| Simi | Adatlap | 623118 | 2017. február 12. 07:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| modano | Adatlap | 623099 | 2017. február 11. 20:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Köszi kipróbálom. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 623096 | 2017. február 11. 20:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Szia! Itt egy lehetőség: www.thewebernets.com/2015/01/05/how-to-make-quick-easy-blast-bags-for-scale-ship-models/ Nem muszáj Blue Tack-ot használnod, ahogy a cikkíró is tette. Lehet más gél vagy tömítőanyag, ami lassan szárad, jól alakítható és száradás után festhető. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| modano | Adatlap | 623094 | 2017. február 11. 19:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Nagyon kezdő vagyok még csatahajó ügyben , remélem tudtok segíteni... A lövegek védőponyváját miből lehet elkészíteni ? ( vagy esetleg külön meg lehet venni?) Előre is köszi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Safranek | Adatlap | 622941 | 2017. február 9. 15:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ma megérkezett HB 1/350 Pola. (Egyszer úgy is rájövők, h kell képet csatolni). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Simi | Adatlap | 622939 | 2017. február 9. 14:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Albion Alloy... Korábban én különböző vastagságú injekciós tűkkel csináltam ugyanezt. Akkor még jobban bízok ezekben az Uschi féle "cérnák"-ban... | |||||||||||||||||||||||||||||||
| narn08 | Adatlap | 622937 | 2017. február 9. 13:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Szia, Nem Master árbócok, hanem Albion Alloy csövek. Azoból vágtam le különböző vastagságuakat és csúsztattam egymásba, ahol kellet. Huzalozáshoz az Uschi féle cérnát használom majd, mert már régóta dolgozom a termékeivel. A rugalmassága miatt nagyon jók. Móváron az előadása előtt mutatott is egy kis hajó részletet, ahol ilyennel huzalozott és nagyon meggyőző volt. Én eddig a repülőkhöz használtam fel antennákhoz meg az első világháborús gépek huzalozásához. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Simi | Adatlap | 622936 | 2017. február 9. 13:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Szia! Nagyon gyorsan és izgalmasan alakul az építésed! Master árbocokat használtál? Nagyon szép! A kötélzethez milyen anyagot tervezel használni? Én nem rég Usch rugalmas damilt vettem 0.01 , 0.03. éa 0.05 mm-es kivitelben. Sokat remélek tőlük... Mindazon által tudom, hogy csak nagyon kis mértékben szabad feszíteni, mert akár még a réz árbocot is képesek meghúzni. Különben Master árbocok beszerzését én is tervezem. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| narn08 | Adatlap | 622931 | 2017. február 9. 12:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| narn08 | Adatlap | 622673 | 2017. február 6. 11:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Eladó az Edu 1/350-es maratása a HMS Dreadnoughthoz, ha valakit érdekel igen kedvezményes áron. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| narn08 | Adatlap | 622672 | 2017. február 6. 11:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Üdv, Most, hogy már a helyes méretarányú maratás is megvan a hajóhoz, így már mehet a munka. Sajnos elnéztem a maratást, amikor rendeltem és véletlnül 1/350-est rendeltem meg. Meg kellet rendelnem az újat, a jót :) Lecseréltem a csöveket és Miliputból kialakítottam a vászon részeket. A maratások is felkerülnek rá szép lassan. Albion csövekből leszabtam az árbócokat és ma összeforrasztgatom őket. Bízom benne, hogy Szolnokra el tudom vinni a kész hajót. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BBalázs | Adatlap | 622374 | 2017. február 2. 09:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 621578 | 2017. január 19. 18:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 621561 | 2017. január 19. 13:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Batka! Igyekszem. Köszi a tippet, a neten találtam egy képet a karego féle könyvből amin nagyjából megvan a vetőegység "doboza" (páncél kalitka stb nevezzük egyszerűen doboznak.. :D ). Az ajtók rajta szerintem csak a kivető mechanizmus javítására szolgálnak, mivel a csövek teli vannak vezetékekkel, szelepekkel, stb, amin keresztül a sűrített levegő (gondolom én) indítja útjára a torpedót. Ha összegyűjtöttem elegendő infót a dobozról akkor azt megpróbálom feljavítani, és ha tetszik nektek akkor csinálhatunk belőle gyantából egy kisebb sorozatot kicsi pénzből. ;) Tamás! Köszönöm a képeket! Nagyon hasznosak! Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 621552 | 2017. január 19. 13:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ezt találtam most hirtelen a képeim között. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Batka | Adatlap | 621550 | 2017. január 19. 12:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Szia! Ez jó lesz szerintem. A melósabb rész az inditó lesz, mivel ha jól láttam, kismillió nyitható szervíznyílás van rajta. A Kagero féle Graf Spee könyv nagy segítség lehetne. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 621545 | 2017. január 19. 11:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
No! Vetőcső upgrade vol 1. :) A csöveket fel kellett fúrni 1,5mm-esre (53,3cm-es torpedókhoz) szerencsémre bőven hagytak ott anyagot, így volt hova fúrni. Nem vagyok vele még 100%-ig elégedett. Ha találok hozzá méretben csövet akkor lehet kicserélem majd őket. A doboz végét kivágtam, szóval ide pedig megcsinálom majd a a csövek végeit. Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 621535 | 2017. január 18. 23:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Tamás! Nekem egyenlőre lövegcső készlet van hozzá, illetve korlátot kívánom még beszerezni. A létrákat egyéb dolgokat itthoni fém sallangokból valahogyan megmahinálom majd. :) Batka! Valóban nincs kidolgozva a torpedóvető. Így első körben a csöveket kifúrom, a doboz végét kinyitom majd, oda megcsinálom a vetőcsövek végét, illetve a dobozra teszek majd egy kis rezet. Csak előbb találnom kell a szerkezetekről közeli képeket. Nem bírtam ki persze, hogy ne essek neki, így a hajótestet összeragasztottam, de mivel kicsit meg voltak szállva ezért a vízvonal lapot is beragasztottam, hogy szépen megvezesse a hajótest vonalát. Majd hozok képeket, bár elsőnek szeretném legalább a Dresdent elkészíteni. Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 621521 | 2017. január 18. 20:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Szia! Esetleg lapozgass itt: www.shapeways.com/search Szerintem ha nincs, akkor szívesen legyártják neked. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Batka | Adatlap | 621516 | 2017. január 18. 19:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Ehhez az Academy Spee-hez nem lehet kapni utángyártott torpedóinditókat? A trumpter verzió lényegesen jobban kidolgozott, és hát jó lenne ha ezen is ilyen lenne. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 621485 | 2017. január 18. 14:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ez megvan, némi fémmel, fafedélzettel, satöbbi. Szerintem nem rossz alapanyag. Köszi a lakkos tapasztalatokat mindkettőtöknek, kipróbálom majd. (A GPM honlapján egyébként nagyon jó ablakmaratások vannak különböző méretekben. Meg csónakok, horgonyok, és egy csomó hasznos dolog. Ha vkinek van kedve, néha összeállhatnánk 1-1 rendelésre.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 621482 | 2017. január 18. 13:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 621397 | 2017. január 16. 20:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Azért a "nem sokat haladtam" után tőled is várjuk a folytatást Gyuri :) Én ugyan most nem csináltam képeket, de célegyenesbe kerültem a Derfflingerrel. A mentőcsónakokat leszámítva minden kész. Remélem a jövő hét végére már tudok képeket is feltenni. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| zs180 | Adatlap | 621348 | 2017. január 15. 23:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Látom, sokan szépen beindultak. Látjátok, jó a lakk apróságok felragasztásához. Nyilván nem olyan erős a kötés, mint pl. pillanatragasztóval, de lejönni csak durva behatás eredményeképp fog. Neo, nagyon jók az ereszek! Ez azért némi monotóniatűrést igényló munka... Balázs, ez a rajz engem is érdekel! Batka, igen jól felkészültél, hogy egy igazi szépséget hozz létre. Várom a folytatást! Ami engem illet, ha nem is sokat, de haladtam. Miután levagdostam szinte mindent az előfedélzetről, feldíszítettem azt különféle maratott, esztergált és saját építésű bigyókkal. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 621257 | 2017. január 14. 22:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Eddig úgy néz ki, hogy igen. Az ujjammal nem tudom lesodorni, szóval elég jól fogja. Festés után már szerintem tuti nem fog lejönni. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 621255 | 2017. január 14. 22:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Szia Batka! Jól hangzik a téma. Ha megkérhetlek majd tegyél fel légyszíves képeket az építésről, ha nekiállsz. Nekem is összejött egy hasonló anyag a Gneisenauhoz és érdekelne mit lehet kihozni belőle. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 621239 | 2017. január 14. 18:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Bevált a lakk? Elég erősen megfogja? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Batka | Adatlap | 621162 | 2017. január 13. 08:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| BBalázs | Adatlap | 621121 | 2017. január 12. 11:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Szia Sebi! Kitudja, ebben a rajzban is rengeteg munkaóra van. Gyakorlatban sok értelme nincs, inkább az volt a célom, hogy kedvenc hajóm lerajzoljam kellően nagy méretben, hitelesen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 621104 | 2017. január 11. 19:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| BBalázs | Adatlap | 621079 | 2017. január 11. 09:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| BBalázs | Adatlap | 621078 | 2017. január 11. 09:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Rég adtam életjelet, sajnos a makettezés egy ideje nem a hétköznapjaim része sajnos. most azonban egy nagyszabású rajzos projektben vagyok benne. A rajz 140 cm hosszú, 4 részből áll össze ps segítségével. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 621033 | 2017. január 10. 13:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Narn! Köszönöm az infót, nem mertem használni, mert féltem attól, hogy megmarja a festék, és elolvad. :) Mai ötletelés eredményeként úgy néz ki, lesz a hajóablakok felett "eresz". Próbaképp csévéltem fel 0,85mm-es fúrószárra 0,12mm-es rézdrótot, majd ezt feldaraboltam egy-egy körre, és a kör harmada kb ami méretben passzol az kerül az ablakok fölé. Gyuri módszerével, lakkal rögzítettem pár darabot, és festés után már csak nem esnek le. Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| narn08 | Adatlap | 621023 | 2017. január 10. 11:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Sebi, köszi a linket! Ez elég egyszerűnek, de nagyszerűnek tűnik. Neo, a fehér az lábazati szigetelő. Azt azért szeretem, mert elég kemnény és könyű faragni. Én is Miliputra gondoltam, hogy abból fogom megformázni, de majd csinálok előtte tesztet. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebi | Adatlap | 620997 | 2017. január 9. 21:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 620979 | 2017. január 9. 16:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Na találtam egy képet, ha jól emlékszem ezen a készleten nem volt semmi a torony és a cső között. Nem 100%-os, kis finomítás még azért ráfér. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 620967 | 2017. január 9. 15:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Szia! Angolul Blast Bag a neve. Ha beállítod a megfelelő szögbe a lövegcsöveket utána tömítő pasztával meg tudod formázni szépre a "zsákot". Ha megtalálom a készülő Hood képeimet akkor megmutatom majd nekem hogy sikerült ezzel a módszerrel. Az alapodon ami van fehér víz cuccos az milyen anyagból van? Üdv.:Neo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| narn08 | Adatlap | 620938 | 2017. január 9. 11:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| narn08 | Adatlap | 620937 | 2017. január 9. 10:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Lecseréltem a csöveket, de a vászonrészt, aminek nem tudom, hogy mi a pontos neve javítani kellene, hogy hangsúlyosabb legyen. Mivel szoktátok megoldani ezt 1/700-ban? wio.ru/fleet/gal/pariskom.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 620855 | 2017. január 8. 13:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620854 | 2017. január 8. 13:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ez bőven elég egy szép hajóhoz, meg a szabadidő kellemes eltöltéséhez. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 620851 | 2017. január 8. 12:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Nincs mit! Igen! Mást nem tudok csinálni sajnos, ha egy elfogadható hajót szeretnék összerakni. :) Kicsi a büdzsé, drótok, maratás diribdarabok, elszántság van itthon, abból gazdálkodok. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620849 | 2017. január 8. 12:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Gyanús volt, hogy ez lesz a válasz. :) Köszi! Az ágyúkat egyenként feljavítod? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 620847 | 2017. január 8. 11:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Egy szóval kifejezve szörnyűek... :D A hajótesten az összekötő tüskéket le kell vágni, mert kb fél milliméter szinteltérés van a két oldal között. Sorjás és meghajlott alkatrészek tömkelege, szóval nagyon melós. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMÁS78 | Adatlap | 620845 | 2017. január 8. 11:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Milyenek az illeszkedések? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neo954 | Adatlap | 620829 | 2017. január 7. 22:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| narn08 | Adatlap | 620558 | 2017. január 4. 15:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Igen, jól látod :) Hirtelen ötlettől vezérelve vettem meg Pozsonyban hosszas vacilálás után. Két kiszemelt volt, az egyik ez a másik meg szintén Trumpi 1/350-es Z-25-ös. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Varjúbácsi | Adatlap | 620556 | 2017. január 4. 14:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Narn! Jól látom a bal felső sarokban a doboz sarkából, hogy ez nem a Zvezda, hanem a Trumpeter Drednaught? | |||||||||||||||||||||||||||||||
| narn08 | Adatlap | 620546 | 2017. január 4. 10:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| narn08 | Adatlap | 620541 | 2017. január 4. 09:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ide fogom majd feltölteni a képeket az építésről. Szolnokra szereném befejezni, de nem sietem el. Kész lesz, amikor kész lesz. Én nagyon szeretem a korai csatahajókat. Annyyira elegánsak, de mégis tekintélyt paransolóak. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Én a Blue Tak-ban annyira nem bíznék, mert nem keményedik meg, képlékeny marad. Ki tudja, hogy a festék hogy fog rajta viselkedni a későbbiekben... Én inkább Milliputot javasolnék. Nem régiben (Kicsivel aláb) narn is azzal készítette el a hajójához.
