| sanyi | Adatlap | 622218 | 2017. január 31. 14:32 | ![]() | |
| csosza | Adatlap | 622206 | 2017. január 31. 12:23 | ![]() | |
KP adott ki MF verziót. Szerintem elég jó! | |||||
| pmheros | Adatlap | 622202 | 2017. január 31. 11:48 | ![]() | |
Szia! Én is akarok Mig-21 sorozatot építeni 72 -ben már elég régóta. Először a KP -ra akartam építeni az alapokat, aztán a Fujimi -re, majd Zvezda -ra. Mindegyiknél eljátszottam a gondolattal, melyiken milyen változtatásokat fogok eszközölni, hogy elégedett legyek az eredménnyel. Még az RV is volt egy rövid ideig alternatíva. Ahogy egyre inkább megismertem az egyes gyártók készleteit, úgy jutottam arra az elhatározásra, hogy még várnom kell a megfelelő alanyra. Jelenleg az Eduard, akitől várom hogy elhozza a vállalható alakú és méretű 21 -est 72 -ben. Addig ez a projektem pihen. Üdv.: pmheros | |||||
| Gorbils | Adatlap | 622200 | 2017. január 31. 11:12 | ![]() | |
Szisztok ! 1/72 Mig-21 es sorozatott szeretnék építeni , nos ami megvan BIS (FUJIMI), M (R.V.) , R (R.V), SM (R.V.), SMT (R.V.) ezek vannak meg + van egy Academy Fishbed (kép) ! De ez nem tartom megfelelőnek alakhűség szempontjából ugye van még a Revell F-13 ami kell 1 űlésesből ! aztán jönnek a 2 űléses változatok ! Tudom van legalább 30 tipus de én csak 10 fő tipust akkarok építeni ! Akkor a kérdésem van-e valami más gyártótól normális FISHBED 1/72 méretben ? üdv Gorbils | |||||
| sanyi | Adatlap | 621653 | 2017. január 21. 21:02 | ![]() | |
| pigasos78 | Adatlap | 620501 | 2017. január 3. 21:10 | ![]() | |
Köszi srácok a kimerítő válaszokat! Egyébként én is így gondoltam, hogy az Eduard lesz a nyerő. Csak már csináljanak valamit, mert a csöves kínálatuk elég szegényes 72-ben! :) | |||||
| mirazsmarci | Adatlap | 620491 | 2017. január 3. 19:52 | ![]() | |
Üdv Én is az Eduhápot várom, ha a 48-ast lekicsinyítik már az se lenne rossz. Szerintem jobban megéri valami űberkombót venni, remélem lesz ebből is mondjuk egy 4 db-os (PF,MF,R,bis) minden cuccal, pohárral, pólóval, eredeti alkatrészekkel stb, beakciózva:-) | |||||
| Zoli | Adatlap | 620459 | 2017. január 3. 16:10 | ![]() | |
Szia, Azt elfelejtetted leírni, hogy még mindig ez a legjobb nem korai 21-es. Már sokszor beszéltünk róla, a fő hibák a túl nagy szélvédő, a pontatlan orr és vízszintes vezérsíkok, illetve az orrfutó-akna mögötti +3mm. A törzs átmérője is bő 1mm-rel nagyobb, de az nem olyan látványos. Szóval "csak" új szélvédő és vízszintes vezérsíkok kellenek, a többi hiba javítható vagy elhanyagolható. Én is megvárom most már az Eduard kitjeit, kíváncsi vagyok rájuk, de nem biztos, hogy mindenben jobbak lesznek. z | |||||
| sanyi | Adatlap | 620437 | 2017. január 3. 10:40 | ![]() | |
Szia! Na igen, ez a téma felpörgeti a topikot mindig...:) Szép! Viszont... Olyan mint az igazi, képpel összehasonlíthatod? Nem. Kell hozzá kabintető, gerinc, függőlegesvezérsík, az orrát át kell szabni. És ez 4-4,5 ezer pénz minimum, mármint csak a makett. Amúgy kereteken szép, szóval bekeretezheted és felrakod a falra osztjónapot. Az már más, hogy versenyeken szoktak nyerni, de ez már csak egy ilyen dolog... Én megvárom az Eduardot és amikor lesz belőle overtrees, akkor veszek egy félmázsát. Sokan divatból megveszik - tegyék. | |||||
| pigasos78 | Adatlap | 620427 | 2017. január 3. 09:00 | ![]() | |
Sziasztok! Tud valaki infót adni az RV Aircraft 21-eseiről? Milyenek? Érdemesebb inkább megvárni az Eduardot? Köszi Szabi | |||||
| Kferro | Adatlap | 620225 | 2016. december 30. 12:14 | ![]() | |
Az összeállításon rajzon csak a választás lehetősége van jelezve, de hogy az mitől függ, az nem. Én is az alsó szürkével megegyező színre szavazok egyre inkább. Fura, hogy az Eduard egy olyan példány jelzéseit rakta a dobozba, amiről semmit nem tudni. | |||||
| VO101_Papi | Adatlap | 620215 | 2016. december 30. 09:53 | ![]() | |
Elnézve a guglin a fotókat, én az alsó szürke színre festeném az aknákat és a futószárakat is. Az összeállítási mit mond egyébként? Ezen a képen ugyan egy Ukrajnában nagyjavított gép van, és itt szerintem azonos az alsó szürkével. | |||||
| Kferro | Adatlap | 620202 | 2016. december 29. 22:00 | ![]() | |
| VO101_Papi | Adatlap | 620147 | 2016. december 29. 08:08 | ![]() | |
Szerintem szürke (gunze H308), vagy zöldes szürke (RLM02 szerűre gondolok, oroszok alapozó/belső színe szinte ugyan olyan), vagy marad az alsó színe a gépnek. Na most sokat segítettem, mi :P? Mikori festést csinálsz, abból lehet következtetni. | |||||
| Kferro | Adatlap | 620140 | 2016. december 28. 23:16 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki tudna abban segíteni, hogy az egyiptomi 21-eseknek (azon belül is az MF-eknek) milyen színű volt a futóműaknája? | |||||
| páncélos | Adatlap | 615187 | 2016. szeptember 24. 22:49 | ![]() | |
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Anno Kőbányán kiállított 1981-es MiG-21F13-as, ua. amelyik jelenleg Németországban van kiállítva? Ez ua. a gép ami korábban 225-ös számmal volt hadrendben? Ha igen, akkor valaki tudja, hogy mettől meddig volt Kőbányán (év/hó/nap)? | |||||
| Taylor2 | Adatlap | 615185 | 2016. szeptember 24. 20:39 | ![]() | |
Szia Rumcájsz_52 Fú nagyon szépen köszönöm a kimerítő választ! Igen ezek érdekeltek. Köszönöm a segítséget a többieknek is! Üdv:Marci | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 615184 | 2016. szeptember 24. 20:29 | ![]() | |
Szia Taylor Az SZMT orrgyűrű átmérője 870mm, szélessége 100mm (a bisz ugyanezen adatai 900, ill. 63mm, ennyivel rövidebb a törzs). Az SzMT orr-kontúrja megegyezik a PF, PFM, PFSz, SZ, SZM, SZMT, M és MF változatokkal, a kabintól előre szelíd átmenettel csökkent a magassága/szélessége, a bisz-nél ez csak kb. az utolsó 300mm-nél, hirtelen kezdett szűkülni (itt a topikban a 373338-as hsz-nél a P 1010671 jelű fotón lehet tanulmányozni, ott egymás mellé van fotózva egy bisz és egy MF orra). Az SZMT-nek még a korábbi felsorolt változatok könnyített, ún. "küllős" főfutó-keréktárcsái voltak, a bisz-nél már teli keréktárcsákat használtak. A legnagyobb különbség az összes többi tipustól az volt, hogy a hatalmas, 900l-es gerinctartály felső kontúrvonala a függőleges vezérsík alján összeért a fékernyő tokjával. Itt a topikban SZMT-fotók: 548004, 548016, 548041, 373257,372545, Üdv R. | |||||
| VO101_Papi | Adatlap | 615183 | 2016. szeptember 24. 20:28 | ![]() | |
Annyira kilőtték, hogy csak na, és nem UB-én. UB-ről ha jól emlékszem már az R-73-ast lőtték később. Logikus lépés volt anno, hogy az éleslövészeteket a 21-ről megmaradt R-60-assal végezzék amíg van. A rendszer alapban tudta kezelni, de a megvásárolt 73-as jóval korszerűbb fegyver volt mint a 60-as ezért nem vettek külön a korszerűtlenebb 60-asból a 29-hez. Egyébként a hunavia.hu-n számos fotót találtok erről néhány kattintással. hunavia.freeweb.hu/TYPE/MiG-29%20base/MiG29INACTION/index3.html | |||||
| Weizi | Adatlap | 615182 | 2016. szeptember 24. 20:07 | ![]() | |
Bizony! Elsősorban a MiG-29UB fegyvereként volt jelen, noha nem volt látványos a felhasználásuk. Azt nem tudom, hogy valaha kilőttek-e egyet is egy magyar gépről vagy sem, de a fegyverzet része volt az biztos! | |||||
| Taylor2 | Adatlap | 615180 | 2016. szeptember 24. 19:44 | ![]() | |
Az 50-est a nagy gerinctartályost építeném meg. Arról nincsen valamiféle szakrajz? | |||||
| kezo | Adatlap | 615179 | 2016. szeptember 24. 19:39 | ![]() | |
Bocs , Weizi-től kérdeztem . | |||||
| kezo | Adatlap | 615178 | 2016. szeptember 24. 19:38 | ![]() | |
A magyar MIG-29-hez ? | |||||
| Borzz | Adatlap | 615172 | 2016. szeptember 24. 18:41 | ![]() | |
Attól függ, melyik MiG-21SMT változatott szeretnéd megépíteni. Van a nagy gerinctartályos 50-es típus: www.easternorbat.com/html/66th_apib_in_color_eng.html És van a kis gerinctartályos 50bis típus: www.easternorbat.com/html/582nd_regiment_mig-21smt_1988_.html Utóbbi 1:72-ben nem igazán különböztethető meg egy 75-ös típusú MiG-21bis-től. | |||||
| Weizi | Adatlap | 615171 | 2016. szeptember 24. 18:28 | ![]() | |
R-60-as is volt a MiG-29-hez! Piratvitorla jól írta! | |||||
| kezo | Adatlap | 615168 | 2016. szeptember 24. 17:56 | ![]() | |
Szia ! Az R-60 -as a BISZ-hez ,MIG-29 -hez az R-27 és az R-73-as volt. Üdv: Zoli | |||||
| Taylor2 | Adatlap | 615165 | 2016. szeptember 24. 16:54 | ![]() | |
Na a beömlő nyílásról nem tudtam. Kisebb, vagy nagyobb? Miben különbözik? Igen a Bis gerincesről hallottam. Van még valami eltérés? | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 615163 | 2016. szeptember 24. 16:37 | ![]() | |
Szia! Úgy tudom az R-60-ast rendszeresítettük a biszhez. Sőt: mivel a 29-eshez nem vettük meg később onnan került át. üdv | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 615162 | 2016. szeptember 24. 16:31 | ![]() | |
Egyébként volt normál bisz-gerinccel szerelt SMT is. | |||||
| piratvitorla | Adatlap | 615161 | 2016. szeptember 24. 16:30 | ![]() | |
| Taylor2 | Adatlap | 615160 | 2016. szeptember 24. 16:22 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy a MiG-21SMT miben különbözik külsőségekben a Bis-től? (A fegyverzetet és a púpos gerinctartályt leszámítva.) Itt gondolok én mit tudom én pl a pitot csőre vagy a futóműre,vagy az alakja. Valakinek esetleg van jó minőségű 1/72-es rajza? Köszönettel: Marci | |||||
| NHZsolt | Adatlap | 614721 | 2016. szeptember 16. 06:30 | ![]() | |
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 614457 | 2016. szeptember 10. 13:38 | ![]() | |
Szia cappyka Érvényes a cím, jöhet a "kisregény". Apudnak kényelmes nyaralást és gyógyulást. Üdv R. | |||||
| cappyka78 | Adatlap | 614452 | 2016. szeptember 10. 11:54 | ![]() | |
Legmelyebb tiszteletem Laci bacsi! Koszonom a valaszt. Nagyon jol elvagyunk a "zold" szigeten. Raadasul most mar makettezni is van idom! Orok halaval tartozom neked es a Topi-nak, hogy mar kisgyerekkent megfertoztetek ezzel a szep hobbyval. Sajnos apu nincs jol... Augusztus elejen kapott egy enyhe stroke-ot. De mar gyogyulgat. Most otthon "nyaral". Ha az adatlapon levo email cim meg aktualis, akkor dobok oda egy par sort! Tisztelettel Roland | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 614439 | 2016. szeptember 9. 20:23 | ![]() | |
Bocsi, kicsit szapora volt a kezem, szóval 2xR-3R + 2xR-60 ami elképzelhető. R. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 614430 | 2016. szeptember 9. 16:29 | ![]() | |
Szia cappyka, hogy van az "öreg" Cappy? Régen találkoztam vele már Ferihegyen. Hogy megy sorod azok között a részeges írek között? A 21bisz/R-60-ról: elképzelhető az R-3R+3R-60 fegyverzet, mert van fotóm olyan teflonszürke, csillagos magyar bisz-ről (2098 75AP), amin a belső gerendákon az APU-60 rakétasínek vannak függesztve, ez pedig csak az R-60rakétához jó. Üdv R. | |||||
| pigasos78 | Adatlap | 614428 | 2016. szeptember 9. 15:14 | ![]() | |
Nem az a típusú makettező vagyok, aki nekiáll újraszegecselni egy makettet 72-ben. :) Én sem ismerem még az RV Aircraftot, de nekem így képről meggyőzőnek tűnik. És úgy látom nem csak kabintetőből ad két verziót, de terelőlap is van. | |||||
| Borzz | Adatlap | 614426 | 2016. szeptember 9. 15:00 | ![]() | |
Ha nem igényled a szegecspontos kialakítást - valaha a Levixnek volt egy szeszlemez témában elmélyedt oldala - akkor tudsz MF-et építeni belőle, csak legyen periszkóp és terelőlemez. (A makettet nem minősítem, mert nem ismerem) | |||||
| cappyka78 | Adatlap | 614425 | 2016. szeptember 9. 14:51 | ![]() | |
Tisztelet az Uraknak! Kerdesem lenne a Magyarorszagi Mig-21Bis tipussal kapcsolatban. Tud valaki hozzavetoleges informaciot, hogy az R-60 raketa mikortol lett rendszeresitve hazankban? Valoszeru egy magyar Bis makett 2db R-3R es 2db R-60 raketaval de meg a szurke csillagos festessel? Koszonom elore is a valaszt Roland | |||||
| pigasos78 | Adatlap | 614424 | 2016. szeptember 9. 14:50 | ![]() | |
www.model-making.eu/products/MIG-21-M.html Ad hozzá periszkóp nélkülit és periszkópost is, úgy látom. | |||||
| Borzz | Adatlap | 614422 | 2016. szeptember 9. 14:37 | ![]() | |
Van róla valami dobozbontásos képed, hogy van-e rajta periszkóp és terelőlemez? Ha van, akkor MF-nek nevezheted. :) Nem hiszem, hogy 1:72-ben, külön öntőforma lenne a két változathoz. | |||||
| pigasos78 | Adatlap | 614421 | 2016. szeptember 9. 14:36 | ![]() | |
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 614420 | 2016. szeptember 9. 14:34 | ![]() | |
Szia pigasos www.hunavia.hu/ A fenti oldalon tömegével válogathatsz a MiG-21MF-ek között. A HAD oldalán meg van egy kis leírásom (igaz, eléggé eldugva, állítólag nehéz megtalálni) a MH által használt 21MF festésvariációkról. Csillagos felségjellel repült az eredeti szovjet gyári festéssel (többféle ezüst árnyalat) kerekített sarkú szögletes számokkal, PG-javítás után egyszínű ezüst festéssel és kissé gömbölyűbb számokkal, nagyjavítás után meg terepszínben szintén a gömbölyített számokkal. Lehet válogatni, sok sikert. Üdv R. | |||||
| pigasos78 | Adatlap | 614419 | 2016. szeptember 9. 14:11 | ![]() | |
Adott lenne egy RV Aircraft Mig-21 M (ha rá nem csapnak előttem). De nem szeretném se szudáninak, se indiainak, se másnak megépíteni amit a készlet kínál. Van HAD számsorom és csillagom, magyarnak építeném. Ha -ezek szerint- működik a dolog, milyen oldalszámot kaphat? Köszi az eddigi válaszokat Szabolcs | |||||
| Borzz | Adatlap | 614418 | 2016. szeptember 9. 14:07 | ![]() | |
Itt egy leírás a szovjet MiG-21SzM változatról: www.easternorbat.com/html/soviet_mig-21sm_fishbed-j_eng.html | |||||
| Borzz | Adatlap | 614417 | 2016. szeptember 9. 13:59 | ![]() | |
Így van! Bár makettezéstől függetlenül a hajtóművek is változtak az üzemeltetés során. Nálatok ugye a korai UM-ekben cserélték a R-13-asra hajtóműveket. Érdekes pl a lengyel beszerzés, ahol a 36 db R-11-es M után, állítólag a 120 MF-be is ezt rendelték R-13-as helyett, hogy egységes legyen a géppark. | |||||
| Rumcájsz_52 | Adatlap | 614416 | 2016. szeptember 9. 13:50 | ![]() | |
Igazad van, már én is elkavarodtam az Sz és az M között, az Sz-en nem volt ágyú. Így most újra beletúrtam a sok MiG-papírba (akinek ugye már nincs esze, annak legalább legyen notesze), ezek szerint az M és MF között a lényeges különbség az volt, hogy az M-ben még a PF-től megörökölt 6 kompresszor-fokozatú R-11 hajtómű F2Sz-300 változata volt, az Sz az SzPSz-rendszer csatlakoztatási lehetőségét jelezte. Az MF-be már az R-13-300 hajtómű került 8-kompresszor-fokozattal, de itt már elmaradt az Sz-jelzés mert ezen már alapból rajta volt az SzPSz-csatlakozó, így nem jelezték külön. Tehát külsőre semmi lényeges különbség, a periszkóp meg a terelőlemezek gyártól, gyártási dátumtól és nagyjavítási módosítástól is függtek. Üdv R. | |||||
| Borzz | Adatlap | 614413 | 2016. szeptember 9. 13:35 | ![]() | |
pigasos78, összefoglalva, 1:72-ben lehet. Mond meg melyik gépet (ha van fotó), melyik időszakból szeretnéd megépíteni. | |||||
| Borzz | Adatlap | 614412 | 2016. szeptember 9. 13:28 | ![]() | |
Gépágyú mind az M, mind az MF-en volt. A linti szerintem csak elírás. :) | |||||
| migfun | Adatlap | 614411 | 2016. szeptember 9. 13:27 | ![]() | |
A mig-21.de szerint az M változaton volt gépágyú www.mig-21.de/english/technicaldataversions.htm De az itt talált képen lévő M-en is van www.airwar.ru/other/draw/mig21-2.html. Feltölteni nem akarja valamiért a rendszer. | |||||
Szerintem várd meg az Eduard sorozatát, mert amiket felsoroltál sajnos "nem teljesen" pontosak:
- Fujimi: torz törzs, szinte világít, hogy túl tömzsi
- RV: új kabintető, új orr, új függőleges kell hozzá
- Academy: most a fűtési szezonban ér valamit, de én pazarolnék rá pénzt, időt, energiát
- F-13: nos ez kilóg a sorból, mert ez egész pofás darab, egyedül az orrkúp hibás egy picit, bár simán bevállalható az előbbiekkel szemben.
A japán Fishbed talán a bontása miatt jó, nekem is van, én szét akarom majd szedni így:
www.modellversium.de/galerie/8-flugzeuge-modern/9602-mig-21mf-fishbed-j-trumpeter.html
Így el lehet csalni a hibákat.:)
A Zvezda készlet van Eastern Express dobozban is, annak az orra hibás, mert nem szűkül, hanem tökegyenes.
A kétülésesekről nem tudok mit írni, egy van, de azzal még nem foglalkoztam.
