyakran töltött újra" nem hangzik jól. Valamiért baromi sok levegőt fogyasztasz! A ködölések között mit csinálsz? Szárítod a felvitt réteget? A kondenzvíz részben természetes jelenség, de függ a szoba adottságaitól is... | |||||
| bercsi | Adatlap | 622316 | 2017. február 1. 15:08 | ![]() | |
Mivel olajmentes ez a fajta, így melegedni is fog. A gyári érték kikapcsolásra 4 bar, bekapcsolásra 3 bar ha jól emlékszem. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 622310 | 2017. február 1. 13:48 | ![]() | |
Egy elég új Pap Laci-féle tartályos kompit használok jelenleg, nem valószínű, hogy gond lenne vele. De előfordulhat. Nem tudom pontosan mekkora a gyári beállított be/kikapcsolási nyomás. Pár napja kb 1,2 bar nyomással fújtam mondjuk 2 órán keresztül folyamatosan, gyakran töltött újra és a végén leeresztéskor a levegőcsőből konkrétan prüszkölte a vizet... | |||||
| Muzzy | Adatlap | 622307 | 2017. február 1. 13:27 | ![]() | |
A triplexxel nem melegedett túl a tartályos komrpim soha, (talán 10 literes tartályt hűtő elektrolux kompresszor tölti) Az evo még kevesebb levegőt használ. Ha ködölsz vele, akkor nem értem, mitől melegszik túl, hacsak nem szökik a levegő valahol, vagy nincs kenése a kompidnak és mechanikusan szorul... Ködölésnél kis szakaszokban kis levegőt használva nem melegedhetne túl a kompi, ha minden rendben van. Másik, mekkora nyomásra van beállítva a töltés? Nekem max 3 barnál lekapcsol a nyomásszabályzó, ennél nagyobb nyomással nem fúj az ember lakkozáskor sem. A ködölések között mit csnálsz? | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 622302 | 2017. február 1. 11:58 | ![]() | |
Többnyire egy Evo Silverline-nal fújok. A festési technikám miatt melegedik túl valószínűleg. Nagyon vékony szórással ködölve építem fel a lehetőleg minimális, de éppen elegendő fedést. Ez lassú folyamat, a kompresszor nehezen bírja. Szóval persze mondhatnám azt is, hogy tök jó a pici tartályos, de ne fess ködölve! : )) | |||||
| Muzzy | Adatlap | 622301 | 2017. február 1. 11:50 | ![]() | |
egy, vagy kétfunkciós légecsetet használsz? A tartályos akkor tud felmelegedni, ha folyamatosan működik, ergo egyfunkciós a légecseted(az orosz aerográfhoz van egy tartály nélküli kompim, amit ki be kapcsolok fújás megkezdése előtt). Ehhez nem kell tartály. Kétfunkcióshoz kifejezetten ajánlott a tartályos, az nem fog melegedni. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 622298 | 2017. február 1. 11:25 | ![]() | |
A tartályost venném természetesen. Jobb, mint a tartály nélküli. De az is túlhevül. Sőt, nálam a hűtőgép-kompis airline is túlhevül. Nem tudom mi az a szint a kompresszorok között, amikor ettől már nem kell félni. | |||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 622293 | 2017. február 1. 10:58 | ![]() | |
Azért a tartályos mégis jobb. Először én is tartály nélkülit vettem, de hamarosan megbántam, és vettem hozzá tartályt. | |||||
| Charger | Adatlap | 622292 | 2017. február 1. 10:42 | ![]() | |
Köszönöm a válaszotokat. Akkor mit javasoltok? :) | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 622264 | 2017. január 31. 23:02 | ![]() | |
Sajnos a tartályos is felhevül. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 622256 | 2017. január 31. 21:43 | ![]() | |
Szia! Ha van rá keret, én a tartályost venném (mondjuk nekem az is van). Már csak azért is, mert akkor kevésbé jár állandóan, azaz kevésbé zajos, plusz nyilván inkább van ideje lehűlni is. | |||||
| Charger | Adatlap | 622254 | 2017. január 31. 21:35 | ![]() | |
Sziasztok! Régóta makettezem már és használok is airbrusht,eddig egy nagy 20L-es tartályos kompresszort használtam,pincében ahol senkit se zavart,..viszont nemrég elköltöztem ahol nem maradhat a nagy és rendkívül zajos kompim...szóval váltanék..A straus tartálynélküli és a 3L-es tartályos változat között meg a dilemma.Mit javasoltok?A tartály nélküli nem hevül fel egy idő után? Tartja végig a nyomást? Előre is köszi a válaszokat! :) | |||||
| bsuli76 | Adatlap | 619243 | 2016. december 11. 10:26 | ![]() | |
Sziasztok, eladóvá vált az AS-189 kompresszorom eredeti dobozában, 1/8-os tömlővel, egy tekercs teflonszalaggal, extra mini airfilter-rel. Ára 20.000 forint. 8 éves, Németországból rendeltem még anno. Az új tulajnak érdemes lesz szétszednie és kitakarítania, valamint a tömítéseket ellenőriznie, mivel én nem végeztem semmi karbantartást, és mostanra már egy picit szivárog belőle a levegő. Ettől eltekintve jó állapotban van, de sokáig tart, amíg feltölti a tartályt, valamint gyakran ki-be kapcsol (a szivárgás miatt). Megtekinthető, kipróbálható Vecsésen (esténként vagy hétvégeken). Postázni nem tudom, csak személyes átvétellel tudom odaadni készpénzért cserébe. bsuli76 kukac gmail Szintén eladó Revell "Basic Set with Compressor #39199" dobozában, összes tartozékával (kivéve az airbrush cleaner folyadékot, mert azt már elfogyasztottam). 15.000 forint Végül vannak eladó Chromax airbushok is: BD-320 (0,5mm dűznivel) - 6.000 forint BD-138 - 1.000 forint Üdv, Balázs | |||||
| pecsa10 | Adatlap | 618240 | 2016. november 21. 19:09 | ![]() | |
Sziasztok ! Keresek megvételre kompresszort ! mail:pejko.csabi@citromail.hu | |||||
| sys | Adatlap | 616922 | 2016. október 26. 22:00 | ![]() | |
Sziasztok! Kompresszor-építők figyelmébe ajánlom: Eladó egy hűtőgépkompresszor 3000 Ft-ért. A kompresszor helyileg Ácson van, a szállítást a vevőnek kell megoldania. Október 31-én megyek Szolnokra, három estén át ott is megoldható az adásvétel. Ha valakit érdekel a sulyokzkukacgmailpontcom címen elérhet, a részleteket ott megbeszélhetjük. Üdv | |||||
| Mercatin | Adatlap | 616875 | 2016. október 26. 12:48 | ![]() | |
Köszönöm a segítséged! | |||||
| juge75 | Adatlap | 616821 | 2016. október 25. 16:06 | ![]() | |
Kezelni tudtad a regulátort? Kettő darab menetes csatlakozó van egy ilyen egységen: egyik a tartályból/kompresszorból kilépő levegő vezetéknek, a másik a tisztított, nyomás csökkentett levegő számára a stuki felé. Magán a regulátoron is van egy jól látható jelölés (nyíl), ami ezt az irányt jelöli. Maguk a kábelek menetes csatlakozóval vannak ellátva, ehhez villáskulcs kell csupán. A lényeg, hogy ne húzd túl ezt a két hollandi csatlakozót, de ha nem bízol meg magadban, szólj egy gáz szerelő ismerősödnek, vagy autószerelőnek. | |||||
| Mercatin | Adatlap | 616811 | 2016. október 25. 11:29 | ![]() | |
Kedves juge75 köszönöm, már csak egy kérdés maradt számomra nyitva, hogy a magamfajta műszaki antitalentum házilag össze tudja-e hozni? A játék-maketten azt írják, hogy szakember kell hozzá... | |||||
| juge75 | Adatlap | 616805 | 2016. október 25. 09:39 | ![]() | |
| Mercatin | Adatlap | 616803 | 2016. október 25. 08:23 | ![]() | |
Köszönöm! Hát ez az, hogy melyik jó hozzá és melyik nem... | |||||
| juge75 | Adatlap | 616800 | 2016. október 25. 07:29 | ![]() | |
A te találatod is jó elvileg, ha a csatlakozása stimmel. | |||||
| juge75 | Adatlap | 616799 | 2016. október 25. 07:29 | ![]() | |
Google... szerszambolt.com/tag/regulator/ www.csomagker.hu/load/barkacs_hobbi/pneumatikus_nyomasszabalyozo_regulator/5-1-0-120 Így keresd: levegő előkészítő-szűrő regulátor | |||||
| Mercatin | Adatlap | 616795 | 2016. október 24. 23:01 | ![]() | |
Uraim, egy kis segítségre lenne szükségem. Revell Omega kompresszorom van, ami problémamentesen működött idestova nyolc évig. Ma este azonban megmakacsolta magát a nyomásszabályzó és beragadt egy értéken, se csökkenteni, se növelni nem tudtam a nyomást. Hiába szedtem szét a felső rugós részét (a membránhoz, ha az van benne, nem nyúltam) és raktam össze megint nem tudtam bele életet lehelni. A kérdésem az, hogy hol tudnék hozzá új nyomásszabályzót venni, ami is jó is hozzá? www.jatekmakettcentrum.hu/aruhaz.makett.reszletes.AFR2000A!Chromax-Air-Filter-Levegoszuro-nyomasszabalyzo.html - esetleg? Minden tanácsot szívesen fogadok, köszönöm előre is! | |||||
| Sunrise79 | Adatlap | 614627 | 2016. szeptember 13. 16:08 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy volna-e vki a fórumon aki vállalná kompresszor építését? Címem, hogy megbeszéljük a részleteket: steyr.aug.owner@gmail.com | |||||
| maci 77 | Adatlap | 614125 | 2016. szeptember 3. 17:51 | ![]() | |
| palko07 | Adatlap | 613290 | 2016. augusztus 16. 22:33 | ![]() | |
Szia. Itt az email címem. Értekezzünk kicsit arról a tartályról. Küldesz képeket. Üdv.: Pali miszlaipal75@gmail.com Előre is köszi. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 613278 | 2016. augusztus 16. 15:19 | ![]() | |
Kiindulva a Sprayworkből, meg a leírás szerinti single-action pisztolyból, a lidlisnek az a baja, hogy azon nyomáskapcsoló sincs, mivel a single-action csak a festéket adja a gombnyomásra, a levegőt állandóan fújja. Nyilván átalakítható tartályosra (feltéve, hogy egyáltalán kibírja a szükséges nyomást hosszútávon, mert a jelzett 3 bar szerintem ahhoz kell, hogy az ember felfújhassa vele a biciklijét), csak éppen értelme nincs, mert valószínűleg a gányolt vacak többe kerül, mintha venne egy rendes kompresszort. A pisztoly alsó tartályos, amitől ugyan elvileg még lehetne jó, csak ugye abból a büdös életben nem fújja ki az összes festéket, tehát nem elég, hogy a tisztítása baromi macerás, még takarékosnak sem mondható, amikor mondjuk 17 ml festék 650 forint. Egyszóval, nem érdemes megvenni, mert úgyis ki kell cserélni az egész francot inkább előbb, mint utóbb. | |||||
| Gaben86 | Adatlap | 613275 | 2016. augusztus 16. 15:01 | ![]() | |
Nekem is egy Strausz van. Én 1kg-os poroltóból csináltam neki tartályt, mert nagyon melegedett. 20 perc munka után sütni lehetett volna rajta. Így a poroltóval már semmi gond. Valószínűleg a lidlisnek is ez a gondja. Ráadásúl páralecsapója sincs. | |||||
| tyimosenko | Adatlap | 613272 | 2016. augusztus 16. 11:37 | ![]() | |
Tudtommal már régen megszűnt a cég sajnos, én is próbáltam nyomukra akadni, nekem is van kettő javítandó airline-om... | |||||
| juge75 | Adatlap | 613263 | 2016. augusztus 16. 09:49 | ![]() | |
Airline Kft: 1117 Budapest, Móricz Zs. körtér 15. Telefon: 06709435547 | |||||
| juge75 | Adatlap | 613262 | 2016. augusztus 16. 09:45 | ![]() | |
Típusa azért csak van a kompresszornak? | |||||
| csabbee | Adatlap | 613259 | 2016. augusztus 16. 08:51 | ![]() | |
Sziasztok Urak ! Van egy régi Airline kompim, és a kondenzátor kezd kirojtosodni az alján.Na mostan az lenne a kérdésem, tudja e valaki hogy mekkora lehet a kondi teljesítménye ami ezeket a hűtőkompresszorokat hajtja?Nem látszik semmi adat mert le van festve.Ja, és ezek állandó,avagy indító kondik.Utóbbinál ugye tól-ig értékek vannak, a nagyobb kezdő terhelés miatt. Köszönöm szépen! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 613210 | 2016. augusztus 15. 06:29 | ![]() | |
Javítás: Most látom, hogy alsó tartályos a pisztoly. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nem lesz olyan jó, mint a Sprayworké. | |||||
| Gabusch | Adatlap | 613208 | 2016. augusztus 14. 23:38 | ![]() | |
Szerintem a lidlisnél nem a hang az elsődleges gond, ami miatt foglalkozni sem igen érdemes vele, hanem a single-action pisztoly. Kiindulva a Tamiya Sprayworkből, ami szintén az, folyamatosan fújja a levegőt, azaz amennyiben a pisztolya nem jó, akkor egy komolyabb, szinte biztosan double-action darab elhanyagolható időn belül fogja leégetni. Én ugyan mintegy 20 évig használtam a Sprayworköt és igen kezes egy állatnak találtam Gunze és Tamiya festékekkel, nem lennék benne biztos, hogy ezzel is ez lesz a helyzet. | |||||
| begyuzs | Adatlap | 613205 | 2016. augusztus 14. 22:46 | ![]() | |
Szia Majdnem 0 hangja van.Lakásban teljesen jók ezek. itt egy dobozbontás róla :) https://www.youtube.com/watch?v=bEzVp0pKOBU Ha nem lenne kompresszorom vennék egy ilyet. | |||||
| ZsBalage | Adatlap | 613202 | 2016. augusztus 14. 21:10 | ![]() | |
Köszönöm a gyors válaszokat. Ha nem jön be a bolti teszt - ha lesz egyáltalán -, akkor a hirdetővel egyeztetek. | |||||
| palko07 | Adatlap | 613200 | 2016. augusztus 14. 21:04 | ![]() | |
Szia itt egy link. Straus tartályos mini kompresszor. Jól működnek megbízhatóak és csak 3000 el kerül többe mint a lidlié. www.jofogas.hu/pest/Straus_Mini_Kompresszor_Air_Brush_4BAR_Tartalyos_Legkompresszor_Leg_Le_52123483.htm Csak ajánlom kezdő kompresszornak nem fogsz vele csalódni nekem is van egy ilyenem és tőle vettem. Üdv.:Pali | |||||
| lacipapa | Adatlap | 613199 | 2016. augusztus 14. 21:03 | ![]() | |
Ki kellene a boltban próbálni.Oda mész a pénztároshoz,hogy szóljon a műszak vezetőnek. Hátha? | |||||
| ZsBalage | Adatlap | 613196 | 2016. augusztus 14. 20:53 | ![]() | |
Nem, még kisebb a kérdezett. A képen lévőről lenne szó...de ha ennyire nem nyerő, akkor marad továbbra is az ecset. | |||||
