| Borzz | Adatlap | 614422 | 2016. szeptember 9. 14:37 | ![]() | |
Van róla valami dobozbontásos képed, hogy van-e rajta periszkóp és terelőlemez? Ha van, akkor MF-nek nevezheted. :) Nem hiszem, hogy 1:72-ben, külön öntőforma lenne a két változathoz. Előzmény: (614420) Rumcájsz_52 2016. szeptember 9. 14:34 | |||||
| pigasos78 | Adatlap | 614421 | 2016. szeptember 9. 14:36 | ![]() | |
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 614420 | 2016. szeptember 9. 14:34 | ![]() | |
Szia pigasos www.hunavia.hu/ A fenti oldalon tömegével válogathatsz a MiG-21MF-ek között. A HAD oldalán meg van egy kis leírásom (igaz, eléggé eldugva, állítólag nehéz megtalálni) a MH által használt 21MF festésvariációkról. Csillagos felségjellel repült az eredeti szovjet gyári festéssel (többféle ezüst árnyalat) kerekített sarkú szögletes számokkal, PG-javítás után egyszínű ezüst festéssel és kissé gömbölyűbb számokkal, nagyjavítás után meg terepszínben szintén a gömbölyített számokkal. Lehet válogatni, sok sikert. Üdv R. | |||||
| pigasos78 | Adatlap | 614419 | 2016. szeptember 9. 14:11 | ![]() | |
Adott lenne egy RV Aircraft Mig-21 M (ha rá nem csapnak előttem). De nem szeretném se szudáninak, se indiainak, se másnak megépíteni amit a készlet kínál. Van HAD számsorom és csillagom, magyarnak építeném. Ha -ezek szerint- működik a dolog, milyen oldalszámot kaphat? Köszi az eddigi válaszokat Szabolcs | |||||
| Borzz | Adatlap | 614418 | 2016. szeptember 9. 14:07 | ![]() | |
Itt egy leírás a szovjet MiG-21SzM változatról: www.easternorbat.com/html/soviet_mig-21sm_fishbed-j_eng.html | |||||
| Borzz | Adatlap | 614417 | 2016. szeptember 9. 13:59 | ![]() | |
Így van! Bár makettezéstől függetlenül a hajtóművek is változtak az üzemeltetés során. Nálatok ugye a korai UM-ekben cserélték a R-13-asra hajtóműveket. Érdekes pl a lengyel beszerzés, ahol a 36 db R-11-es M után, állítólag a 120 MF-be is ezt rendelték R-13-as helyett, hogy egységes legyen a géppark. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 614416 | 2016. szeptember 9. 13:50 | ![]() | |
Igazad van, már én is elkavarodtam az Sz és az M között, az Sz-en nem volt ágyú. Így most újra beletúrtam a sok MiG-papírba (akinek ugye már nincs esze, annak legalább legyen notesze), ezek szerint az M és MF között a lényeges különbség az volt, hogy az M-ben még a PF-től megörökölt 6 kompresszor-fokozatú R-11 hajtómű F2Sz-300 változata volt, az Sz az SzPSz-rendszer csatlakoztatási lehetőségét jelezte. Az MF-be már az R-13-300 hajtómű került 8-kompresszor-fokozattal, de itt már elmaradt az Sz-jelzés mert ezen már alapból rajta volt az SzPSz-csatlakozó, így nem jelezték külön. Tehát külsőre semmi lényeges különbség, a periszkóp meg a terelőlemezek gyártól, gyártási dátumtól és nagyjavítási módosítástól is függtek. Üdv R. | |||||
| Borzz | Adatlap | 614413 | 2016. szeptember 9. 13:35 | ![]() | |
pigasos78, összefoglalva, 1:72-ben lehet. Mond meg melyik gépet (ha van fotó), melyik időszakból szeretnéd megépíteni. | |||||
| Borzz | Adatlap | 614412 | 2016. szeptember 9. 13:28 | ![]() | |
Gépágyú mind az M, mind az MF-en volt. A linti szerintem csak elírás. :) | |||||
| migfun | Adatlap | 614411 | 2016. szeptember 9. 13:27 | ![]() | |
A mig-21.de szerint az M változaton volt gépágyú www.mig-21.de/english/technicaldataversions.htm De az itt talált képen lévő M-en is van www.airwar.ru/other/draw/mig21-2.html. Feltölteni nem akarja valamiért a rendszer. | |||||
| Borzz | Adatlap | 614410 | 2016. szeptember 9. 13:26 | ![]() | |
Az 596-os oldalszámú megsérült leszállás során ezért nem ment végig minden ipari nagyjavításon és nem került rá utólag periszkóp és terelőlemez, mint a többi német példányra. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 614409 | 2016. szeptember 9. 13:04 | ![]() | |
Hali Tényleg igazad van figyelmetlen voltam, észre se vettem, elhittem az M-ről szóló szöveget. Viszont akkor a MiG-tervezőiroda szerint az sem M, hanem MF, az más kérdés, hogy a keleti-germánok saját légierejükben időnként átkereszteltek néhány 21-est. Pl. a szovjetek által 21PFM-nek hívott SzPSz-rendszerrel felszerelt, oldalra nyíló kabintetős változatot (94-es gyártmány) ők 21SzPSz-nek (hivatalosan PFM-SzPSz-nek hívták), hogy ne keverjék az alap-variációval, az SzPSz-nélküli és előre nyíló kabintetős Iván által ugyancsak PFM-nek hívott változattal (77-es gyártmány). Viszont kérdés az, hogy ez az M-jelzés is csak ilyen átkeresztelés, vagy tényleg van az MF-hez képest valami jelentős különbség? Üdv R. | |||||
| Borzz | Adatlap | 614408 | 2016. szeptember 9. 12:56 | ![]() | |
Sziasztok, az 590-es oldalszámú, valóban M változat! Amit írtatok mind igaz, de eldönteni csak képről nem lehet. A 39-es szériáig a gyárban M változatok készültek, majd egy széria MT, majd minden további széria MF-nek lett elnevezve. De éles határvonal nem volt. Az évek során vezettek be kisebb nagyobb változásokat. Ami miatt nem lehet megkülönböztetni az, hogy ugyan a gyártás során még eltérő gépek, a nagyjavítás során hasonlóvá váltak. Például egyes szovjet és kelet-német nagyjavítás során, a korai M változatok megkapták a periszkópot és a terelő lemezt is. Összefoglalva, ismerni kell az adott gép gyári számát ahhoz, hogy eldönthető legyen, hogy az adott gép M vagy MF alváltozat. Ez a mai információ dömpingben nem olyan ördögőség. | |||||
| migfun | Adatlap | 614403 | 2016. szeptember 9. 11:24 | ![]() | |
Az előző alján is ott a gépágyú | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 614398 | 2016. szeptember 9. 10:17 | ![]() | |
Sali Ez nem lehet M, mert ott vigyorog/vicsorog? a GS-23 gépágyú a törzs alján, tehát ez MF-változat (a szovjeteknél SzM lenne, mert ők már a kezdettől fogva az RP-22 radarral gyártották maguknak, amit exportra csak később, a bisz-be építettek be). Üdv R. | |||||
| migfun | Adatlap | 614395 | 2016. szeptember 9. 10:00 | ![]() | |
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 614393 | 2016. szeptember 9. 09:55 | ![]() | |
Köszi a megerősítő fotót, mivel ez csak eredeti szovjet gyártású példány lehet. | |||||
| migfun | Adatlap | 614392 | 2016. szeptember 9. 09:50 | ![]() | |
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 614389 | 2016. szeptember 9. 09:18 | ![]() | |
Szia migi A Jefim Gordon-féle "nagykönyv" szerint a szovjet gyártású 21M-ek "nagy része, hacsak nem az összes" a periszkóp-tükör és a gépágyú fölötti terelőlemezek nélkül készült, az export-gépeken és az indiai gyártmányokon ezek már rajta voltak. Ennek "kissé" ellentmond, hogy pont a J.G.-könyvben van olyan fotó, ahol egy M-nél korábbi gépágyú nélküli Sz-változaton ott vannak a periszkóp és a lemezek (!), de vannak olyan korai SzM-ek (külsőre MF, csak már a bisz lokátorával), ahol se periszkóp se terelőlemezek - pedig ugye ott a gépágyú! Szóval logika nem sok, így jobb fotó alapján makettezni. Üdv R. | |||||
| migi | Adatlap | 614378 | 2016. szeptember 9. 00:12 | ![]() | |
Meg tudtommal nem volt a gépágyúnál az a terelőlemez , | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 614376 | 2016. szeptember 8. 23:37 | ![]() | |
Hali Más külső különbség nincs köztük, a 21M gyakorlatilag az MF-nek a VSz-en kívüli export-verziója volt más hajtóművel és radarral pl. a Közel-Keletre és Indiának (ők gyártották is). Még a periszkóp se mindig hiányzott az M-ről, már az első Indiában gyártott példányon is rajta volt. Üdv R. | |||||
| pigasos78 | Adatlap | 614367 | 2016. szeptember 8. 22:00 | ![]() | |
Sziasztok! A Mig-21 M milyen külsőségekben különbözik az MF-től. Tudom, hogy más a hajtómű és hogy tán az M verzión nincs periszkóp...vannak egyéb külsőleges különbségek? Egyszóval építhető gond nélkül M-ből MF? Köszi a választ Szabolcs | |||||
| szt_péter | Adatlap | 604730 | 2016. március 8. 12:16 | ![]() | |
| lacipapa | Adatlap | 604704 | 2016. március 7. 20:00 | ![]() | |
Tudom,de Sanyinak a veres a kötelező! :-) | |||||
| migi | Adatlap | 604699 | 2016. március 7. 19:42 | ![]() | |
Pedig olyan is volt | |||||
| lacipapa | Adatlap | 604691 | 2016. március 7. 18:57 | ![]() | |
Sanyikám!Kötelező rá csillagot tenni,de nem ám Dávidot! | |||||
| hassan | Adatlap | 604665 | 2016. március 7. 06:49 | ![]() | |
Mindenkinek köszönöm az infót! | |||||
| magyaralba | Adatlap | 604660 | 2016. március 6. 23:50 | ![]() | |
Sziasztok! Némi kis kiegészítés a Mig-21RF témához... a Mig-21R-t eredetileg a Mig-21PFM változatból fejlesztették ki, kapott egy nagyobb gerinc tartályt hogy növeljék a nem túl acélos hatótávolságot illetve a has alatt egy csatornában elektromos vezetékeket és meleglevegő csövet építettek ki a felderítő kontérek kiszlgálásához. A megnövelt gerinctartályt később adoptálták, megtartották a Mig-21M, Mig-21SM és Mig-21MF változatokon is. Az egyiptomi légierő egy kicsit saját utat járt és kezdetben Mig-21F-13-t használt felderítő feladatkörben saját fejlesztésű, póttartályok átalakításával foto felderítő konténereket építettek, angol (azt hiszem) VINTEN F40 kamerákat szereztek be és a 490l-s pótartályokat alakították át. Később ahogy a modernebb Mig változatok beérkeztek a Mig-21PF/PFS változatok is hordozták a konténereket. Később 1968 végén a Szovjet vezetés engedélyezte a felderítő változatú Mig-21 exportját egyiptomba. Egyiptomi kérésre az orrfutó akna mögött egy gondolát alakítottak ki melybe 4db Vinten kamrát lehetett beszerelni, és persze megtartották az R változat képeségeit is, nevezetesen a szárnyalatti külső tartókra üzemanyag tartályok függeszthetőek, önvédelemre R-3S rakétákat hordozhatott. Az első 12db repülőgép a 46. Repülőszázad állományában állt hadrendbe. A vinten kamera rendszer teljesítményéről annyit, hogy 15m-es (!) repülési magasságon képes volt 2500 négyzetméteres területről értékelhető fénykép felvételt készíteni, míg a szovjet optikai felderítő berendezés csak előre néző kamerát tartalmazott és korlátozott képeségekkel rendelkezett. Elektronikai felderítésre a szovjet berendezéseket használták. Az Anyag-háború (war of attrition) időszakában leginkább a Bar_lev vonal építésének megfigyelésére és a Hawk légvédelmi rakéta üteg megfigyelésére, telepítési körleteik felderítésére vetették be a 46.repülő századot. | |||||
| migi | Adatlap | 604655 | 2016. március 6. 22:23 | ![]() | |
Igen abból a legkönnyebb kiindulni mert a készlet tartalmazza a szárnyvégi kis gondolákat meg a has alatti konténert is . | |||||
| hassan | Adatlap | 604654 | 2016. március 6. 22:20 | ![]() | |
Köszönöm a válaszokat! Akkor az R lehet a jó kiindulási alap. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 604653 | 2016. március 6. 22:08 | ![]() | |
Nem, 21-ből csak a sajátokat javítottuk, és nekünk nem volt felderítő 21-ünk. Az UTI-gépekre lehetett a gerendákon kívülre felszerelni két kis előre néző fényképező-konténert (a szolnoki múzeumban látható - ha még látható), és az 5-re és 0-ra végződő gépszámú F-13 asokra lehetett a bal szárny-fényszóró helyére lefelé néző fotómasinát szerelni. De ettől azért egyik se lett valódi, specializált felderítő-változat (csak amilyen teherautó az Astrám, mikor hazaviszek vele két zsák cementet). Üdv R. | |||||
| cenci2 | Adatlap | 604652 | 2016. március 6. 21:59 | ![]() | |
Laci ,a PG-ben volt valamikor is felderítő változat javításra behozva? | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 604651 | 2016. március 6. 21:37 | ![]() | |
Külsőre a 21MF felderítő-változata a 21R, az RF ettől abban különbözik, hogy a kabin alatt, az orrfutótér mögött is van felépítve a gép hasára egy kisméretű kamera-ház. A törzs alatti felderítő-konténer ugyanaz, mint az R-en (van kétféle változat is), és a szárnyvégeken is ugyanúgy van két kis antennaház a Sziréna radar-besugárzásjelző antennáknak. Az EDU 21R-ből átalakítható, ha gyártasz hozzá ilyen plusz kis kameraházat a kabin alá (vagy nézz körül a neten, hogy esetleg gyárt-e valaki ilyen kiegészítőt). Az RF-ről fotókat meg találhatsz a neten, csak be kell írni a keresőbe. Üdv R. | |||||
| cenci2 | Adatlap | 604650 | 2016. március 6. 21:32 | ![]() | |
| hassan | Adatlap | 604649 | 2016. március 6. 21:15 | ![]() | |
Sziasztok! Tudnátok tanácsot adni abban, hogy milyen MiG-21 makettből tudnék építeni RF változatot? Van matricám egyiptomi RF-hez, de 1:48-ban nem tudok ilyen makettről. Valahol azt olvastam, hogy az RF az MF felderítő változata tulajdonképpen. Az Eduard MF-jéből vagy R-jéből, esetleg a kettőből együtt megoldható a dolog? Az ismertető amit olvastam úgy hangzott, hogy az RF szinte csak a felderítő konténerek alkalmazásában tért el az MF-től. Volt valami más eltérés is? Esetleg az MF-re fellógatva az R konténerét megoldható a dolog? | |||||
| Topi | Adatlap | 603523 | 2016. február 18. 05:23 | ![]() | |
Hali! Mig-21 bis Rszbn/pion antennáról keresek rajzot,illetve érdekelnének a méretek. Fotó van róla. Üdv: Topi | |||||
| migi | Adatlap | 597566 | 2015. december 10. 22:41 | ![]() | |
| TheFurgeurge | Adatlap | 597563 | 2015. december 10. 21:58 | ![]() | |
Sziasztok! Még eléggé kezdő makettező vagyok, elsősorban a szovjet és német gépek érdekelnek, ezért is esett a választásom egy Zvezda 21-esre, pont jó lesz a karácsonyi időszakban megcsinálni. Egy valamivel viszont lenne gondom, hogyan tudom megállapítani, hogy kb. milyen színű festék lenne a legjobb? Mivel kezdőként nincs itthon túl sokféle szín, nem tudom csak úgy tesztelgetni, a leírásban megadottak pedig nagyon nem tükrözik ugyebár a valóságot... Tudnátok nekem segíteni, egy ilyen festést szeretnék majd elkészíteni. Előre is köszönöm, ha segítetek! :) | |||||
| zoli1989 | Adatlap | 597275 | 2015. december 6. 11:36 | ![]() | |
Ejj de jó képek! Köszönjük! :) | |||||
| skywarior | Adatlap | 597263 | 2015. december 6. 09:01 | ![]() | |
| skywarior | Adatlap | 597231 | 2015. december 5. 18:13 | ![]() | |
| mercure47 | Adatlap | 596523 | 2015. november 25. 19:09 | ![]() | |
Apropó,Reptár...Erre ébredtem tegnap:-) | |||||
| Figaro | Adatlap | 596425 | 2015. november 23. 22:11 | ![]() | |
Gondolom a súlycsökkentésnek esett áldozatul a kabin belső tere is. Nincs sem katapult ülés, sem műszerfal. A Kabinban lévő „pilótahölgy” is csak a földön látszik. Így a tartó oszlopokon álló gép kabinja elég üres tűnik. Ettől függetlenül nagy gratuláció mindenkinek, akinek része volt megvalósításban. | |||||
| sanyi | Adatlap | 596415 | 2015. november 23. 20:55 | ![]() | |
Igazad van, lehetett volna pontosabb is, de már ennek is örülni kell, hogy nem az Alcuferr járműve vitte el... A reptrágyának pedig már megírtam, hogy jó ötlet volt a honlapra egy Aichi Valt rakni, további kedves szavakkal együtt, hogy belelőném a Tiszába aki kitalálta, hogy szétrombolják a MÚZEUMOT - azóta nincs Val a képen... | |||||
| PETI | Adatlap | 596375 | 2015. november 23. 15:57 | ![]() | |
Szia Kferro! Pont azért! A MiG-21-esen soha nem létező század- és ezredjelvényért (kivéve a Dongót, de az sem ott volt), aztán pl. a kabintető szigetelés sem ilyen színű volt, pedig az is jellegzetessége a típusnak. A hasán lévő MH Légijármű Javítóüzem nem rossz. Persze, tudom, nem a teljes restaurált állapot a lényeg itt, ennek is örülni kell. :) Miután szétverték a szolnoki múzeumot és a PeCsa Repüléstörténeti Kiállítását, nincsenek nagy elvárásaim a jövőben, ezért ezt a munkát nem bántom. Ellenben a szolnoki gépekért jogos a felháborodás! Üdv | |||||
| Kferro | Adatlap | 596217 | 2015. november 21. 10:04 | ![]() | |
Nem vagyok annyira tudora a hazai 21-esek festésének, de leszámítva a századjelvényeket, miért nem reális ez a festés? | |||||
| PETI | Adatlap | 596202 | 2015. november 20. 22:03 | ![]() | |
Azt leszámítva, hogy a "Ma éppen milyen kampó festést nyomjak a gépre?" szintű festés került rá, nekem is tetszik! Jó, hogy lett egy ilyenünk! Gratula a szervezőknek és a kivitelezőknek, támogatóknak! | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 596173 | 2015. november 20. 13:18 | ![]() | |
Nagyon klassz, ez elegáns és impozáns lett! Nagy-nagy köszönet a munkálkodóknak! R. | |||||
| páncélos | Adatlap | 596172 | 2015. november 20. 12:35 | ![]() | |
| cenci2 | Adatlap | 595524 | 2015. november 8. 23:20 | ![]() | |
Elkészült a 7-i Kecskeméten épült MH59. MiG21MF-es emlékmű állítás videója ,ha valakit érdekel . https://youtu.be/L0hIJdWrOpI https://youtu.be/L0hIJdWrOpI | |||||
