Csatahajók, hadihajók
Neo954 621578 2017. január 19. 18:42
P1190090c
P1190090c
P1190091c
P1190091c
A Kagero rajz alapján kicsit feldobtam a dobozt. :)
A merevítőket 0,07mm-es papír lapból csináltam rá, az ajtókat meg 0,08mm vastag WEM 1/700-as maratás keretéből. :)
Még nincs kész természetesen.
Üdv.:Neo
Neo954 621561 2017. január 19. 13:54
595708
595708
sd026-01
sd026-01
sd026-02
sd026-02
sd026-03
sd026-03
sd135-01
sd135-01
Batka!
Igyekszem. Köszi a tippet, a neten találtam egy képet a karego féle könyvből amin nagyjából megvan a vetőegység "doboza" (páncél kalitka stb nevezzük egyszerűen doboznak.. :D ). Az ajtók rajta szerintem csak a kivető mechanizmus javítására szolgálnak, mivel a csövek teli vannak vezetékekkel, szelepekkel, stb, amin keresztül a sűrített levegő (gondolom én) indítja útjára a torpedót.
Ha összegyűjtöttem elegendő infót a dobozról akkor azt megpróbálom feljavítani, és ha tetszik nektek akkor csinálhatunk belőle gyantából egy kisebb sorozatot kicsi pénzből. ;)
Tamás! Köszönöm a képeket! Nagyon hasznosak!
Üdv.:Neo
TAMÁS78 621552 2017. január 19. 13:11
1939_10_17_huntsman_sinking
1939_11_20_storm_indian_ocean_neu
1939_12_07_streonshalh_2
2015-12-21-131
2015-12-21-131
2015-12-21-143
2015-12-21-143
Ar196_AdmiralScheer_18f
b84f2c77fa2591282a76d5e30f563821
galldeutschlandcommis02
galldeutschlandcommis03
gallgrafspeecommis01
ngrJPvh
ngrJPvh
scheer-2
scheer-2
Ezt találtam most hirtelen a képeim között.
Batka 621550 2017. január 19. 12:39
Ez jó lesz szerintem. A melósabb rész az inditó lesz, mivel ha jól láttam, kismillió nyitható szervíznyílás van rajta. A Kagero féle Graf Spee könyv nagy segítség lehetne.
Batka
Neo954 621545 2017. január 19. 11:01
P1190091
P1190091
P1190092
P1190092
P1190093
P1190093
No! Vetőcső upgrade vol 1. :)
A csöveket fel kellett fúrni 1,5mm-esre (53,3cm-es torpedókhoz) szerencsémre bőven hagytak ott anyagot, így volt hova fúrni. Nem vagyok vele még 100%-ig elégedett. Ha találok hozzá méretben csövet akkor lehet kicserélem majd őket.
A doboz végét kivágtam, szóval ide pedig megcsinálom majd a a csövek végeit.
Üdv.:Neo
Neo954 621535 2017. január 18. 23:24
Tamás! Nekem egyenlőre lövegcső készlet van hozzá, illetve korlátot kívánom még beszerezni. A létrákat egyéb dolgokat itthoni fém sallangokból valahogyan megmahinálom majd. :)
Batka! Valóban nincs kidolgozva a torpedóvető. Így első körben a csöveket kifúrom, a doboz végét kinyitom majd, oda megcsinálom a vetőcsövek végét, illetve a dobozra teszek majd egy kis rezet. Csak előbb találnom kell a szerkezetekről közeli képeket.
Nem bírtam ki persze, hogy ne essek neki, így a hajótestet összeragasztottam, de mivel kicsit meg voltak szállva ezért a vízvonal lapot is beragasztottam, hogy szépen megvezesse a hajótest vonalát. Majd hozok képeket, bár elsőnek szeretném legalább a Dresdent elkészíteni.
Üdv.:Neo
Sebi 621521 2017. január 18. 20:50
Esetleg lapozgass itt:
www.shapeways.com/search
Szerintem ha nincs, akkor szívesen legyártják neked.
Batka 621516 2017. január 18. 19:50
Ehhez az Academy Spee-hez nem lehet kapni utángyártott torpedóinditókat? A trumpter verzió lényegesen jobban kidolgozott, és hát jó lenne ha ezen is ilyen lenne.
Batka
TAMÁS78 621485 2017. január 18. 14:14
Ez megvan, némi fémmel, fafedélzettel, satöbbi. Szerintem nem rossz alapanyag.
Köszi a lakkos tapasztalatokat mindkettőtöknek, kipróbálom majd.
(A GPM honlapján egyébként nagyon jó ablakmaratások vannak különböző méretekben. Meg csónakok, horgonyok, és egy csomó hasznos dolog. Ha vkinek van kedve, néha összeállhatnánk 1-1 rendelésre.)
Neo954 621482 2017. január 18. 13:40
1
1
Ma meghozta a posta az unaloműzőt a következő hónapokra.. :)
Innen is köszönöm Balogh Zsoltnak!
Üdv.:Neo
Sebi 621397 2017. január 16. 20:47
Azért a "nem sokat haladtam" után tőled is várjuk a folytatást Gyuri :) Én ugyan most nem csináltam képeket, de célegyenesbe kerültem a Derfflingerrel. A mentőcsónakokat leszámítva minden kész. Remélem a jövő hét végére már tudok képeket is feltenni.
zs180 621348 2017. január 15. 23:53
IMG_4646
IMG_4646
IMG_4647
IMG_4647
IMG_4648
IMG_4648
IMG_4649
IMG_4649
Látom, sokan szépen beindultak.
Látjátok, jó a lakk apróságok felragasztásához. Nyilván nem olyan erős a kötés, mint pl. pillanatragasztóval, de lejönni csak durva behatás eredményeképp fog.
Neo, nagyon jók az ereszek! Ez azért némi monotóniatűrést igényló munka...
Balázs, ez a rajz engem is érdekel!
Batka, igen jól felkészültél, hogy egy igazi szépséget hozz létre.
Várom a folytatást!
Ami engem illet, ha nem is sokat, de haladtam.
Miután levagdostam szinte mindent az előfedélzetről, feldíszítettem azt különféle maratott, esztergált és saját építésű bigyókkal.
Neo954 621257 2017. január 14. 22:36
Eddig úgy néz ki, hogy igen. Az ujjammal nem tudom lesodorni, szóval elég jól fogja. Festés után már szerintem tuti nem fog lejönni. :)
Sebi 621255 2017. január 14. 22:16
Szia Batka!
Jól hangzik a téma. Ha megkérhetlek majd tegyél fel légyszíves képeket az építésről, ha nekiállsz. Nekem is összejött egy hasonló anyag a Gneisenauhoz és érdekelne mit lehet kihozni belőle.
TAMÁS78 621239 2017. január 14. 18:04
Bevált a lakk? Elég erősen megfogja?
Batka 621162 2017. január 13. 08:19
DSC_0913
DSC_0913
Most hogy minden együtt van, erőt kell gyűjtenem,hogy nekiálljak ennek a szépségnek:)
Batka
BBalázs 621121 2017. január 12. 11:59
Szia Sebi!
Kitudja, ebben a rajzban is rengeteg munkaóra van. Gyakorlatban sok értelme nincs, inkább az volt a célom, hogy kedvenc hajóm lerajzoljam kellően nagy méretben, hitelesen.
Sebi 621104 2017. január 11. 19:59
Szia Balázs!
Egész jó kis rajz. Lesz még más is?
BBalázs 621079 2017. január 11. 09:42
tirpitz
tirpitz
Tirpitz
BBalázs 621078 2017. január 11. 09:41
Rég adtam életjelet, sajnos a makettezés egy ideje nem a hétköznapjaim része sajnos. most azonban egy nagyszabású rajzos projektben vagyok benne. A rajz 140 cm hosszú, 4 részből áll össze ps segítségével.
Neo954 621033 2017. január 10. 13:19
001
001
002
002
003
003
Narn! Köszönöm az infót, nem mertem használni, mert féltem attól, hogy megmarja a festék, és elolvad. :)
Mai ötletelés eredményeként úgy néz ki, lesz a hajóablakok felett "eresz".
Próbaképp csévéltem fel 0,85mm-es fúrószárra 0,12mm-es rézdrótot, majd ezt feldaraboltam egy-egy körre, és a kör harmada kb ami méretben passzol az kerül az ablakok fölé.
Gyuri módszerével, lakkal rögzítettem pár darabot, és festés után már csak nem esnek le.
Üdv.:Neo
narn08 621023 2017. január 10. 11:07
Sebi, köszi a linket! Ez elég egyszerűnek, de nagyszerűnek tűnik.
Neo, a fehér az lábazati szigetelő. Azt azért szeretem, mert elég kemnény és könyű faragni.
Én is Miliputra gondoltam, hogy abból fogom megformázni, de majd csinálok előtte tesztet.
Sebi 620997 2017. január 9. 21:22
Neo954 620979 2017. január 9. 16:25
P1090089
P1090089
Na találtam egy képet, ha jól emlékszem ezen a készleten nem volt semmi a torony és a cső között. Nem 100%-os, kis finomítás még azért ráfér. :)
Neo954 620967 2017. január 9. 15:30
Angolul Blast Bag a neve.
Ha beállítod a megfelelő szögbe a lövegcsöveket utána tömítő pasztával meg tudod formázni szépre a "zsákot". Ha megtalálom a készülő Hood képeimet akkor megmutatom majd nekem hogy sikerült ezzel a módszerrel.
Az alapodon ami van fehér víz cuccos az milyen anyagból van?
Üdv.:Neo
narn08 620938 2017. január 9. 11:04
20170108_195133
20170108_195133
Tegnap megkaptam az alapot és bele próbáltam a víz alapot is.
narn08 620937 2017. január 9. 10:56
Lecseréltem a csöveket, de a vászonrészt, aminek nem tudom, hogy mi a pontos neve javítani kellene, hogy hangsúlyosabb legyen.
Mivel szoktátok megoldani ezt 1/700-ban?
wio.ru/fleet/gal/pariskom.jpg
Neo954 620855 2017. január 8. 13:03
P1080085
P1080085
Még egy kis kéményezés. :)
TAMÁS78 620854 2017. január 8. 13:03
Ez bőven elég egy szép hajóhoz, meg a szabadidő kellemes eltöltéséhez. :)
Neo954 620851 2017. január 8. 12:12
Nincs mit!
Igen! Mást nem tudok csinálni sajnos, ha egy elfogadható hajót szeretnék összerakni. :)
Kicsi a büdzsé, drótok, maratás diribdarabok, elszántság van itthon, abból gazdálkodok.
TAMÁS78 620849 2017. január 8. 12:08
Gyanús volt, hogy ez lesz a válasz. :) Köszi!
Az ágyúkat egyenként feljavítod?
Neo954 620847 2017. január 8. 11:54
Egy szóval kifejezve szörnyűek... :D
A hajótesten az összekötő tüskéket le kell vágni, mert kb fél milliméter szinteltérés van a két oldal között. Sorjás és meghajlott alkatrészek tömkelege, szóval nagyon melós.
TAMÁS78 620845 2017. január 8. 11:38
Neo954 620829 2017. január 7. 22:47
0kémény
0kémény
cumók
cumók
Haladgatok a Dresden-nel.
A kémények külső csövezését kiépítettem rézdrótból.
A hajótest vízvonal alatti része festésre került, illetve megjöttek a fém cumók is. :)
Üdv.:Neo
narn08 620558 2017. január 4. 15:44
Igen, jól látod :)
Hirtelen ötlettől vezérelve vettem meg Pozsonyban hosszas vacilálás után.
Két kiszemelt volt, az egyik ez a másik meg szintén Trumpi 1/350-es Z-25-ös.
Varjúbácsi 620556 2017. január 4. 14:44
Narn!
Jól látom a bal felső sarokban a doboz sarkából, hogy ez nem a Zvezda, hanem a Trumpeter Drednaught?
narn08 620546 2017. január 4. 10:49
narn08 620541 2017. január 4. 09:48
Ide fogom majd feltölteni a képeket az építésről.
Szolnokra szereném befejezni, de nem sietem el. Kész lesz, amikor kész lesz.
Én nagyon szeretem a korai csatahajókat. Annyyira elegánsak, de mégis tekintélyt paransolóak.
Gabusch 620530 2017. január 4. 01:04
Fasza, de én meg sajnos az űrhajóknál, illetve ennek kapcsán az olcsó mikrokontorollerekkel esetleg megvalósítható hangvezérlésnél ragadtam le mostanság.
De vettem valami gumit és van még gyantám, ha gondolod. Legfeljebb lesz még valamim, ami évekig várhat az elkészülésre. :)
Neo954 620526 2017. január 3. 22:50
Természetesen!
Szívesen veszek bármiféle ötletet / tanácsot! :)
Lehet megpróbálkozom majd ezzel az eljárással.
TAMÁS78 620525 2017. január 3. 22:48
Ja, előtte persze az eredeti alkatrészt felhasználva körberajzolom és kivágom az új fedélzet alapját sztirolból. De ez neked nyilván világos volt.
TAMÁS78 620524 2017. január 3. 22:45
Hát építsünk! Most marha mód benne vagyok a korabeli csatahajókban hangulatilag.
TAMÁS78 620523 2017. január 3. 22:44
A beleugatás szándéka nélkül írok mindent, remélem ez világos. :)
Ilyenkor én úgy szoktam, hogy a fedélzetre öntött felépítményeket körbekarcolom, majd kitöröm a fedélzet anyagából úgy, hogy az aljukon ottmarad a fedélzet anyaga. Fogom, és sík felületen, durva csiszolópapírral ezt lecsiszolom róluk. Elkészítem az új fedélzetet, és mehetnek rá a régi dekk minden maradványától megszabadított felépítmények. Ilyenkor lényegében mindegy, milyen vastag volt az anyag.
Gabusch 620522 2017. január 3. 22:43
Bár én is építhetnéke mondjuk egy Viribus Unitist!
De amennyire a saját kvalitásaimmal tisztában vagyok, az építés helyett az elqrás lenne a helyesebb kifejezés.
Neo954 620520 2017. január 3. 22:26
Kacérkodtam az ötlettel én is, de aztán felhagytam vele, mert olyan dög vastag az anyag, hogy a penge alig tudja átvágni, ha meg mikrogéppel nekiesek akkor meg igen nagy lesz a rombolás.
Ja és közben az aljára is ragasztotta sztirol lapot, hogy az ablakokon ne lássak át a hajó túloldalára... :)
De rajta vagyok a fedélzet finomításán, majd ahogy haladok vele hozom a képeket, csak közben a többi alkatrészét is babrálom, hogy ha kész a fedélzet össze tudjam rakni.
TAMÁS78 620508 2017. január 3. 21:56
Kíváncsi leszek rá. Viszed valamelyik fórumon az építést teljes részletességgel?
Nagyon tetszik, hogy mostanában viszonylag sokan építünk a Nagy Háború környékéről.
narn08 620507 2017. január 3. 21:38
Az 1907-est tervezem elkészíteni.
A fa fedélzet az Artwox terméke.
TAMÁS78 620495 2017. január 3. 20:08
Köszi, és a matt lakk mennyire biztosan fogja meg a fémet? Nyugodtan lehet dolgozni vele utána, vagy leesik olykor egy-egy?
TAMÁS78 620494 2017. január 3. 20:07
Jól néz ki, ki a gyártó? Mikori állapotot építesz?
TAMÁS78 620493 2017. január 3. 20:06
Én a helyedben már levágtam volna mindent a faborítású fedélzetrészről, csináltam volna egy normálisat, aztán mehetne rá minden vissza, ami odavaló. De csak egy ötlet, nem konkrét javaslat.
